AirStation WLI-TX4-G
有線LANポートを4ポート搭載した無線LANコンバーター。本体価格は5,300円
このページのスレッド一覧(全46スレッド)
0 | 4 | 2013年4月17日 23:33 |
0 | 6 | 2013年4月9日 10:25 |
1 | 4 | 2013年2月4日 23:56 |
2 | 11 | 2012年11月22日 20:48 |
3 | 2 | 2011年10月1日 12:14 |
0 | 5 | 2011年9月17日 21:30 |
その他ネットワーク機器 > バッファロー > AirStation WLI-TX4-G
すみません、上手く説明できていないかもしれませんが、
wimaxルータ→無線→WLI-TX4-G→有線→他の無線LAN親機(ルータ)に接続→無線→PCの無線子機
みたいな感じです。
WiMAXルータも無線LANに関しては一般的な親機と同じですので、
WLI-TX4-GをWiMAXルータに無線LAN接続することは可能です。
なので上記構成は可能ですが、
「他の無線LAN親機(ルータ)」のルータ機能は無効にして、
ブリッジモード(アクセスポイントモード)にした方が良いです。
WLI-TX4-G + 「他の無線LAN親機(ルータ)」が中継機として機能し、
WiMAXルータの無線LAN到達距離を延ばすことが出来ますね。
書込番号:16025686
普段は自立したLANとして機能させ、ネットにつなぐときだけWiMAXルーターを接続するという手法なら可能。
ただし2段ルーターになるからWiMAXルーターに無線直結するより速度が落ちると思う。
こういう接続は機材の選択や設定をよく考えてる必要がある。
書込番号:16025861
WHR-HP-GN(親機)−−WHR-HP-GN(中継機)−−WLI-TX4-G(子機)−有線−PC(WIN7)
上記のような感じで使用しています。
PCの電源を入れると90%くらいは WLI-TX4-G がリセット?されて1分程度でインターネット使用可能になります。
残り10%は手動でコンセントを抜き電源をリセットしています。
WLI-TX4-G にLANケーブルでPCを2台つないでいますが、1台使用中に、もう一台のPCの電源を入れると、WLI-TX4-G がリセットされます。
いつもPCは使わないときは電源を切っていましたが、スリープを使いたいと思ってます。
PCをスリープ状態から復帰させても、同様にリセットされます。
リセットしないようには出来るのでしょうか?
スリープから復帰したときに接続の確立に失敗するときがあり、PCを再起動すれば直りますが、スリープさせる意味がなくなってしまうので(笑)
ちなみに「1.1.1.1」でWLI-TX4-G(子機)の設定画面が開けません。
こちらも分かる人がいましたら、よろしくお願いします。
既にDHCPによりIPアドレスをDHCPサーバ(WHR-HP-GN)から取得済みだと思います。
なのでDHCPサーバから取得したIPアドレスを入力する必要があります。
または無線子機設定ツールを使った方が簡単です。
http://buffalo.jp/download/driver/lan/ecset.html
ちなみにリセットされているとは、
具体的にはどのような症状から判断したのでしょうか?
DIAGランプが一時的に点灯するのでしょうか?
書込番号:15956891
”リセットされる”が具体的にどういう状況なのか不明。
もしPCに回線会社の「接続ツール」があるならアンインストールして、親機側でPPPoE接続の設定を行う。
WLI-TX4-Gの設定画面(といっても接続設定だけ)は「LAN端子用無線子機設定ツール」か「イーサネットコンバータマネージャ」を使う。
書込番号:15957041
リセットとは、電源スイッチはないので、コンセントを抜くと書いてある通り、電源のリセットです。少しわかりにくかったですね。すみません。
PCの電源を入れると、DIAGの赤いランプがつきます。
つまり、WLI-TX4-Gのコンセントを抜き差しした場合と同じだと思ってますが・・・。
「1.1.1.1」の件はよくわかりました。
LAN端子用 無線子機設定ツールを使って、WLI-TX4-Gの設定画面を出すことができました。
WLI-TX4-G の電源リセット?というか、親機への再接続??なのかわかりませんが、解決しそうにないですね。
WHR-HP-GNのほうでは、スマホをWi-Fiでつなぐと電源がリセットされる問題があって、そちらの方は、ホームウエアを更新することで、解決しました。
WLI-TX4-Gのほうは新しいホームウエアがないようなので、解決は無理でしょうかね。
ちなみに、XBOX360やテレビをLANケーブルで接続していたときは何も問題なかったです。
書込番号:15957308
WLI-TX4-Gに自己リセットがかかると云うのではなく、
コンセント抜き差しで電源リセットを掛けているのですね。
何故コンセントの抜き差しをするのでしょうか?
