AirStation WLI-TX4-G
有線LANポートを4ポート搭載した無線LANコンバーター。本体価格は5,300円
このページのスレッド一覧(全41スレッド)
6 | 11 | 2011年1月23日 21:43 |
0 | 16 | 2011年1月21日 17:24 |
0 | 1 | 2011年1月10日 01:09 |
2 | 1 | 2011年1月9日 08:23 |
0 | 0 | 2011年1月3日 00:51 |
0 | 4 | 2011年1月1日 13:29 |
その他ネットワーク機器 > バッファロー > AirStation WLI-TX4-G
無線LAN親機:NEC Aterm WR8700N
無線LAN子機:バッファロー WLI-TX4-G
AOSSボタンを押さず手動で無線親機に接続する方法をするためPCにつなぎLAN端子用 無線子機設定ツールを使ったのですがWLI-TX4-G が認識されません。認識させる方法があるのでしょうか?教えてください。
LAN端子用 無線子機設定ツールってあるとけど、これはNECのを使ってるのかな?
それだったら、無理だね。WLI-TX4-Gのソフトウェアを使いましょう。
そうすれば、大丈夫です。
書込番号:12547630
PCとWLI-TX4-Gとは何で接続したのでしょうか?
接続や手順は以下の通りに行ったのでしょうか?
http://buffalo.jp/download/manual/html/air1200/
[マニュアルを読む]-[製品情報]-[LAN端子用 無線子機]-[AOSSに対応していない無線親機との接続]
書込番号:12547674
LAN端子用 無線子機設定ツールはWLI-TX4-Gのをインストールして使っています。
PCとWLI-TX4-Gとは付属のLANケーブルで接続しました。
接続は手順通りやったはずですが[マニュアルを読む]-[製品情報]-[LAN端子用 無線子機]-[AOSSに対応していない無線親機との接続]のあと次のページの[パソコンと接続する]から設定しようとし、PCとWLI-TX4-Gを接続しLANアダプタを選択しても子機が検出されない状態です。
書込番号:12548724
有線LANで接続しているのならば、LANアダプタは有線のアダプタを選択してますでしょうか?
また、WR8700NとWLI-TX4-Gは充分近い位置に置いてますでしょうか?
書込番号:12548771
WR8700Nは1階にありPC(2階)にはUSBスティックで受信しています。LANアダプター名にはNEC AtermWL300NU-AG(PA-WL300NU/AG)Wireless Network Adapterとあるのでそれを選択しています。
書込番号:12548852
これでは駄目です。
まだ無線LANでは接続完了されてないのですから。
有線LANのアダプタを選択して下さい。
そのために有線LANのケーブルで接続しているのですから。
書込番号:12548879
> 有線LANのアダプタが表示されていないのですが何か設定とかいるのでしょうか?
つまりAtermWL300NU-AGだけしか表示されていないと云うことなのでしょうか?
PCの無線LANを無効にした状態で、有線LANで通信できてますでしょうか?
またはタスクマネージャのネットワークの表示では、
ローカルエリア接続は「接続」状態でしょうか?
ちなみにPCの型式は?
書込番号:12548959
ローカルエリア接続になってなかったので接続にしたら認識できました。そして設定したのですが[設定の変更が完了しました。このパソコンのIPアドレスも更新しますか]とでたのではいにしても更新できず。いいえにしても接続できない状態です。どうすればいいのでしょうか?
書込番号:12549307
「接続できない」ことに関して「パソコンのIPアドレスも更新」するか否かは多分関係ないです。
SSID/暗号化方式/暗号化キーなどは、親機の設定と合ってますか?
書込番号:12549650
SSIDをそのままにしてたのでダメだったみたいです。直したらうまくつながりました。羅城門の鬼さん大変親切に教えていただきありがとうございました。
書込番号:12551927
いろいろやってみたのですが、解決できなかったので教えてください。
親機:WZR-G144NH(ブリッジモード)
子機:WLI-TX4-G
という環境で、WLI-TX4-Gを「LAN端子用 無線子機設定ツール」にて設定し、「子機の情報」も表示され通信速度も出ていますが、他の機器(WZR-G144NHの設定画面)が見れない状態です。
「通信速度」に数値が乗ってきているので、親子間で通信しているようなのですが、実際には通信できません。
助言お願いします。
「LAN端子用 無線子機設定ツール」に表示されているSSIDは
WZR-G144NHのSSIDでしょうか?
書込番号:12509406
羅城門の鬼さん ありがとうございます。
WZR-G144NHのSSIDで間違いはありません。
セキュリティを無しにしても、改善されませんでした。
書込番号:12509657
ルータや「LAN端子用 無線子機設定ツール」の載っているPCを含めて、
全てのネットワーク機器の接続構成はどのようになっているのでしょうか?
