AX-V565
7.1chパワーアンプや高性能ビデオアップスケーリング機能を備えたエントリー向けAVアンプ。価格は61,950円(税込)
このページのスレッド一覧(全108スレッド)
2 | 2 | 2009年5月25日 09:16 |
6 | 6 | 2009年5月13日 21:46 |
3 | 7 | 2009年5月24日 18:08 |
8 | 8 | 2009年5月13日 18:02 |
16 | 13 | 2009年5月10日 00:23 |
4 | 2 | 2009年4月21日 17:36 |
オンキョーのウーファ付きアンプ9HDにヤマハの
【センター】 325C
【フロント】 325F
【サラウンド】210F
を接続してますが
このアンプに変えると音質は向上されますか?
今でも音質は良いのですが参考までにお聞きしたいです。
9HDは全く知りませんが、ウーファーにアンプを内蔵したものでしたら、単品のAVアンプにすれば、音質UP、音量も大きく出来ますよ。
ヤマハ独自のDSPも味あえます。
単品AVアンプ(ここではV565ですが)は定格出力・最大出力が現在使用中の9HDより大幅に大きくなるので。(V565の定格出力は、100w前後)
AVアンプを単品(V565)にした場合、同時にサブウーファーも買わないとならないと思います。
現在使用中の9HDはアンプ内蔵ウーファーの様なのでAVアンプとの接続は出来ないと思った方が良いと思います。
失礼しました。
書込番号:9599907
ロンさん 有り難うございます。
やはりアンプの性能が違うのですね。
7.1にする時は買い替えを考えたいと思います。 ウーファも必要なら予算も掛かりますね。
消費電力もUPしますね
どうも有り難うございました。
書込番号:9600304
質問させていただきます。
テレビ :TH-42PX20(D4端子)※HDMI端子なし
レコーダ:DMR-XW50(DVD再生)※HDMI端子あり
ゲーム機:PS3(BD再生)
上記のような構成の場合、どのような接続がベストでしょうか?
PS3→HDMI端子→AX-565→D4端子→テレビ
のような接続は可能でしょうか?
HDMI入力に繋げた機器の映像をD端子から出力できません。
映像だけD端子でテレビに繋げて音声は光端子で繋げる方法や、D端子もアンプに繋げる方法が考えられます。
PS3は音声だけHDMIでアンプに出力して、映像はD端子でテレビに出力してもいいでしょう。
書込番号:9535887
これは、
PS3
├─(HDMI)─AX-V565 > True-HD^^
└─(D端子)─TV > アナログTT
のようにPS3用でHDMI&D端子がY字に分配されているようなケーブルがあるということでしょうか?
書込番号:9535902
PS3はHDMIとAVマルチとで端子は別々になっています、HDMIは市販のケーブルでPS3のHDMI出力に繋げて、D端子はPS3用D端子+赤白ケーブルをAVマルチ端子に繋げます。
書込番号:9535934
なるほど!
ちなみにAX-V565ではHDM入力→D4出力は無理とのことですが
これが可能な他のアンプでなにかお勧めなどあったら教えてください。
PS3
└─(HDMI)─アンプ > True-HD^^
└─(D端子)─TV > ケーブルすっきり^^
書込番号:9536003
HDMI信号をD端子に変換して出力できるAVアンプは無いと思いますよ。
書込番号:9536358
口耳の学さん
ゆくゆくはHDMIテレビに買い替えようと思いますが、それまでは口耳の学さんに教えていただいた方法で接続したいと思います。
また、HDFury2ってのでD4端子変換できるみたいですが2万円弱するみたいで悩んでいます。。。
書込番号:9538764
この度初めて5.1chにチャレンジすべく、AX-V565を注文しました。
現在は納品前で、配線の案を練っているところです。
そこでステレオ音声を5.1ch化する配線について教えてください。
Wiiの音声はアナログステレオ音声出力しかありませんが、
ドルビープロロジックUにより5.1ch化できると聞きました。
Wiiの映像は少しでも画質を良くするため、D端子で繋ぎたいと考えています。
ところがAX-V565には、D端子+アナログ音声の組み合わせが無いようです。
(素直に映像音声共にRCA接続するのであれば、5.1ch化できると見ています。)
そこで質問ですが、
【Wii → テレビ】
