CANON
- プリンタ > CANON
- インクジェットプリンタ > CANON
PIXUS
- プリンタ > PIXUS
- インクジェットプリンタ > PIXUS
PIXUS Pro9000 Mark II
8色染料インクを採用したA3ノビサイズ・半切サイズ対応インクジェットプリンター。価格はオープン
- プリンタ -位
- インクジェットプリンタ -位
このページのスレッド一覧(全92スレッド)![]()
| 6 | 7 | 2012年5月5日 00:08 | |
| 19 | 10 | 2012年5月4日 08:09 | |
| 3 | 4 | 2012年5月3日 03:36 | |
| 3 | 9 | 2012年5月3日 03:33 | |
| 1 | 2 | 2012年5月2日 12:12 | |
| 4 | 2 | 2012年2月24日 16:24 |
プリンタ > CANON > PIXUS Pro9000 Mark II
昨年10月に本機を購入し、Windows7のPCに繋いで使用しています。
印刷自体はできるのですが、プリンタのプロパティから
プリンタ状態の確認をクリックしインク残量の表示をさせようとすると
「IJ Status Monitorは動作を停止しました」
と表示され、エラーになってしまいます。
また、同じくプリンタのプロパティからヘッド位置調整や特殊設定をクリックすると
「機能検索印刷プロバイダー DIIは動作を停止しました」
と表示されエラーとなるのです。
最初にセットアップCDからドライバをインストールする際からPCからはヘッド位置調整がうまくできず、プリンタ本体のリセットボタンでできることが使用説明書にあったので本体操作でしています。
尚、キャノンのホームページより最新のドライバをインストールしても上記症状は改善しないのです。
私はもう1台MP610という古いキャノンの複合プリンタを所有していますが、こちらの方は同じPCで正常に動作しています。
そして、WindowsXPのノートPCに9000Mark2を繋いでみると正常に動作するのです。
この点サービスセンターに相談したところ、プリンタやドライバ自体の故障等は考えにくいと言われたのですが、Windows7PCに9000Mark2を繋いだときのみ不具合が生じる状態で、同じような症状の方や、解決策をご存知の方はおられないでしょうか。
PCには詳しくなく、変に設定を変えたりすると分からなくなると思い、現在は仕方なくWindows7PCで写真印刷し、時折ノートPCでインク残量を確認したりしております。
とりあえず現ドライバーを削除して最新版をインストールする。
PIXUS Pro9000 Mark II Printer Driver Ver. 2.29
http://cweb.canon.jp/drv-upd/ij-sfp/pd64-win-pro9000ii-229-ej.html
インストール時、画面に指示が出るまでプリンタはつながないこと。
書込番号:14491886
今入っているドライバを削除して、再度最新のドライバをインストールして試してみましたが、やはりだめでした…。
MP610は正常に動くのにPro9000Uだけ何ででしょうね。
PCに入っているソフトがなにか干渉したりしているのでしょうか。
でもMP610の方が大丈夫なのに。
書込番号:14492257
最近購入しました。メインのPCはXPSP3なので、手順通りにインストールしたら全て自動で出来ました。しかし、LAN接続で別付のHDDのUSB端子で共用して接続を試みたらF9000では認識してくれたプリンターがPro9000は認識してくれませんでした。メインのパソコンは7とdualブートなので、7でインストールしてみて、ご報告します。
デスクトップとノートをLAN接続して共有設定してみたらどうでしょうか?
勿論、私も買ったばかりなので、試していませんが、色々試して報告します。
まだ、役にたつ情報が提供出来ないのにレスして済みません。
でも、ある意味いい情報を逆に頂きました。
必ず試して報告しますね!
書込番号:14514177
お待たせしました。
Win7でインストールしました。
既に、XPでインストールしてあるので、接続はしたままでセットアップCDーROMから自動でセットアップしましたが、問題無く終了し、インク残量表示等もOKでした。
ディスクのバージョンはいくつですか?当方はJ1.5です。
デバイスのインストールを1からやり直して見てください。
先ず、USBは外します。そして、デバイス・プリンターの追加画面で認識しているMarkUを削除してください。その後、リブートしてからCDを挿入、お任せのクリーンインストールを手順通りにやってみては如何でしょうか?
