AirStation WLI-TX4-G
有線LANポートを4ポート搭載した無線LANコンバーター。本体価格は5,300円
このページのスレッド一覧(全22スレッド)
1 | 4 | 2013年2月4日 23:56 |
2 | 11 | 2012年11月22日 20:48 |
0 | 5 | 2011年9月17日 21:30 |
1 | 3 | 2011年8月20日 09:00 |
1 | 4 | 2011年7月19日 20:58 |
1 | 4 | 2011年4月13日 19:51 |
その他ネットワーク機器 > バッファロー > AirStation WLI-TX4-G
当方はイーモバイル(ポケットWiFi)でインターネット接続をしています。
先日ロジッテクの外付けHD【LHD-CS20LU2WR】を入手したのですが、インターフェースが有線LANのタイプです。
ロジテックに接続環境の確認をしたところ、ルータを使えば接続可能であるとの返答でした。
そこでLANポート有りの子機を調べたところ、WLI-TX4-Gの存在を知りました。
ここからが質問なのですが、この機種はイーモバイル(ポケットWiFi:GP02)に接続可能なのでし
ょうか?
皆様のご意見・返信をお願いします。
WLI-TX4-Gは、古い規格のイーサーネットコンバータ(11n未対応)で簡単接続WPSにも対応していない様ですから、WLAE-AG300Nの方が良いと思いますよ。
但し、WLAE-AG300NはLANポートが2口です。
WLAE-AG300N http://kakaku.com/item/K0000121513/
http://buffalo.jp/products/catalog/network/wlae-ag300n/#feature-easy
書込番号:15716163
GP02と接続可能ですが、WLI-TX4-GとWLAE-AG300Nを比較すると、
各々に長所と短所がありますので、検討下さい。
まずGP02の最大リンク速度は72.2Mbpsです。そして5GHzには未対応です。
子機がいくら300Mbps対応であっても、72.2Mbpsまでしかリンク出来ません。
(1)5GHz対応
WLI-TX4-G:未対応
WLAE-AG300N:対応
親機にGP02を使っている限りにおいては5GHzは不要です。
(2)最大リンク速度
WLI-TX4-G:54Mbps
WLAE-AG300N:300Mbps
(3)有線LANポート数
WLI-TX4-G:4口
WLAE-AG300N:2口
(4)接続容易性
WLI-TX4-G:AOSSのみ。GP02とは手動接続。
WLAE-AG300N:AOSS/WPS。GP02とはWPS可。
(5)価格
WLI-TX4-G:\3,835-
WLAE-AG300N:\4,650-
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000121513_K0000025435
(6)その他
WLAE-AG300Nは子機以外にも、中継器や親機としても使えます。
親機が替わった時のことも考えると、WLAE-AG300Nの方が色々と融通が利きます。
書込番号:15717654
NASはできるだけ無線でつながない方がいいと思うけど。
再生専用だと問題はないけど、PCでデータ作成して終了/保存でNASに保存している最中に電波状態が悪くなって接続が切れたら、データ消失ということになる。
書込番号:15717928
哲! さん
羅城門の鬼 さん
わかりやすい説明ありがとうございます。
WLAE-AG300Nの購入を検討してみます。
Hippo-crates さん
アドバイスありがとうございます。
近隣の方々も同じことを言ってました。
近々、光回線の契約を予定していますので、その時は無線を介さないで
接続するようにします。
書込番号:15718974
> 1階にある無線LAN親機と、このコンバータを使って、2階でデスクトップパソコンでインターネットをする事は可能でしょうか?
距離や障害物等の問題が無ければ可能ですけど、WLI-TX4-Gは古い規格のイーサーネットコンバーターですよ。
お使いの無線LAN親機の機種は?
