AX-V565
7.1chパワーアンプや高性能ビデオアップスケーリング機能を備えたエントリー向けAVアンプ。価格は61,950円(税込)
このページのスレッド一覧(全108スレッド)
2 | 1 | 2010年3月3日 00:59 |
3 | 6 | 2010年2月20日 14:51 |
1 | 10 | 2010年2月27日 22:34 |
2 | 3 | 2010年2月18日 02:31 |
1 | 2 | 2010年2月16日 18:47 |
3 | 2 | 2010年2月5日 07:22 |
皆さんにご教授いただき、いろいろ考えた結果、現在使用中のオンキョーBASE−V10からこちらのアンプに買い替えることに決めました。
そこでまた、あつかましくもご質問させてください。
用途は主に映画(ブルーレイ)鑑賞です。
BASE−V10のウーファー以外のスピーカー(フロント・センター・リア)はとりあえず使用する。
ウーファーがV10のは使えないのでヤマハNS-SW210を購入する予定。
お金が出来たらデノンSC-T33SGをフロントスピーカーに購入。
以上の構成で問題は特にありませんでしょうか?(接続不可能とか・・・)
また、予算の関係もありますが、別な構成のほうがお勧めといった商品があればご教授ください。
こんばんは。私も初心者でDSP-AX763と旧型PS3でレンタルBDを楽しんでます。AVアンプの繋ぎ方が分からなくて、最初に音が出るまでが大変でした。今でも間違ってるかも知れません(汗 たぶん565も、HDオーディオのビットストリームにシネマDSPがかけられないと思います。お使いのBDレコーダーやプレーヤーのHDMI音声出力を、PS3みたいにマルチチャンネルPCMにすると大丈夫ですよ。
書込番号:11025211
初めてホームシアターを購入しようと思い検討中です。
○予算は約15万円ほどで音楽は聴かず映画主体です。テレビ、ブルーレイ共アクオスで
HDMI接続しようと思っています。この場合、テレビのニュースやブルーレイに録画してある番組などは、従来のテレビのスピーカーから聞きたいのですがAVアンプ電源OFF時に光音声ケーブルを接続しておけば聞けるでしょうか。
○スピーカーについて。 当初、同じYAMAHAで揃えようと思いNS−310を視聴してきたのですがスピーカーが小さいせいか低音が寂しい感じがしたのでオンキヨーの508シリーズにしようと思いますがセンタースピーカーのみラックの関係上D−308Cになってしまいます。この場合、フロントで音が左右に流れる効果音などは、センターがスペックの低い308Cだと音の違和感が出てしまうでしょうか。
どなたか相談にのってください。お願いいたします。
光ケーブルはTVの音声をアンプで聞くための物なので、この場合は関係ありません。HDMI接続のレコーダー音声をTVで聞くには、アンプから音声をHDMI接続のTVにスルー設定すれば、アンプがオフでもTVでレコーダーなどの音声を聞くことが出来ます。ただこの設定の場合、レコーダーの出力でる音声フォーマットがTVの対応する音声フォーマットに制限されるので、TVの機種によってはアンプがオンでも常時PCM2chでしか再生できない、またサラウンドに対応できても、一部のフォーマット(Dolby Digitalとか)にしか対応できない事もあります。(使い分けるなら、サラウンドで随時切り替えるしかない)
問題ないと思います。(余程プアな物と組まなければ大丈夫)
試聴会などを見ても、いつも同じシリーズで揃えていないし、その辺の組み合わせは実情に合わせて良いでしょう。
書込番号:10969001
リアプロさん。
早速のご回答有り難うございました。
ブルーレイ機のHDに録画したドラマなどは普段通りのテレビのスピーカーで十分と思っていましたがその都度、設定するのが面倒なのでアンプのスピーカーで鳴らすことにします。
テレビの番組はAVアンプ電源OFF時に従来のテレビのスピーカーから聞こえるでしょうか。
書込番号:10969255
TVで受信している物は、そのままTVで聞くことは出来ます。
書込番号:10969514
リアプロさん、
有り難うございます。テレビ→アンプに、アンプ→ブルーレイ機にHDMIケーブルを差してやればそれでいいんですよね。光音声ケーブルの接続も必要と思っていたので助かりました。
書込番号:10969688
一部必要のない機器(パナソニック)もありますが、基本的にTVの音声をアンプで聞くには光ケーブルでアンプへ入力してやる必要があります。
書込番号:10969718
DVDを視聴なさる時はどのような設定になさってますか?
