このページのスレッド一覧(全3スレッド)![]()
| 0 | 4 | 2010年11月17日 06:52 | |
| 0 | 5 | 2009年10月27日 23:03 | |
| 1 | 6 | 2009年8月5日 11:27 |
グラフィックボード・ビデオカード > GIGABYTE > GV-N96TSL-512I (PCIExp 512MB)
GA-G31M-ES2Lというマザーボードに増設することで、ブルーレイディスクの再生は可能になるでしょうか。パソコンショップで組み立ててもらったものを購入したのですが、作業が簡単であれば、自分で増設に挑戦してみたいと考えています。パソコンのスペックですが、CPUはCore2QuadQ9550、メモリDDR2-800 2GBになります。アドバイス頂けるとありがたいです。
ブルーレイディスクがこのグラボをつけるだけで再生できるか?
といわれれば答えは ノーです
ドライブがブレーレイディスクドライブで再生ソフトを持っていれば
再生はこのグラボでなくてもできます
書込番号:12228361
blu-rayの再生にはHDCPとCOPPドライバに対応したビデオカードの他にもデジタル接続ケーブルとHDCP対応ディスプレイが必要です。
書込番号:12228391
使用するドライブの動作環境を見れば、必要な動作環境が載っていると思います。
因みに、BUFFALOやI-OはGeforce だと7600GTか8400GS以上を基準にしている様です。
必ず必要な訳じゃないです、アナログ接続ならHDCP関係無いはず。
書込番号:12228507
http://www.gigabyte.co.jp/products/product-page.aspx?pid=3079#ov
これを見る限りでは、HDCPサポートになってるので
必要機器とソフト類を。
書込番号:12228753
こちらのページで「高解像度(最大2560×1600ピクセル)出力が可能なデュアルリンクDVI」と書いてあります。
http://www.links.co.jp/items/gigabyte-nvidia/gvn96tsl512i.html
現在19インチのディスプレイを使用しています。
NVIDIAコントロールパネルの「解像度の追加」の欄に1920x1200という数字がないのですが、1920x1200の解像度を出せるディスプレイにつなげれば、1920x1200で見れるようになるのでしょうか?
まず、結論から話しますと写せますというのが答えとなります。
最近のnvidaのビデオカードでは、モニターからの解像度を逆に読み取ってその中で可能な解像度だけしか選択肢として出ないようになっています。ですので、現在のモニターの解像度としてふさわしくない選択肢が表示されていないんです。
書込番号:10345974
問題ないでしょうね。
参考(ELSAの場合)
ELSA GLADIACシリーズ 対応解像度の一覧 - 株式会社 エルザ ジャパン http://www.elsa-jp.co.jp/products/graphicsboard/resolution/gladiac.html
同じGeforce9シリーズであれば対応状況もまあ一緒でしょうね。
接続すれば、自動的に1920×1200になるか、自動でならなくても設定すればOKでしょうね。
書込番号:10346051
すばやいご回答ありがとうございます。
解像度の追加を選択した後、「このディスプレイに表示されない解像度を有効にする」のチェックをいれたら、1920×1020は表示されるのに1920x1200は出てこないのですけど、大丈夫なのでしょうか?
1920×1020の方も私のディスプレイでは表示できないのに出てきます。
両方出てこなかったら、きっと可能でないものは選べないようになっているのだなと思えるのですが、1920×1020の方は選べないのに表示されるので不安なんです。
あと、もし1920x1200で表示できたとしても、過度にビデオカードに負担がかかったりしないですか?
PHOTOSHOPなど使うので、あまり動作が遅くなってしまうと困るのですけど。
書込番号:10346109
当方のPCの設定を変えて私の持っているGIGABYTEのgeforce8600GTで解像度の制限を解除してを試してみました。
まあとりあえず動作については動きました(モニター側未対応のため映しきることは出来ていません)。また、体感速度も感じるほどには下がってはいないとおもいます(動作チェック用としてAUTOCAD2006を動かしてみました)。
まあ過度に負荷がかかるかどうかについては、どの程度のレベルから過度とするかによって見解が異なるので不明ですが、少なくともエアフローなど冷却をしっかりしていればまったく動作としては問題ないと思います。
書込番号:10378260
すいません。
解決してました。
ナナオの24.1インチの1920x1200のディスプレイで写す事ができました。
ただ、HDMIでは1920×1020までしか認識されませんでしたので、
最初ビックリしました。
dviで接続したら、ちゃんと写りました。
書込番号:10378796
ファンレスタイプのカードを倒置ケース(Lian-Li PC-V1100)で使用しても問題ないでしょうか?
ヒートパイプが逆向きになって冷却されないことになるのでは?と心配してるのですが。
さすらいのSEさん、こんにちわ(?)
richanさんのおっしゃるとおり、問題なく冷却されると思います。
と言うより、熱源が下になり 放熱フィンが上になるから理想的(?)
たしか同ケースは 静音重視のケースで、本体上後部はパンチング構造、
よって熱たまりが 発生しにくいように 他に増設カードがあれば
空間を確保なさる事をお勧めします。
書込番号:9929920
この形式のヒートパイプ・ファンレスでしたら,
倒立ケース(ヒートシンク面が上)方がよりよく冷えますね.
逆に正立ケースですと,ヒートシンクからの放熱が上に上ろうにも
ビデオカード自体に遮られ,カード周辺のクリアランスを確保しなければ
ビデオカード周辺に熱がこもってしまいます.
書込番号:9930031
返答ありがとうございます。
フィンの向きからは良いかなと思いましたけど、通常使用での設計思想としてヒートパイプの熱移動はどうかなと心配でした。
問題なさそうというより、良さげですので突撃してみます。
エアーフローに関しても注意します。
書込番号:9930162
ヒートパイプの性能はそれ程重要ではありません。
ヒートパイプそのものの熱伝導は効果がありますが、ヒートパイプの性能で左右される様な発熱ではありません。
エアコンの様な1KWクラスの冷却なら、向きも大きく関係してくるでしょうが、PCクラスの発熱では大した違いはありません。
書込番号:9930461
取り付けてみました。
オンボードグラフィックからの増設で熱源が増えたらしく各所1〜3度くらい上昇しましたが、ファンを強く回せば冷えるので問題ないですね。
ビデオカード自体はSpeedFan計測ではファンの強弱により51〜63度くらいです。
やってることは三国志オンラインくらいで一般的なベンチマークソフトも入れてないので詳しいことは分かりません。
室温29度
CPU:E7200(忍者・弐ファンなし)
M/B:GA-G33-DS3R
5インチベイにantecの余ってる120mmTriCoolファンを設置
書込番号:9955518
【欲しいものリスト】2026「録画用もPC用も煩いのは嫌」というためのリスト
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
グラフィックボード・ビデオカード
