このページのスレッド一覧(全23スレッド)![]()
| 1 | 5 | 2010年7月16日 23:10 | |
| 5 | 4 | 2010年5月3日 00:03 | |
| 0 | 3 | 2010年4月29日 11:07 | |
| 1 | 2 | 2010年3月15日 01:02 | |
| 2 | 2 | 2010年3月6日 21:39 | |
| 5 | 10 | 2010年1月14日 12:50 |
PCモニター・液晶ディスプレイ > Acer > H243HAbmid [24インチ]
このモニターはゲームに向いていますか?
ニコニコ動画などを見ていると映像自体は平気なのですが、コメントの横にスクロールする文字がカクカクして残像で気持ち悪くなるのですが…
9月開始のFF14をやるにあたってこのモニターで耐えられる映像になるのか心配です
わかる方いらっしゃいましたら宜しくお願いします
応答速度は速いですね 充分でしょう
カクカクするのはグラフィックカードとか回線の問題とかだと思いますよ
欲を言えば個人的にはバックライトがLEDのほうが良いと思います
書込番号:11636227
液晶は構造上の問題で動きがあるものは苦手です。
残像低減に黒挿入や倍速などで補ってますが
それら機能が付いてないものだと残像が結構でます。
応答速度は残像感にはあまり関係ないので
これら機能が付いたものだと軽減されると思います。
個人差があるの慣れるかでそれでもきついようだとプラズマかCRTしか
選択肢ないですね。
書込番号:11636376
ロリパパさん
単純明快なお答えで安心しました
akutokugiinni_tenchyuuさん
今使ってるPCが7年ほど前に買ったDELLのDIMENSION8300なので
グラボがラデ9800Proとかの為カクカクしてたんですね
PCを新しくするにあたり、モニターがそのまま使えるのかが知りたかったので
参考になりました
角465さん
そうなんですよね液晶は動きに弱いですからね
数年前に地デジのTVを買った時主にスポーツ観戦や映画を見たかったので
早い動きに強いプラズマを選びました
PC用のモニターでもプラズマなんて出たんですか?
ただプラズマはモニターとして使うには焼き付きが怖いですね
まずはPCを新調してモニターはこのまま使ってみようと思います
皆様ありがとうございました
書込番号:11637004
それはほとんどの液晶モニタで不得意な部分です。
左右方向にスクロールする文字でしょ?
パネルの種類的に比較的そういう部分はTNパネルが得意ですが、TNだと擬似フルカラーになるので、FF14のような色彩豊かなMMORPGの場合、色が変になって別の意味で気持ち悪くなります。視野角の狭さによる色ムラも気になりますね。
同じコスチュームのキャラが左右に居たりすると、それぞれ違った色で見えたりしますからね。
FF14には全く無理ですね。CPUもPen4とかでしょ?全く歯が立ちませんね。
現在一般的なメーカーPCの最高ランクの製品でも厳しいと言われてます。
可能な限りハイスペックのPCを買いましょう。
聞いたこと無いですね。角465さんが言われるのはPC接続可能なプラズマTVを買ったら?って話でしょう。
とりあえずPC買い替えが先だろうけど、モニタも早いうちにIPSかVAパネルの製品に変えたがいいですよ。もちろん応答速度の数値とか気にしないでいいです、アレほとんど関係ありませんから(^^;あんなもん信じてTNパネル買うほうが弊害が多いです。
目を大切にしたいなら、お早目の買い替えをお勧めします。
書込番号:11637139
かなり色々調べたのですが解決法が解らない為質問させていただきました。
先日ドスパラのガレリアHGを購入、モニターはこのH243Hを購入しました。
DVI端子で接続したところ、ウィンドウズが起動していますの表示が出たあとくらいに
ノーシグナルと出て、モニターがスタンバイ状態になってしまいます。
ドスパラに電話したところDSUBで試してくださいとのことでしたので試したところ普通に表示されました。
モニターの設定をDVIにして再起動してもダメですし、コントラストなどを最大にしても症状は変わりませんでした。
これは初期不良なのでしょうか?
