このページのスレッド一覧(全17スレッド)![]()
| 0 | 8 | 2013年12月28日 03:03 | |
| 1 | 2 | 2011年10月3日 12:07 | |
| 0 | 6 | 2010年8月22日 23:56 | |
| 1 | 1 | 2010年6月1日 21:09 | |
| 1 | 4 | 2010年4月9日 10:08 | |
| 0 | 6 | 2010年3月28日 08:15 |
NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LANDISK AV HVL1-G500
今まで使っていたものですが、どうも、ハードディスクがだめになったようです。
うんともすんそも言わなくなりました。データはそれほど貴重なものはないので、まっさな状態(新規)に復帰可能でしょうか?
無知なものでよくわかりません。
もう古いの諦めたほうがよろしいかと思いますが、その前に、みんさんのご教授をいただきたく。
うんともすんそも言わない状態でしたら、まっさな状態(初期化)も出来ないと思いますよ。
書込番号:17001512
電源が入らないことには???
工場出荷状態にできる方法が,マニュアルに記載されているかと・・・
書込番号:17001589
HDDは生きている場合も。
もうメーカー保証外なら、自己責任ですが一度HDDだけ抜き取られてはいかがでしょうか? 無理は言いません。
HDDを取り外した後に何接続なのか確認し デスクトップならそのまま組み込ませてあげるとHDDが
よければそのままD:\/E:\/F:\。。と認識してくれます。
ノートならUSB接続ケースを買うか裸で接続出来るものが玄人志向やったかな? メーカーはちょい忘れましたが
あるのでそれを使いUSBで接続し認識すればHDDには問題はありません。
外付けの場合常時電源を入れっぱなしなので電源系統がやられる事が多いです。 一度試す価値はあるかと。
書込番号:17001594
NASの内蔵HDDは特殊な形式でフォーマットされているので、無理やり取り出しても認識しないのでは…
書込番号:17001782
あっそういえば。。。
リナックスで使われてるファイル形式でしたっけ。。。
まぁコントロールパネル→管理ツール→コンピュータの管理で
NTFSにフォーマット可能なはずです。 それとHDDが悪ければそこに表示されないと思うので。
HDD内データは必要では無いようなのでアリかと思います。
まぁばらす際に壊す可能性もあるのでリスクは高いです。
書込番号:17001812
この製品を持っている訳ではありませんが...m(_ _)m
>うんともすんそも言わなくなりました。
http://www.iodata.jp/support/qanda/answer/s16247.htm
http://www.iodata.jp/support/qanda/answer/s16857.htm
http://www.iodata.jp/support/qanda/answer/s17537.htm
http://www.iodata.jp/support/qanda/answer/s17324.htm
http://www.iodata.jp/support/qanda/answer/s16662.htm
これらにも該当しないって事でしょうか?
状況的には「ケース」に問題があるようにも思いますが...
<抽象的な書き方なので、状況がイマイチ判り難い所も..._| ̄|○
書込番号:17002842
名無しの甚兵衛さん
該当する内容は以下と
http://www.iodata.jp/support/qanda/answer/s16857.html
電源は入りますが、赤ランプが点滅し、ピピピと鳴りっぱなしです。
修理費は8300円〜になるので、諦めます。
フォーマットし直してPCにて使えるかどうかですね。
書込番号:17004500
最初、
>うんともすんそも言わなくなりました。
と有りますが、
こういう曖昧な情報を出すと、正しいアドバイスがもらえなくなりますm(_ _)m
諦めるなら、中のHDDを取り出して、PCで初期化し直してみては?
<「繋げれば、簡単にPCで初期化できる」って訳では無いので、
その辺は、良く調べてくださいm(_ _)m
※ここの口コミでもたくさん出てきます(^_^;
「コンピューターの管理」からの操作が一番確実かも!?
書込番号:17006464
REGZA 47ZG2にLAN経由でつないで移動してみたのですが移動は可能で時間はかかる
ものの移せるのですが今度は移動した録画番組を47ZG2から指定して再生してみると音声が
途切れ途切れに再生されます。
画像もカクカクしている気がします。
LANはすぐそばにギガビットLANのスィッチングハブを置いて分配しルーターは2階に
バッファロー製の物を置いてカテゴリ5のケーブルでつないでいます。
このカクカクなるのはなにか設定なのでしょうか? それともルーターからの距離か何かが
原因しているのでしょうか?
「ハブで有線LAN接続」なら、「ルーター」は関係ありませんm(_ _)m
一度、「テレビのリセット」をしてみては?
