AX-V565
7.1chパワーアンプや高性能ビデオアップスケーリング機能を備えたエントリー向けAVアンプ。価格は61,950円(税込)
このページのスレッド一覧(全65スレッド)![]()
| 12 | 14 | 2010年3月25日 23:19 | |
| 2 | 2 | 2010年3月19日 23:30 | |
| 5 | 6 | 2012年1月18日 17:29 | |
| 3 | 3 | 2010年3月13日 05:28 | |
| 0 | 1 | 2010年3月13日 23:06 | |
| 3 | 6 | 2010年3月15日 19:15 |
AVラックに入るアンプを探しているのですが、AVラックの棚の高さがない(約13cm)ので、なかなか希望のものがありません。
本体についている足はとれるのでしょうか?
足がとれれば入るとふんでいるのですが…。
足とって、無理に狭い所に押し込んでも、アンプの放熱をどうするんですか?
アンプはかなり発熱します。火災の危険性も有ります。
書込番号:11125335
ホームページから取説がダウンロードできるので確かめて下さい。
だいたい改造するなとか、通気性の悪い狭いところへは押し込むなとか、記載されてます。
放熱の為、上30p、左右20p、後ろ20p確保しなさいと書かれてます。
最低でも上10pは確保した方が良いです。
書込番号:11125434
一応、放熱に関してはラックの背面にファンをつけて、排熱し
ようとと考えていました。
これだけ、回りくどいことをするのもいかがなものかと自分で
思っていますが。
どなたか足がとれるかどうか、教えていただけませんか?
(足をとる=改造なんでしょうかね…)
書込番号:11125766
なにか、そうまでしてむりやり設置しなくても・・・どうしてもその場所になら、
この価格帯で比較的新しくて、高さのあまりないものとしては↓があります。
価格.com ホーム > 家電 > AVアンプ > マランツ > NR1501
http://kakaku.com/item/K0000046539/
46mmほど低くなるだけですが・・・
マランツの音が嫌いでなかったら、機能、操作等を確認してみたらいかがでしょうか?
『メーカー製品情報ページへ』をクリックで、この機種のメーカーWebサイトへ行くことが
できて、取扱説明書(PDF)も閲覧が可能です。
書込番号:11126012
放熱の為のスリットは上面や、横、下にあるので背面にファン付けても冷えなそうですが。
書込番号:11126798
仮に足がとれたとするとそこに穴があいてしまいませんかね?
書込番号:11127011
LANLANさん
代替案ありがとうございます!
YAMAHAに強いこだわりはありませんので、
こちらも検討してみます。
>くろりんくさん
>背面にファン付けても冷えなそうですが。
<横面の図>
U ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ←
フU ----------
← ァU U アンプ U
ンU ---------- ←
アンプ背面は密封するので、前面から冷たい空気を
引き込めます。
>ミスター風呂さん
どういう意味でしょうか?
書込番号:11131749
非凡な田舎人さん
今、流行の自己責任とやらでやってみれば良いんじゃないですか?
でも一年以内に故障したら結局、メーカーが責任とるんですが。
高性能なアンプは大型ですから、今後の為にもラックの買い替えを検討するのも良いと思いますが。
書込番号:11131819
AVアンプの下面に穴があいていて、そこを足でふさいでいるような構造になっているのかと思ったもので、足をとってしまったら、そこからかなりゴミが入ってしまうかなと思ったのですが、ちょっと浅はかな書き込みでしたね。浅はかついでに、DENONとONKYOもプリメインアンプなら入ります。
書込番号:11132043
ミスター風呂さん
インシュレーターをとったら、べた置きになるので、ゴミの侵入は無いと思います。
べた置きは、音質的にはよくありませんが。
書込番号:11132947
みなさんの書き込みを見ていると、一応足がとれるようですね。
開放空間に仮置きして発熱状況を見ながら、最終的にインストール
するかどうか判断したいと思います。
ちなみに車にアンプを搭載しており、温度状況がモニターできるよ
うになっています。風通しが悪い場所に設置しており、最高60℃
まで上がったことがありますが、冷却ファンが動作しないところを
見て結構熱に強いのではないかと思っていました。
車載アンプとAVアンプでは、発熱量がかなり違うのかもしれません
が…。
書込番号:11136413
ボリューム下げるだけで、発熱温度はかなり下がります。
家庭用AVアンプと、車載アンプは、想定している使用環境が違うので比較にはならないと思います。
発熱量の多いロータリーエンジン車のアンプも特に壊れませんでした。
書込番号:11136606
>くろりんくさん
残念ながら、おっしゃっている意味が分かりかねます。
エンジンルームにアンプを搭載するんですか?
書込番号:11141059
初めて買うのでよくわからないので教えてください。
HDMIにPS3を、D端子入力にはWiiを、コンポジットにビデオデッキを2つ繋ぎたいと思います。
その映像出力はHDMIで液晶モニタに映そうと思うのですが4つの映像は切り替えることで液晶モニタで見れるのでしょうか??
