CANON
- プリンタ > CANON
- インクジェットプリンタ > CANON
PIXUS
- プリンタ > PIXUS
- インクジェットプリンタ > PIXUS
PIXUS Pro9000 Mark II
8色染料インクを採用したA3ノビサイズ・半切サイズ対応インクジェットプリンター。価格はオープン
- プリンタ -位
- インクジェットプリンタ -位
このページのスレッド一覧(全92スレッド)![]()
| 7 | 30 | 2009年7月31日 17:38 | |
| 0 | 0 | 2009年7月17日 16:49 | |
| 2 | 4 | 2009年7月27日 23:34 | |
| 5 | 6 | 2009年7月16日 21:37 | |
| 5 | 7 | 2011年12月6日 19:58 | |
| 3 | 3 | 2009年7月5日 06:53 |
プリンタ > CANON > PIXUS Pro9000 Mark II
1ヵ月間悩んで悩んで遂に購入しました
とても満足しているのですが付属しているフォトショップエレメント6でRAW現像を試みたのですがcamera raw5.4インストール後で形式も指定しているにもかかわらず画像が開けません。
色々やってみたのですが全く分からず困り果ててしまいました。
カメラはD60です。どうか詳しい方ご教授宜しくお願いします。
Camera RAW5.4はElements7用なので6では使えない。Camera RAW4.6をインストール。
http://www.adobe.com/jp/support/kb/ts/234/ts_234495_ja-jp.html
書込番号:9875828
いやぁ、それが使えるんですよ・・
http://www.adobe.com/jp/support/kb/ts/235/ts_235684_ja-jp.html
他に原因があると思います。。。
書込番号:9875877
上手くインストールされているか「ヘルプ→プラグインについて」でCameraRawのバージョンをチェックしてみてください。
書込番号:9875925
Hippo-cratesさんmanamonさんts1000さん返答ありがとうございます。
ts1000さん、5.3 5.4とアップデートして両方で、ヘルプ→プラグインについて→Camera Rawでバージョンを確認した所4.2でした。
アドビの説明通りしっかりやったつもりですが、やはりこれが原因なのでしょうか?
ヘルプ→アップデートとやっても、現在利用可能なアップデートはありません。と出てしまいます。
再度宜しくお願いします。
書込番号:9876533
「ts1000」さんではありませんが・・
ElementsではCameraRawの自動アップデートが使えません。
手動でインストールする必要があります
流れとしては、ダウンロードしたファイルを展開して、
「CameraProfiles.exe」をダブルクリックしてカメラプロファイルをインストール。
次に、手動でCamera Raw.8biを置きかえしなければなりません。
元のCameraRawプラグインは
Program Files\Adobe\Photoshop Elements 6.0\Plug-Ins\File Formats
上記のようにたどって、File Formatsフォルダにある「Camera Raw.8bi」を置き換えます。
置き換えた後、Elementsを起動すれば認識されCameraRaw5.4が使えます。
書込番号:9876624
こんにちはmanamonさん。早速返答ありがとうございます。
仰られたように既に手動でも試してみましたが駄目でした。
何をやっても何が原因なんだかさっぱりで。
全て、ファイル形式が正しくないためと出てしまいます。
書込番号:9876688
プログラムに異常がないと仮定すると、素直にファイル形式が違うのでしょうね。
ElementsでRAWファイルを開く場合、形式の指定はする必要がありません。
RAWファイルを、
Elementsのアイコンにドロップ(ドラッグ&ドロップ 作業)する。
Elementsが開いている状態で、Elementsの作業ウィンドウ内にドロップする。
Elementsの開くメニューから、そのままRAWファイルを開く。
この何れかでRAWファイルが開けます。
開けない場合はもう一度CameraRawをインストールしなおしてください。
蛇足ですが、JpegやTIFF画像など Elementsの指定形式で開くメニューから
CameraRaw形式を選べばCameraRawで開くことが出来ます。
書込番号:9876738
manamonさん、こんなに詳しく教えていただいたにも関わらず出来ませんでした(涙)
唯一出来たのが、指定形式で開く→TIFFのみでした。しかも画像が小さく画面に合わせると解像度が落ち、とてもじゃないけど編集出来ません。
諦めるしかなさそうですかね(涙)
書込番号:9876894
よく分かりませんねぇ
このファイルは開けますか?