この辺りの事情が第三者には全く判りません。
書込番号:15957367
電源連動コンセントを使用しているとか・・・まさかねぇ。
書込番号:15963079
それないです。と言い切れませんが(笑)今回は違います。
通常は WLI-TX4-G(子機)の電源入れっぱなしなので、
POWER(緑)
SECURITY(オレンジ)
WIRELESS(緑)
のランプが点灯した状態です。
PCの電源を入れると「Windowsを起動しています」あたりで、DIAG(赤)がついて、SECURITY(オレンジ)、WIRELESS(緑)が消え、しばらくして、また点きます。
これを自己リセットというんですかねえ?
たまに自己リセットがかからないときがあり、画像上のように「ネットワークアクセスなし」となるので、WLI-TX4-G(子機)の電源を手動で、OFF-ONします。
WLI-TX4-G(子機)の前面にある、針とかでしか押せない、「RESET」を押して、AOSSを設定しなおしましたが、状況はかわりません。
スリープから復帰するときも、自己リセットがかかるのですが、たまに、赤いバツになって、PCを再起動しないとインターネットにつながらない状態になってしまうことがありましたが、とりあえず、PCのスリープを使う作業がなくなったので、困ることもなくなりました。
答えてくださった皆様ありがとうございました。
書込番号:15995970
当方はイーモバイル(ポケットWiFi)でインターネット接続をしています。
先日ロジッテクの外付けHD【LHD-CS20LU2WR】を入手したのですが、インターフェースが有線LANのタイプです。
ロジテックに接続環境の確認をしたところ、ルータを使えば接続可能であるとの返答でした。
そこでLANポート有りの子機を調べたところ、WLI-TX4-Gの存在を知りました。
ここからが質問なのですが、この機種はイーモバイル(ポケットWiFi:GP02)に接続可能なのでし
ょうか?
皆様のご意見・返信をお願いします。
WLI-TX4-Gは、古い規格のイーサーネットコンバータ(11n未対応)で簡単接続WPSにも対応していない様ですから、WLAE-AG300Nの方が良いと思いますよ。
但し、WLAE-AG300NはLANポートが2口です。
WLAE-AG300N http://kakaku.com/item/K0000121513/
http://buffalo.jp/products/catalog/network/wlae-ag300n/#feature-easy
書込番号:15716163
GP02と接続可能ですが、WLI-TX4-GとWLAE-AG300Nを比較すると、
各々に長所と短所がありますので、検討下さい。
まずGP02の最大リンク速度は72.2Mbpsです。そして5GHzには未対応です。
子機がいくら300Mbps対応であっても、72.2Mbpsまでしかリンク出来ません。
(1)5GHz対応
WLI-TX4-G:未対応
WLAE-AG300N:対応
親機にGP02を使っている限りにおいては5GHzは不要です。
(2)最大リンク速度
WLI-TX4-G:54Mbps
WLAE-AG300N:300Mbps
(3)有線LANポート数
WLI-TX4-G:4口
WLAE-AG300N:2口
(4)接続容易性
WLI-TX4-G:AOSSのみ。GP02とは手動接続。
WLAE-AG300N:AOSS/WPS。GP02とはWPS可。
(5)価格
WLI-TX4-G:\3,835-
WLAE-AG300N:\4,650-
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000121513_K0000025435
(6)その他
WLAE-AG300Nは子機以外にも、中継器や親機としても使えます。
親機が替わった時のことも考えると、WLAE-AG300Nの方が色々と融通が利きます。
書込番号:15717654
NASはできるだけ無線でつながない方がいいと思うけど。
再生専用だと問題はないけど、PCでデータ作成して終了/保存でNASに保存している最中に電波状態が悪くなって接続が切れたら、データ消失ということになる。
書込番号:15717928
哲! さん
羅城門の鬼 さん
わかりやすい説明ありがとうございます。
WLAE-AG300Nの購入を検討してみます。
Hippo-crates さん
アドバイスありがとうございます。
近隣の方々も同じことを言ってました。
近々、光回線の契約を予定していますので、その時は無線を介さないで
接続するようにします。
書込番号:15718974
> 1階にある無線LAN親機と、このコンバータを使って、2階でデスクトップパソコンでインターネットをする事は可能でしょうか?
