このページのスレッド一覧(全20スレッド)![]()
| 0 | 4 | 2010年10月5日 08:01 | |
| 0 | 6 | 2010年4月8日 22:47 | |
| 0 | 0 | 2010年4月4日 00:31 | |
| 0 | 2 | 2010年4月1日 08:18 | |
| 1 | 2 | 2010年3月17日 19:23 | |
| 0 | 2 | 2010年3月15日 17:43 |
デジタルフォトフレーム > トランセンド > PF810 TS2GPF810B
画素数が800×600という仕様ですが、写真ファイルは(PCの画像処理ソフトなどを使って)ここまで縮小して読み込ませればいいのでしょうか。それとも、より大きい方がきれいに表示されるのでしょうか?購入前なので試せないためどなたか教えてください。
すみません、もう1点。PCから読ませるときにファイル名は変わるのでしょうか?読み込んだ順番に番号が振られるとか・・・。それとも、同じファイル名で読み込むと上書きされるのでしょうか?
書込番号:12004980
以下で日本語マニュアルを落としてください。E-Mailアドレスを要求されます。
http://www.transcend.co.jp/Support/DLCenter/index.asp?axn=SRH2&ModNo=219&ItemID=TS2GPF810K&Controller=#1
書込番号:12005893
810の後継機種の830が810より安く販売されていますので、830の方がよいのではないでしょうか?
810では内蔵メモリにコピーする際にはリサイズ等の処理は行わないようです。
フォトフレームは表示時に自動的にリサイズして表示してくれます。
リサイズを行わないまま内蔵メモリにコピーするとすぐ内蔵メモリはいっぱいになるので、適当な大きさにリサイズしたほうがいいです。
830では内蔵メモリにコピーする際には自動的にリサイズしてくれます。
フォトフレームは観賞を前提とするために、内蔵メモに取り込む際に強制的にフレームの解像度に合うようにリサイズするものがあります。
実際は観賞用ですのでリサイズして内蔵メモリに多くの枚数取り込めたほうがよいでしょう。
ただ、多くとりこめるのはいいのですが、写真の選択方法はすべての写真をサムネイル表示するだけで、後はカーソルキー(PageUP/Downがあればましなほう)で一生懸命探してくださいという製品も多いです。
最悪な製品だと、内蔵メモリに多量のファイルを登録するとバグで起動しなくなる製品がありました。
830でSD等のメディアであればフォルダ選択可能(内蔵メモリはフォルダ生成が不可能でひとつのフォルダにファイルを記録します。)ですので、PCで観賞用のSDを作成し、フォルダで整理すれば観賞がらくです。
書込番号:12012896
あんばらさん、ご丁寧な教授ありがとうございます。
830を購入しました。まだ試していませんが。
母の米寿祝いに贈る為、昔の写真(黄ばんでしまいました)をスキャナーします
ので、その時に写真枠等のトリミングとサイズの縮小もやるつもりです。
電源入れただけで動くように内臓メモリに読み込ませるつもりですが、
テーマ別には、外部メモリ単位で渡したほうがいいですね。なんとか
メモリを挿すぐらいはやってくれるかな。遠くに住んでいるものですから。
書込番号:12013667
初めてのデジフォト購入を検討しています。
この商品とSONY製:DPF-D75のどちらにしようか?悩んでおります。
購入の条件として下記条件があります。(2つの製品でどちらかの条件しか満たしていない場合がありますが・・・)
@画面サイズ7インチ以上(なるべく大きい方が良い)
【トランセンド:○,SONY:○】
A価格\13,000まで 【トランセンド:○,SONY:○】
B動画の再生が可能【トランセンド:○,SONY:×】
C画面が光沢のもの【トランセンド:?,SONY:○】
DメモリースティックDuo/PRODuo対応
【トランセンド:○?,SONY:○】
確認が出来てない条件もいくつかありますが、どちらにしようか迷うところです。
また、他メーカーで上記の条件を全て満たすものなどありませんかねぇ〜?