検証サンプルです。PCでダウンロードしてください
http://firestorage.jp/download/e66fb049469c9ca11db0afd23ec20b0fbc62f984
書込番号:9877006
>さく爺さん
Camera_Raw_5_4.zip を解凍しました?
>すいませんがこれは無料でしょうか?
そういう問題じゃないです。
書込番号:9877185
黒仙人さん返答ありがとうございます。
はい、しっかり解凍しました。
過去のクチコミなども読みやってはみましたが駄目でした。
書込番号:9877205
>携帯の為、用件のみで失礼
一度アンインストールしても駄目ですか?他のソフト(以前のバージョン)と干渉してるとしか?
書込番号:9877247
さく爺さん、お金はかかりませんよ。
私が撮った即席サンプルです。時間が来ればネット上から消えます。
これで見てもらいたかったのは、このRAWファイルがCameraRawで開けるかどうか・・
開けなければなにか問題がありそうですね。
さく爺さんが問題なければ、同じ方法でRAWファイルを上げてもらえれば当方で読み込み確認が出来ます。
書込番号:9877249
おそくなりました。
言われた通りに干渉の恐れがある他のバージョンを削除しましたがやはり駄目ですね。
せっかく親身に考えてもらっているのにすいませんが、こういった場合何処で教えて貰えるのでしょうか?
カメラ屋でやって貰えるのでしょうか?
書込番号:9877668
私が言ったバージョンのチェック結果はどうなったのでしょうか?
書込番号:9877683
おそくなりました。
もしお時間があれば、今一度サンプルを見せて貰えないでしょうか?
アクセスしたのですが画像削除になってしまって見る事が出来ませんでした。
画像アップしたいのですがやり方が分からずすいません。
書込番号:9877695
バージョンは「5.4.0.47」になりましたか?
書込番号:9877696
どうぞ。
http://firestorage.jp/download/cbfac6ba96e59d247e67862afac14d2e2992c468
ファイルは以下サイトからアップできます。
http://www.firestorage.jp/
「著作権侵害など違法なファイルではない」にチェックを入れると
アップロードボタンが表示されるので、必要なら保存期間を指定してボタンを押す。
そこでアップしたいファイルを選んで開くと自動アップロードされます。
書込番号:9877717
皆さんに色々とご教授してもらっているのですが未だ解決せず当方疲れはててしまいました。
おそらく何処かやり方が違うのでしょうがその何処かが分からず困り果てます。こういった場合カメラ屋などで教えて貰う事は出来るのでしょうか?
書込番号:9877723
このサイトをよく拝見し、お世話になってます!!
プリンタを購入しようと考えており、迷っているのがこの機種とエプソンのPM5600です。
プリントアウトするものは主に人物や風景、街撮りのスナップでほとんどがカラー印刷をするつもりです。ただ、最近モノクロも興味を持ち少しずつカメラで撮っています。
量販店の参考プリントのほとんどがカラーなのでこの機種のモノクロプリントがどうなのか少しイメージができません。
どなたかこの機種のモノクロプリントをご教授いただけませんか?
ちなみにカメラは5D MarkUなのでこの機種が良いかなと思うポイントノ一つです(そんなにそこにこだわってませんが・・・)
宜しくお願いいたしますm(_ _)m
現在、PIXSUS 9100iを使っています。
用途は飲食店で使うメニューやPOP、文書印刷です。(写真あり)
買い替えを検討しているのですが、PIXUS Pro9000 Mark IIが満足度ランキングで1位。
また、現在使用機種の上位モデルということでここで質問をさせていただきました。
理由としては
・使用しているプリンタの老朽化
故障した際に修理費が高額で、やむなく買い替えといった状況になったとき、在庫で持っている
インクタンクの流用が利かないので怖いです。
・ランニングコストの軽減化を図りたい
デザインによるのでしょうが、一つのPOPを50枚ほど刷るとすぐインクがなくなり、またインクが高いので困ってます。
・黒の下地に白の字を書くときフォントが小さいとつぶれる
A4サイズに9pt以下になるとつぶれます
・A2の分割やデータの大きいものを印刷しようとするとフリーズする(PCの性能に依存?)
