AX-V565
7.1chパワーアンプや高性能ビデオアップスケーリング機能を備えたエントリー向けAVアンプ。価格は61,950円(税込)
このページのスレッド一覧(全108スレッド)![]()
| 12 | 5 | 2009年11月9日 18:33 | |
| 19 | 7 | 2009年10月25日 04:36 | |
| 3 | 4 | 2009年10月20日 21:31 | |
| 4 | 5 | 2009年10月18日 23:01 | |
| 15 | 8 | 2009年10月14日 23:53 | |
| 3 | 2 | 2009年10月10日 05:51 |
今回、初めてホームシアターを構築しました。
構成はディスプレイが東芝ブラウン管29ZPY2、プレーヤーにPS3、スピーカーにBOSEのAM-10III、アンプはAX-V565。
PS3とテレビをアナログ端子(赤、白、黄)の端子、PS3とアンプをHDMIで繋ぎ5.1chにしています。
そこで問題が出たんですが、スピーカーとアンプの接続を済ませて、YPAOで音場補正をやってみたところ、アンプのディスプレイに「WARNING(1)PHASE」と表示されました。
説明書で確認した所、スピーカーの極性を間違って接続された時に表示されるエラーでした。
何度か接続を確認してみましたが、間違っているところが無く、原因がわかりません。
説明書によると、このエラーはスピーカーの種類やスピーカーの設置などによっては、極性に問題が無くても表示されるそうなのです。
スピーカーすべてから問題なく音は出ていて、使用はできるのですが、このエラーが改善されないと、YPAOが使えず、初心者の私には自分で音場補正をするのは難しいです。
BOSEのスピーカーではこのYAPO機能は使えないのでしょうか?
どのようなスピーカー配置で、このエラーがでるのか?
また、改善は可能なのか?
長文になってしまい、分かりづらい文章になってしまいましたが、どなたかお詳しい方ご教授お願いします。
AM-10III などのBOSEのスピーカーは、独特の仕組みになっており、これがYPAOなどとの相性が悪いためだと推測します。YPAOは自動設定中はひとつのチャンネルはひとつのスピーカーから音が出ることを想定していると思いますが、AM-10III などは1つのチャンネルの音が、サテライトスピーカー1つとベースモジュールの、合計2つから同時に音が出るはずです。そしてその2つの音の位相が合っていないとYPAOが判断して、WARNINGを出すのでしょう。
なお、このWARNINGは致命的なERRORではなく、警告のWARNINGですから、設定自体は正常に完了しているはずです。ユーザーは、あとはスピーカーの結線に極性間違いがないかを確認し、間違いがなければそれで大丈夫なずです。
AX-V565の取扱説明書の58ページ目にもそのような記述があります。
> また、改善は可能なのか?
したがって、現状のままで大丈夫なはずです。しいていえば上述のような極性間違いがないかどうかを目視で確認されればそれで良いです。
書込番号:10447521
サテライトスピーカーを動かすのは難しいと思いますが、それに比べればベースモジュールの位置は比較的動かしやすいのではと推測しますので、測定用のマイクに対して距離をいろいろと変化させてみればWARNINGも出ないようにできる可能性はあるかもしれません。
あとは、ベースモジュールになにか調整用のツマミが付いていれば、それをいじってベースモジュールの影響を減らすように調整すると、たまたまうまく行くかもしれません。(いじってもYPAOがそれを打ち消すように補正してくれるはずです。)
もっとも私はそういうことは試したこともないので、理論的にそう考えられるという推測です。
それでもダメだったら、前述のようにERRORではなくWARNINGなので無視するだけで良いと思います。
書込番号:10447584
ばうさん、返信有難う御座います。
とお答え頂きましたが、説明書には警告が出た場合、設定は反映されない様な旨の記述がありましたので、WARNINGを解消しない限り設定されない気がします。
実際、音の聞こえ方にもサラウンドスピーカーの音が聞こえずらいなど、違和感があります。
確かにBOSEは特殊な接続みたいなので、ベースモジュールにつまみがありますので、調整して、配置も色々試してみようと思いますが、改善できない可能性もある、ということですよね?
