AX-V565
7.1chパワーアンプや高性能ビデオアップスケーリング機能を備えたエントリー向けAVアンプ。価格は61,950円(税込)
このページのスレッド一覧(全119スレッド)
2 | 0 | 2009年11月17日 20:36 |
13 | 6 | 2009年11月22日 22:51 |
8 | 3 | 2009年11月13日 17:38 |
2 | 1 | 2010年1月2日 21:21 |
12 | 5 | 2009年11月9日 18:33 |
4 | 2 | 2009年11月14日 06:30 |
ブルーレイやDVDをPS3楽しむためアンプを探しています。但し、部屋が狭いためとてもホームシアターを設けることができません。
現在、SONY製の古いバーチャルサラウンドスピーカー(SRS−VS1)を使用していますが後ろからの音がかなりくぐもった感じに聞こえます。
本製品のバーチャルサラウンドのレベルはどの位のものでしょうか。(ヘッドホン使用時のサイレントシネマも気になるところです。)
ちなみにスピーカーはBOSEのAM5-Vを使用してフロントスピーカーのみの接続を考えております。(ちょうど現在BOSEのAMS1-Vというコンポを所持していますが、ほとんど使っていないのでスピーカ部のみ有効活用したいと思っております。)2重の質問になりますがご存じの方おられましたら、このスピーカとの相性も教えてください。
素人なので分からないことが多く、いろいろと質問し申し訳ありません。
なにか一部でも参考になることがありましたら宜しくお願いします。
昨日本機を購入し、現在接続関係に苦労しており質問させて下さい。
プラズマテレビの音声を光デジタル出力で、本機のAV1に入力した場合
音声が出ません。しかし、AV4に入力させると音声はきちんと出ます。
特に本気の設定などは変更していないと思います。
何が原因として考えられるのでしょうか?教えて下さい。
単純に入力切替を行っていないということは無いとして。
ケーブルはAV4で音が出たのと同じケーブルでしょうか?もし違うケーブルなら正常使用できているケーブルと交換してみてください。
書込番号:10489663
設定してないことが原因とか、、、
少なくてもうちにあるアンプはデジタル入力はアサインする仕組みになってる。
書込番号:10489809
ご意見ありがとうございます。
AVアンプ側の入力切替は行っております。
また、AV4でうまくいったケーブルをAV1に使用しておりますが、
やはりAV1だとうまくいきません。
初期不良なのでしょうかねぇ。
書込番号:10491480
マニュアルとは別に入っている「追加機能のお知らせ」 に記述がありますよ。
是非ご参照ください。
書込番号:10498802
失礼しました
勘違いをしておりました。
全然見当違いな返信をしてしまいました。
スレ汚し 心よりお詫びします。
書込番号:10498809
Functio SetupでHDMI controlを1度offにして再度onにするとAV4からも音声が出るように
なりました。
なぜだかわかりませんが、解決しました。
書込番号:10517008
DVDプレヤー(パイオニア)を同軸接続でつないで、ますが、光接続に切り替えできますか?
AV1にはTVからのAACを入力、仮に映像をD端子につなぐと、優先順位はどうなりますか、
二つめの入力はコンポジット、これが変えられれば良いんですが?説明書の最後のほうにそれらしい事が書いていますが、理解できず。
DVDレコーダー パナ HDMI
TV シャープ HDMI
パソコン Eマシン HDMI
CD プレヤー ケンウッド 同軸アウト
DVD プレヤー DV310
au1 BOX AV 入力 映像 音声
時々ですが、入力信号に対して、セレクターが迷うみたい、ですが、これは正常ですか?
レコーダーのソフトの音声信号の内容で変わる事があり、DTSを選んでも、たいていドルピーデジタルへ、ステレオ信号は迷います。
私の設定が何か間違えていると思うのですが、教えて下さい。
D端子が突然出てきて話が見えないのですが、映像用のD端子のことですよね?
D端子はアナログですので、デジタル接続はできません。端子形状がD形なので、D端子と呼ばれています。デジタルの略ではありません。
それとも、光端子のことを指していらっしゃるのでしょうか?
書込番号:10468829
おっしゃるとうりコンポーネントと同じです私の表現がまずくてすみません、オーディオ、アウトを光でとりたいのですが、現状では同軸アウトでしかとれません、たまたまプレイヤーのアウト、が両方出ているので何とかなっていますが、光だけでしたら、組み合わせに困りますAV1に画像入力D4で入れるとしたら、上手くループしますか?TVの音声は光でAV1光で入力、DVDプレヤーをオンにしたとき、優先になるのですか?
