このページのスレッド一覧(全3スレッド)![]()
| 17 | 24 | 2009年10月20日 10:35 | |
| 2 | 13 | 2009年9月27日 16:40 | |
| 1 | 7 | 2009年10月1日 18:20 |
5インチベイが余っていたのでサムスンのHD154UI (1.5TB SATA300 5400)を増設したところ
OSが立ち上がらなくなったり、また立ち上がっても暫くすると画面も映らなくなったり無反応
になってしまいました。
ハードデスクのフォーマットは完了してます。
またOSは別のハードディスクでXPを使っています。HD154UIを外すと通常通り起動するのですが・・
何か解決方法があれば教えて下さい。
BIOSでの、HDDのブート順はどうなってます?
書込番号:10208448
richanさんへ サムスンのハードディスクを付ける前まで日立製の300ギガのハードディスクを付けて通常通り動いていたのでブートの順は間違ってないと思うのですが・・・
書込番号:10208494
ジョンソーヤさんこんばんわ
PCの構成内容はどの様な構成でしょうか?
このベアボーンの電源ユニットは250Wですので、症状からしますと電源の容量不足の症状です。
HDD2台とCPU、DVDドライブでしたら、ぎりぎりかと思いますけど、グラフィックカードを搭載した場合、
250Wでは到底足りない状態です。
書込番号:10208507
おぉっとなぜがアップ出来ないうちに…。
になってしまいました。
あ、立ち上がってからのは関係ないですね。
すいません。
私はあるHDDを繋げると、起動してもモニターが真っ黒な状態がありました。
ケーブルがきちんと接続されているか確認されてはどうでしょうか?
書込番号:10208510
あもさんのおっしゃるように電源不足かも?
詳しいスペックを書いてもらえば返答しやすいと思います。
書込番号:10208555
皆さん、ご返答ありがとうございます。
詳しい構成ですが
OS XP PRO
CPU AMD Athlon64×2 DualCore6000+ 3.0GHz
メモリー 1G
グラボ NVIDIA GeForce7300LE
拡張スロットルには BUFFALO Giga1000BASE-T
5インチベイには、カードリーダー
OS用のハードディスクは日立の160G
以前付けていたハードディスクは日立の320G
やはり、電源不足でしょうか?
書込番号:10208646
何度もすみません 配線は何度も確認しました。
それとDVDドライブも付けてます。書き損じました。
すみません。
書込番号:10208678
HDDスピンアップしたあとは電力足りますね。
問題はそこでしょうか。
書込番号:10208798
BIOSのADVANCED BIOS FEAUTURESを開けてHard Disk Boot Priorityを一応確認してみてください。
(HDDのブート順です。新規に加えると変わる事があります)
電源容量の問題は、ビデオカードも省電力タイプですし、250Wでもその程度の構成なら問題は少ないかと思います。
書込番号:10208844
搭載している電源ユニットが250Wですけど、とてもActivePFCは搭載していないと思いますので、
実質の変換効率は70%〜75%程度と思われますので、実質効率が180W〜200Wで、CPUが130WのCPUか
85Wの
CPUか判りませんけど、CPUを85Wで計算してシステムの消費電力が220W前後と言う計算結果です。
これを考えると到底足りない計算なのですけど?
http://www.cost-simulator.com/eco/eco3.html
書込番号:10208931
足りてません?
この場合、250Wが70%〜75%に当たると思うんですけど。
書込番号:10208940
W数だけ見れば足りますけど、12v、5v、3.3Vの振り分けが判りませんし、カタログの数値がピークWなのか、
定格Wなのか書いていませんし、お使いになっているコンセントの電圧が100Vの出力が有るかもわからない
状態で、動作が不安定と言うことを考えると足りないと思われますけど?
HDDを減らすと動作も問題ないという事ですから、どの道電源に不安が有るのに代わりありません。
この状態でPCを使い続けた場合、HDDが電力不足で破損する事もあります。
書込番号:10209061
とある外付けHDDに憤慨して今日登録したばかりの新米ですが、私事の文句を書き散らした罪滅ぼしに、誰かの役に立ってみたくなりました。
もしかして、ジャンパの設定ではないでしょうか。
試験的に、両方のHDDのジャンパを、どちらもケーブルセレクトにしてみて、その設定で動くようであれば、再度マスタとスレーブを適宜に設定してやればよいことになります。
あの、「そういう基本的なことじゃねーよ・・・」ってことだったら是非無視でw
書込番号:10209135
NULL湯さん、こんばんは。(かな?)