このままダメならサポートセンターに電話してみようと思うのですが、起動後最初の数秒画面が映るということはやはりモニターが原因ですよね、そしたらドスパラではなくacerに電話したほうがいいのでしょうか。
解りづらい説明で申し訳ありませんがよろしくお願いします。
OSとビデオカードはなんでしょうか?
>モニターの設定をDVIにして
どの様にされましたか?
ケーブルが2本あれば、
DVIとD-subの両方につないでモニタはD-subで
OS立ち上がったら、ビデオカードがNVIDIAであれば
NVIDIA コントロール パネルを起動させ
複数ディスプレイの設定で検出し、2つでたら
DVIをメインにすれば良いと思います。
書込番号:11307618
あるちゃん様。
OSはウィンドウズ7でビデオカードはNDIVIA GTS250です。
>モニターの設定をDVIにして
どの様にされましたか?
>二本繋ぎ、INPUTで入力を切り替えたのですがDVIはスルーしてVGAに戻ってきてしまいます。モニターにHDMI端子があるので、XBOXで試したところ、ちゃんとINPUTでHDMIに切り替わり映像が出たので、ビデオカードの初期不良かと思ってしまっています。
ご指摘下さった方法を試してみましたが、検出されず、TV検出?みたいなのしか無かったです。
書込番号:11307762
こんにちわ
NDIVIA GTS250は
DVI x1, HDMI x1, D-Sub 15 x1 (2画面出力対応)
ですよね?
先ずはHDMIで繋いで、同じことをしてみてください。
そうすると、OS上DVIの接続を認識していないので
ビデオカードかケーブルかモニタか接続方法が怪しいのですが・・・
(設定・ソフトよりは物理・ハード的な問題の可能性が高いってこと)
書込番号:11307981
あるちゃん様。
あの後サポートセンター〔ドスパラ〕が開いたので電話して症状を話したところ、
ドライバーの再インストールをしてみて下さいといわれ、やってみたところ今までの苦労はなんだったのかってくらい普通に認識しました。
ドライバーを最新の状態にするとかはやっていたんですけど、再インストールを思いつかなくて情けないですが勉強になりました。
教えて頂いたことも活かしてこのパソコンと向き合っていきたいです
ありがとうございました^^
書込番号:11310616
このモニタのHDMI端子に地デジチューナーを接続して、地デジを見たいと思います。
使用予定のチューナーは、 DT100-HDMI です。
メーカーサイトで確認したのですが、HDCP対応のHDMI搭載機器であれば視聴可能のようです。
このモニタのHDMIはHDCP対応しているのでしょうか?
ACERのサイトで見ると、DVIはHDCPに対応しているようですが、HDMIに関しては記載がありませんでした。
このような組み合わせで、地デジ視聴されている方などいましたら教えてください。
HDMIについてのみですが・・。
HDMIはHDCPにもともと対応しています。
対して、DVIはHDCPに対応していない規格もある為、
明記しているのだと思います。
では。
書込番号:10861989
>>紅い陽炎さん
レスありがとうございます。
HDMIはHDCPにもともと対応している事がわかり安心しました。
購入してみたいと思います。
書込番号:10862488
チューナ側の掲示板に記載したのですが、本ディスプレイとチューナの相性の問題があるかもしれません。購入前にはご確認された方がよいと思います。
私が購入したHVT-BCT300はHDMI接続で映像が正常に映りませんでした。
ご関心があればご参考ください。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000079869/SortID=11010362/
書込番号:11295038
以前のカキコミでもあったと思いますが、
私も当初からHDMIで繋ぐと画面の縁が黒くなり、
DVIで繋ぐと全面表示されます。
今までオンボードでしたが、
最近VGAを購入しても変化なしでした。
CCCもドライバも最新で、
色々と設定をいじくってもなおりません・・・
何方かご教授頂ければ幸いです。
OS:Windows 7 Ultimate & Vista SP2
MB:GA-MA78GM-S2H Rev.1.0
VGA:SAPPHIRE HD5570 1G DDR3 PCI-E HDMI
CPU:Athlon 64 X2 Dual-Core 5000+ BE
HDD:HDT721010SLA360*2
MEM:CFD 2GB*2
トラブル中毒さん
以前、確認した時はできなかったのですが、
今やってみたら直りました!
