このページのスレッド一覧(全10スレッド)![]()
| 1 | 0 | 2012年2月3日 20:32 | |
| 4 | 11 | 2010年8月8日 21:49 | |
| 1 | 2 | 2010年5月10日 08:39 | |
| 0 | 0 | 2010年1月31日 23:20 | |
| 0 | 5 | 2010年1月29日 19:29 | |
| 2 | 9 | 2010年1月29日 09:14 |
2009年8月から使っております。
このボードは販売店が限られていたと思うのであまり売れてないと
思うが。
1、最近OS(Ubuntu)の起動に時間がかかるようになった。
2、立ち上げ時に音源を使うとポリポリと雑音が入るように。
原因をつかむために色々やってみました。
1、電源を別のものに載せ替え(二台)。
2、MBの取り付けビス、取り付け具合点検。(テスターで導通確認)
3、音源回りに有ったケミコン4個交換。
これでも改善せず。
さいごに電源部の先頭部にあるコンデンサー3個を取り外して点検。
一番最初にあるコンデンサー(271/16V)の絶縁不良が疑われたので
手持ちの(220/25V普及品)に交換。
結果
まだ一回だけの立ち上げだが明らかにスムーズに立ち上がるようになった。 また気になっていた音源からの雑音も聞こえなかった。
現在の仕様
MB Foxconn P45AL
電源 Aopen 350W だったと思う 20Pタイプだが取説には使えるとある。
ビデオ 8400GS
HDD IDE
CD-ROM IDE Aopen の古い奴
音源 ALC 888S (これはUbuntuで認識する)
LAN RTL 8111B (これもUbuntu でOK)
オーディオ 自作 TDA-2009 アンプ ダイハツ軽用 12cmフルレンジ
スピーカー(臨時ダンボールエンクロージャー)
その他
このボードの音源 888Sは雑音も少なく、それまでのペンティアム4時代の雑音だらけの音から比べると隔世の感です。
これでまたどれくらい使えるのだろうか。
なおこれは改造になるので自己責任になります。
FOCXON P45L Seriesについて
最近マザーボードが不調でこの商品に変えました
全ての配線を終え、起動しBIOS画面はでました。
BIOS設定を終え、Windows7 64bitのインストールディスクをいれ
OSのインストールを行おうとしたところ
最初の青色の画面みたいなところで
何も出ずにフリーズしてしまいます。。。
ちなみに、HDDは使いまわしでフォーマットは別のPCに取り付けしました。
どうしてでしょうか。。。
PCスペック
CPU E8500
マザボ P45AL Series
GPU G8600GT
メモリー 4G
Hisyaさん こんばんは。 自作の通過儀式、memtst86+は実施済みでしょうか?
もし未だなら試してみて下さい。 メモリーエラー起こしているかも知れません。
memtst86+の作り方
http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/memtst86.html
( 最初の組み立て方法
http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/1stassembly.html
((ケース外で仮組みしBIOS画面を出すだけの最小構成で、、、))
書込番号:11727946
この文章の意味がわかりません。
書込番号:11728037
別PCにてフォーマット済みって事でしょ?
書込番号:11728080
返信ありがとうございます
ついさっき、試して所
BOOTMGR is missing Press Ctr+Alt+Del restart
とでて、青色の画面すら行かなくなってしまいました。
ディスクドライブとマザーボードの相性の
問題では無いかと思い始めました。
皆さんはどう思いますか?
ちなみに、ディスクドライブはiHAS120-27です。
書込番号:11728609
Hisyaさん、こんにちは。
(P45ALのユーザーではありません)
下記のQ&Aでの方法ではどうでしょうか。
「パソコンの調子が悪くてOSを再インストールしようと思いメモリとHDDをフォーマット...」
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1234033097
書込番号:11729297
おはようございます
試してみたのですが、青色の画面から
次の工程まで進んだのですがとても時間がたってから
表示されました・・・
DVDドライブがたまに読み込まれると言う感じです、、、
書込番号:11729588
FDDを搭載してないなら、BIOS設定で無効にしておく。有効のままWindows7やVistaをインストールしてしまうと、途中で数分間フリーズしたように見えることがある。
これは無効にしてますね?
