CANON
- プリンタ > CANON
- インクジェットプリンタ > CANON
PIXUS
- プリンタ > PIXUS
- インクジェットプリンタ > PIXUS
PIXUS Pro9000 Mark II
8色染料インクを採用したA3ノビサイズ・半切サイズ対応インクジェットプリンター。価格はオープン
- プリンタ -位
- インクジェットプリンタ -位
このページのスレッド一覧(全113スレッド)![]()
| 9 | 12 | 2012年11月7日 20:34 | |
| 5 | 10 | 2012年8月25日 11:30 | |
| 3 | 5 | 2012年7月15日 00:12 | |
| 4 | 6 | 2012年6月14日 00:36 | |
| 3 | 6 | 2012年5月14日 13:16 | |
| 1 | 2 | 2012年5月2日 12:12 |
プリンタ > CANON > PIXUS Pro9000 Mark II
後継機に当たるのでしょうか。ざっと見たところ、スペック的には本機とほぼ同じです。ネットワークで使える点がいちばんの違いでしょうか。「モニター像により近いプリント」などと宣伝文にありますが、そういうのってドライバーソフトで対応できることだと思います。
仰るとおり!
ネットワークは当たり前。9000MarkUが対応しなかったのは大失敗。インターフェイスもUSB1本。以前はIEE1394にも対応していたのに。
でも、MarkUだって、外付けネットワーク対応のUSB端子で接続して、事実上、ネットワーク共用出来てます。
それより、GとRが無くなり、BK系に置き換えて8色。カラー印刷は事実上6色機と同じ?
モノクロ重視にシフトしているので、どんなもんでしょうかね????
なので、買い換える気は全くおきない。
だいたい、サイトでMarkUと比較して、さもMarkUが至らない広告宣伝は頂けない。
MarkUだって、「PRO」ってうたっているので、それって何って感じ。
他社機と比較宣伝して欲しかったですね!
でも、印刷スピードが更にアップは魅力
書込番号:15170305
>tabochanさん
インクのことはよく見てませんでした。ただ、GとRはこれまでも、ほぼモノクロ印刷のときだけ消費されるようでしたので同じことかと思います。
書込番号:15179767
グレーインクが存在するとモノクロだけでなくカラーインク使用時のシャドウ特性が大幅に向上します。
無理にカラーインクの合成で明度を調整する必要が無くなるので色調コントロールが楽になるからです。
カラーインクの本数が減るのはグレーインクとの混合で想定特色が出せるようになったからですが、
使用と不使用の差が激しい特色カートリッジ搭載するよりもランニングコストが下がるからでしょう。
ちなみにモニターの発色域に合わせるにはインクの発色域もそれに合わせる必要があるので、
ドライバーの調整だけでどうなるようなデジタルな話ではありません。
またモニターの発色と、画像や図版データーでのインク量の指定にも違いがあるので、そんな単純な話では無いです。
これはキヤノンだけでなくエプソンでもどこでも同じ事です。
書込番号:15181408
アキラ兄さんさん
くわしいお話をありがとうございます。
地味だが、じつは大きな改良が加えられているということですね。
プリンターの比較をする機会はめったなく(やろうと思えばやれますが)、また9000-2型に大きな不満もないのですぐに買い替えようとも思いませんが、より優れた後継機(ランニングコストは気になりますが)が存在することは心強く感じます。
書込番号:15189109
ふーん、そうなんですか。
日に日に価格が上がっているのは何故なんでしょうか?
