AX-V565
7.1chパワーアンプや高性能ビデオアップスケーリング機能を備えたエントリー向けAVアンプ。価格は61,950円(税込)
このページのスレッド一覧(全65スレッド)
5 | 6 | 2009年6月8日 22:36 |
1 | 2 | 2009年6月2日 12:19 |
6 | 6 | 2009年5月13日 21:46 |
8 | 8 | 2009年5月13日 18:02 |
4 | 2 | 2009年4月21日 17:36 |
今現在は2チャンネルのアンプに301AVM(BOSE)が2ペアの4個とAM−033(BOSEのウーハー)を持っています。
AX−V565を買って足りないスピーカー(センターとサラウンドバック)を買い7.1chのシステムを作りたいので今持ってるスピーカーに相性が合う物(音質や音量など)があれば教えていただけると有り難いです。
やはり、相性ではボーズ製だと思います。
現在、発売中の301V(ペア)、VCS-10(センター)が一番、相性が良いのでは。
今、使用している4個をサラウンド(2個)、サラウンドバック(2個)にまわして。301V(2個)をフロントにした方が良いかと思います。
インピーダンスも6ΩでV565(6Ω)と合いますのでボーズ製で統一すれば、音質のバランスも一番だと思います。
書込番号:9649957
ロンさんさん
出来るだけ同じようなスピーカーがいいんですね。
参考にしたいと思います。
書込番号:9659079
解決済みだとは思いますが・・・
AM−033はウーハーはウーハーでもアンプが内蔵されてませんので、あくまだも低音部の補正程度にしかなりません。
映画等のDVDをSWなしで視聴すると、きっと物足りなくなると思います。
なので、アンプ内蔵のサブウーハー(BOSEであればAM−01ABC等)もお考えになった方がよろしいかと思います。
また、センターのVCS-10は映画やテレビ視聴には良かったのですが、音楽ソフトにはあまり向いてない印象でした。
301AVMはBOSEの中でも「名機」と言われるほどのスピーカーですので、301AVMをメインで構築されてもよろしいかと思います。
ツイーターの角度調整次第では、プレゼンススピーカーをセットした様な広がりが楽しめるかも・・・。
因みに私は・・・
メイン・・・111AD×2+AM−033
センター・・・111AD×1(以前はVCS-10でした)
サラウンド・・・Z501(サテライトのみ)
サラウンドバック・・・111AD×2
サブウーハー・・・AM−01UABC
こんなスピーカーでも満足できる位の耳なので、参考程度にして頂ければと・・・。
書込番号:9660752
じょうじあんさん
メインのアンプ(ONKYOのA−927)とは別にAM-033専用でアンプ(ONKYOのA−911M)を接続してますので、ボリュームは最大には出来ないくらいとりあえずAM-033の低音を出す事はできます。
それでしたらセンターのVCS-10は映画専用にして音楽を聞くときは2chにして301AVMだけで聞いたらいいかんじになりますか??
301Vと301AVMはスペックもかなり違うみたいで301AVMの方が評価もかなり高いみたいので、それなら中古で301AVMをさらに1ペア買って、301AVMを3ペアの6個とセンターVCS-10とAM-033(専用アンプで鳴らす)で7.1chを構築したら問題ない仕上がりになりますか??
それかセンターも301AVMにして、301AVMを7個とAM-033(専用アンプで鳴らす)で7.1chにしたほうが良さそうですか??
それとサブウーハーのAM-01UABCは価格.COMで探してもみつからないのですが、いくらぐらいの値段のものなんですか??