HD154UIはSATA接続なのでマスター、スレーブはないです。
>OS用のハードディスクは日立の160G
はIDEなのかな?なのでマスターで接続かと思いますが。
書込番号:10209143
あ・・これってSATAですね。
症状だけ見てはやとちりしました・・のでやっぱ是非無視でお願いします。すみません。
書込番号:10209146
ベアボーンすべて のクチコミ掲示板 [7378769]
『シャトルSS21T 今更ですが気に入りました』の画像3
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=7378769/ImageID=14354/
部品番号. FSP250-60SPV
http://www.alldatasheet.jp/datasheet-pdf/pdf/269628/SPI/FSP250-60SPV.html
画像を回転して拡大して…
12V 17A (204W)
5V 27A
3.3V 20A
の様ですネ
立ち上がったあとに固まるというのが解せないですけど
日立を外してHD154UIのみだとどうなります?
VGAを外してオンボードビデオにして、それでHDD2台使えるようにとかなったら電源不足ほぼ確定ですね
あもさんの書いてる電源計算機でも不足と出るし容量ギリギリのところにいるのは間違いないと思う
書込番号:10209376
皆さん丁寧に返信頂きありがとうございます。
>あもさん CPUは125Wの物を使用しています。85WのCPUなら大丈夫だったのかも知れません。 アドバイスありがとうございました。
>クリームパンマンさん 次回から気を付けますね。すみませんでした。
>グッゲンハイム+さん アドバイスありがとうございました。
>撮る造さん Hard Disk Boot Priority確認しました1番がOS用HDで2番がHD154UIで間違いありませんでした。新規に加えると変わる事があるんですね。勉強になりました。
>NULL湯さん 日立のHDとHD154UIはどちらもSATAで接続してます。 アドバイスありがとうございました。
>afloseasonさん >日立を外してHD154UIのみだとどうなります?
一台はOSが入っている160GのHDですので外せません。HD154UIはデータのみなので。
>VGAを外してオンボードビデオにして・・・
VGA外してOS用日立160G+HD154UIで起動させた所大丈夫でした。
今までVGAを付けたまま日立OS用160G+データ用320Gで問題なく起動していましたが
日立の320GからHD154UIに変更してからOSが落ちたり無反応になったのでHD154UIは電力を
使うのかも知れませんね。
>richanさん 色々とアドバイスありがとうございました。
皆さんのアドバイスをもとに、HD154UIは私の使用条件では電力不足なのかも知れません。
残念ですが内蔵は諦めて外付けケースにでも入れて使用します。
沢山のご返事・アドバイス有難う御座いましたm(__)m
書込番号:10211084
こんばんわ
電源交換もありかな?
HPで見たところPS3電源みたい、品番判れば調べられるかも。
書込番号:10211500
トラブルは基本的に私事でしょうから書いても何の問題もないですよ。
ただ、憤慨していらっしゃるのが「間違った知識」による「間違った怒り」なのはいただけません。
書き込めるだけのスキルを身につけるように頑張ってください。
書込番号:10214279
ちょと遅いレスになりましたが、今SS21Tを使っていますので参考までに……。
組んだばかりの頃、USBのHUBやUSBキーボードなどを付けていると、
最初のBIOS画面すら起動しないことが何度もありました。
もしそういう状態なら、ためしにキーボードを取るか、
PS2のキーボードなどを接続して試してみたらいかがでしょうか。
書込番号:10242117
SS221Tで組み立てた所、CPUの温度が100℃近くまで上がってしまいます・・・
CPUの取り付けはばっちりなのですが・・・
気になるとしたら、PC Wizardを見ると+12Vが Voltage 12.0Vまで上がってしまってます。
バイオスでの設定で直りますでしょうか?
どなたか教えていただけませんでしょうか!
構成は以下の通りです。
SS21T
CPU アスロン64X2 4000+ 65W
メモリ ノーブランド 1G×2
HDD SAMSUNG HD502IJ(500G)
OS ビスタ ビジネス
CPUの取り付けはバッチリでも、CPUクーラーの取り付けの具合が悪いと温度上がりますよ。
あと、+12Vが12.0Vは何が悪いの?
書込番号:9667582
+12Vが12Vまで上がってるのですか。
もう一度組み立てなおしてください。
書込番号:9667591
へ?
家庭用コンセントで100Vって書かれてるんだけど、計測したら100Vも出ちゃってるんです><って言ってるようなもんだよ?
書込番号:9667946
「許容電圧12vまで」と勘違いしていませんか?
書込番号:9668816
↑は関係ありませんでした。
今、組み立て直したのですが・・・やはり・・・
CPU・ファンの取り付けに異常はありません。
シリコングリスもしっかり塗ってますし
ファンも回ってますし・・・
何が原因か・・・
やっぱマザーが不良なのでしょうか???