映像:D端子
音声:アナログステレオ(RCA)
【テレビ → AX-V565】(入力ソースAV1)
音声:光デジタル端子
と配線した場合、
Wiiの音声は、AX-V565から出力でき、かつ、
ドルビープロロジックUにより5.1ch化されるのでしょうか。
またはD端子映像+5.1ch音声を実現するもっと良い配線がありますでしょうか。
初心者ですので的外れなことを言っているようでしたら指摘してください。
テレビの外部入力に繋げた機器の音声を光端子から出力できるかはテレビの仕様によります。
出力できるならDolby Pro LogicIIの信号は失われることはないはずなので、V565でデコードしてサラウンド再生できますよ。
Wiiは映像だけ直接テレビに繋げて、音声だけ赤白端子でアンプに繋げる方法もありますね。
書込番号:9533113
パンリョウさんこんばんは。
音声入力はどのような入力方法でもDSPは利用可能です。
ある程度は入力端子について任意に選択可能です(この画像入力にはこの音声入力って感じ)。
またテレビにHDMI入力があれば画像のスケーラー(アップコンバーター)を利用出来ます。
書込番号:9533157
既にV565を使用していますが、テレビ音声(光デジタル)は取説ではAV1に接続する事を進めていますが、AV1に入れるとD端子・コンポーネントが使えなくなるので、AV4の光端子に入れるとよいですよ。
AV4は映像入力がコンポジット、デジタル音声が光端子ですがコンポジットが使えないですがD端子・コンポーネントが死ぬよりましです。
シーンボタン(テレビ)への登録変更は、ソース(HDMI1〜4、AV1〜AV6など)を選んで、DSP(音場プログラム)を選んで、リモコンのシーンボタン(テレビ)を長押しすれば登録出来ます。
(BD・DVD、CD、ラジオのシーンも同じ方法で変更出来ます)
シーンボタンの表示は、AX863の様にシーン1〜シーン4の表示が良いと思います。
書込番号:9534323
みなさま回答ありがとうございました。
D端子+5.1ch化ができそうであり、ますます楽しみになりました。
>口耳の学さん
音声だけ赤白端子で接続、気づきませんでした!いい案ですね。
リモコン操作の使い勝手も見ながら採用したいと思います。
>地獄の皇太子さん
この画像入力にはこの音声入力・・・というのが気になったのですが、
映像と音声の端子の組み合わせを任意で選べるということでしょうか?
これができるとD端子+アナログ音声のアンプ接続が実現できそうですね。
>ロンさんさん
AV4の利用いいですね。
今、D端子機器がWiiとDVDプレイヤーの2機あります。
できれば2機ともAX-V565につなげて、ロンさん案を採用したいところですね!
書込番号:9538699
AVアンプには端子の割り当てをする機能があり一つの映像ソースに対して、画像の入力端子(HDMI、コンポーネント(D端子も)、コンポジット)を選択、それにあわせて音声入力端子(アナログ、光、同軸、HDMI)の選択も可能です。
うちもテレビがHDMI端子が無いためブルーレイの音声のためだけにHDMIケーブルを繋いでいます。画像は直接テレビにアナログ音声と共に接続しています。
画像をHDMIで送れないのでアンプのスケーラー(アップコンバーター)やリンクを利用出来ないのが残念ですが、映像信号のアンプをスルーさせる(スルーさせると電気代が高くなるらしい)訳では無いのでアンプでの音声再生させる必要が無い時はアンプが無い時と同じ接続になるので簡単ですよ。
書込番号:9538963
AVアンプの配線について教えて頂きたく、初めて投稿をさせて頂きます。
この度、ハイビジョンテレビやブルーレイレコーダの購入に合わせ、AVアンプも導入したいなぁと考えております。価格コムで、様々なアンプの評価を拝見した結果、ある程度廉価で、HDMIスルー機能があり、アナログソースのアップスケーリング出力もできるとの事で、このAX−V565が最有力候補になっております。
いろいろな口コミ等を拝読した結果、基本的な配線方法については、様々なソースから、HDMIやRCA等で、まずアンプに映像/音声を集約してから、HDMIでTVに接続し、さらにTVからアンプに、光デジタル音声ケーブルを繋げば、ソースの音声も、TV自体の音声も、アンプ側のスピーカから楽しめるという事は理解できたのですが、どうしても判らない点がありまして、質問をさせて頂きました。
