LANDISK AV HVL1-G1.0T
DTCP-IP規格に対応したTV/レコーダー/PC用地デジキャプチャ機器と連携可能なハイビジョンレコーディングHDD(1TB)。本体価格は29,500円
このページのスレッド一覧(全123スレッド)![]()
| 11 | 22 | 2016年1月22日 00:58 | |
| 0 | 0 | 2012年7月13日 20:03 | |
| 0 | 3 | 2012年3月6日 00:10 | |
| 2 | 4 | 2012年1月17日 01:22 | |
| 0 | 6 | 2011年11月27日 09:08 | |
| 1 | 0 | 2011年8月6日 16:37 |
NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LANDISK AV HVL1-G1.0T
SONY BDプレーヤーBDP-S5100をLAN(有線でも無線でも同じ)でDLNA機能付きルーターを介して本機に接続しました。
LANDISKの共有フォルダであるcontentsフォルダに保存した
音楽ファイル、写真データを同一LAN構成内のテレビREGZA Z9000及びホームシアターHT-CT660での観賞を考えていました。
設置直後はS5100のホーム画面にcontentsフォルダは表示
され、下部フォルダの音楽ファイルが再生出来たのですが、CDをガンガンcontentsフォルダに追加し音楽ファイルが4000程度になってから、S5100からLANDISKのDLNAフォルダにアクセス出来ないことに気付きました。
DLNAフォルダである(フォルダ名称 LAN-S)にアクセスしてもcontentsフォルダが表示されません。
REGZA Z9000でもLAN-Sにアクセスすると検索エラーになります。
同一LAN内の有線接続のPC、無線接続のPC、スマホからは
問題なくcontentsフォルダにアクセス出来ます。
また、DLNA対応のPCを同一LAN内に立ち上げておけばS5100のホーム画面に、このPCのDLNAフォルダが表示され、ファイルへのアクセスが出来ます。
LANDISK;シリーズで同様の現象が口コミで散見でき、原因は明確ではないのようですがLANDISK内のファイル数が数千とかになると発生しているようです。
どうやら大量(?)のファイル情報のやりとりによるタイムオーバーでエラーとなるらしい?
I-oのサポートからもファイル数を減らすと解消するとの回答が出ているようです。
しかし、機器での対応策提示はなく、「contentsフォルダ内のファイルを減らしてくれ。」ですって。
1.0Tの容量でDLNA対応でレグザ対応のLANDISKが30GB程度の音楽ファイルでコケるなんて思うはずもなく、DLNA対応の
S5100を購入したのに。
PCを立ち上げることなくDLNA機能でS5100からLANDISK内のメディア再生をしたかったのに。(泣)
現行のLANDISKモデルはどうなのでしょうか。
バッファローのLINKSTATIONシリーズはどうなのかな?
もし、上記の現象の解決策、現行モデルでの状況がわかる方
いらっしゃれば情報頂ければと思います。
最新のレスで一年以上前なので返信の期待はしていませんが
どなたかの目に留まれば幸いです。
書込番号:16698013 スマートフォンサイトからの書き込み
http://www.iodata.jp/support/qanda/answer/s14289.htm
IODATAのページには、最大ファイル数10,000とありますね。
最近の機種は、対象製品に入っていませんが、ページが更新されていないだけかもしれません。
rikunikuさん の場合4,000位とのことですので別問題かもしれませんが。
ちなみにフォルダ分けされていますか?
クライアントによっては、フォルダ毎の検索になるので、10,000ファイルまではフォルダ分けで対策できるかもしれません。
私の場合、HVL-AVですが、大量(多分、10,000を大きく超える)に入れたら、PCからの削除作業もままならず
(PCからの1クリックの反応に10分以上かかる)、
泣く泣く、HDDを10数時間かけてフォーマットしました。
たいした情報でなくてすみません。
書込番号:16698220
「DLNAサーバー」の場合、公開コンテンツの情報を、クライアントに配信する必要が有ります。
<コレを利用して、「DLNAクライアント」はリスト表示したりします。
この「公開コンテンツの情報」はデータベース形式のようで、
対象フォルダのファイルを定期的に確認しながら、データベースを更新し、それをクライアントに配信します。
当然、ファイル数が多くなるとこの更新作業に時間が取られますし、
「データベース」が「更新中」になる為、外部からのアクセスで参照出来なくなる可能性も有りますm(_ _)m
<特に、今回は1度に多くのファイルを追加したことから、更新作業に時間が掛かっているのかも知れません。
とりあえず、しばらく放置して、更新が完了するまで待つしか無いかも知れませんm(_ _)m
<アクセスランプなどが点滅していませんか?
