LANDISK AV HVL1-G1.0T
DTCP-IP規格に対応したTV/レコーダー/PC用地デジキャプチャ機器と連携可能なハイビジョンレコーディングHDD(1TB)。本体価格は29,500円
このページのスレッド一覧(全123スレッド)![]()
| 1 | 3 | 2010年3月23日 18:27 | |
| 1 | 2 | 2010年3月22日 10:41 | |
| 6 | 12 | 2010年5月6日 15:26 | |
| 1 | 2 | 2010年3月13日 00:06 | |
| 4 | 5 | 2010年3月9日 23:41 | |
| 1 | 3 | 2010年3月10日 01:32 |
NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LANDISK AV HVL1-G1.0T
HVL1-G1.0Tに録画してある番組をVAIO Lシリーズまたは
SONYのブルーレイディスクレコーダーに番組を移すことはできますか?
わかりにくくてすみません。
残念ながら出来ません。
HVLからムーブできるのは今のところ同じHVL、VARDIA、XHL(DRのみでスカパー!HDはNG)のみです。
書込番号:11123472
当方パナのレッツノートでこのソフトを使って本機でスカパー!HD録画されたもの再生を試みています。(チューナーはSP-HR200Hです。)
チェックツールを使ってすべて○でしたので、ダウンロードして使っていますが、HVで録画されたスカパー!のみ、映像がカクカク、音声もとぎれています。SDで録画されたものは快適に再生できます。
当方の環境はフレッツ光 無線LANはバッファローWZR-HP-G33N、子機にWLI-UC-G300Pを使用し、倍速モードも試してみました。
有線ではどうかとケーブルで映像を再生してみましたが、やはり、カクカク状態です。
無線の影響ではない疑いが強いのですが、やはりPCのスペックかOSの問題でしょうか?
ちなみにPCは
windows Vista business SP2
Core 2 Duo U9300 1.2GHz
RAM 2.0G
32bit
となっています。
アドバイスをよろしくお願いします!
う〜ん、周波数がちょっと微妙かな?と思います。
あと、ノートPCなので省電力モードで動作して、CPUがフル稼働していないことも考えられます。ACアダプターをお使いの上、電源オプション等を見直してみてはいかがでしょうか?
書込番号:11122792
ブタマン食べる?さん、早速のアドバイスありがとうございます。
全くのビンゴでした!! PCが省電力モードのままでした・・・
LANの構築の方にばかり目が向いてしまっており、足元を見ておりませんでした・・・
高パフォーマンスに切り替えたらカクカクもなくなり、音声もほとんどとぎれなくなりました。
ありがとうございました!!
書込番号:11122971
HVL1-G1.0Tにて「DiXiM Digital TV for I-O DATA」を利用していますが、
このたびCPUをE6600からQ9550に変更したところ映像の再生ができなくなって
しまいました。
CPU差し替えに先立ちBIOSを入れ替えたところ、『DiXiM Digital TV』がうまく
動作しなくなり映像の再生ができなくなりました。
そこで、「DiXiM Digital TV for I-O DATA」をUNINSTALLして再INSTALLした
ところ正常に見えるようになりました。
うまく動作していることを確認できたので、CPUを差し替えたところ『DiXiM
Digital TV』の映像の再生が再びできなくなりました。
『DiXiM Digital TV』以外のアプリケーション、OSの動作は特に異常は感じられ
ません。 もしやとおもい古いバージョン(1.00)でも試してみましたが、同じでした。
症状はソフトの起動、番組のリストの表示まではするのですが、再生視聴ができない
のです。
このような経験をされた方はおられませんでしょうか。
設備状況
MB: ASUS P5B Delux
CPU: Intel Q9550 2.8GHz オーバークロックはしていません
取替え前はE6600 正常でした
メモリ: 2G
ビデオカード: NVIDIA GeForce 8800 GTS
OS: Vista Ultimate SP2
DoCOPPChecker.exeを実行しても問題は発見されません。
P5B DeluxでQ9550の使用は、メモリがOC扱いとなりますので、そのへんの不具合じゃないですかね?