質問だらけですみませんがよろしくお願いします。
書込番号:9662167
一般的なサブウーハーの再生周波数と、AM-033の再生周波数は少し異なります。
通常のサブウーハーはほとんどが20〜30Hz位からの再生周波数になりますが、AM-033は40Hz〜となっていますので、再生ソフトによっては若干の違いはでてくるのではと思います。(「ドーンッ」と「ズドーンッ」位の違いでしょうが・・・)
301AVMは、ツイーターの角度により音の広がりを変えることができる「BOSEならでは」のスピーカーですから、センターに1本だけで上手くまとまるかどうかはなんともわかりません。
が、見た目のインパクトは「大」でしょうね。
また、私も音楽CDなら2chで聴きますが、ライブDVD等は5.1chや7.1chで視聴した方が会場の広がり等の臨場感もでますのでお勧めです。(歓声が後ろから聞こえる感じは「ならでは」です。)
AM-01UABCはかなり昔の機種ですので、オークション等で出回っている程度のものです。サブウーハーとしては、探してまで買う程のものではないと思います。
私はスペースの問題とBOSE好きな為使用していますが・・・。
本気で「音」のまとまりを考えるなら、セット物(BOSEに限らず)を購入した方が苦労なくまとまると思います。(BOSEはスピーカーにより違いがありますので意外と苦労します・・・)
301AVMを6本とか7本とか・・・考えられる環境がうらやましい限りです・・・。
書込番号:9670341
じょうじあんさん
一般的なサブウーハーの再生周波数とAM-033の再生周波数は異なるのは初めて知りました。
今はAM-033を専用で繋いでるアンプのSUPERBASSとBASSのツマミを最大まで回して、TREBLEのツマミを最小まで回して、ボリュームを大きめにして聞いてて不満がなく迫力のある低音が聞けているのでとりあえずサブウーハーに関しては大丈夫そうです。
確かに301AVMツイーターが向きが逆方向に2つついてるスピーカーなので、1ペアではなくセンターに1個だけだとうまくバランスを取るのが難しいかもしれないですが、縦にして置くなどの工夫でなんとかなるかもしれないですね。
ただ、中古(オークションなど)で301AVMを1ペアではなくて1個だけで売ってないですよね。。
はい、音楽CDは2ch聴いて映画DVDやライブDVDは7.1chで視聴したいと思います。
あと、5.1chと7.1chは聞いた感じでかなり差がありますか?
それとも微妙な差でしょうか??
自分も301AVMで完全にBOSEを気にいってしまい(BOSEの121と242を組み合わせた363もかなり好きでしたが)スピーカーはすべてBOSEでそろえたいので、BOSEで今発売されてるサブウーハーを調べてみましたが、1番安いSW-4で8万円近くするので、ちょっと買えないです。
AM-01UABCをヤフオクで探してみましたが、ジャンク品が1品だけ出てただけなので、つねにチェックして安くて状態のいいのがあったら、AM-033からAM-01UABCに買い換えてみてもいいかもと思っています。
セット物だといまある301AVMが無駄になってしまうので、301AVMを生かして、足りないスピーカーだけを追加できたらと考えています。
いえいえ、部屋は6畳しかないですが無理矢理に301AVMを7本置いて、ちょうど真ん中で聴こうと思ってます。
6畳に無理矢理に52型液晶テレビも置くつもりです。
お金もあまりないですが、この1年は給料から生活費を引いたお金のほとんどを家電やAV機器に使ってみようと思っていて、1年以内にすべて完全にそろえて10年から15年は使おうと考えています。
書込番号:9671349
ヤマハのアンプにはAudyssey Dynamic VolumeのようなCMでの自動音量調節機能は無いのですか?
A-DRC技術というのが機能的に近そうな気がしてるんですが・・・
分かる方お願いします。
京-Kyo-さんこんにちは。
A-DRCはうまく設定すれば使えますが、副作用が有ります。
この機能はダイナミックレンジ(音の強弱)を小さくし、台詞等を聞き取りやすくする機能です。
ただダイナミックレンジ(音の強弱)を小さくしたのでは、売りになりません。
音量が大きい時はそのまま、音量が小さい時はダイナミックレンジ(音の強弱)を、小さくなる様に作用します。
そのため映画等の場合、迫力を欠いた音になりますが、はうまく設定すれば、夜間などには有効な機能です。
書込番号:9640081
Reigaさん返信ありがとうございます!
そういう機能だったんですね。
便利そうだけど、その副作用を考えるとあまり使わなそうですね。
ということは、CMになった時の音量差を自動で調節する機能は無いってことですか?
書込番号:9640161
質問させていただきます。
テレビ :TH-42PX20(D4端子)※HDMI端子なし
レコーダ:DMR-XW50(DVD再生)※HDMI端子あり
ゲーム機:PS3(BD再生)
上記のような構成の場合、どのような接続がベストでしょうか?
PS3→HDMI端子→AX-565→D4端子→テレビ
のような接続は可能でしょうか?