大変有難う御座いました。
書込番号:11087275
先日、このモニターを購入しました。
画面から常に「ぽー」という電子音が聞こえるんですが、これは初期不良なのでしょうか?
内蔵スピーカには、何も接続していません。アース線は、接続していません。
PCとの接続は、DVIです。
インバーターの音だと思います。特に異常では、ないと思います。
気になるならメーカーに相談して下さい。
書込番号:11044354
現在、このモニターにPS3とPCを繋げています。PS3がHDMI,PCがDVIです。
DVIはちゃんと認識して表示されるのですが、”インプット”ボタンでHDMIに設定しようとするとなぜかHDMIを通り越してDVI表示されてしまいます。
もちろんPS3の電源はONの状態で、出力もHDMIに設定されてます。
HDMIを表示させるにはDVI入力を止めてモニターのコンセントを一度抜き挿しして電源を入れないと表示されません。
これは仕様なのでしょうか?それとも欠陥でしょうか?
しびっちSBさん
サポートからドライバーを再インストールしてみては?
ちょっとURLが長かったのでHPに直接行って見てください…。
それで変わっちゃうとなると…なんでしょう…。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000027584/SortID=9558493/
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000003981/SortID=9500594/
同じ報告が多数あるようです。
書込番号:10642656
Ein Passantさん、早々の返信ありがとうございます。
同じ症状で困ってる人がこんなに居ようとは・・・
とりあえずドライバーを再インストールしてみます。
書込番号:10643435
もう解決されたでしょうか?解決されて無い場合アドバイス程度ですが、投稿致します。
当方でも同じ症状で悩まされて来ました。
他のモニターでもこう言う不具合はあるらしいです。
ケーブルにより、相性があるらしくて、Sony様の製品を繋げる場合、Sony様のサポート等にあります動作確認済みHDMIケーブルに変えれば正常に動くと思われます。
sony high speed対応hdmi端子用接続ケーブルにて正常にモニターのINPUTより切り替え可能になりました。画質も向上致しました。
安価のHDMIケーブルを特価品として秋葉原で大量に仕入れられておりますが、そのケーブルは殆ど粗悪品と言っても良いと思います。
以前、当方も秋葉原の特価品 (200円)高画質高スピードHDMIケーブルと言う品を購入し、接続してみました所同じ症状が出ました。
ケーブルの選び方により相性問題が出る製品だそうです。
その他のモニター類も同じ現象は起きると思われます。
当方の経験上解決に至ったケースをアドバイス程度に記載させて頂きました。
解決されると良いですね。
では失礼します
書込番号:10707616
極悪蠍さん,経験談の返信ありがとうございます。
その様な方法でも解決出来る可能性があることが判って良かったです!
現在、ドライバーをダウンロードしたのですが、インストールが出来なくていろいろ方法を調べている最中です。(なんせ素人なので・・・)
インストールが出来て、それでも駄目だった場合、教えていただいたケーブルを試してみます。
結果はまた近日中に報告しますね。
書込番号:10710140
しびっちSBさん 初めまして。
私も同様にPC(DVI)とPS3(HDMI)を接続しています。しびっちSBさんが仰るのはPCとPS3を同時に電源ONの状態で、ということですよね。試しにやってみたところ、私の場合はうまく切り替えができています。ちなみにHDMIケーブルはSONY製のものです。HighSpeed対応だったかどうかは覚えていませんがそんな表示があったような気がします。うろ覚えで申し訳ありませんが参考になればと思い書き込んでみました。
書込番号:10723101
montare2006さん、参考の返信ありがとうございます!
やはりソニー製の物ならば問題なく使えそうですね。
当方、ドライバをインストールしてみましたがやはり駄目でした。
ちなみに使用しているケーブルは、ヤフオクで500円位の安いやつです。
早速ソニー製のHDMIケーブルを購入して試してみます。
書込番号:10738007
もう解決されたでしょうか?
