このページのスレッド一覧(全17スレッド)![]()
| 2 | 6 | 2009年11月1日 09:07 | |
| 36 | 62 | 2011年8月4日 16:19 | |
| 0 | 2 | 2009年7月28日 20:26 | |
| 0 | 0 | 2009年7月18日 09:25 | |
| 0 | 2 | 2009年3月26日 21:58 |
NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LANDISK AV HVL1-G500
スカパーHDの録画用に購入を考えているのですが、
スカパーHDで録画した番組をHVL1-G500をスカパーのチューナーから取り外して
パソコンにつないだら、録画した番組ってパソコンで見る事ってできるのでしょうか?
デジタル機械の初心者です・・・
自分のPCで見れたら便利だなーって考えてるんですが、、
無知な自分にお教えくださいませ。
HP上に名言がないので、不明ですね。
これは、ネットワークドライブとしての使用が前提ですので、
DTCP-IP機能を使用して、ネットワーク経由で視聴するという形になると思いますが、
REGZAでの録画したモノを視聴できるとはありますが、
スカパーHDについては詳細が載ってません。
IO-DATAに問い合わせないとわからないかと思います。
書込番号:10335592
早速の返信有難うございます。
申し訳ないです、初心者でして、
ネットワークドライブ、
DTCP-IP機能の意味がわかりません・・・
ともかく、メーカーに問い合わせなければ、
分からないってことですね。
どうも、有難うございました。
書込番号:10338984
このハードディスクは、PCのUSB端子に直接接続して使用するタイプのモノではなく。
LANで接続して、共有できるタイプのモノです。
ネットワークドライブとかNASとか呼ばれています。
なので、PCからは、Dドライブとかのように、直接接続されているHDDとして使いません。
ネットワークの他のコンピュータとして見えるタイプのモノです。
HPの説明見ると、スカパーのチューナーをUSBでこのHDDへ接続して録画するようですが、
録画したファイルは、PCからは共有ファイルとして見えるはずです。
ここで、デジタルの動画データには著作権保護の為の暗号化が施されているので、直接再生できないようになっているのです。
で、ネットワークを通して、動画を再生させる仕組みとして、
DTCP-IPという規格があり、このHDDはその仕組みを持っています。
そのため、他のNASより少し高価なのです。
書込番号:10340098
スカパーのチューナーから取り外さなくてもパソコンをLANに接続してDTCP-IP対応の動画再生ソフトウェアのDiXiM Digital TV(4,980円)をインストールすれば見ることができます。DiXiM Digital TVはHVL1-G500を購入すれば「DiXiM Digital TV for I-O DATA」を無償ダウンロード!!できます
私も活用しています。
http://www.iodata.jp/news/2009/07/ddtv.htm
書込番号:10345517
ありがとうごうざいます。
メーカーのHPでも確認しました。
なるほど!
ようやく、意味がわかりました・・
皆さんどうもありがとうございました。
書込番号:10354467
ま〜さんさん さん
これは、間違いです。スカパーチューナーと本機は、USBケーブルではなく、LANケーブルで接続します。
書込番号:10402110
先日 TOSHIBA 液晶TV REGZA 37Z8000を購入しました。
地デジ番組がDTCP-IP対応DLNA NASに録画出来るのですが、実売しているのが唯一HVLシリーズです。
このNASを購入しようと思うのですが、他のNASに比べて割高で 容量を増やそうとすると2台以上のNASが必要なのでけっこうな出費になります。
で 500GBを購入して中身を1.5TBのHDDに換装して容量を増やせないかと考え中です。
普通のNASなら難しくないのですが、DTCP-IPの暗号化のため HDDのシリアルナンバ認証やら、HDDの不揮発メモリに識別コードとかあってすんなりとは行かないのではないかと予想しています。
実際に換装に成功した方はいますか?