普通、在庫処分で下がるのが一般的ですけど・・・
因みに複合機でCCDフィルムスキャナー搭載機が消えちゃいました。
値下がりして、アウトレット品もあったので、買っちゃいました。
昨年シリーズの最高機種で18000円。
でも、これって、インクの種類は違うけど、黒系インク3色搭載してます。
知らずに買いましたけど。
9000MarkUと同じ画像をA4対決させたら9000の勝ちでした。
書込番号:15193398
私もPro100が気になるのですが
Canonの特設サイトを見ていてもシャドー部の階調や質感が上がっているとあります。
2plが3plになったり、カラーインクが2色減っていたりしますが、
カラー印刷に関してもその上でPro9000IIよりも良いのか気になるところです。
書込番号:15212261
Roxasさん
上にも書いてありますが、レッドとグリーンはカラー印刷ではほとんど使われません。微々たる量です。それに、カラー印刷を犠牲にしてモノクロ性能を高めるとは考えにくいですからインクの変更については心配しなくていいんだろうと思っています。
書込番号:15212767
てんでんこさん
レスありがとうございます。
そうであるととても嬉しいです。
染料が好きなので9000iiの後継機を待っていたので、是非購入したいです。
プリンターに関して素人以下なのですが、ピコリットルが2>3にダウンしていますが
これは気にするほどのものではないのでしょうか?
書込番号:15215066
Roxasさん
わたしもプリンターに関して詳しくありません。
気になる点ですが、まあ、だいじょうぶなんだろうと希望的観測……
書込番号:15215137
わたしも9000MkII後継を待っていました。
早く発売され、価格、落ち着かないかな、と思います。
(年賀状商戦が終わるまでは高値かな?)
わたし、プリンターに関してド素人なので、間違っていたらごめんなさい。
>> http://cweb.canon.jp/cgi-bin/pixus/comparison/spec.cgi?p1=pro100&p2=pro9000mk2&p3=pro1
最高解像度が変わっていないから、気にしなくて良いのでは?
顔料機よりは小さいですし。
頓珍漢な事を書いていたら、ごめんなさい。m(_ _)m
書込番号:15215160
自分もここらへんは本当によく解りません・・・・
Canon複合機では1plや9600dpiを謳う機種もあるのに写真用で且つプロ用とも言える
新型のProは3 or 4plで4800dpi
うーん難しい・・・
書込番号:15215261
先日、品川のショールームで新型機を見てきました。
素晴らしい印刷画像でしたよ・・・感激。
書込番号:15308617
5Dmk2でロー画像取り込み
その後、ローをそのままDPPで印刷では×ですか?
つまり、jpgの写真やロー画像を一旦jpgにDPPで変換して印刷解像度dpiを
設定で72dpiから350dpiに変更し一旦保存しその後変換したファイルを印刷してますか?
※今までの私は別に何も設定しなくてもそのまま印刷してましたが、普通はそれでOKなのでしょうか?
また、このモデルでは1インチ当たり解像度:4800x2400dpiとなり
1in.=25.4mm×25.4の=4800x2400dpi=11520000画素となり1インチに24000000画素を
楽々印刷でき1インチを虫眼鏡で覗きこめば2400万画素をしっかり印刷していると
考えてよろしいでしょうか?
最高の印刷設定をしようと思ってますがメーカーの回答者があやふやでした。
お分かりの方、お手数ですがよろしくお願いします。
キヤノンのEOS学園では、DPPからEPP(P)のプラグイン印刷を推奨していましたよ。
(簡単に書きましたが判らなかったら再度質問して下さいね。)
書込番号:14975017
スースエさんこんにちは。
さっそくありがとうございます。
プラグインはよく使ってます。
プラグインの場合はどういった仕様で印刷になるのですかね?
350dipに変更になるのですか?