私も同じ不具合が再度出てしまい、モニター買い換えてしまいました。
ケーブルの質だけが問題では無かったようです。申し訳御座いません。
尚モニターは今の時期が買い替え時ですよ^^;値上がりする見たいなので。。。
ちなみに不具合の補足ですが、モニターの製造ロット、PS3のロット、ケーブルの品質によって変わるらしいです。
また、デュアルモニター環境で一番楽な方法でしたら、PS3の電源を入れ、普通にINPUTからやってみて不具合が出た場合、PCの画面の設定→ディスプレイの設定??にてH243Hのモニターを選択→このモニターを使用しない→適用→OK
すると出力無と画面に表示されてからスムーズにPS3の画面へ切り替わります。PCに戻す時はサブディスプレイにてやるようですが、ケーブル抜き、コンセント抜き、PS3起動 コンセント差し込む 認識 ・・・・
これより遥かに楽です。
尚、不具合が出てもこのモニター長年使い続ける!!!って気持ちでしたら、モニター(端子 HDMI⇒DVIに変換)DVI ⇒ PS3 (HDMI) 変換ケーブルで、逆に変換してしまい、PCは、DVI⇒HDMIにしてしまったら何とかなるかと思います。
分かり難くて申し訳御座いません。ワザワザ変換するって事ですね。
上記の変換ケーブル手法は試してないです。。汗
独自に思いついた方法です 苦笑
私は再度不具合が出てストレスが少々溜まった為、LGのFLATRON (M2794S)に買い換えました。デュアルモニターのサブディスプレイでH243Hを使用中です。
画質は歴然。。。半年の間にLGが凄い進化を遂げたっと思ってしまいました。汗
買い替え時は今、買い換える予定が無い場合は試行錯誤 一番理想かと思います。
書込番号:10775182
補足です。
モニターのHDMI接続を使用せず、HDMIセレクター(切り替えスイッチ)を買えば不具合は完全無くなると思います。
モニターのHDMI1→HDMIセレクター →PC+PS3に接続 って形です。スイッチで切り替え可能 可也便利です。
メリットと言えば モニター買い替えよりか安値で出来ます。 他の機器を接続する機会がある場合 4端子出力しますのでPC、PS3の他に別途2個繋げれます。
不具合が全く出なくなります。PS3に切り替えた際 PCのディスプレイ設定が変わるかもしれませんが。。。
不具合の出ない機器を別途モニターに接続可能=計5台のHDMI機器を接続可能
オークション等でもありますので試してみては如何でしょうか?
尚、追記ですが、X360での不具合は起きませんでした。
(セレクタは秋葉で3000円以下で売ってました。投稿後気付いたので補足で記載させて頂きます。)
書込番号:10775248
極悪蠍さん、詳細な返信ありがとうございます。
ようやくソニー製のケーブルを手に入れたので早速試してみたところ、PCの電源を入れたままでも問題なく切り替えることができました!!
これでやっと認識不良に対してのストレスが無くなりましたよ。
今まで返信して下さった方々、どうもありがとうございました。
ちなみにLGのモニター、そんなに画質が違うんですか?うーん気になる・・・
書込番号:10781729
解決されて良かったですね。^^
LGのモニターですが、T-Zoneで展示されて居まして、拡張性+画質+リモコン等で詳細設定が出来ると言う魅力に取り付かれ、即効購入致し、グラボもGTX-290購入し、使用しました所、映画、ゲーム等を良くやる為、PS3のBD画質も文句ありませんが、グラボを変えて、サウンドカードも前購入した奴でプレイ&映画鑑賞した所、PCのBD画質、PCゲームのプレイ、PS3よりも超えております。
好みかも知れませんが、T-Zoneで展示品とデモを見て考えたほうが宜しいかと思います。
宜しくお願いいたします。
書込番号:10782601
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
PCモニター・液晶ディスプレイ
(最近1年以内の発売・登録)