HVL1-G500 ではなく HVL1-G1.0T ですが、
バックアップの実現のついでに1.5Tへの換装を試
してみました。
結論:
色々苦労しましたが、1.5TのHDDへの換装 成功しました。
手順は、
・HDDの分解(ネジは1本でした。サイドの板をはずす感じで分解します。)
・HDDの取り出し(コネクタの抜き、HDD+基盤ごとケースの正面側にスライド
HDD+基盤を丸ごと、はずせます。その後、HDDをとめているネジ2本をはず
すとHDDを取り外せます。)
{以下は、PCを使用して}
・HDDマルコピーのソフト旧HDDの内容を新HDDへ丸コピー(ブートも含めて)
(これは、私のPCで、6時間かかりました。これで、バックアップができます。
これで、新HDDをケースに戻すと、そのまま動いて、DTCP-IPサーバーの
コンテンツもバックアップされていることが、確認できました)
・Linux系のHDDパーティション変更そソフトでデータのパーティションを未
使用パーティションを使って拡張。
・HDDのケースに新HDDを搭載
・HDDの電源オン(LANは接続)、エラーのブザーが鳴り赤の点滅になるが気にせず
電源ボタンをクリック。
・Webの設定メニューをブラウザでアクセス。
・[詳細設定]−[初期設定]で初期設定を実行。
(初期設定には少し時間がかかる)
以上で、私のHVL1-G1.0T は、 1.5Tの空きHDDに変わりました。
これにより、保障外になり結果は自己責任ですが、バックアップと
容量は拡大ができます。
参考になれば、幸いです
書込番号:9912902
ごじゅうの手習いさん
有益な情報ありがとうございました。
換装への道が開けました。
手間と時間はかかりますがHVL1-Gxxxを購入後 延命できそうです。
差し障り無ければ参考のために内蔵HDDと換装したHDDのメーカ、型式を教えてもらえますか 同じ型式を購入すればトラブルが少なくなると思われますので
書込番号:9913992
BOWSさん
こんばんは、お役に立てる情報になったようで、返信を書き込んだ甲斐がありました。
当方の新HDDの情報ですが
Seagate ST31500341AS Barracuda 7200.11 のHDDです。
なお、念のための確認ですが、
> ...購入後 延命できそうです。
とのことですが、データを保存した後に、容量の拡張(HDDの換装)行うと
当然、初期設定 の実行で新HDDの中のコンテンツは消去され、旧HDD
にしか残っていません。1台だけで運用すると、旧HDDの中のコンテンツを
見るためには、HDDの入れ替えが必要になります。
ちなみに、私は、コンテンツの入れ替え入れ替えで運用しようと考えていますので、
2台〜3台で運用しようかなと考えています。
参考まで。
書込番号:9917289
ごじゅうの手習いさん
HDDの情報ありがとうございます。
まずは、これを参考に換装を試みようと思います。
そのうち2TBの値段まで落ちてきたら 2TBで試したいですね。
なるほど そうなりますね。
自分のPCでしょうちゅうHDD入れ替えをやっているので苦になりませんが
2〜3台の間でコンテンツが移動するわけですね。
コンテンツが増えてきて、整理の必要が出てきたら2台以上要りそうですね。
まずは一台導入して、自分の見方と容量から運用方法は検討したいと思います。
書込番号:9921463
こじゅうの手ないさんの書き込みどおりの手順で、HVL1-G500の換装に挑戦してみました。
現在のところ、問題なく動作しています。
ちなみに、スカパー!HD録画用の新ファームウェアは、HDD換装後にも問題なくアップデート可能です。
が、スカパー!のチューナーが来ないので、DTCP-IPが大丈夫かどうかまではチェックができていません。
HDDは、手持ちで Seagate ST31500341AS があったので流用しました。
私はLinux初心者なので、どのソフトをどう使うかで結構迷ったので、方法を書いておきます。
・HDDマルコピー
フリーのEASEUS DISK COPYでOKです。このソフトは優れものです。
英語版しかないのですが、使用方法は簡単ですので問題ありません。
ダウロードしたISOイメージをCD-Rに焼いて使います。
参考:http://shopdd.blog51.fc2.com/blog-entry-772.html
注意点は、パーティションのコピーではなく、ディスクをそのままコピーすることです。
Acronis TrueImageのような、パーティションをコピーするソフトではうまくいきませんでした。
それと、データ部分はどっちにしろ消去されるので、システム部分だけコピーすればよく、コピー作業は最初の数GBだけでキャンセルしても特に問題ありません。この方法だと、コピー作業は数分で完了します。
・Linux系のHDDパーティション変更ソフト
私はLinux初心者なので、KNOPPIXのDVDからブートして、QTPartedを使いました。
これも、使い方は簡単です。
