このページのスレッド一覧(全943スレッド)
1 | 8 | 2010年2月3日 18:24 |
9 | 39 | 2010年2月26日 20:49 |
0 | 2 | 2010年2月1日 22:07 |
1 | 3 | 2010年2月3日 23:01 |
10 | 9 | 2010年2月2日 00:56 |
16 | 17 | 2010年2月12日 18:19 |
デジタル一眼カメラ > CANON > EOS Kiss X3 ダブルズームキット
最近気が付いたのですが、自分の持っているKissX3でファインダー覗いてマニュアルフォーカスをすると完全にピントがズレまくっていることに気が付きました。
単焦点マクロレンズを使っているのですが、視度調整をしてもなおりません。
しかも、視度調整をファインダーで見るフォーカスポイントで合わせようとすると、-3を超えて、振り切れてしまいます。
ファインダーで完璧にMFでピントをつかんだはずが明らかにズレていておかしいと思うようになったのです。
今までAFばっか使っていたもので気が付きませんでした。
自分は眼鏡をかけながらファインダーを使っているのですが、それでも振り切れてしまっています。
眼鏡かけての視力は最近健康診断で確認した時0.8〜1.0は見えたと思います。
また、以前kissX2を使っていた時はマクロレンズはMFを基本にしていましたが、ピントがずれていたという印象はありませんでした。
このX3は今2度センサークリーニングの為にCANONに出しております。
その際にファインダーの掃除もお願いしました。
ネットで調べた所、どうも同じような人はいるようで、センターから帰ってきたらピントがぼけるようになったと言う人はいました。
しかし、自分はMFをあまり使っていなかった為、自分の方が悪いのか、CANONに出しておかしくなったのか分かりません。
視度調整レンズとか言うものを買おうかとも思っていたのですが、CANONに出したときにおかしくなったのであれば、またCANONに送る方がいいのかなとも思いまして。
後は、レンズのピント調整の為にも2度シグマとタムロンに出しました。
よってどこでおかしくなったのかは分かりません。
新品の時にどのようだったのか分からない為、皆様に自分のような思いをしている人がいるのか聞きたくて質問させていただきました。
視力が0.6〜1.0あたりの人でMFをしてピントはボケずに写りますでしょうか?
とりあえずセンサークリーニングが原因かは分かりませんが、キヤノンのサービスセンターで診てもらうほうが良いと思いますよ(^-^)
僕も以前梅田のキヤノンサービスセンターで、クリーニングしてもらい戻ってきたら、フォーカシングスクリーンに油ベットリの指紋が付いて帰ってきたことがありました。
その時は、明らかにキヤノンのサービスセンターが原因ですので、新しいフォーカシングスクリーンに換えてもらったことがあります。
ちなみに梅田のサービスセンターは質が悪いという評判です。
書込番号:10880320
視度調整で「ピント位置がずれる」ことはないとおもいます。
(これでズレるなら、視度調整でピント位置調整ができてしまうことに…)
視度調整がずれて
自分の視力にあわない場合、「ピントの山がいっさい見えない」が正解かと。
視度調整レンズは、ファインダの覗き穴につけるメガネのようなものです。
ファインダーのペンタミラー部だけ故障していると思います。
書込番号:10880322
いまいち説明が上手くなかったです、
視度調整は「ピント位置調整」には使えません。
さきほども書いたように、視度調整はピントの山にきたときに
自分の視力で見えるようにするメガネのレンズのようなもの。
だから、視度調整でピント位置が前後することは無いです。
書込番号:10880334
そうですね
視度調整でピントの位置がずれることはありませんし
ぼけて見えていても、一番ピントが来る位置はかわらないです
スクリーン自体がずれている可能性がありますね
視度調整は、ファインダー内の情報表示がクリアーに見える位置に
合わせればOKです
それで、ピントがずれるなら別の原因です
書込番号:10880437
皆様、ご回答ありがとうございます。
>>自然が1番さん
他のセンターに出してみます
