CANON
- プリンタ > CANON
- インクジェットプリンタ > CANON
PIXUS
- プリンタ > PIXUS
- インクジェットプリンタ > PIXUS
PIXUS Pro9000 Mark II
8色染料インクを採用したA3ノビサイズ・半切サイズ対応インクジェットプリンター。価格はオープン
- プリンタ -位
- インクジェットプリンタ -位
このページのスレッド一覧(全58スレッド)![]()
| 1 | 5 | 2011年2月1日 20:28 | |
| 0 | 2 | 2011年1月15日 00:23 | |
| 0 | 1 | 2011年1月7日 18:24 | |
| 1 | 4 | 2011年1月15日 00:11 | |
| 2 | 4 | 2010年12月21日 23:12 | |
| 5 | 6 | 2010年11月7日 19:35 |
プリンタ > CANON > PIXUS Pro9000 Mark II
単純に価格の低い販売店から順番に売り切れて居るだけです。
書込番号:12543250
そうなんでしょうか?
最安値だった Amazon が
43,027円 (1/2)
43,450円 (1/19)
47,800円 (現在)
って上げてきているのですが。
以下邪推です。(笑)
新モデルが出るので現行モデルが生産終了。
流通在庫が減りつつあり、安い在庫が無くなった。
勝手な妄想でした。
Pro9000も Mark II で2年間繋げば、そのお役目は果たしたでしょうから、フルモデルチェンジが Mark III がこの春発表になるのかな?
42,000で買い損なって、値下がりをずっと待ち続けていたたので・・・
勝手な事を書きました。m(_ _)m
書込番号:12562419
私の個人的な判断ですが(従って内容の保証はできませんのでご了承下さい)、
Pro9500の後継機が今春出る筈だと(顔料インク12色機のモックがあるとのことで)、
今はインクも買い控え状態です。
Pro9500は発売当初から発表はしたものの発売開始予定は1年も延期となり、やっと世に
出てきたものです。
顔料黒インクだけが他の色と光沢の反射が異なり(キャノンの営業としては当時、業務用
の黒インクを9500に搭載できるであろうとの目論見もあったようですが、理想通りは実現
出来なかった経緯があります)今、新機種の出荷で黒インクの問題が解消できる見込み
9500は発売後4年にもなりますので、待ち遠しく思っている方が多い状況です。
これにつられて(?)染料インク系も後継新機種が出るかも知れません。(その時期です。)
以上の状況です。9000は9500より1年早く発売になりましたので(遅れずに出荷できた)、
発売後5年経過で新機種が出るタイミングにはなっています。
この状勢を自己責任でご判断されて、新機種か現行機種か、お決めになると良いと思います。
書込番号:12566468
Amazonを例にだすのはわかりにくい
だってAmazonはいろんな商品で価格変動があるんだもの
下手したら1日で1000円以上変わることもザラ
書込番号:12566628
丁寧な回答ありがとうございました。
上位機種の購入はタイミングが難しいですよね。
こういったモノは値段よりもタイミング。
もう少し検討し、ベストな時期に購入に踏み切りたいと思います。
書込番号:12592196
900011のPhoto ShoP8画像編集の付属ソフトについて、お伺いしたいんですが、パソコンソフトはVistですが付属ソフトをインストールしましたらドライバがちがいますという表示がでたきました
パソコンの操作は詳しくわ有りませんので、インスタールのやり方お知って居られる方がおられましたらお教え願いませんだしようか。よろしくお願いします。
お隣さんさん、こんばんは。
こちらから最新版のドライバとツール類をダウンロードしてインストールしてみて状況変わりませんでしょうか?
http://cweb.canon.jp/e-support/software/index.html
「インクジェットプリンター」→「PIXUS Pro9000 MarkII」→「Windows Vista (32bit版)」と選択してください。
直リンクできませんでしたので。
書込番号:12509033
フォア乗りさんへ教えて戴いたとをりにドライバツールをダウンロードしてインストールをしました、上手にインストールする事ができました。感謝いたします、大変ありがとうございました。
書込番号:12509746
普通に年賀状60枚を印刷していたら、最後の10枚だけ赤く印刷され、ノズルチェックパターン印刷をすると、フォトシアンだけ真っ白でした。
クリーニングと強力クリーニングを何度も試しましたが変化はありませんでした。
そこで市販のヘッドクリーニング液を試したところ、他の色はすぐに液が浸透していくのですが、フォトシアンのメッシュ部分にたらした液だけが浸透せず、インクの色が混ざった液が丸一日たっても下に落ちていきません。
インクの噴出し部分も液に浸しています。
気長にまてばいずれインクが溶け出して落ちていくものなのでしょうか。
経験がある方いませんか?
