LANDISK AV HVL1-G1.0T
DTCP-IP規格に対応したTV/レコーダー/PC用地デジキャプチャ機器と連携可能なハイビジョンレコーディングHDD(1TB)。本体価格は29,500円
このページのスレッド一覧(全108スレッド)![]()
| 0 | 9 | 2009年12月26日 04:49 | |
| 0 | 2 | 2009年12月30日 08:16 | |
| 0 | 2 | 2009年12月22日 22:15 | |
| 1 | 10 | 2009年12月20日 19:48 | |
| 0 | 10 | 2009年12月16日 12:44 | |
| 0 | 5 | 2009年12月16日 12:29 |
NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LANDISK AV HVL1-G1.0T
本日こちらの商品を購入しました。
目的はスカパーHD録画&VARDIA S-303からのムーブデータ保存です。
設置後すぐにHD録画はできました。
ですがどうしてもS-303からのムーブ、HVL1からのムーブが出来ません。
おそらくお互いに認識していないようです。
S-303からのHVL1へムーブする場合、編集ナビ→ダビング→LAN
を選択すると”ネットワーク接続されている機器が見つかりません"
と表示されます。
逆にHVL1からS-303へムーブしようとしてコンテンツ操作画面を出して
ファイルを選択しても転送先の機器の一覧が空白のままで機器の
選択が出来ません。
設定にまだ足りない部分があるのでしょうか?
接続環境はルーターにPC・S-303(192・168・12・104)・HVL1(192・168.12・100)
スカパー(192・168・12・200)というようにIP固定しています。
問題点はムーブだけで、HD録画は双方に出来ています。
どなたか問題を解決できる方アドバイスお願いします。
PS HVL1はファン付HDDというのにこんなに静かなんですね。
すぐそばでTV視聴しても全く気になりません。これには感動しました。
S303からのムーブはで着ません。
逆方向ムーブが可能なのは、S304/S1004/X9のみです。
HVL1からのムーブはS303でもできますが、ネットdeナビで、ネットdeナビ設定⇒ネットdeレック/サーバー設定で
使う(フィルター制限なし)または使う(フィルター制限あり)にしていますか?
フィルター制限ありの場合はHVLのMacアドレスを入力する必要があります。
以上設定がしてあればPCのコンテンツ操作でS303が出てくるはずなんですが。(認識まで10分程度掛かる場合があります)
書込番号:10682402
hiro3465さん
そうでしたか。S304が出来るので303も出来ると思っていました。
ネットdeナビ設定は使う(フィルター制限なし)で設定しています。
RDLNAというソフトではPCにコピーは出来ています。
2時間以上繋いでいると思うのですが、未だに接続機器が空白のままです。
もう少しがんばってみます。
書込番号:10682510
一度S303側を長押しリセットしてみては同でしょう。
うちでは相互ムーブできるS1004とS303と同世代のX8があって接続・ムーブは間違いなくできるので何とかなるはずです(笑
書込番号:10682557
hiro3465さん
出来ました。
原因はcontentsfouフォルダにコピーしたmpeg動画を
ムーブした為でした。
スカパーで録画したdlnaフォルダにあるファイルを選択すると
転送先の機器に303が出ました。
お騒がせしました。
ひとつ気が付いたのですが、SP-HR200Hからの録画は
コピー禁止でした。ということは何処に保存していても
HDが壊れたら終わりですね。
これじゃ購入目的の半分は意味が無かったと言う事でした。
書込番号:10682688
とりあえずはよかったですね。
>SP-HR200Hからの録画はコピー禁止でした。
>ということは何処に保存していてもHDが壊れたら終わりですね。
そうですね。
再放送も結構あるチャンネルだと2つ録っておいて、ひとつはS1004の外付けHDDに保存しておくみたいなバックアップも可能です。
※いろいろな面でS303世代とS304世代は差があります。
書込番号:10683481
hiro3465さん
303と304は増設HDの違いだけだと思っていましたが
他にも重要な所があったんですね。
スカパーは再放送が多いのでHVL1に2回録画して
1つをバッファローのLS-XH1.0TL(購入済み)にムーブしようと思います。
スレとは全く関係ないのですが、S303は電源入りの時
30秒に1回2秒ほどSP-HR200H(電源オフ)とアクセスしています
(ハブのアクセスランプ点灯)
これはいったい何を通信しているんでしょうかね?