私は、40R9000との組み合わせで、1080p、Thruにしていますが、もう少し綺麗にならないかなと感じています。
映像はHDMIで直接TVに接続し、音声は同軸(なければ光)でAVアンプに接続すれば良いでしょう。
書込番号:10954269
元々の画像が荒いので、綺麗にというより見やすくするには
プレイヤーをPS3に変えるとか、テレビの映像設定で誤魔化すとかでしょうか
書込番号:10956550
もちろん、すべての経路はHDMIで接続しています。(AX-V565とREGZAの組み合わせですので、わざわざ書く必要も無いかと思いました。)
プレイヤーはPS3です(ゲームはよくわかりませんが、プレイヤーとしてはハイHPですよね。PS3のアップスケーリング機能を有効にした時も今一歩かなぁと感じました。)
DVD-VIDEOで視聴するときも、PS3 MEDIA SERVER経由でDVDイメージを再生する時も、なんとなく画質が不満です。
せっかく、AX-V565を経由して接続しているので、アップスケーリング機能を上手く使えば向上するのではと考えました。
それとも、儚い期待でしょうか。
書込番号:10957574
> それとも、儚い期待でしょうか。
そうなんですよ
ハイビジョン見慣れてしまうと、どうしようもこうしようも・・・
そのうちに、こんな物だって体が対応するので慣れますよ ^^
書込番号:10957638
私もPS3をBD,CD,SACDプレーヤとして使っています。PS3のHDMIから出力したDVD画質は相当に良いので、ここからさらに高画質を望んでも、向上の余地は少ないですね。
1.AVアンプを経由せず、PS3からTVに直結し、音声はTVの光出力からAVアンプに入力する。
2.高画質のHDMIケーブルを使用する。
くらいですね。市販のDVDはハイビジョン放送に比べ明らかに画質が悪いので、期待しすぎは禁物です。
なお、1.は音がステレオに限定されてしまいます。
HDMIはデジタル接続なので、安物ケーブルを使っても、高価なケーブルを使っても画質も音質も変わらないという方もいますが、デジタル伝送の知識も経験もない方だと思います。
書込番号:10957984
元々S/Nの低いアナログのSD画質の信号を議論するのに(或いはアップスケーリングしてHD画像とする場合も含む)、HDMIケーブルの品質や、アンプを介する事によるノイズの影響が議論対象になるとは知りませんでした。勉強になりました。
ほかの方も同意見なのでしょうか?
書込番号:10963102
画質だけ取るならBDの事もありますし、出来るだけ短いケーブルで、TVに直結が最高だと思います
ケーブルは見比べてみれば確かに変わりますよ、ここってちゃんと読める字だったんだな とか
ただ、ぼーっと見てれば判らないレベルですし、良いケーブルはやっぱり高いです ^^;
DVDの画質に対して効果が良くなるのかは・・・私はなんとも言えないです
書込番号:10963189
少し補足しますと、DVDの問題点は解像度で、映像信号はデジタルでS/N比は問題ないです。(LDの映像信号はアナログでしたが。)
またHDMIケーブルの品質や、アンプを介する事によるノイズが直接、画質に影響するのではないです。ノイズで0と1の映像デジタルデータが化けることはありません。
直接影響するのは、伝送されているピクセルクロックにジッターが載ることです。
書込番号:10964052
そうなんですか。知りませんでした。
クロックジッタの事ですよね。PLL周りでDA変換かAD変換の時に載るもので、アナログ信号のサンプリングにより量子化されたデジタル信号(またはその逆)に、時間軸(クロック)のずれを生じさせる要素(位相ずれ、周期ずれなど)だったと思います。
アンプとTV間はHDMIケーブルならデジタル信号のやりとりになり、この間の伝送経路にアナログ信号は通らないと思っていました。
うーん、やっぱり考えても何でジッタが載るのか私には判りません。お恥ずかしいですが、AVは聞きかじった程度しか知識がありません。
書込番号:11006012
余剰社員さん、こんばんは。
HDMIなどのデジタル伝送では、音声データや映像データは0と1のデジタルデータで送られますが、クロック信号(これ自体は0か1ですが)で伝送される時間軸情報(時間間隔)はアナログ情報として送られていますよ。
CDトランスポートによって音質が変わるのも、CDに記録された音声デジタルデータの読み取り精度ではなく(これはどんな安物CDトランスポートでも同じ)、伝送されるクロックジッターの違いによるものです。
書込番号:11008552
質問です
サラウンドバックをステレオ2ch出力に割り当てる事は可能でしょうか?
