このページのスレッド一覧(全46スレッド)![]()
| 0 | 8 | 2016年5月8日 21:38 | |
| 3 | 30 | 2013年3月24日 14:29 | |
| 0 | 2 | 2012年7月27日 14:01 | |
| 1 | 5 | 2011年11月9日 12:26 | |
| 6 | 10 | 2011年8月25日 21:46 | |
| 0 | 2 | 2011年4月4日 10:37 |
グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > RH4350-LE512HD/HS (PCIExp 512MB)
D-SUBx1/DVIx1/HDMIx1と3つついているのでてっきり3画面同時出力が出来ると思っていたのですが,
実際挿してみると2画面までしか同時に出力が出来ませんでした.
3画面同時出力するにはプラスでビデオカードを挿すか,USB接続出来るディスプレイを買うか,そもそも3画面同時出力できる上のバージョンのグラボを買いまししなければいけないのでしょうか?二枚挿すにしても空きスロットが微量なとこです.
普段の使用用途はフォトショでの写真加工とデータ整理とネット閲覧ぐらいです.
PCIe3.0×16対応のビデオカードを買って3画面同時出力すればいいのですが,MBも古く3画面出力のためだけにMBから全部買い換えるのはちょっと資金不足かなと思っています.資金不足とはいいましたが,とりあえず値段は気にせずにどのような解決手段があるのか教えていただければと思います.最悪の場合は諦めてこのまま2画面で続けていくつもりです.
構成については以下の通りです.
M/B P7P55 LX
CPU Core i5 760
電源 EarthWatts EA-650
グラボ RH4350-LE512HD/HS (PCIExp 512MB) ←本製品
メモリ TED316G1600C11DC [DDR3 PC3-12800 8GB 2枚組]
USB3.0 Over Fender R SD-PEU3R-2E2IL [USB3.0]
拡張 OWL-CR6U3(B)/BOX [USB 61in1 ブラック]
TVチューナー PIX-DT260
ディスプレイ
・Diamondcrysta WIDE RDT232WX(BK) [23インチ]
・G2220HD [21.5インチ]
・iiyama ProLite E1902WS
ヤフオクで探せば良いのでは?
3000円位の中古で3画面できるの結構ありますよ。
個人的にはRadeon HD5770とか結構好きなカードでしたね。
AMDでは、最早レガシー扱いだが、Win10であればドライバはある。
書込番号:19848200
PCIEx3.0や2.0は考えなくても良いですy
そのマザボで、PCIEx3.0のビデオカードは普通に使えますから。
最上位クラスのビデオカード使うと速度が足りずに本領発揮できないだけで、ミドル以下ならほとんど差がない処理能力がでます。
また、用途からしてその辺りの問題は考慮しないくても良いものかと思われます。
書込番号:19848418
>LaMusiqueさん
ヤフオク使ったことなくて・・・あと,期限まで待って買えないとかもしれないというのも正直めんどくさいので,もし中古を買うのであればドスパラとかツクモとかソフマップにしますね.特に中古が嫌とかではないです.ざっと探してみましたがだいたい5000円くらいで中古がありそうですね.Radeon HD5770だったら基本的にどのメーカーのを選んでも3画面同時出力ができるのでしょうか?
>パーシモン1wさん
とありますが,それならば単純に画面数を増やしたいだけなのでPCIEx3.0のビデオカードを選んだ方がいいということですね.ゲームとかはしないのでちょっと用途的にはオーバースペックになるかもしれませんが,今後4K以上の解像度高めのディスプレイを購入するかもしれないことを見越すと今回ちょっと奮発してもいいのかもしれませんね?可能なら4画面以上もやってみたいのですが,何かオススメはありませんか?
ちなみに書き忘れていましたが,OSはWindows10Proです.
