GV-D4VR
NTTエレクトロニクス製1920×1080i対応1チップMPEG-2エンコーダLSI「LibraENC」を搭載したアナログビデオキャプチャボード。本体価格は31,700円
このページのスレッド一覧(全19スレッド)![]()
| 4 | 3 | 2018年1月17日 08:14 | |
| 13 | 9 | 2015年4月21日 01:37 | |
| 0 | 1 | 2013年9月16日 10:48 | |
| 0 | 1 | 2011年9月25日 15:35 | |
| 3 | 3 | 2011年9月25日 15:22 | |
| 0 | 8 | 2011年9月11日 22:30 |
キャプチャーボード・ビデオキャプチャ > IODATA > GV-D4VR
Windows10Pro64bit
バージョン:1709
OSビルド:16299.192
現在OSはEZモード
試しにUEFIモードに変更してみました。
唯一動作しないアプリがあった。
キャプチャー「GV−D4VR」は立ち上がるが画面も音声もでず。
上記バージョンでUEFIモードで稼働されている方が
おられましたらお教えください。
GV−D4VRはWIN10非対応ですがEZモードで使用してます。
インターフェイスが古いPCIですので、今のPCのそのマザーボードのPCI-E→PCI変換と相性が悪いのでは?
書込番号:21516420
>kokonoe_hさんへ
早速の回答有難うございました。
UEFIモードにして確認したところ
確かにPCI-Eのテレビキャプチャーは
正常に視聴出来ておりました。
今回特にUEFIに拘ったわけではありませんが
老人のボケ防止にと思って挑戦してみました。
AOMEI Partition Assistant Standard を利用すると
以外に簡単にUEFIに変換できました。
一応この件はクローズといたします
書込番号:21517207
三菱のブルーレイレコーダ DVR-BZ130を使用しています。
IO-DATAのビデオキャプチャーGV-D4VRを使ってD3出力でキャプチャーしたいのですがうまくいかず困っています。
レコーダーの設定をし直しても画角が4:3でD1出力しかされていないみたいで
IO付属のアプリでフルスクリーン表示になりません。
わかる方いらっしゃいますか?
OSは8.1を使用しています。
D端子接続における、アナログハイビジョン映像出力規制に関するお知らせ
http://av.jpn.support.panasonic.com/support/bd/info/d_terminal.html
いろいろ規制がありまして、D端子での出力はものによっては標準画質(D1:480i)までとなります。
その為、ビデオキャプチャでも、ものによっては標準画質(D1:480i)でしか録画出来ません。
書込番号:18698303
レコーダー側は知りませんが、普通にフルサイズ出力に固定できます。
GV-D4VRはコピー制御は効いてるはずです。その場合場合D1でしょう。
書込番号:18698489 スマートフォンサイトからの書き込み
キャプチャー機器自体がD3のデジタルハイビジョンカメラの出力映像を取り込むために作られているので録画したデジタルハイビジョン放送を取り込むことを目論むのだったら無理です。ダビング規制で無理です。
書込番号:18698547
HDキャプチャーボード
http://www18.atwiki.jp/live2ch/pages/219.html
↑どうしてもD端子やHDMIでハイビジョン録画する場合は、上記のような特殊キャプチャユニットをお使いください。
またはヤフオクでPV3やPV4を中古で買われると良いです(1000〜4000円くらい)。
書込番号:18698572
BSアナログハイビジョン、BSデジタルハイビジョンのコピーフリーならハイビジョン録画そのままできるかと。コピー制御でも5秒くらいは録れるはずですが。
書込番号:18699301 スマートフォンサイトからの書き込み
たくさんのレスありがとうございました。
下調べしたつもりでしたが
やっぱり傑作RS-1506U 38-2Tも可さんが
おっしゃるようにダビング規制なんでしょうか?
三菱のブルーレイレコーダ DVR-BZ130の取説を
見てもダビング規制のことは書かれていませんでした。
確か2014より以前の機種では
D端子からのキャプチャー規制はされていないと
どこかの記事で見て理解しているのですが
間違っているのでしょうか?
書込番号:18699792 スマートフォンサイトからの書き込み
あと、補足ですがこちらのキャプチャーは裏技的使用が
できるみたいでそれをしても回避してもD3でのキャプチャーは
無理なのでしょうか?