つまり組み合わせを変える事が出来るか?どうかです。
パソコンの光出力も入れてみたいので、マルチ出力が出来るので、試してみたい、ビデオカードの音声はPCMだけかも?よく解らず、
アナログ入力に対して音声のデジタル入力を選べるかです?
表現力が足りずご迷惑おかけ致しました。
書込番号:10469158
私の脳内で勝手に変換して返信しますが、
AV1にはテレビの音声が光で接続してあって、
DVDプレーヤーをD端子と光で接続したいけど
AV2のデジタル音声は同軸なのでつなげません。
どうすればいいの?て事ですかね?
テレビの音声だけを光でつないでいるのであれば、
AV4の光入力をテレビで使えば、DVDはAV1を使用できるのでは?
書込番号:10469493
今所有しているものが、約10年くらい前に購入したホームシアターセットの為、今回買い換えを検討しています。
使用目的はBDレコーダーとPS3を接続するのですが、スピーカーのおススメはありますでしょうか?
上を見たらキリがないと思うのですが、予算の関係で安ければありがたいです。
何にしても今のものよりは音質が上がるかなくらいの考えなので正直こだわりはありません。
5.1chには最低したいと思いますのでセットになってるものでも構わないのでこの機種に合う安価なモノがあれば教えて頂けませんか。
具体的な予算を書かれていない為、レスがつかないみたいですね。
AX-V565に決めているのであれば
NS-○310シリーズはいかがでしょうか?
極端な話、NS-B310×4の4.0チャンネルから少しずつ、
というのはいかがでしょうか?
書込番号:10722868
今回、初めてホームシアターを構築しました。
構成はディスプレイが東芝ブラウン管29ZPY2、プレーヤーにPS3、スピーカーにBOSEのAM-10III、アンプはAX-V565。
PS3とテレビをアナログ端子(赤、白、黄)の端子、PS3とアンプをHDMIで繋ぎ5.1chにしています。
そこで問題が出たんですが、スピーカーとアンプの接続を済ませて、YPAOで音場補正をやってみたところ、アンプのディスプレイに「WARNING(1)PHASE」と表示されました。
説明書で確認した所、スピーカーの極性を間違って接続された時に表示されるエラーでした。
何度か接続を確認してみましたが、間違っているところが無く、原因がわかりません。
説明書によると、このエラーはスピーカーの種類やスピーカーの設置などによっては、極性に問題が無くても表示されるそうなのです。
スピーカーすべてから問題なく音は出ていて、使用はできるのですが、このエラーが改善されないと、YPAOが使えず、初心者の私には自分で音場補正をするのは難しいです。
BOSEのスピーカーではこのYAPO機能は使えないのでしょうか?
どのようなスピーカー配置で、このエラーがでるのか?
また、改善は可能なのか?
長文になってしまい、分かりづらい文章になってしまいましたが、どなたかお詳しい方ご教授お願いします。
AM-10III などのBOSEのスピーカーは、独特の仕組みになっており、これがYPAOなどとの相性が悪いためだと推測します。YPAOは自動設定中はひとつのチャンネルはひとつのスピーカーから音が出ることを想定していると思いますが、AM-10III などは1つのチャンネルの音が、サテライトスピーカー1つとベースモジュールの、合計2つから同時に音が出るはずです。そしてその2つの音の位相が合っていないとYPAOが判断して、WARNINGを出すのでしょう。
なお、このWARNINGは致命的なERRORではなく、警告のWARNINGですから、設定自体は正常に完了しているはずです。ユーザーは、あとはスピーカーの結線に極性間違いがないかを確認し、間違いがなければそれで大丈夫なずです。
AX-V565の取扱説明書の58ページ目にもそのような記述があります。
> また、改善は可能なのか?