あと、プリンターポートですが。LPTにしていませんか?
USBポートで使用してください。
これでダメなら、OSのインストールからやり直してイニシャルファイルを全てリセットしたほうが良いですね。大変、手間がかかるとは思いますが。イニシャスファイルはドライバー削除しても、不正な記述が残っていて、それを見つけて削除出来ればOSの再インストールは回避出来ますが、そのファイルを見つけるためには、ドライバーを削除して再インストールしてその日時に更新のあったファイルを検索すれば見つけられます。当然、システムで隠しファイルになっているのでその表示が出来るようにしてから検索してください。
みつかったら、そのファイルを「ファイルを指定して開く」にしてワードパットで開いて、見つかったら削除、TXT形式で保存し、拡張子をinfになおします。ノートパッドではファイルがデカイと開けないのでワードパットを使用します。その際、保存時はrichテキスト形式では保存せず、必ず「TXT]形式で保存が必須です。
間違ってもinfファイルにはデバイス名が記述されているはずですから、くれぐれも他のデバイスの記述を削除や修正しないようにしましょう。
もし、これに失敗したら、OSの再インストールしか思いつきません。
書込番号:14521546
もう一つ忘れてました。
Win7 64bit版のノートに無線LANでMarkUのプリンターを共有設定で使用してみました。
取り敢えず、付属のセットアップCD-ROMでインストールしたのですが、ローカル接続が前提なのでヘッド調整のところで先に進めず、強制終了させましたが、ドライバーがインストるされませんでしたとエラーメッセージが出たものの、その後、デバイスとプリンターの追加でインストールしたところ、無事、共有接続でフル機能使えました。
参考になるかな?
書込番号:14521875
色々とアドバイス本当にありがとうございます。
私方のセットアップディスクのバージョンもJ1.5でした。
アドバイスいただいたように、USBを外しデバイス・プリンタの追加画面で認識しているMarkUを削除、再起動後CDを挿入して、お任せインストールを実施してみました。
セキュリティーソフトやファイアウォールを無効にしてインストールしてみましたがうまくいきませんでした。
プリンタのポートもUSBポートになっていました。
CDからのインストール中もインクヘッドの微調整項目からうまくいきません。
実行してもプリンタが動かず、微調整を飛ばして次へ進むしかないのです。
これでダメなら…以下で説明いただいたことは私には難しいかもしれませんし、ご指摘のようにOSの再インストールしかないのかもしれませんが、再インストールもしてみたことがなく、「今のままでも印刷はできるから…」と実行するのは不安がともないます。
折角アドバイスしていただいたのにすみません。
このプリンターだけ不都合が出てしまって、PCとの相性とかあるのでしょうかね。
プリンタの画質は大満足なだけに余計残念です。
書込番号:14522262
もう一つ思いつきました。
プリンターのアンインストールは前述の通りやってみて、接続しているUSBポート変えてみてください。
違うUSBポートに接続すると別物として認識するはずです。
お試しを!
書込番号:14522611
最近デジカメに凝りだして、いよいよ印刷に挑戦してみたくなってきました。
どうせならA3も印刷できる機種で、カメラがキャノンなので何かと連携がとれるかと思いPIXUS Pro9000 Mark IIと9500のどちらかにしようかと考えています。顔料系8色・染料系10色と使用インクに違いがあることに気づきましたが顔料と染料でどのような違いがあるのでしょうか?