ご存知ないですか?
書込番号:10684258
まだ、対応してないですね。
HVL⇒XHLはTSなら問題ないですが、スカパー!HD録画だとエラーになります。
たぶん、XHLがスカパー!HD録画対応すればムーブも可能になると思いますが。。
XHLは今冬対応予定になっていますが、まだですね。
書込番号:10684535
hiro3465さん
ありがとございます。
hiro3465さんのレスで見つけた
http://www.iodata.jp/pio/prod/storage/hvl/index.htm
このページの再ムーブにS303が該当しているのですが、
この場合の再ムーブとはHVL1→S303→HVL1へムーブ出来る
と言っていると思うのですが、違うのでしょうか?
XHLlも早くHD録画に対応して欲しいものです。
この調子じゃ今冬=2月末ですね。
書込番号:10684711
アイオーのページも良く見るとあまり正確な表現・情報になっていないようです。
HVL⇒VARDIA(片方向)
X8/S503/S303
HVL⇔VARDIA(双方向)
X9/S1004/S304
が間違いなく現段階では正しい情報だと思います。
書込番号:10685905
スカパー!HDのデータをHVL1-Gシリーズ に録画したデータは、
ビエラV1シリーズ再生可能でしょうか?
パナソニックに聞いたら、動作確認してないので
分からないと言い、IOは一向にTEL繋がらず。。
V1シリーズは DLNA DTCPIP いずれも対応してるので、
再生は問題ないかと思うのですがいかがでしょうか。
アドバイスお願いします!
>DLNA DTCPIP いずれも対応してるので、再生は問題ないかと思うのですがいかがでしょうか。
DLNA、DTCP-IP以外にAVC再生対応が必要です。(なのでREGZAでは再生できません)
V1は一応AVCも対応しているので、おそらく大丈夫だろう、とまでしかいえないです。
DLNAの場合、多少ガイドラインに問題はなくても機器の相性や個別の問題で再生できないケースもあるので、
実際に視聴されている方がレスあればよいですが。
書込番号:10670729
V1ですが、ビエラリンクで再生できていますよ。
というか、今までこの機能を知らず、スカパーHDチューナー経由で再生してました。
書込番号:10706286
HVL1-GとBRAVIA X1000はDLNA接続にてHDV Mpeg2 HD動画を再生できるのでしょうか?
Win7のメディアストリーミングではTS/PSともSDにトランスコードされてしまいます。
またフリーのPSMでもBraviaは認識はされるが、SDしか再生できません。
X1000はフリーのHDV動画もHDではサーバー側でのDTCP-IP対応が必要なのかと思い、このNasを検討しています。
hiro3465さんの環境では X1000にてTSの再生はできた、とのことですがHDVのHDを再生できている方はいらっしゃいますか?
「HDV」って、ビデオカメラですよね?
ビデオカメラで撮影した映像については、「DTCP-IP」は関係有りません。
あくまでも、放送映像についての「著作権保護」が目的です。
「DLNA」の場合、
「サーバー側」「クライアント側」双方で映像フォーマットの対応が必要になります。
この製品については、
http://www.iodata.jp/support/qanda/answer/s15306.htm
http://www.iodata.jp/support/qanda/answer/s14908.htm
にQ&Aが有りますが、「TS」については有りませんねぇ...
「TTS」には対応しているので大丈夫かも...
後は、録画時のビットレートとネットワーク環境次第でしょうか...
「HDV」の映像はTSなのですか?AVCHDなどでは無く?
書込番号:10662251
レスどうもです。
確認している素材はHDV 1080i(1440×1080)でソニーHDR-HC3からiLINKで取り込み、TMPGEnc MPEG Editor 3/Movie Maker で編集したMpeg2 TS/PSでレートは25 M bps になります。AVCHDではありません。
LAN環境はCore i7-860 8GB >> 有線 >> 100M SWハブ >> 有線 >> x1000 です。
SD動画、写真、音楽のDLNA再生は問題ありませんが、HD動画のみ再生ができません。
VAIO純正環境ではX1000のDLNAでもHDで再生できるそうなのでX1000でのDTCP-IPからみでの制約が原因かと思いましたが、ご指摘のとおり著作権保護は関係ないのかもしれません。。
書込番号:10670098
可能です。
しかしこの製品はLANのインターフェースも持っています。よって、LAN接続した他のPC等からのアクセスの必要が無ければもっと安価な製品があります。
この製品を指定されている理由が何かあるのですか?