どなたかご教授をお願いします。
私は両方買いましたが、一長一短です。ソニーのほうのいいところはやはり高級感があるデザイン。もともとソニー製品はそれほど好きではありませんが、こういうデザイン性を要求される製品にとってはソニーの選択は悪くなかったかなと。ただしおっしゃる通り動画は映りません。写真を純粋にスライドショーで流すには適しているかと。
一方PF810ですが、音楽も動画も入りラジオも聞け、内蔵メモリも2Gと大きく(SONYは256M)BGMを流しながら、写真をスライドショーで流すと結構雰囲気が出ていいです。しかし、この高機能ですが、見た目はプラスティっキーな安っぽさです。しかも初期不良品をつかまされてしまいました。内蔵メモリに音楽と動画と写真を合わせて1.5GB分入れた状態でスライドショーを行うと、10分くらいで写真に横島が入ります。トランセンドに現在送って交換対応してもらっているところです。
参考までに。
書込番号:11193429
両方持っている方からのご意見は実感がこもっていて、とても参考になります。
高級感と高性能ですかぁ、、、
う〜〜〜ん 悩むところですねぇ・・・
!両方欲しいです。(欲張りな・・・)
これに限らず、買い物は買う前の悩む事も楽しみの1つですので、もっと悩んでみます。
ご教授ありがとうございます!!!
書込番号:11194093
PF810もソニーのフォトフレームも持っていませんが、PF720,730,etcのユーザーです。
もっていない理由は、PF810はフォルダ対応なし、ソニーはワイドのみだからです。
>1:画面サイズ7インチ以上(なるべく大きい方が良い)
> 【トランセンド:○,SONY:○】
1.PF810:8インチ 800*600、 D75 7インチ 800*480
この差は問題となりませんでしょうか?
4:3の写真の場合でカットなしで表示する場合 8インチ800*600はそのままですが、ワイド7インチ 800*480の場合 7インチより小さくなり 640*480となります。
2.内臓メモリまたは、メディアに大量に画像を登録されませんでしょうか?
フォトフレームのパネルにあわせて画像をリサイズすると、かなり大量の画像が登録できます。
この場合、フォルダ対応でないと操作性が非常に劣ります。
4000枚登録して、フォルダ対応でない場合 サムネイル画面で2000枚目にたどりつくまで何回操作が必要でしょうか?
PF730は、ユーザーがフォルダを作って整理する必要がありますが、フォルダ対応していますので使い物になります。
PF810も購入を考えましたが、フォルダ対応していなくて、後継の830がおそらくフォルダ対応するだろうとおもい、830の発売を待っています。
ソニーの製品で検索機能でフォルダ検索がある製品ですと、フォルダ指定が可能です。
いろいろフォトフレームを購入しましたが、フォルダ対応していないものは押入れ行きとなりました。
書込番号:11198503
情報提供ありがとうございます。
なんせ、初購入(&勉強不足)のもので機能的な事が全く分かっていませんでした。
単に、画面サイズについては『大きいもの=写真が大きく映る』との誤認識で、大きさを選択していました。
基本的に通常の写真は4:3なので、ワイド画面で表示(カット無し)させた場合では横サイズに合わせてめいっぱい表示され、縦サイズ部分は黒く映ってしまう(=画面上で表示させる部分がない)という事ですね。
テレビで言うなら、一昔前4:3のテレビでゴール○ン洋画劇場を見た時、たまに上下が黒く映っていた事がありましたが、それでしょうね・・・
あと、フォルダー対応についてもそういう機能があるんだ〜って事を今、知りました。
あんぱらさんのおっしゃる通りで、フォルダー対応されていないものは見たい写真を探すのに時間が掛かるでしょうし、操作性の観点がら見れば必須の機能となるでしょうね。
(ちなみにフォルダー対応の有無はカタログ上で、どの様に記載されているのでしょうか?分かれば教えてください)
以上の事からPF730も視野に入れ、購入の検討をしてみます。
どうもありがとうございました。
書込番号:11202462
>ちなみにフォルダー対応の有無はカタログ上で、どの様に記載されているのでしょうか?分かれば教えてください。
書かれていないのがほとんどのような?