キヤノンの担当者の方はロー画像だろうと最初に取り込みするときは
カメラ側では72dpiのままなのでロー画像を一旦jpg(350dpi)へと
変更してから印刷するのが一番が質的には良いと言ってました。
キヤノン担当者名は(わたらい 女)でした。※カメラ担当者です。
書込番号:14975034
詳しい事は覚えていないのですが、プラグイン印刷からEPP(P)を選ぶと起動するのにちょっと時間がかかりますが、その時、裏で最適な印刷ができるように現像しているそうです。
なんたらプロファイルとか、プリンタードライバーとか、面倒な設定無しに最適化するという説明でした。
カメラ、現像ソフト、印刷ソフト、プリンター、プリンタードライバー、用紙まで自社設計しているので、一貫した最適化ができるのだそうです。
解説は合地清晃先生でした。
おそらく、キヤノンの担当者様がおっしゃりたいような最適な処理と、同等かそれ以上の処理が、DPPからのプラグ印刷のEPP(P)で実行されていると思います。確実なのは、キヤノンの担当者様に 「一旦jpg(350dpi)にするのと DPP→プラグインEPPPとどっちが綺麗ですか?」と確認するのが良いのですが。
また、理論上の最適処理と人間の感覚が一致するとも限りませんから、御自分の目で比較されてもよろしいかと思います。良い悪いではなく好き嫌いという判断基準もあると思います。
書込番号:14975072
カメラとプリンターをキヤノンで統一したのですから。
プリンタドライバーの16ビットカラー印刷に対応するために、
PIXUS Pro9000 Mark II XPS Printer Driver Ver. 5.29a を
http://cweb.canon.jp/drv-upd/ij-sfp/xpd6-win-pro9000ii-529a-ej.html
からインストールして、
Easy-PhotoPrint Pro Ver. 2.7.2 を
http://cweb.canon.jp/drv-upd/ij-sfp/eppp-win-272-jp.html
からインストールして下さい。
EOS のカメラでRAWで撮影して、
DPPで印刷の時にプラグイン印刷で
EPP を選択して、プリンタドライバを XPS と書いてあるほうを選んで印刷します。
(出先なので実機が無くて、記憶で書いていますので、詳細は違うかもしれません)
これらの過程ではdpiの選択は一度も出ません。最高画素で処理をしています。
印刷の時に、プリンタの解像度に合わせます。
PhotoShopでも同様に印刷プラグインEPPでします。
書込番号:14975086
それいけ!カメラマンさん、こんにちは。
「このモデルでは1インチ当たり解像度:4800x2400dpiとなり」とのことでしたら、2400万画素の写真を、1画素までしっかりプリントするには、3インチ×2インチくらいは必要になると思います。
またdpiという単位は、写真のプリントではあまり使われることはありませんので、わざわざ350dpiに変更せず、72dpiのままでも特に問題はないのではないでしょうか。
書込番号:14975114
ドットとピクセルの違い、絶対解像度と相対解像度の違い
更に、dpiの表記が状況によって指すものが違う事を理解していないと
確かに説明し辛い話ですね
私もうまく説明できるか分かりませんがお付き合い下さい
まずデジカメで言う「画素数」は「色情報を持った点(=画素:ピクセル)」が縦x横に並べて合計何個あるかを表しているだけで
絶対解像度と言い、画素そのものにはサイズの情報がありません
例えば、写真データで縦4000x横6000の画素の集まりであれば2400万画素となります
その為、特定のサイズの用紙に印刷しようとした際に
1つの画素をどの大きさにするのか決めないといけなくなります
そこでdpiを使用します
この部分なのですが、上の例えで挙げた2400万画素(4000x6000)で
印刷サイズが8インチx12インチだとした場合
印刷解像度は500dpiになります
自動であれば印刷サイズから逆算されたdpiが割り当てられますし
総画素数が変動しない限り72dpiだろうが350dpiだろうが関係ありません
(もちろん印刷サイズ固定でdpiをいじると総画素数が変わってしまうので注意)
>考えてよろしいでしょうか?