書込番号:16698326
yuccochanさん、名無しの甚兵衛さん、早速の返信ほんとうにありがとうございます。
大変有用な情報です。
contents下のファイルはフォルダ分けしてありますが、ファイル数を音楽ファイルだけしかカウントしていなかったことに気付きました。
結果、総数で10,000ファイルを超えていました。
オマケにフォルダ数も999の制限を超えています。
ただ、私の場合、PCからのファイル選択等の反応には問題はありません。
今日、少し確認していたら先日と現象に変化が出ているようです。
細かく見ていなかったので、「あれ、なんか違うなぁ」という状況でなので曖昧ですいません。
名無しの甚兵衛さんの情報が絡んでいる気もしています。
本機は、宅内LANで別部屋に置いてあるのでアクセスランプは
また、確認出来ていません。
いずれにしても、設計上の制限を超えた使用は出来ませんので公開ファイル数を減らす事を考えます。
問題は公開ファイルとしないものを何処に待避させるかです。
BDディスクにでも落とすかな…。はぁ~〜…。
それにしても使用容量は30%程度しか無いのに。
なんか、宝の持ち腐れで納得いかないなあ。
ファイル数の制限をもっと前面に出しておいてくれればよかったのに。
未練たらしいけど回避方法が無いものでしょうか。
書込番号:16698536 スマートフォンサイトからの書き込み
とりあえず「contents」フォルダから、別のルートフォルダ(contents_work)などを作って、
そちらに退避しておき、「DLNA」で再生したくなったら、他のフォルダと交代させるとか...
\\LANDISK\contents\music
\\LANDISK\contents\graphic
\\LANDISK\contents\movie
と有ったら、
\\LANDISK\contents_work
にとりあえず再生しないファイルを(フォルダごと)移動。
後は、適時入れ替えてあげれば、多少は楽になるかと...m(_ _)m
<「telnet」のコンソールが使えれば、「ムーブ(mv)」コマンドで移動出来るので速いんですが、
「Windowsからの操作」だと、「コピー後に削除」となる可能性が有り、処理に時間が掛かるかも知れませんm(_ _)m
書込番号:16699175
『バッファローのLINKSTATIONシリーズはどうなのかな?』ということのようですが、LinkStationでのQ&Aは公開されていないようですが以下のQ&Aが公開されています。LinkStationの場合AirStationよりメモリは多いようですので更に多くのファイルを扱えると思われます。
メディアサーバ機能で扱えるファイル数の上限はありますか
*当社検証では、メディアサーバーのみを使用する場合、おおよそ1万〜2万ファイルを取り扱うことができています。
http://faq.buffalo.jp/app/answers/detail/a_id/12610
当方にはLANDISKを所有していないので確認しておりませんが、以下の書き込みもあるようです。
アイ・オー・データHDL-GXRシリーズのメディアサーバ
といってあきらめるのも嫌なのでぐぐってたら、メディアサーバとして設定しないディレクトリに実データを置いて、メディア共有設定のディレクトリにはプレイリストだけ置いておいて相対パスで実データを指せばいけるらしい。
http://tkita.exblog.jp/6925018/
書込番号:16699980
名無しの甚兵衛さん、LsLoverさん、情報大変参考になりました。
LANDISK内に非共有の別フォルダを作成して退避してみようと思います。
「telnet」も使ってみたいと思います。
HDD DISKの故障の可能性も考えてブルーレイディスクにバックアップもしておこうと思います。
LANDISKが故障した場合の復旧は容易ではないようなので、あまり信用しないようにします。
LsLoverさんの情報も試してみようと思います。
色々知識が広がる情報を本当にありがとうございました。
古い掲示板だったので返信に期待していなかったのですが、迅速かつ詳細な情報が得られて皆様に感謝します。
書込番号:16700285
写真や音楽データが多い場合には、10,000ファイルの制限はきついかとおもいます。
プレイリストで対応するのも一案かと思います。
書込番号:16700982
非共有フォルダを作成しようとしましたが、このモデルはブラウザからの管理メニューではcontentsフォルダと同列にフォルダの追加が出来ない仕様でした。(T-T)
Windowsからはデフォルトで用意されたcontentsフォルダと
disk1フォルダの二つの共有フォルダしか存在出来ません。
(下位には任意のフォルダの作成は可能です。)
telnetのコマンドから作成出来るのかな?
