LANDISK AV HVL1-G1.0T
DTCP-IP規格に対応したTV/レコーダー/PC用地デジキャプチャ機器と連携可能なハイビジョンレコーディングHDD(1TB)。本体価格は29,500円
このページのスレッド一覧(全123スレッド)![]()
| 2 | 7 | 2009年11月12日 10:29 | |
| 0 | 5 | 2009年11月12日 10:40 | |
| 0 | 2 | 2010年12月11日 01:13 | |
| 0 | 2 | 2009年11月6日 21:52 | |
| 0 | 2 | 2009年11月7日 11:07 | |
| 1 | 8 | 2010年5月11日 10:53 |
NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LANDISK AV HVL1-G1.0T
二週間くらい前から突然に本機の赤ランプが
点滅します。パソコンからIPを再取得すると
なおります。録画したり、録画画像の再生は
問題なく行えております。
どなたか詳しい方ご教示願います。
赤三回の点滅と緑一回の点滅なら,おそらく,バージョンアップのサインだと思います。
書込番号:10435019
僕も同じ現象が発生しました。
マニュアルによれば、赤点滅は「直近の処理がエラー終了したことを示す」
とありますから焦ったのですが、アイ・オー・データによれば、
最新ファームウェア自動チェック機能により、
新しいファームウェアが公開されていると、
本製品の[STATUS]ランプが赤4回 緑1回を繰り返し点滅します。
だそうです。
http://www.iodata.jp/support/qanda/answer/s16099.htm
設定画面から、「詳細設定」→「ファームウェアの更新」を確認してみてください。
ソニー製スカパー!HDチューナー、DST-HD1でのスカパー!HD録画に対応した
最新バージョン、1.22が表示されていると思います。
なお、ファームウェアのアップデート後、予約情報が消えたり、
HVL1-G1.0T側にのみ予約が残り、
実行もされなければ削除もできないというトラブルに見舞われましたのでご注意を。
書込番号:10435046
私も10日くらい前に、突然赤ランプが点滅したので、あせりました。
特に動作的に問題は無いようでしたが、心配だったので、
PCからMagical Finder(ネットワークデバイス設定ユーティリティ)の
ブラウザを起動し、いろいろ見ていたところ、
新しいファームウェアがあるということだったので、
更新作業を行ったところ(自動的に再起動、HDD内の予約リスト消える)、
赤点滅がなおったので、そのまま使っていますが、
その後、赤点滅は発生していません。
関係ないかもしれませんが、参考まで。
書込番号:10435053
皆様ありがとうございます。
ファームウェアのアップデートを
他のスカパーチューナー対象のもの
でしたが、USBにデータを取って
ファームアップいたしましたが、
いまだに点滅が起こります。
気にせずに使うことにいたしました。
書込番号:10435186
どうも有り難うございました。
アイオーデータのサポートセンターには
全く繋がりませんので助かりました。
書込番号:10435190
ただいまマジックファインダーのウェブから
ファームウェアの更新にやっと成功できました。
どうも有り難うございます。いまは点滅はとまりました。
今回のファームウェアの通知だったのですね。
皆様ご指導有り難うございました。
書込番号:10435441
ファームウエアのアップを行うと、アップ前にスカパーの予約した物が
正常に録画できない場合があるようです。
一度予約をすべて取り消し、再度予約すればOK
書込番号:10462987
スカパーHGの映像をハイビジョンで録画したいと思い
LANDISK AV HVL1-G1.0Tの購入を考えています。
そこで超初歩的なことだと思うのですが質問させてください。
・接続は簡単ですか?
現在TV、スカパーチューナー、ブルーレイディスクを接続しています。
・録画や録画した映像の削除など操作は簡単でしょうか?
・TVの入力切替を行えばLANDISK AV HVL1-G1.0Tに録画した映像はハイビジョンで再生できますか?
どうぞよろしくお願いいたします。
http://dl-ctlg.panasonic.jp/manual/2009/th_p50_46_42v1_net.pdf
上記のP50 ディーガをLAN-HDDと見立てると使えるような
気もしますが。。 申し訳ない(自分REGZA-37zv500)
東芝Userの自分が嘘ついてもいけないんで
パナソニックUserの降臨をお待ち下さい。
書込番号:10433376
ルーター経由のLAN環境があれば簡単に接続・録画は出来ます。
>スカパーチューナー、
これはスカパー!HDチューナーですよね。
チューナーでハイビジョン再生はHDMI経由で当然出来ますが、スカパーのHDチューナーは録画中は
再生も予約も何も出来ないという仕様です。
再生はDLNA経由で行いますので(これはチューナーも一緒です)、チューナーとは別にDLNAクライアントの
プレーヤーがあったほうがよいですが、VIERAのV1はAVC再生に対応しているのでDLNA再生が出来るはずですが、
もしだめな場合や他の部屋で再生する場合はPS3やLT-H90/91等のプレーヤーを利用します。
書込番号:10434418
・接続は簡単ですか?
接続はスカパーHDチューナーとHDDをLANケーブルで繋ぐだけです。
録画予約はチューナーの電子番組表から選択すればOK
削除はチューナーで録画番組一覧を表示させ、リモコンの赤ボタンで削除
再生はチューナー経由なので、TVの入力をスカパーHDチューナーに切り換えればOK
チューナーとTVはD端子かHDMIで接続すればハイビジョンで再生可能です。
ただし、D端子接続で音声をピンケーブルで接続すると、再生時に音声にノイズが乗るので、
HDMIで接続したほうが良いです。
書込番号:10463024
スカパーチューナーSP-HR200HとこのHVLを接続し、HVLにスカパーHD録画した映像をシャープのDV-AC82かパソコンででDVDにダビングすることはできないですか?