我が家で、TVへの出力を考えているのは、一緒に購入するブルーレイレコーダの他、PS3やXBOX360、PC、Wii、PS2等、多数に及びます。このうち、ゲーム機類とPCは、AX−V565に繋いでからTVに、ブルーレイレコーダは、直接TVの別のHDMI入力に、繋ぎたいと考えております。理由は、前者を繋ぐHDMI入力端子はゲームモードONに、後者はゲームモードOFFに、それぞれ固定をしたいからです。
つまり、ブルーレイレコーダ→TVは、直結でTVのHDMI@に、ゲーム機類とPCは、AX−V565を経由して、TVのHDMIAに繋ぎ、TVからAX−V565に、光デジタルケーブルを接続したいと考えているのですが、この場合、ブルーレイレコーダの音声は、アンプ側のスピーカから出力する事ができるでしょうか? ちなみに、あまり関係ないかも知れませんが、TVとレコーダの型式は、以下の通りです。
・TV:ソニー製KDL−40F1
・レコーダ:ソニー製BDZ−T75
それと、もう一点伺いたいのですが、上記のように繋いだ場合、PCからAX−V565には、HDMIケーブルで接続する事になりますが、私のノートPCは、HDMIで出力できるのが映像のみで、音声は出せません。そこで、音声はUSBオーディオユニットから、光デジタルケーブルで、AX−V565に繋ぎたいのですが、入力ソースとして、PCからのHDMIを選択しながら、音声は光デジタルから取る、という事は可能でしょうか? AX−V465のレビューでは、これができない点が不便だと書いていた方がおられたので、V565はどうなのかなと思っております。
初投稿で、長々と書いてしまって、申し訳ありませんでした。上記の点が問題なければ、ぜひ本機を購入したいと考えております。ご存知の方がいらっしゃいましたら、ご教示下さい。よろしくお願いいたします。
鳴る事は鳴ると思いますが、その接続の場合、BDの特徴である最新フォーマットの音声を
堪能できなくなってしまうのではないでしょうか?
(多分テレビから出力される光の出力は最新のサラウンド音声をHDMIからスルーしてくれないと思います。)
せっかくですから、BD-HDMI-AMP-HDMI-TVの接続で、HDMIの最新フォーマットの音声も楽しんだ方がいいと思いますよ。
で、ゲームとBDの画像処理の件ですが、どうしてもというならゲーム用にHDMIセレクタを用意するとか、
HDMIにこだわらす、D端子等も使ってテレビに接続するかですかね。
一番いいのはソースによってテレビのゲームモードをON/OFFすることだと思いますけど。
書込番号:9527756
レコーダーをテレビにHDMIで繋げて、テレビの光端子からレコーダーの音声をアンプに出力することは可能です。(テレビの仕様によっては出力できないこともあります)
BDのHDオーディオでの再生はできませんが、Dolby Digitalならテレビ経由でも5.1ch再生できるでしょう。
BD再生はPS3に任せるならそれでも構わないと思いますよ、レコーダーで市販BDの再生をするなら直接アンプとHDMI接続したいです。
ノートPCですがHDMI端子搭載なら音声も出そうな物ですが、サウンドの再生デバイスの設定でHDMIを既定のデバイスに指定してますか?
書込番号:9528066
なるほど、PS3でBD再生すればいいのか!
と思ったのですが、それでも、スレ主さんご要望の
「ゲームはゲームモードでBDは映像モードで、簡単に視聴する。」
のは無理なんですよね。
なかなか難しい・・・
書込番号:9528283
ゲーム機中心でシステムを組むようですが、V565より上位機種のAX863辺りが良いのではないかと思いますが。
私の場合は2階のシアタールーム(らしき部屋)で、メインでDSP-Z11にビクターのHD750(100インチ)と松下のプラズマ(50インチ)を組んで使用。
同じ部屋で、サブでAX863とパイオニアのプラズマ(500A)を接続して、使用しています。
今月の初めに、寝室(1階)でベッドで寝っ転がって見るために、V565を購入して松下の42インチプラズマテレビと組んで使用しています。
使い初めて5日位経ちますが、使い勝手は結構、悪いですよ。溜まったポイントに3万円追加で買えるのでV565にしましたが、入門機は初めてで重量は軽いし、音は期待外れでした。
書込番号:9528462
シーン機能があれば、ソースごとのプログラム設定ができるかもしれませんね!
メーカーに聞いてみたらいいと思いますよ!