そのPCからWZR-G144NHやその上位のルータに接続されている機器には
アクセスできているのでしょうか?
そのからインターネットにはアクセスできているのでしょうか?
設定画面の表示方法は間違っていないでしょうか?
(ユーザ名とパスワード)
http://buffalo.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/129
書込番号:12509919
羅城門の鬼さん へ
使用しているのは会社ですのでルーターへのアクセスは必要ないのでやっていません。
社内のパソコンは有線接続ですが、ロケーションの問題等もあって今回の製品を使用しています。
無線機器は
子機:WLI-TX4-G
子機:WLA2-G54
の3台です。
「WZR-G144NH」を有線のネットワークにぶら下げて親機とし、
「WLA2-G54」をアクセスポイントとして使用していました。(接続していたのはPCではなく、LAN対応のPLC)
セキュリティはWEPで、2つの無線機器を リピーター機能(WDS)設定しています。
この状態では何の問題はありませんでした。
これに「WLI-TX4-G」を、「WZR-G144NH」を親機として接続しようとしています。
「WLI-TX4-G」の設定を行うため、「WLI-TX4-G」とPCをLANケーブルでつないで設定しています。
上記のように設定を行っても、「WZR-G144NH」の設定画面が見られません。インターネットも繋がりません。
この時に、いろいろ試して、デフォルトゲートウェイ・DNSサーバーを入力すると
「WLI-TX4-G」の設定画面が見られなくなりました。これらを空白にすると再び設定画面を開くことが出来ました。
「WLI-TX4-G」の設定で、接続先の親機のSSIDと暗号キーは間違ってないと思います。(違っていたら、通信速度に数値は乗ってこないと説明がありました)
こんな状況です。よろしくお願いします。
書込番号:12512080
あまり問題とは関係ないかも知れませんが。
配置的には、WLI-TX4-GはWLA2-G54にアクセスしているのでしょうか?
もしそうでないなら、何故WLA2-G54をアクセスポイントして使用しているのでしょうか?
そのネットワークは、DHCPサーバがいて、IPアドレスはDHCPで取得するようになっているのでしょう?
もしそうならば、WLI-TX4-GのIPアドレスはDHCPで自動取得するように設定されてますでしょうか?
書込番号:12512374
羅城門の鬼さん へ
質問につきまして
「WLI-TX4-G」は「WZR-G144NH」にアクセス使用としています。
「WLA2-G54」はPLC用の無線機器として使用しています。
全てのエアステーションのIPアドレスは手動で割り当てています。
書込番号:12513917
IPアドレスが手動設定ならば、WLI-TX4-Gに設定したIPアドレスと
サブネットマスクが適正か確認が必要だと思います。
WLI-TX4-Gに設定したネットワークアドレスはWZR-G144NHのネットワークアドレスと同じでしょうか?
ネットワークアドレスの算出はこちらを参照下さい。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%8D%E3%83%83%E3%83%88%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%82%AF%E3%82%A2%E3%83%89%E3%83%AC%E3%82%B9
次にWLI-TX4-Gに設定したIPアドレスが既に使われてるかどうかの確認です。
WLI-TX4-Gの電源を落とした状態で、PCをWLA2-G54に有線LANで接続し、
pingで応答する機器があるでしょうか?
ちなみにWLI-TX4-Gに接続していたPCをWLA2-G54に接続すると、
インターネットに接続できてますでしょうか?
書込番号:12514235
羅城門の鬼さん へ
勉強不足ですみません。
WLI-TX4-Gにネットワークアドレスの設定項目はあるのでしょうか。
IPアドレスは、被らないようにしたつもりですが、確認してみます。(明日会社で)
WLA2-G54に接続したPLCは、
PC→WZR-G144NH→WLA2-G54→PCLの経路でモニターできているので、問題はないと思うのですが、ネット接続も含め、一度確認してみます。
書込番号:12517430
「LAN端子用 無線子機設定ツール」からだと、
「オプション」ー「IPアドレス設定」で設定画面が表示されないでしょうか。
書込番号:12517510
羅城門の鬼さん へ
「WZR-G144NH」でリピータ機能(WDS)を「使用しない」にしてみたところ、「WLI-TX4-G」から「WZR-G144NH」の設定画面を見る事ができました。また、同じネットワークに繋がっているリンクステーションの設定画面も見る事できました。
この製品は、他の機器(中継機?)との併用はできないということでしょうか。
(親機と子機(本製品)のみの組合せしか使用できない?)