書込番号:19848457
1万円以下で抑えたいなら、GT730(Kepler)ですね。
下位は避けたい、ゲームも出来てコスパも良くとなると、GTX750Tiかな。
ASUS(エイスース・アスース) > GTX750TI-PH-2GD5 [PCIExp 2GB]
http://kakaku.com/item/K0000634723/
ただし、HDMI1.4aのため4K@24Hzとなります。
4K@60Hzが欲しいとなると、GTX950以上ですね。DisplayPort1.2もしくはHDMI2.0以降に対応。
4K液晶といえばDP対応が多かったのですが、最近HDMI2.0対応も増えてきました。
ゲームを求めなければ、そこまでいらないのです。
下位のビデオカードで4K対応も出来るようになったのは嬉しいですが、先をどこまで対応するかで少し選択が変わります。
このあたりが悩むところです。
書込番号:19848907
いや、別に中古でもいいのではないか?といだけで、ヤフオクを薦めてるつもりはなかったです。
なお、5770と書いたのは自分が持ってて、3画面対応で、中古で安価だからだけなので、条件が合うなら好きなものを選んでください。
カードによって、
付いてる端子と、マルチモニタサポートの構成は様々です。3画面以上はDisplayaport必須というのもあります。お店で確認しましょう。
書込番号:19850128
あれ?
最初に書いてある事と条件が変わってますね。
今、3画面する以外にvagueなニーズがるなら、中古は止めましょう。
書込番号:19850173
お二人共返信が遅れましてすみません.
>パーシモン1wさん
GTX750TI-PH-2GD5 [PCIExp 2GB]ですが,D-SUBx1がいらない代わりにDPが欲しいところですね.
今後ディスプレイの購入検討中のものは以下の通りです.
・ColorEdge CG248-4K [23.8インチ ブラック]
・BDM4350UC/11 [42.51インチ ブラック/シルバー]
・UP2715K [27インチ]
やはり写真での色の再現性やフォトショの作業効率アップのための用途です.
現在はDiamondcrysta WIDE RDT232WX(BK) [23インチ]をメインに使い,ただで譲ってもらったG2220HD [21.5インチで資料を見るというスタンスでした.さらにただで別の友人からiiyama ProLite E1902WSをもらったので3画面にして更に資料を見やすくしたいと思ったので今回3画面同時出力ビデオカードの購入を検討した次第でした.
ただテレビは見てます.もう少し今後の展望も考えてから購入した方がよさそうですね.
>LaMusiqueさん
やはり中古は今後のことも考えて今回はご指摘の通り新品を購入検討したいと思います.
書込番号:19856930
色の再現性はモニターに依存します。
デジタル接続のモニターで正しく表示される様に調整をしてしまえば、ビデオカードの違いが色の再現性に及ぼす影響はありません。
書込番号:19858612
お世話になります。本ビデオカードは搭載VRAMが512MBなので、
メインメモリ4GBの壁にあたったときのメインメモリの減少は512MBになるはずなのですが
1GBずつ減ってしまい、この原因、回避策を探しております。
現象は下記です。
・マザーボードはP7P55D-E、メモリは2GB x 2枚の4GB
オンボードグラフィックはありません。
RH4350-LE512HD/HSを1枚接続時の認識メモリは3GB(3063MB)です。
・マザーボードには2つのPCIexスロットがあるため、もう1枚
RH4350-LE512HD/HSを追加すると、認識メモリは2GBになってしまいます。
2枚目では、3GB-512MBで2.5GBくらいになるかと思うのですが、なぜ
このようになってしまうのでしょうか?
もしご存知の方がおられましたらお教えください。よろしくお願いします。
まずは色々な関連する言葉で検索をしてみては?
書込番号:11704432
そもそもVRAM搭載のビデオカード挿すとメインメモリ消費する物なんです?
