EOS Kiss X3 ボディ のクチコミ掲示板
2009年 4月24日 発売
EOS Kiss X3 ボディ
1510万画素APS-CサイズCMOSセンサー/92万画素3.0型液晶モニター/ライブビュー/フルHD動画撮影機能を備えたエントリー向けデジタル一眼レフカメラ。価格はオープン
中古
¥10,700 (12製品)
タイプ:一眼レフ 画素数:1510万画素(有効画素) 撮像素子:APS-C/22.3mm×14.9mm/CMOS 重量:480g EOS Kiss X3 ボディのスペック・仕様
  • EOS Kiss X3 ボディの価格比較
  • EOS Kiss X3 ボディの中古価格比較
  • EOS Kiss X3 ボディの買取価格
  • EOS Kiss X3 ボディのスペック・仕様
  • EOS Kiss X3 ボディの純正オプション
  • EOS Kiss X3 ボディのレビュー
  • EOS Kiss X3 ボディのクチコミ
  • EOS Kiss X3 ボディの画像・動画
  • EOS Kiss X3 ボディのピックアップリスト
  • EOS Kiss X3 ボディのオークション
EOS Kiss X3 ボディCANON
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2009年 4月24日
(8011件)
このページのスレッド一覧(全571スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「EOS Kiss X3 ボディ」のクチコミ掲示板に
EOS Kiss X3 ボディを新規書き込みEOS Kiss X3 ボディをヘルプ付 新規書き込み
571
ナイスクチコミ9
返信39
絞り優先モードでの明るさについて
2010/02/01 22:09(1年以上前)
デジタル一眼カメラ > CANON > EOS Kiss X3 ダブルズームキット
クチコミ投稿数:62件
先日は皆さんどうもお世話になりました。
その後色々試し撮りをしていたのですが、気になった事があったので質問させてください。
絞り優先モードで絞りを変えて撮った場合、
画像の明るさは同じにならないといけないんですか?
例えはF値5.6と11で、同じ被写体、同じ設定で撮った場合です。
上の条件で何度か撮り比べたところ、絞って撮った画像の方が若干明るく撮れているんです。
シャッタースピードは自動で変化しています。1/125f5.6と1/30f11だったり、
1/4f11と1/15f5・6、いづれも絞った画像の方が若干明るいです。
何かの不具合なんでしょうかね?
全く分からず正常なのか不具合なのかも分かりません、
詳しい方、お教えください。
書込番号:10873358
クチコミ投稿数:20367件Goodアンサー獲得:881件
2010/02/01 22:25(1年以上前)
ふくみみ2さん こんばんは、
撮影対象は、全く同じものと考えてよいのでしょうか?
三脚固定で静止物のようなものですか?
出来ればサンプルをアップしてもらえれば判りやすいと思うのですが。
書込番号:10873481
クチコミ投稿数:3516件Goodアンサー獲得:150件 移動写真館
2010/02/01 22:26(1年以上前)
isoは固定ですか?
私のも調整すると同じ値になりますが
明るさは変りません。
ただ、1/4はブレやすいので光がひろがったり、壁やドア等の反射が大きく見えます
そのせいでは?
書込番号:10873495
2010/02/01 22:49(1年以上前)
別機種
別機種
AVでISOでスレヌシ様と同じ値に追いこみました
ただKX2ですので違うかもしれません
高輝度階調優先やライティングオプチマイザで、差が出ることもあるかもしれません
書込番号:10873680
クチコミ投稿数:6111件Goodアンサー獲得:141件
絞り以外全く変えない(シャッター速度等は自動で変わるとしても)正確な比較なら、同じ明るさに撮れるはずです。
ともかく、その画像をアップしてください。
もちろん「Exif付き」で、です。
言葉だけでは、どこにどんな気づかない理由が隠されているかわかりませんので。
書込番号:10873681
クチコミ投稿数:2423件Goodアンサー獲得:3件
2010/02/01 23:28(1年以上前)
理論的には同じです。
ただ昔の機械式シャッターは、高速になるほどその速度が出ていないことが多々ありましたが、電子シャッターではあまり言われなくなりました。
電子シャッターではあり得ないことなのかどうか、私は知りませんが。
書込番号:10873967
クチコミ投稿数:62件
2010/02/02 01:24(1年以上前)
当機種
当機種
台の上に固定して同じ条件で撮った物です。
書込番号:10874624
2010/02/02 07:25(1年以上前)
ふくみみ2さん
照明は何をお使いでしょう?
それと出来れば他の画像もお願いしたいのですが。
書込番号:10875074
2010/02/02 07:38(1年以上前)
ふくみみ2さん
ライティングオプチマイザと高輝度階調優先はどうですか?
あと、フリッカーにより露光は変わることはあります。
私の作例はフリッカーのないタングステンライトです。
書込番号:10875098
クチコミ投稿数:62件
2010/02/02 20:36(1年以上前)
当機種
当機種
当機種
当機種
皆さんありがとうございます、他の画像も載せてみます、
Avモードで撮りました。
照明が関係しているんではないかということですが、
室内だけでなく屋外でもなんです。
ライティングオプチマイザと高輝度階調優先もオフにしています。
何度か試し撮りをしても、絞って撮ったものの方が明るくなるんですよね、
ただ、どういう理由かは分かりませんが、同じ明るさに撮れることもあります。
それと18ミリでは同じに撮れる様なんですが、
55ミリにして撮るとこの症状になるような気がします。
正常であれば同じ明るさに撮れるということですが、
それはシャッタースピード優先でもそうなんですか?