『8色より10色の方がきれいなのかな?』って程度の知識の初心者ですが宜しくお願いします。
光沢感や鮮やかな色(ベルビア調といいましょうか?)を重視するなら、染料プリンター。
階調の豊かさやモノクロ、質感などを重視する場合は、顔料プリンター。
エプソンの場合は例外なく、このクラスは顔料のPXベースのインクですけどね。
顔料はそもそものインク構造で光沢写真用紙は、染料よりも不自然さ・光沢感を活かし切れません。
ご自身の作風・よく撮るジャンルで検討されたほうがいいですよ。
ただ長期間の耐光性・耐オゾン性は顔料が優れており、特に染料はオゾン変化が多いと褪色が
一気に進みます。
書込番号:14508770
EOS学園で、山田愼二先生が 「プリンターは Pro9000MarkII で決まりでしょ。Pro9500MarkII はモノクロをやる人には良いのだけど、カラーだったら Pro9000MarkII でしょ。」 とおっしゃってましたので、難しいことを考えなければ Pro9000MarkII が良いと思います。
あと余計な事ですが、用紙は山田先生もプラチナグレードがお勧めです。
http://cweb.canon.jp/pixus/supply/pt101/index.html
これは本当にそう思います。
DPP と EPP-P の連携はとても便利ですし、画質の劣化を最小にしてくれます。
キヤノンのプリンターセミナーで聞いた話では、EPP(-P) を DPP のプラグイン印刷から指定すると、DPP の現像レシピに従って EPP(-P)が裏で現像するそうです。詳しい事はわからないのですが、実際に印刷してみますととても綺麗です。
画像エンジンから現像ソフト、印刷ソフト、プリンタードライバー、プリンター、用紙まで一貫設計されていることの恩恵に感謝しております。
書込番号:14509874
染料プリンタは初期出力状態から、完全乾燥までの間に彩度や階調に変化があります。
ですので、日曜祭日に自宅プリントをしていると、厳密な色の判断が難しいんですよね。
プロの方は、ほとんど染料つまりPro9000マークIIは使いませんよ。
色の正確さを求めるなら、PIXUS Pro1か9500マークIIをお勧めします。
あくまで、染料ならではの、光沢の美しさ、彩度の高さを重視する場合です。
プロ一人の意見がどうか知りませんが、一般的写真家の間では、デファクタスタンダードで、
PX-5Vが基本でPX-5800/5600/5500あたり。キヤノン機はカラーコントロールがしにくいので
カラーセンサを使っての調整や自分味に調整するのが難しいです。エプソンのほうが素直に
微調整を受け入れてくれます。きちんとカラーマネージメントが分っていれば、別にカメラと
プリンタのメーカをそろえる必要はありません。そんなことが必要なら、私のように
ニコン・パナソニックあたりを使っている人間は、出力に手間がかかる?そんなことはあり
ませんから。
書込番号:14510170
用紙にプラチナグレードを使えば、安定するまで速いですよ。
わたしも初めて使った時にはビックリしました。
一度、試してみて下さい。
http://cweb.canon.jp/pixus/supply/pt101/print.html
少なくとも山田愼二先生、合地清晃先生は Pro9000MarkIIをお使いになられます。
(当然A3まで。)
以前にも書きましたが合地先生が橋を下から撮影した作品の顔料機の印刷例で、橋の裏の暗部の階調が潰れ気味だった事について「染料機だったらもう少し表現できた」と解説されておられました。染料機と顔料機を使い分けるプロもいらっしゃいます。
それは主観でしょうか?
なんたらプロファイルとか知らなくても自動で設定される方が簡単だと思いますけど。
それが大変だと思うのですが。
わざわざ他社機を購入して、カラーマネージメントを勉強しなくとも、
スレ主様が、せっかく
とおっしゃっているのですから、それで良いとは思いませんか?