書込番号:11704527
お世話になります。
まず、32bitOSで扱うことができるメモリの総容量は4GBまでです。
その中にはメインメモリやビデオカードのメモリを含みます。
そのため、メインメモリ+ビデオカードのメモリが4GBを超える場合は
超えた分はメインメモリからマイナスされます(メインメモリで
つかっていない無駄な部分ができることになります)
今回、このビデオカードはメモリが512MBですので
追加した場合、メインメモリでマイナスされる部分は512MBのはずです。
1枚差しの場合
4GB-天使の取り分-1枚ビデオメモリ(-その他?) = 3063MB
2枚差した場合
3063MB-512MB=2551MB位のはずが 約2000MB
そこで、本ビデオカードが1GBのように誤って認識されていたり
何か私の設定が間違っているのではないかと思い、質問差し上げました。
書込番号:11705031
>x64のOSにすれば良いよ。
はい。次回PCアップグレードの際にはそうするつもりなのですが、
(64bitに帰る場合は全体を根本的に変えるつもりです)
今回は32bitのwindows vistaなので、まず本件を解決したく、よろしくお願いいたします。
書込番号:11705037
32ビットOSが取り扱えるのは4GBではなく3GBです。ただシステムのプロパティで表示するときは、誤解を避けるため4GBと表示されています。
実質3GBのメインメモリから2枚分のグラフィックメモリ(512MB×2枚=1GB)分が控除されれば、残りは2GBです。
つまり、グラフィックとメインで3GBになってるから、それが正しいのです。
でも、ビデオカード2枚差ししたことないから、初めて知りました。
書込番号:11705164
なんで、ビデオカードのVRAM領域が丸々メインのアドレス空間にマップされると信じてる人が多いの? そうではないのは、デバイスマネージャでメモリマップを見れば一目瞭然だ。CPUがビデオカード上のVRAMを直接アクセスなんてできないよ(特別なハードを仕組めば別だろうが)。
世の中にはビデオカードが4枚差せるマザーがある。また、1G超のVRAMを持ったビデオカードも普通にある。
すると このビデオカードを4枚差すと、32bit OSだと それだけでメモリマップの空きがなくなるよ。そんな馬鹿な仕様はさすがにどんなハード屋でも採用しないだろう。
書込番号:11705243
32bitOSの段階で、マザボ次第だか、メモリーが4Gとなっていても4Gは使えません。3.2G弱しか使用できないので、スレ主の認識が少し違います。
書込番号:11705244
えっ ビデオカードを別にさしても
メモリの容量減るの?
マザーのビデオカード?使わないのなら4G分まるまる
使えるはずでは?
書込番号:11705260
追伸……質問の件は自分にはわかりません。変なレスですいませんでした。
書込番号:11705261
皆さんありがとうございます。
■chobokureさん ログやんさん
そういえば、32bitOSでは3.2G弱しか扱えないため800MB程度のVRAMの設計ブラフィックカードもあるという情報をネットで見たことがあります。
とすると1枚目は控除しないような気がしてきました。
■ヨンタバルさん
ドライバを介してアクセスされると思いますが、
どのくらいメモリマップに影響があるのでしょうか?
書込番号:11705295
情報ありがとうございます。
>Memory Remap していないとか?
マザーボードのBIOSを確認すると、有効になっていました。
逆に無効にすると、1枚時3.2GBほど、2枚時2.5GBほどメモリが有効になっているようです。
(画像処理ソフトで大量に画像を開き、タスクマネージャでのメモリの頭打ちを確認。
以前は2GBのところで頭打ちし、PCが重くなっていました。)
>HyperMemory?
これについてはよく知らないのでこれから調べようと思います。
書込番号:11705690
価格.comにも何度も同様の質問があるようだけど、例えば
[8262797] [8265080] 256M版と512M版
などを見たら?
これだと RADEON 3450の場合、 1グラフィックチップ辺り VRAM搭載量とは関係なく 256MB程度メモリ空間にアドレスの予約域が出来てるようだ。
色々書いてる人がいるけど、質問者とフォア乗りさんは正しく理解してあるけど、他の方には勘違いしてる人がおおいようだ。
グラボはメインメモリには全く影響ないと書いてる人もいるし、VRAMが直接メインメモリにマップされるかのように書いてる人もいる(それは、単なる想像だな。)
そこにもあるように経験則だが、RADEON系の場合は、グラボ1枚辺り 256MB程度メモリマップを浸食すると考えて良いだろう。他のチップだとどうなるかは知らない。その巨大なメモリ空間をグラボやドライバが一体何に使ってるかは僕は知らない。3D処理用の何かのバッファかなぁ...