距離や障害物等の問題が無ければ可能ですけど、WLI-TX4-Gは古い規格のイーサーネットコンバーターですよ。
お使いの無線LAN親機の機種は?
WLI-TX4-Gより新しい規格の機種の例は、
WLI-TX4-AG300N http://kakaku.com/item/00774010956/
書込番号:15375713
可能だけど最大リンク速度が54Mbpsだから最近の規格(11g/n 300Mbps)と比べると少し遅い。
無線親機が何か分からないけど、手持ちならそのまま使えばいいし新規購入なら11g/nに対応しているWLI-UC-G301Nなどの方がいいかもしれない。
例:
書込番号:15375764
ご回答ありがとうございます
無線親機はバッファローのWHR-HP-Gと書いてありました。かなり古いと思います
書込番号:15375835
WLI-TX4-Gを新しく購入する予定ですか。
もしそうでしたら、PCのOSがWindowsXP以降でPCが1台なら、WLI-UC-G301Nでも良いかも知れません。
WLI-UC-G301N http://kakaku.com/item/K0000044512/
書込番号:15375860
階が違い、電波がちゃんと届くかリスクがありますので、
デスクトップPCならUSBアダプタよりWLAE-AG300NやWLI-TX4-AG300Nなどの
イーサネットコンバータの方がbetterだと思います。
イーサネットコンバータなら設置場所の自由度が高いので、
電波を受けやすい場所にも置けます。
書込番号:15376008
新しく購入する予定はなかったのですが、紹介して頂いた商品も検討してみます!
現在PS3を有線でWLI-TX4-Gと繋いでいます。それでデスクトップの購入を考えており、買ったら同じ部屋に置こうと思っていたのです
同じ部屋ならWLI-TX4-Gがあるし、これとデスクトップを繋いでインターネットが出来るのだろうかと思い質問させて頂きました。
PCは隣の部屋にノートが一台あります
書込番号:15376057
WLI-TX4-GにPS3が接続出来ているのなら、デスクトップPCも大丈夫ですよ。
書込番号:15376070
既にWLI-TX4-Gがあるのなら、デスクトップPCを買っても、
取り敢えずはそのまま使ってみてはどうですか。
インターネット回線が速いはずなのに、無線LAN区間のために、速度的に満足できない場合は、
親機と子機(イーサネットコンバータ)を合わせて交換した方が良いです。
親機または子機の片方だけ仕様が良くても、左程は効果がないので。
書込番号:15376116
わぁ!本当ですか、ありがとうございます!
ちなみにPS3とデスクトップの2つをコンバータに接続して、2つ同時にインターネットをする事は可能なのでしょうか
書込番号:15376140
WHR-HP-Gがあるので可能です。
書込番号:15376164
なるほど、ありがとうございます!皆様のお陰ですっきりしました。初心者の質問に答えて頂き、誠にありがとうございました!