書込番号:11730659
Hisyaさん、こんにちは。
接続しているUSB機器を外してみた場合ではどうでしょうか。
書込番号:11732759
みなさん本当にありがとうございました
青色の画面から、試しに待ってみるかと思いまして
次が表示される→しばらく待つ、っていうのを何回か
繰り返しインストール完了しました・・・
何が駄目でこのようなことが起きたのかよくわかりませんが
一様OSはインストールできました
それからは、安定して動作しております。
メモリーに関してですが、別にエラーも何も出てませんでした。
しっかりと4G認識しております。
書込番号:11736145
インストール完了、おめでとうございます。
書込番号:11736449
ご自分の目で確認してください。
http://www.foxconnsupport.com/cpusupportlist.aspx?type=mb&socket=Socket%20775&model=P45AL&cputype=Intel
書込番号:11336899
レビューに書き忘れてしまったので、
ここで追記しておきます。
以前はP35T-Aを使用しておりまして、
今回このマザーに交換したのですが・・・
意外な盲点として、CPUクーラーがありました。
V1 AX CL-P0508-Aというクーラーを使用していましたが、
このマザーに変えた途端、ケースのリアファンに干渉してしまい、
取り付けをあきらめました。
ちなみに、ケースはP180です。
サイズのShuriken rev.Bは大丈夫だったので、換装して使用しています。
CPUソケット自体がパックパネルに近い設計なのでしょう。
大きめのクーラーを使われている方は、このあたりもご注意ください。
ちなみに、動作は非常に安定しており、
64bitの7も快適に動いています。
このマザーを導入して、安定して動いていますが、
一つ気になることがあります。
マザーボード上のフロントUSBコネクタが11ピンなのです。
手持ちのケース(P180)のコネクタは9ピンで、
形状が合いません。
通常の9ピンに二本ピンを足したコネクタになっています。
これ、みなさんどうされていますか?
とりあえず筐体背面のUSBコネクタに延長ケーブルをつけてしのいでいますが、
何か解決策はあるのでしょうか。
ネットで調べてみましたが、同じコネクタ形状で困っている人の質問に対し、
11ピンはみたことがないというレスしかついていなかったものですから・・・。
2ピンぶんはなにか別の端子じゃないのかなぁ。
11ピンのUSBって聞いたことないです。
書込番号:10856995
追記失礼。
じゃなくて
ってことですよね?
一番右にあたる部分の近くに何か印刷されていませんか?
書込番号:10857002
USBは黄緑色のヘッダピンケージのとこですよね(3つある)?
マニュアルも見てみましたが,普通に9ピンで書かれています(15ページ).
この3つとも11ピンなのでしょうか?
申し訳ないですが,11ピンのUSBヘッダピンを見たことがないのでなんとも...
書込番号:10857019
マザー画像を見ると、フレームの中は通常の
1ポート4ピンの2セットにNC1本の計9ピンに見えますね。
プラのフレームがやけに大きいんですが。
書込番号:10857031
>お三方
USBのブラケットが大きくできていたために、
一列ずらして差し込んでしまっていたようです。
ピン自体は9ピンでした・・・。
視力に問題ありすぎるとはいえ、かなりお恥ずかしいミスをしてしまいました。
わざわざのご返信、ありがとうございました。
書込番号:10857433
先日グラフィックカードを9600GTより、玄人志向のRH5770-E1GHD/DP/G2に変えました。
1度は正常に起動したのですが、スリープモードから復帰の際に起動しなくなりました。
どなたか相談に乗って頂ければ幸いです。
PCの詳しい仕様は次の通り
[CPU] Core2Duo E8500 規定クロック動作
[メモリ] 8G(2G * 4)
[電源] KEIAN 550w(KT-55AS SLI)
[HDD] HITACH 1TB
[OS] Windows7 x64
試した事
1.CMOSクリア → NG
2.最小構成(CPU/メモリ/グラボのみ) → NG
3.別マザーボードでの起動 → NG
4.販売店への初期不良確認 → 正常起動したとの事
症状としては
BIOSの警告音が[短*8回]ビデオカードメモリーエラー
別のマザーで試した場合は[長 短*2回]ビデオカードかモニターの接続エラー
すいませんがご指導の程、お願いします。
どのようにして「変えた」のでしょうか。
旧ビデオカードのドライバは正しく削除できましたか?