書込番号:11705819
■がんこなオークさん
具体的にはどの単語で検索したほうがよいとお思いでしょうか?
■ヨンタバルさん
搭載VRAMと侵食メモリがたまたま同じだった人が
そのように言っているのかもしれませんね
(今回は私もちょうどそのパターンですが・・・)
書込番号:11707607
32bitのOSで認識量が減る事に関するキーワードですね
ちなみにマザーを変えるだけでも管理領域は違います!!(同じ構成でマザーだけ変えると
3.2Gだったのが2.9Gなんて事もありました)
チップセットでも違うようです
またグラボの搭載メモリー分がそのまま差引では無いと思いますよ
書込番号:11708918
ヨンタバルくんちょうさんに同意
まず皆さんが仰るように32ビットOSではメモリは4GB使えません。
またオンボードVGAでもない限りメインメモリからVRAM領域を取られることはないです。
※マザーボードでのスレでも同様なことを言われていますね。
マザーボードにメモリ1GB載せて、VGA(VRAM1GB)x2枚で問題なく動作します。
主さんの考え方なら(メインメモリ)1GB−(VRAMx2)2GB=−1GBとなりますが、そんなことには絶対になりません。
グラフィックカードのデュアル仕様やメモリの情報は検索すれば幾らでも出てきますので検索して勉強してみてね。
書込番号:11712322
何度も書きますように、そう思っていません。
メインメモリを32bitOSで認識できる上限まで接続し、そのうえVRAMの大きいビデオカードを接続した場合、メモリマッピングの関係で、メインメモリの認識分がいくらか減ると認識しています。
書込番号:11712374
マザーボードでのレスでは以下のように書かれていました。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000073240/SortID=11698853/
>該当グラフィックボードはメモリが512MBなので、1枚挿すごとにメインメモリが512MBずつ減るならわかるのですが、その倍減ってしまっています。)
だから前レスのように解釈しました。
途中でそう思わなくなったとしてメインメモリーから何割くらい減少されると言いたいのでしょうか。認識分とは曖昧で解りにくいので他の方のためにも教えてください。
ちなみに、私はマシンは
Win7 64ビット、MEM=8GB、VGA GTX460(768GB)
メインメモリーは8192MBと正しく認識されています。これが普通ですよ。
書込番号:11712481
この製品とオンボードで同じ動画を再生すると、この製品上では画面がブロック上に乱れ色もおかしくなり乱れる事があります、まったく問題ない動画はまったく問題ないです、また動画以外も問題は特に無いです、このように一部再生にカードが原因でおかしくなる事はありますか?
>>おかしくなり乱れる事があります
こんな風に動画が破綻しますか?
http://rigaya34589.blog135.fc2.com/blog-entry-231.html#more
オンボードのグラフィックはIvy Bridge以前のCPUでしょうか?