書込番号:10659516
この機種はUSBで直接PCにつなぐことはできないので、
そのような使い方自体が不可能です。
書込番号:10659571
あちゃ、USB_I/Fをそもそも持っていなかったのね。失礼。
書込番号:10659586
スカパーHD録画用に購入いたしましたが、
常に容量が余っていますので、外付けHDD
としても使いたいと思います。具体的にどの
ように接続してデータ保管するのでしょうか
書込番号:10659705
>スカパーHD録画用に購入いたしました
というなら、
>具体的にどのように接続してデータ保管するのでしょうか
は、「ノートPCもネットワーク接続して」となりますが...
ノートPCは、ネットワークに繋がっていないのでしょうか?
書込番号:10659781
ノートPCも接続されています。
ネットワークからホルダーができて
いましたので、そこに保管すれば
良いということですね。
書込番号:10659870
ネットワークの中のHVL-1のseriesの中にcontentsとdisk1というフォルダーが見えると思います。
DLNAで見たいコピフリの動画や写真・音楽などはcontentsフォルダーに、通常ファイルは
disk1(またはroot)に保存すればOKです。
書込番号:10659904
先日この機種を購入して家のネットワークにつなぎました。
設定は特に問題なくでき、所有する2台のPCからアクセスすることもできています。
この機種を買ったのはPCで管理しているMPEG映像を共有化し、ネットワークメディア
プレイヤーで見たいと考えたのですがこれができません。
持っているネットワークメディアプレイヤーは同じIOデータ製のAVLP2/DVDLJ-2です。
状況としてはAVLP2/DVDLJ-2のサーバ一覧画面にHVL1が出てこないのです。手動で追加
しようとしても追加できません。他のDLNAサーバは見えていますし、再生もできるの
でAVLP2/DVDLJ-2の問題ではないと思います。
原因として考えられるのはDTCP-IP関連でしょうか・・・
AVLP2/DVDLJ-2はDTCP-IPに対応していないプレイヤーですが、このプレイヤーからHVL1
が認識できないのはDTCP-IPに対応していないから?
認識されていてコンテンツが再生できないということであればDTCP-IPを疑うところです
が、認識もされないので困っています。
ファイルはアナログTVをキャプチャしたもので著作権保護がかかっているファイルでは
ありません。このファイルをHVL1のContetntsフォルダにサブフォルダを作成してコピー
しただけです。これでファイルが公開されるものだと思っているのですが、何か他に設定
すべきことがあるのでしょうか?HVL1の共有設定も制限はかけていません。
IOには質問を投げていますが、何か情報があればと思い書き込みました。
DTCP-IP非対応クライアントでも通常はファイル表示まではされる(または非対応データという表示)ので
DTCP-IP関連とは違うと思います。(またcontentsフォルダーの中身も表示・視聴はできるはずですので)
詳しくはアイオーの返答待ちだと思いますが、LAN関連またはAVLV2の何かしら問題のような気はします。
書込番号:10629119
書き込みありがとうございます。
HVL1は直接HUBにつないでいるのでPCのファイル共有でありがちなウィルス対策ソフトや
パーソナルファイアーウォール系の問題ではないですよね・・・LAN関係で疑うとすれば
ケーブルとかHUBとの相性など?つなぎはこんな感じです。
HVL1 -- HUB -- ルータ -- HUB -- AVLP2
AVLP2/DVDLJ-2には難しい設定なんてないんですけどね。
B社のルータにUSBでつけたHDDは何もせずにDLNAサーバとして認識しましたから。
書込番号:10629183
追加情報を少し。
ファームは最新版にしてあります。
巨大掲示板で別のIOのDLNAサーバ搭載機でファームアップ後、DLNAサーバが起動せず
初期化して起動したとの書き込みがあったので、昨晩、設定を初期化して再設定して
みましたが駄目でした。
DLNAサーバが起動してないのかな?
DLNAサーバが起動しているかしていないか確認する方法ってないんですかね?