表現力としては今使っている物でほぼ満足なのですが、上に挙げた理由で買い替えを検討しています。
おススメのプリンタがあれば教えていただけませんでしょうか?
PIXUS Pro9000 Mark II以外の製品などのおススメを教えてもらう事は、スレ違いになるのでしょうか?
手違いがあったらご寛恕願います。
こんにちは。始めまして。
CANON以外のプリンターを本格的に自分で使用した事が無いので、他社製品の評価は判りませんし、9100i、Pro9000、Pro9000Mark2以外も評価は判りませんが。
現在9100iをお使いのようなので昔の記憶をたどりながらPro9000Mark2を評価すれば、
印字スピード:同じか速い
印字結果 :同じか綺麗
インク消費 :同じか早い
ご質問の
>・ランニングコストの軽減化を図りたい
難しいと思います。2色増えていますし。
このような印刷をした事が無いので判りません。
MC7000と言うEPSONのA1ノビプリンターでもエラーは出ないので(PCの性能に依存?)ではないでしょうか?
多分ですが、印字スピードで他の機種では満足できないのではないでしょうか?
書込番号:9863303
>>hima3396さん
9100iを使われていた方の意見として参考になりました。
インクが増えたという事で抱える在庫も増えそうですね。
印刷スピードは9100iでも十分に早いということでしょうか?
質は落としたくないのですがインクジェット機では難しそうなので、
レーザープリンタも検討してみます。
丁寧なご回答、ありがとうございました。
書込番号:9868163
>レーザープリンタも検討してみます。
とのことですので、リコーのIPSiO CX3500をお勧めします。
Amazonでの購入ですが、\25,480で手に入るとは、夢のようでした。
以前は、IPSiO Color 2200に32Mメモリ追加で、2,000枚位利用してきましたが、特に故障はありませんでした。
この間、トナーと、オイルと、廃ボトルを購入たぐらいです。
IPSiO CX3500ですが、4年前発売開始で生産終了とはいえ、
解像度1200x1200 dpiあり、高画質です。
2500枚分の初期トナーがあり、他のプリンタより遥かにお得です。
印刷速度(カラー)21 枚/分と高速です。
搭載メモリも標準:128MBあります。
ウォームアップタイム 電源投入時、約25秒以下。
ファーストプリント フルカラー 14.5秒以下です。
書込番号:9868354
>かいとうまんさん
レスありがとうございます。
IPSiO CX3500スレで質問をしましたので、よろしければそちらでお付き合いください。
書込番号:9917335
PIXUS Pro9000 Mark2を購入しました。
印刷は、文書,写真とも正常にでき、印刷時の音は静かで、スピードも今まで使っていたiP4200より速いです。
ただ、一つ気になる事があります。
印刷開始時に「ガチャン」という大きな音がします。BJシリーズの頃から何台かプリンタを使っていますが、これだけ大きな音がする(印刷開始時)プリンタは初めてです。
キャノンのサポートに問い合わせましたが、電話だけでは正常の範囲内か異常なのかはわからないとの事でした。
そこで、他のPIXUS Pro9000 Mark2のユーザーの方の状況を教えていただければ、と思いここに投稿しました。
A3機は例外です。過去の 9900i や iP9910 でも同じ様に鳴ります。
どうしてもならドライバのユーティリティのサイレント設定で
常にサイレント機能を使用するを選択しプリンタに送信して下さい。
高速プリンタの Pro9000 ユーザーにとっては目障りな音でしょうが、
低速プリンタの Pro9500 ユーザーの私は、開始と終了の合図が分って重宝するんですよ(爆)
どこのサポセンでも同じ様なものだろうけど、顧客を満足させるのではなく、
顧客を鎮めさせるのが仕事だから聞くだけ無駄ですよ。
どうしてもなら、販売店か CS に持ち込むか送り付けた方が早いですね。
実機を見れば相手は引き下がれませんので。