試しにTvモードでも撮ってみたんですが、
1/20f11と1/80f5.6で撮ったんですが、こちらも前者の方が明るくなります。
気にしなければ全く分からない症状なのでちょっと気になっています、
撮影する上でも何の問題もないので・・・
もし正常でないのなら撮影機会が多くなる前にメーカーに見てもらおうと思います。
皆さんのご意見宜しく願いします。
書込番号:10877744
クチコミ投稿数:13423件Goodアンサー獲得:1904件
2010/02/02 21:16(1年以上前)
EXIF的には露出(絞りとシャタースピードの値)は、合ってますね(?_?)
ISO感度一定で・・・
F5.6・・・F8.0・・・F11.0  2Ev(2段)です。
1/160・・・1/80・・・1/40秒 2Ev(2段)です。
1/250・・・1/125・・・1/60秒 2Ev(2段)です。
なので・・・数値的には同じ露出です。。。
ISO800(3Ev) F5.6(5Av)+1/250秒(8Tv) =露出10Ev+(3Ev)
ISO800(3Ev) F11.0(7Av)+1/60秒(6Tv) =露出=10Ev+(3Ev)
ISO3200(5Ev) F5.6(5Av)+1/160秒(7.3Tv) =露出7.3Ev+(5Ev)
ISO3200(5Ev) F11.0(7Av)+1/40秒(5.3Tv) =露出7.3Ev+(5Ev)
個体・・・あるいは機種の癖としか・・・言い様が無いかも??^_^;
書込番号:10877973
2010/02/02 21:26(1年以上前)
レンズの故障に一票
F8あたりから羽根がひかかって絞れなくなったレンズでは?
ライブビューで見て マニュアルでF11以上どんどん絞れますか?
F8から無反応では?
または表示は正解だけど、チャンと絞れていないレンズかもしれないですね。
修理だしないといけませんね
書込番号:10878028
クチコミ投稿数:62件
2010/02/02 23:41(1年以上前)
#4001さん
複雑な計算で自分には分からないんですが、
方式的には正常なのに、出てくる画像が異常ということですよね?
メーカーに出してみます。
MOVEMOVEMOVEさん
レンズですか?
MOVEMOVEMOVEさんが言われた通り、ライブビューでマニュアルにして
11以上に絞って見ましたが変化しているようです、
一段ずつ暗くなっていきます、正常ということですかね?
とにかくこのまま使うのは不安なのでメーカーに一応出してみたいと思います。
異常なければないで安心ですし。
その際、メーカーには何と説明すればいいんですかね?
「Avモードで絞りだけを変えて撮ると明るさが違う」という症状を言えば
レンズも本体も見てもらえるんですかね?
書込番号:10879012
クチコミ投稿数:313件Goodアンサー獲得:23件
2010/02/03 00:11(1年以上前)
18-55と55-250の両方で同じ症状ならボディ、どちらか一方のレンズでしか起こらないならレンズが怪しいですね。
光源にはよらないことは検証済みなのでボディかレンズかの切り分けの追加の検証をして見当つけてから、検証した内容と写真をプリントアウトしてサービスに持っていかれるのが良いかと。
書込番号:10879210
2010/02/03 10:22(1年以上前)
お早うございます♪
方式?というか?
レンズもカメラも電子制御(指示命令する機能)には異常は無さそう?…と言う事です。
なので…
後は、実際に動作(仕事をする部分)に異常が無ければ…仕様(誤差、許容範囲)と言う事になると思います。
前レスにある通り…
レンズの絞りがF8以上に絞り込めない(つまり…絞りを絞るほど露出オーバーになる)とか?
カメラ側ならシャッター幕が上手く走らないとか?
露出(写真の明るさ、写り)と言うのは…
露出(Ev値)=絞り(Av値)+シャッタースピード(Tv値)
と言う…小学生でも簡単に計算できる算数で求める事ができます(笑
つまり…被写体の明るさが「10」と言う答えなら…
絞りとシャッタースピードの公式は…?
5+5…7+3…1+9…
と言うのが正解ですね?
絞りをF5.6からF11.0に変更しても…
上の公式の「5」を「7」に変えただけの話で…
シャッタースピードが「5」から「3」に変化すれば…
答えは「10」で変わらないですね?(^^;
…っつうか…
「被写体」と言う答えは変わらないハズです(^^;
なので…ライブビューで絞りこんで行くと、画面が暗くなる…
と言うのも異常です(^^;
オート(AモードもTvモードもプログラムオートも…オート撮影です)で撮影する限り
絞りやシャッタースピードを変更する事で、答え(被写体の明るさ)が変わるのは異常です(^^;
書込番号:10880423
クチコミ投稿数:3109件Goodアンサー獲得:104件 atos's photo studio
2010/02/03 10:36(1年以上前)
カメラから与えられた信号が、なんらかの原因で絞りかシャッターが
正確にその通りに反応してないのでしょうね
仕様なのか故障なのかはわかりませんけど、これですと使い物にならない
ですよね
レンズとともに点検に出されるといいと思います
書込番号:10880461
2010/02/03 12:32(1年以上前)
測光ムラって事は無いのかな?
全く同じ条件(絞り値・シャッター速度・ISO)で試してみてはどうでしょう?
書込番号:10880797
クチコミ投稿数:62件
2010/02/03 12:45(1年以上前)
#4001さん
わざわざ詳しいご説明ありがとうございます。
ライブビューも異常なんですか?
ライブビューでAvモードにして絞りだけを変えると変化はないんですが、
マニュアルモードにして絞りだけを絞っていくと画面が一段ずつ
暗くなっていくんですが、異常なんでしょうか?
その際シャッターボタンは押していません。
atosパパさん
不具合なのか仕様なのか自分ではさっぱり分かりませんので、
見てもらうのが良いようですね。
もう一つ皆さんにお聞きしたいんですが、
仮に故障していたとして、Avモードでの明るさが違うという症状は、
他のモードにした時にも正常じゃないということなんですか?
