このページのスレッド一覧(全16スレッド)![]()
| 0 | 0 | 2010年8月7日 16:49 | |
| 0 | 0 | 2010年6月15日 16:40 | |
| 0 | 4 | 2010年5月10日 18:56 | |
| 3 | 2 | 2010年5月6日 08:43 | |
| 1 | 2 | 2010年1月19日 10:08 | |
| 0 | 3 | 2009年12月10日 01:46 |
デジタルフォトフレーム > SONY > DPF-X800
本体メモリに写真を取り込む際にアルバムを選んだり、新規に作成することができます。しかし、再生時にはフォルダごとに表示されるでもなく、すべて一緒に再生されます。フォルダに分ける意味ってないのでしょうか。
初めてのデシタルフォトフレーム購入を検討しております。
目的は最近始めたデジ一(EOS50D)で撮影した写真を鑑賞することです。
家電量販店でこちらを見て、画質の良さとデザインに惹かれて購入を決めていましたが、パナソニックMWー10という多機能な製品があることを知りました。
こちらのサイトでも同じフォトフレームのカテゴリーには入っておらず、比較対象にはなっておりませんでしたが、価格的にも安く多機能である為、心揺れ動いております。
近くの家電量販店にはMWー10の実物が無く画質等確認できておりません。
そこでどなたか両製品をご覧になられた方がお見えでしたら、デジタルフォトフレームとしての画質及び機能的な比較をご教示いただければ幸いです。
よろしくお願い申しあげます。
手持ちのメモリーカードを使用してパソコンから写真を移動してください。
書込番号:11341638
たいていは、SDやUSBメモリに画像をコピーしたものをセットすれば観賞できます。
デジカメで記録したメディアが基本ですが、デジカメのデータしか対応しないという仕様の製品は、さすがに作らないと思います。
わたしはできなかった製品はまだ、みたことがありません。
書込番号:11341666
別売りのUSBケーブルで、パソコンから内蔵メモリーに画像を取り込めるようです。
http://www.sony.jp/s-frame/products/DPF-X800/feature_4.html
書込番号:11342599
皆様ご親切にありがとうございました。機種は決めていませんが早急に購入したいと思います。
書込番号:11343940
先日、最新機種の「X75」を購入しました。
想像以上に良い出来だったので、子供達の写真を入れて実家へプレゼントする事にしました。
で、自宅用はもう少し奮発して上位機種(X800)へアップグレードしようかと考えています。
そこで、所有されてる、又は両機を見比べた事が有る方に質問です。
X800は画像処理エンジン「ビオンズ」を搭載しているそうですが、
画像の切り替わり(徐々に暗くなる演出時)やパノラマのスクロールはスムーズに行われますか?
X75は4〜5の段階を経て徐々に暗くなるイメージ(コマ送りみたい)で、しかも時々ノイズが走ります。
下からの視野角に不満があるとよく聞きますが、左右、上からはどんな感じですか?(横置き限定で考えています)
斜め45°付近での感触を教えて下さい。
実機が置いてある店が近くに無く確認が出来ません。
ご理解下さい。
のののろさん こんにちは。
X800 画像の切り替わり(エフェクト)は、スムースと思います。
センタークロス/ブラインド縦/ブラインド横/フェード/ワイプがあり
下からの視野角に不満は、感じると思いますが横置きならまず問題ないでしょう
左右、上については、若干の色調変化は、ありますが問題無いと思います。
下側は、45°下から見ると明暗が反転する現象が起きます
購入する際色々見比べましたがダントツに綺麗でしたのでX800を購入しました。
書込番号:11300501
PIC guamさん こんにちは。
GW中でPCが閲覧できる環境になく連絡が遅れ申し訳ありませんでした。
視野角の件、大変よく分かりました。
下からは45°で明暗反転してしまうんですね・・・
そこまでとは思っていませんでしたので、置き場所に困りそうです。
左右・上は問題無さそうですね!
エフェクトのスムーズさは、流石「ビオンズ」って事でしょうか!
写真の綺麗さは勿論、見せ方も重要な要素と考えていましたので、期待が膨らみます。
購入に向けて一歩前進です!
書込番号:11325125
デジタルフォトフレームを横位置で置いて縦で撮影した写真を取り込んだ場合、どのように表示されるのでしょうか?