また、この状態のインクが固まって目詰まりが起きたと考えてよいものなのでしょうか。
わかる方いましたら教えてください。
使用インクはキヤノン純正品でしょうか。
社外品を使っていたのなら他の色も詰まる可能性があります。
ヘッドクリーニング液使用でつまりがとれたというのもありますが、ヘッドが駄目になったというのも聞きます。
ヘッド交換しかないと思います。
書込番号:12474649
誤って<たぬきちおじさんさん>への返信欄に書き込んでしまいましたので、改めてこの質問欄に書き入れることにしました。
2010/11/07 11:35 [12177720]
の<たぬきちおじさんさん>の書き込みで、「ColorMunkiから作成されるICCプロファイルバージョンをV2にしたところ、EasyPhotoPrint Proからプリンター用ICCプロファイル一覧から見えるようになりました。もっとも、EasyPhotoPrint Proから一覧で見えるようにするためには、自分で当該フォルダーに保存しなければいけませんでした。」と書かれているのですが、私もまったく同じ状態になっていまして、どなたか以下の2点について教えていただけないでしょうか。
@ColorMunkiで作成されるICCプロファイルのバージョンをV2に変更する方法。
AEasyPhotoPrint Proの一覧で見えるようにするためには、どのフォルダに保存したらよいのか。
作業がとまってしまっています。どうぞ、よろしくお願い致します。
nankurunaisaさん、こんにちは。
私と同様のことで行き詰っているとのことで、少しでもお役に立てばとやってきました。
少し前のことなので多少うろ覚えのところはありますが、以下にお答えします。
--->これはColorMunkiのアプリケーションソフトを立ち上げた最初の画面(ディスプレーをキャリブレーションするのか、両方するのかを選択する画面)の左上にある”File”をクリックすると、出てくるプルダウンメニューにVersionという選択項目が出てきます。ここで、V2かV4を選択できます。
AEasyPhotoPrint Proの一覧で見えるようにするためには、どのフォルダに保存したらよいのか。--->これは本当にうろ覚えですし、またどこかに書かれていたのではなく自分で試行錯誤しながらやってみたので、本当に正しいかは不明です。しかし、Easy Photo Print ProからICCファイルが見えるようにはなりました。
私がやったのは、program fileフォルダーにある、\canon\Easy Photo Print Proのフォルダーに、Color Munkiで作成したICCファイルをコピーしました。での、念のため私がEasy Photo Print Proを呼び出しているDigital Photo Professionalの下にあるICCフォルダーにもコピーしておきました。どちらが利いているのかは不明ですが、これによりEasy Photo Print Proから一覧した際に、表示されるようになりました。
お試しください。
書込番号:12402962
<たぬきちおじさん> さん
どうもありがとうございました。早速トライしてみます。当方、写真を撮って、編集(・・・と言いましても主に明るさの調整くらいですが)、印刷、そして額にいれて眺めながら満足・・・と悦に入って楽しんでいる程度ですが、どうせならと思いたち、先日ディスプレイNECのLCD-PA241W/BKを購入しました。ColorMunkiを使ってディスプレイ、プリンタとプロファイル作りに・・・に挑戦しているところです。また、また、よろしくお願いします。
書込番号:12406978
<たぬきちおじさんさん
今日、教えていただいたようにしてみました。べリーベリーグット・・・大成功でした。colormunkiのバージョンVer.2への変更方法・・・本当に大助かりでした。ありがとうございました。この「クチコミ掲示板」を見ることで、いいろな情報をいただいています。またまたよろしくお願いします。
書込番号:12418722
フォア乗りさんへ。教えて戴いたとうりドライバツールをダウンロードしてインストールをしました、上手にインストールすることができました、感謝いたします大変ありがとうございました。
書込番号:12509674