WLI-TX4-Gより新しい規格の機種の例は、
WLI-TX4-AG300N http://kakaku.com/item/00774010956/
書込番号:15375713
可能だけど最大リンク速度が54Mbpsだから最近の規格(11g/n 300Mbps)と比べると少し遅い。
無線親機が何か分からないけど、手持ちならそのまま使えばいいし新規購入なら11g/nに対応しているWLI-UC-G301Nなどの方がいいかもしれない。
例:
書込番号:15375764
ご回答ありがとうございます
無線親機はバッファローのWHR-HP-Gと書いてありました。かなり古いと思います
書込番号:15375835
WLI-TX4-Gを新しく購入する予定ですか。
もしそうでしたら、PCのOSがWindowsXP以降でPCが1台なら、WLI-UC-G301Nでも良いかも知れません。
WLI-UC-G301N http://kakaku.com/item/K0000044512/
書込番号:15375860
階が違い、電波がちゃんと届くかリスクがありますので、
デスクトップPCならUSBアダプタよりWLAE-AG300NやWLI-TX4-AG300Nなどの
イーサネットコンバータの方がbetterだと思います。
イーサネットコンバータなら設置場所の自由度が高いので、
電波を受けやすい場所にも置けます。
書込番号:15376008
新しく購入する予定はなかったのですが、紹介して頂いた商品も検討してみます!
現在PS3を有線でWLI-TX4-Gと繋いでいます。それでデスクトップの購入を考えており、買ったら同じ部屋に置こうと思っていたのです
同じ部屋ならWLI-TX4-Gがあるし、これとデスクトップを繋いでインターネットが出来るのだろうかと思い質問させて頂きました。
PCは隣の部屋にノートが一台あります
書込番号:15376057
WLI-TX4-GにPS3が接続出来ているのなら、デスクトップPCも大丈夫ですよ。
書込番号:15376070
既にWLI-TX4-Gがあるのなら、デスクトップPCを買っても、
取り敢えずはそのまま使ってみてはどうですか。
インターネット回線が速いはずなのに、無線LAN区間のために、速度的に満足できない場合は、
親機と子機(イーサネットコンバータ)を合わせて交換した方が良いです。
親機または子機の片方だけ仕様が良くても、左程は効果がないので。
書込番号:15376116
わぁ!本当ですか、ありがとうございます!
ちなみにPS3とデスクトップの2つをコンバータに接続して、2つ同時にインターネットをする事は可能なのでしょうか
書込番号:15376140
WHR-HP-Gがあるので可能です。
書込番号:15376164
なるほど、ありがとうございます!皆様のお陰ですっきりしました。初心者の質問に答えて頂き、誠にありがとうございました!
書込番号:15376202
2階の自分の部屋でPS3のアドホックパーティーをしたいのですが、ルーターが1階にあり困っています。
アドホックパーティーをするにはPS3を有線で接続する必要があり、1階から2階への有線接続は難しい状況です。
そこで、無線LAN親機とこちらの製品(AirStation WLI-TX4-G)を無線接続し、AirStation WLI-TX4-Gから有線でPS3に接続しアドホックパティーを行うことは可能でしょうか?
無線LAN親機はWHR-HP-Gを使用しています。
初心者なので、どなたかご教授お願いします。
Dr.ガイさんすいません。
過去スレよみました。
つまりできるということでしょうか?
初心者なのものでわかりませんでした・・・。
書込番号:13506299
PS3の有線LAN端子を使わないといけませんが、間の経路が有線である必要はないので
WLI-TX4-Gのようなイーサネットコンバータを使えばアドホックパーティーが可能です。
書込番号:13508471
>過去スレよみました。
>つまりできるということでしょうか?
white & whiteさんのレスは読んでいないような..._| ̄|○
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=12359368/#12383295
<「楽しめている」なら...