メモリを手動でOCしてやればよくなるかもしれませんね。
書込番号:11086339
著作権保護、DRMが関係していませんかね。
CPUを交換してことによって、別のコンピューターだと認識された。
http://www.microsoft.com/japan/windows/windowsmedia/drm/faq.aspx#General1
鳥坂先輩がご指摘の方法で解決できなかったら「DRM」かもしれません。
書込番号:11086662
鳥坂先輩 様
可能性はありそうなので早速やってみました。
メモリはUMAX800なので、833を試しましたが、OSが起動しません。
どうもP5BとUMAXでぐぐってみると、AUTOでないと相性が悪いみたいな情報
がありました。
実際、ほかの周波数も試して見ましたが、AUTOしかだめっぽいです。
もしメモリの動作速度が問題とすると、MBかメモリ変えないと駄目ということに
なりそうですね。
だいたい、BIOSを変えた時点で動作しなくなるというのは(設定は変えていない)
「DiXiM Digital TV」がBIOSのどこかをチェックしているということなんでしょうね。
あきらめるしかなさそうですね。
タカラマツ 様
コメントありがとうございます。
この辺はインストールしなおせばクリアされるのではないでしょうか。
HVL1上の番組はほかのマシンでも視聴可能なのですから。
書込番号:11087019
インターネットの接続環境はどうなっているのでしょうか?
もし、お使いのPCが常時接続環境でなければ、一度、インターネットに接続してみてはいかがでしょうか?
このクライアントソフトは、OS(Windows)のようにアクティベーションが必要ですから・・・。
書込番号:11087046
ブタマン食べる? 様 コメントありがとうございます。
フレッツ光でほとんどつなぎぱなしで切断することはめったにありません。
そうなんですか。 知りませんでした。
仮にその辺が原因だとすると、番組のリストは表示するけど映像はみせないぞ、という
ソフト会社の『意思』のようなものを感じますね。
書込番号:11087120
再度アクティベーションが必要なのかもね。
まぁ、まずはその辺を確認してみたら?
PCの構成を変えた場合や再インストールについて。
正直私はソフト固有についてはよくわかりません。
以前P5B DeluxeでE4300からE8400に乗り換えてメモリがOCになったのを覚えている程度です。いまいち不安定だったので、結局MBを変えましたけどね。そういえばうちのメモリもUMAXのPC6400でした。
今考えるとIntelのCPUってメモリが結構相性があるのかな?
今はAMDにしてますが、同じメモリ使って安定してます。
書込番号:11087168
>そうなんですか。 知りませんでした。
次のホームページをご確認下さい。
http://optmarket.jp/digion/dixim/dousa.html
後は、↑のホームページにある「著作権保護機能確認ツール」をご使用になってみてはいかがでしょうか? もし、このツールでNGが出れば、新BIOSが原因の可能性が高いように思います。可能であれば旧いBIOSに戻してみるのも手でしょう。
書込番号:11087196
NGの時は新BIOSが原因の可能性が高いなんて書きましたが、一度、新BIOSで動作確認されているのですから、これはなさそうですね。取り消します。
書込番号:11087264
著作権保護機能のチェックもOKだったようですから、あとはやはりライセンス認証(アクティベーション)に失敗しているのかもしれませんね。
それが原因ならサポートに頼るしかなさそうですが・・・
書込番号:11087328
皆様からいただいたヒントを参考にさせていただいていろいろ試してみましたが、解決でき
ませんでした。
あきらめてアンインストールして別のマシンにDiXimをインストールしました。
その際にわざとインターネットの接続をOFFにしておきました。
結果は正常に再生できました。
ライセンス認証はどのようなタイミングで行われるかわかりませんが、通常販売品と
For IO DATAとは違うかもしれません。 または新たにインストールしたマシンがNOTE
なのでそのせいかもしれません。
ということで当初のP5B-Delux Q9550 ではうまく動作させられませんでしたが皆様の
ご協力に感謝いたします。
書込番号:11107826
初回起動時に一度だけだったと思います。
>通常販売品と
http://www.iodata.jp/lib/product/d/3222.htm
↑を読んでみましても、インターネット接続環境は「必須」となっておりますし、無償ダウンロードだからライセンス認証はないとは考えにくいと思います。
ただ、(著作権)保護されたデジタル番組の視聴・再生でなければ、アクティベーションはないかもしれませんけど・・・。
書込番号:11112189
解決しましたのでお知らせいたします。
WindowsのDRM情報のクリアで解決しました。
CPU交換以前と同じ状態で再生することができました。
皆様のご協力に感謝いたします。
書込番号:11326122
スカパー!HDのチューナーからこのLANDISK AVに録画したものを、
PS3で再生しているのですが、PS3をの電源を落とすと、次回起動したときに
レジュームが効きません。
これは、どうしようもないのでしょうか?
それとも、PS3かLANDISK AVの設定次第で、PS3の電源を切っても
次回起動時にレジュームが効くようになるのでしょうか?
>これは、どうしようもないのでしょうか?
たしか、PS3の仕様だったと思います。
内蔵メモリに再生状態を残しているため、
USBメモリやHDDには何も情報は残らない...