Radeon HD4350やIvy Bridge以前の内蔵GPUではこのように動画によっては破綻します。
ハードウェアでデコードを切ってソフトウェアのみでデコードすれば綺麗に再生できます。
ソフトウェアだけですと負荷が大きいのでコマ落ちする場合も考えられますので、00000000000007さんが他で質問されているRADEON HD 6450系やGeForce GT 520にするとデコーダがまともになっているので綺麗に再生できます。
また、CPUをIvy Bridgeにしても直ります。
書込番号:14862871
kokonoe_hさん他の質問の回答と合わせてどうも有難う御座います。
なるほどHD4350では問題が出たりするんですね、オンボードはi3 540ですので回答してくれたとおりです、しかしオンボードよりも自分の場合はカードのみに問題が出るようですね、HD6450で問題がないのならそちらを安いので購入したいと思います。
画像はそれより酷い感じです、ブロックノイズだらけで、いろんな色で入り乱れている感じです、でも同じことですよねたぶん。
書込番号:14863120
購入から半年以上問題なく使っていたのですが、先日「Paragon Drive Backup」というフリーのバックアップ&リカバリソフトでリカバリしたところ、ドライバがうまく動かなくなってしまいました。
XPを入れたところでバックアップを作成していたので、ドライバが入っていない状態にリカバリしたということになります。
そこで、(通常起動してもモニタに出力されないため)VGAモードで起動し、付属CDのドライバを入れてみるも「CCCに対応していないグラフィックアクセラレータです」といった内容の文字が表示され、通常起動するとモニタに出力されないという状態になり困っています。
HP上の最新ドライバでも試したのですが、同じく通常起動ではモニタに出力されず困っています。
以前ドライバを入れたのがしばらく前のことで、覚えていないのですが、おそらく同じ環境で、同じドライバで正常に動いていたかとは思うのですが・・・。
同じような症状になったことのある方、アドバイスお願い致します。
CCC関連をアンインストールしてから新しいドライバをインストールしてみてください。
ドライバは、DD→OCL→CCCの順番で入れて下さい。
また.net2の最新版がインストールされていないとドライバが正常に動作しないかもしれません。
書込番号:13597403
返事遅くなって申し訳ありません。
問題がなかなか解決しませんでしたので、XPの再インストールを行いました。
ご指摘の通り.NET 2.0が入っていませんでしたので、インストール。
そこからDDをインストールし、再起動するとやはりモニタに出力されません。
モニタに出力されていない状態でも、「Alt+F4→Enter」でPCの電源は落ちますので、やはりモニタに出力されていないだけの状態かと思われます。
ほかに何か対策はありますでしょうか?
書込番号:13602966
セーフモードで起動して接続しているモニタに合った解像度を設定して再起動してはどうでしょうか?
周波数も指定出来ればベストなのですが。
書込番号:13602985
セーフモードですと、モニタの解像度で出力されます。
ですので、プロパティのほうを確認しましても、モニタの解像度に設定されている状態です。
解像度を選び直し、再起動しましたが状況が改善されません。
ドライバが悪いのかハード的に故障しているのか、何か見落としているのか・・・。
つい数日前まで何の問題もなく動いていた上にセーフモードでは出力されるんですけれどね・・・。
当てたDDはATIのサイトからDLしてきたものですが、同環境で付属CDのドライバでも症状は変わりません。
ほかに何かアドバイスがありましたら、ご教授願います。
書込番号:13603023
CCCのバージョンが11ではうまく動かず10にしたところ、問題無く動いたという結果になりました。
自己解決ですが、今後同じ問題に当たった方の参考になればと思います。
書込番号:13742712
どなたかアドバイスいただけないでしょうか。
マザーボードはMAMR-G31-478、CPUはPentium4の3.2G、メモリ2Gの環境で、このボードを増設しました。
モニターとHDMI接続したところ、画面の周囲が黒枠になってしまい、ドット数通りの表示がされませんでした。
ASKのサポートページ http://www.ask-corp.jp/supports/ati2/hdmi_scaling.html
を参考に、Catalyst Control Centerのスケーリングオプションを0%にすると、表示は正常に戻ります。「適用」をクリックし、その時はそのまま使えるのですが、パソコンの電源を一度落とすとリセットされてしまう?ようで、起動のたびに黒枠が表示され、スケーリングオプションを調整しないといけません。
自分の初歩的な設定ミスだとは思うのですが、どなたかアドバイスいただけないでしょうか。
ドライバ 違うバージョン試してみて下さい。
http://support.amd.com/us/gpudownload/Pages/index.aspx
または
http://www.ask-corp.jp/supports/ati_driver.html
からダウンロードしてみて。
書込番号:13399426
すっぽいさん ありがとうございます。
どちらのサイトからもダウンロードを試してみましたが、改善されませんでした。
AMDのサイトは8/17付の最新版だったので期待したのですが・・・
残念です。
書込番号:13402727
ダメでしたか・・・
↓こちらも試してみてください。
CCC開いて、ちゃんと表示されている時点で プリセット→プリセットを追加→名前に適当な名前を入れる→保存
でどうですかね?