参考:http://www.thinkpad-lover.org/knoppix/QTParted.htm
注意点は、「拡張パーティションのsd○4だけ」をディスク容量いっぱいまでリサイズすることです。
データが入っているsd○6は、ファイルフォーマットがxfsのため、なぜかQTPartedではリサイズできません。
試行錯誤の末、fdiskでいったんsd○6を削除し、新たにsd○6をディスク容量いっぱいまで作成しても問題ないことがわかりました。
fdisk /dev/sd○
d→6→n(パラメータはデフォルト)→w→q
その後xfsでフォーマット(mkfs.xfs /dev/sd○6)すれば大丈夫でした。
xfsを拡張するだけなら、xfs_growfsが使えるようなのですが、私には使い方がわからなかったもので…。
何かの参考になれば幸いです。
IODATAで、早く1.5Tや2Tの機種を用意してくれないですかね。
書込番号:10022468
横から申し訳ありません。私も、HVL-1G500のHDを1.5THDDのWD15EADSに換装してみました。コピーまではうまくいって、換装後HDDの500Gまでは正常認識することは確認しました。しかし次の段階のパーティションの拡張がうまくいっていません。自作パソコンでwindows7、マザーはGA-P55-UD3R、CPUはcorei7860、ビデオボード玄人志向のRADEON4770です。というのもKNOPPIXが起動しないため、Gpartedが使えないのです。(Ver5.3.1やもう少し前のバージョン3.3も試してみましたが、暗転したままになったり、プログラムのようなものがずっと流れ続けたり。)そこでEASEUS Partition Managerを使ってみたのですが、データ領域らしい部分はフォーマットが異なるため、othersと表示されており、拡張できません。unallocatedの部分をフォーマットしてみましたが、つないでみるとブラウザでHVL-1が認識されません。やはりKNOPPIXを使わないと無理なんでしょうか?KNOPPIXのバージョンを変えていろいろ試そうかと思いますが、もうかなりCD・DVDを無駄にしていて、少し心が折れそうになりつい投稿してしまいました。UNIXについては特に知識が劣っているものですから、もしなにかご意見いだだけましたら幸いです。
書込番号:10482989
よしよしよしさんさん
ごじゅうの手習いです
Linuxがブートできないのですか。それだと難しいですね。
Ubuntu 9.04ならばi7 860 + P55マザー(MSI P55-CD53)
での動作がUbuntu日本語フォーラムで報告されています。
その後、9.10へのアップデートもできたようです。
来週の連休に、GA-P55A-UD5、CPU、corei7860でマシンを組む
予定ですので、少し構成は違いますが、Linuxのブートも試して
見て報告します。参考になるような結果を出せればよいの
ですが。いろいろ試してみます。
書込番号:10483277
>>よしよしよしさん
Knoppixの起動出来ない最大の要因は、グラフィックボードとの相性です。
bootオプションを加えるとうまくいく場合もあります。
→ http://www.alpha.co.jp/biz/products/knoppix/faq/download_starting.shtml#setupdisplay
それでもだめなら、VMware server / install 2 win を使うという方法があります。
でも、WinユーザーはUbuntuの方がとっつきやすいと思いますが・・・
上手く起動する確率も高いと思います。
9.10は配布が始まったばかりで、BitTorrentを使わないと拾えませんので、安定性を考えても9・04でいいと思います。
→ http://www.ubuntulinux.jp/products/JA-Localized/download
ダウンロード(CDイメージ)して、CDに焼いて起動してみてください。
Ubuntuの場合は システム管理→パーティション・エディタ で、GPartedが起動します。
書込番号:10484916
大変温かい返信ありがとうございます。p55マザーではもう無理なのではないかという気持ちになっておりました。Ubuntu9.04でもGpartedが使えるのですね。今晩にでも、再トライしてみます。(おかげさまで勇気が湧いてきました。)又結果報告いたします。
書込番号:10484992
実は自分もトライ中ですが、一度失敗して、早くも折れ気味です(汗
私の環境は、Lenovo W500 4508-A11 RAM4.00G Vista Ultimate で センチュリーテラボックス3使用
LANDISK AV HVL1-G1.0T を HDS722020ALA330 (2TB SATA300 7200)に換装試み中です。
海山川さんに習い、EASEUS DISK COPYでコピー
恐ろしく長時間掛かりそうでしたが、途中で固まったため強制終了(この時点で問題?)