Avモードでの明るさが違うという症状を直してもらえば
他のモードにした時にも正常になるんでしょうか?
ライブビューも正常じゃないようなので、直るんでしょうか?
メーカーに出す際、Avモードでの不具合だけを言えば他のモードにした際も
正常になるようにしてくれるんでしょうかね?
どうなんでしょうか?
書込番号:10880852
2010/02/03 13:31(1年以上前)
ふくみみ2さん〉
マニュアル露出なら…
絞りの値を変更しても自動的にシャッタースピードの値が変わらないので(^^;
露出(画像の明るさ)が変わるのは当たり前ですね?
10=5+5が…
10=7+5になるわけですから(^^;
答えが間違ってますので…
露出が不足しているのでアンダー(暗くなっていく)のが正常です。
シャッタースピードの値は変えていないわけですから…
マニュアルなら自分でシャッタースピードも変えてあげなければ…
10=7+3になりませんね?
Avモードと言うのは…絞り優先オートと言って…絞りの値を決めてあげると、カメラ君が自動的にシャッタースピードの値を決めてくれるオート撮影です。
Tvモードと言うのは…
シャッタースピード優先オートと言って…シャッタースピードを決めてやると、カメラ君が自動的に絞りの値を決めてくれるオート撮影です♪
Pvモードは…
プログラムオートと言って…絞りもシャッタースピードも両方カメラ君が決めてくれるオート撮影です♪
ご参考まで…
書込番号:10881002
2010/02/03 18:48(1年以上前)
マニュアルでオッケーで、オートでダメならば、問題は深いですね。
見てもらうしかないような気がします。
そこで説明の仕方ですが
「応用ゾーンのオートで撮影してAVで絞りこむと明るく撮れてしまいます。」
でいいと思うのですが?
もしまだ手元にあればPモードで同じようにダイヤルを回して
(プログラムシフトといいます)F11とF5.6で
撮ってみて比べたらいかがですが?
するとオート全般のNGと言えると思います。
オート全般であれば表示は正しいのに実際の指示する値や動作するメカ部分の
故障だと思います。
絞りならばレンズ、シャッター、ISO、ライティングオプチマイザ、、ならば本体
どれが故障しても明るくなります。
書込番号:10882147
クチコミ投稿数:62件
2010/02/03 21:09(1年以上前)
ワンワンですさん
飛ばしてしまい大変申し訳ございませんでした、
両方のレンズで試してみたところ、どちらも同じ症状のようです。
という事は、レンズじゃなく本体?という事ですかね?
hotmanさん
同じ条件でというのは、f5.6を2枚、f11を2枚同じ条件で撮る、
という解釈でよろしいですか?
f値を変えずに2枚撮った場合は変化ないようです、
測光ムラではないという事でしょうかね?
#4001さん
マニュアルは正常なんですね。
オートでのカメラの出す数値も合っているようですし、それを伝達する何かが・・・
って事なんでしょうか?
メーカーに出して見てもらう方がいいみたいなので、出してみようと思います。
故障かどうかもまだ分かりませんが・・・
MOVEMOVEMOVEさん
教えていただいた通り、Pモードにしてプログラムシフトをして比べてみましたが、
やはり、f5.6とf11では絞ったものの方が、明るくなるんですよね。
毎回毎回、f11の方が明るくなるというのも分かりません。
#4001さんさんも仰られておりましたが、数値は合っているということなので、
それを伝える何かの不具合ということなんですかね?
説明も「オートで絞りを変えると明るさが違う」という説明で分かるということなので
それで出してみようと思います。
書込番号:10882858
この後に19件の返信があります。
ナイスクチコミ12
返信13
初心者 ついに!!
2010/02/24 23:15(1年以上前)
デジタル一眼カメラ > CANON > EOS Kiss X3 レンズキット
スレ主 こう1013さん
クチコミ投稿数:46件
今日X3が着ました。質問は、ダイヤルAVとかでシャッター二回押さないと撮れないのですか?あとピント合わせ手前の*ボタンじゃないとダメなのですか?初心者ですいません。
書込番号:10993917
クチコミ投稿数:13122件Goodアンサー獲得:575件
2010/02/24 23:23(1年以上前)
シャッターは1回押せば撮れるはずですが?
ピント合わせは、ライブビュー時のことでしょうか?
もう少し具体的かつ詳細に書かれていないと・・・・・・・。
書込番号:10994012
GALLAさん
クチコミ投稿数:4109件Goodアンサー獲得:92件 GALLA'S ALBUM
2010/02/24 23:27(1年以上前)
もちろん、通常はシャッターボタン一度押しでピントが合いシャッターが切れます。
デジイチ初めてでしたら、まずは取扱説明書を読むことをお勧めします。
このままだと次々と判らないことが出てきそうです。
書込番号:10994044
2010/02/24 23:31(1年以上前)
それはライブビューで撮影する場合です。
一眼レフはライブビューは使いません。
光学ファインダーを覗いて撮影するのが常識です。
その方法なら、シャッターボタンを1回押せば撮影できます。
(半押ししてピントを合わせて、さらに全押しするので2回ともいえますが・・・)
いずれにせよ一眼レフは、コンデジのように手を伸ばしてカメラを持って背面液晶モニターを見ながら撮影するようには出来ていません。
光学ファインダーを覗いて撮影するのが最良の方法です。
要は、コンデジと違い、ちゃんとしたカメラを買ったら、ちゃんとした撮影方法で撮影するものです。
書込番号:10994077
クチコミ投稿数:189件Goodアンサー獲得:29件
2010/02/24 23:38(1年以上前)
少し前のスレッドで取扱説明書を全部読んだとおっしゃてますので、たぶんですが、スレ主さんはシャッター半押しのイメージが無いのでは?
