このページのスレッド一覧(全26スレッド)
0 | 5 | 2010年5月8日 08:59 |
4 | 9 | 2010年4月18日 13:33 |
5 | 6 | 2010年5月3日 12:50 |
25 | 3 | 2010年1月26日 05:45 |
7 | 5 | 2010年1月7日 17:38 |
1 | 3 | 2009年11月23日 21:16 |
ノートパソコン > MSI > Wind Netbook U100 Plus アーバンブラック
メモリについての質問です。
この機種は、メモリの最大搭載容量が2GBになっていますが、その容量を超えた容量(例えば3GB)を搭載した場合はどうなるのでしょうか?
どなたか情報を知っていたら、教えてください。よろしくお願いします。
恐らく越えた部分だけアクセス出来ないってだけだと思いますよ。
1GB+2GBでも1GB×2か2GB×1として認識すると思います。
スロット番号が若い方から数えて若いに1GBが刺さっていれば前者・反対なら後者かと。
書込番号:11332542
チップセット自体が2GBまでしか認識しないようなので
それ以上は認識できないでしょう。
書込番号:11332972
フランカー#7711さん、jjmさん
お返事ありがとうございます。そうですよね。やはり認識はできないですよね。
もう一つ質問をさせてください。メモリを過剰に搭載した場合なのですが、過剰分のメモリは、認識をしなくてもRAMDISKとしての利用はできるのでしょうか?やはり、認識しないのですから、RAMDISKとして利用することはできないのでしょうか?
度重なる質問、申し訳ありません。お返事をいただけると幸いです。
書込番号:11333542
機器自体が認識しないので、まず無理だと思います。
書込番号:11333665
kanekyoさん
お返事ありがとうございます。やはり無理ですか。過剰分をRAMDISKにできたらと考えていたので残念です。
教えていただきありがとうございます。
書込番号:11333733
現在SSDに載せ替えを行い、付属のリカバリーDVDでSSDにOSをインストールを試みているのですが何度やっても失敗してしまいます。
状況としましては付属のリカバリーDVDでインストールを試みるのですが
「setup is processing the procedure of the Disk Partition on this computer.
Please wait while the setup is processing. This may take a few moments」
という文章が出た画面から全く進みません。
ドライブにもアクセスしている形跡がなく(一時間放置しても動き無し)、エンターキーを押してみると進むのですが進んだ先で
「No valid system partitions were found」
と出てしまいそこでインストールが中断されてしまいます。
パーティションの作成は一応されているらしく、DSP版のXPをつかってパーティションを削除して再度行ってみましたが、全く同じでした。
SSD載せ替えで同じ経験をした方、またはSSD載せ替えを行って成功した方等いましたらご教授お願い致します。
環境
SSD:CFD CSSD-SM32WIN
マシン:Wind Netbook U100 Plus アーバンブラック(メモリ1GB増設済み)
外付けドライブ:バッファローDVM−4242IU2改(中身のドライブ入れ替え)
>全く進みません。
ここに書いてあるとおりなのではないでしょうか?
英語が読めないのでしたら
http://www.google.com/language_tools?hl=ja
書込番号:11245905
belexesさん
一応内容にしたがって一時間ほど放置していたのですが、DVDドライブや本体のアクセスランプを見てても全く読んでる形跡が無かったんです。
やはりもっと置くべきなのでしょうか?