書込番号:10447681
私はこの機種は使ったことはなく、おもに取扱説明書を読んでそれに他の機種からの類推を加えての回答になっています。
前述のように58ページ目を読んでも、「W-1:OUT OF PHASE」のWARNINGなら無視するだけで良いと思いますし、そのひとつ前の57ページ目から引用しますと、
----- ここから引用 -----
・「W-2」、または「W-3」が表示された場合、補正はされますが、最適な状態ではありません。
・ スピーカーの種類により、スピーカーが正しく接続されていても「W-1」が表示されることがあります。
----- ここまで引用 -----
と書かれていますので、W-1 なら、W-2 や W-3 よりも軽い警告であり、補正もされていて最適な状態が保存されたと考えて良いでしょう。W-1 なら無視して大丈夫だと思います。
YPAO としては最善を尽くして最適な設定になっているはずです。もしもこれよりも「最適」を目指すとすれば、YPAOの範ちゅうを超えることになり、たとえば手動設定をやったり、AM-10IIIの側の設定や設置を変えることになるだろうと思います。
WARNING が消せるかどうか、ということについては、「改善できない可能性もある」と思います。
サラウンドスピーカーの件については分かりません。もともとソースがそういう音だという可能性はないですか?ほかには、PS3の再生が5.1chになっておらず、2chで再生していて、アンプの中で擬似サラウンドのようなことになっている、という可能性はありませんか?
書込番号:10448057
ばうさん
WARNINGと表示されていても、YAPOの設定は保存されているんですね。
YAPOが適応されているのならば、サラウンドの音量に関しては私の方に問題がありそうなので、ご指摘いただいたように、PS3やスピーカー側の設定などもう一度調べ直してみます。
「WARNINGの表示が出ている=YAPOは適用されていない」との認識が間違っていたのですね。
でしたら表示は無視して使用することにします。
度々の返信、どうも有難う御座いました。
書込番号:10448149
DENON AVC-1610 YAMAHA AX-V465 PIONEER VSX-819Hなどを検討しているのですが、
YAMAHA AX-V565の「標準画質をハイビジョン並の映像に変換する、高性能ビデオアップスケーリング機能」も気になっています。
使っている方、D端子から入力しHDMIに出力した時、画像の違いが明らかにわかりますか?
また、3万〜4万位の価格で、HDMI端子が付いている物で、オススメがあれば教えてください。
他のアンプでですが、
アップスケールでモンハン3やってますがぜんぜん違いますが、
ハイビジョン並というのは嘘です。
1080P対応は他メーカーでは7〜8万くらいします。
ただヤマハのアンプはパネルが安っぽくて、音も広抜けして薄いです。
ヘッドホン持参で607辺りと比べれば素人でも解ります。
書込番号:10303353
家電王女さん お返事ありがとうございます。
モンハン3というのはWiiのソフトですか?
また接続は、D端子でしょうか?
書込番号:10303468
AX-V565にPS2をD端子で繋げています。
そんなに綺麗にはならないですよ、ほとんどかわらないかも
コンポジからS端子にしたときのような感動は無いです。
一応1080Pで出力してますよーって画面で確認することもできるので
綺麗になってるんだと自分に思い込ませています。
書込番号:10321027
アップスケールが実感できないのはテレビがちっこいという証拠だね
書込番号:10325248
katanafishさん、家電王女さん
テレビサイズと種類(液晶、プラズマなど)は何ですか?
書込番号:10334457
masayasu様
BRAVIA F1の46です。液晶です。
アップスケーリングの処理回路もモデルによって違ってきます。
例えばONKYOだったら
TX-SA607 720Pまで対応の「DCDi エッジ」
TX-SA707、TX-NA807、TX-NA1007であれば1080P可能な「DCDi シネマ」
TX-NA5007だと更に「HQV Renon-VX」という最高レベルの画像処理回路を搭載
YAMAHAは手元にカタログがないのでモデルごとの違いは不明ですが、そのアンプのレベルによってアップコンバートの能力差はあるようです。
一番良いのはPS2持参でヨドバシ等の量販店で試すのが確実かも
書込番号:10334673
katanafishさん
46インチで実感できないのなら、
「高性能ビデオアップスケーリング機能」はそんな凄い機能ではないのかもしれませんね。
その辺りを考慮して購入したいと思います。
書込番号:10363698
現在、OnkyoのSA-205HDを使用していますが、その前に使用していたのが
YAMAHAのR995で、やはり音質的にグレードダウンかなと思っています。
ただ、R995からSA-205HDにしたのは、AVラックを設置すると
猫が壊してしまうので、部屋の隙間へこっそり置けるようなアンプでないと
ダメという理由からです。
現状の設置場所を眺めていてふと思ったのですが、縦置きなら置けて大丈夫な
気がしてきました。
現在、新型PS3を縦に置いてある横があいてます。
スチールワイヤーの小さな棚の上なので、下は空間になっています。
縦置きで大丈夫なモノでしょうか?