書込番号:9528829
V565はアサイン機能は無いので、AV1(D端子・コンポーネント、光)、AV2(D端子・コンポーネント、同軸)、AV3(コンポジット、同軸)、AV4(コンポジット、光)、AV5(コンポジット、アナログ2ピン)、AV6(コンポジット、アナログ2ピン)となり、テレビの音声をデジタル入力(光)で聞こうとすると、取説ではAV1を進めています。(デジタル音声はAV1〜AV4まで)
これ以外に、HDMIが4入力、アナログ音声が2入力あります。
私は、テレビ音声はAV4の光デジタルを使用していますが。(シーンボタン登録は簡単)
AV1の光入力をテレビ音声に設定すると、AV1のD端子・コンポーネントは使用出来なくなります。
CDプレイヤーをデジタル入力(光・同軸)しようとする場合も、AV1〜AV4までとなるので、映像入力が使えなくなります。
接続機器が多い、ユーザーは非常に使い勝手が悪くなります。
デジタル入力(光・同軸)利用で、映像入力が一つ死にます。
4つのシーンボタン(BD・DVD、TV、CD、ラジオ)に割り当てるのは、ソース(HDMI1〜4、AV1〜AV6など)とDSP(音場プログラム)の登録です。
割り当て操作は、シーンボタンを長押しするだけで、登録出来るので簡単ですが。
正直、接続機器がHDMI4入力(映像・音声)だけなら、問題ないですがアナログ映像入力では厳しいと思います。
実際に使っているのでこのAVアンプ(V565)は厳しいです。
ちなみに、接続は次の通りです。
テレビ;松下製42インチプラズマテレビ(PZ750)
DVDレコーダー;東芝 RD-X6(HDMI1へ)
DVDレコーダー;東芝 RD-X5(AV2;D端子・同軸デジタル)
CDプレイヤー;ソニー ネットジュークM90HD(AV5、アナログ)
テレビ音声(42インチ);AV4(光)
BDプレイヤー(PS3);HDMI2へ
スピーカー;ヤマハ NS10MT(フロント)、NS-C110(センター)、SW160
基本的には、V565へ接続した機器は、テレビを除いてすべて、余り物で構成しています。
スピーカーはデノンのT33SG(フロント)、センターはヤマハ NS-C310に変えようかと思っています。
AX863ではこのスピーカーの組み合わせでしたのいい音します。
書込番号:9529801
スレ主です。皆様、有益な情報を多数頂きまして、本当にありがとうございます。二日間で、こんなにお答えを頂けているとは思っておりませんでした。価格コム凄い‥‥
我が家は、これまでアナログチックなAV構成になっておりまして、古いブラウン管TVを使い、PS3とPS2、XBOX360をD端子セレクタ経由で、HDレコーダは直接D端子で、さらにWiiとDVDプレーヤをRCA端子で、それぞれTVに繋いだ上で、TVの音声をRCAでプリメインアンプに出し、スピーカから聴いております。一方、CDプレーヤやPCのUSBオーディオユニットは、RCAでアンプに繋いでおります。TV・アンプ・スピーカの型式は、以下の通りです。
・TV:ソニー製KV−21DA55
・アンプ:DENON製PMA−390W
・スピーカ:JBL製4312A
この度、エコポイントに触発された訳でも無いのですが、ハイビジョンTVとBDレコーダを買う事になり、どうせならPS3やXBOX、さらにこれまでは繋いでいなかったPCまで、HDMIで繋ぎたいと考えました。しかし、TVの入力端子数が足りず、セレクタを物色し始めたものの、評判等を聞くと、マランツやソニーの2万円クラス以上の商品でないと、相性や画質低下の問題があるようで、それならばいっそ、HDMI対応のAVアンプにしておけば、将来的にサラウンドを導入する場合も有利かなと、いささか中途半端なポジションで考えた次第です。
しかし、家電買換時さんと口耳の学さんに教えて頂いた、TVからの光ケーブル経由ではHDオーディオが伝送できない件、ロンさんさん(?)に教えて頂いた、入力の組み合わせが決まっている件と、音質自体があまり期待できないという件から、今回抱いていた目的には、あまり合致しない選択のように感じられています。それと、口耳の学さんからご指摘を受けた、HDMIでの音声出力についてですが、やはり再生デバイスのリストにありませんでした。ちなみに、PCの型式は、以下の通りです。
・PC:エプソン製NJ3100
本日、TVの到着が16日に決まりましたので、実際に色々繋げてみて、特にゲームモードの入切にかかる手間等を確認してから、改めてセレクタやAVアンプの導入を検討したいと思います。
色々とお教え頂きまして、ありがとうございました。こちらで伺ってみて良かったです。再検討の際には、またよろしくお願いいたします。
書込番号:9537121
PCのHDMI出力の件で、念のため、製造元のエプソンさんに伺ってみました。結果、口耳の学さんがおっしゃる通り、音声も出力可能だそうです! 再生デバイスに挙がっていないのは、実際にHDMI機器を繋げないと、候補が表示されないためだそうです。
これで、問題の一つは解決いたしました。後は、実際にTV等が届いてから、ゲームモードのON・OFFを試してみた上で、構成を決めたいと思います。全てを一括で切替するのであれば、2万円前後を払って、マニアックな(失礼)HDMIセレクタを買うよりは、やはりAVアンプを導入した方が良いかなぁと思っております。本機であれば、Wiiの画像も綺麗になるようですし。
口耳の学さんをはじめ、皆様、本当にありがとうございました。解決したら、グッドアンサーというのを決めないといけないのかな??