VistaでこのNASにアクセスしようとして「ネットワーク」の中にでてくるこのNASを
ダブルクリックしたらIEが起動して、DiXiMのDMS関係と思われるセッティング画面が
現れた。画面にはNASの名前と「Setting」のボタンしかなかったんだけどこれってな
んだろう??
「Setting」ボタンをクリックしても何も起こらないんだけど、Vistaが新しデバイスを
検出してドライバを入れると言い出した。でも自動インストールでは失敗。以降立ち上
げるたびにドライバインストール画面が出るようになった。これも謎です。
IOからの返事はまだなしです。
受付してもらったのかどうかもわからず。(B社は受付ました連絡があるのに・・・)
初期不良なのか切り分けたいんだけどその方法もわからずでちょっと困ってます。
書込番号:10634308
他にクライアントがあれば(DTCP-IP対応でなくても)確認できるんですが、PCとかでDLNAソフトはないでしょうか?
このHVLは比較的他のクライアントとは相性がよくて、LT-H90/91、PS3、REGZA、BRAVIA、
VAIOMedia等とも特に問題なく接続できているんですけどね。
逆にバッファローのXHLの方がPS3での再生不可(DTCP-IPファイル)とBRAVIAとの接続トラブルがあって、
DTCP-IPサーバーとしては繋ぎやすい素直な印象があったんですが。
書込番号:10634375
私も接続互換性はいろいろと調べてみて、B社よりもこちらのほうが良いと
判断して購入したのでちょっと残念な結果です。(しかも今回は同じ会社
の製品どうしの接続ですからね)
DLNAクライアントソフトは多分あったと思うので試してみます。
しかしIOさん、調査結果はともかく受付したかどうかぐらいすぐに返してく
れないかな・・・
書込番号:10634434
ちょっと古いですが、動作確認済みリストです。
http://www.iodata.jp/pio/prod/multimedia/avlp/index.htm
当然ながらHVL1-Gシリーズは載ってません。
AVLP2の最新ファームは2005/06です。
4年前の製品が最新のDLNA規格に対応しているとは思えませんが、
出来たらラッキー程度に考えた方が無難ではないですか?
ネットワークの問題と言うよりも
単にAVLP2が対応していないだけだと思います。
書込番号:10635413
そうかもしれませんね。
普通はこのような規格の場合、下位互換を保ちつつバージョンをあげていくものと
思っていましので、考えが甘かったのかもしれません。
ただそれならば、どのバージョンのDLNA規格をサポートする、あるいはしないのか、
メーカさんには明確にしてもらいたいなと思います。
IOさんとは連絡がついたのでこれからいろいろと聞いてみたいと思います。
書込番号:10635571
進展があったのでご報告。
まず、B社製ネットワークメディアプレイヤーではDLNAサーバとして認識しました。
コンテンツの再生もできました。
IOさんからは正式に回答をいただいてはいませんが、やはりAVLP2/DVDLJ-2の問題
だったようです。
ただ、このB社のプレイヤーではAVLP2/DVDLJ-2で再生できていたMPEG2ファイルの
再生に失敗するものがありましたので、AVLP2/DVDLJ-2の代役にはなりそうにあり
ません。
近々IOさんから発売予定の新型(AV-LS700)の買い替えを検討することにします。
B社のLT-Hシリーズとどっちがいいか迷っていますが・・・
ちなみにIOさんには新型にこのような問題はないのか確認中。回答あったら報告
しますね。
書込番号:10638787
こちらは、前に発売されていたDTCP-IP非対応機種ですか?