勉強不足なので、もっと調べます。
管理メニューから出来ることが少ないのでプレイリストでの対応も一筋縄ではいかないかも。プレイリストでの対応は私には難易度が高いのですが、挑戦してみたいと思います。
書込番号:16702068 スマートフォンサイトからの書き込み
『非共有フォルダを作成しようとしましたが、このモデルはブラウザからの管理メニューではcontentsフォルダと同列にフォルダの追加が出来ない仕様でした。』という状況でしたら、disk1の配下にフォルダーを作成し、ここにデータを保存する。DLNAサーバで公開したいコンテンツのみをcontensフォルダの配下にコピーするようにしては、如何でしょうか?
プレイリストを使用する場合には、contentsフォルダ内にプレイリストを配置し、コンテンツはdisk1の配下のフォルダ内に配置しては如何でしょうか?
書込番号:16702138
「新しい共有フォルダーの作成」を使うだけのはずなんですが..._| ̄|○
「contents」が「DLNA」用。
「disk」が「ファイル共有/ファイルサーバー」用。
「itunes」が「iTunes」用。
これらと同じ様に、別の「共有フォルダ」を作るだけなのですが...
<「共有(の公開フォルダ)」と「DLNA(の公開フォルダ)」は全く別のサービスです。
「DLNA設定」を見れば、「どこを対象にするか」が判ると思ったのですが...
>と有ったら、
の
は、
\\LANDISK\contents\work
では無いですよ?
<新規に「共有フォルダ」を作成して、そちらの移すって事です。
通常の「ファイル共有」とも区別した方が良いと思って、「disk」では無く新規に作ることを提案したのですが...
判り難かったかなぁ...m(_ _)m
LsLoverさんも書かれている様に、
\\LANDISK\disk
配下に移動でも良いとは思います。
<「\\LANDISK\contents_work」=「\\LANDISK\disk」
という事です。
書込番号:16703759
LsLoverさん、名無しの甚兵衛さん。何度も有難うございます。
名無しの甚兵衛さんの仰っていることは理解できていますよ。
解りやすく回答いただいていますのでご心配なく。
もし、伝わっていないことがあれば、わたしの理解力に問題があるということです。
本機の後継機からはブラウザからの管理メニューに「新しい共有フォルダの作成」があるようですが、本機のメニューにはありません。ioのQ&Aを改めて確認すると、やはり新規に追加は出来ないとありました。
LsLoverさんの案で試してみます。
書込番号:16704270 スマートフォンサイトからの書き込み
>本機のメニューにはありません。
あら、そうだったんですか..._| ̄|○
確かに「ユーザー管理」なども出来ないので、新規のフォルダ作成も必要性が無く、省略されてしまった様ですねm(_ _)m
結局、「disk1」にフォルダを作ってそこを利用するしか無さそうですねm(_ _)m
LsLoverへ、
こんな使い方もあるんですね(^_^;
大変、参考になりましたm(_ _)m
書込番号:16704889
『こんな使い方もあるんですね』ということですが、スレ主のrikunikuさんから
『Windowsからはデフォルトで用意されたcontentsフォルダと
(下位には任意のフォルダの作成は可能です。)』
ということのようでしたので投稿させて頂きました。
既に「解決済み」に変更されたようですので、お役にたてたようで安心しました。>rikunikuさん
書込番号:16704998
遅くなりましたが最終報告させていただきます。
contentsフォルダからdisk1フォルダにファイルを全て移動し、プレイリストをcontentsフォルダに置いた結果、
問題なくDLNA機能を使用出きるようになりました。
皆様、的確なアドバイス有難うございました。
書込番号:16733533 スマートフォンサイトからの書き込み
『問題なくDLNA機能を使用出きるようになりました。』良かったですね。
書込番号:16733543
おぉ〜、おめでとうございますm(_ _)m
自分も、動画ファイルが大量にあるので、
プレイリストだけを置いておけば良いなら、
フォルダ分けの管理と別に出来るので楽が出来そうですm(_ _)m
書込番号:16734645
最終書き込みから相当経っているのですが教えてください。
私もデータ数10000の壁にぶち当たって、調べてこのページを見つけました。
所有しているNASはIO-DATA HDL-A3.0RTです。
多いデータは写真ですが、将来も考えて
写真、動画、音楽も
プレイリスト化したいです。
色々調べましたが、具体的なプレイリスト化の手順がわかりません。
音楽はitunesで、普通にプレイリスト化でいいですか?