やはり横のまま表示されてしまいますか?その場合、事前に写真自体を縦にして取り込むなどしなければいけないのでしょうか?
(デジタルフォトフレームを縦で使うことは考えていません。)
退職祝いの贈答用としてソニー製品の購入を検討しています。ご回答よろしくお願いいたします。
http://www.sony.jp/s-frame/products/DPF-X800/feature_2.html#L1_200
縦位置情報が撮影画像にあれば縦画像で表示されると思います。
縦で撮影したかどうかはカメラ側がその情報を把握しているかどうかも重要になります。
(私の持っているコンデジのほとんどはその情報が記録されないタイプです)
逆に、勝手に縦画像にしたのは横向きで表示される可能性もあります。
書込番号:10801722
X800の評価が高いので購入しました。
ただ、思うようにできないのです..。
やりたいことは、コンパクトデジカメで撮った4:3の写真を画面いっぱいにスライドショーしたいのですが、画面いっぱいとはならないで、4:3のまま左右が黒い状態になってしまいます。
スライドショーでなくて、一枚だけ表示しっぱなしなら画面いっぱいにしてくれるのですが、スライドショーでは4:3のままです。
使い方が間違えてるでしょうか?
もし間違えてないなら、自分で4:3の写真を15:9に変換しなくてはならないのですよね?ただ写真が大量にあるので、複数の写真をいっぺんに変換するソフトとかないでしょうか?
せっかく買ったのに悲しいです。詳しい皆様、アドバイスお願いいたします。。
元画像が4:3ですから、これを15:9の画面に表示しようと思えば、部分的に黒くなるか、リサイズして15:9にした後表示させるかの、どちらかになります。
リサイズする場合、1枚1枚リサイズしなくても、一度にまとめて行う事は可能です。
どのようなカメラで、どのような画像ソフトをお使いか分からないので、私が使っている、フリーソフト「ViX]での方法を書きます。(古いソフトですが、使い慣れてますので…。)
たぶん、カメラに付属している画像ソフトや、他のフリーの画像ソフトでも可能と思います。
ViXは下記からダウンロードできます。
http://www.katch.ne.jp/~k_okada/
1.ViXを起動し、画像があるフォルダを指定します。
2.変換したい画像を指定します。
全部なら、最初の画像をクリック後、最後の画像をShiftキーを押しながらクリックします。
3.画像(I)をクリック → 総合変換(O)をクリック
4a.出力内容を設定
b.フォーマットを設定。デフォルトはBMP(ファイル容量が大きい)になっています。JPEGにも出来ます。
四角枠で囲まれた中に「撮影情報の維持」という項目があり、ここにチェックを入れると、exifを保持します。
c.トリミングサイズを指定します。4:3→15:9にする訳ですから、横は最大画素数、縦は元の画素数の36/45にします。(もちろん、他の指定サイズにしてもかまいません。)
「切り出し位置の維持(左上)」は原点指定です。
画像中心を表示の中心にするなら、X軸は0(ゼロ)、Y軸は(縦画素数−元の画素数の36/45の値)/2の数字を入れます。
dオプションを指定します。画像のファイル名を「○○記念日」のようにしてもOKです。
5.これで「OK」をクリックすれば、リサイズ後の画像が、指定したフォルダ内に作られます。
注意点は、元の画像フォルダの中に、元の名前で保存しないことです。一応、注意のメッセージが出ますが…。
書込番号:10603048
マニュアルに書かれていますよ。
別途スライドショーの設定項目に画像表示があります。
P31 スライドショー設定 - 画像表示 - 標準/全画面
標準は、画像を画面内に収めるので、余白ではなく余黒があります。
全画面は、画面いっぱいに画像のアスペクト比をそのままで表示します。
通常の横の画像の場合、幅を合わせますので画像の上下をカットします。
書込番号:10605175
影美庵さん、あんぱらさん、回答ありがとうございました。
あんぱらさんのおっしゃられたとおりで、ちゃんと設定したらうまくスライドショーができました。ごめんなさい。。
影美庵さん、ソフトの使い方を丁寧に教えていただきありがとうございました。お教えいただいたソフト、今度使ってみようと思います。
書込番号:10606908
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
