このページのスレッド一覧(全22スレッド)![]()
| 3 | 2 | 2010年5月6日 08:43 | |
| 1 | 2 | 2010年1月19日 10:08 | |
| 0 | 3 | 2009年12月10日 01:46 | |
| 4 | 4 | 2009年12月22日 17:33 | |
| 1 | 2 | 2010年5月1日 00:44 | |
| 0 | 1 | 2009年10月29日 12:35 |
デジタルフォトフレーム > SONY > DPF-X800
先日、最新機種の「X75」を購入しました。
想像以上に良い出来だったので、子供達の写真を入れて実家へプレゼントする事にしました。
で、自宅用はもう少し奮発して上位機種(X800)へアップグレードしようかと考えています。
そこで、所有されてる、又は両機を見比べた事が有る方に質問です。
X800は画像処理エンジン「ビオンズ」を搭載しているそうですが、
画像の切り替わり(徐々に暗くなる演出時)やパノラマのスクロールはスムーズに行われますか?
X75は4〜5の段階を経て徐々に暗くなるイメージ(コマ送りみたい)で、しかも時々ノイズが走ります。
下からの視野角に不満があるとよく聞きますが、左右、上からはどんな感じですか?(横置き限定で考えています)
斜め45°付近での感触を教えて下さい。
実機が置いてある店が近くに無く確認が出来ません。
ご理解下さい。
のののろさん こんにちは。
X800 画像の切り替わり(エフェクト)は、スムースと思います。
センタークロス/ブラインド縦/ブラインド横/フェード/ワイプがあり
下からの視野角に不満は、感じると思いますが横置きならまず問題ないでしょう
左右、上については、若干の色調変化は、ありますが問題無いと思います。
下側は、45°下から見ると明暗が反転する現象が起きます
購入する際色々見比べましたがダントツに綺麗でしたのでX800を購入しました。
書込番号:11300501
PIC guamさん こんにちは。
GW中でPCが閲覧できる環境になく連絡が遅れ申し訳ありませんでした。
視野角の件、大変よく分かりました。
下からは45°で明暗反転してしまうんですね・・・
そこまでとは思っていませんでしたので、置き場所に困りそうです。
左右・上は問題無さそうですね!
エフェクトのスムーズさは、流石「ビオンズ」って事でしょうか!
写真の綺麗さは勿論、見せ方も重要な要素と考えていましたので、期待が膨らみます。
購入に向けて一歩前進です!
書込番号:11325125
デジタルフォトフレームを横位置で置いて縦で撮影した写真を取り込んだ場合、どのように表示されるのでしょうか?
やはり横のまま表示されてしまいますか?その場合、事前に写真自体を縦にして取り込むなどしなければいけないのでしょうか?
(デジタルフォトフレームを縦で使うことは考えていません。)
退職祝いの贈答用としてソニー製品の購入を検討しています。ご回答よろしくお願いいたします。
http://www.sony.jp/s-frame/products/DPF-X800/feature_2.html#L1_200
縦位置情報が撮影画像にあれば縦画像で表示されると思います。
縦で撮影したかどうかはカメラ側がその情報を把握しているかどうかも重要になります。
(私の持っているコンデジのほとんどはその情報が記録されないタイプです)
逆に、勝手に縦画像にしたのは横向きで表示される可能性もあります。
書込番号:10801722
X800の評価が高いので購入しました。
ただ、思うようにできないのです..。
やりたいことは、コンパクトデジカメで撮った4:3の写真を画面いっぱいにスライドショーしたいのですが、画面いっぱいとはならないで、4:3のまま左右が黒い状態になってしまいます。
スライドショーでなくて、一枚だけ表示しっぱなしなら画面いっぱいにしてくれるのですが、スライドショーでは4:3のままです。
使い方が間違えてるでしょうか?
もし間違えてないなら、自分で4:3の写真を15:9に変換しなくてはならないのですよね?ただ写真が大量にあるので、複数の写真をいっぺんに変換するソフトとかないでしょうか?