プロの名誉の為に名前は伏せますが、「DPP と EPP-P で普通に印刷しても、あれこれ一生懸命調整するのと変わらない結果になることもある。いままで何をやっていたのだろうと疑問に思う事もある」 とおっしゃるプロもいらっしゃいました。
キヤノンの技術者者がRAWデータから用紙の仕様まで完全に掌握して一貫設計してチューニングする訳ですから、当然と言えば当然なんですけど。キヤノンの技術者の開発/設計環境以上の情報、技術、環境なんてそうそうあるものではないと思います。
それはエプソンも同様なようで、秋葉原で開催されたエプソンの展示会の用紙販売コーナーで、エプソンの上位グレード用紙について「キヤノン機での使用は?」と聞いたら「他社機については知りません」と一蹴されました。そりゃそうなんでしょうけど。
余計な事ですが、以前のスレッドで書きました通り、わたしもエプソン機を使った事があります。
書込番号:14510334
DPP等、メーカが準備したプロファイルをそのまま使うなら、キヤノン機でも良いのですが、
カラーメーターを使っての味付け、カラーセンサーを使ったモニターと出力結果から自分で
カラープロファイル等調整する際、エプソン機のほうがリニアに結果が反映され調整しやすい
です。特にサードベンダー用に測色機を使っての測定では、キヤノンのPIXUS Proにはなか
されました。(純正用紙はプリンタドライバーなどにカラープロファイルが準備されておりま
すが、サードベンダーの用紙は専用にプロファイルを作る際に微調整になかされます・・・)
メーカ純正用紙で染料の安定度が早まるのは意外でした。これは全く試したことがありません。
用紙の白色度の高さや光沢感はクリスピアかピクトリコ好きですので・・・・
個人的には、エプソンの染料6色機A4とPX-5600の使い分けです。染料の褪色しやすさが使わない
理由ですね・・・ 仕事上は顔料+ラミネートフィルム加工のため、顔料の光沢感の不自然さは
ラミでカバーしてしまいます。
書込番号:14513003
皆様、貴重なご意見ありがとうございます。
キヤノンと心中してみます。もう片足は突っ込んだんだから・・・
オークションで安く仕上げて、両機種ゲットして使い比べしてみます。
書込番号:14513063
スースエさんの経験談、言われていることに大賛成、同感です。
私もプロの端くれですが、モノクロは興味無いのと、スピードとインクコスト(流通性も)でPro-1、9500を遥かに凌いでいます。
お客様に提供する写真に時間がかかるのはいただけません。
価格を考えると、9000で十分、と言うよりも9000の方が良いと思ってます。
レビューも書き込んだので今更ですが参考にしてください。
私の恩師は「レタッチする写真など撮るな!」とおっしゃていましたが、私も「その場の光と影と色+構図」で撮っています。使用しているカメラは7D、5DMarkU、5DMarkVですが、色々と撮影時にカメラのあらゆる機能を使って後処理しないようにしています。
MarkVでは記録サイズも色々選択出来るので、MarkUでしていた、ソフトでのリサイズ等の必要もなくなりました。(当然、その後、保存するので再圧縮されて画質が落ちます。その点、MarkVでは最初からそのサイズで撮れるのでリサイズ・再圧縮無く、「原画」のまま利用できるのでとても良いです)
書込番号:14514164
tabochanさん ありがとうございます。写真までつけていただき、なかなか見ることのできないプロの方の作業環境業・息遣いが感じられるようでうれしかったです。
私が今教えていただいている方も、トリミングを含め撮って出しのできる写真を撮れ!って方ですので後押しをしていただいたようで大変参考になりました。
書込番号:14515370
わーっ!
GOODアンサーもらちゃいました。
光栄です。
でも、プロと言いながら、手抜きで携帯で写真撮ったの載せちゃいました。
恥ずかしいです。
携帯だと撮って今使っているパソコンに送信すれば直ぐに掲載出来るので
安易な事やっちゃいました。
お許しを・・・
でも、携帯にもExif情報有るんですね。
一つ勉強になりました。
逆にお礼申し上げます。
良いプリンターライフを!