>>Customer-ID:u1nje3raさん
ごめんなさい、ここの意味が自分には分かりませんでした。
例えば人間で目にピントを合わせた時に、ファインダーで自分が一番最適なピントと思って写したと思っていたら、ピントはその後ろの髪の毛に合っていました。
猫の目に合わせたつもりが(ファインダーでは完璧に目にピントが来ておりました)、猫がボケて、後ろの草にピントが当たっておりました。
つまり、ファインダーで完璧と思ったピントが実際の写真では完全にボケて全然写っておりませんでした。
視度調整ダイヤルをいくら動かして調整しても駄目で、また、調整ダイヤルの調整法としてある「ファインダーで見たフォーカス部(この機種では9点)が一番ピントの合っている様にダイヤルを調整する」というやり方でも、-3を超えて、まだボケた感じになっております。
-3よりも0側の方はもはやフォーカス部ですらぼやけまくって分からなくなるので、-3を振り切っていると思います。
もし単にピントの山が見えないだけで写りが変わる事はないという意味でしたら、良く分からないのですが、ご指摘のように「ファインダーのペンタミラー部だけ故障している」といった問題なのかもしれません。
>>atosパパさん
そうですか。
ファインダーでは完璧なピント位置なのに、写った写真はボケまくっています。
ピントの位置が完全に後ろになっているのです。
どうもファインダーの問題ではないのかもしれませんね。
別の場所の。
壊れて帰ってきたのでしょうか・・・?
ちなみに、当たり前かもしれませんが、AFの場合はピントは出てくる写真はちゃんと合っております。
ただ、そのままマニュアルフォーカスにするとファインダーで見えるピントの山はそこではなく、いくらかピントリングを動かすことになります。
書込番号:10881245
今、以前の修理内容を見てみましたところ、フォーカシングスクリーンの部品交換と書かれていました。
もしかするとコレが原因になっているのかもしれません。
書込番号:10881320
間違いなくそれでは?
再修理なので無償ですよね!
書込番号:10882041
自然が1番さん
私のカメラは2回大手術しましたが梅田で問題ないですし、、、
受け付けはそうでも修理はどこでも同じ所に送られるのでは?
書込番号:10882044
先日は皆さんどうもお世話になりました。
その後色々試し撮りをしていたのですが、気になった事があったので質問させてください。
絞り優先モードで絞りを変えて撮った場合、
画像の明るさは同じにならないといけないんですか?
例えはF値5.6と11で、同じ被写体、同じ設定で撮った場合です。
上の条件で何度か撮り比べたところ、絞って撮った画像の方が若干明るく撮れているんです。
シャッタースピードは自動で変化しています。1/125f5.6と1/30f11だったり、
1/4f11と1/15f5・6、いづれも絞った画像の方が若干明るいです。
何かの不具合なんでしょうかね?
全く分からず正常なのか不具合なのかも分かりません、
詳しい方、お教えください。
ふくみみ2さん こんばんは、
撮影対象は、全く同じものと考えてよいのでしょうか?
三脚固定で静止物のようなものですか?
出来ればサンプルをアップしてもらえれば判りやすいと思うのですが。
書込番号:10873481
isoは固定ですか?
私のも調整すると同じ値になりますが
明るさは変りません。
ただ、1/4はブレやすいので光がひろがったり、壁やドア等の反射が大きく見えます
そのせいでは?
書込番号:10873495
絞り以外全く変えない(シャッター速度等は自動で変わるとしても)正確な比較なら、同じ明るさに撮れるはずです。
ともかく、その画像をアップしてください。
もちろん「Exif付き」で、です。
言葉だけでは、どこにどんな気づかない理由が隠されているかわかりませんので。
書込番号:10873681
理論的には同じです。
ただ昔の機械式シャッターは、高速になるほどその速度が出ていないことが多々ありましたが、電子シャッターではあまり言われなくなりました。
電子シャッターではあり得ないことなのかどうか、私は知りませんが。
書込番号:10873967
ふくみみ2さん
照明は何をお使いでしょう?