まずは、旧ビデオカードに差換えてみたらどうでしょう。
うまく映れば、ドライバークリーナー等で旧ドライバーをきれいに削除した後に
ビデオカードを付け替えて、新しくドライバーを入れなおしてみてはどうでしょう。
書込番号:10824712
flipper1005さん
>どのようにして「変えた」のでしょうか。
旧グラボのドライバ削除 → 電源OFF → グラボの差し替え → 起動
このような順序で行いました。
残念ながら旧グラボは手元に無く、試す事が出来ない状態です。
ただ、店舗での動作チェックが通り、CMOSのクリアを実施しても
BIOSが起動しないのでドライバ関係は関係ないのでは無いのでしょうか?
書込番号:10824845
グラボ無しの構成で起動しませんか?
それで起動するならグラボかゲフォのドライバーが残ってる可能性大かと。
書込番号:10826283
アイルトン・タカさん
コメントありがとうございます。
グラボなしの状態だと、BIOSのエラービープ[短*8回]ビデオカードメモリーエラーですね。
グラボあり/なしでも同じ状態です。
※他のマザーでも同じ状態
電源か、CPUのどちらかが原因って事になるんでしょうか?
書込番号:10826876
1/24にグラボ購入店にて、現在の構成での動作確認を
実施していただける事になりました。
原因と故障箇所がわかればまた情報として報告させて頂きます。
皆様ご迷惑をお掛けしました。
書込番号:10826965
販売店にて起動確認を実施して頂きました。
持ち込んだパーツ
・電源
・マザー
・グラボ
・CPU
上記での動作確認は正常に動作しました。
もしかするとケースの歪みが接触不良になってるとの結論を出し、
新しいケースを購入しました。
自宅にて組み上げてみると(仮組の時点で)、またまた動作不良・・・・
BIOS起動エラー[短*8回]:ビデオカードメモリーエラーでした。
もう、PCを窓から投げ捨ててやろうかとも思いました。
そこで1つ質問ですが、DIVケーブルが断線等をしていたら
BIOSエラーって出るものなんでしょうか?
何度も申し訳ありませんが、よろしくお願いします。
書込番号:10835178
マザーボードはケーブルまで関知しないので、ビデオケーブルでエラーが出ることはありません。
電源はKT-550AS SLIですよね?
仕様によれば入力電圧が115Vですので、AC100Vでは厳しい場面もあるかも知れません。
場合によっては95V程度に落ちることはあるので、これが差となって現れることはあります。
それと室温はどうでしょうか?
余りに低いと規定の出力は得られません。
ショップは暖かく部屋が寒いような状況なら、更に厳しくなるでしょう。
書込番号:10835518
uPD70116さん
コンセントからの電圧に関しては計測を
行ったことが無いので、何とも言えないですね。
室温に関しては15度前後ですね。
一度テスターでの電圧計測と電源を温めてからの起動を試してみます
と言うか、起動毎にPCのご機嫌を伺うのもバカバカしいですね。
確かに電源のヘタリだと起動時の電圧が上がらなかったりしますし、
店の電圧は家庭用より高いですし、
新しい電源を買って試してみます。
書込番号:10836197
遅くなりましたが結果報告します。
原因は特定に至りませんでしたが、恐らくグラボの不良
玄人のHD5770/1Gは癖が多いらしく(談:販売店)
別商品への返品交換にて対応して頂きました。
皆様、ご協力有難うございました。
もう2度と玄人は使わない様に気を付けます。
書込番号:10855513
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
マザーボード