アンプは上に排熱するように設計してあります。縦置きだとうまく排熱出来ない気がします。
書込番号:10340186
なるほど、熱い空気は上へ行くという前提で設計されているので、
縦置きすると、立てた上側へ排熱されずに熱がこもる可能性があると言うことですか。
右を上、左を上、どちらを上にしても、熱に影響があるパーツがある感じでしょうか?
(ばらさないとわかりませんかねぇ)
書込番号:10340206
取説3ページに記載されてます。普通に横置きで設置して下さい。
どこのメーカーもだいたい同じような事が記載されてます。
放熱のため本機を設置する際には:
● 布やテーブルクロスをかけない。
● じゅうたん・カーペットの上には設置しない。
● 仰向けや横倒しには設置しない。
● 通気性の悪い狭いところへは押し込まない。
(本機の周囲に左右20cm、上30cm、背面20cm以上
のスペースを確保する。)
本機の内部に熱がこもり、火災の原因になります。
書込番号:10340634
取説でダメと書かれているようだと、それで壊れる可能性があると言うことですか。やるなら自己責任と言うことですね。
回答ありがとうございました。
書込番号:10341499
先日にこちらの機種を購入しました。スピーカーはヤマハの325シリーズで、全て揃えました。そこで皆様方に質問なんですが、リヤスピーカーなのですが、天井に設置しようかと思ったのですが、説明書を読むとナットでしっかりと固定するように記載されてます。一応天井は補強をしてありますが、ビス留めだけで可能なのでしょうか?それとも、やはりナットで固定しないと駄目なのでしょうか?是非皆様方の御教授をお願い致します。
天井にビス留め・・ということですが、「スピーカーの天吊金具を天井に木ネジで固定する・・」という意味なら、その木ネジの長さ・太さの問題でしょうね。
メーカーの説明書は何かあったときのことを考えて、もっとも安全な方法を書いてあるものです。普通の天井は素材が薄く・弱いため木ネジ設置は無理ですが、もえこはちにさんの天井が強度が十分でスピーカーの重量に耐える自信があれば、木ネジでも良いと思います。ただし、当然自己責任ですので念のため。
※天井を補強された業者さんに相談してはいかがでしょうか?
書込番号:10296457
晴れ時々くもりさん
アドバイスありがとうございます。早速、施工してもらった業者に相談してみます。
書込番号:10297273
晴れ時々くもりさん
こんばんは。先日御教授頂いた通り、施工業者に相談して設置いたしました。 天井の強度が十分と、いう事でしたのでそのまま、ビス留めをしました。
お返事頂きありがとうございました。(^^)
書込番号:10330052
もえこはにちさん、工事完成おめでとうございます。解決済みですが、根が心配性なので少しだけ確認です。
スピーカー専用金具を、木ネジ(ナットの無いとがったネジ)で天井の補強された木の部分に固定したわけですね?
施工業者には、木ネジの長さや太さについても相談されましたよね?