書込番号:10994135
クチコミ投稿数:3140件Goodアンサー獲得:86件
2010/02/24 23:53(1年以上前)
たとえコンデジでもシャッターを半押ししてピントを合わすはずです。
その癖はちゃんとつけたほうがいいでしょう。
書込番号:10994248
クチコミ投稿数:3104件Goodアンサー獲得:101件
2010/02/25 00:35(1年以上前)
X3ご購入おめでとうございます♪
取説の完読もお疲れ様でした^^
あとココ(価格)のルール&マナーも読んでくださいね☆
レンズ板のほうはマルチポストになりますので♪
書込番号:10994504
クチコミ投稿数:1924件Goodアンサー獲得:227件 EOS Kiss X3 レンズキットのオーナーEOS Kiss X3 レンズキットの満足度5
2010/02/25 06:28(1年以上前)
ご購入おめでとうございます。
ファインダーで撮影の癖を付けた方がいいですよ
ライビューは、ピントが合うまでが遅いですし
書込番号:10995068
スレ主 こう1013さん
クチコミ投稿数:46件
2010/02/25 09:14(1年以上前)
ありがとうございます。覗いて撮るのが常識なんですね。週末に色々撮ろうと思います。
書込番号:10995417
2010/02/25 10:14(1年以上前)
>覗いて撮るのが常識なんですね。
コンデジは液晶モニターを見ながら撮影するのが普通ですが、
デジ一では、ファインダーで撮影するのが普通です。
書込番号:10995603
2010/02/25 12:43(1年以上前)
参考になるかもしれません、こういった ↓ サイトをご覧下さい。
http://briller.ocn.ne.jp/challenge/05/index.html#slr0203
書込番号:10996077
Charitesさん
クチコミ投稿数:489件Goodアンサー獲得:8件
2010/02/25 20:54(1年以上前)
>覗いて撮るのが常識なんですね
覗いて撮るのが常識なのは、ライブビューが付いていない過去のデジタル一眼レフカメラですw
ライブビューは使うと結構良いですよ。
書込番号:10997836
2010/02/26 07:55(1年以上前)
一眼「レフ」カメラのライブビューで、液晶を見ながらふつうに撮れるのはSONYだけでは?
キヤノンは少し速くなってるようですが、まだまだふつうには厳しいですが?
個人的にはまだまだ「一眼レフ」と「一眼」(pana、oly)は別物、と感じてますので、スレ主さんが「若葉マーク」つけていることもあり、
レスしておきます。
書込番号:11000057
Charitesさん
2010/02/26 20:45(1年以上前)
5DMarkUのライブビューでスポーツ撮影しないので気になりませんがw
書込番号:11002515
ナイスクチコミ13
返信16
初心者 レンズ
2010/02/23 13:01(1年以上前)
スレ主 こう1013さん
クチコミ投稿数:46件
レンズ買いたいと思い、みなさん教えてください。撮るのは人物、風景が主です。どんなレンズが良いですか?
書込番号:10986009
2010/02/23 13:18(1年以上前)
キットレンズでの不満点は?
キットレンズでもいいと思いますが。
書込番号:10986065
スレ主 こう1013さん
クチコミ投稿数:46件
2010/02/23 14:29(1年以上前)
ここを見てると50mm1、8とか35mmF2とかだと、より良い絵が撮れるみたいなので。人物、風景ならこのどちらかのレンズですかね?
書込番号:10986293
クチコミ投稿数:9323件Goodアンサー獲得:673件
2010/02/23 16:55(1年以上前)
こう1013さん こんにちは
 F値の小さいレンズを使用するのは、小さいF値で撮影する事でピントの
 合っている範囲である被写界深度を浅くして、背景をボカしたいという
 事なんですね〜。
 背景がボケると被写体が浮き上がって感じます。
 キットレンズでEF-S18-55mmを使用されているのであれば、55mmの時に
 F5.6なります。
 例えば、tamron17-50mmF2.8VCであれば、50mmF2.8で撮影する事が可能で
 すので、キットレンズよりも風景や人物に向いていると言えると思います。
 EF50mmF1.8Uなどの単焦点レンズは、ズームが効きませんので風景などで
 使い難い時もあるかもしれません。
 しかし値段の割りに良く映るレンズですので、このレンズを購入できるのは
 canonユーザーの特権だと思います〜!
 人物を写す時にキットレンズの焦点距離はどのあたりを使って撮影される
 のですかね・・・?
書込番号:10986765
クチコミ投稿数:3472件Goodアンサー獲得:319件 アカラナータ
2010/02/23 17:05(1年以上前)
今お使いのレンズの不満な部分を補うような選択が良いと思います。
いろいろな希望があるのではないですか?