書込番号:11246197
赤鬼火さん、こんにちは。
(ユーザーではありません)
CPUがAtomなので時間がかかっているのかもしれません。
書込番号:11246238
赤鬼火さん>
これって英語の説明を読めば理由がわかりそうなもんですけどね。
『セットアッププログラムはディスクパーティション作成を本コンピュータに実行中です。作業が完了するまでしばらくお待ちください。この処理には数分かかる見込みです。』
って事なので、まずはパーティション作成を行い、その後有効なパーティションが作成出来ているか、確認を行ってから実際の Windowsセットアップに入ると言う事ではないかと?。
『有効なシステムパーティションがありません』って事なので、システムパーティションの作成に失敗してるって事だから、考えられるのはディスク内に正しくシステムパーティションが作られていないって事ですね。
交換した HDDよりも SSDの方が容量少ないとか、何か容量上変化が発生しているところはありませんかね?。
また「1時間放置しても」と書かれていますけど、ディスクのフォーマット状態によっては論理的な代替処理を行っている可能性も捨てきれないので、まずは元の HDDに戻してきちんとフォーマット処理が完了するかの動作確認を始める方が早いかもしれませんね。
書込番号:11246337
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000048288/SortID=11185487/
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000081235/SortID=11114947/
参考になりそうな例を探してきました。
あと、BIOSでSSDは認識できているかの確認と はむさんど、さんのご指摘のSSDの容量不足が疑わしいです。
書込番号:11246386
カーディナルさん
やはり処理性能の問題でしょうか?
はむさんどさん
読み書きの挙動がなかったので失敗しているのかなと思い一時間で止めてしまいました。
交換前のHDDは160GB(40GB+120GBに分割)で交換したSSDは32GBです。やはり容量の問題でしょうか?
belexesさん
参考になりそうな情報ありがとうございます。ちょっと研究してみます。
書込番号:11246533
途中経過です。
リカバリーディスクは諦めてDSP版を使ったインストールを試みましたが、途中でファイルが見つからない(事例:http://tux.jugem.cc/?eid=173)がありましてこのサイトの通りやったのですが一部ファイルのインストールに失敗したのかユーザー名登録したあとログイン画面となりパスワードをいきなり要求されてしまいまして、空欄やrootを入れてみても
「メッセージ : 指定されたドメインがないか、またはアクセスできません。」
とでてしまい、失敗してしまいました。
書込番号:11247752
先に言っとくと自分ではやったこと無い方法だけど、
1.リカバリーディスクを使ってHDDの40GBの領域にリカバリー
2.それを何らかのパーティションサイズ変更ツールで32GBに変更
3.イメージバックアップソフトでそのパーティションを丸ごとバックアップ
4.そのバックアップイメージを使ってSSDに復元
という方法をとってみる。
あくまで、自分なら試してみるというだけで経験談ではないし成功の保証も出来ないので、やるなら自己責任で。
書込番号:11247814
DSP版のインストールをもう一度やってみた所成功しました。
こちらのサイトの方法をもう一度試した所上手くいきました。
皆さんご教示して頂きありがとうございました。
書込番号:11248724
このネットブックを先日購入し、快適なネットライフを楽しんでおります。
このパソコンで気になったのは、おそらくファンだと思いますが、動作音が「ガーガーガー」といいます。これは仕様または異常なのでしょうか。皆様のはどうですか?
快適に使用しているのにファンの音が気になるとは言っている事に矛盾が有りますが。快適なら問題なし。
書込番号:11209731
確かに矛盾してますね(笑)快適に利用していますが、かなり音がするので、心配になっています。
書込番号:11209783
私も同じ物を使用していますが、
全く音らしい音はしません。
HDDが原因だと大変な事になるので早めにバックアップをして、
保障期間中ならば、直ぐに修理に出しましょう。
自分で分解すると、保障が利かなくなりますので、
絶対に行わない様に。。。
書込番号:11209800
Re:40歳のパパさん
とりあえず、買ったお店に連絡し、見てもらうことになりました。的確なアドバイスありがとうございました。
書込番号:11210091
xp暦6年さん こんにちは。
その後、どうなったでしょか?