はじめてお尋ねします。HPの最新PC Windows7 64ビットを購入し、Canon EOS5DM2で写真を楽しんでいます。プリンターはPIXUS9000Pro Mark2を購入しましたが、ディスプレーとプリントの色があまりにも違うため、最近X-RateのColor Munki Photoを購入し、ディスプレーとプリンターの色あわせに挑戦しています。ディスプレーのICCプロファイルが完成し、プリンター用も作成しました。ところが、Pro9000Mark2のデバイスプロファイルでは、自分で作成したICCプロファイルが登録できましたが、Degital Photo Professional(Canonの現像ソフト)から、Easy Photoprint Proを選択して印刷しようとしたところ、どうもプリンターのICCプロファイルが旧のままです。プリンターで変更されているのに、Easy Photoprint Proでは変更されていませんが、どこかにこのプリント専用ソフト用にICCプロファイルを登録するところがあるのでしょうか。過去ログをみなしたが、ここまでの情報を取れませんでした。もし、ICCプロファイルについて詳しい方がいらっしゃいましたらご教授願えませんでしょうか。よろしくお願いします。
たぬきちおじさんさん こんばんは。
Easy Photoprint Proで扱えるICCプロファイルバージョンは、v2.0.0〜v2.4.0のようです。
http://cweb.canon.jp/drv-upd/ij-sfp/eppprowin240jp.html
Color Munki Photoで作成されるICCプロファイルバージョンは、デフォルトではv4のようなので、バージョン違いで扱えないと思いますので、Color Munki PhotoでICCプロファイルバージョンv2で再度作成すると上手くいくと思います。
それから、Canonでは、Color Management Tool ProなるソフトでICCプロファイルが作成可能なようです。
http://plusd.itmedia.co.jp/pcuser/articles/0810/10/news043_4.html
書込番号:12168770
たこたこ3号さん、情報をありがとうがざいます。本件については、ここへ投稿させていただくと同時に、Canonにも問い合わせをしてみましたが、混乱してしまいました。
まず、ColorMunkiのプリンター用ICCプロファイルのバージョンは確かにディフォルトがV4でした。これをV2に変更しました。一方、いただきました情報の通りCanonのEasyPhotoPrint Proのダウンロードサイトでは、ICCプロファイルのバージョンについてお知らせがありました。ところが、Canonの製品サポートに電話したところ、EasyPhotoPrintProは、自作のICCプロファイルの設定はできません、との回答でした。どうも、ダウンロードサイトの記述とは矛盾するようです。いずれにしても、再度V2でプリンター用ICCプロファイルを再作成してやってみます。
書込番号:12175490
たこたこ3号さん、こんにちは。
アドバイスをいただいた通り、ColorMunkiから作成されるICCプロファイルバージョンをV2にしたところ、EasyPhotoPrint Proからプリンター用ICCプロファイル一覧から見えるようになりました。もっとも、EasyPhotoPrint Proから一覧で見えるようにするためには、自分で当該フォルダーに保存しなければいけませんでした。
いずれにしても、Canonのサポートから回答してもらった「EasyPhotoPrint Proでは、自作ICCプロファイルを設定することはできません」はうそでした。
まったく、メーカーサポートでありながらよく調べもせずにうその回答をして、問題をクローズしてしまう姿勢にはがっかりしました。
本件解決しました。ありがとうございました。
書込番号:12177720
>たぬきちおじさんさん へ
の書き込みで、「ColorMunkiから作成されるICCプロファイルバージョンをV2にしたところ、EasyPhotoPrint Proからプリンター用ICCプロファイル一覧から見えるようになりました。もっとも、EasyPhotoPrint Proから一覧で見えるようにするためには、自分で当該フォルダーに保存しなければいけませんでした。」と書かれているのですが、私もまったく同じ状態になっていまして、以下の2点について教えていただけないでしょうか。
書込番号:12401289
最近このプリンターを中古にて購入しました。
ソフトにelements6があり使いたいと思いましたが、最近elements9も発売されたと知り
アップグレードした方がよいのか迷っております。
今年発売のデジタル一眼のRAWとか現像するにはアップグレードをしないといけないのか?