システムの部分だけでOKとの事だったので、
そのままGPartedで最後のパーティション(sd○6)を削除、新たに領域いっぱいにxfsのパーティションを作成。
ここまでは順調?でしたが、ごじゅうの手習いさんに習い、初期設定を実行しましたが、
この初期設定がなかなか終わらない
途中から、HDDがカタカタ鳴り出す(汗
3時間経過・・・6時間経過・・・12時間経っても終わらないので、HDDの異音も気になり強制終了しました。
結果は、案の定NGでした。
その後、2TのHDDを検査しましたが、壊れてはないようです。
もう一度トライしようと思っていますが・・・
>>ごじゅうの手習いさん
コピーは何を使われましたか? また、初期設定はどのくらい時間がかかりましたか?
御教授頂ければ幸いです。
Linuxのddコマンドでコピーした方がいいのでしょか?
コマンドは苦手であまり使うことはないのですが・・・
USB接続では厳しい?のでしょうか・・
環境的に無理??
書込番号:10485089
知識の乏しい私のコメントで申し訳ありませんが、私の環境ではEASEUS DISK COPYを使ってCDブートするとHDDを認識してくれず、エラーがでたため、EASEUS Todo Backupを使いました。メニュー中のclone diskでコピーしたところ、レグザの方で、少なくとも500Gはきっちり認識してくれました。(前述のとうり) 私も一度失敗したのが、TEMPファイルを526MのRAMディスクにおいてたのですが、コピー中かなりTEMPファイルが発生するらしく、いっぱいとなってエラーがでていました。TEMPファイルの入る余裕は大丈夫でしょうか?残念ながらEASEUS Todo Backupは1.5Tまで認識とか書いてあったような・・気がします。このソフトで2TのHDDが使えなかったらすいません。
書込番号:10485605
連投すいません。UBUNTU 9.04無事に起動できました、ありがとうございました。しかしながら、データ領域らしい/dev/sdd6とその後ろに未使用領域があるのですが、ここからまたうまく行きません。/dev/sdd6を削除して、残りの領域に大きなxfsパーテーションを作るにはどうしたらいいのでしょうか?未使用領域をフォーマットしようとしても、パーテーションは4つまでと言われて作れませんし。海山川さんは、/dev/sdd4(/dev/sdd6もこのパーテーション内にフォルダとしてあるようです)を拡張するのがポイントとおっしゃっていますが、拡張しようにも拡張ボタンが消えていて押せません。また微妙に表記が違うのも気になります。(みなさんが書かれている○は何でしょうか?)
特に、海山川さんの
>fdisk /dev/sd○
という部分の二行目が特に意味がわかりません。コマンドラインをだして、フォーマットを指示した後にxfs形式で領域を確保するというコマンドのように思われますが・・。このように矢印まじりの文章を入力すればいいのでしょうか?やってみましたが何も反応なく。。実際には、どういう文章でコマンドを入れればいいのでしょうか?