間違いです
プリンターは1つの点(ドット)でひとつの色(画素)を表現できません
複数のインクによる、複数の点を組み合わせる必要がありますので
1ドット=1画素ではありません
ひとつの画素を表現するためには複数のドットを使用するわけですが
「点をどこに、どの大きさで打つのか」
「どの色を、どれだけの数打つのか」
などはプリンタの解像度だけじゃなく色数、ドライバー設定にも影響をうけるので正確には説明できませんが
その組み合わせの複雑さを性能表記する為に「dpi」を使用しています
まずプリンターの「dpi」は1つの点(ドット)が1インチの間隔に最大どれだけ打つことが出来るサイズなのかを表した「単位」に過ぎません
相対解像度と言い、「1つの点の最小サイズ」のみを指す情報であり
全ての点がそのサイズで、ましてや全面に打つ訳ではありません
つまり、dpiの数値が大きいほど小さい点が打てるので、
濃い色のインクでも小さく打つ事で点が目立たなくなり
グラデーションが滑らかに表現できますよ〜程度の事で
予め薄い色のインクを搭載されているような上位モデルだと
高解像度の恩恵はあんまり無いです
書込番号:14975861
>予め薄い色のインクを搭載されているような上位モデルだと高解像度の恩恵はあんまり無いです
この辺は嘘ですねー…
dpiはあくまで”打てる最小間隔”で、いわゆる点の大きさとは違います。
点の大きさはよく”1.5pl”とか言ってる数字の方ですね。
薄いインクが搭載されているモデルでも、中間調は違いが出ますよ。
書込番号:14976504
スレ主様。
デジカメは1ドット単位でフルカラーの色を表現しますがが、インクジェットは1ドット単位でフルカラーは表現できません。
少ないインク数(色の3原色、+補色)を使って、ある一定の面積を使って1色を表現してます。(機種によりますが、例えば32×4ドット単位とか)
たった数色しかない色のインクでどうやってフルカラーを表現してるかを、まずはご自分で調べてください。(おすすめは「誤差拡散法」をキーに)
メーカーの回答があやふやなのは、「それいけ!カメラマン」さんの今の知識では、それいけ!カメラマンさんには一言では説明できないからです。
そこをまず理解しないと、プリンタの解像度を理解するのは難しいかも。
書込番号:14976974
>この世の果てさん
補足ありがとうございます
その辺りはどっちの表現にしようか迷ったんですが
絶対解像度と相対解像度の違いの説明という点で
分かりやすくするためにdpi本来の密度(ドットサイズ)を採用しました
(きっと誰かが補足説明を入れてくれるだろうと期待してw)
あと、
これはこのスレがPro9000MarkUだったので
他のキヤノン製品より解像度が低いけど、色数があるから大丈夫ですよ
という事を含ませた表現ですので
嘘ではないですよw
書込番号:14978354
「ドット数は変えず」「印刷したいサイズに合わせて」「dpiを調節する」。
オリジナルデータの再現性について、これ以外に解像度で出来ることはありません…ということです。
視力以上のことは、気にするだけ無駄です。所詮プリンタですし。オリジナルデータを消すわけじゃないんですから。
それより、階調とか色彩にこだわりましょう。
書込番号:14978620
わたしの、写真用プリンターの使い方には、かなりムラがあります。つかわないときは1カ月近く使わないし、使うときは数日で30本くらいカートリッジを交換します。
それで、昨日から20数本交換しましたが、このうち3分の1以上がPM(フォトマゼンタ)です。そして逆にシアンの減りが遅い。以前はそこまで偏っていなかったと記憶するし、実際、出来上がりは暖色系っぽいです。カメラや撮影条件は以前と変わりません。プリンターの経計変化で、こういうことが起こるものでしょうか。本機は使いはじめて1年半。これまで、ほぼA4で2000枚くらい使っていると思います。
レビューを見ると口を揃えて、PMの減りが早いって言ってますよね?!
私も「写真」を印刷すると、PMが早かったです。A4、20枚で1本かな?
その後はDTPの出力が多く、Y、M,PC,BK,BK,C、Yの順番に交換していますが、写真をそれ以降、印刷していないので、PMは未だの残ってます。
未だに交換が無いのがG、R
ちゃんと8色使って印刷してるのか疑問を感じてます。
とはいっても未だ半年も使っていませんが、毎日、何かしら印刷してます。
印象的には想像以上にインクが減らない事です。前のF9000の方が減りは早かったですね。
オークションで大量に在庫しているのですが、ある意味、期待外れで、喜ばしいことです。
今日、これから何枚か「写真」を印刷するのできっとPMが無くなるのだろうと思います。
あんまり、役にたつ情報では無いでしたね・・・
書込番号:14802964
てんでんこさん、こんにちは。
プリンターの劣化で、一部のインクが出にくくなり、くすんだようなプリントになってしまうというのはよく聞きますが、一色のインクが出過ぎてしまうというのは珍しいですね。
ヘッドが欠けるなどして、インクが出過ぎてしまってるのでしょうか?