それと出来れば他の画像もお願いしたいのですが。
書込番号:10875074
ふくみみ2さん
ライティングオプチマイザと高輝度階調優先はどうですか?
あと、フリッカーにより露光は変わることはあります。
私の作例はフリッカーのないタングステンライトです。
書込番号:10875098
皆さんありがとうございます、他の画像も載せてみます、
Avモードで撮りました。
照明が関係しているんではないかということですが、
室内だけでなく屋外でもなんです。
ライティングオプチマイザと高輝度階調優先もオフにしています。
何度か試し撮りをしても、絞って撮ったものの方が明るくなるんですよね、
ただ、どういう理由かは分かりませんが、同じ明るさに撮れることもあります。
それと18ミリでは同じに撮れる様なんですが、
55ミリにして撮るとこの症状になるような気がします。
正常であれば同じ明るさに撮れるということですが、
それはシャッタースピード優先でもそうなんですか?
試しにTvモードでも撮ってみたんですが、
1/20f11と1/80f5.6で撮ったんですが、こちらも前者の方が明るくなります。
気にしなければ全く分からない症状なのでちょっと気になっています、
撮影する上でも何の問題もないので・・・
もし正常でないのなら撮影機会が多くなる前にメーカーに見てもらおうと思います。
皆さんのご意見宜しく願いします。
書込番号:10877744
EXIF的には露出(絞りとシャタースピードの値)は、合ってますね(?_?)
ISO感度一定で・・・
F5.6・・・F8.0・・・F11.0 2Ev(2段)です。
1/160・・・1/80・・・1/40秒 2Ev(2段)です。
1/250・・・1/125・・・1/60秒 2Ev(2段)です。
なので・・・数値的には同じ露出です。。。
ISO800(3Ev) F5.6(5Av)+1/250秒(8Tv) =露出10Ev+(3Ev)
ISO800(3Ev) F11.0(7Av)+1/60秒(6Tv) =露出=10Ev+(3Ev)
ISO3200(5Ev) F5.6(5Av)+1/160秒(7.3Tv) =露出7.3Ev+(5Ev)
ISO3200(5Ev) F11.0(7Av)+1/40秒(5.3Tv) =露出7.3Ev+(5Ev)
個体・・・あるいは機種の癖としか・・・言い様が無いかも??^_^;
書込番号:10877973
レンズの故障に一票
F8あたりから羽根がひかかって絞れなくなったレンズでは?
ライブビューで見て マニュアルでF11以上どんどん絞れますか?
F8から無反応では?
または表示は正解だけど、チャンと絞れていないレンズかもしれないですね。
修理だしないといけませんね
書込番号:10878028
#4001さん
複雑な計算で自分には分からないんですが、
方式的には正常なのに、出てくる画像が異常ということですよね?
メーカーに出してみます。
MOVEMOVEMOVEさん
レンズですか?
MOVEMOVEMOVEさんが言われた通り、ライブビューでマニュアルにして
11以上に絞って見ましたが変化しているようです、
一段ずつ暗くなっていきます、正常ということですかね?
とにかくこのまま使うのは不安なのでメーカーに一応出してみたいと思います。
異常なければないで安心ですし。
その際、メーカーには何と説明すればいいんですかね?
「Avモードで絞りだけを変えて撮ると明るさが違う」という症状を言えば
レンズも本体も見てもらえるんですかね?
書込番号:10879012
18-55と55-250の両方で同じ症状ならボディ、どちらか一方のレンズでしか起こらないならレンズが怪しいですね。
光源にはよらないことは検証済みなのでボディかレンズかの切り分けの追加の検証をして見当つけてから、検証した内容と写真をプリントアウトしてサービスに持っていかれるのが良いかと。
書込番号:10879210
お早うございます♪
方式?というか?