HDMI入力に繋げた機器の映像をD端子から出力できません。
映像だけD端子でテレビに繋げて音声は光端子で繋げる方法や、D端子もアンプに繋げる方法が考えられます。
PS3は音声だけHDMIでアンプに出力して、映像はD端子でテレビに出力してもいいでしょう。
書込番号:9535887
これは、
PS3
├─(HDMI)─AX-V565 > True-HD^^
└─(D端子)─TV > アナログTT
のようにPS3用でHDMI&D端子がY字に分配されているようなケーブルがあるということでしょうか?
書込番号:9535902
PS3はHDMIとAVマルチとで端子は別々になっています、HDMIは市販のケーブルでPS3のHDMI出力に繋げて、D端子はPS3用D端子+赤白ケーブルをAVマルチ端子に繋げます。
書込番号:9535934
なるほど!
ちなみにAX-V565ではHDM入力→D4出力は無理とのことですが
これが可能な他のアンプでなにかお勧めなどあったら教えてください。
PS3
└─(HDMI)─アンプ > True-HD^^
└─(D端子)─TV > ケーブルすっきり^^
書込番号:9536003
HDMI信号をD端子に変換して出力できるAVアンプは無いと思いますよ。
書込番号:9536358
口耳の学さん
ゆくゆくはHDMIテレビに買い替えようと思いますが、それまでは口耳の学さんに教えていただいた方法で接続したいと思います。
また、HDFury2ってのでD4端子変換できるみたいですが2万円弱するみたいで悩んでいます。。。
書込番号:9538764
AVアンプの配線について教えて頂きたく、初めて投稿をさせて頂きます。
この度、ハイビジョンテレビやブルーレイレコーダの購入に合わせ、AVアンプも導入したいなぁと考えております。価格コムで、様々なアンプの評価を拝見した結果、ある程度廉価で、HDMIスルー機能があり、アナログソースのアップスケーリング出力もできるとの事で、このAX−V565が最有力候補になっております。
いろいろな口コミ等を拝読した結果、基本的な配線方法については、様々なソースから、HDMIやRCA等で、まずアンプに映像/音声を集約してから、HDMIでTVに接続し、さらにTVからアンプに、光デジタル音声ケーブルを繋げば、ソースの音声も、TV自体の音声も、アンプ側のスピーカから楽しめるという事は理解できたのですが、どうしても判らない点がありまして、質問をさせて頂きました。
我が家で、TVへの出力を考えているのは、一緒に購入するブルーレイレコーダの他、PS3やXBOX360、PC、Wii、PS2等、多数に及びます。このうち、ゲーム機類とPCは、AX−V565に繋いでからTVに、ブルーレイレコーダは、直接TVの別のHDMI入力に、繋ぎたいと考えております。理由は、前者を繋ぐHDMI入力端子はゲームモードONに、後者はゲームモードOFFに、それぞれ固定をしたいからです。
つまり、ブルーレイレコーダ→TVは、直結でTVのHDMI@に、ゲーム機類とPCは、AX−V565を経由して、TVのHDMIAに繋ぎ、TVからAX−V565に、光デジタルケーブルを接続したいと考えているのですが、この場合、ブルーレイレコーダの音声は、アンプ側のスピーカから出力する事ができるでしょうか? ちなみに、あまり関係ないかも知れませんが、TVとレコーダの型式は、以下の通りです。
・TV:ソニー製KDL−40F1
・レコーダ:ソニー製BDZ−T75
それと、もう一点伺いたいのですが、上記のように繋いだ場合、PCからAX−V565には、HDMIケーブルで接続する事になりますが、私のノートPCは、HDMIで出力できるのが映像のみで、音声は出せません。そこで、音声はUSBオーディオユニットから、光デジタルケーブルで、AX−V565に繋ぎたいのですが、入力ソースとして、PCからのHDMIを選択しながら、音声は光デジタルから取る、という事は可能でしょうか? AX−V465のレビューでは、これができない点が不便だと書いていた方がおられたので、V565はどうなのかなと思っております。
初投稿で、長々と書いてしまって、申し訳ありませんでした。上記の点が問題なければ、ぜひ本機を購入したいと考えております。ご存知の方がいらっしゃいましたら、ご教示下さい。よろしくお願いいたします。
鳴る事は鳴ると思いますが、その接続の場合、BDの特徴である最新フォーマットの音声を
堪能できなくなってしまうのではないでしょうか?