それにPS3はHDMIで繋ぐときにHDCPに対応していなければいけないのですがAX-V565に接続しても見れますか??
アナログ信号をHDMIにコンバートして出力できるので、アンプで入力切り替えすればテレビとの接続はHDMIケーブルのみで全ての機器の信号を出力できます。
HDCPは対応できます、PS3の接続も可能でしょう。
書込番号:11110835
初めて買うので気になったいたので解決して良かったです。
ありがとうございました!!
書込番号:11110849
本製品に、VARDIAのデジタルレコーダー、ひかりTV、プレステ、とSONYのネットワークウォークマン(ピンジャック)をつないで楽しんでいます(ウォークマン以外はもちろんHDMI接続です)が、
現在は昔のSONYのサラウンドDVDコンポについていたような、10センチ立方くらいの安物スピーカーを5個と、ウーファーだけはその製品のは合わなかったので、別途中古の時代物のDENONのウーファーをつないでいます。
ウーファーは多分これで満足(というか出力目盛りの10%くらいしか回せません、十分な低音です、、)なのですが、5個のスピーカーはもっと切れ味よくすれば、臨場感とか、あとは、同時には無理なものかもしれないですが、ネットワークウォークマンの再生にももっと良い音質を期待できるのかと思っています。お聞きしたいのは、
1 みなさんちなみにどんなスピーカーを合わせているのでしょうか?そのインプレッションは?
2 場所をとらない小型スピーカータイプで、よいお勧めのものはございますでしょうか?
予算は特に制限はないです。
という2点です!よろしかったら教えてください^^
場所を取らない小型・・・BOSEのセット品とか? ^^;
アンプを高級にしてもそれほど良くなりませんが、安いアンプでも結構鳴ってくれるのが良いところでしょうか
書込番号:11105790
BOSEのAM-10使ってます。
CD再生やiポッドの音も鳴らしています。
ニュースなどはTVのスピーカーの方が聞きやすいですが、全体的に満足してます。
ウーハーがクソでかいのだけが難点と言えば難点ですが・・・。
書込番号:11127694
本品ではありませんが、私はフロントとサラウンドの4chをモニターオーディオのRADIUS 90HDと言う小型スピーカーを使用してます。
大きさからでは低音も満足ですし、高音も綺麗に伸びます。
あくまでも私感ですが(;^_^A
書込番号:11128121
こんにちは。オーディオショップに行くと、小さなかわいいスピーカーがズラリと並んでおります。それらの聴き較べは楽しいですぞ。好きなCD持っていって、お気に入りが見つかるまで試聴して下され。店員に嫌な顔をされることは、まずありません。ワシは悩むと、AVアンプには8Ωで能率が高いものを選びます。
書込番号:11128344
みなさん、ありがとうございます!BOSEのもモニターオーディオのも結構な高級品ですね。きっとSONYのオマケスピーカーとは雲泥の差なのでしょう。それらを基本として、ショップにも足をはこび聞き比べてみたいと思います。
書込番号:11138008
ナイスが一番多かったので選ばせて頂きました!ベストアンサーを選ぶ制度知りませんで大幅に遅れてすみませんでした。
書込番号:14037571
黄色は映像用ですね。
アンプのD端子の側に赤入力白端子はありませんか?映像は直接テレビに繋げて音声だけアンプに繋げてもいいですし、テレビがWiiの音声を光端子から出力できるなら、テレビにD端子赤白で繋げてテレビの光端子経由でアンプに入力してもいいです。
書込番号:11073941
AX-V565はD端子での接続だと音声はデジタルになってしまうのですか。
アサイン変更もできないみたいですね。
とすると、やはり映像だけテレビにD端子で繋げて音声の赤白をアンプに繋げるか、テレビ経由での接続になってしまうでしょうね。
ただ他のスレッドでアサイン対応のファームUPの話や、すでにファームアップされた対応品の出荷の情報もあるのでアサイン変更できるのかもしれませんね。
書込番号:11074710
AVアンプはメインにDSP-Z11、同じ部屋でサブにDSP-AX863、寝室用にAX-V565を使用しています。
私もwiiは一応持っていますが、ゲームはほとんどしないため、今では箱に入ったままの状況ですが。
AX-V565にwii(D端子、赤白の音声)を接続する時は、D端子をAV1(D端子側)かAV2(D端子側)に接続し、音声ケーブル(赤白ケーブル)はAUDIO1またはAUDIO2に接続して、V565の箱に取説と一緒に入っていた、「追加機能のお知らせ」に従って、割り当てればwiiを使用できます。
以上の内容は、追加機能のお知らせの内容そのままですから、書かれた通りで大丈夫です。
通常のAVアンプと違って、音声入力ソース(AUDIO1,AUDIO2)にビデオ入力端子を割り当てる様になっています。
ただし、発売初期(昨年の5月頃までに購入した場合)の製品ですと、ファームUPしないと音声・映像のアサイン機能は出来ないので気をつけて下さい。
私のV565は昨年の5月頃に購入したため、ヤマハのサポートに電話して来て貰い、ファームUPして貰っています。
本体の箱の中に、取説以外に、A4サイズの1枚もので、追加機能のお知らせが入っていれば製造時でファームUPしてあります。
入っていなければファームUP必要です。
昨年の発売時に、wiiをD端子・赤白ケーブルで接続出来ないユーザーからクレームが付いて急遽、ファームUPで対応した様です。
長文失礼しました。
書込番号:11077279
自分の部屋は7畳ぐらいでPCからHDMI又は光接続で主に映画を観たりして使おうと思っているんですが、7畳ぐらいでは7.1chはやり過ぎでしょうか?