レンズもカメラも電子制御(指示命令する機能)には異常は無さそう?…と言う事です。
なので…
後は、実際に動作(仕事をする部分)に異常が無ければ…仕様(誤差、許容範囲)と言う事になると思います。
前レスにある通り…
レンズの絞りがF8以上に絞り込めない(つまり…絞りを絞るほど露出オーバーになる)とか?
カメラ側ならシャッター幕が上手く走らないとか?
露出(写真の明るさ、写り)と言うのは…
露出(Ev値)=絞り(Av値)+シャッタースピード(Tv値)
と言う…小学生でも簡単に計算できる算数で求める事ができます(笑
つまり…被写体の明るさが「10」と言う答えなら…
絞りとシャッタースピードの公式は…?
5+5…7+3…1+9…
と言うのが正解ですね?
絞りをF5.6からF11.0に変更しても…
上の公式の「5」を「7」に変えただけの話で…
シャッタースピードが「5」から「3」に変化すれば…
答えは「10」で変わらないですね?(^^;
…っつうか…
「被写体」と言う答えは変わらないハズです(^^;
なので…ライブビューで絞りこんで行くと、画面が暗くなる…
と言うのも異常です(^^;
オート(AモードもTvモードもプログラムオートも…オート撮影です)で撮影する限り
絞りやシャッタースピードを変更する事で、答え(被写体の明るさ)が変わるのは異常です(^^;
書込番号:10880423
カメラから与えられた信号が、なんらかの原因で絞りかシャッターが
正確にその通りに反応してないのでしょうね
仕様なのか故障なのかはわかりませんけど、これですと使い物にならない
ですよね
レンズとともに点検に出されるといいと思います
書込番号:10880461
測光ムラって事は無いのかな?
全く同じ条件(絞り値・シャッター速度・ISO)で試してみてはどうでしょう?
書込番号:10880797
#4001さん
わざわざ詳しいご説明ありがとうございます。
ライブビューも異常なんですか?
ライブビューでAvモードにして絞りだけを変えると変化はないんですが、
マニュアルモードにして絞りだけを絞っていくと画面が一段ずつ
暗くなっていくんですが、異常なんでしょうか?
その際シャッターボタンは押していません。
atosパパさん
不具合なのか仕様なのか自分ではさっぱり分かりませんので、
見てもらうのが良いようですね。
もう一つ皆さんにお聞きしたいんですが、
仮に故障していたとして、Avモードでの明るさが違うという症状は、
他のモードにした時にも正常じゃないということなんですか?
Avモードでの明るさが違うという症状を直してもらえば
他のモードにした時にも正常になるんでしょうか?
ライブビューも正常じゃないようなので、直るんでしょうか?
メーカーに出す際、Avモードでの不具合だけを言えば他のモードにした際も
正常になるようにしてくれるんでしょうかね?
どうなんでしょうか?
書込番号:10880852
ふくみみ2さん〉
マニュアル露出なら…
絞りの値を変更しても自動的にシャッタースピードの値が変わらないので(^^;
露出(画像の明るさ)が変わるのは当たり前ですね?
10=5+5が…
10=7+5になるわけですから(^^;
答えが間違ってますので…
露出が不足しているのでアンダー(暗くなっていく)のが正常です。
シャッタースピードの値は変えていないわけですから…
マニュアルなら自分でシャッタースピードも変えてあげなければ…
10=7+3になりませんね?
Avモードと言うのは…絞り優先オートと言って…絞りの値を決めてあげると、カメラ君が自動的にシャッタースピードの値を決めてくれるオート撮影です。
Tvモードと言うのは…
シャッタースピード優先オートと言って…シャッタースピードを決めてやると、カメラ君が自動的に絞りの値を決めてくれるオート撮影です♪
Pvモードは…
プログラムオートと言って…絞りもシャッタースピードも両方カメラ君が決めてくれるオート撮影です♪
ご参考まで…
書込番号:10881002
マニュアルでオッケーで、オートでダメならば、問題は深いですね。
見てもらうしかないような気がします。
そこで説明の仕方ですが
「応用ゾーンのオートで撮影してAVで絞りこむと明るく撮れてしまいます。」
でいいと思うのですが?