書込番号:9537661
夏のボーナスに向けて夢のホームシアターを導入しようと考えています。
RCAから入力した情報をHDMIでTVに出力することは可能でしょうか?
具体的には以下の構成で考えているのですが、2〜4のRCAで入力した情報をHDMIでテレビに出力できますか?
また、出力機器の出力先をTVとプロジェクターで切り替えることは出来ますか?
(出力機器)
1.B-D SONY L95(HDMI等)
2.HD-R SHARP 250GHDレコーダー(RCA・S端子)
3.DivXプレイヤー メーカー不明(コンポジット・RCA)
4.ゲーム機 Wii(RCA)
5.レコード SONY PS-V8000(RCA)
(入力機器)
1.TV TOSHIBA REGZA47Z8000
2.プロジェクター panasonic TH-AE200(コンポジット・D4端子・RCA・S端子)
以上、宜しくお願いします。
出力と入力がごっちゃになってきました・・・。
素敵な関西人同盟さん、こんにちはm(__)m
可能です。1080pにアップスケーリングされて出力されます。
HDMI出力は1つなので出来ません。出力が2つあるHDMIセレクターをお使いください。
http://kakaku.com/item/20722510090/
(出力機器)と(入力機器)が逆ですね。(^_^;)
では、素敵なシアター構築頑張って下さい。(^^)/
書込番号:9500638
MCR30vさん
こんにちはm(__)m
早速のご回答ありがとうございます。
HDMI対応機材をあまり持っていなかったので、AVアンプの力が発揮できない
と思っていましたが、可能なのですね!ありがとうございます。
AVセレクターが必要ですか・・・。
上位機種のAX763であれば、出力先を2箇所に分けることができますか?
エクセルで配線図を描いて妄想しています・・・。
書込番号:9501343
HDMI出力が2つあるAVアンプは今現在どのメーカーもハイエンドクラスになります。
YAMAHAですとAX3900、Z7、Z11、になりますね。
予算が許すならこちらをお薦めします。
書込番号:9501599
TH-AE200はHDMI入力は無くアナログ入力までなので、HDMI出力を2系統持つアンプを選択しても接続できません。
アナログ出力の機器はアンプに繋げてからアンプ内でD端子にコンバートしてTH-AE200に接続してはどうでしょう。
L95だけはデジタルのHDMIだけではTH-AE200に出力できないので、こちらもアンプとアナログ接続してHDMIと併設すれば両方の機器で再生できそうです。
書込番号:9501695
あ、PJを見落としてました・・(汗)
できればPJをHDMI付きにしたいですね。
私の友人が三菱のLVP-HC5500を使ってますが映画っぽいソフトな画作りで観易いですよ。
まぁ好みですが、
http://kakaku.com/item/00883011172/
書込番号:9501813
Q:RCAから入力した情報をHDMIでTVに出力することは可能でしょうか?
A:可能です。コンポジット入力になるので画質はあまり期待しないで下さい。
A:ちなみにAX-V565はS端子入力はありません。
Q:2〜4のRCAで入力した情報をHDMIでテレビに出力できますか?
A:可能です。コンポジット入力のみです。S端子入力はありません。
Q:出力機器の出力先をTVとプロジェクターで切り替えることは出来ますか?