書込番号:9857977
こんにちは。始めまして。
私は9100i、Pro9000、Pro9000Mark2と使ってきました。
どの機種でも給紙の時には"ガチャン"と大きな音がしますね。
通常ですと音も大きいですが、"サイレント設定"だと多少は静かになりますので、常時サイレントで使っています。
歴代の中ではPro9000Mark2が一番静かですね。
静かと言っても気になる方は気になるでしょう。
所詮こんなものと慣れてしまうのが一番でしょうか。
前トレイを使うと割と静かですよ。
書込番号:9858398
そういう事でしたか。
早速、サイレント・モードで印刷を試してみました。
耳障りなほどの音はしなくなりましたが、やはり印刷開始時の音は大きいですね。
製品自体の構造上の問題ならしょうがないですね。
ところで、音が大きいという事は、内部のどこかに比較的大きい衝撃が加わっていると思われますが、そうなると故障が心配になってきます。
過去にこのシリーズを使用してきた方に、トラブルの発生頻度をうかがいたいのですが。
書込番号:9859139
>トムセン用高さん
給紙および排紙トレイの爪を折った人は知ってますが、給紙ユニットを壊したのは聞いた事がないです。
過去の経験から壊れる個所であれば、印字枚数過多によるヘッド不良(ヒーター切れ)
パージユニットの汚れ、廃インクタンクの満杯くらいです。
純正インクを使っている以上、単独でヘッド不良を起こす事は殆どありませんので、
廃インクタンクが満杯になった時点で、パージもヘッドも同時に交換された方が良いと思います。
こちらから指定しない限り修理してくれませんので、最悪は廃インクタンク交換後に
ヘッド不良が起きて、その次にパージユニットと3回続けて修理する事もありますよ。
その場合は修理代も3回分になります。その他であれば Pro9500 Mark II の板に
『分解しました』のスレを立てていますが、インクミストおよびクリーニング過多による汚れで、
パージユニットから漏れたインクが給紙ローラーにこびり付き音鳴りがします。
こちらは分解して給紙ローラーを掃除すれば直ります。Pro9000 は全色染料ですので、
顔料を含む機種よりかはクリーニング回数は少ないのですが、汚れていれば拭き取って下さい。
書込番号:9863004
トラブルは9100iとPro9000共に廃タンク交換をしました。
この際に「ヘッド交換・給紙ロール交換」を同時にお願いしました。
料金は1万円ちょっとでしたよ。
その後はどちらも知人に売りましたが、元気に活躍しているようです。
トラブルは廃タンクの交換以外は経験していないので判りません。
書込番号:9863241
そうですか。A4プリンタ1台分くらいの出費は想定しておいた方がいいようですね。
純粋にメカ的な故障は聞かないようなので、このスレはこの辺で締めようと思います。
回答して下さった方々、ありがとうございます。
書込番号:9864535
ロージと申します。先日Pro9000mk2を、キャンペーンの滑り込みで購入しましていろいろと
試しているところですが、キャノン純正の用紙とピクトリコの用紙の違いについて皆さんに質問です。
キャノン純正光沢ゴールド、光沢プロプラチナグレードと比べてピクトリコプロ・フォトペーパー
プロ・ホワイトフイルムの使用感はいかがでしょうか。どのような使い分けをなされていますか。
当方、カメラは5D2RAWからDPP(ICCプロファイル埋め込み)→EPPPで印刷です。
被写体は、花の写真がほとんどです。
漠然とした感触では、ためし刷りは光沢ゴールド、ちゃんと印刷する場合は、光沢プラチナグレード
もしくはピクトリコプロ・ホワイトペーパーかなと思いますが、プロ・ホワイトフイルムで印刷した
ものは、しまりが良いような気がしますが、値段を考えると?です。ちなみにピクトリコ用紙の
ICCプロファイルは光沢プラチナグレードで指定しています。(ピクトリコのICCプロファイルも入手していますが、
EPPPとの連携が良くわからないので使っていません)
もっとも光沢ゴールドとその他の用紙の差も僅かで、光沢ゴールドのままでも良いかなとも考えます。