したがって、現状のままで大丈夫なはずです。しいていえば上述のような極性間違いがないかどうかを目視で確認されればそれで良いです。
書込番号:10447521
サテライトスピーカーを動かすのは難しいと思いますが、それに比べればベースモジュールの位置は比較的動かしやすいのではと推測しますので、測定用のマイクに対して距離をいろいろと変化させてみればWARNINGも出ないようにできる可能性はあるかもしれません。
あとは、ベースモジュールになにか調整用のツマミが付いていれば、それをいじってベースモジュールの影響を減らすように調整すると、たまたまうまく行くかもしれません。(いじってもYPAOがそれを打ち消すように補正してくれるはずです。)
もっとも私はそういうことは試したこともないので、理論的にそう考えられるという推測です。
それでもダメだったら、前述のようにERRORではなくWARNINGなので無視するだけで良いと思います。
書込番号:10447584
ばうさん、返信有難う御座います。
とお答え頂きましたが、説明書には警告が出た場合、設定は反映されない様な旨の記述がありましたので、WARNINGを解消しない限り設定されない気がします。
実際、音の聞こえ方にもサラウンドスピーカーの音が聞こえずらいなど、違和感があります。
確かにBOSEは特殊な接続みたいなので、ベースモジュールにつまみがありますので、調整して、配置も色々試してみようと思いますが、改善できない可能性もある、ということですよね?
書込番号:10447681
私はこの機種は使ったことはなく、おもに取扱説明書を読んでそれに他の機種からの類推を加えての回答になっています。
前述のように58ページ目を読んでも、「W-1:OUT OF PHASE」のWARNINGなら無視するだけで良いと思いますし、そのひとつ前の57ページ目から引用しますと、
----- ここから引用 -----
・「W-2」、または「W-3」が表示された場合、補正はされますが、最適な状態ではありません。
・ スピーカーの種類により、スピーカーが正しく接続されていても「W-1」が表示されることがあります。
----- ここまで引用 -----
と書かれていますので、W-1 なら、W-2 や W-3 よりも軽い警告であり、補正もされていて最適な状態が保存されたと考えて良いでしょう。W-1 なら無視して大丈夫だと思います。
YPAO としては最善を尽くして最適な設定になっているはずです。もしもこれよりも「最適」を目指すとすれば、YPAOの範ちゅうを超えることになり、たとえば手動設定をやったり、AM-10IIIの側の設定や設置を変えることになるだろうと思います。
WARNING が消せるかどうか、ということについては、「改善できない可能性もある」と思います。
サラウンドスピーカーの件については分かりません。もともとソースがそういう音だという可能性はないですか?ほかには、PS3の再生が5.1chになっておらず、2chで再生していて、アンプの中で擬似サラウンドのようなことになっている、という可能性はありませんか?
書込番号:10448057
ばうさん
WARNINGと表示されていても、YAPOの設定は保存されているんですね。
YAPOが適応されているのならば、サラウンドの音量に関しては私の方に問題がありそうなので、ご指摘いただいたように、PS3やスピーカー側の設定などもう一度調べ直してみます。
「WARNINGの表示が出ている=YAPOは適用されていない」との認識が間違っていたのですね。
でしたら表示は無視して使用することにします。
度々の返信、どうも有難う御座いました。
書込番号:10448149
ヤマハのホームシアターコンポーネントカタログの中からの質問なのですが
アンプはAX-V565にしようと思います。
7.1にしたいのでカタログにあります5.1のセットプライス
フロントスピーカー NS-F210
センタースピーカー NS-C210×2
サラウンドスピーカー NS-B210×2
サブウーファー NS-SW210
ここに後二つサラウンドスピーカー NS-B210×2を追加すれば7.1となりますでしょうか?
カタログですと7.1のセットプライスには210より高いスピーカーの310のセットでのプライスとなっております。予算の都合上アンプは7.1対応にしたAX-V565にする予定ですが
スピーカー関係を5.1のセットプライスで載っております品番210のスピーカーに+2個にして7.1にしたいのですが問題等はありますでしょうか?
ご教授よろしくお願いします。
7.1chシステムになりますよ、特に問題無いでしょう。
書込番号:10410712
結局はこの組み合わせにしました。
ヤマハ7.1で
アンプ AX-V565
F NS-325F×2
C NS-C325
B NS-F210×2
B NS-B210×2
SW YST-SW325
フロントスピーカーのNS-F210×2をリヤスピーカーに2台持っていく事にしました。
セットではなく少しずつ購入する予定です。
ご教授ありがとうございました。
書込番号:10472525
【Myコレクション】部長PC
【欲しいものリスト】新PC2025
【Myコレクション】れんきゅん向け30万PC
【欲しいものリスト】プリンタ購入2025
【Myコレクション】15万らしい
AVアンプ