<操作編105ページ
書込番号:13575598
もしかして500から2TB化したのが失敗だったのかな? とも思ったんですが教えていた
だいた電源をリセットしようと裏に回ってみたら47ZG2がPLCで接続されていることに
気がつきました (;^_^A アセアセ・・・
以前は下のパソコンはすべて無線LANとPLCだったためです。
今は光なのにあまりにも遅いので換気口からカテゴリ5のケーブルで2Fより1Fに下ろして
スイッチングハブをつないでおります。
そこでTV本体を直接ハブにつないだらコピー時間も短くなりカクカクもなくなりました。
なんか単純ミスでご迷惑をおかけしました。
ちなみに 2TB換装時に使用したハードディスクは定番のWD20WERSと家にあったの
で試しに♪とおもって「WD20EARX」を使ってみましたがこちらでも動きました。
うちはLinux環境がないのですべてWindows上で行いましたがうまくいきました。
使用したのは EaseUS Todo Backup Free 3.0とEaseUS Partition Master 9.0.0です。
書込番号:13577790
お世話になります。
題名のとおりPS3(20G版)からHVL1−G500のデータを見ようとするとフォルダ展開するのに15秒ずつかかるのですが、こんなものなのでしょうか?ファイル名も最初数件しか出なくてそのうち残りが出る状態です。すごく使いづらいです。
パソコンからだとフォルダ名もファイル名も記憶してるのですぐにアクセスできるのですが、どうもPS3はアクセスの都度ファイルとかフォルダを読み込んでいるみたいで非常に遅くなります。
ネットで検索してもこのような書き込みは無いみたいです。どなたか良い方法があればご教授お願いします。
「HVL1-G500」には、どれくらいのファイルが有るのでしょうか?
初期のPS3と言うことは、無線LAN接続では無いと思いますが、
ルーターなどとも接続しているのでしょうか?
<ネットワーク環境の情報が一切無い_| ̄|○
原因を見つけたいなら、自分の環境について公開しないと、話が始まりませんm(_ _)m
書込番号:11520873
早速の返信ありがとうございます。環境の報告が無く申し訳ありませんでした。
ワイヤレスイーサネットコンバータで接続しているのである意味無線LANの環境です。
ファイル数はフォルダー数24のファイル数196です。
以前無線LANだから遅いのかなと思い無線LANルータの有線ポートに有線接続させたのですが結果は変わらず遅かったです。
無線LANのルータはNECのAtermWR7850でa/b/g環境なのですが、パソコンでSDサイズの動画を見てると止まったりします。PS3でも止まったりします。ただこれはファイルによって調子の良い時悪い時とあって不安定です。さすがに有線との接続だと止まる事はありませんでした。
初めて買ったLANストレージHDDなので基準もわからず使ってます。多少読み込みに時間かかるだろうなと思ってましたが予想以上にかかって「やっちまったなぁ」状態です。
書込番号:11521029
>PS3でも止まったりします。
相変わらず「環境」についての説明が「曖昧」なので、
原因を見つけるのは難しいと思いますm(_ _)m
絵に描いて、デジカメで撮影して、ココに添付したりすれば、
「環境を教える」のは容易だと思いますが...
<出来れば、距離や遮蔽物の情報も欲しいところです。
また、「HVL1-G500」に設定している項目についても情報が必要になると思います。
<正しく設定できているのかどうかや、余計な設定をしてしまっていないかとか...
「チャンネル干渉」「強力なAPによる阻害」
「通信距離」「ケーブル」「セキュリティ」など、
たくさん有るので、何が原因かは判りませんm(_ _)m
設定内容など、公開してしまうのが気になるなら、
直接メーカーに問い合わせて、メーカーのサポート指示を仰いでみては?
書込番号:11523972
名無しの甚兵衛さん色々ご指摘ありがとうございました。
原因はいろいろ考えられると思いますが、何分文書力や表現力が足りないのでこの場で質問させて頂くには考えが甘かったことと力不足で申し訳なかったです。
最後にアドバイスを頂いたメーカーに直接伺う方法をとってみたいと思います。
一つ一つテストしてみて解決していきたいと思います。
書込番号:11526135
恐らくもう見ておられないと思いますが、無線から有線へ接続を変えたときにPS3側の設定を無線から有線に変更していないのでは。
書込番号:11792584
>恐らくもう見ておられないと思いますが、無線から有線へ接続を変えたときにPS3側の設>定を無線から有線に変更していないのでは。
PS3の20Gを使用しているという事なので、このタイプは無線LANが付いてないので、有線で試されていると思います。
書込番号:11799775
ソニーのスカパー!HDチューナをルータに繋いでいます。 同じルータにパソコンやPS3も繋いでいるのですが、この状態でチューナに「HVL1-G500」をLANケーブルで繋げば、「HVL1-G500」に録画した番組をルータ経由にてパソコンなどで見られるということですか? 当方XPなので有料ソフトのインストールが必要みたいですけど、それでOKなのでしょうか? どなたかご教示願いますw
東芝ヴァルディアで録画した番組をLAN DISK AVシリーズに移しPlaystation3で視聴したい
と考えIOデータに確認したところ、それは可能という回答をもらったうえで、
以下のようなことを言われました。
LAN DISK AVに入った録画番組のヴァルディアへの移動はRD-X9 RD-S304などでも可能だが、
ヴァルディアからLAN DISK AVへの録画番組の移動はRD-X9しかできない、ということです。
疑問が生じたので今度はヴァルディアの窓口に確認したところ
LAN端子についてはRD-X9もRD-S304も機能は同じで、できることもできないことも同じだ、
と言われました。
だからLAN端子を通じてRD-X9にできるならばRD-S304kにも当然できる、
ということでした。
これはIOが動作確認をRD-X9のみでしか行っていないという意味なのでしょうか。
それにしてはRD-X9でしかできないと電話窓口の者が断言していましたが
これでは東芝の回答と食い違います。
ちなみに勝手に引用して申し訳ないのですが
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000026417/SortID=10808231/
でのhiro3465 さんの回答には
>相互でムーブできるのはS304/S1004/X9です
とあり、このご回答に沿いますと東芝窓口と一致することになり
私はS304で目的が達成できることになります。
IOと東芝、どちらの言っていることが正しいのでしょうか。
まぁ、IO-DATAが「未確認だった」というだけでは?