(天井が丈夫でも、ネジが短ければ少しの地震でも落下する可能性があります。大きな地震の場合は何をやっても同じですけど。)
あとはサラウンドを存分に楽しんでください。
書込番号:10331540
晴れ時々くもりさん
たびたびのご返事ありがとうございます。ご心配の件ですが、業者の方にスピーカーと金具を実際に見て頂いて、さらにナットのタイプではなく、しっかりとねじ込むタイプのビスで、長さ等も板の厚さに合わせ、ビス留めをしてもらいました。さすがに落下防止のワイヤーまでは、取り付けできませんでした。(見た目も悪くなるので。)業者の方も、ワイヤーまで取り付けしなくても大丈夫と言っていました。度重なるお返事、本当にありがとうございました。これからイロイロと試して満喫したいと思います。(^^)
書込番号:10331651
このたびパナソニックのディーガBW870を購入し、パイオニア製テレビ(PDP-505HDS)との接続をHDMIで行いたのですが、比較的初期のプラズマテレビのためHDMI入力端子が1つしかありません。
ディーガの他、ケーブルテレビのパナソニック製セットトップボックスとPS3の3台をHDMIで接続するためにセレクタを探していたところ、AVアンプというものを知りました。
AVアンプについては全く知識がないのですが、私が考えているようなセレクタとして使用できるでしょうか?
また、その際に使いづらいとこなどはありますでしょうか?
機種は、価格comで人気があることとHDMI入力端子の多いことから、このAX-V565かオンキヨーのTX-SA607を考えています。
初歩的な質問かもしれませんが、アドバイスいただければうれしく思います。
AVアンプの本来の機能は、映画ソフトをサラウンドで楽しむことです。メーカーによる本機の解説です。
http://www.yamaha.co.jp/product/av/ax/
もちろんHDMI入力も有るので、HDMIセレクターとしても使えます。でもサラウンドをされず、お使いのディーガやPS3を直接TVに繋ぎ、TV内蔵のスピーカーで楽しまれるなら、AVアンプは無用の長物です。その場合はHDMIセレクターが良いと思います。本サイトなら下から検索出来ます。
http://kakaku.com/specsearch/2072/
私はAVアンプをセレクターに使っていて、単体のものは買ったことがありません。詳しい方がレスして下さるといいのですが。
書込番号:10180819
Dr.Bigさん
確かにAVアンプはHDMI入力端子は複数あるので「セレクター」として使う事が出来ます。しか
しながらレコーダー、PS3等視聴する時必ず比較的電力消費の大きいAVアンプの電源を入れな
くてはいけません。セレクターでも電源を入れる事には変わりありませんが、消費電力が全然
違います。また価格も違います。
私はズバリ、セレクターの導入をお勧めします。私も導入しましたがマランツのVS3002です。
http://www.marantz.jp/ce/products/accessories/v-selector/vs3002/index.html
2万円以下で購入しました。リモコンで操作出来る事も良い点です。
書込番号:10181094
MUSTANG-Dさん、130theaterさん、ありがとうございます。
現在、DVDのサラウンドシステムがあるのですが、あまり使っていないので、これをはずしてAVアンプに代えようかと思っていました。
なぜ、あまり使わないかと考えると、いちいち電源を入れるのが面倒くさいからと、そこまでサラウンドにこだわった映画をあまり観ないからだと思います。
AVアンプを調べていたら、電源が連動するものがあったり、ソニーの学習リモコンを使ったりする例をみたので、それならと思って購入を検討していました。
130theaterさんのセレクタはリモコンも使えるようなので、マランツのセレクタにソニーのリモコンを組み合わせるのが私の使用法に合っている気がしました。
書込番号:10183246
私も、この機種を購入しセレクタに近い使い方をしています。
DIGAとCATVのセットボックスをHDMI接続しています。普段は子供や嫁さんが、アンプ以外のテレビやDIGAを使用するので、いちいちアンプの電源を入れたりはしません。
しかしこの機種は、アンプの電源を入れずにHDMIの信号をスルーしてくれるので、嫁さんや子供もVIERAリンクで簡単に使用しています。(最近のAVアンプは、そういう機種が大半みたいです。アナログ信号のスルーは無理みたいですが)
私が映画鑑賞で使用する際には、アンプを通して聞いていますが、細かい操作でなければテレビのリモコンでの操作が出来ますし、音にも満足しています。
セレクター+サラウンドアンプと使用を、お考えでしたら、1万円程安い465も良いかと思いますよ。
書込番号:10186336
マイクロゴマさん、ありがとうございます。
アンプの電源をいれなくてもHDMIの信号をスルーしてくれるのはいいですね。
アナログはあまり見なくなったので問題なさそうですが、よく考えてみるとPS3やセットトップボックス、ディーガの電源が全て入っている状態でアンプの電源が入っていないとどれが優先されるのでしょうか?