もしまだ手元にあればPモードで同じようにダイヤルを回して
(プログラムシフトといいます)F11とF5.6で
撮ってみて比べたらいかがですが?
するとオート全般のNGと言えると思います。
オート全般であれば表示は正しいのに実際の指示する値や動作するメカ部分の
故障だと思います。
絞りならばレンズ、シャッター、ISO、ライティングオプチマイザ、、ならば本体
どれが故障しても明るくなります。
書込番号:10882147
ワンワンですさん
飛ばしてしまい大変申し訳ございませんでした、
両方のレンズで試してみたところ、どちらも同じ症状のようです。
という事は、レンズじゃなく本体?という事ですかね?
hotmanさん
同じ条件でというのは、f5.6を2枚、f11を2枚同じ条件で撮る、
という解釈でよろしいですか?
f値を変えずに2枚撮った場合は変化ないようです、
測光ムラではないという事でしょうかね?
#4001さん
マニュアルは正常なんですね。
オートでのカメラの出す数値も合っているようですし、それを伝達する何かが・・・
って事なんでしょうか?
メーカーに出して見てもらう方がいいみたいなので、出してみようと思います。
故障かどうかもまだ分かりませんが・・・
MOVEMOVEMOVEさん
教えていただいた通り、Pモードにしてプログラムシフトをして比べてみましたが、
やはり、f5.6とf11では絞ったものの方が、明るくなるんですよね。
毎回毎回、f11の方が明るくなるというのも分かりません。
#4001さんさんも仰られておりましたが、数値は合っているということなので、
それを伝える何かの不具合ということなんですかね?
説明も「オートで絞りを変えると明るさが違う」という説明で分かるということなので
それで出してみようと思います。
書込番号:10882858
全くのカメラ初心者で色々書き込みもして、悩みに悩みEOS Kiss X3
購入することに決めました。
ちなみに今日の午前中までは、D5000に決めてたのですがカメラやにいき相談した結果
このカメラにしました。
このカメラを持ってオーロラ撮影&星を取りに行きます。
そのために、明るいレンズを買うのですがカメラ初心者には何を購入していいか全くわかりません。
取りあえず、F2.8位の明るさがあれば大丈夫との事です。
予算もあまりないので色々調べると 50mm f1.8 iiのレンヅ位なら予算内で明るいレンズかと思うのですが、キャノン以外にもレンズメーカーもあり中古のレンズも考えています。
おすすめのレンズありますか??
又中古でしたら、おすすめのサイトなど教えてください。
(三脚などは借りていくので大丈夫です。)
ご購入おめでとうございます。
何故にマルチポスト?
書込番号:10873273
デジタル一眼カメラ > CANON > EOS Kiss X3 レンズキット
全くのカメラ初心者で色々書き込みもして、悩みに悩みEOS Kiss X3 レンズキット
購入することに決めました。
このカメラにしました。
おすすめのレンズありますか??
詳しくありませんが,オーロラの撮影は広角レンズを使うことが
多いと思います.50/1.8で狙うのもありだとは思いますがBプラン
だと思います.
http://kakaku.com/item/10506011901/
あたりの焦点距離のものがいいように思います.
書込番号:10873173
三脚があるなら定番の10-22でしょうね。
タムロン17-50mmF2.8VC(B005)なんてのもいいのでは?
書込番号:10874172
オーロラは広角レンズですね。予算が厳しければ、レンズレンタルでいいレンズを使うというのはどうですか。ネットで検索すればいろいろ出てきますよ。それよりも、低温化での作動の方が心配です……そちらを先にメーカーなりに確認した方がいいですよ。たとえ動いたとしても、低温化では予備バッテリーが必ず必要になると思います。
オーロラ撮影の機材や準備についてまずお調べになった方がいいですよ。
書込番号:10883637
デジイチ初心者です。質問させて頂きます。
2月5日からの札幌雪祭りに本機を持っていきたいと考えております。が、雪でカメラが濡れるでしょう。
そこで先輩方に雪の日の対策をいろいろなんでもいいので教えていただけないでしょうか?