せっかく買ったのに悲しいです。詳しい皆様、アドバイスお願いいたします。。
元画像が4:3ですから、これを15:9の画面に表示しようと思えば、部分的に黒くなるか、リサイズして15:9にした後表示させるかの、どちらかになります。
リサイズする場合、1枚1枚リサイズしなくても、一度にまとめて行う事は可能です。
どのようなカメラで、どのような画像ソフトをお使いか分からないので、私が使っている、フリーソフト「ViX]での方法を書きます。(古いソフトですが、使い慣れてますので…。)
たぶん、カメラに付属している画像ソフトや、他のフリーの画像ソフトでも可能と思います。
ViXは下記からダウンロードできます。
http://www.katch.ne.jp/~k_okada/
1.ViXを起動し、画像があるフォルダを指定します。
2.変換したい画像を指定します。
全部なら、最初の画像をクリック後、最後の画像をShiftキーを押しながらクリックします。
3.画像(I)をクリック → 総合変換(O)をクリック
4a.出力内容を設定
b.フォーマットを設定。デフォルトはBMP(ファイル容量が大きい)になっています。JPEGにも出来ます。
四角枠で囲まれた中に「撮影情報の維持」という項目があり、ここにチェックを入れると、exifを保持します。
c.トリミングサイズを指定します。4:3→15:9にする訳ですから、横は最大画素数、縦は元の画素数の36/45にします。(もちろん、他の指定サイズにしてもかまいません。)
「切り出し位置の維持(左上)」は原点指定です。
画像中心を表示の中心にするなら、X軸は0(ゼロ)、Y軸は(縦画素数−元の画素数の36/45の値)/2の数字を入れます。
dオプションを指定します。画像のファイル名を「○○記念日」のようにしてもOKです。
5.これで「OK」をクリックすれば、リサイズ後の画像が、指定したフォルダ内に作られます。
注意点は、元の画像フォルダの中に、元の名前で保存しないことです。一応、注意のメッセージが出ますが…。
書込番号:10603048
マニュアルに書かれていますよ。
別途スライドショーの設定項目に画像表示があります。
P31 スライドショー設定 - 画像表示 - 標準/全画面
標準は、画像を画面内に収めるので、余白ではなく余黒があります。
全画面は、画面いっぱいに画像のアスペクト比をそのままで表示します。
通常の横の画像の場合、幅を合わせますので画像の上下をカットします。
書込番号:10605175
影美庵さん、あんぱらさん、回答ありがとうございました。
あんぱらさんのおっしゃられたとおりで、ちゃんと設定したらうまくスライドショーができました。ごめんなさい。。
影美庵さん、ソフトの使い方を丁寧に教えていただきありがとうございました。お教えいただいたソフト、今度使ってみようと思います。
書込番号:10606908
失礼します。
このXシリーズは非常に良い画で鑑賞できるので、他のフォトフレームには目も向かないぐらい気になっているのですが、
この製品は
「フォルダ別指定再生」はできるのでしょうか?
内部メモリは使用せずに、外部メモリに
■北海道旅行写真フォルダ
■東京旅行写真フォルダ
■沖縄旅行写真フォルダ
■Aさん結婚式写真フォルダ
とフォルダ分けをして
「うーん、今日は沖縄気分!」
ぽちっとな
つ■沖縄旅行写真
といった感じで、フォルダ指定再生はできるのでしょうか?
私的には、さまざまな種類の写真を撮るため、フォルダ指定で、その日の気分や来客によって再生したい写真を変えたいのですが無理でしょうか?
もし不可能なら、外部メモリカードを複数枚用意して、差し替えるか、その都度PCで外部メモリ内データを入れ替えしないといけないですよね…
それだと個人的にすごく、面倒に感じるので、質問させていただきました。
フォルダーごとに分けて保存できますが・・。
指定ホルダーのみ再生は、できない?と思います。(内部メモリー/外部メモリー共に)
内部メモリーに転送時(画像追加の時に何で新規ホルダー作りますか?って聞いてくるのか???)
意味が判らないですね(やり方が悪いだけかもしれませんけど・・。)
理由が判らないまま使っています。
今も実機で試しましたがやはりホルダー選択の項目ありません
ホルダー単位で順次再生されます。
テーマ別に再生希望するならカード管理でするしかなさそうですね
画質は、良いので気にしないでいます。
書込番号:10531327
SGL大好きさん>
返信ありがとうございます
そうですか…
非常に残念ですね…
それでもフォルダ管理をできるのは削除の時にフォルダ単位でできる為だけにあるのでしょうかねぇ…
日付から?自動的に選んで再生する機能はいらないのでフォルダ指定再生を次モデルでお願いしますソニーさん…
春には新モデルでるのでしょうか
書込番号:10535844
連レス申し訳ないです
うちのねこデブさんのレビューの最後の方に、「絞り込み」の「フォルダ」とあります!(気付くの遅かったですね汗)
最下位フォルダしか指定できないそうですが、どうやらフォルダ指定できそうですね??
書込番号:10535869
フォルダー指定はできますよ。メニューから入ってください。
書込番号:10668907
ソニーのサポートになかなか繋がらないので教えてください。
お聞きしたい事が2点あります。
1.画像検索のなかでイベント選択というのがありますが
このイベントというのは何のことでしょうか。
フォルダを指定なら理解できるのですが。
イベントというのは何を指すのでしょうか。
2.今は、SDカードから内蔵メモリーに画像を追加しているのですが
その場合、フォルダには名前はつけられないのでしょうか。
PCからなら出来るように取説に書いてあるのでしょうか。
ご存知の方がいらっしゃいましたら教えてください。
もろもろの疑問点解決しましたのでご報告まで。
Q1:イベントというのは何のことでしょうか。
A1:保存されている画像の、撮影日時や頻度を分析し、
自動でグループ分けする検索(絞り込み)です。
そのグループ分けされたものがイベントです。
Q2:フォルダには名前はつけられないのでしょうか。
A2:パソコン上でフォルダを新規作成し、任意のフォルダ名を
つけることが可能です。本体内での、フォルダ名の変更はできません。
なお、パソコンからのフォルダ名を変更される場合は、
半角英数字のみ、対応しております。
と、ソニーのサポートからの返事です。
但し、実際にPCからフォルダ名を変更してみると漢字・ひらがなで出来ました。
以上、お騒がせしました。
書込番号:10386401
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