写真と動画は特殊なソフトが必要ですか?
お勧めがあれば教えてください。
また、音楽はプレリスト化してからm3uにするとどこかにありましが、どうすればできるのですか?
写真、動画はプレリスト化してから音楽のように他の形式にする必要がありますか?あればやり方のアドバイスお願います。
書込番号:19511176
スレ主のrikunikuさんから当方していただくのが良いのですが、投稿がないようですので...。
『色々調べましたが、具体的なプレイリスト化の手順がわかりません。』
以下の書き込みは参考になりませんか?
で分からないようでしたら、以下の書き込みは、参考になりませんか?
dlnaサーバ使用時のプレイリスト作成
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000070103/SortID=10776418/
書込番号:19511488
【誤】スレ主のrikunikuさんから当方していただくのが良いのですが、投稿がないようですので...。
【正】スレ主のrikunikuさんから投稿していただくのが良いのですが、投稿がないようですので...。
です、申し訳ありませんでした。
書込番号:19511847
返信遅くなりましたが、回答についてはLsLoverさんの内容の通りです。
私は音楽ファイルのみしかプレイリスト化していないので申し訳ありませんが動画、写真についてはわかりません。
このスレについては解決済みとしましたが、その後またもやDLNAへのアクセスが出来なくなってしまいました。
原因追求する意欲も時間もなく、ブルーレイプレイヤーやテレビからのDLNAアクセスでは処理速度が実用的でなかったため、現在はスマホからアクセスで使用するということに落ち着いています。
全く役立たずな回答で申し訳ありません。
書込番号:19512524 スマートフォンサイトからの書き込み
『動画、写真についてはわかりません。』
以下のスレッドで投稿されていますが、m3u形式でプレイリストを作成すれば利用可能だと思います。
dlnaサーバ使用時のプレイリスト作成
書込番号:19512642
LsLoverさんへ、
更新された書き込みを含め、今までの経緯を読み直していたところ、
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000026417/SortID=16698013/#16704889
で敬称が抜けている事に気づきました。
<今のように、「ニックネーム引用:」が無くて、直接コピペする時にミスった様です..._| ̄|○
投稿前の確認を怠り、大変失礼致しましたm(_ _)m
今後、このような事が無いよう、注意致しますm(_ _)m
rikunikuさんへ、
書き込みに関する内容で無く、失礼致しましたm(_ _)m
書込番号:19512958
皆さん、こんにちは。
通常、私は、本機種とスカパーチューナの組み合わせで、録画・再生を楽しんでいます。この度、ある録画番組を知人の家で一緒に見たいと思いまして、スカパーチューナーと本機種の持ち出し再生を試みたのですが、チューナーにアンテナ線が接続されておらず、時刻情報が無い為、再生できませんでした。
なので、重い重いデスクトップパソコンを持って行き、再生しました。
LANDISK AV HVL1をスカパーHD録画用に使用しているのですが、
『この機器では再生できません』というメッセージが出てしまう録画した番組があり
困っています。
もう放送していない番組なので、諦めきれません・・・。
どなたか同じ症状、もしくは修復できた方いらっしゃいますか?