濡れない工夫は、他の先輩方におまかせして
自分からは、転ばないことですかね
書込番号:10871286
真冬日や寒い夜の撮影は雪に濡れる心配はないですが
暖かい日は神経を使いますね。
長めのフリースマフラーが役に立ちますよ。
首も温かくカメラの保温、雪に濡れるのを防いでくれます。
バッテリーの減りも早くなりますので予備もお忘れなく。
書込番号:10871343
レインカバーを使うのが良いのでしょうね。
既製品ですと下記のようなものがありました。
http://www.etsumi.co.jp/catalogue/catalogue.cgi?id1=3&id2=37&id3=325
あと外観を気にせずにビニールで工夫して作ってみるとかなのかな?
書込番号:10871883
雪が降ってる時の画像もリアル感があって好きです。
雪はまっすぐ上からばかりではありません、横殴りの時もあります。
十分備えてお楽しみください。
書込番号:10871921
みなさんありがとうございます。
レインカバーってものがあるんですね、知りませんでした。購入を検討してみます。
自分の防寒もバッチリして、雪の風情が伝わるような事写真を撮れるよう、足元も滑らない靴で頑張ってきます。
書込番号:10872152
https://www.hakubaphoto.jp/item/detail.php?products_id=124052
私は雪の時はカメラジャケットが有利だと思います。
ずっと雪や風にさらされないし、サッと撮ってサッとしまうといいですね。
個人責任ですが散策中はキャップもいりません。
ポケットにクリーニングクロスも靴用カイロも入ります。
書込番号:10873410
狗さんコンバンハ。
札幌在住です。
雪も大敵ですが今週はとても寒いです。
今日はツルツル路面で横断歩道で転倒している人を見ましたし、
止まりきれず追突や接触事故等の自動車事故が多発しています。
北国育ちではない人は要注意です。
滑らない靴を調達してください。
書込番号:10874347
こんばんわ
雪祭りに限った事ではないのですが 寒い中でのカメラを
気遣う意見はでそろっているようですので その他ですが
温まるべく施設と外を行き来すると結露ってしまったりもするので
カメラを外気にならしておくのも大切かもしれない
寒い雪祭り会場などで建物で温まると携帯やカメラがうっすら濡れたりです。
施設内や移動の電車やバスは ヒーターがんがんなので 人間も上着など
すぐ脱いだり着たりできるようにすると快適ですよ。
自分の場合ですが
気温が氷点下3度とかを下回るくらいならカメラに雪がついても
カメラが外気になじんでいれば溶けず 吹けばいい程度です。
あればコンデジも一緒にもっていくと 込み合うときは便利でしたね。
昼と夜で雪像などは景観がまた違うので どちらも楽しむことが
できるといいですね。
書込番号:10874489
カメラ初心者でデジタル一眼レフカメラを始めたいと考えていますが、何を基準に選べばいいのかわかりません。詳しい方、ご教授お願いします。チェックすべきポイントや具体的にこのカメラがいいとかあれば是非教えていただきたいです。
初心者ですのでエントリーモデルがいいと考えています。条件は以下の二点です。
・10万円以下
・動画撮影(フルHD or HDはこだわりません)
自分ではこれかな?っと思った3機種がありますが、決めかねているのと他にもいいのがあれば進めていただきたいです。
ペンタックス PENTAX K-x
ニコン D5000
キャノン EOS Kiss X3
以下はついでなのですが、10万円以下のカメラと10万以上するのとは何が異なるのでしょうか?シャッタースピードなど基本的な性能は違いますが、単純に綺麗な画質に写せるのですか?