書込番号:15376202
自分はWimax専用ルーターとPCの有線LANの中継機を探しています。最初はこれに使用と思いました。
しかし、よく調べったら、無線ルーターの”無線コンバータ”機能は使えます。
私の既存の小型の無線ルーターMZK-MF300Nがあります。コンバータ機能が着いています。
現在の無線ルーターは大体この機能を着いていると思います。
メリット:安い、小型、速い(nをサーポート)
だから、いまさらこのようなものはもう時代の遅れと思います。
なにか、勘違いしているように思いますm(_ _)m
そもそも、この製品は「中継機」ではありません。
「(イーサネット)コンバータ」でしかありません。
<「親機との無線接続」しかできず、
PCなどとは、必ず「有線接続」しかできません。
これについても、勘違いしている気がしますが...
「ルーター」「無線AP(親機)」「リピーター(中継機)」「(イーサネット)コンバータ」
それぞれ、機能が違います。
<「ルーター」自身が「中継機」の役目をする製品はそれほど無いと思いますが...
バッファローの「WDS」とか...
まぁ、仰るように「リピーター(中継機)」の多くは、
「コンバータ」の機能も含まれるモノが多いですが、
「コンバータに接続した有線機器同士の通信が上手く行かない」
などの「制約(仕様)」が有ったりもするようですm(_ _)m
2年前に発売された製品が「売れ残り」で有るだけで、
「時代遅れ」とは関係無いと思いますが..._| ̄|○
<価格からすれば、確かに「MZK-EX300N2」より高価ですが、
「バッファローの無線ルーター(WPS非対応)を持っていて、テレビやレコーダーを繋げたい」
という人には重宝すると思います。
まぁ、自分なら少し高くても
http://kakaku.com/item/K0000120585/
を勧めますが...(^_^;
全ての人が「11n」の環境が必要とは限りませんし...
<「DLNA」を無線LANを含めて構築するなら、「必須」かも知れませんが、
「とりあえず繋がれば良い」程度の場合なら...(^_^;
人それぞれの要望に合った製品を買えば良いのであって、
こういう話はあまり意味が無いと思いますm(_ _)m
<多分、
http://kakaku.com/item/00774010819/
も同様だと思いますし...(^_^;
本当に売れ残っている感じが..._| ̄|○
書込番号:13568332
名無しの甚兵衛さんも書いてらっしゃいますが、メーカーの製品ラインナップにあだこだいってもねぇ。
むしろ、旧製品でも長く提供している姿勢を良しとするべきではないかと。定価は改定できなくてもね。
MZK-MF300Nは、コンバーター機能もふくめてまったくほめられたものではありませんねぇ。
価格だけで選ぶと失敗します。
書込番号:13569506
2階の自分の部屋でPS3のアドホックパーティーをしたいのですが、ルーターが1階にあり困っています。
アドホックパーティーをするにはPS3を有線で接続する必要があり、1階から2階への有線接続は難しい状況です。
そこで、無線LAN親機とこちらの製品(AirStation WLI-TX4-G)を無線接続し、AirStation WLI-TX4-Gから有線でPS3に接続しアドホックパティーを行うことは可能でしょうか?
無線LAN親機はWHR-HP-Gを使用しています。
初心者なので、どなたかご教授お願いします。
Dr.ガイさんすいません。
過去スレよみました。
つまりできるということでしょうか?
初心者なのものでわかりませんでした・・・。
書込番号:13506299
PS3の有線LAN端子を使わないといけませんが、間の経路が有線である必要はないので
WLI-TX4-Gのようなイーサネットコンバータを使えばアドホックパーティーが可能です。
書込番号:13508471
>過去スレよみました。
>つまりできるということでしょうか?
white & whiteさんのレスは読んでいないような..._| ̄|○
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=12359368/#12383295
<「楽しめている」なら...
「無線LAN」「アドホックパーティ」
双方とも「無線」を使う以上、
「周囲の環境から影響を受ける可能性がある」
となりますので、誰も「これで絶対大丈夫」とは言えませんm(_ _)m
書込番号:13509267
すいません、よく読んでなかったみたいですね・・・
皆さんどうもありがとうございました。
書込番号:13512433
【その他】AMD ベアボーン
【Myコレクション】メイン機メモ
【Myコレクション】これ買っちゃおっかな〜
その他ネットワーク機器
