このページのスレッド一覧(全3スレッド)![]()
| 3 | 6 | 2009年8月3日 20:52 | |
| 1 | 9 | 2009年5月15日 14:34 | |
| 1 | 7 | 2009年5月9日 16:25 |
キーボードとマウスを接続せずに電源を入れるとBios画面で止まってしまいます。
Biosの設定でキーボードとマウスを接続しなくても、OSを起動させることはできるでしょうか。
M/B : 45CTD
ケース : FAST A-ITX-202P300
電源 : オンボード
メモリ : バルク PC4300(DDR2 533) 1GB
ハードディスク : HDP725050GLA360
OS : WindowsXP SP2
マウスは必須ではないので、別になくても関係ありません。
BIOSにHOLT ONという項目があれば、キーボードがなくても起動できる設定に出来ます。
詳しくはマニュアルを確認してください。
書込番号:9944714
[Halt On]を[No Errors]にすれば起動するけど、どうやってOS終了させるのかな。
書込番号:9944805
uPD70116さん、回答ありがとうございます。本マザーボードにはBiosに関するマニュアルが付属していなかったので、ここで質問させてもらいました。
Hippo-cratesさん、回答ありがとうございます。
「system infomation」の「halt on」ですよね?私のマザーボードでは「all errors」と「all errors but」の二つしか選べないんですが、「all errors but」にし、その下の「keyboard」「mouse」を共に「enabled」にしたら起動可能でした。
尚、OSを終了する祭は無線キーボードとマウスのレシーバー?をUSBに接続して実行します。1つのキーボードとマウスを複数の機器で使いまわそうと考えています。
書込番号:9945012
電源スイッチ押しでシャットダウンするように出来る。
リモートででも出来るし。
書込番号:9945078
↑毎回思うんだが、「できる!」と断言したり相手を罵倒するくせに、なんでその肝心のやり方を書いてあげないんだい?
知らないとか?
もしくは、やり方を小出しに書いてレス数稼ぎ?
個人的には前者後者半々と解釈しているが、、、
断言したあとに、裏で必死に調べてる〜〜〜って感じw
断言するなら最初からきちんと書けよ。
書込番号:9946650
鳥坂先輩様
そこまで勘繰る必要ないんじゃ?
個人的にはきこり氏の簡潔なコメント(ヒント)は良です。
詳細な説明は(スレ主が)求めれば、その都度応じればいいんでは。
失礼致しました。
書込番号:9948580
書き込み一番乗り?
とりあえず作ってみました。
まったく問題なく立ち上がったのですが電源ONの
ときはLEDが点灯というのが当たり前のはず
ですがなぜか点滅を繰り返しております。
使用したケースのせい?とばかり他のLEDを
試してみたのですが結果は同じく点滅!
皆さんのはいかがでしょう?
かっこよく点滅してますでしょうか?
ちなみにOSはXP、メモリーは由緒正しきノーブランド
バルクのPC6400 1G、HDDはWDの1Tです。
HDDのLEDが点滅なら分かるんですが、電源LEDが点滅は初耳。持ってないから正確なことは言えないけどちゃんと動いてるなら問題ないんじゃない?BIOSとかで設定できたりしないかな?それか電源に問題かな?メモリーも怪しいけどそういうのとは無縁な気がするし。
書込番号:9363944
R26B改さん
早速の返答、ありがとうございます。
当方も電源LEDの点滅は初体験で血を出して
しまいました、ケースの開け閉めで指を切って・・・
ちなみに動作に関してはMemtest86、OCCTとも
正常終了し問題なしと判断しております。
また電源に関してはSpeedfanでのモニターにより
OCCS実行中の電圧変動も許容範囲内だと思われます。
(5V、12V、3.3V系とも0.05V程度の変動でした。)
マザボのパワーLED端子からのモニタリングでこの
症状が発生しておりますがご愛嬌と言うことで
電源の5Vまたは12Vラインから抵抗をかまして
直結しようと考えております。
書込番号:9364161
GIGAの場合は省電力モードで電源LED点滅しますね。
これには関係ない話でした。すまんす。
書込番号:9364314
>>ZZzz・・・さん
自分も45CTDで1台組んでみたのですが、当初は同様の症状でした。
現在は “点滅” ではなく “点灯” しております。
ちなみに自分の環境は
M/B : 45CTD
Mem : DDR2-800 2GB (SILICON POWER)
HDD : Seagate 320GB
OS : Windows2000
自分の45CTDマシンは本格的に使用を開始してからは
普段はケース正面が見えない所に置いてある為、
どのタイミングで点滅しないようになったのか不明なのですが、
BIOSを弄ったり【休止状態をサポートする】を有効にしたりしていたら
いつのまにか点灯するようになっていました。
…ところで、
休止状態からの復旧直後に再起動が掛かったりするのですが、
これはBIOSの設定の問題なんでしょうかね?(現在再現条件を確認中)
脱線失礼しました。
自分に限界を感じたら新規にスレ立てる事にしますね。
書込番号:9372231
グッゲンハイム+さん、KiRYU@BLACKBELTさん
返信、遅くなりました。
出張から帰宅し本日3日ぶりに電源を入れてみると・・・
KiRYU@BLACKBELTさんがおっしゃるとおり
”点滅”が”点灯”に変わっておりました。
BIOSを触るわけでもなく3日間寝かせておいた
だけなんですが・・・ 謎です!