http://kakaku.com/item/K0000062466/
7畳ぐらいではこちらの商品で十分でしょうかね
よろしくお願いします
私なら7畳しかお部屋がないということも考え、4.1ch(センターも抜く)にします。その分の費用でより上位のAVアンプを買いますね。パイオニアのセットものは、単品でそろえたほうが、音質はいいでしょう。
書込番号:11081221
先月購入し、機能と価格のバランスでとても良い機種だと満足しております。
質問は、コンポジット入力→HDMI出力で、テレビに画像が出たり出なかったりする、という症状です。
具体的には、フロントパネルの「V-AUX」にプレイステーション(1です)をつないだ時です。
プレイステーションロゴ、までは表示されるものの、いざゲームが起動すると、映像が出なくなります。
プレイステーションを直接テレビに接続したときは問題ありません。
V565側のHDMI出力解像度をスルーにしてもだめでした。
プレイステーションのビデオ出力が特殊なのかもしれませんが、同じ症状の方おられますでしょうか。
といっても、いまどきプレイステーションなんか使わないかぁ。
同じアプコン関係で、WiiのD2映像はとてもキレイにHDMI出力されます。
FamicomXさん、こんばんは。
プレイステーションロゴまでは表示されるので、本機の不具合では無さそうです。かつて元祖PSは酷使して2台潰しました。現在は所有しておりませんので、レスさせていただく資格がないのですが、おそらくヤマハに問い合わせられても明確な答えは無理でしょう。PSをテレビに直接繋いで、テレビのデジタル音声出力かアナログ音声出力を本機に繋いでやるか、いっそのことPS3を導入されるか...。
PS3(80GB)とPS2は所有しています。前者はHDMI、後者はコンポーネントでAVアンプに接続。どちらでもPSのソフトが遊べますが、明らかにPS3で遊んだ方がキレイに感じます。お答えできなくて恐縮です。
書込番号:11060912
MUSTANG-Dさん、こんばんは。
こんなくだらない質問にお付き合いいただいてありがとうございます。
どうしても遊びたい場合は、直接テレビに接続することにします。
テレビのオプティカル出力はアンプに接続済みなので、音声は大丈夫そうです。
それにしても、PS3だとプレステもキレイに遊べるんですね。
ちょっと興味が沸いてきます。
書込番号:11061122
PSソフトといっても、今ではドラクエ4と7、テトリスくらいしか遊びません。古〜(^_^;)
お持ちのPSソフトがPS3でちゃんと動くかどうか、PS3購入される前にご確認くださいね。
http://www.jp.playstation.com/info/support/sp_20061111_ps3.html
書込番号:11061218
MUSTANG-Dさん、ありがとうございます。
PS3購入に向けて検討中です。
わおんつさん
レスありがとうございます!
同じ症状の方がいるとのことで、安心しました。
やはり何度やってもV565への直接接続ではプレステロゴ以降画面が出ません。
そこで、今日はV565へコンポーネントでつないでいるDVDレコーダーの外部入力へ接続。
プレステ(コンポジットorY/C)→ DVDレコーダー(コンポーネント or D端子)→ V565(HDMI)→ TV
するとどうでしょう。
ゲーム画面もバッチリ映るようになりました。
コンポジット、S映像、どちらの接続でも大丈夫でした。
V565の解像度、スルー及び1080P出力もOKです。
ちなみにDVDレコーダーはパイオニア「DVR-710H」です。
もともとV565にS映像入力がないのと、BDレコーダーでのDVD再生レスポンスがよくない、という2つの不満を補う目的でDVDレコーダーを接続していましたが、これが思ったところで功を奏しました(笑)
特に、S映像のアプコンはコンポジットよりも目を見張る効果を感じました。
まぁ、プレステだからってこともあるとは思いますけど。
最近のAVアンプは高級機種を除き、S端子を省く傾向にありますので、中古の安いアナログDVDレコーダーを追加するのもアリじゃないでしょうか。
書込番号:11089966
読み返して「あっ!」
「思わぬところで功を奏した」ですね。
お恥ずかしいかぎり(笑)
書込番号:11089984
AVアンプ