不可です。
ディスク化にはRDの(S303/503/X8、S304/1004/X9)が必要です。
書込番号:10431578
スカパーHD録画専用として使用していますが、ノートパソコンの
外付けHDDとしても併用することは可能なのでしょうか。どう
すれば可能になるのでしょうか。ご教示願います。
アイオーデータのサポセンには全く繋がりませんので申し訳ござい
ません。詳しい方よろしくお願いいたします。
>ノートパソコンの外付けHDD
外付けHDDというよりも通常のNASとして使うことは可能ですよ。
マイネットワークからワークグループコンピュータを表示してディレクトリを割り当てればOKです。
書込番号:10414844
スカパーブランドチューナー(SP-HR200H)と、LAN DISK AV HVL1-G1.0T を、
LAN接続で使用している者ですが、
録画が異常終了してしまう現象が発生しております。
異常終了するのは毎日同じ時間で、19時38分に発生します。
(10数秒の誤差はありますが)
チューナー側のお知らせメッセージには、
「予約に失敗しました。予約録画を実行できませんでした。
コード : 57
録画開始時の条件により、予約を取り消しました
次にような原因が考えられます
・ネットワーク上に録画機器が存在していなかった
・録画機器からの応答がなかった
・ネットワーク機器、通信に問題があった 」
と出ています。
最初思ったのは、他のLAN機器等(PC、ルーター)が、
何か悪さ(?)をしているのかなと考え、
スカパーチューナーとLAN DISK AV以外の機器を
ハブから外してテストしてみましたが、やはり異常が発生するので、
原因はスカパーチューナーかLAN DISK AV ということになると思います。
しかし、これから先は原因を探る方法が思いつかなかったので、
とりあえず様子を見ることにしました。
(なお、チューナーとLAN DISK AV をケーブル直結する方法もあるのですが、
その方法ではテストしていません。そうしてしまうと、PS3から再生できないし、
パソコンからも接続できなくなってしまうので)
すると先日、LAN DISK AVのファームUPがあったので、
さっそく導入してテストしてみたところ、
19時38分には異常は発生せず、正常に録画できるようになったので、
「なおったー!」と喜んでいたのですが。。。
翌日の午後に再生していると、いきなり再生が終了し
サーバーリストに戻ってしまったので、
「まさか!またか?」と思い、翌日同じ時間に録画テストしてみたところ、
やはり異常終了してしまいました。。。(お知らせメッセージも同じ)
今度は、14時38分に異常が発生してしまいます。
そこで、他の時間にも異常が発生するかどうかを調べるため、
24時間録画してテストしましたが、他の時間には異常は発生しませんでした。
LAN DISK AVのファームUP後に状況が変わったということは、
LAN DISK AV側に何らかの問題があるということになると思います。
どなたか同じ構成で使用している方で、
同様の現象が発生している/していない の情報をいただけると助かります。
全く同じ使用環境ですが、私は発生していません。
録画不可のメールがときたま入っていても録画されています。
書込番号:10414320
田淵コーチさん
そうですか。発生しませんか。。。
不良品かもしれませんね。
とりあえず、アイ・オー・データのお問い合わせフォームに
質問投げておこうと思います。
回答が来たら、また書き込みます。
(たぶん明確な答えはすぐ帰ってこないような気はしますが。。。)
書込番号:10419354
本機とスカパーチューナーの接続について、(ルーターではなく)ハブを介した接続は、サポートされていないのではありませんか?ダイレクトに接続しても同じでしょうか?
書込番号:10421774
ブタマン食べる?さん
> は、サポートされていないのではありませんか?ダイレクトに接続しても同じでしょう> か?
説明書を見ると
「本製品背面のLAN ポートに添付のLAN ケーブルを接続し、
もう一方をルーターやハブなどのネットワーク機器に接続します。」
とありますので、ハブでも大丈夫だと思います。
要するにLANにつながれば良いのだと理解しています。
本機とスカパーチューナーをダイレクトに接続するやり方ですが、
最初の発言でも書いたのですが、そうしてしまうと、
ほかのLAN機器とつながりなくなり非常に不便なので、
想定外ということでテストはしていません。
LANにつながっていれば、
録画中でもPS3から再生出来ますし(早送りは不可でしたが)、
パソコンから本機の設定等が出来るので、大変便利なので。
書込番号:10422967
>説明書を見ると
それは、本機種の説明書でしょうか?スカパーチューナーの説明書でしょうか?スカパーの説明書をざっと読んだ限りでは、ハブを介した接続は想定外と記憶しているのですが・・・
書込番号:10423972
ブタマン食べる?さん
> の説明書をざっと読んだ限りでは、ハブを
本機種(LANDISK AV)の説明書です。
スカパーチューナーの「スカパー!HD録画 使いかたガイド」の接続例では、
確かにブロードバンドルーターに両機を接続する例が書かれていますね。
でもハブ使用がダメとは書いてないようです。
自分の接続方法は、
ブロードバンドルーターにハブを接続して、
そのハブに両機を接続している形なので、
同じことになるのではないでしょうか。
書込番号:10424271
アイ・オー・データと何度かやり取りした後、
結局、検査・修理のため本機を送ってほしいと言われました。
その際、内部データが消去されてしまうということだったので、
それは大変困るので、断ってしまいました。
本件は、「保留」ということで残しておいてもらいました。
いつか、内部データをムーブできる環境が整ったときに、
あらためて考えたいと思います。
それまでは我慢して使うしかありませんね。
書込番号:10464610
本件ですが、ブロードバンドルーターを新しいものと交換したところ問題解消しました。お騒がせいたしました。
書込番号:11346425
【欲しいものリスト】canon移行案
NAS(ネットワークHDD)