書込番号:10488561
2行目は、fdiskのメニューでの選択ですね。
領域の6個目を削除する操作のようです。
3行目の前に、削除した空き領域にパーティションを切らないといけないように見えます。
書込番号:10490252
いろいろやってみましたが私が今回導入したUbuntu9.04に入っているGpartedでは、HVL1-G500に入っていたHDDのデータ領域であるXFSファイルの拡張などはできないようです。xfsprogsというソフトを入れることで(下記)
http://gparted.sourceforge.net/features.php
このように拡張などの編集ができるようになるようですが、全くUbuntuについて無知で困っております。今回はISOファイルを DVD Decrypter でCDに焼いてブートしているのですが、どうやったらxfsprogsというソフトをインストールできるのでしょうか?Ubuntuをブートしてしまうとネットとも切れてしまうので、USBなどへダウンロードしておいていれればと思うのですがxfsprog自体も上記ページからリンクしていくと英語のページで、しかも何かウインドウズでのソフトダウンロードと違って、どこをクリックすれば本体なのかさっぱりわからず・・。どなたかお知恵を拝借いただけましたら幸いです。
書込番号:10491062
LiveCDに使いたいソフトが入っていないようですので、
USBブートするとか、余っているHDDにインストールしてしまうとかかな。
Ubuntuも最近は使う人が増えているので、解説のサイトを探してよく勉強するといいと思います。
#ここで説明しきれないと思う。
けど、LiveCDでなく、書き込み可能なシステムでの
xfsprogのインストールは、
#aptitude install xfsprogs
もしくは
$sudo aptitude install xfsprogs(Ubuntu的にはこうかな)
とするだけで簡単にできちゃうと思います。
LiveCDで、apt-getがあると仮定して、
/varを、USBメモリなどへマウントできれば、LiveCDでも可能そうですけどね。
書込番号:10491218
ようやく無事にできましたのでご報告申し上げます。やってみて<ごじゅうの手習いさん>や<海山川さん>のまさにおっしゃっていたとうりでした。感謝感謝です。。結局、現PCへWubiを用いてUbuntuをデュアルブートにしました。その後のUbuntuの操作が全く分かってなくて苦労したのですが、Ubuntuを起動しネットにつないだ後、アクセサリーより端末というのを開き、ドルマークみたいもののあとに、sudo apt-get install gparted xfsprogs と入力すると、自動でgpartedやxfsprogsがダウンロードされました。(心配だったのでreiserfsprogsやntfsprogsも同様にダウンロードしました。)xfsprogsが入ったので、いよいよxfs形式のパーテーションが拡張できるかと期待して、やってみたところ、海山川さんがおっしゃったように何故かパーテーションの拡張・縮小ができませんでした。(既出の対応形式表では、ソフトをいれればできるようになっていましたが)しかし、xfs形式での新規作成はできるようになり、またsd○-4の拡張ができるようになっていました。そこで、sd○-4をめいっぱい拡張して、その後sd○-6を削除。最後に、sd○-4内にxfs形式で新しい領域を最大の大きさで作ることで、その新しい領域がsd○-6に自然に割り当てられました。結果的に、sd○-6を拡大したのと同じにできましたので、もとのケースに戻し、レグザより認識できるのを確認。赤ブザーはなりますが、詳細設定から初期化をしました。終わってみれば、たいしたことはしていないのですが、無知なもので恥ずかしい質問をたくさんしてしまいました。いろいろと助言いただけました方々まことにありがとうございました。
書込番号:10493276
わたしもこのクチコミのおかげで500GBから2TBに換装できたのですが
試しに元の500GBに戻したところ、以前に録画した番組が再生できないようです。
何らかの解決策があるかもしれませんが、バックアップや入れ替えて使用するのが
目的の方は、様子を見た方がいいかもしれません。
書込番号:10521216
昨日、この口コミを参考に1.5TBのHDD(SAMSUNG HD154UI)に換装してみました。
換装後のHDDの初期化に多少時間はかかりましたが、それまでの作業は短時間で終わり、あまりに簡単にできて驚きました。
とりあえず無事にHDDの容量アップには成功したのですが・・・
いざ使用してみると500GBの時に比べ、レグザでの番組検索スピードが極端に遅くストレスを感じます。許容範囲外かと(泣)
皆さんは特に問題ありませんか?
HDD換装後の使用状況を教え頂ければ幸いです。
やっぱり7200回転のHDDに換装した方が良かったのかな・・・
書込番号:10555727
昨日、HDD換装後のアクセススピードの低下問題について書き込みしましたが・・・
本日、詳細設定のシステム初期化から内蔵HDDの完全消去を行ったところ、通常のアクセススピードになり問題は解決できました。
たぶん今回の原因は、HDD換装後に内蔵HDDの完全消去をせず、システム初期化のみを行ったことのようです。
これからHDDを換装される方はご注意下さい!
なんて、こんな失敗をするのは僕だけかもしれませんが(汗)
書込番号:10558151
HGSTのHDS722020ALA330を購入して換装ににチャレンジしています。
EASEUS DISK COPYでコピー後のパーティション拡張は、Knoppixの5.3.1では何度やってもうまくいかず、代わりにGParted LiveCDで拡張を行いました。
本体にHDDを戻し初期化のOPで「内蔵HDDの完全消去を行う」を実行したところ、既に5時間ほど経過していますがまだ終わりません。マニュアルを確認してみたところ、
[内蔵HDD の完全消去を行う]をチェックした場合、内蔵ハードディスクをフォーマットした後、全てのデータ領域に0(ゼロ)を書き込みます。本製品を廃棄や譲渡される場合にチェックしてください。(本処理には、目安として、1Gバイトあたり約1 分ほど要します。)
とあります。と言うことは、2TBのHDDは2000分?掛る!と言うことでしょうか?2TBに換装した方もたくさんいらっしゃるようですが、皆さんこんなに時間をかけて完全消去を行っているのでしょうか?