もっと望遠が欲しい、もっと広角が欲しい、もっとぼかしたい、
もっとシャープに撮りたい・・・などなど。
その辺の希望を書かないと、誰もあなたにマッチしたアドバイスはできません。
 50mm F1.8や35mm F2等の単焦点は、その画角があなたのニーズにマッチしているのなら、
今よりきれいに撮れる可能性が高いですが、
ズームできないことの不便さと、写りの良さ、どっちをとるかですね。
50mmか35mmか、どっちがいいかは、あなたがキットレンズで撮影
してきた今までの写真のExif情報を確認して、自分がどのくらいの焦点距離が
好きなのか、確認した方がいいですよ。
書込番号:10986803
2010/02/23 21:30(1年以上前)
風景だとEF-S10-22mmがいいと思います♪
人物は撮影用途や条件によって変わりますが
よく使う画角の単焦点レンズを使われてみてはいかがでしょうか^^
書込番号:10988137
2010/02/23 21:37(1年以上前)
>>ちょきちょき。さん
 はよパソコン用意しいや・・・
書込番号:10988182
クチコミ投稿数:580件Goodアンサー獲得:81件
2010/02/23 22:55(1年以上前)
 キットレンズの何に不満なのかが分からないことと、主な被写体がなんなのかが分からないと書きようがありませんが、もし、懐具合が良ければ大口径標準ズームレンズと望遠ズーム+マクロレンズを購入すれば、あとはスレ主さんの感性の問題だけです。
 コンテストに応募して、ご自分の作品に様々な評価を受けているうちに、自分が必要とするレンズが何であるかが分かります。
 ただ、このメーカーの製品は、名声の割に当たり外れが多いですから、充分吟味して下さい。カメラ関連誌はあくまで参考程度に!!このクチコミ欄の方がよほど的確な情報だと思います。
 しかし、もし、購入したダブルズームの何処が不満なんでしょうか・・・。余計なお節介になるでしょが、他のメーカーのダブルキットレンズセットを購入してみたらいかがですか・・・一眼レフは、最初に購入したメーカーによって規定されてしまう怖れがありますから、深みに挟まらないうちに様々なメーカーの製品を操作・撮影してみて下さい。
書込番号:10988751
2010/02/24 00:23(1年以上前)
横レス失礼します♪
>>不動明王アカラナータさん
パソコンに詳しい知人と一緒にショップに行く予定なのですが
日程が合わず延び延びになってる状態です…。
早く買わなきゃですね…(汗)
書込番号:10989442
2010/02/24 19:08(1年以上前)
 ちょきちょきさん、何処にお住まいか分かりませんが、PCに詳しい友人と出かけるそうですが、その友人の方がMacが出来るか出来ないかで、行く店も選ぶ機種も方も全く違って来ます。
 何れにしても、MacかWindowsかと云うことになります。当方はWinから入ってMacもやるようになったので、双方の操作が可能という立場で書いています。
 まず、その前のPC専門誌の統計によると、Mac所有者は約10%、Winを操作している人は90%で世界的にもその比率では圧倒しています。それは、良く知られているところですが、次のような、大変、面白い統計もあります。
 Windowsから入って、Macを使い出した人は100%使えるようになって、そのうちの50%がWindowsに戻らないそうです。一方、Macから入って、Winを操作した人の50%は最後までWinが自由にならず、Winを操作出来るようになった人でも全てがMacに戻るそうです。
 また、両方(それぞれをプラットフォームと云うので、この場合両プラットフォームということになります)を持っている人は、Macがメインの人で90%・Winがメインのひとが5%と云う裏統計もあります。
 これは何を意味しているかというと、Macは操作が非常に簡単であると云う事、アプリのインストール一つを取り上げても、Winとは比較にならないくらい易しく、短時間で済み、例のアイコンで画面操作することをGUIと云いますが、これこそ、Macが最初に考え出したことですから、初心者や高齢者がPCに取り組むには最適のプラットフォームと云っていいでしょうということなど、詳細は次の機会として、MacとWinの差は3年くらいの差があると云ってもいいでしょう。もちろん、内容ばかりでなく、デザイン(外観)になると、Win機は全く問題になりません。
 #1はこの辺りで
書込番号:10992405
2010/02/24 22:36(1年以上前)
 #2を事細かに書き込んだのですが、不注意からか、長すぎたのかどうか、原因はいずれにしろ何処かに消えてしまったので、ここで、結論をなるべく短く(これは大変危険なことなのですが・・・)書き込みましょう。
 Macが画像処理には最適な機種であることは、それほど、反論されることもなかろうかと思いますが、それなのに何故
ユーザーが少ないのかと云えば、理由は2つ・・・・一つは、11年以前のMacがあまりに高価であった(1セットで100万円くらい、例えて云えば、国産小型乗用車かMacintoshかと云われた)こと、ユーザーが少ないから、せっかくMacを買っても教えてくれる人が側にいない。仕方が無いからお茶の水周辺のMac教室に出かけてみると、Photoshop専攻とか
Illustrator専攻などに専門コース化されている上に、授業料が高いので2の足を踏むか、尻込みをしてしまう・・・しかし、懐が氷を抱えたようになり、駅の立ち食いソバでぐうぐう鳴るお腹を宥めながらも、そこを無事に卒業すれば、それまでに罹ったMacの経費など、どーんと飛ぶような仕事がありました。
 今では、そんな話夢のまた夢ではありますが、それでも、様々な企業でPC打ち込み専門のパートなどに支払う賃金は、
Winの人よりはMac専門の人の方が高いのも事実ですし(もちろん、そうでない場合もありますが)、Win専門の人が
「Macをやる人って、お高くとまっていてイヤーな感じ!・・」何て云う言葉もまだ耳にするのは、良否は別にして単に伝説だけではなかったと云う事でしょう。
 やはり、ながくなりそうですから、#2の最後に、画像処理をするためのPC選びの基準はどう決めたら良いのかを最後に書いて、#3に続けます。
 この基準は飽くまでも参考程度にして下さい。1.000万画素のRaw画像にPhotoshopなどでホワイトバランスやレイヤー、フィルターなどの画像処理を終えた後、(ここまでは時間に入れない)16bit.Tif.画像がモニターに現れる時間を
12秒までとするのが私の基準であります。
 それでは、具体的にはどのPCを選んだら良いのかは#3に続けます。
書込番号:10993600
スレ主 こう1013さん
クチコミ投稿数:46件
2010/02/24 23:09(1年以上前)
みなさんありがとうございます。50mmF2に決めようと思います。
書込番号:10993858
2010/02/25 00:22(1年以上前)
>>こう1013さん
落ち着いてくださいっ!