書込番号:9721090
マザーが不良と思うなら、修理なりに出せばいいと思います。
書込番号:9721135
tata1212さん、こんにちは。
温度測定ソフトを他のものに変えて再測定されてみてはどうでしょうか。
書込番号:9721162
でも100度で…落ちないんですか?
CMOSクリアーも行きましょうか。
書込番号:9721736
配線は何度も確認しました。
すみません。
書込番号:10208669
温度表示が間違っているってことはないですか?
BIOSで見ても一緒なんですかね。
複数のソフトで確認してみたらどうでしょう。
書込番号:10208832
自分もこのベアを使っているのですがCPU温度は高いです。
使用CPU Athlon X2 5400+ TDP 65W
CPUクーラーを色々変えてみました。
リテール、TR2-R1、手裏剣、ANDY SAMURAI MASTER、その他
CPU負荷ソフト等を使い両コアに100%の負荷を掛けると
リテール、TR2-R1 (自作パッシブダクト有) 3分位
手裏剣 (自作パッシブダクト有) 5分位
ANDY SAMURAI MASTER (自作パッシブダクト無) 7分位
で熱暴走により電源が切れます。
ケースファンも高回転の物に変えたのですが、あまり効果はありませんでした。
このケースは中が混み入っているのでエアフローが良くないのだと思います。
対策としてCPUをTDP45Wの5050eに交換しようと思っているのですが
CPUのサポートリストに載っていなかったので、どうしようかなと思っています。
書込番号:10221953
Athlon X2 Dual-Core 5400
http://kakaku.com/item/05100511587/
今までずっとIntelだったので、
AMD系列のCPUがよくわかりません。
Athlon X2 は Athlon 64 X2 から名前を変えただけのもの、
みたいな説明があったのでいけそうな気はするのですが、
対応CPUではAthlon 64 X2だけだったので、
Athlon X2 は使えるのかどうか、教えていただけますでしょうか……。
つまり、そこに載ってるやつ以外はわからないってことなんですね……。
すみません、まだよくわからないのですが、
凄まじくうろ覚えなのですが、AMDはIntelと違って、
スロットが統一されたような話を聞いた気がします。
そうだと仮定した場合、Intelで対応クロックが違うと動かないように、
「形が同じでも対応してなければ100%動作することはありえない」
というわけではない、という認識であってますでしょうか?
書込番号:9391969
AMDは、製品を発売していくとブランドやモデルナンバーがグダグダになる。
64であって普通になったとしてアスロン64 X2が単にX2になりました。
しかしその後も64 X2の新製品を発売してます。
そういう風に、ブランドやモデルナンバーの定義が不明です。
だからそれだけでは可否は分からないです。
書込番号:9392104
そうなんですか……。
やっぱりやってみないとわからないってことなんですね。
すみません、今気がついたのですが、そのCPUのスペックには
「Athlon 64 X2 Dual-Core 5400」
とありました。
この「64」が入ってなかったことが気がかりだったのですが、
ちょっと勇気を出して買ってみたいと思います。
書込番号:9392202
昨日SS21Tを注文しました。なにげにこれ、2年半くらい前に発売されたものだったんですね。口コミとかがなかったので、もっと新しいかと思っていましたが、ずっと欲しかった「microATX以下」で「PCI-Eの2スロットタイプのグラボが使える」機種が購入できたので、よかったです。(ちゃんと動いてくれるのなら。)
2年半前のものとはいえ未だにPen4つかっているので、マシン性能がよくなることを祈りつつ、今度はレビューでも書いて見たいと思います。ご回答ありがとうございました。
書込番号:9396887
最低なことに気がついてしまいました。
これ、PCI-Eスロット、逆向きですね……。
これじゃヒートシンクが上にきて2Uのやつささらない……。
あきらめて新しいグラボ買うことにします……orz
書込番号:9397883
近況報告を。
CPUについてですが、Athlon X2 の上記のモデルで正常に動いています。
グラボについては、結局2スロットタイプは上の電源が邪魔するのは確かなんですが、
http://aopen.jp/products/vga/XIAiF465D3-WDCM512X.html
これを取り付けてみたところ、ファンの上の羽根が若干曲がったものの、
なんとか取り付けることはできました。
ただ、電源がやはり弱いので、普通のATX用の350W電源を取り付け、
さらにボディの側面にも8cmファンを取り付けたところ、今は非常に安定して動いています。
書込番号:10242200
【欲しいものリスト】パソコン選定
【欲しいものリスト】外付けHDD
【欲しいものリスト】a
【Myコレクション】pc
ベアボーン