STBとディーガの電源が入っていることはよくあるので、そういうときはアンプの電源は入れておく必要があるのでしょうか?
書込番号:10189719
私も最初、同時に立ち上げると、どうなるのだろうと疑問に思いました。
PS3は持っていないので、よくわかりませんので、私が現在使用しているVIERAとDIGAとSTBでお話しをさして頂きます。
結論から言いますと、アンプの電源を入れずとも、テレビのVIERAリンクの画面にて使用したい機種を選ぶ事になります。
ですので、DIGAとSTBの電源を立ち上げていても、VIERAリンクから選んだ機種が映る形になります。(電源が入ってなくてもONになり切り替わります)
この時には当然、全ての機器のHDMI機能を予めON(VIERAリンクもON)にします。
私は、最初STBのVIERAリンクをONにしておらず、映らないので、アンプの電源をその都度立ち上げ、切り替えを行っていました。
HDMI接続し機能ONにされた機種は、電源が入ってなくてもアンプ内で切り替えしてくれています。
しかし、一つ疑問に思う部分があります。
STBのVIERAリンクの機能ををONにしてから、テレビの電源を入れると、なぜかSTBの電源も立ち上がり、CATVの放送画面へ切り替わります。
今やパルススルーですので、CATVは見たい時だけVIERAリンクから選びたいのですが、現状ではテレビを立ち上げた都度、VIERAリンクから、テレビに戻るを選んでおり、非常に手間に感じています。
STBのVIERAリンク機能をOFFにすればよいのでしょうが、それではSTBを見る度にアンプの電源を立ち上げ、セレクターをSTBに切り替えればならなく、これまた非常に手間になります。
この点さえ無ければ、各リンク機能とアンプは満足して使えると思いますよ。
書込番号:10190203
>しかし、一つ疑問に思う部分があります。
ご自宅の環境は下記の条件すべてに合致していませんか?
もしそうならテレビの仕様だそうです。
もし違っていたら以下は無視してください。
(1)テレビは今年発売モデル(V1とかG1とか)である
(2)STBをV565のHDMI入力1に接続している
(3)テレビの電源を最後にオフにした時にSTBを視聴していた
我が家では、46V1にV565経由でDIGAを2台HDMI接続していますが、V565のHDMI1に接続したDIGAをパススルーで視聴した後で一旦テレビとDIGAの電源をオフにし、その後で再度テレビの電源を入れるとHDMI1に接続したDIGAの電源もオンになります。
テレビ買い替え後にこのことに気がついてパナのサポートに問い合わせたところ、これは今年発売のテレビから追加された仕様ですと言われました。
その理由を尋ねたところ「テレビの入力切替がHDMIになっている状態でテレビの電源だけオンにすると画面に<信号がありません>という真っ黒な画面が表示され、機器に詳しくない高齢者などから故障だと問い合わせが多数寄せられたから何かが画面が映るようにHDMI機器にも電源が入るようにした」とのなんともパナらしい答えが返ってきました。
使うつもりがない機器まで電源をオンにするのは宣伝文句のエコに反しないのかと聞くと、今年の4月以降に発売された新型DIGAやSTBなら使っていない時は「こまめにオフ」機能で電源はしばらくするとオフになる、のだそうです。
みんなが新型DIGAを使っている訳ではないし、いちいちDIGAの電源を切るのが面倒だから、せめて追加仕様の設定をオンオフ出来るようにして欲しい旨、要望しておきました。
と言う訳で、新しいテレビなら前回視聴時に使用したHDMI経由で接続機器の電源をオンにする信号が出ている模様で、これがV565をパススルーしてSTBに届いているのではないでしょうか。
我が家の場合は、テレビ→V565→DIGA1で、前回視聴時にこのHDMIルートを使っていると、その信号がDIGA1にまで届いて電源がオンになるのだと思います。
なお、前回視聴時にV565のHDMI入力2に接続したDIGA2を見ていた場合には、テレビの電源をオンにしてもDIGA1、DIGA2とも電源はオンになりません。前回のHDMIルートは テレビ→V565→DIGA2になっているのでDIGA1には信号が届いていないのだと思いますが、DIGA2の電源が入らない理由がテレビ、V565、DIGA2のいずれの仕様なのかは判りません。