またプリンタードライバーや、画像ソフトのバージョンアップによって、微妙に色合いが変わってしまった可能性もあるかもしれません。
これを判断するために、プリンター購入直後にプリントしたのと同じお写真をプリントしてみて、当時と今のプリント結果を比べられてみてはいかがでしょうか。
あと『カメラや撮影条件は以前と変わりません』とのことですので、ありえないとは思いますが、シーンによって消費するインクの傾向がガラッと変わることもあります。
そのため、同じシーンの写真を何百枚もプリントすると、消費するインクに顕著な偏りが出ることもありました。
書込番号:14805968
印刷される画像で偏りは有るのは,当然だと思います。
今のゲージは,PM,Pの減りが早いのかなといった所,以前はYが早かったです。
ちなみにR,Gは白黒印刷を多くすると減りが速いです。
書込番号:14807266
tabochanさん
そうでしたか。レビューは見ていませんでした。
secondfloorさん
なるほど、これはいい方法ですね。
torosさん
いや、どことなく色被り状態のようなのです。
みなさん、ありがとうございました。
secondfloorさんのおっしゃる方法なら確実です。やってみます。
書込番号:14808276
私も皆様の経験則、参考に成りました。
レビューにPMが兎に角、直ぐ減るって皆、書いてあったのでPMを大量に在庫しています。
DTPだと文字もあるので以外とBKが連続で交換でした。
きっと、皆さん「写真」印刷が多いのですね?
だからPMの減りが早い。
G,Rはモノクロ印刷で減るのが早いのですか?
モノクロは興味無いので助かります。
他のプリンターも同じ7e系ですが、G,Rは使わないので、良かったです。
4色パック、6色パックは売っていますが8色パックは売ってないですよね?
量販ではG,Rの在庫も少ないので心配していました。
私ももう少ししたら、皆様に何色の消費が早いのか聴こうと思っていたので、参考に成りました。
書込番号:14808386
プリンタの売り場にサンプルとして商品と置かれてるのは見たことありますが...
仮に写真用紙コーナーにサンプルが有ってもプリンターが違うので参考に為るのか心配ですね。
書込番号:14668217
キヤノンのショールームのプリンターの所に印刷サンプルが大量に置いてあったけど、用紙はどうだったかな?
電話で聞いてみてはいかがでしょうか?
余計な事ですが、色の安定がはやい、プラチナグレードがお勧めではあります。
書込番号:14671071
大型量販店に行けば有るかと思いますがヨドバシ辺りが良いかも(マルチメディア横浜)
ただ用途を考えないといけません,表面処理の形状が違ったり発色も違います。
プリンター売り場にも自社用紙のサンプルが有りますがそれ以外にも用紙売り場にも有るはずです。
純正以外の売り場にも目を通してみてください。
高い物は何倍もする物も有りますがそれなりに良い結果が有ると思います。
書込番号:14671729
梅田のヨドバシに有りました。
ファインアート紙のサンプルはそろっていました。
どこのヨドバシでも同じだと思います。
書込番号:14677955
新フォトグラファーのためのプリンター使いこなし術 (カメラムック)増田賢一 (著) が用紙だけでなくプリンターの設定について参考になると思います。
書込番号:14677998
皆様ありがとうございました!
横浜のヨドバシ行ってきます。
お勧めのムック本も買ってみようと思います。
書込番号:14678250
お世話に成ります!
早速ですがCANON殿より期間限定で
当プインターを使用する事に成りましたが
教えて頂きたい事がありまして〜
今回の使用では写真展で使う写真を
プリントしようと考えていますが
どの様なプリントにすれば妥当でしょうか?
プリントのメインはA3サイズです。
質問
1、余白について・・・ですが
実際にA3に余白(推薦45mm)を入れると
実際の写真はA4サイズより少し 大きいだけです!
また余白は必要でしょうか?
2、余白の設定をすると、インデックス(写真データ)が
プリントされる設定が有るのですが
写真展に出すプリントには
余白に写真データが入った方が良いですか?
また任意の余白設定ではインデックス印刷は
可能ですか?
3、古い写真のデジタル化の際にスキャナーで取り込む
設定は 16bit 4800dpiにして
ますが妥当でしょうか? A3まで大きくするので?
4、通常良く使うインクは何色が多いですか?