【接続状況】
・スカパーHDチューナーLANDISK AV HVL1をルーターをかいして接続
【詳しい症状/試したこと】
・番組名は表示されているが、グレー色になっており、録画時間は表示されない(スカパーチューナーにて)
・TV接続、PS3からでも再生できない
・近い日で録画した番組は問題ない
・録画エラーメールは届いていない
・今回が初めての症状
・LANDISK AV HVL1の電源オンオフ/チューナー電源オンオフ、リセット効果なし
どなたか、スカパーでのお話し聞ければいいですが...
私は、地デジでのお話で。
ひょっとしたら良い解決方法あったのかもしれませんが、
この録画時間が表示されないことはたまにありました。
同じく再生できませんでした。
あとREGZATVからのダビングで、実際の番組表の時間での録画が出来ていないもの(アンテナレベルの影響で、途中までしか録れていなかった)でも、何とか転送できて、再生まで出来てますが、その後のHVL1からレコーダへの移動は出来ませんでした。
なので正常出ないデータの場合、やはり救出は厳しいかもしれませんね。
ということで私はもう諦めました。
先月には、別の外付けHDDがすべて飛んでしまいましたが、これももう諦めることにして、無償交換対応してもらいました。
参考まで。
書込番号:14242162
u-ichikunさんコメントありがとうございます。
グレー色だと再生不可なんですかね。
やっぱり諦めるしかないかな。
書込番号:14247002
どこかでいい方法あればいいですが...
もしダメなら早めに消して対処された方がそれが悪さをするのもいやですしね。
私は、スカパー環境ないので、こういう言い方しか出来ませんが。
すいません。
書込番号:14247097
HVL1G-1.0Tを利用してスカパー!録画をしていましたが,このたび
スカパー!のレンタルチューナーの故障で新たなチューナーに変更
したところ,LAN接続のこのHDDが接続できなくなってしまったため
これまで録画したものをみるためにどうしたらよいか画策中です。
PCはモニターがアナログ接続のため,HDCPのおかげ(?)で見ること
ができず,またテレビはVIERAですが数年前の仕様でPZシリーズです。
HVL1にはeSATA端子とUSB端子,LAN端子がありますよね?これをどう
使ってもVIERA・PZでは録画したものを見ることができないでしょうか?
どなかた詳しい方,ご教示いただけると幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。
そのVIERAの型番がTH-50PZ800かインチサイズ違いなら、DLNA機能が無いので追加投資しなければ視聴できません。
LenovoのH300系統のように、PCとモニタ次第では変換ケーブルを使うだけでもHDCP対応のデジタル接続にできるものもあるので
PCの型番やTVの型番や壊れたチューナの型番は省略せずに書くようにした方が質問する側にとって有益です。
LT-H91LANのようなDTCP-IP対応ネットワークプレーヤを接続しても、そのTVにつないで見られるとは思います。
書込番号:14031931
甜さん,早速ありがとうございます。
おっしゃるとおりですね,すみません。VIERAはTH-46PZ80で,PCはLENOVOですが
B305という機種でして,色々調べてみた限りですと,拡張も難しいようです。
教えていただいたLT-H91LANをVIERAと接続することで,私のVIERAがあたかも
DLNA機能があるかのように活用できるということでしょうか!