過去の質問に同じようなことが聞かれていたように思いますm(_ _)m
確かに、内蔵HDDにでも情報を残しておいて欲しいですね(^_^;
書込番号:11076203
名無しの甚兵衛さん、回答ありがとうございます。<(_ _)>
やっぱりPlayStation3の仕様ですか、残念です−。
しばらくは、メモに終了時刻を書いておく癖でも付けますか(笑)
書込番号:11076444
こんにちは、何卒、皆様のご意見をお願い致します。
現在レグザ2台を所有しており、Bフレッツのルーターに無線LAN親機の
バッフアローWZR-HP-G300NH、各レグザの部屋に無線LAN子機WLI-TX4-AG300Nを
接続し、そこの1台にこのHVL1-G1.0Tを接続しております。
各レグザとも番組表から録画、録画後視聴ができるのですが、
各レグザから他のレグザの録画した番組が見れません。
これでは、USBの外付けハードディスクとなんら変わりません。
何かしらの方法があるのですか?
こんばんわ。
各レグザから直接HVL1に録画した番組は、他のレグザの録画した番組は見れません。
HVL1に録画した番組をHVL1内でダビングすれば各REGZAでみれるようになります。
書込番号:11061152
各レグザから直接HVL1に録画した番組は、他のレグザの録画した番組は見れません。×
各レグザから直接HVL1に録画した番組は、他のレグザでは見れません。です。
書込番号:11061175
以前、他の方の質問で使った絵ですが、
モデルは同じなので参考になると思います。
「オレンジの線」が「レグザリンク・ダビング」です。
<「サーバーダビング」と東芝では、レコーダーの場合と言い方を変えているようですが、
内容は同じことです。
>何かしらの方法があるのですか?
http://www.toshiba.co.jp/regza/function/08b/regzalinkdubbing.html
や
http://www.iodata.jp/lib/manual/pdf2/hvl4-1-g_b-manu200968-04.pdf
<付属の「レグザ接続マニュアル」です。
を参照して下さい。
書込番号:11061264
mabo114 さん
早速のお返事誠にありがとう御座います。
ちなみにHVL1に録画した番組をHVL1内でダビングと言うのは
どのように行なったら宜しいのでしょうか?
かんたん設定か何かで行なうのでしょうか?
書込番号:11061274
名無しの甚兵衛 さん
早速の返信誠にありがとう御座います。
とても参考になりました。レグザ内でダビングすると言うことが
恥ずかしながら、思いつきませんでした。
ありがとう御座いました。
書込番号:11061474
質問があります。
レグザ(Z9000)とスカパーHD(DST-HD1)からの録画再生のためにHDDを購入予定なのですが、
SONYのBDレコーダーのBDZ-RX100で、HVL1-G1.0Tの機能を含んでいるのでしょうか。
両方持つのは無駄なのでしょうか。両方あってこそ出来ることってあるのでしょうか。
この製品に、「スカパー!HD」を録画しても、
レグザでは再生できませんが、その辺は理解していますか?
<DST-HD1で再生する他、別途「DTCP-IP対応のAVC再生可能なDLNAクライアント」が必要
「BDZ-RX100」には、「DLNAクライアント機能」が無いので、
同じく「HVL1-G1.0T」に録画された番組は、再生できません。
<「DLNAサーバー」の機能しか有りません。
「レグザリンク・ダビング」された番組もです。
番組について、それぞれでの「録画」と「再生」についての関係を、
絵に描いたりして、把握しておいた方が良いと思いますm(_ _)m
「Z9000」「BDZ-RX100」「HVL1-G1.0T」の関係が良く判らないので、
使い方にも依ると思います。
<1つの部屋で使うなら、レコーダーだけで十分。
それぞれが全て違う部屋なら意味が有るかも知れません。
書込番号:11061325
名無しの甚兵衛さん、どうもスレ主です。ありがとうございます。
かもしれませんね。基本的には、1つの部屋で使うことになると思います。
ただ、LAN経由でPCでも再生できればと思ってます。ということは、HVLを買わねばですかね。
書込番号:11061960
http://www.sony.jp/bd/products/BDZ-RX100/feature_10.html
にも有りますが、
「AVC映像
(デジタル放送、地上アナログ放送、アナログ入力から録画した映像、
AVCHD映像、DV映像)
の配信に対応しています。」
と有りますので、この製品は必要無いのでは?
PCがVistaなら、この製品を買うことで「クライアントソフト」が付属しますが、
先にも書いたとおり、録画された番組を見る為の「パターン」が存在します。
<XPや7なら、別途有料のソフトを購入することになるので...
書込番号:11062142
【欲しいものリスト】今、自作PCを作るなら
【欲しいものリスト】canon移行案
NAS(ネットワークHDD)