もし、良かったら経過を教えてください。
書込番号:11312144
ノートパソコン > MSI > Wind Netbook U100 Plus パッションレッド
今こちらを海外に持ってきています。
文字入力の際、触ってしまって誤動作が多いので、タッチパッドを無効にしたいのですが。
マウスはつけています。
ちょっと調べてみたけどよくわからないので、お力を貸してください。
BIOS設定で、無効にする方法もあり。
(ThinkPadの)トラックポイントを使っていて、度々誤って触れてしまうので、私はそうしてます。
書込番号:10832662
ご回答ありがとうございます〜
40歳のパパさん>
助かりました〜
このマニュアル読んでませんでした。アホですね。。。
いろいろ便利なFキーがあるんですね。
グーグルで調べて、設定いじったりしてたけど、こんなに簡単なんて・・・
本当にありがとうございます!!
東京三菱さんもありがとうございます。
BIOS設定、ちょっと私にはわかりませんが・・・
でも最初のご回答で、解決しました。
ありがとうございました♪
書込番号:10840822
すいませんが質問させて頂きます。
購入当時は普通に使えていましたが、最近になってなぜか充電ランプが点灯しなくなりました。
起動してバッテリメニューを開いてみると、現在の電源:AC電源となりますがバッテリの残容量は時間が経っても増えません。ACアダプタを外すとバッテリは減っていきます。
購入したのは12月です。これは初期不良を疑うべきでしょうか?
知識があるかた回答をお願いします。
小生このPCは持っていませんが、ACアダプタを付けても充電が100%にならないのは、バッテリー・ACアダプタ・PCの電源関係の設定・初期不良が考えられます。
MSIのサポートってどうなっているのか分かりませんが、日本法人のサポートか、輸入代理店等、購入店へ電話して相談してはどうですか?
購入して1ヶ月くらいだと初期不良で交換してくれるかも知れませんよ。
書込番号:10745762
早めに、販売店に持ち込んで修理を依頼しましょう。
もし、バッテリーが駄目だとすると有償の可能性がありますが、
ACアダプターやパソコンの電源回路の不良であれば、保障で修理してくれるでしょう。
ちなみにACアダプターを抜き挿しすると、タスクトレイの電源のアイコンは変わりますか?
書込番号:10746199
>>40歳のパパさん
ACアダプタを抜き差しするとバッテリの画像からACアダプタの画像に変化しますが、充電ランプは点灯しません。
書込番号:10746419
変化するということは、パソコンはバッテリーを認識しているので、
充電回路の障害か、バッテリーの故障が考えられますね。
バッテリは落としたりすると充電が出来なくなったりします。
やはり、購入したお店に持っていって、修理に出した方が良いと思います。
書込番号:10746839
>>40歳のパパさん
もう一度試行錯誤して無理だったら店に行ってきます。どうもありがとうございましたm(u_u)m
書込番号:10747372
ワイヤレスネットワーク接続ができません。
F3を押しながら起動すると工場出荷時の設定でリカバリできるとこちらのクチコミでみましたので、その方法で再インストールしました。
画面右下のタスクバー?のネットワーク接続のアイコンに×がついており、
「未接続です。詳細については、こちらを右クリックしてください」
と表示されます。
「利用できるワイヤレスネットワークの表示」をみても
「範囲内にはワイヤレスネットワークが見つかりませんでした」と表示されます。
デバイスマネージャにも異常はなく
「ネットワークアダプタ」の下には
「802.11bgn T2R Mini Card Wireless Adapter」
「Realtek RTL8102E Family PCI-Fast Ethernet NIC」
があり、ドライバは正常に動作しています、とのこと。
もう一度再インストールし直しましたが、やはりワイヤレスネットワーク接続できません。
自宅だけではなく、マクドナルドのホットスポット(もう一台のノートPCで利用中)でも試しましたが、ダメ。
有線LANは使えます。
買ったばかりの状態でも
をみれば、ワイヤレスネットワークがあることが表示されると思うのですが。。。
何かのプログラムを実行しないと、使えないのでしょうか?
それとも初期不良でしょうか?
Fnキ- + F11で、Wirelessを有効にしてますか?
書込番号:10521836
解決しました。
ありがとうございます。助かりました。
Fnキ- + F11… まったくもって、そのとおりでした。
書込番号:10522107