もしそうであれば早速購入検討してみたいと思います。
書込番号:14031991
TH-46PZ80のマニュアルを見たところやはりDLNA機能は無いので、TV単体での再生はできません。
一体型PCは普通はノートPC同様HDCPに無関係なんですが、一部のB305は稀にある内部D-sub配線かもしれませんね。
とりあえずはDTCP-IPクライアント機能のあるネットワークプレーヤや家電を買うか、対応PCを買うかといったところです。
LT-H91LANに関しては「LT-H91LAN スカパー」といったキーワードで検索してみるといくつか動作実績が出てきますので。
後はLT-H91LANとTH-46PZ80をHDMIケーブルでつなぐだけで、リモコンの使い勝手は分かりかねますが
TVをDTCP-IP対応のDLNAクライアントのモニタとして使うことができます。
書込番号:14032061
甜さん,ご丁寧にありがとうございました。
LT-H91LANのようなネットワークメディアプレイヤーは他社からも
出てますね。おそらく長所短所あろうかと思いますので,ネットで検索して
色々勉強した上で,購入を検討したいと思います。
暗闇で彷徨っていたので,光が見えた気がします。
大変感謝しております。
書込番号:14032083
HVL1-G1.0Tで録りためた番組をDiXiM Digital TV for I-O DATAで視聴していたのですが、先日RECBOXを購入しDiXiM Digital TV plus for I-O DATAをインストールしたところDiXiM Digital TV for I-O DATAの方が番組リストは出るのですが、「再生できません」のメッセージがでました。
双方をインストールするのは問題があるのでしょうか?
お解りの方おられましたらお願いいます。
DiXiM Digital TV plus for I-O DATAだけにすることが出来ないのは何故でしょうか?
特に理由が無いなら削除するのが適切です。
一部使用ファイルの名前がダブっていて片方のファイルの内容が異なっているならそういうこともあるでしょう。
書込番号:13815843
http://www.digion.com/pro/digitaltv/index.htm#dl_go52
の下にある「機能比較」を見ると、
「DiXiM Digital TV」の機能アップ版が「DiXiM Digital TV plus」と考えられます。
<「バージョンアップ」と同様かと...
「アプリケーションのインストール」の場合、
「1ファイル」では済みません。
多くのファイルがPCにコピー(インストール)されます。
そうなると、「DiXiM Digital TV plus」には、
「DiXiM Digital TV」のファイルと同じだけど
「機能アップ」しているだけではなく、
「独自(全く違う)処理」をしているファイルも有るかも知れません。
<「新しいファイルを上書きする」のがデフォルトと考えると、
「DiXiM Digital TV」と同じファイル名が有ると、上書きされる可能性が高い
※「コピー」などの操作なら聞いてくるが「インストール」だと上書きに...
機能が限定されている「DiXiM Digital TV」を残している意味があるのかは自分も疑問です..._| ̄|○
書込番号:13816601
皆さんが言うように、plusを使うのなら、その下のソフトはやめた方がいいですね。すべて、plusに入っている機能ばかりですから。
あとこれは余談ですが、HVL1を今までのソフト、RECBOXは、plusでっていうのでしたら見れるのかもしれませんが、もう混在しちゃってるので、どちらかに統一された方がいいでしょう。少しでも軽いソフトでというのなら、plusを使わなくてもいいでしょうけど、動画や写真やなどいろいろ再生されたいなら、plus側にした方がいいでしょう。録画番組程度なら、今までのソフトでもいいと思いますが、もう2つ混在しちゃったので、すべてアンイントールして、どちらかをクリーンインストールした方がいいですね。
書込番号:13817725
みなさんありがとうございます。
すべてアンインストールして再度piusをインストールしたのですが、再生すると一瞬画像が再生されるのですがそのあと真っ暗になってしまいます。
対処方法わかりますか?
よろしくおねがいします。
書込番号:13818298
あまり、ソフトは扱ってないですが、一度、HVL1とRECBOXで各々いらない番組を消してみるか・・・あ!じゃあ、HLV1とRECBOX間で何でもいいので番組をムーブして、記憶されている番組構成を更新させてみるのはどうでしょうか?
もしくは消したソフトの構成などの見えないファイルが残っているのかもしれませんね。それを消すというのもどうでしょうか?
書込番号:13818309
DiXiM Digital TV for I-O DATA ver1.02がアップされていますね。
さっそくインストールしてみました。
番組情報を保持するようになり、2回目からは起動が早くなっています。
動作の安定性は大して変わらないような。。。。
でもほぼ収束した製品のソフトをバージョンアップしてくれるのはうれしいですね。
【欲しいものリスト】生成AI用
【欲しいものリスト】欲しいものリスト
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
NAS(ネットワークHDD)