http://www.sony.jp/s-frame/products/DPF-D75/index.html
>見たい写真をスムーズに探しだせる「絞り込み検索」
をクリックし
>たくさんの写真を保存できる内蔵メモリーやメモリーカードの中から、見たい写真をスムーズに探しだせる「絞り込み検索」を搭載。フォルダ、マークなどの条件から写真を絞りこんで探せます。
との説明からフォルダの処理ができそうなことが推測されますので、キタムラの店頭でテストして確認しています。
はっきり言って、現在のフォトフレームは画像が多くなると操作性に問題が多いものばかりです。
SDに観賞したい、画像(デジカメで撮影したものや、リサイズ等処理してexif情報がなくなっている画像、webで落ちている画像)を多量にサブフォルダを含みフォルダ分けして、店頭のフォトフレームで観賞時の操作性を確認して納得して購入したほうがいいです。
フォルダ対応といっても、逆に操作性が悪い場合があります。
1.すべての画像ファイルを順次スライドショーを行う
2.スライドショー時に指定フォルダのみしか処理しない。
指定フォルダの画像ファイルしかスライドショーを行わない
フォルダA,B,C,...とあった場合Aの画像をスライドショー終了後に停止するか、Aの画像のスライドショーをリピートする。
フォルダAがおわって、Bを見たい場合は操作が必要である。面倒です。
PF730ですと
サムネイル表示で指定した画像からスライドショーが開始でき
フォトリピートモード設定で、
1.ノーマル
一般的なモードですべて(フォルダ下も画像も)処理する。
2.ランダム再生
すべて(フォルダ下も画像も)ランダム処理する。
3.フォルダ再生
指定フォルダ内のみ処理する。
4.フォルダ内のファイルをランダム再生
指定フォルダ内のみランダム再生
が選択できます。
PF730で気になる点として下記があげられます。
1.フォルダにカーソルを持っていってスライドショーボタンを押しても画像がないというエラーとなる。
画像を選択しないとスライドショー処理ができません。
2.メディアから取り込み時には、お気に入り(ルートフォルダ)にすべて記録し、フォルダを撮影日とか取り込み日で生成してくれるわけではありません。
ソニーの最近の製品は取り込み時にデジカメ内のフォルダ名を元にフォルダを生成してコピーしてくれるようですが、フォルダ名がわかりにくく識別しにくいので不評のようです。
自分でフォルダ/画像を管理して、内蔵メモリ/メディアにフォルダーごとコピーするのがベストだとおもいます。
単に、多量の画像を気楽にスライドショーを開始したい画像を自由に指定して、スライドショーを楽しみたいだけなのですがダメなのがおおいです。
処理枚数が少ない場合、だめなことに気がつきにくいですが、
せっかくだから、画素数をパネル解像度に合わせてリサイズして内臓メモリやメディアに詰め込もうとすると、とたんに起動が遅くなったり、操作性がわるくなったり、最悪壊れるものもありました。
書込番号:11203628
再度のご返答ありがとうございます。
今日、自分用としての購入の前に贈り物として購入する事が決まり、そちらを先に決めないといけなくなりました。
予算は送料など込みで 〜\10,000です。
写真のデータを本体又はメディアに入れて贈るの予定のため、その時にでも購入したもので試そうと思っています。(贈る人には少々悪い気がしますが・・・)
これについては予算上、『PF810』か『PF730+メディア』となるかと思います。
自分のものはそれを触ってから決めたいと思います。
みなさんの貴重なご意見ありがとうございました。
書込番号:11206921
お世話になります。
月ごとのフォルダに写真を保存しており、そのままUSBメモリーに
コピーして、この機器に接続して再生を検討しております。
そこで質問です。
1.再生する順番は保存しているフォルダ内の順番で再生するのでしょうか?
2.それともUSBメモリー内の写真データを読込んで、最初から順番に再生するのでしょうか?
上記の2の場合だと、電源OFFして再度ONしてから再生すると、
順番の後ろの写真は再生する機会が減ってしまうので、
ソニーもしくはドリームメーカー製を検討するつもりです。
如何でしょうか?
ご回答の程、よろしくお願いします。
口コミの評判が良かったので早速頼んで今日届きました。
パソコンに取り込んでいる子供の写真と画像をメモリーカードに
コピーしてそのカードをフォトフレームい入れると写真は
写るのですが、動画がビデオモードにしても写りません。
もともと撮ったカードを入れると写ります。 何が問題なのでしょうか?
どなたか詳しい方がいたら教えてください。 明日親にプレゼントするのですが、
このままでは動画が写らないままになります。
サポートはやってないか、詳しくは有りませんし、手遅れかな?
撮影した機器で使用したカードでの動画表示はOKだか、一度PCに取り込んだ後、別のカードへコピーしたのがNGですね。
「写らない」は最後の事象ですよね・・・「ファイル名は出て再生させるがだんまり」とか?単純に同じカードでは如何ですか?相性も有りますしね。
蛇足ですが、取り急ぎカードの複製でOKカード側の不要ファイル削除等すれば良いのでは?
書込番号:11152968
”東芝のレグザ(最新?のは?)”のみのようですが・・・反応するのでしょうか?
また、当方はレグザで反応しますが、リモコンの操作時点でのこの機種の動作状況等にも関係するボタンもある模様です。
書込番号:11089479
【欲しいものリスト】パソコン選定
【欲しいものリスト】外付けHDD
【欲しいものリスト】a
【Myコレクション】pc