またアップグレードの利点などを教えていただけますでしょうか?
Photoshopの場合、新しいバージョンが発売した時点で前のバージョンのAdobe Camera Rawの更新は終わります。それ以降に発売されたカメラのRAWを現像するにはアップグレードが必要になります。
Elementsのばあいは新しいバージョンが発売しても少しの間は更新が継続してくれてるみたいなので少し余裕があります。
Elements6のAdobe Camera RawはCamera Raw 5.6 アップデートで終了しています。2009年12月。
それ以降に発売したカメラでCamera Rawを使いたいのならアップグレードが必要です。
SONY α33 SLT-A33の場合、Camera Raw 6.2以降で使えます。Elements8以降が必要です。
http://www.adobe.com/jp/support/downloads/pselwin.html
http://www.adobe.com/jp/products/photoshop/cameraraw.html
新しいバージョンには便利な機能がついたりするのでそれが必要ならアップグレードすればいいと思います。
ニヒマルGTさんの場合はいずれにしろバージョン6ではダメなので8と言わず9にアップグレードすればいいかと思います。
ただ、RAW現像ソフトはPhotoshopだけではないのでプリンターについてきたからそれを使わなければならないということはないですよ。上に書いたように新しいカメラを買ったときにバージョンを上げないとRAW現像ができないということがよくあります。そのたびにバージョンアップ代がかかります。Adobeの場合は、Lightroomもそうです。
シルキーピクスの場合は一度購入すると、割と長い間、更新してくれるので財布に優しいかもしれません。
私はPhotoshopでプラグインソフトをよく使うのでPhotoshopのCamera Rawをメインで使っています。新しいカメラは買ってないのでCS4のままですが。
書込番号:12044005
アップグレードすることをおすすめしますが、
とりあえず DNG Converter でもいいのでは? と思います..
書込番号:12044030
PSOさん 詳しい説明ありがとうございます。一瞬フォトショップがプリンタに無料で付いてきて喜んでいたら、バージョンアップでさらに1万程の出費になりそうです。 mamamonさん、ありがとうございます。DNGも良さげですね、でもelements8のマニュアル本を落札してしまいelements9を買う気満々になってしまいました。デジ一はお金がかかりますね(SONYのソフトでもよかったのかも)。
書込番号:12044109
>SONYのソフトでもよかったのかも
ソニーのことは詳しくありませんが、付属ソフトでもいいかもしれませんし、Photoshop、Lightroom、シルキーピクス、等体験版が使えるのでそれを試してからの方がいいと思いますよ。
Photoshopは業界標準と言われるくらい有名なソフトですが、必ずしも使いやすいとは限りません。商売で使うのでなければ、これに固着する必要はないと思いますが。
書込番号:12044248
PSOさん。
そうします。とりあえずsonyのソフトでRAW現像チャレンジしてみます。
シルキーピクスも人気があるみたいですね。
なんかPIXUS Pro9000 MarkIIの設定?も大変みたいで、
撮るだけでなく印刷もじっくり時間をかける必要があるみたいです。
書込番号:12044466
僕も最初はキャノンの最新スキャナーに付いていたLEを使ってましたが、本物のフォトショップとの差に愕然としてフォトショップCS2を買ってしまいました。
元々付いているソフトはRAW現像しか出来ませんが、LE他フォトショップはRAWでも何でも色補正・トーンカーブ・レベル補正・LEには付いていない機能が沢山あって、こっちの方がずっと操作が楽です。
今はCS5が一番新しいと思いますが、アマゾンなら古いバージョンを安く手に入れられると思います。本物のフォトショップを使いこなせるようになると、マジでPRO気分です。
僕は以前DTP関係の会社を何件か面接に行きましたが、やはりフォトショップ5を使っている所もありました(印刷メーカーとのバージョンを合わせる為)むしろ個人の方が先走りして新しいものを欲しがりますが、本当のDTP関係の企業では、逆に古いバージョンを使っている所が殆どです。ちなみに僕はフォトショップ5・6・そしてCS2と言う手順を踏みました。
書込番号:12179778
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと4日
プリンタ