書込番号:18699800 スマートフォンサイトからの書き込み
デジタル放送の基本ですからわざわざ出来るとかできないとか書く必要はないと思いますけど。
それに決められた手順以外でのコピー(ダビング)は違法行為にあたるかと思いますが。
今回の質問の方法はその決められた手順外の方法かと思いますよ(SD画質でのコピーは認められる場合あるかもしれない)。
>確か2014より以前の機種では
>どこかの記事で見て理解しているのですが
>間違っているのでしょうか?
PC用のアナログTVチューナーでも2004年くらいにはコピーガード機能がついてましたから、D端子についても規制はあったと思いますけど。
少なくともB-CASカードが普通に使われるようになった頃には確実に何らかの規制があったはず。
そうでないと新製品として発売が認められなかったでしょう。
>無理なのでしょうか?
それはご自身で調べて、自己責任でやるべき内容です。
ここで書くのは不可です。
書込番号:18702108
確かアイオーは無理、SKnetは一脱画安メーカーなので、裏ファイルで対応してたかと。
アイオーは、Panasonic、デジタル放送各局やARIBあたりと余りにも深い。
書込番号:18702792 スマートフォンサイトからの書き込み
HD Video Captureでテレビ視聴して映像が正しい大きさで映らない。
画面をある程度拡大しても映像部は大きくならない。
但し最大画面にしたときは映像も画面一杯に映る。
今回OS部(windows7 64bit)をSSDに移しかえて気が付きました。
今回の作業となにか関係があるのでしょうか。
一応キャプチャソフト及びドライバーを削除し再インストールしましたが、状況はかわりません。
なにか設定で改善されるものでしょうか?
ちなみに他社バッファローのDT−H71/U2は正常に機能しています。
主な機器構成
CPU:i7−3770
M/B:ASUS P8H−77V
VIDEO:内部HD4000
SSD:PLEXTOR PX−256MS5
HDD:WDC WD10EARS−22Y5B1
HDD他2台
VIDEO CAP:GV−D4VR
:DT−H71/U2
自己解決しました。
OS部をHDDからSSDに変更した際にシステム詳細の設定を変えたためと判明しました。
システム詳細設定ー>パフォーマンスー>視覚効果ー>パフォーマンスを優先する
の箇所をー>自動的に選択(元々の設定)にもどしました。
結果正常な画面で視聴できるようになりました。
2つあるキャプチャーのうちバッファローの製品は影響を受けませんでした。
IO−DATAの製品のソフトにバグが有りそうですね。
書込番号:16593495
D1しか出力してくれません
ケーブルテレビのチューナーで設定しようにも525i固定でD1以外選べません
ケーブルのサポートに聞いたところモニタがグラボからDVI接続のデジタルでD端子はアナログなので整合性がなく選べないとのことでしたがアナログのD-subでモニタに接続してもだめでした・・・。
D1画質悪すぎです。
皆様はどのようにしてD3出力の地デジpcモニタで見てらっしゃるのでしょうか?