(多分テレビから出力される光の出力は最新のサラウンド音声をHDMIからスルーしてくれないと思います。)
せっかくですから、BD-HDMI-AMP-HDMI-TVの接続で、HDMIの最新フォーマットの音声も楽しんだ方がいいと思いますよ。
で、ゲームとBDの画像処理の件ですが、どうしてもというならゲーム用にHDMIセレクタを用意するとか、
HDMIにこだわらす、D端子等も使ってテレビに接続するかですかね。
一番いいのはソースによってテレビのゲームモードをON/OFFすることだと思いますけど。
書込番号:9527756
レコーダーをテレビにHDMIで繋げて、テレビの光端子からレコーダーの音声をアンプに出力することは可能です。(テレビの仕様によっては出力できないこともあります)
BDのHDオーディオでの再生はできませんが、Dolby Digitalならテレビ経由でも5.1ch再生できるでしょう。
BD再生はPS3に任せるならそれでも構わないと思いますよ、レコーダーで市販BDの再生をするなら直接アンプとHDMI接続したいです。
ノートPCですがHDMI端子搭載なら音声も出そうな物ですが、サウンドの再生デバイスの設定でHDMIを既定のデバイスに指定してますか?
書込番号:9528066
なるほど、PS3でBD再生すればいいのか!
と思ったのですが、それでも、スレ主さんご要望の
「ゲームはゲームモードでBDは映像モードで、簡単に視聴する。」
のは無理なんですよね。
なかなか難しい・・・
書込番号:9528283
ゲーム機中心でシステムを組むようですが、V565より上位機種のAX863辺りが良いのではないかと思いますが。
私の場合は2階のシアタールーム(らしき部屋)で、メインでDSP-Z11にビクターのHD750(100インチ)と松下のプラズマ(50インチ)を組んで使用。
同じ部屋で、サブでAX863とパイオニアのプラズマ(500A)を接続して、使用しています。
今月の初めに、寝室(1階)でベッドで寝っ転がって見るために、V565を購入して松下の42インチプラズマテレビと組んで使用しています。
使い初めて5日位経ちますが、使い勝手は結構、悪いですよ。溜まったポイントに3万円追加で買えるのでV565にしましたが、入門機は初めてで重量は軽いし、音は期待外れでした。
書込番号:9528462
シーン機能があれば、ソースごとのプログラム設定ができるかもしれませんね!
メーカーに聞いてみたらいいと思いますよ!
書込番号:9528829
V565はアサイン機能は無いので、AV1(D端子・コンポーネント、光)、AV2(D端子・コンポーネント、同軸)、AV3(コンポジット、同軸)、AV4(コンポジット、光)、AV5(コンポジット、アナログ2ピン)、AV6(コンポジット、アナログ2ピン)となり、テレビの音声をデジタル入力(光)で聞こうとすると、取説ではAV1を進めています。(デジタル音声はAV1〜AV4まで)
これ以外に、HDMIが4入力、アナログ音声が2入力あります。
私は、テレビ音声はAV4の光デジタルを使用していますが。(シーンボタン登録は簡単)
AV1の光入力をテレビ音声に設定すると、AV1のD端子・コンポーネントは使用出来なくなります。
CDプレイヤーをデジタル入力(光・同軸)しようとする場合も、AV1〜AV4までとなるので、映像入力が使えなくなります。
接続機器が多い、ユーザーは非常に使い勝手が悪くなります。
デジタル入力(光・同軸)利用で、映像入力が一つ死にます。
4つのシーンボタン(BD・DVD、TV、CD、ラジオ)に割り当てるのは、ソース(HDMI1〜4、AV1〜AV6など)とDSP(音場プログラム)の登録です。
割り当て操作は、シーンボタンを長押しするだけで、登録出来るので簡単ですが。
正直、接続機器がHDMI4入力(映像・音声)だけなら、問題ないですがアナログ映像入力では厳しいと思います。
実際に使っているのでこのAVアンプ(V565)は厳しいです。
ちなみに、接続は次の通りです。
テレビ;松下製42インチプラズマテレビ(PZ750)
DVDレコーダー;東芝 RD-X6(HDMI1へ)
DVDレコーダー;東芝 RD-X5(AV2;D端子・同軸デジタル)
CDプレイヤー;ソニー ネットジュークM90HD(AV5、アナログ)
テレビ音声(42インチ);AV4(光)
