このページのスレッド一覧(全11スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2011年3月26日 01:05 | |
| 0 | 2 | 2010年10月26日 23:09 | |
| 1 | 3 | 2010年9月13日 14:03 | |
| 0 | 1 | 2010年6月2日 00:20 | |
| 0 | 4 | 2010年3月20日 17:38 | |
| 0 | 3 | 2009年9月12日 23:30 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > FS-G300N
ファームウェア 3.10 から3.13 へアップデートしようとしましたが、
ファームウェアファイルが正しくありません というエラーが表示されて
アップデートできません。
無線LAN経由ではアップデートできないのでしょうか?
オーナーSSIDで接続しています。
ダウンロードファイルを解凍したフォルダ内のファームウェア変更手順.pdfを一読。
書込番号:12821521
有線接続してファームウェア更新しようとしましたが、
同じ結果でした。 困りました。
書込番号:12822585
freespotのオーナーです。
接続の際のメール認証を無くす設定はありますでしょうか?
当店では中国系の客が多く、ご自身で設定できずにこちらにたずねられるのですが、
私もあまり詳しくない上にPCも中国語バージョンで何がなんだかわかりません・・・。
また、メールもフリーアドレス(yahooやhotmail)しかもって居ない方が殆どで、
結局私の携帯アドレスにPWのメールを送ってもらい、PWを教える・・・という方法をとっています。
電源オンにしたら即ウェブに接続可能(メール認証無し)にすることは可能なのでしょうか?
暗号化無しで接続できる場所もあるようですが、これはメール認証なくても接続が可能なのですか?
以前バッファローのサポートにも尋ねたことがあるのですが、要領を得ない回答でした。
ご存知の方教えてください。
認証無しに出来るよ〜
但し細かい設定となるとオーナーじゃないので未確認ですが・・・
こちらはPCの無線スイッチ入れてFREESPOTに接続(暗号化無し)、
お店のPOP出てきたら接続完了、
以上の流れです。
書込番号:12119895
http://www.freespot.com/owners/faq_g300n.html
Q.メール認証を無効にできますか?
A.メール認証は、悪質なFREESPOT利用者のインターネット接続を全て記録するため、
フリースポット協議会で有するセンターサーバとFS-G300N が連携して常時動作する
仕組みになっており、無効にすることはできません。
※ FW ver 「3.10_1.23」以降で利用可能な「カスタマイズSSID」についてはメール認証を
無効にする事が可能です。
※ FW ver 「3.00_5.01」以下では、「カスタマイズSSID」は搭載されておりません。
書込番号:12120039
先日設置してあるカフェで接続を試みましたが、ネットワークは接続できるのですがHPが表示されません。
ためしにオーナーにお願いしてオーナー専用SSID(WPA-PSK AES)で接続すると問題なく表示されます。
ついでにFREESPOTのSSID以外にもカスタマイズのほうでも接続してみると接続はできてIPアドレスもDNSも正常に取得できているけどネットが表示されません。
ためしにメール認証もOffにしてみましたが同じです。
なんでかなぁ…
旧もりまろさん、こんにちは。
最初に接続を試みた時のセキュリティはどうだったでしょうか。
もしWEPだったりすれば、その辺りが原因かもしれません。
書込番号:11853456
カーディナルさん
FreeSpotなのでセキュリティなしです。
他の場所のセキュリティかかっていないAPはちゃんと接続できました。
ファーム不具合いなのかな?
書込番号:11854049
その後、違う場所に設置してあるIODATAの無線APにもつながらないのでセキュリティをWPA-PSK TKIPからAESに変えたら接続できました。
書込番号:11903589
お世話になります。
FS-G300Nのメール認証機能について質問です。
この機能はバッファロー社、専用のメールサーバを経由するとの記載がありましたが、
この機器を自分で購入し使用する場合でも(FREESPOTの業者に依頼しない)専用のメールサーバを使用することは可能でしょうか?
(要はメール認証機能は使えるかどうか…)
現在、導入を検討しています。よろしくお願いします。
okd2010さん>
子の製品を利用している訳ではなく、Web上の表記を見る限りでは、メール認証機能というのが「当該 FREESPOT内で制限無く無線 LAN接続を提供できるようにするためのユーザー登録機能」と言うように見えます。その証拠に制限無しとされる SSIDの「FREESPOT」を使用する時には通常で 10分間の接続時間制限があるとも書かれています。
okd2010さんが独自のメールサーバーにこだわる理由がいまいちつかめないのですが、要は「ご自身の会社で利用顧客の情報を把握しておきたい」と言う事がベースなのでしょうか?。その場合には FREESPOT AP側でそれに対応出来るか否かの確認をバッファローに行っておく必要があると思います。FREESPOT AP側のユーザー認証機能に基づくものだとすると、おそらく独自メールサーバーでの機能代替は難しいかもしれません。
但し、オンラインページに記載されている機能設定詳細の項目をみると、メール認証機能は無効に設定出来るようです。その場合には FREESPOT APについては登録ユーザー以外でも接続時間の制限が無くなるものの「SSID+セキュリティキー(WEPや WPA-PSKなど)を知らない限りは接続出来ない」と言う事になると思います。
FREESPOTのコンセプト自体がもともと「店舗側が付加サービスとしてある程度自由に使って欲しい」ということで始めたものでもあり、ユーザー管理をがちがちに固める必要がある場合には、別システム(802.1x認証+RADIUSサーバーの組み合わせなど)での管理も検討出来てしまうと思います。
書込番号:11440177
お世話になります。
この機種を使ってFREESPOTを導入しようと思っている店舗の従業員です。
バッファローさんのサポートに電話が繋がらないので、もし導入されてる店舗の方がおられたらと思い、質問させていただきます。
機種の方は、まだ購入しておりません。
お店の回線はフレッツ光プレミアムで、自宅兼店舗でPC3台を利用しております。全て有線LANです。
フレッツ光プレミアムにはCTUというルータがあるのですが、その場合でも、このFS−G300NのWANポートとCTUのLANポートを接続するそうです。
つまりルータモードで接続するそうなんです。
同様の環境の方、いらっしゃらないでしょうか?