50mmF2ってどっちのレンズのこと?(笑)
>>我が人生はDOMINOdさん
パソコンについてのアドバイスありがとうございます♪(感謝)
しかし、私には?の部分もありますので知人にこのレスを見てもらうようにしますね^^
福岡在住です☆
書込番号:10994447
2010/02/25 03:39(1年以上前)
 #3・・PC選びの基準について、さて、これで結論としましょう。
 #2ではRaw画像→PC画像処理(ここまでを現像と解釈していいでしょう)→16bit.Tif.画像がモニターに現れる時間が約12秒を基準にしているといいましたが、加えるに、連続処理(バッチ処理と言いますが)が20コマ位はフリーズ状態にならないこと、出来たら50コマ程度のそれが出来ること。
 これに相当する現行PCならばMac.Winに関わらず、ほとんど、使えます。PC選びをするときは、カタログを見るでしょうから、何の意味か分からなくてもCPUはIntel製2Core Duo (一つのCPUの中に2個分のCPUが内蔵されている)2.66GHz以上、出来ることなら2.3万高価になりますが、将来を見越してQuad-Core(同じく4つ分のCPU機能)を装着していること、メモリー(RAMと言いますが)4GB以上(出来たら8GB欲しい)、256MB以上DRAMを持つGPU(グラフィックカードのこと)・内蔵でも外付けでもいいですから1TBいじょうの大容量HD、モニターは21inch以上、理想的には25inch以上・・・・など、こんな事は最初分からなくてもいいですから、ここに書いたような構成のデスクトップ機を選択すれば間違いありません。
 夢ゆめ、Note型は高価であるし、カタログスペックは同じであってもすべての機能でデスクトップ型を上回ることはありませんから、どうぞ、見せびらかしたい方や、どうしても撮影地に持っていかなければならないよう方以外は、決して、Note型など購入しないで下さい。また、デスクトップ型は場所をとると云いますが、畳一枚分のスペースがあれば充分です。Note型だって、机の上で操作すれば畳一枚分のスペースは占めています。だが、どうしてもNote型に固執したい方ならば、モニターは15inch以上のもの機種を選んで下さい。
 PCになれていない方は、何の事やらさっぱり分からないでしょうが、そんなこと一つも恥ずかしくありませんし、自然と覚えますから、どうぞ、緩やかな気分で操作して下さい。
 ところで、上記のような機能のPCの価格ですが、驚くことに20万円前後、機種によってはMacの方が安い、逆転現象が起きています。ただ、Macだけは値引きしませんから、どこで買っても同一価格です。考えてみればMacintoshは輸入品、謂わばカメラのライカなどと同じブランド品なんですね・・・だから、値切ろうとすれば買ってくれなくて結構ということになってしまいます。
 やはり、#4になりそうです。長いおしゃべりでご免なさい。皆さんに無駄なお金を使わせたくないからです。
書込番号:10994910
2010/02/25 22:23(1年以上前)
 実は、#4はこれで4度目の書き込みなんです。字数制限をオーバーしているためと考えて結論を書きましょう。ほんとうのところPC(特にMacファン)にしてもデジ一にしても大変趣味性が高いモノなので、結論を急ぐと誤解を受けること必定だからです。
 しかし、ここまで書いたのですから、誤解と非難の嵐に巻き込まれることを覚悟で、結論へと急ぎましょう。
 PCはこれから新規購入とか、買い換えを考えている方で様々迷っている方は、迷うことなくAppleの27inch.iMac 型番(MB953J/A)+メモリー(RAM)2GBで20万円前後とRaw画像現像処理ソフトの定番Photoshop(初めてなら9万円前後、ver.アップなら2万5千円)合計29万円〜23万円で購入可能、新型発表でもCPUが変わらない限り10年間は買い換えの必要がない。
 何故、Appleなのかと思われる方もいるでしょうが、そうなる理由が二つ・・・一つはMacの低価格設定(パソコン専門誌によると、もし、Windows機にMacと同程度の機能を求めるとしたら、凡そ3倍くらいの価格になるそうです)と、これまで使っていたWinndows専用のソフトが、そのままインストール出来て(これをネーティブと云います)Windows機として使える。つまり、一台のMacでMacとWinの2台をもつことになります。
 私自身、昨年、夏まではDell社の最新最高機種を使っていましたが、上の理由から全く必要なくなったので、売り払ってしまいました。(因みに、新品同様品で引き取り額は1万5千円、同時期のMacならば8万〜11万程度になる)
 Windows愛用者なら気に入らない話でしょうが、これが、現実ですから仕方が無いし、Windows機が無くなっても私は何の不自由も感じません。
 何度か書いたように、デジカメはPCと一体で考えなければならないし、ほんとうに楽しめません。PCは汎用コンピューター、デジ一は画像生成に特化したマイクロコンピューターであることを再認識して下さい。
 もし、上記のPCで、同画素数・同サイズ受光素子の2年前のデジ一と最新型デジ一のRaw画像を現像処理して、A3ノビにプリントして、その違いを指摘出来る方がいたらお目に掛かりたい。
 それじゃー、大口径レンズの意味は何かと問われたら、極論に近い回答ではありますが、PCでの画像処理が楽になる程度の違い・・・と、言い切っては言い過ぎですが、それほど間違ってはいないとも思います。
 最後に、新型新型と騒いでいる方、それこそまったく個人の勝手ではありますが、ご自分のPC環境を振り返ってみて下さい
書込番号:10998443
2010/02/25 22:29(1年以上前)
 急いで書き込みをしているので、助詞の間違いや、文章の脈絡がめちゃくちゃで恥ずかしい限りです。正しい日本語をと思いながら、急いだり、あせったりすると、必ずこうした結果になります。推敲は何度でもすべきでしょう!!