BDプレイヤー(PS3);HDMI2へ
スピーカー;ヤマハ NS10MT(フロント)、NS-C110(センター)、SW160
基本的には、V565へ接続した機器は、テレビを除いてすべて、余り物で構成しています。
スピーカーはデノンのT33SG(フロント)、センターはヤマハ NS-C310に変えようかと思っています。
AX863ではこのスピーカーの組み合わせでしたのいい音します。
書込番号:9529801
スレ主です。皆様、有益な情報を多数頂きまして、本当にありがとうございます。二日間で、こんなにお答えを頂けているとは思っておりませんでした。価格コム凄い‥‥
我が家は、これまでアナログチックなAV構成になっておりまして、古いブラウン管TVを使い、PS3とPS2、XBOX360をD端子セレクタ経由で、HDレコーダは直接D端子で、さらにWiiとDVDプレーヤをRCA端子で、それぞれTVに繋いだ上で、TVの音声をRCAでプリメインアンプに出し、スピーカから聴いております。一方、CDプレーヤやPCのUSBオーディオユニットは、RCAでアンプに繋いでおります。TV・アンプ・スピーカの型式は、以下の通りです。
・TV:ソニー製KV−21DA55
・アンプ:DENON製PMA−390W
・スピーカ:JBL製4312A
この度、エコポイントに触発された訳でも無いのですが、ハイビジョンTVとBDレコーダを買う事になり、どうせならPS3やXBOX、さらにこれまでは繋いでいなかったPCまで、HDMIで繋ぎたいと考えました。しかし、TVの入力端子数が足りず、セレクタを物色し始めたものの、評判等を聞くと、マランツやソニーの2万円クラス以上の商品でないと、相性や画質低下の問題があるようで、それならばいっそ、HDMI対応のAVアンプにしておけば、将来的にサラウンドを導入する場合も有利かなと、いささか中途半端なポジションで考えた次第です。
しかし、家電買換時さんと口耳の学さんに教えて頂いた、TVからの光ケーブル経由ではHDオーディオが伝送できない件、ロンさんさん(?)に教えて頂いた、入力の組み合わせが決まっている件と、音質自体があまり期待できないという件から、今回抱いていた目的には、あまり合致しない選択のように感じられています。それと、口耳の学さんからご指摘を受けた、HDMIでの音声出力についてですが、やはり再生デバイスのリストにありませんでした。ちなみに、PCの型式は、以下の通りです。
・PC:エプソン製NJ3100
本日、TVの到着が16日に決まりましたので、実際に色々繋げてみて、特にゲームモードの入切にかかる手間等を確認してから、改めてセレクタやAVアンプの導入を検討したいと思います。
色々とお教え頂きまして、ありがとうございました。こちらで伺ってみて良かったです。再検討の際には、またよろしくお願いいたします。
書込番号:9537121
PCのHDMI出力の件で、念のため、製造元のエプソンさんに伺ってみました。結果、口耳の学さんがおっしゃる通り、音声も出力可能だそうです! 再生デバイスに挙がっていないのは、実際にHDMI機器を繋げないと、候補が表示されないためだそうです。
これで、問題の一つは解決いたしました。後は、実際にTV等が届いてから、ゲームモードのON・OFFを試してみた上で、構成を決めたいと思います。全てを一括で切替するのであれば、2万円前後を払って、マニアックな(失礼)HDMIセレクタを買うよりは、やはりAVアンプを導入した方が良いかなぁと思っております。本機であれば、Wiiの画像も綺麗になるようですし。
口耳の学さんをはじめ、皆様、本当にありがとうございました。解決したら、グッドアンサーというのを決めないといけないのかな??
書込番号:9537661
大阪日本橋の販売店では22日に入荷で販売価格が45000円だそうです。
価格.comより安いと思います。
書込番号:9427041
情報ありがとうございます (^-^)
先程、講入店からメールが入り、明日商品が入荷しだい発送するそうです。
値段も下げてくれました (^-^)
今週末には 7・1Chに出来るかも? 楽しみです
(^O^)
書込番号:9427187
【欲しいものリスト】プリンタ購入2025
【Myコレクション】15万らしい
【Myコレクション】A20?
【Myコレクション】30万構成
【欲しいものリスト】サーバー用自作PC 構成案
AVアンプ