それとソニーが裏面照射CMOSを開発しましたが、暗い情景以外では通常のCMOSで十分でしょうか?他社からも裏面照射CMOSの商品は発売される見込みはあるのでしょうか?
以上、長々と申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。
カメラの材質も違います。
X3はエンジニアリングプラスチックが多用してありますが50D、7Dはマグネシウム合金が使われていて耐久性に優れています。
ご希望の価格と使い方ならX3Wズームレンズキットもお買い得ですね。
書込番号:10865179
お店などで実際にお手にして
気に入った物が良いでしょう
持った感じ、ファインダーを覗い感じ
シャッターを押した感じ
など色々ありますので
書込番号:10865224
連写速度が違います
特に大きな違いはAFのフォーカスポイントの数と精度で、静物撮影なら差はほとんど感じませんが動体撮影ならAF追従性の良い上級機の方が撮影に適しています。
あとはボディの材質の違い、シャッターの耐久性の違い、視野率の違いなどなど
書込番号:10865312
まだデジ一用の裏面照射CMOSの商品は発売されてません。
無難な選択ならEOS Kiss X3だと思います。
書込番号:10865323
SGAさん、この時点で間違ってます。
エントリーモデルは軽量・コンパクトですが限界値が低いので長持ちしません。
ボタン操作、撮影領域の広さを考えると中級機がオススメです。
無理にとは言いませんが、少し頑張って50Dのレンズキットがいいのではないでしょうか?
他メーカーでも撮れる画に大きく違いはないと思いますので、実際手にとって撮影しやすい物を選ばれるといいと思いますよ。僕は20D(今で言う50D)スタートです。
書込番号:10865404
いわゆるエントリーモデルと上級機の違いは、既に書かれていますが、初心者が最初から上級機を購入しても問題ないと思います。
ですが、予算の縛りがあれば、候補の3機種どれを選んでも大差ないでしょう。ですから、よく触れて、気に入った機種を選んで間違いないと思います。
ただ、将来的にシステムの拡張を考えているなら、各社のレンズやボディのラインナップをよく考慮されて決めたほうがよいでしょう。
書込番号:10865869
たとえばkissX3と7Dは、車で言うと軽と普通車のような感覚です。
特殊な場合を除いて目的はどちらも同じように達成できるけど、快適性能が違います。取り回しは軽の方が楽ですね^^;;;
canonはトヨタのような感覚で無難な選択だと思います
書込番号:10866014
こんにちは、私はX3レンズキットを所有している初心者です。
お気持ちが分かるので、参考になったら幸いです。
>何を基準に選べばいいのかわかりません。
まず、何を撮影したいのか明確にしてみたらいかがでしょうか?
例えば、お子さんの運動会を撮影では望遠と連射機能が必要。
友達の結婚式では、明るいレンズとストロボが必要。
夜景では、三脚。。。てなかんじです。
被写体でカメラ+レンズの種類が変わってきます。
おそらく10万では足りません^^;
あと、モチベーションです。
これから本格的に撮影をしていきたいのであれば中級機を狙ってもよろしいのではないでしょうか?
入門機でも十分に腕は磨けます。
私の場合は、オーバースペックな気がしてX3にしました。
>チェックすべきポイント
画質は以下のサイトを参考にしました。
ペンタックス PENTAX K-x
http://photohito.com/camera/brands/pentax/model/pentax-k-x/
ニコン D5000
http://photohito.com/camera/brands/nikon/model/nikon-d5000/
キャノン EOS Kiss X3
http://photohito.com/camera/brands/canon/model/canon-eos-kiss-x3/
X3の所有者としてはK-xのデジタルフィルターが羨ましい。。
書込番号:10866349
1/10にX3購入した初心者&10年ぶりのカムバックです
最初はニコンD3000,5000、ペンタックスK7を候補に入れていました
実際に触ってみて気に入ったのがX3です。実は私は左利きなので
X3をつかむ感覚がちょうどよかったことですし、しかも軽かったのも1つですね
店頭で触ってみて納得のいくカメラ選びにお楽しみください
いい器材を選べますようにお待ちおります
書込番号:10866531
皆様、返信ありがとうございます。
複数の掲示板に同じ質問をしてはいけなかったのですね。
すみません。
エントリーモデルは耐久性がないとtitan2916さん、Frank.Flankerさん、1976号まこっちゃんさんがおっしゃっていますが、アウトドアなどで使用するには向いてないのでしょうか?