書込番号:10998489
2010/02/26 19:04(1年以上前)
横レス失礼します♪
>>我が人生はDOMINOさん
丁寧な説明ありがとうございます♪
パソコン選びの参考にさせていただきますね☆
感謝です (*^^*)
書込番号:11002097
ナイスクチコミ13
キヤノンと吉田カバン
2010/02/22 10:38(1年以上前)
先月、KX3を買ったデジイチ初心者です。
早速の本題ですが、NIKONxPORTERのバッグにキヤノンを入れるのは変でしょうか?
コンデジをPORTERのPDAケースに入れていて、その頑丈さや
機能美といえるデザイン性で「値段だけのことはある」と納得していまして、
(カメラバッグじゃなくても)デジイチが入るPORTERのカバンはないのかな、と
探していると、件のNIKONのものを見つけました。
「おめぇのカバンとその中身を他人は誰も気にしてねーよ」というのは
既に咀嚼した上での、敢えての質問です。
例えば、「阪神のユニフォームに巨人の帽子を被る様なもの」なのか、
あるいは、「中田ヒデファッションのように、ちょっと恥ずかしいけど破綻はしてない」のか、
「いやいや、そんなん当たり前。みんなやってる。使いやすい物使おうよ」なのか。
その辺のカメラ界の温度を教えてほしいのです。よろしくお願いします。
書込番号:10980264
殿堂入り クチコミ投稿数:20197件Goodアンサー獲得:3616件
2010/02/22 10:45(1年以上前)
使う本人が気にするかしないか次第ではないでしょうか
書込番号:10980282
パパ_01さん
クチコミ投稿数:2060件Goodアンサー獲得:70件
2010/02/22 11:13(1年以上前)
私はなんか嫌ですね。
トヨタ車乗ってるのにステッカーは堂々と日産みたいで。
ロゴ剥がしちゃえば?
書込番号:10980366
クチコミ投稿数:197件Goodアンサー獲得:14件
2010/02/22 11:42(1年以上前)
おぎー液晶検討中さん、こんにちは。
カメラ界の温度は良く知りませんが、そういう質問をなさるということはご自身が気になさっているということだと
思いますので、気になるならやめておいた方が良いのではと思います。
ここの皆さんの傾向を調べるのでしたら私のことも書いておいた方が良いかもしれませんね。
私でしたら気にしません。
私はX2ユーザーですが、「君のカメラのメーカーは?」と問われて堂々と「NIKONのKiss」と答えた前科があるくらい
なので参考にならないかもしれませんが(^^;
書込番号:10980453
クチコミ投稿数:116件Goodアンサー獲得:13件
2010/02/22 11:52(1年以上前)
キヤノンユーザーですが、ニコン・ポーターのカメラバッグを使ってます。私はカメラバッグに見えないバッグを使いたいので全然気にしません。タグは小さいのであんまり気付かれないかも^^;
書込番号:10980485
クチコミ投稿数:8043件Goodアンサー獲得:373件
2010/02/22 12:30(1年以上前)
オリンパスさんのカメラに、ペンタさんのストラップを付けてます。 ("⌒∇⌒")
でも、三越さんの紙袋で西武デパートさんに入る時は、ちょっぴり気にします。  (ヘ_ヘ)
ただ、トヨタさんの車で、三菱さんのガソリンスタンドに行くのは、まったく気になりません。  (⌒▽⌒)
書込番号:10980615
クチコミ投稿数:3274件Goodアンサー獲得:352件
2010/02/22 12:53(1年以上前)
ニコンロゴがでかでかと自己主張してる訳でもなかったと思うので、気にすることもないかと。
少なくとも、周囲の人は全く気にしないと思います。
書込番号:10980726
クチコミ投稿数:33件
2010/02/22 13:09(1年以上前)
ほかのカメラファンがどう思うかは知りませんが、私なら気にしません。
現に今キャノンのカメラにニコンのストラップをつけて撮影しています。
書込番号:10980811
クチコミ投稿数:22943件Goodアンサー獲得:1328件
2010/02/22 14:30(1年以上前)
わたしゃ〜
ペンタにフジのストラップ
オリにはIXYのストラップ
バッグは551の紙袋・・・
書込番号:10981091
クチコミ投稿数:24件
2010/02/22 15:08(1年以上前)
ご回答いただいた皆さん、ありがとうございます。
「私はこう思う」という意見が多かったので、非常に参考になりました。
回答を拝見していると、どうやら、巨人と阪神のような感じではなさそうなので、
NIKONよりもPORTERを優先させたいと思います。
ツッコまれたら、ネタにします。
書込番号:10981210
クチコミ投稿数:1331件Goodアンサー獲得:27件
2010/02/23 10:38(1年以上前)
個人的には、ニコンとポーターのコラボ商品じゃなくて、ポーター単独でカメラバッグやってくれたら、今持ってるカメラバッグを全て手放してでも、買い替えますね。
コラボバッグは、ニコンの文字が入ってる時点で全く買う気になりません。(例えそれがどんなに質の良いバッグだったとしても)
ちなみに僕は、キヤノン純正のリュックも使ってます。
書込番号:10985546
2010/02/25 18:30(1年以上前)
キヤノンが好きでニコンが嫌いじゃないなら悩む必要なし。
夏は、キヤノンのカメラでペンタのもらいものTシャツで撮影してます。笑
書込番号:10997188
ナイスクチコミ10
決算期に期待?