書込番号:12522224
その通り。
WZR-G144NHのWDSは、WZR-G144NH同士のみ。
http://buffalo.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/351
書込番号:12524399
羅城門の鬼さん へ
「WZR-G144NH」と「WLA2-G54」はWDSできているみたいです。
「WLA2-G54」からインターネットも繋がりましたので。
この製品は
親機との接続のみで、親機1台に対し子機(本機)1台の接続しかできないのでしょうか?それとも親機1台に子機(本機)を複数台接続できるのでしょうか。
また、親機と子機の距離が離れているなど、電波状況を改善するために親機と子機の間に中継機を置く事はできないということでしょうか。
質問ばかりですみません。
書込番号:12526630
では、WZR-G144NH同士でないとWDSは使えないと書かれているので、
「WZR-G144NH」と「WLA2-G54」の組合せは保証対象外なのでしょう。
> この製品は親機との接続のみで、親機1台に対し子機(本機)1台の接続しかできないのでしょうか?
親機の性能次第なのでしょうが、通常は複数台の子機を接続可能です。
http://buffalo.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/326/kw/%E6%8E%A5%E7%B6%9A%E5%8F%B0%E6%95%B0
メーカとしては、WZR-G144NHでWDSを使う場合は、WZR-G144NHを複数台購入下さいと云うことなのでしょう。
書込番号:12529130
羅城門の鬼さん へ
やはりそうですか。
最近の機種での中継は2台までというのがほとんどのようですね。
ちょっと前は、WDS機能で、MACアドレスを指定したものが中継機として使用できたのですが、今は無いのでしょうか。
書込番号:12536990
最近発売された親機で中継機能があるものは、
> ・ WLAE-AG300N
> ・ WHR-G301N ※1
> ・ WHR-HP-G300N ※1 (ファームウェアVer.1.81以降)
> ・ WHR-HP-GN ※1 (ファームウェアVer.1.81以降)
> ・ WZR-HP-G301NH ※1
> ・ WZR-HP-G302H ※1
http://buffalo.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/700/kw/WDS/p/1%2C2
> ・中継機能は、従来のエアステーションシリーズに搭載されている
> リピーター(WDS)機能や中継器(WRP-AMG54)と互換性はありません。
と書かれているように、従来機とは互換性がないようです。
つまり11n(倍速)対応の中継機能付き親機は従来機とは違うようです。
書込番号:12538127
羅城門の鬼さん へ
丁寧に回答いただきありがとうございます。
対応機の導入をする事にしました。
書込番号:12540790
公衆無線LANのURoad-7000SSを親機、
WLI-TX4-Gを子機としてAOSSで認識しようとしましたが認識しません。
WLI-TX4-Gは、Playstation3 20G(無線LAN非対応)に繋いでます。
ps3の手動設定でどうにかできるのでしょうか?
過去のログを見ても載ってなかったので、教えていただけると助かります(>_<)
誰にレスがないようなので・・・
AOSSはバッファロー独自の規格なので他メーカーのURoad-7000SSでは
当然、認識できないと思います。
WLI-TX4-Gはいったんパソコンにつないで、ドライバー、アプリケションをインストール。
そしてAOSSではなく、マニュアルでURoad-7000SSが認識できるように設定します。
その後Playstationにつなげれば使えるようになるはずです。
パソコンから手動設定し、その後他の機器に繋げればOKです。
書込番号:12486571
ワードローさん、こんにちは。
WLI-TX4-G使っていますが、これはLAN接続の無線コンバータです。USB接続はできません。PCのLANアダプタとそのままLANケーブルで接続すればいいです。
PC側にLANアダプタが無い(そんなのあるかな?)とか、既にLANアダプタが別目的で塞がっているのであれば、USB接続のLANアダプタを使えばよろしいかと思いますが。
書込番号:12482274
テレビを買い換えたのを機に、これまで有線でLAN接続していたHDDレコーダーをイーサネットコンバーターを介して無線LAN化しようとしています。
無線親機:WHR-HP-G54
無線子機:本機WLI-TX4-G
HDDレコーダー:SONY RDZ-D87
親機のWAN接続は「PPPoEクライアント機能を使用する」にてIPアドレスを取得し、接続はフレッツを使用中です。また、LANはDHCPサーバーを設定しており、これまでRDZ-D87が有線にてLAN接続できていました。
今回、本機WLI-TX4-Gを購入し、マニュアルに従ってAOSSにより無線接続したのち(AOSS接続は成功)、テレビ(REGZA-42Z1)とRDZ-D87をケーブルにて繋げましたが、テレビはLAN接続できたものの(接続コネクタ部分のランプが点滅)、RDZ-D87はLAN接続ができません。
RDZ-D87のネットワーク設定は、「DHPCにてIPアドレスを取得」、「DNSサーバ自動取得」にしてあります。この状態で、接続確認をすると、接続が確認できない旨表示されます。実際、これまで有線LAN接続では出来ていたネットワーク録画予約が出来ません。
HDDレコーダーが少々古めな点が気掛かりですが、DLNAには非対応であるもののネットワーク接続は可能です。ただ、マニュアルにはブロードバンドルータとRDZ-D87を直接ケーブルで接続する図しか載っていないので、コンバータ経由では駄目なのかも知れません。
今回、AOSSで接続しさえすれば、あとはケーブル接続のみで簡単に無線LAN化できるものと思っていただけに困っています。ルータの再起動や、AOSS接続してからのHDDレコーダーの電源ONなど試みてみましたが結果は変わりません。
RDZ-D87でIPアドレス等(サブネットマスク、デフォルトゲートウェイ、DNSサーバ1&2)を入れないといけないのでしょうか?