A:AX-V565はHDMI, コンポジット、D端子、コンポーネント入力からHDMI出力は可能ですが、コンポジットからD端子、コンポーネント出力は不可能です。AMPのD4の出力先をプロジェクターにしてAMPのHDMI出力先をTVにして、BDはD4,HDMI出力の両方をAMPのD4及びHDMI入力に接続する。AMPのコンポジット出力をTVに接続する。
2のHD-Rの画質を生かすならS端子出力をAMPに接続せず直接TVもしくはプロジェクターに接続する。
ただし上の接続方法ではBDのHDオーディオを楽しむためにはTVしか使えないことです。残念ながらHDMIからD4,コンポーネント変換出力は出来ません。
(出力機器)
4.ゲーム機 Wii(RCA)
(入力機器)
A.TV TOSHIBA REGZA47Z8000
B.プロジェクター panasonic TH-AE200(コンポジット・D4端子・RCA・S端子)
書込番号:9501825
MCR30vさん 口耳の学さん
ご回答ありがとうございます!
今日は、休日出勤の電話番で暇だったのでなんとなくエクセルで
接続イメージを描いてみました。
ビデオアップコンバーターのおかげで、REGZAとアンプをつなぐRCAは不要ということですね。
Wiiの接続でコンポーネント接続でAVアンプを経由し、
HDMIとD端子の2系統出力は可能ですか?
だいぶイメージがわいてきました。
書込番号:9501836
MCR30vさん
LVP-HC5500ですか〜。
REGZAとBDZ-L95とAX-V565で予算30万円ですが、
新しいプロジェクター欲しくなっちゃいました。。。
物欲が刺激されてしまいますぅ。
TH-AE200は7年位前に買ったのですが、スクリーンを天井に設置する勇気が出ずに
押入で眠っていたのですが、80インチのスクリーン付AVボードを安く購入することが
出来たので、今回復活させようと考えています。
チープラインさん
詳しくご説明ありがとうございます。
HDレコーダーにD端子付いてるみたいでした。
ということは、Wiiのみプロジェクターを使う時だけ、配線を繋ぎなおすのがベストのようですね。
すばやいご回答ありがとうございます!
もうすぐ、定時です。
書込番号:9502033
接続はおおよそ正しいのですが、V565はコンポジットやの信号をコンポーネントやD端子へ変換して出力はできないみたいです。
なのでDivXプレイヤーの出力がコンポジットとS端子だけならプロジェクターで再生するにはアンプとプロジェクター間もコンポジットで接続することになります。
HDDレコーダーの音声はRCAではなく光ケーブルで繋げれば5.1ch再生できますよ。
それとレコードプレーヤーはフォノイコライザー内蔵でしょうか?
書込番号:9502291
新しいプロジェクターと出力が2つあるHDMIセレクターを買うべきですね!
音声は(BD以外)できるだけ、光か同軸を使うでしょう!
書込番号:9517252
素敵な関西人同盟さん
763を買ったほうが今のシステムにぴったりと思いますけど!
書込番号:9517374
口耳の学さん こんばんわ
お返事がおそくなりすいません。
レコードにフォノイコライザー内蔵してました。。。
shboyさん こんばんわ
ご助言ありがとうございます!
しかし、本日とうとう買ってしましました。
プラズマ パナソニック TH-50PZ800
ブルーレイパナソニック BW850
任天堂 Wii
そして、アンプはイロイロ悩んだ末、
AX-V565に落ち着きました。
光入力数やスペックなどを考えたのですが、
TVが50インチになり、80インチのプロジェクターの重要性が減ったことと、
マンション住まいなので、あまり大きな音はだせないため
入門機で我慢しようということで、この結論に至りました。
以前から持っていたウーファーがパッシブモデルだったため、急遽NS-SW210も追加投入しました。
エコポイント狙いだったのですが、物欲は止まりませんでした。
来週の接続が楽しみです。
皆様ありがとうございました。
書込番号:9520008
大阪日本橋の販売店では22日に入荷で販売価格が45000円だそうです。
価格.comより安いと思います。
書込番号:9427041
情報ありがとうございます (^-^)
先程、講入店からメールが入り、明日商品が入荷しだい発送するそうです。
値段も下げてくれました (^-^)
今週末には 7・1Chに出来るかも? 楽しみです
(^O^)
書込番号:9427187
【Myコレクション】れんきゅん向け30万PC
【欲しいものリスト】プリンタ購入2025
【Myコレクション】15万らしい
【Myコレクション】A20?
【Myコレクション】30万構成
AVアンプ