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000026417/SortID=10808231/#10808467
のhiro3465さんの発言でも
>表には載っていませんが
と書かれていますし...
ちなみに、「表」というのは、
http://www.iodata.jp/pio/prod/storage/hvl/index.htm
書込番号:11198567
御回答いただきありがとうございます。
やはりそうですか。
しかしそうであるならば できない、でなく 動作確認していない、と答えるべきですよね。
しかしIO側の回答は上記のとおり動作確認の話は一切ないうえで、RD-X9以外で相互ムーブは
できない、他のヴァルディアはLANDISK AVに入れることはできても出すことはできない、と随
分具体的に言ってきたので動作確認したうえでの話だと思ってしまいました。
しかし御回答いただいた内容+東芝窓口の回答という裏付けから考えるに
やはり私のやりたいことは可能なようですね。
IOの回答は不適切ですね。もう一度確認したいのだが電話が混雑していて全くつながらない。
一体なんのことを言っていたのだろうか。下位機種と混同しているのか・・・?
書込番号:11199661
IOのサポート、よく使いますが、Webから問い合わせいれるほうが直で電話するより
よい気がします。なりべく詳しく書かないといけませんけどね。
込み入った話だと電話くれるし。
書込番号:11207967
私は現在、大変過疎地に住んでおり(^^;)、光どころかADSLも引けない環境なのですが、このハードディスクはスカパーHDチューナーと単純にLANケーブルで接続するだけで、ハイビジョン録画ができるのでしょうか?
前出の質問とかぶるところがあるかと思いますが、どなたか詳しい方、回答よろしくお願いいたします。
(パソコンは持っており、今までに無線ルータやモデムの設定等はしたことがあります)
回答どうもありがとうございます。
すみません、そのあたりは大体目を通しているのですが、果たしてLANケーブルで繋ぐだけで録画できるのかが不安だったもので...
本当に繋ぐだけで大丈夫、ということでしょうか??
書込番号:11149156
http://www.skyperfectv.co.jp/rokuga/kiki.html#ichiran
こちらの「LAN(ネットワーク)対応ハードディスク」のタブをクリックして
「HVL1シリーズ」の
「スカパー!HD録画」の接続・設定について
をクリックすれば、PDFの接続説明が表示されます。
<Adobeリーダーが必要です。
http://www.iodata.jp/lib/manual/pdf2/hvl1-g_sky_b-manu201173-01.pdf
書込番号:11149941
ブロードバンド環境が無くても、
http://kakaku.com/specsearch/0075/?st=2&_s=2&DispNonPrice=on&Sort=price_asc&DispSaleDate=on&Router=on&
の安い製品を購入しておけば、
ネットワークを構築するときの「IPアドレス」の設定が容易になり、
煩わしさから開放されますm(_ _)m
人によっては、インターネットには繋げずに、
無線LAN環境を家の中で構築する事も有ると思います。
<その場合は、
http://kakaku.com/specsearch/0077/?st=2&_s=2&DispNonPrice=on&Sort=price_asc&DispSaleDate=on&
これらのルーターが必要になりますが...
「インターネットのため」
という固定概念を無くせば、結構使い道はいろいろ有ります(^_^;
<DLNAなどを勉強すれば、「ホームネットワーク」の意味も判ると思います。
書込番号:11150705
え〜〜、そうなんですか?
ルータはネットに繋いで初めて用をなすものだと思ってました(^^;)
そうしたら私の今の環境でも、家庭内LANを構築したりすることも可能なんですね。
ありがとうございます。とても勉強になりました。
書込番号:11152074
【欲しいものリスト】今、自作PCを作るなら
【欲しいものリスト】canon移行案
NAS(ネットワークHDD)