ちなみに、DIGA1はBW830、DIGA2はXW31で、DIGA2の方が古いモデルです。
書込番号:10196761
今更ながらSTBがTV立ち上げ時に勝手に電源がONになる問題ですがTVの設定の中にSTBの電源連動という項目がありました。
OFFにしてからはTV起動時にSTBは立ち上がらなくなりました。
ちなみにTVはパナソニック50PZ800です。
このアンプに直接、関係の無い話で申し訳ありません。
その後も、このアンプを快適に使っています。
やっぱりHDMI付きは快適でいいですね。
書込番号:10311299
アンプのウーハー用の定格電圧は750MMVですか、昔からアンプの定格が変わらなければ良いんですが、それとセンター音声のアウトがひとつですが手持ちのSPを2個駆動するとしてパラレル、シリーズ、またはひとつ、駆動(パラレルは危険)シリーズはインピーダンス12オームだけれども音圧は2倍、アンプの負荷は同じ、どれが良いでしよう、手持ちのスーパーウーハーが古く(NEC製)30CMHのパッシブ型です)バルブの頃の製品でお金をかけていますね、後のSPはコンポの残骸です、取りあえず安くなりそうなので検討中です。
g123さん
残念ながらご質問がよく分かりません。
1.)アンプのウーハー用の定格電圧は750MMVですか、
・・・通常この様な表示の仕方は無いのですが?。定格電圧?・・サブウーファーでしたらアンプ内
蔵が多いので、家庭用ならAC100Vが「定格電圧」ですが?。
2.)センター音声のアウトがひとつですが手持ちのSPを2個駆動するとして
・・・センター音声のアウトとはスピーカー用出力の事ですね?。また、何故2個鳴らすのでしょう?。
センターだけ2本使いだと、他のスピーカーとのバランスが難しくなりますが?。
3.)パラレル、シリーズ、またはひとつ、駆動(パラレルは危険)シリーズはインピーダンス12オーム
・・・パラは危険と自ら結論を出していますね、インピーダンス6Ωのスピーカーをパラにすると3Ω
になり、アンプに過電流が流れるという事ですね?。シリーズは12Ωになりますから(抵抗が大きくなる)
アンプの出力は減り、音圧は2倍にはなりません。パラレル接続の方がアンプ出力が増大しますから音
圧は増します。でも単純に2倍にはなりません。通常のアンプはスピーカーインピーダンスにリニアに
出力は増大しません。
3.)手持ちのスーパーウーハーが古く(NEC製)30CMHのパッシブ型です)
・・・パッシブ型でもアクティブ部が無いと音は出ませんが・・・?。
4.)後のSPはコンポの残骸です、取りあえず安くなりそうなので検討中です。
・・・センタースピーカーとサブウーファーだけしっかりしていても、肝心なのはフロントL/Rのスピ
ーカーです。
書込番号:10285102
説明が足らず申し訳ありません、アンプを設計するとき、昔からきまりがありまして、0.75V、または1.5Vでメインアンプ(この場合スピカーを鳴らすアンプの事)、たいていの場合は0.75v
です、ただ20年前以上の製品です、オーデオが一番花開きCD等まだ無い頃の時代のスーパーウーハーですスリーデフォレメンションは昭和40年頃には確立し2.1チャンネルとは言いませんでした。NECのスーパーウハーは、いまぞんざいする物とは次元の違うものです、重さ40kgぐらい、パッシブ型といいましたが私の間違いかも、音は隙間から出てくる構造です出力音声レベルは不明、クロスオーバー3段階、音楽の楽音カバー、パイプオルガンも何とか再生できます。2台のスピーカードライブは負荷が大きくなっても結果2台分の音が出ますから音圧は倍になるかと思った、私の考えで確信は持てません、45年ぐらい、アンプ、スピカーを組み立てたりいろいろやりましたが私の知識がいささか古く、現在の知識を求めている状態です。
ご返答ありがとうございました。サラウンドシステムが良く理解できない、おじさんです
書込番号:10285214
【欲しいものリスト】canon移行案
AVアンプ