書込番号:14515608
こぐマーちゃんさん
GOODアンサー ありがとうございます。
素晴らしきプリントライフをお楽しみ下さい。m(_ _)m
以下横レス失礼します。
その先へさん
冷静なコメント、ありがとうございます。おっしゃる事はその通りという事は理解しております。
また、ニコンのカメラ御使用ならエプソンのプリンターが良いと思います。
展示会の用紙販売コーナーで 「他社機については知りません」 と言われたのが、そんな名前だったと思います・・・ 展示会で記念品で貰ったハガキサイズ位のがあったような? 今度キヤノン機ですが、試してみます。
tabochanさん
キヤノンの5D3体験会で、Pro-1 の説明者の方に色々とお話しを伺ったのですが、設置場所について「できるだけ安定した場所に置いて下さい。」との事でした。パソコンラックの上でも問題ない事は問題ないらしいのですが、より安定した所に置くと、(気が付く、気が付かないは別にして)より良い結果となるそうです。「オーディオのCDプレイヤーの上に重しをすると音が良くなるのと同じようなもんですか?」って聞いたら「そちらは存じ上げませんが、これだけの重量のヘッドを高速で駆動いたしますので、安定した所に置かれた方が、印刷精度は上がります。」という事でした。
個人的には、パソコンラックの上で慣性をラックで吸収しながらの方が、より良い結果になりそうだと思っていましたので、目から鱗が落ちました。
(移設先がないので、パソコンラックの上のままです、わたし。σ(^◇^;))
書込番号:14519031
片側に一面は可能ですがA3にLサイズ二枚は難しそう。
縁有り二面なら可能。
書込番号:14298143
付属ソフトのエレメンツから可能だと思います。
新規ファイル>>用紙サイズを選択後、画像をはりつけ選択、移動すれば任意の空白が可能です。
複数の画像のはりつけもドラックアンドドロップすれば可能です。
詳細は本とかサイトを参考にすれば良いと思います
書込番号:14298683
EasyPhotoPrint-EXで可能ですよ!
書込番号:14514195
http://cweb.canon.jp/pixus/lineup/a3pro/pro9000mk2/features-quelity.html
本体の前面からの手差しによるスイッチバック式のフロント給紙を標準搭載。半切サイズ、厚みのあるアート紙(最大1.2mm)など、さまざまな用紙に対応。他社製のアート紙にも対応を拡大し、独特の風合いや質感の写真プリントを楽しめます。
仕様
http://cweb.canon.jp/pixus/lineup/a3pro/pro9000mk2/spec.html
書込番号:14366867
失礼いたしました,前トレイからできるのですね!
書込番号:14367341
半切もプリントできるんですか?o(^▽^)o
書込番号:14367361 スマートフォンサイトからの書き込み
9500とも迷っています。Photoshopで加工したものを、プリントアウトするのにエンコーディング調整はできるんでしょうか??メーカーにも聞いてみたいと思います。半切のランニングコストはどれくらいですか?新発売されるXは、ワイヤレス対応ですよね??
書込番号:14371636
自己レスです。メーカーに問い合わせたところ、部品は5年間保有するとのこと。現行機種なので、いつまでサポートするかは今後の協議次第だそうです。Photoshopなどで縁なし印刷にすると、切れちゃう部分があるんですよね。
うまくいかないもんでしょうかね。
書込番号:14374378
EasyPhotoPrintProにPhotoShopがアドインされていませんか?PhotoShopから直接印刷せずに、そちらでPhotoShopでいじって印刷してみてください。Pro9000MarkUってふちなし印刷のハミ出し量の設定が出来ないんですよね・・・要改善だと思います。
なので、私は無理せず、縁有り印刷しています。
書込番号:14514191
初心者の質問ですみません。
昨日屋外で撮影したポートレートを9000で印刷してみましたが、
グリーンがモニターで表示される「明るく・綺麗・彩度が高い」グリーンにならず
くすんだグリーンになってしまいます。
DPPで彩度をあげても・・・
ヨドバシの店頭のサンプル写真と比較するのもなんですが、
店頭の森を撮影したように綺麗で鮮やかなグリーンを出すようにするためには
どのようにセッティングすればいいのでしょうか?
一応フォトショップエレメンツはあるのですが、これで彩度など調整後した写真は
調整後の写真として9000から印刷はできますか?
出来るようであれば、DPPからどうやってフォトショップを印刷時に選ぶのでしょうか?
すみません、よろしくお願いします
Easy-PhotoPrint Pro はお使いですか?
