EDIUS Neo 2
Blu-ray/DVD作成機能などを備えたノンリニアビデオ編集ソフト。本体価格は29,800円
このページのスレッド一覧(全16スレッド)![]()
| 0 | 6 | 2009年10月24日 12:39 | |
| 0 | 2 | 2009年9月10日 21:55 | |
| 4 | 3 | 2009年8月11日 00:40 | |
| 1 | 2 | 2009年7月26日 23:52 |
動画編集ソフト・動画再生ソフト > カノープス > EDIUS Neo 2
Neo2を購入、本日届きました。早速インストールとユーザー登録しました。さてNeo2 Booster”へ無償バージョンアップするには、どうしたらいいのでしょうか? とりあえずインストールとユーザー登録だけしておいて、Booster発売日まで待てばいいのでしょうか?
どなたか、お教え下されば幸いです。
補足です。
投稿前に一応自分でも調べてみたのですが、カノープスのHPに無償UPの記事を見つけられませんでした。
ユーザーサポートについては、ユーザー登録すると「ユーザー登録の受付をしました。ユーザー登録完了には1週間ほどかかります」というメールがカノープスから来ました。ユーザーサポートによる問い合わせは、ユーザー登録者に限られるため、回答が1週間以上かかると思います。UPの期間が限定されている場合のことを考えると、時間がかかるのは不安です。
とりあえず、今さっき「購入前の問い合わせ」というのにも質問しておきました。(実際は購入後なんだけど・・・どうなのか・・・)
というような事情で、この掲示板にも質問させていただいた次第です。よろしくね。
書込番号:10343379
しまちゃん009さんこんばんわ。
私も同じような状況です。
昨日カノープスのサポートセンターにメールで問い合わせをしましたが、
24時間以上経った現在、何の連絡もありません。
【時系列詳細】
先週末10月17日(土)にヨドバシカメラでEdius Neo2(優待版)を購入。
19日(月)にkakaku.comを見ていたら、Neo2 Boosterが発売されるとの記事を発見。
いつもはしないユーザー登録をしてみる。
「1週間ほど時間がかかる」旨のメッセージが表示されるも、
翌日にはユーザー登録完了のメールが届く。
ユーザーIDを記載した上で、サポートセンターに「無償アップグレードの可否」をフォームメールで問い合わせ。
21日23時54分現在、カノープスより回答なし。
知らなかったこととは言え、無償アップグレードして欲しいな。
しまちゃん009さん、お役に立てずすみません。
書込番号:10347616
カノープス社よりメールで回答が来ました。
10月17日(土)に購入したEdius Neo2をEdius Neo2 Boosterに無償アップグレード
してくれるのか、との問いに対する回答です。
原文抜粋
"誠に恐れ入りますが、EDIUS Neo 2 Booster 無償アップグレードの詳細につきましては、まだご提供できる情報がございません。
近日、当社ホームページでのご案内を予定しておりますので、いましばらくお待ちいただきますようお願いいたします。
なお、ご購入された際の日付が分かる証明書類(レシート・納品書等)は大切に保管しておいていただきますようお願いいたします。
何卒よろしくお願いいたします。"
ということですので、レシートは保管しておきましょう。
本当は快く「もちろん無償アップグレードさせていただきます」と言い切ってほしかったなぁ。
書込番号:10349366
comsoyaさん情報提供ありがとうございます。
>なお、ご購入された際の日付が分かる証明書類(レシート・納品書等)は大切に保管してお>いていただきますようお願いいたします。
・・・ということは、多少期待していいのかなーという感じですね。
無償になるか、廉価でアップなのか・・・はたまた・・・
カノープスのサイトでの発表を待つばかりですね。
書込番号:10350545
キ、キターッ 無償グレードアップ
http://www.thomson-canopus.jp/general/campaign/edius_neo2b_upgrade.htm
書込番号:10359038
私はNeoからの二段階昇進を目論んでいましたが、AVCHDスマレンには非対応とのことで
やや萎えました。
書込番号:10359413