とりあえず見慣れた電源ONの表示となりました。
お騒がせしました!
書込番号:9376896
KiRYU@BLACKBELTさんへの返信です
HDDが海門の320GBとありますが、全容量を1つのパーティションとして使用されていませんか?
Windows2000で137GB以上のパーティションを持つHDDを使用するには、レジストリをいじる必要があります。
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;ja;305098
※レジストリをいじるときは十分注意してください。レジストリをいじらない方法として「SP+メーカー」というソフトを使う方法もあります。
↑リンクのようにレジストリをいじらなくてもHDDは認識できますが、多分容量がおかしな値になっていると思います。
その副作用として、休止状態から復帰するときにエラーになって、再起動になっているのだと思います。
(私も実際経験したことがあります)
もし、上記の対策がなされているのであれば原因は不明です(^_^:)
スレの主旨とは関係ない情報でしたが、ご容赦を。
書込番号:9448279
遅ればせながら私も昨日購入しました。
すでに解決されたとのことなので不要な情報かも知れませんが、
BIOSメニューの「Fox Central Control Unit」→「Smart BIOS」→「Smart Power LED」の項目を「Disabled」に変更することで点滅しなくなります。
その「Smart Power LED」がどんな機能なのかイマイチわかりませんが、とりあえずの処置と言うことで。
書込番号:9507070
gota226さん
情報ありがとうございます!
どひゃ〜 そうだったんですか!
もう一日この情報を早くいただいていれば・・・
5月6日に久しぶりに電源を入れてみると見事に点滅が再発!!
結局PCケースのパワーLEDコネクタを付け替え電源の5Vラインに
200Ωの抵抗をかまして直結しました。
書込番号:9515272
>>必殺!苦労人さん
遅くなってしまいましたが、返信有難う御座いました。
自分の環境は
一旦HDDの全てのパーティションを削除した後で
OSインストール用に16GBだけのパーティションを作り
Windows2000をインストールし、
その後レジストリを弄ってBigDriveに対応させてから
残りの未使用領域をフォーマットした…といった感じでした。
その後も復帰や再起動後に
USB→PS/2で接続しているマウスが未接続状態になったりと
なんとも微妙な状況が続いた為、
今更ながらXPを購入して様子を伺っている状態であります。
スレ違いですが、一応ご報告まで。
…久々にスレを覗いたら
電源ボタンLEDを点滅させない方法が判明したようで。
この情報、頭の片隅に入れておかねば…
書込番号:9546681
M/B 45CTD
電源 SRD2D080SATA
メモリ DDR2 533 2GB
HDD SATA 1.5TB×1
以上の構成で電源ONした結果・・・
HDDは回転し始める音はするものの、BIOSが立ち上がりません。
ATX4ピン 接続 or 非接続
ATX20ピン→24ピン 変換あり or なし
それぞれの組み合わせすべてでBIOS起動できませんでした。
電源をACアダプタから通常のATX電源に変更すると、順調に軌道し、USB接続ドライブからOSインストーラも無事立ち上がります。
SRD2D080SATA はintelのD945GCLF2 の動作確認はできているようですが、このM/Bを動作させることはできないのでしょうか?
どなたかこのM/BでSRD2D080SATA を使用されている方おられましたらご教授願います。
また、他のACアダプタでかまいませんので、このM/BをACアダプタで使用されている方がおられましたら、情報の提供をお願いいたします。
¥$¥さん こんばんは。 ユーザーからの回答来るまで、、、
HDD無しでも起動しませんか?
電源仕様見ると余裕みたいだけど。
D945GCLF2での各電圧毎の電流を実測しました。
http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/sub1/atom-d945gclf2/atom.html
ATX電流モニターによる各電圧ごとの電流値
書込番号:9456734
BRDさん早速の返信ありがとうございます。
通常のATX電源での稼働時に測定した結果では、消費電力はブート時で60W 、稼働後の安定時では40W 前後であったため、80Wあれば十分と考えておりました。
しかし、基本は極限最小構成!っとハードディスクを外してブートしたらピポッ・・?!