こちらは参考になりますか?
http://cweb.canon.jp/camera/picturestyle/editor/matters03.html
書込番号:14510679
スースエさん
返信ありがとうございました。
まだ使いこなせていませんが、DPPカラー調整のところで、
イエローを-10づつ引いて印刷してみましたところ、
-30での印刷結果が良かったです。
顔の色もポートレート調になり、拝啓のグリーンも鮮やかになりました。
暫くはこの方法で印刷してみます。
書込番号:14510778
この度、PIXUS Pro9000 Mark IIのプリンターを購入いたしました。
今までの、プリンター(PIXUS 9900i)と違って機能が良くなった為・・・。
わからない事が沢山あり、教えて頂けると嬉しいです。
使用パソコン:Windows Vista Home Premium
システムの種類:32ビット
カメラ:α900 または α100
色空間:Adobe または sRGB
主に、RAWで撮影してα900の付属ソフト『Image Data Converter SR』を使い、
TIFFに変換して印刷してました。(露出とカラーバランスくらいしか触りません。)
今までの流れは
RAW→TIFF→PIXUS 9900iで印刷となっていました。
これからは
RAW→α900の付属ソフトでTIFFに変換→Photoshop Elements 6.0→Easy-PhotoPrint Proで
印刷となります。色や明るさは、『Image Data Converter SR』で直してしまうので、
PhotoPrint Proでは印刷のみとなります。
早速、RAW→α900の付属ソフトでTIFFに変換→Photoshop Elements 6.0→Easy-PhotoPrint Proで印刷してみる事にしたのですが、いざ始めてみると解らない問題に直面しました。
プリンター設定・・・PIXUS Pro9000 Mark IIとPIXUS Pro9000 Mark II XPS
2種類ありますが、何が違うのでしょうか?
色調整で、補正とカラーマネージメントが出てきます。
カラーマネージメント・・・ICCプロファイルを使うとフォトカラーと諧調保持
何を選べば良いのでしょうか?
PhotoPrint Proで印刷のみを行う場合は、どのような設定がBESTなのでしょうか?
話は、少しズレますが・・・。
よろしければ、こちらも教えて頂けると嬉しいです。
時々、写真(TIFFまたはBMP)に文字を入れる事があるのですが、Photoshop Elements 6.0で
文字を入れた時に保存する際は保存形式をTIFFまたはBMPに選択してファイル形式をWindows標準にしますが、深さ?で悩みます。この時点で、選べる深さは16bit,24bit,32bitです。
通常は、16bitにチェックが入っています。この深さは、自分で選んだ方が良いのでしょうか?
選ぶにしても、深さが、どういう意味なのか、不明で選べません。教えてください。
いろいろと書いて申し訳ないですが、回答よろしくお願いします。
ちなみに、私はカメラ知識はゼロで父はパソコンの知識がゼロです。
書き込み失礼します。
>RAW→α900の付属ソフトでTIFFに変換→Photoshop Elements 6.0→Easy-PhotoPrint Proで印刷となります。
>色や明るさは、『Image Data Converter SR』で直してしまうので、PhotoPrint Proでは印刷のみとなります。
とありますが、付属ソフトで色や明るさ調整、印刷まで行えないですか?
手間無くやるなら使用するソフトを減らすのも一手です。
これ、説明書に書いてありません?
「XPS」と書いていない方でかまわない筈です。
>何を選べば良いのでしょうか?
色調整で補正とカラマネ、ICCプロファイルでのカラー階調
其々ある程度のことはカメラやプリンタ、ソフトのマニュアルに書いてあります。
色に関しては印刷結果が全てですので、其々を試してください。
気に入った設定でいいと思います。
手間を省く為であれば、写真編集〜RAW変換〜一括管理と印刷、ができるソフトに乗り換えもありかと。
根本的な解決案の提示でなく申し訳ないですが、書き込みさせて頂きました。
書込番号:14192654
Photoshop Elementsをお持ちならレイヤーで文字を記入(通常、自動的に重なります)TIFFではなくPSD(PHOTOSHOP形式)でやられた方が良いと思います。
またPSDは,非破壊ですので画質が落ちる事はないと思います。
文字だけの画像ですので後々消す事や変更(位置や大きさフォント等)が出来ます。
深さについて
bit数の違いは,多ければ多いほど階調が増える。
元データーはカメラの記録のbit数に依存しますがPhotoshop Elementsで イメージ>モードでビット数の変更が出来ます。(書き出しも擬似的に出来ます)
ビット数が多い方がデーター的には良いのですが記録容量が大きくなります。
ファイル形式をWindows標準>>PhotoShop形式を推奨します。
書込番号:14197449
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと4日
プリンタ