ちなみにケーブルのチューナー端子はD4対応、キャプチャに接続までのケーブルもD5対応です。
グラボGTS450で、DVIでモニタに接続してます。
書込番号:13546127
説明書でDVDのドライバをインストールしてからマザーボードに取り付けるように書いてあるのですが、取り付けてからドライバをダウンロードしちゃいました。
こうしなきゃいけない理由はウィンドウズがネットから勝手にドライバを適用しちゃうのを
防ぐ意味ですか?それでしたらネットにつながないでドライバインストールしたので大丈夫だとおもうのですが・・・。
他にそうしなきゃいけない理由ってありますでしょうか?今のところD端子がないので確認できなくて心配です。
remonbasさんこんばんわ
I/Oデータのこのカードは使っていませんけど、GV-MVP/RX2を取り付けた際、ドライバインストールを後から行なったら、コード10エラーが出て機器を認識しませんでした。
その後、何度かインストールを試みましたけど、インストール出来ずしょうがなく普通にPCを使っていたら、何度目かのPC起動で自然と認識したのですけど、ドライバインストールを先に行なわないと、認識する確立がかなり悪かった思いでがあります。
デバイスマネージャーでインストールした機器を認識しているなら問題ないと思います。
書込番号:13544456
ご質問の手順を指示するのは、
ハードが無関係な?汎用ドライバーと関連付け?されるのを防ぐためでしょうね。
最近のwindowsは標準対応として予め各種汎用ドライバーを持ち合わせているようですから、
メーカーとしてはそれら汎用ドライバーを使わず、自社製ドライバーを使わせたい場合に、まずドライバーをインストールさせて、ハード認識でそれが優先的に関連付けられるようにそういう作業手順を支持するのでしょう。
すでに誤ったドライバーで組み込んでしまい、後からドライバーをインストールしても上書きされないなら、一度手動でデバイスマネージャーから該当ハードのドライバーを削除して再起動してやれば大抵やりなおせますが。
メーカー独自提供のドライバーでないと、機能や性能が制約されることも考えられます。
書込番号:13544509
GV-D4VRと地デジチューナーを使って地デジの番組を一般のmpg形式で録画しています。
そのファイルを再生する際に、Windows Media Playerで再生すると、超スローモーションになってしまいます。
Win DVDやPower DVDでは、同じファイルが正常に再生されます。
原因はなんでしょうか?
因みに、OSはWindows XP、VGAはnVIDIA Quadro FX3450/4000、CPUはCore2Duo 6700 2.66GBです。
GraphEditで録画ファイルを再生した時にPowerDVDやWinDVDのデコーダやSplitterがデフォルトで選択されてなければ
Insert FiltersでPowerDVD等のデコーダやSplitterを探して入れ替えて変化が無いか確認してみて下さい。
GraphEditだとデフォルト状態で正常に再生されるならWMPの設定を見直して下さい。
特にビデオアクセラレータの設定を。
書込番号:13483127
甜さん、ご回答ありがとうございます。
せっかく、書いていただいたのに、私にはとても難しくてできそうにありません。
ちなみに、wmpのビデオアクセラレータの調整は、どこをいじれば良さそうでしょうか?
書込番号:13483330
WMPの画面を右クリック→その他のオプション→パフォーマンスタブ→WMVファイルのDirectXビデオアクセラレータを有効にするにチェックです。
書込番号:13486211
こぼくん35さん、ご回答ありがとうございます。
wmpの画面で右クリックしたところ、「オプション」はありましたが、「その他のオプション」はありませんでした。
「オプション」をクリックしたところ、「パフォーマンス」タグがあり、「DIVXのビデオアクセラレーション」というのがなくて、「アクセラレーション」という項があり、いろいろ選択肢がありますが、現在はすべて規定値になっていました。
どれをいじっても変化はありませんでした。
wmpは11です。
書込番号:13486308
あ、わかりました。
DIVXにビデオアクセラレーションを有効にするにはチェックが入っていました。
デフォルトで入っているようです。
それでもスローモーションは直っていないので、やはり無理かもしれませんね。
書込番号:13487251
DivXとDirectXは全く違うものです。
DirectXはマルチメディア関係のWindowsのシステムファイルですがDivXは動画のコーデックです。
DivXはDirectX上で動くものだと思って差し支えありません。
ハードウェアアクセラレーションが有効だと逆に悪影響を与える場合があるので有効ならいいというわけでもありません。
項目数は少ないので手当たり次第やってほしいということを意図して前回レスしました。
元々の原因はデコードに使われるファイルだと思いますが、現状ではそれを特定することはできません。
特定する最短ルートはGraphEditを使うことで、GraphEditは検索したらすぐ入手できるソフトです。
使い方の解説サイトも多少はあります。
特定したければ使ってみて下さい。
特定しなくてもいいなら別に構いません。
書込番号:13487320
あ、ごめんなさい。
DirectXの間違いでした。
DirectXのチェックの有る無しに関わらず、超スローモーションです。
VGAのドライバを新しいのにアップして、それでも駄目なら、教えていただいた方法で頑張ってやってみようかと思います。
ご教示、感謝いたします。
お二人とも、ありがとうございました。
書込番号:13488620
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
キャプチャーボード・ビデオキャプチャ