もしおられたら、その場合の設定方法を教えていただきたいのです。
2重ルータ?っていう設定になるのでしょうか?
CTUにはプロバイダーに接続する設定はしてありますが、このFS−G300Nにも同じプロバイダーに接続する設定をするのでしょうか?
ちなみに、アクセスポイントモードで接続すると、自宅兼店舗のLANに侵入されることがあるようで、ルータモードで接続する必要があるそうです。
光プレミアムってことはNTT西かな?
NTT西ならCTUにもよるけど、CTU側のルータ機能を殺して使うことできるからその設定やってあげればOK
書込番号:11101451
Birdeagleさん。
回線はNTT西日本のフレッツ光プレミアムです。
CTUのルータ機能ですが、通常の自宅兼店舗のPC3台用のLANがあって、CTUにプロバイダーへの接続設定をしてあります。
この場合は、CTUのルータ機能は外せなかったような気がするんです。
私がルータの意味を取り違えてたらすみません。
機器購入前にバッファローとFREESPOT協議会にメールで問い合わせたところ、CTU直下にルータとして接続するようにとの指示がありました。
FS-G300Nになってから以前の機器FS-G54と若干仕様が変わったようで、FREESPOTのホームページに掲載されている接続の方法はFS-G300Nとは違うそうです。
この場合、CTUにもFS-G300Nにも同じプロバイダーの設定をするのかなと思って・・・
でも素人考えでも少しおかしいような気もしております。
またお知恵を拝借できるとありがたいです。
書込番号:11102957
厳密には「外せる」が正しい回答
ただ、変な設定すると完全に繋がらなくなるし、普通なら外さなくても良いものだから外せないっていうのも間違ってはいないけど・・・wって感じかな
ちょうどフリースポットじゃないけどCTUのルータ機能がダメすぎるから外すつもりで調べてたけどコレがそうじゃないかな
まぁ設定方法とかはCTUによって違うかもしれないけど・・
http://flets-w.com/hikari-p/ryuuijikou/pppoe/index.html
書込番号:11106176
Birdeagleさん
本日、古い無線LANルーターを試しにルータモードで接続してみました。
DHCPを自動もしくは固定取得を選択したら、プロバイダーへの認証IDやパスワードの入力は出てこなくて、無事に繋がりました。
いわゆ2重ルータっていう設定でしょうか?
教えていただいたリンク先も確認してみました。
CTUやフレッツ独自の機能が使えなくなるんですね。
自宅だけで使う場合はアクセスポイントモードの方が簡単みたいですね。
あとはFS-G300Nのセキュリティ設定がうまく動作することを祈って購入してみようと思います。
FS-G300Nに無線で繋いだパソコンから、CTUや自宅兼店舗の有線LANに侵入されることがないと書かれてはいますが・・・。
書込番号:11114094
パソコンにはあまり詳しくありませんが、皆さんの意見をお聞きいたしたく
質問させていただきます。
店舗を経営しておりますが、お客様から無線LAN接続の要望が多いため
当該機器の導入を検討しております。
無線LAN内臓のPCならば、メール認証後容易に接続できるのでしょうか?
それとも、PC側も何か設定が必要になりますか?
また、使い勝手の善し悪しもお聞かせいただけたらと思います。
http://buffalo.jp/products/catalog/network/fs-g300n/
ユーザーは使用PCからメールで登録するだけ。有効期間は6ヶ月だけど再登録すればOK。
同時使用人数にもよるけど光回線が望ましい。
店舗での利用を考えて電波は水平方向に飛ぶように設計されているので、
複数階で使用する場合は各階ごとに親機を設置しないといけない。
あと無線機や管理用PCなどの機材を店に置きっぱなしになるので盗難や
夜間に侵入されて不正な設定に変更されないよう注意。
書込番号:10101804
出来ます。
無線LANへの接続時にオーナーが決めたセキュリティ(暗号)を顧客に伝える手間がかかります。
無セキュリティである場合は誰でも簡単に無線接続が出来ますが、メール認証をしない接続も出来ます(デフォルト時は10分間)
10分を過ぎると切断され3時間は再接続が出来なくなります(MACアドレスレベルよる規制)
しかしMACアドレスを変更すればすぐ接続出来るので大した機能ではありません。
メールの確認程度なら10分もあれば十分なので。
書込番号:10102921
早速のご回答ありがとうございました。
導入を前向きに検討しようと思います。
お礼が遅くなり大変失礼いたしました。
書込番号:10143485
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【おすすめリスト】ZEN5
【欲しいものリスト】予算40万新規PC
【欲しいものリスト】高いけどDDR5で組む