書込番号:13402782
すっぽいさん ありがとうございます。
お恥ずかしいのですが、プリセットの項目がどこにあるのかわかりません。
プロファイルかな?と思い、
プロファイル→プロファイルマネージャー→プロファイルに名前を付けて保存
してみましたが、効果はありませんでした。
大変恐縮ですが、もう少し詳しく教えていただけないでしょうか。
書込番号:13406426
あと 古いドライバ(10.7あたり?)もお試し下さい。
ASKのサイト下の方にあります。
書込番号:13408262
すっぽいさん 重ね重ねありがとうございます。
また、ご返事が遅くなりましてすみません。
11.7の画像を添付しております。
全く違うスキンですね。
古いバージョンも試しました。
残念ながら・・・
素人の私には、玄人志向はハードルが高かったのかも知れません。
書込番号:13413817
スキンとかではなく、Windows XPだからですね。
Windows XPなら、Catalyst 10.7〜10.10辺りがいいのではないかと思われます。
やはりWindows Vista以降のOS向けですので、Windows XPには向いていないのは間違いありません。
書込番号:13414213
XPだと古いCCCになってしまうのかな?
クロシコとかは関係ないと思います。
最後にもう1点だけ・・
一旦ドライバ・CCCを全部アンイストール→クリーナー等で残骸クリーニング
10.7をインストールでどうですかね?
これでダメなら私の知識ではお手上げ、OSクリーンインストールしかわかりません。
お役に立てなくてごめんなさい。
書込番号:13414692
uPD70116さん、私、OSを書き忘れていました。おっしゃる通り、XPです。
OSによって違いが出るのですね。まだまだ知らないことばかりです。ありがとうございました。
すっぽいさん、本当に重ね重ねアドバイスありがとうございます。
Noton Utilitiesを使用していますので、アンインストールの後には、必ずレジストリのクリーニングはするようにしているんです。
OSのクリーンインストールは・・・辛いです。
HDMIをあきらめてDVIにしようかなと、ネガティブになっています・・・
書込番号:13418192
ご存知の方がおられましたら、教えてください。
MB P5GDC-V Deluxe
CPU Pen4 3GHz
メモリ 2GB
OS WindowsXP SP3 SATAにインストール
BIOS 最新
上記のPCで、内蔵ビデオアダプタが故障したため、
玄人志向 RH4350-LE512HD/HS(PCIExp Radeon HD4350 512MB LowProfile対応)を購入し、
インストールし、BIOSも見直しましたがWindows終了時に下記メッセージがブルー画面で
表示されます。
P5GDC-V Deluxe(MB)で
が正常に動作している方がおられましたらドライバインストール・設定やBIOS変更の
ポイント等教えてください。
【Windows終了時のメッセージ(ブルー画面上)】
A problem has been detected and Windows has been shutdown to prevent damage to
your computer.
The problem seems to be caused by the following file:pci.sys
PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA
以下省略
価格0467さん、こんにちは。
(構成に書かれたパーツのユーザーではありません)
ブルースクリーンのエラーコードも書いてみて下さい(「STOP: 0x00000050」等)。
検索してみたところではメモリの不具合の可能性が高そうですが…
「「STOP: 0x00000050」エラー「PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA」ってなんじゃぁ!」
http://www.geocities.co.jp/SiliconValley-SanJose/3220/diary060207.htm
「「system32\drivers\pci.sys」が壊れている」
http://pctrouble.lessismore.cc/boot/system32_drivers_pcisys.html
書込番号:12857418
グラボと換えただけで起こるということでしたら、グラボが原因ですね。
その場合は、PCI Expressの互換性の問題かもしれません。
約7年前のP5GDC-V Deluxe(ICH6)のPCI Expressはバージョン1.0ですが、RH4350-LE512HD/HSはバージョン 2.0です。
動くように見えても、完全には互換性がない場合があります。
書込番号:12857560
グラフィックボード・ビデオカード