今度PCを買い換えるのを機に、編集ソフトもハイビジョン対応に変えようと考えてます。ちなみに現在はプレミアプロを使用しています。プレミアプロSCやエディウスネオ2が候補として考えてますが、経験知識豊富な皆様のご意見をお聞かせください。お試しをDLして使用してみて下さい・・・・というのができない状態です。(PCが壊れてしまったため)それで、プリインストールされているフロンティアか、VAIOのRシリーズをそれこそソフトの善し悪しで決めようかとうように考えているわけです。そういったことも含めてアドバイスいただければありがたく存じます。よろしくお願いします。
すみません訂正です。エディウスが標準編集ソフトとして採用されているのはフロンティアではなくCOMSTATIONというPCシリーズでした。
書込番号:10101491
現在Ulead Video Studio12を使っているのですが、AVCHDファイルをBRでなくDVDに焼いています。VS12ではオーサリング機能が殆ど無いので、MPEG2ファイルではPegasysのDVD Authoring3を使っているのですが、AVCHDをDVDには焼けません。SONYのMovie Studio 9もやはりDVDに焼けないと言う口コミを見たので、このEDIUS Neo2はどうなのかなと思っています。ご存知の方、お教え願います。Pegasys のDVD Authoring Works4もやはりDVDには焼けないと言うので、早くこれがDVDに対応してくれると良いのですが。AVCHDをDVDに焼けるAuthoring Softをご存知ならそれもお教え願います。
書込番号:10131976
AdobePremiereElementsが不安定なのでEDIUS Neoに乗り換えようか検討中で体験版をダウンロードして評価中です。
そのなかでどうしても見つけられないのですが、映像を回転させるにはどうしたらよいのでしょうか?
たとえば、撮影時に傾いてとっていたので5度ぐらい角度を補正したいとかいう場合です。
PDFのリファレンスを検索したのですが、見つけられませんでした。
まっこrdさん
・EDIUS Proでは3D PinPの機能で可能なのですが、Neo 2には省略されていて使えません。
しかし裏ワザを使えば疑似効果を作れます。
・回転を伴うトランジション…例えばピールオーバーなど…をクリップに適用して、任意の角度を
設定し、キーフレーム設定のグラフを水平にすれば、時間に関係なく一定の傾きを保てます。
具体的な操作が知りたければ説明致します。
書込番号:9977208
> 物好き爺さん
そういう方法があるのですね。
ちょっと大変そうですが、週末にでもやってみます!
> はなまがりさん
とりあえず体験版をDLしました。
安定性はどんなものでしょう?
書込番号:9981432
EDIUS NEO 2も初心者ですが、他のノンリニア編集ソフトも初心者なので、基本的な質問で恐縮ですが・・・。
いくつかのJpeg画像をつないで、スライドショーみたいなものを作りたいのですが、黒地の上に写真を置きたいので、まずはそれぞれの写真にピクチャー・イン・ピクチャーを適用しました。写真の位置を変えたり、ズームインやズームアウトなどを使用して、それなりに構成できたのですが、それぞれの写真にディゾルブを使用したいと思いディゾルブを適用すると、前に設定したピクチャーインピクチャーの設定が消えてしまいます。消えるというか、それぞれの写真に適用独立してされていたピクチャーインピクチャーが全部つながってしまい、スライドショーのはじめから終りまでの長いピクチャーインピクチャーになってしまいます。
上手く言えないのですが、1枚ごとに違うパラメータで設定していたピクチャーインピクチャが、ディゾルブを適用することによって全部つながってしまい、同じパラメータになってしまいます。
どうしたらピクチャーインピクチャとディゾルブを、それぞれの写真に独立して適用できるのか、どなたかご教授願えませんでしょうか。
ひろべっちさん
以前にも同じ質問が出ています。
「そよはっは」さんが対策を載せられているので
書き込み番号 8461489 で検索して下さい。
書込番号:9907814
ありがとうございました。問題は解決しました。
それにしても、ediusの仕様とはいえ、随分不便なものなんですね。
普通にスライドショーを作るのに、いくつもトラックを使ったりして初心者には大変です。
でも、こうやって慣れていけば、いずれこのソフトを使いこなせるようになるのかも等と自分を慰めて使用することにします。
書込番号:9912764
【欲しいものリスト】canon移行案
動画編集ソフト・動画再生ソフト