なんとブート時のビープ音とともに画面にFOXCONNのロゴが表示されました・・・
80WのACアダプタでは電力が不足だったようです。起動直後の電源の負荷が大きいことは知識としては持っていたつもりですが、BRDさんのおかげで再認識いたしました。なんともお恥ずかしい次第です。
稼働後はハードディスクの増設を想定していましたが、反対にM/B用とHDD用のACアダプタ2基がけのシステムとするか?、容量の大きいACアダプタを購入するか?等々、財布と相談しつつ考え直してみます。
書込番号:9457634
了解。 HDDをノート用の2.5"に変えるか、3.5"でも省エネタイプにすると行けるかも?
Seagate、消費電力を半減した3.5インチHDD「Barracuda LP」
http://pc.watch.impress.co.jp/docs/news/20090423_153620.html
書込番号:9458105
BRDさん、さらなるアドバイスありがとうございます。
現在搭載しているHDDはSAMSUNGのEcoGreen F2シリーズのHD154UI×1基
で、電力仕様は下記のように一応省電力のものを選択しておりました。
SAMSUNGのwebによると・・・・
http://www.samsung.com/global/business/hdd/productmodel.do?group=72&type=61&subtype=78&model_cd=441&ppmi=1170#
Power Requirements Voltage +5V±5%, +12V±10%
Spin-up Current (Max.) 2.0A ★★★
Seek (typical) 5.7W
Read/Write (typical) 6.3W
Idle (typical) 5.1W
Standby (typical) 1W
Sleep (typical) 1W
となっており、問題はブート時の電力で★の2.0A。
単純に12V×2Aと考えても最大で24Wで足りると考えておりました。これにM/B等の分が加算されてもMAXで60W程度、ブートさえクリアできるようならば、HDDもう1台追加してもなんとかいけるのではないかと期待しておりました。
ACアダプタのAC差し込み口で計測するワットメータでブート時の最大が60Wであるのに対し、80Wの容量のACアダプタで容量不足ということになるのでしょうか・・・?
なんとなく、ACアダプタが規格どおりの性能を発揮できていないのではないか?(初期不良?)とも疑いつつあります。っとついつい脱線してしまいました・・・
ご紹介の「Barracuda LP」についても早速確認させていただきましたが、ブート時の最大電流
は同じく2.0Aということですので、HDDの交換で対応するならば、ご指摘のとおり2.5インチHDDや、場合によってはSSD等まで考える必要があるかもしれません。
http://www.seagate.com/docs/pdf/datasheet/disc/ds_barracuda_lp.pdf
Power Management
Startup Current +12 V Peak (A±10%) 2.0
いずれHDDを追加したいと考えているので、120〜180WのACアダプタに変更するしかないのかなと考えて始めております。
書込番号:9458425
ATX電源に比べて小型で基板タイプの電源は高効率だとしても見るからに頼りなげです H i
自作電源で試しましたが、*万μFの電解コンデンサーを追加しても起動時のラッシュカーレントに負けました。
ACアダプター二個案が安上がりかも知れません。
書込番号:9459536
BRDさん、色々アドバイスありがとうございました。
遅くなりましたが、結果をご報告させていただきます。
理由は不明ですが・・・・
当初、HDD1基でもBIOSが起動できなかったのに、内蔵HDD用のUSB変換アダプタに付属されていたACアダプタを追加してOSの仮インストール等々試していたところ、なぜか当初の80WのACアダプタ1基のみで、HDDを接続した状態でも起動できるようになりました。
そこでさらにHDDの台数を増やしてみたところ、HDD3基までは起動できました????
詳細は不明ですが、条件が変更されたとすれば、下記2点くらいで、起動できるようになった明確な理由はわかりません・・・
1)色々試す間にATX電源でも起動しなくなったことから、CMOSをクリアした
これによって、なんらかの設定が変化したかもしれません。
→ 変更したからといって、省電力で起動できるよう設定は思い当たらないですが・・
2)OS仮インストール等により、HDDは暖まっていました。
HDDは暖まると起動時の電力が少なくなるのか?は私にはわかりませんが??
<現在稼働している構成>
M/B 45CTD
電源 SRD2D080SATA + HDD USB変換用ACアダプタ(HD154UIの1基に接続)
メモリ JM800QLU-2G [DDR2 800 2GB JetRamメモリ]
SATA-IF IFC-PCI2SA(BUFFALO)
HDD SAMSUNG EcoGreen HD154UI × 2基
HITACHI HDT72505VLA360 × 1基
HITACHI HDT72525VLA380 × 1基
OS Windows Home Server
書込番号:9517237
原因不明だけど、動けばOK!?
起動時〜日が変わると微妙にどこかが影響しているのかなー
書込番号:9517574
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
マザーボード