諸先輩方の、このような設定で、このように使うと良いとの指摘をいただけるとありがたいです。
9000もでしょうが9000Uも
用紙と設定がぴったり合うと
”さすがPro”と思わずガッツさんの登場
一人悦に入ってます。
滑り込みでUを購入した一人ですが
9000のクチコミを参考に
なかでもJFSさんのレスにかなり影響うけています。
一度JFSのレスを読まれてはいかがでしょう。
9000クチコミで”ピクトリコ”で検索すれば出てくると思います。
書込番号:9821359
Kandoku840さん御指摘ありがとうございます。
pro9000 ピクトリコ ジャンルパソコンで検索してみますと、ずいぶんたくさん出てきまして
ざっと見て見ました。
理解したこと;
・Pro9000は、黄色が強く出るので、マイナス補正とのことちょっとEPPPでやってみましたが−5程度ではあまり変化なし。
・ピクトリコは、Pro9000用に開発されているので、相性が良いこと
・ホワイトフイルムは、やはり良いが高い
・印刷設定で、フォトカラーは彩度があがり風景などには使えるとのこと
非常に参考になりました、有難うございました。
書込番号:9823770
追伸です。
ピクトリコプロ・フォトペーパーで、EPPP用紙選択は、プラチナグレード
フォトカラー設定でとてもよい具合の印刷結果となりました。
カラー調整は、Yをマイナスにするよりもすべてデフォルトの方が自然です。
MK2になり改良されているかもしれません。
当面この設定で行こうと考えています。
書込番号:9823922
ロージさん
>ピクトリコプロ・フォトペーパー
>プラチナグレード
>デフォルト
参考にさせてもらいます。
以前から持っていた用紙のあまりを使うのが当面の課題なのと、
ピクトリコは通販に頼るしか出来なくてまだ試せない自分がもどかしいです。
有難うございました。
書込番号:9824593
おはよう御座います。
ピクトリコの用紙は「キタムラ」でも扱っています。
お試しセットもありますので、活用してみてください。
ホワイトフィルムは高いですが、銀塩のクリスタルプリントに一番近いと思います。
常用するにはコストが高いですが、写真展や力作に使って見ると良いのでしょうね。
書込番号:9826432
hima3396さん情報ありがとうございます。
銀塩は経験ありませんが、いろいろなプリントがあるのですね。
これはというときにホワイトフイルムを使うことにします。
書込番号:9834609
お世話になります。
A4で上下左右フチあり印刷をしているのですが、上下だけが左右に比べ
2倍ほど太くなってしまいます。これは、単にRAWからjpegに変換保存するときに
画像サイズを縦横比を固定にしてしまっているためでしょうか?
3838x2525です。
EPP-EXで印刷する時でしょうか?
一瞬自分も空白の違いに戸惑いましたが、
ツールバーの「画像のトリミング」をクリック
編集画面で何処か一箇所クリックすれば空白が同じになると思います。
撮影データの縦横比と用紙の縦横比が若干違うからだと思います。
EPP-Proで印刷する場合は、
ツールバーの「印刷サイズ設定」をクリック
”余白”で上下左右を好みのサイズに設定すればいいです。
どちらもトリミングは必須になりますので
結果として印刷されない領域が発生することになります。
フチなし印刷を多用するとプリンタ内部の汚染がありますよね
950iを使っていた時はフチなし印刷ばかりしていて
用紙の裏面でしたが黒い線でけっこう汚れました。
年賀状の時は特に気をつかいました。
書込番号:9805346
画像フォーマットが3:2なのでそう印刷されるので正しいのです。
用紙サイズに合わせると画像の一部がカットされてしまいますが何を優先するかでしょうね。
書込番号:9805361
kandoku840さん、ts1000さん
どうもありがとうございます。
助かります。
書込番号:9805384
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと4日
プリンタ