5.余白を入れた 場合の余白の色はどの様に?
白黒写真は・・・黒?
カラーは・・・白?
以上ですが宜しくお願いします。
1.写真展の要項で余白を付けることを指定されているならそれに従うしかない。正確な要項は第三者ではなく主催者に問い合わせること。
2.同じく要項にあればそれに従う。ただし鑑賞者から見れば画像データに関する情報はただのゴミ。
3.元写真のサイズが分からないから何ともいえない。A3印刷時の解像度が300piなら、元写真から縦もしくは横の倍率を掛けた解像度(近似値)にすればいい。
4.カラーの場合は色偏りによって変わる。青空の面積が多いならCが減るし、植物写真で緑が多いならならC/Yが減るのは当然のこと。
5.お好きなように。ただし黒バックのモノクロ画像に黒枠つけても余白の意味がない。
書込番号:14558442
個人の意見ですので、お考えにそぐわない部分はスルーして下さい。
1. どちらでも良ければ、有りにされてはいかがでしょうか?
2. データは不要です。
3. それくらいでもよいと思います。
4. 使って残りが少なくなれば警告がでますから、それから慌てて買いにいくのがよいでしょう。予測して買っておいても予測が外れたらそれまでですので。高いし。
5. 両方で仕上げてみて、作品が引き立つ方を選べばよいと思います。
年がら年中印刷している訳ではないので、キヤノンから借りるっていう手があることに今更ながら気づきました。ありがとうございます。m(_ _)m
書込番号:14559298
回答やご意見を有難うございました!
参考にさせて頂きます。
因みにCANONのプリンターは
CANONフォトサークルに入って
モニター抽選で借りれる物ですので
貸してって借りれるものでは
有りませんので・・・念の為に!
書込番号:14559649
>> 有りませんので・・・念の為に!
大丈夫ですよ。9000と9500が月ごとに交互に貸し出されることや、同じ機種は2度は借りられないことなど、充分に認識しております。御心配をおかけするような書込み方をして申し訳ありませんでした。
プリンターのモニターですが、インクはどうなっているのか、情報を頂けると幸いです。
@ インクは全色自分で準備なのか?
A 中古のインクが入っているのか?
B 全色新品が入っているのか?
C A〜Bの場合、空になったら空のまま返却しても良しなのか?
わかったら教えて頂けると有りがたいです。
便乗質問となってしまい、申し訳ありません。
書込番号:14559731
案内いたしまね!
インクは中古がセットしたあります!
それと別に新品が1セットと
A3ノビ用紙が10枚
A4が10枚 以上で
返却時のインク補充は無いと思います!
参考にしてください・・・
書込番号:14560088
懲りない船頭さん
御案内、ありがとうございます。
それなら余計な準備が不要で、無駄なく試せますね。
貴重な情報に感謝いたします。
書込番号:14560110
初心者の質問ですみません。
昨日屋外で撮影したポートレートを9000で印刷してみましたが、
グリーンがモニターで表示される「明るく・綺麗・彩度が高い」グリーンにならず
くすんだグリーンになってしまいます。
DPPで彩度をあげても・・・
ヨドバシの店頭のサンプル写真と比較するのもなんですが、
店頭の森を撮影したように綺麗で鮮やかなグリーンを出すようにするためには
どのようにセッティングすればいいのでしょうか?
一応フォトショップエレメンツはあるのですが、これで彩度など調整後した写真は
調整後の写真として9000から印刷はできますか?
出来るようであれば、DPPからどうやってフォトショップを印刷時に選ぶのでしょうか?
すみません、よろしくお願いします
Easy-PhotoPrint Pro はお使いですか?
こちらは参考になりますか?
http://cweb.canon.jp/camera/picturestyle/editor/matters03.html
書込番号:14510679
スースエさん
返信ありがとうございました。
まだ使いこなせていませんが、DPPカラー調整のところで、
イエローを-10づつ引いて印刷してみましたところ、
-30での印刷結果が良かったです。
顔の色もポートレート調になり、拝啓のグリーンも鮮やかになりました。
暫くはこの方法で印刷してみます。
書込番号:14510778
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと4日
プリンタ