「無線LAN」「アドホックパーティ」
双方とも「無線」を使う以上、
「周囲の環境から影響を受ける可能性がある」
となりますので、誰も「これで絶対大丈夫」とは言えませんm(_ _)m
書込番号:13509267
すいません、よく読んでなかったみたいですね・・・
皆さんどうもありがとうございました。
書込番号:13512433
親機はバッファローのWHR-HP-Gを使用しています。子機にはWLI-CB-G54HP(カードバス用)を使用してきました。通信が安定しなかったのでオプションの指向性アンテナWLE-DAHを子機に繋げある程度安定して使用できる状態になりました。(子機に繋げた理由はアンテナを置く場所が子機側の方が置きやすかったと言う理由です)
この度、久しぶりにパソコンの買い替えをしたのですが新しいパソコンにはカードバスがありません。そこでUSBかLANで繋げる子機の購入を検討しているのですが次のバッファローの3機種を候補に考えています。
WLI-TX4-G54HP
WLI-TX4-G
WLI-U2-G54HP です。
なんとなくネットで調べていて、この3機種が一応候補となりました。WLI-TX4-G54HPは今まで使用してきた指向性アンテナWLE-DAHも使えるので古い製品ですが候補にしてみました。また、指向性アンテナWLE-DAHは親機WHR-HP-Gにも繋げられるので、他の子機を選んでも親機で使用できます。
質問ですが、この3機種ならどれが良いでしょうか。安定した通信が出来ることが目的です。またこの3機種意外にもお勧めの機種はありますか。高価になれば良いものはあるでしょうが出来れば8000円位までで抑えたいです。よろしくお願いします。
親機ごと買い替え、子機付き
NEC AtermWR8170N USBスティックセット PA-WR8170N-HP/NU
http://kakaku.com/item/K0000112397/
バッファローAirStation NFINITI WHR-G301N/U
http://kakaku.com/item/K0000071175/
バッファローAirStation NFINITI HighPower WHR-HP-G300N/U
http://kakaku.com/item/K0000054093/
どれもお勧めしませんね。
親機を買い替えとなれば、今その3種から選んでも子機も買い替えを勧められることになるかと。
書込番号:13369137
WAN(インターネット)側の回線種別にもよりますが、
この時期ならば、基本的にはパーシモン1wさんが書かれたように
11nに親機子機とも移行した方が、安定した通信が得られ易いと思います。
次に親機子機の設置環境により、
5GHzやハイパワーなども検討要です。
書込番号:13369303
> ログの時刻がいつも2009年なので、変えたいのですが、ご存知の方、ご教示ください。
WLI-TX4-Gのログを意味しているのですよね。
マニュアルを読んでみたのですが、ログの項目は無かったようなのですが。
> 取説の読み方が甘いのか、時刻設定(内部時計合わせ)のやり方が不明です。
マニュアルでは、特には時刻設定の項目は見つからなかったです。
イーサネットコンバータには基本的にログも時刻設定もないようです。
書込番号:13143074
不思議なことにマニュアルには記載が無いのですが、ログ情報のページが実機には有るんです。また、本体アドレス設定の画面はあるのですが、時刻設定の画面(たとえばNTPアドレス設定とか)が無いのです。メーカーには問い合わせフォームから質問したのですが、自動返信メールが来たきりで、回答待ち状態です。実際のユーザでご存知のかたがあれば、と思い投稿しました。
書込番号:13159096
6/30現在、メーカーからは回答ありません。2度ほど『確認中』のメールが着たきりです。設計・製造が外注で、メーカーも把握していない案件だったのかも?実害が無いので、使い続けています。
書込番号:13196451
やっとメーカーから返答がきました。
『恐れ入りますが、ご利用の「WLI-TX4-G」に置きまして
時刻の設定、変更を行う事ができかねます。
大変不便と存じますが、製品の仕様としましてご利用いただければ幸いでございます。』
とのことです。
『仕様』ならしょうがないです。
書込番号:13272595
今日この品が届いて
whr-hp-gnとは隣の部屋の本機とaossでつなぐことはできました。
電波も強になっています。
しかしこの本機をテレビ〈ブラビア)とps3につなごうとしたのですが
PS3は自動設定でipアドレスが取得できず
ブラビアも接続できない状態です。
WHR-HP−GNと本機は問題なく接続できていると思うのですがそこからps3とテレビにつなぐことができずに困っています。
是非回答お願いします。
> 電波も強になっています。
どのようにして確認したのでしょうか?
WLI-TX4-Gのワイヤレスランプとセキュリティランプの状態は?
書込番号:12892322
すばやい回答ありがとうございます。
ワイヤレスランプが緑
セキュリティランプがオレンジに光っています。
書込番号:12892346
ルータモードオンにしたら設定できました。
わざわざ回答ありがとうございました。
書込番号:12892380
自己解決できて良かったです。
WHR-HP-GN のDHCPサーバ機能が有効になっておらず、
IPアドレスがPS3に配布されなかったようですね。
書込番号:12892411
【その他】AMD ベアボーン
【Myコレクション】メイン機メモ
【Myコレクション】これ買っちゃおっかな〜
その他ネットワーク機器