解決策をご教示いただけると幸いです。
コンバータ経由でも通常はOKです。
DHCPが有効になっていれば、これらの項目も自動取得されるはずです。
もう少し具体的なエラー文言は表示されてないでしょうか?
IPアドレスは表示されてますでしょうか?(192.168.*.*)
要因の切り分けとして、レコーダを有線LANでルータに接続するとどうなるでしょうか?
ルータのDHCPの設定で、供給できるIPアドレスの個数は充分あるのでしょうか?
書込番号:12444698
早々にレスつけていただきありがとうございます。
RDZ-D87のエラーメッセージですが、「接続が確認できないので以下を確認せよ」とのことで「ルータならびにコンバーターの電源は入っているか、ケーブルは繋がれているか、ケーブルの種類は適切か」といったごく一般的なものです。
IPアドレスは表示されていません。
今回、WLI-TX4-Gに接続する以前は、有線でルータに直接繋いでおり、正常にLAN接続できていました。WLI-TX4-Gを接続した際にIPアドレスを自動取得できるものと思い込んでいたために記録を取らずに、いくつか試行錯誤して上書きしてしまいました。ただ、その際のRDZ-D87の表示は、IPアドレスほか、サブネットマスク、デフォルトゲートウェイ、DNSサーバ1&2に値が表示されておりましたので、自動取得でなく自分で入力したのだと思うのですが何分以前のことで記憶が曖昧なのです。これからすると、DHPCにてアドレスを自動取得していなかったのかも知れません。数年前の事で記憶が曖昧で申し訳ありません。
ルータの設定ではIPアドレスの個数は十分に残っております。
曖昧な情報のみで申し訳ございません。
WLI-TX4-GがAOSSで非常に簡単に接続できたので、HDDレコーダーとの接続も簡単に行えるとの思い込みがありあまり注意せずいろいろ触ってしまったのがかえって失敗でした。
無知な質問で恐縮ですが、イーサネットコンバーターを介してHDDレコーダー等をLAN接続する際に、IPアドレス等を設定することは可能なのでしょうか。私の思い込みでは、コンバーター自体にルーターから自動振り分けされるので出来ない(=する必要のない)ものかと思っておりました。
書込番号:12445150
レコーダの過去の状態の情報も重要ですが、現時点で再度有線LANで
レコーダをルータに接続確認してみてはどうですかと提案したのです。
可能です。
コンバータは無線と有線の物理層を変換するのであって、
IPアドレスのネットワーク層は変換しません。
ネットワーク層を変換するのはルータです。
LAN端子用子機設定ツールを使ってコンバータの接続状態を確認してみて下さい。
書込番号:12445580
羅城門の鬼さん、早々に回答頂戴しありがとうございます。
その後、WLI-TX4-Gの子機登録を削除して、もう一度最初から色々試してみました。
しかし依然としてHDDレコーダーのLAN端子のランプが点灯しません。
そこでもう一度初心に戻って、接点不良かと思いHDDレコーダー側のLANコネクターをしつこいくらい抜き差ししたところ、LAN接続ができました。3,4年前にセッティングした状態のまま、LANケーブル自体をより短い別物に交換したため、馴染みが悪くなっていたようです。
色々アドバイスいただいたのに、究めて初級のミスが原因で恐縮の至りです。
大晦日から、元日にかけて数時間も費やしてしまい誠にお恥ずかしい。
このような時期にお付き合いいただきまして、羅城門の鬼さんには重ねて御礼申し上げます。
書込番号:12446088
【その他】AMD ベアボーン
【Myコレクション】メイン機メモ
【Myコレクション】これ買っちゃおっかな〜
その他ネットワーク機器