2010/02/18 15:59(1年以上前)
デジタル一眼カメラ > CANON > EOS Kiss X3 ボディ
X4かX3で迷ってます。皆さんの決算期の価格予想をお聞かせ下さい。
書込番号:10960609
里いもさん
2010/02/18 16:10(1年以上前)
X3は下がってもたいした差はないでしょう。
書込番号:10960651
titan2916さん
クチコミ投稿数:13875件Goodアンサー獲得:75件
2010/02/18 18:30(1年以上前)
価格優先ならX3でしょう。
でもX4を購入すれば少なくても1年は新機種扱いで気分が良いかも知れませんね。
書込番号:10961207
クチコミ投稿数:5192件Goodアンサー獲得:118件 EOS Kiss X3 ボディの満足度5
2010/02/18 21:13(1年以上前)
x4はすぐに下がるでしょう(^^)
X3はちょっとしか変わらないでしょうね。
書込番号:10962106
クチコミ投稿数:2447件Goodアンサー獲得:226件
2010/02/18 21:23(1年以上前)
値段的に何万も変わるわけではないので、後悔しないように欲しいものを買ったほうがいいです。
ボディよりも、レンズの選択・購入の方が悩みますし、お金も飛びますので、ご注意を(^^;。
書込番号:10962183
mt_papaさん
クチコミ投稿数:14058件Goodアンサー獲得:472件
2010/02/19 10:41(1年以上前)
X4 は若干落ちると思います。
X3 はすでに底値っぽいので、あまり変わらないかも。
他店対抗で、特定のお店で特別に下がる可能性はありますね。
ヨドバシは土日が安くしてくれる確率が高く思います。
書込番号:10964464
クチコミ投稿数:97件Goodアンサー獲得:15件 EOS Kiss X3 ボディのオーナーEOS Kiss X3 ボディの満足度5
2010/02/24 00:49(1年以上前)
X3を買うときに そう思った。(TT
ちょっと思い出し笑いしたので カキコです。
X3が出たとき X2は極端に下がらなかったので 今回も
X4が出て X3が大幅値下げは 期待できないでしょうね。
予算的にX4が 買えるのであれば X4を買ったとして
「あの時 X3にすればよかった〜〜〜〜」とは なりにくいと
思いますよ。
満足のいく買い物ができるといいですね。
書込番号:10989579
2010/02/24 12:35(1年以上前)
>「あの時 X3にすればよかった〜〜〜〜」とはなりにくいと思いますよ。
X4を近々購入予定です。
適切なアドバイス、ありがとうございました。
書込番号:10991077
スレ主 ggjmさん
クチコミ投稿数:22件
DVD-RAMに入った写真をDVDレコーダーで簡単にスライドショーが出来る事に気付きました。
しかしデータが大き過ぎるためか写真の切り替わりが遅いです。
それでリサイズしようと思うのですが、
キレイにリサイズ出来る法則とか有りますか
PC画面では1/2の2乗で表示させるとキレイに観れる
と言うのは聞い事が有るのですが、これはリサイズにも当てはまるでしょうか
ハイビジョンテレビで元データと変わらずに観るための必要画素数も教えて下さい
宜しくお願いします
書込番号:10985088
クチコミ投稿数:9件Goodアンサー獲得:1件 EOS Kiss X3 ダブルズームキットのオーナーEOS Kiss X3 ダブルズームキットの満足度5
2010/02/23 08:24(1年以上前)
私はJPEGの8Mで撮影してます。
@WINDOWSムービーメーカーでスライド
ショーを作成し、DV−AVI(NTSC)で
保存します。
AvsoDivX To DVDでAviファイルをISOイメージに
変換します。
BISOイメージファイルをshrinkとdecrypterを使って
DVDに焼き付けます。
綺麗なスライドショーが楽しめます。
もっと簡単な手順は沢山あるみたいですが、私は
この方法で満足してます☆
書込番号:10985146
クチコミ投稿数:6296件Goodアンサー獲得:117件
2010/02/23 11:53(1年以上前)
ggjmさん
出来れば16:9トリミングしたいですね。
一般的に、フルHD画素の1920x1080で良いと思います。
ところで、レコーダーの機種は何ですか?
ソニーのレコーダーのその機能では、自動的にアレンジされて拡大表示されたりしますので、
フルHD画素にリサイズしても粗くなることがありますね。
書込番号:10985765
スレ主 ggjmさん
クチコミ投稿数:22件
2010/02/23 15:30(1年以上前)
グッチャンカメラさん
自分も今までは同じような方法でスライドショーを作っていました
DVDレコーダーを利用すれば、もっと簡単にキレイなスライドショーが観れることに気がつき質問しました
プレゼント用のスライドショーは、これから当分の間はDVD-Video化する事になりそうですが
山ねずみRCさん
ビデオカメラ板でお世話になっているggjmです
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=10959401/
このスレッドの流れからDIGA DMR-BR570で
日付入り(ハードサブ)写真のスライドショーも作成可能な事に気がつき
先に、簡単そうな写真の整理から始めています。
縦横写真が混ざったフォルダでの一括処理で考えていますので
トリミングは考えていませんでした
左右の黒帯も気にしていません
とりあえず1/2位にして試してみます。
整理を進めていたら、写真データの中にデジカメ動画も混ざっていて
ハードサブ→保存の作業が増える一方でいつになったら
ニュービデオカメラが買えるのか・・・
1つ質問ですがデジカメ動画を編集し書き出しする時
フレームサイズとピクセルアスペクト比がイマイチ理解できません
DVD:フレームサイズ720×480  ピクセルアスペクト比40:33
BD:フレームサイズ1920×1080  ピクセルアスペクト比1:1
であっていますか
よろしくお願いします
書込番号:10986476
EOS Kiss X3 ボディ
CANON
EOS Kiss X3 ボディ
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   発売日:2009年 4月24日
EOS Kiss X3 ボディをお気に入り製品に追加する <257