候補の3機種ともに大きな違いはなく、実際に触った好みで選ぶ必要があることがわかりました。
質問に記載していませんでしたが、撮影用途は主に景色を撮るだけなので連写機能は必要ありません。
書込番号:10868651
カメラの決定の方法として、ひとつ抜けているように感じましたので、補足させてください。それは、メーカーによってレンスが決まるため、一度カメラメーカーを決めてしまうと、なかなか他のメーカーには乗り換えられなくなります。キャノンやニコンはレンズの種類も多いですが、他のメーカーはその点で弱いですし、レンズの価格ということもあります。やはり数が出ているキャノンは比較的値段がこなれていますし、レンズ数でも一番たくさんの種類を持っています。また、ユーザー数が多いということは、中古レンズの流通量も多いため、安価にいろいろといいものを入手できる確率もあがりますし、ユーザー数が多いので、シグマやタムロンなどレンズメーカーの新製品も真っ先に発売されたり、たくさんの種類が開発されたりします。一眼レフはレンズ交換してこそ、ですから、コンバクトカメラのようにボディだけをみてインプレッションで決めると後悔しますよ。それと、キャノンはオールマイティなカメラですし、好感度ノイズなどもピカイチです。キャノンが入り口としては一番楽しいと思いますよ。
書込番号:10883728
>>Rabbit-k3さん
キヤノンの高感度ノイズがピカイチって、いつの時代の話ですか?
書込番号:10883790
私もX3の購入を考えていました。
X3がキャッシュバック中はすごく悩みましたが、
画質評価でK-Xが10点中9点で、
K-7とKissX3、D5000は8.5点と評価しているところがあったのと、
資金不足で高性能なレンズを買う余裕がなかったので見送ってしまいましたが、
お金に余裕があり高性能なレンズを買えるならX3がよいと思いますよ。
AFも速いですし。
http://digicame-info.com/2009/05/eos-kiss-x3-7.html
機種を選ぶと比較ができます。
http://www.imaging-resource.com/IMCOMP/COMPS01.HTM
EOS 500DはEOS Kiss X3の欧州名称です
http://digicame-info.com/2009/12/k-x-6.html
書込番号:10891769
>エントリーモデルは耐久性がない
のではなく、限界地が低いのです。
簡単に言えばシステムアップしやすいデスクトップPCとシステムアップしにくいノートPCとの差です。
中級機であれば多少の雨にも対応できますが、Kissクラスだと対応できないとか、単焦点レンズを使う場合、最高シャッター速度が1/4000だとレンズの性能を生かせないなどあります。
書込番号:10893664
うんうん♪
フィーリングで選びましょ^^
ちなみに私のデジイチデビューは40Dです☆
書込番号:10893921
基本的にはお好みで選ぶので良いと思います。
私の場合は、設計がしっかりしていて設計面での不具合や不安がないこと、企業としての体力とかも気にしました。
人それぞれですのでご参考まで。
書込番号:10894269
皆様、ありがとうございました。
D5000WLKにしました。
決め手はヨドバシで79800円に20%のポイントと安かったのと、バリアングルモニターの使い勝手がよさそうなことです。
ペンタックスkxのデジタルフィルターもかなり惹かれましたが、撮影後にパソコンで似たようなことができるみたいですので、先を考えてニコンにしました。
キャノンは少し高かったので。
書込番号:10929150
【Myコレクション】A20?
【Myコレクション】30万構成
【欲しいものリスト】サーバー用自作PC 構成案
【欲しいものリスト】10月7日
【欲しいものリスト】レンズ