私も前にアナログ時代にはアイオーのAVL2とバッファローのリンクシアターシリーズ両方使っていましたが、
このころのシリーズと比較するとLT-H90シリーズなどは飛躍的に使い勝手は向上しています。
一応、HVLのMPEG2/MPEG4ファイルでも再生できないものは今のところないです。
これは仕様を見る限り今回は使えそうな感じかなという気はしてます。
※前機種DLNAでのAVC非対応だったりで結局LT-H90シリーズを3台にしてしまったため。
もし、購入されたらレポをぜひよろしくお願いします。
書込番号:10639419
確認した機種はPC-P4LANという2006年に発売された機種。当然DTCP-IPには対応し
ていません。今回は同じIOさんの製品ということで少し油断があったかもです。
現環境はB社ルータ「WZR-HP-G300NH」にHDDをUSB接続してDLNAサーバとし、前述のAVLP2/DVDLJ-2で再生・視聴しています。この環境を保ちつつ、HVL1をDLNAサーバ
として追加したかったのですが目論見通りにはいかなさそうです。
今回はクライアントのほうもいろいろと違うものだと改めて認識しました。
AVLP2/DVDLJ-2で再生できていたMPEG2-PSファイルがPC-P4LANでは再生できませんで
した。どちらのDLNAサーバ経由でも再生できなかったのでこれはPC-P4LANの問題かと。
WZR-HP-G300NH + ファイルA + PC-P4LAN :一見再生可能で再生不可
HVL1 + ファイルA + PC-P4LAN :ファイル右に×+メッセージで再生不可
※メッセージは「DLNAのリソースが割り当てられていない・・・」みたいな。
違いはDLNAサーバだけなのでこの違いはDLNAサーバの仕様の問題でしょうね。
いずれにせよ再生できないので駄目ですけど。
IOさんの新製品は追ってそちらでレビューします。
しかしいつ発売するんだか・・・年末年始に間に合わないのは困るなー
書込番号:10639571
もしかしたら、過去ログにあったかもしれませんが、次のようなことができたらいいなぁ・・・と思っています。
スカパーチューナーで本機種に録画しながら、その同じ番組をパソコンで「追っかけ再生」
できますか?
「スカパーHD」に限らず、この製品は「追っかけ再生」に対応出来ないようです。
<他の「スカパーHD録画対応機器」でも「スカパーHD」だけ出来ないみたい...(^_^;
また、「スカパーHD録画」した番組をPCで見れるのは、
「DiXiM Digital TV plus」だけだと思いますが、
その辺は大丈夫ですか?
http://av.watch.impress.co.jp/docs/news/20091211_334929.html
書込番号:10622550
名無しの甚兵衛さん ご返信、有難うございます。
>その辺は大丈夫ですか?
多分、プラスのつかないほうでも大丈夫じゃないかと思います。というのは、I-O DATAの購入前相談係の人は、スカパーHD録画の再生はパソコンでも可能と言っていましたし、ここにも、「プレイステーションで再生できた」とか「無償ダウンロードソフトで再生できた」との報告がありますから。
それに、雑誌記事は絶対正しいとは言い切れませんから。
いずれにせよ、自分で確かめるのが一番ですから、近じか検証します。
書込番号:10623381
昨夜の10時ころから徹夜で視聴用自作パソコンを組み上げ、OS(7PRO64bit)のインストールを行い、「DiXiM Digital TV」および「DiXiM Digital TV for I-O DATA」の動作検証を行いました。
結果は、どちらも、音声は出るものの映像は出ず、NGでした。
どうやら、視聴しながら眠ったらしく、目が覚めたときはパソコンの電源が落ちていました。それで電源を入れてみると、しばらくしてからまた電源が落ちました。「あれぇー?」と思ってさらに電源を入れなおしてみると、モニターの電源ランプが点滅しており、パソコンのマウスを動かすことにより、いきなり画面が現れました。
その画面には、「DiXiM Digital TV」は応答しなくなった、とのメッセージが・・・。さらに、Windowsのファイヤーウォールは「DiXiM Digital TV」の機能の一部をブロックした、と通知があったのです。
セキュリティ上の問題で映像が出ないのかもと思っています。
明日、「DiXiM Digital TV」のWindows7用のアップデータが公開されるらしいので、それを適用後、また試してみます。
書込番号:10632045
パソコンで視聴できるようになったので、自分でやってみました。
結果は、追っかけ再生はできない、です。
というのは、録画が終わるまでは、サーバーにタイトル(番組名)が登録できておらず、追っかけ再生しようにも番組選択ができないからです。
しかし、チューナーで録画中も、パソコンでは別番組の視聴は可能ですから、メーカーが対応さえしてくれれば、できるようになる可能性はあると思います。
LANのスループットの問題はないようです。
書込番号:10639511
【欲しいものリスト】今、自作PCを作るなら
【欲しいものリスト】canon移行案
NAS(ネットワークHDD)