現在使用しているAVアンプでサラウンドバックをステレオ化して利用しているため
可能であれば、乗り換え候補として検討したいのですが・・・
当機はマルチゾーン機能はないのでできないです。
YAMAHAでマルチゾーンに対応するのは現行機ではDSP-Z11でしょうか。(スピーカーB端子での使用になりますが)
書込番号:10950969
7chステレオモードではダメでしょうか?
自分はV1065ですが、7chステレオにすればサラウンドバックからもステレオで音声がでます。
この機種にも付いていればですが・・・・
書込番号:10956191
現在使用しているアンプがVSX-915という機種で
サラウンドバックスピーカーをステレオ出力させることが出来、
その場合は5.1ch+2chという形になります
ステレオ出力させると、サラウンドバックに品質の高いSPを使用して
普通の音楽の再生時に音質を底上げする事が出来るので
使用頻度の低いサラウンドバックを有効利用できたり
他のスピーカーをサラウンド特化の小口径にして、メインをサラウンドバックにしたり
便利な使い方ができたので、自分の使用環境ではかなり需要な機能だったりするのですが・・・
>口耳の学さん
マルチゾーン機能というのですね
VSX-915が比較的安価に入手できたので、
普通のAVアンプには標準搭載されている機能だと思っていました
エントリー〜ミドルレンジ程度ではやはり搭載されてないのでしょうか
出来れば10万以下で入手したいので、DSP-Z11はちょっと範囲外かなぁと
情報ありがとうございました
>犬によく踏まれます・・・さん
恐らくステレオ出力状態なら出せると思いますが
理想が5.1ch+2chなので、ちょっと違うかもです
書込番号:10958884
こちらの掲示板を参考にさせてもらいAX-V565を買おうと決意したのですが、
現在2003年にSONYから発売された「HT-SL80」を所有しておりまして、
AX-V565を購入したらスピーカーとウーハーはそのまま利用して、
アンプだけ入れ替えて使用したいと考えております。
<HT-SL80仕様>
http://www.sony.jp/CorporateCruise/Press/200309/03-0901/
そこで上記のサイトから仕様を確認しても各スピーカーの「?Ω」とか記載もないですし、そもそも分かったとしも判断出来るか不安な事もあり「質問するには情報不足では?」と躊躇いましたが、自分では調べても分からない状態なので
宜しければお力貸して頂ければ幸いと考えて質問させて頂きました。
とりあえずスピーカーとアンプの接続は付属のコードだとアンプ側が専用のカプラーみたいなのになっているので、
その点だけは考慮しないといけないのかなと思っている状態です。
また、接続しようとしている環境は次のようになります。
<入力>
IN1:PS3(HDMI接続)
IN2:Xbox360(HDMI接続)
IN3:ケーブルテレビのチューナー(HDMI接続)
<出力>
OUT:プラズマテレビ(HDMI接続) or プロジェクター(HDMI接続) or 液晶ディスプレイ(HDMI接続)
既存の機種が古い機種で情報不足なので申し訳ありませんが、
HT-SL80のアンプの対応インピーダンスが8〜16Ωとなっているので、付属スピーカーは8Ω程度と予想されます。
おそらく使用には問題ないでしょう。
書込番号:10951002
口耳の学さん
御返事、ありがとうございます。
私では分からず不安だった点が解消出来ましたので、
早速、こちらの最安値のショップでAX-V565を発注しました。
今から取扱説明書をダウンロードして読みながら楽しみに待とうと思います^^
書込番号:10951180
<現状と目的>
PS3と、Wiiを所有し、モニタは三菱のRDT223WM-S(フルDH)を使用しています。
Wiiをモニタに接続できないため、Wiiはホコリをかぶっています。。。
AX-V565を購入し、上記のモニタでPS3と、Wiiを楽しみたいと思っています。
<質問>
AX-565からHDMIでPCモニタに出力し、PS3とWiiでゲームをすることは可能でしょうか?
PCモニタと液晶TVの違いが理解できておりませんので、質問させていただきました。
上記質問が解決し次第、購入しよう考えております。
スピーカー等お勧めがありましたらご教示ください。
AX-V565が、Wiiの信号をHDMIに変換してくれる機能があるのでしたら可能ですよ
書込番号:10885756
ビデオアップスケーリング機能がついているようで、
ヤマハのサイトには、"ビデオアップスケーリング機能は、
入力されたアナログ信号をHDMIから出力する場合にのみ効果があります"
とありました。
大丈夫そうですね。自分でももっと調べてみます。
書込番号:10889547
【欲しいものリスト】S様向けPC構成
【Myコレクション】部長PC
【欲しいものリスト】新PC2025
【Myコレクション】れんきゅん向け30万PC
【欲しいものリスト】プリンタ購入2025
AVアンプ