書込番号:10624966
HVL1-Gシリーズで、今までPCに取りためた保護なしSD映像は、HVL1-Gのメディアサーバーで公開できるのでしょうか?
HVL1-Gシリーズ付属のDiXiM Digital TVの方を買ったのですが、今までのDiXiM2サーバー(DTCP-IP非対応)の方を認識してくれません。
そこで、HVL1-GにPCから映像を転送して公開できるとうれしいのですが。
近々DMP-BD60を買う予定なのでなおさら問題になってしまって。
なんか、DTCP_IP対応DLNAとだだのDLNAは、別物って感じです。
それは、サーバの問題ではなく、クライアントの問題です。
DiXiM Digital TVはデジタル放送録画の再生専用で、PCに取りためた保護なしSD映像は再生できません。
http://www.digion.com/pro/dxtv/
主な機能・特徴
デジタル放送番組の視聴に特化したDTCP-IP対応ネットワークメディアプレイヤー
書込番号:9919160
DECSさんresありがとう。
惜しいことに、DiXiM Digital TV では、DTCP_IP対応 DLNA DMS(DIGAやVARDIA)に録画したコンテンツしか、視ることができないようです。そこで、HVL1-Gに保護なしコンテンツを転送できないか考えたのですが、普通にNASにコピーする方法では、DiXiM Digital TVでは視られないようです。そこで、HVL1-G はあきらめ 地デジキャプチャーのGV-MVP/VSを買いました。
GV-MVP/VS には、DTCP_IP対応のDiXiM Media Server 3が付いているので、PCを HVL1-G の代わりに使えるのではないかと思いましたが、相変わらず、保護なし映像をDiXiM Digital TVで視ることはできませんでした。
ここで、いくつか分かったことは。
DiXiM Digital TV と DiXiM2 Media Cliant は補完関係にあるのですが、DiXiM Media Server 3 for mAgic は DiXiM2 Media Server を包括しています。
DTCP_IP 保護付きで公開できるのは mAgicTV Digitalで録画した物だけ。
保護コンテンツをmAgicTV DigitalからHVL1-G にDTCP_IPコピー(ムーブ)できるが、HVL1-G からDiXiM Media Server 3 for mAgicにはできない。
書込番号:9920829
HZ2Wを持っていて、REGZA Z7000ユーザです。
これは、家庭内録画番組共有ストレージとして、是非欲しい逸品ですね。
テレビキャプチャからのムーブはいつ頃対応になるんでしょうかねぇ。
IOの発表を待てですな。
一応、この製品の発表と同時に最新のサポートソフトが公開されていますよ。
私もHZ2Wを使っていますが、サポートソフトを更新したら、mAgicガイド デジタルに「DTCP-IPサーバへのダビング」って操作メニューが増えてますね。
ただヘルプを見る限り録画中はダビングが、ダビング中は録画が出来ないみたいなので、ヘビーユース(ほぼ常に録画をしている常態)では使い勝手が悪そうです。
問題は、ダビングに要する時間ですが、これが録画時間と同等だったら、非常に使い勝手が悪いって事になりそうですね。
せめて、ネットワーク経由でエクスプローラを使用して、コピーするぐらいの性能が出てくれないと。
あと、ダビングに失敗した場合にどうなるのかが・・・
書込番号:9307529
H2W用のソフトのバージョンアップは、気づいて行いました。
新たに付属している、メディアサーバソフトを使用して、
特にダビングなど行わないでも、録画した内容を視聴できることは確認しました。
ただ・・・11gの無線LANでつないでるもので、まともに視聴はできませんでしたがw
先に11n化が必要なようです。
書込番号:9307743
【欲しいものリスト】今、自作PCを作るなら
【欲しいものリスト】canon移行案
NAS(ネットワークHDD)
