ワイヤレスマウス M305 M305LS (ライトシルバー) のクチコミ掲示板
(247件)
このページのスレッド一覧(全43スレッド)
1 | 7 | 2010年7月3日 12:51 |
0 | 5 | 2010年2月15日 13:32 |
1 | 3 | 2010年2月12日 17:26 |
2 | 8 | 2010年2月9日 22:53 |
1 | 3 | 2010年1月27日 20:20 |
2 | 6 | 2010年1月20日 21:22 |
マウス > ロジクール > ワイヤレスマウス M305
只今、MACのマウスを使っていて丸いボールの部分の効きが悪くなってきたので、ロジクールの購入を考えています。
毎日使うので、値段関係なく、使用感のいいものを探しています。
Macでも使用できて、ワイヤレスで、みなさんのオススメのマウスを教えてください。
良く使用しているアプリケーションは、
●インターネット
●イラストレーター フォトショップ
●ロジック(音楽製作)
です。どうぞよろしくお願い致します。
ご使用の用途では、詳細なポイント設定や高速対応は必要なさそうなので、特に問
題なく使えそうです。ただし、マウスを使用する面の光沢性が高い場合(カーソル
移動がスムーズにできない、ないしは無応答になる-対策:マウスパッドや表面が適
度にざらついた紙(シート)を挟む)におきる問題や、ホイールが硬い等の問題に
は、対策ないしは慣れが必要なようです。
書込番号:10948645
でしたら、VX-Revolution、MX-R、M950、MX-R MX Revolutionでも慣れたらいけそうですね(*´∀`)」
検討してみます。
書込番号:10949007
@minさん、こんにちは。
個人的にはMX-Rがオススメです。
あと、マウスパッド&ソールも下記のセットにされるとなお良いでしょう。
「Airpad Pro 究極セットIII」
http://www.pawasapo.co.jp/products/air/ak.php
書込番号:10949224
マウスなどのユーザーインターフェースは大量に展示している店に行って実際に触って自分に合うものを探したほうがいいよ。いくら性能が良くても手の大きさに合わないと手や指に負担がかかるし、場合によっては腱鞘炎になることもあるから。
書込番号:10949578
カーディナルさん
使いこなせれば良さそうですね♪
MX-Rにするつもりです。
書込番号:10959739
Hippo-cratesさん
毎日使うものだから、慎重に選んだほうがいいですねー。
しかも腱鞘炎って怖いですねー。
店頭まで見に行ってみますヾ(●´∀`●)
書込番号:10959749
ボール部にゴミが付着してると想いますが、
もう捨てちゃったかな?
ボール部のリング状のフタを
両手の親指で押さえて反時計方向に回すとフタが取れます。
(ボールも出てきます)
中に、細い棒状のモノが2本有ります。→ここを掃除。
私は、ガムテープを線香花火のように小さくねじります。(→接着面を外側に)
ツマヨウジのサイズが理想的かな〜
≪接着面が外側であれば・・・>汚れが有ればくっ付きますね。≫
マウスの棒状を【軽くナデナデする】と取れますよ。
最近、shopでは
ボールタイプのマウスが無くなりつつあります
私は、小さめのマウスでボールタイプが好きなんだけど^^;
書込番号:11576724
レーザー式のマウスを使っていたのですが、壊れてしまい人気の高いこのマウスにしようか悩んでいます。
今までマウスパッドを使わずに操作していて、光学式ということで机の上でもマウスの操作ができるか心配です。
そこでこのマウスを使用している方に質問なのですが、このマウスは机の上でもブレたりせずに使えますか?
回答よろしくお願いします。
机といっても、素材などにより変わりますy
書込番号:10937436
早速回答どうもありがとうございました。
一応机はつるつるしていますが、てかてか反射はしていない机です。
今代わりに光学式マウスを使っていて、なんとか使える状態です。
(机の上で直接操作しています)
書込番号:10938533
私の机は黒の多少ですが光沢のあるものです。机の上でも問題なく動作します。只、私自身がマウスパッド上での使用に慣れているので机の上にパッドを敷いています。
マウスパッドの上でも、時折(頻度的には数日、或いは数週間に1度くらい?毎日数時間程度の使用です)ポインターが意図せぬところに飛んだりしますが、私の場合、作業上気になるものではありませんので普通に使っております。
白や透明(ガラステーブル等)では試しておりませんので、一概には比較できないとは思いますが、ご参考までにご報告します。
書込番号:10939995
合板、木の机、プリント板(木目調)、アルミ(黒アルマイト加工)、段ボール、雑誌などであれば問題無く使用出来てます。
ブレなどがどうしても気になるならレーザーの方がお勧めですけどね。
M305で絶対にないとは言えません、極希ですが、クリックをミスするくらいの飛びはあります。
原因の1つは、マウスを持ち上げ移動するときに、光学式の方がある程度の高さまででも追従してしまうことにも原因があると思われます。
レーザー式だと1〜2cmほどもあげれば、ピタッと操作出来なくなりますが、光学式は反応したりしなかったりと微妙に範囲が広いですからね。
安物レーザーマウス買うよりは、M305の方が良いとは思いますが、日頃使うモノですからV450・M505などのレーザーの方が良いかもしれません。
私は、ノートPCに使用する目的で持ち運びに小さく軽量なマウスとして、M305を購入しましたので、用途には丁度良かったですy
書込番号:10940170
光学式でも問題ないということで、安心しました。
購入しようと思います!
みなさんありがとうございました。
書込番号:10944921
Ryoppyさん こんばんは。 ユーザーではありません。 仕様によると「電池使用時間 : 最大4ヶ月(使用環境によって異なります)」
他社製の同等品を使ってますが数ヶ月持ちます。
書込番号:10926694
私の場合、4ヶ月は持ちませんでしたね・・・。おおよそ1ヵ月半程だったかと思われます。
具体的には、私の場合・・・、本体裏側にON/OFFの電源スイッチがありますが、都度切る(OFFにする)と云ったことはしておりません。微弱でしょうが、電池の消耗はあるかと思われます。使用しないとき、使用後などに都度OFFにしていたとすればもう少し伸びたかもしれませんよね。^^;
予め本体と一緒にパッケージングされてきました電池を使い終わった現在は、エネループを入れています。
いずれにせよ、電池寿命はこういった機器の場合、メーカー表示より少なく見積もった方がいいかもしれませんよね。
書込番号:10926941
毎日常に1日累計平均約5〜7時間、使用しない間は電源を切った状態で使用して、
約3ヶ月もちました。アルカリ電池です。
参考までに。
書込番号:10928968
EVE21321さんこんにちわ
Vista、XPで使えるマウスはWindows7でも問題なく使えます。
HPのスペック表にはWindows7も勿論載っていますから問題ありません。
http://www.logicool.co.jp/index.cfm/mice_pointers/mice/devices/5484&cl=jp,ja
書込番号:10906495
ご回答ありがとうございます!!
さっそく購入したいと思います。
書込番号:10908397
最新のロットだと Windows 7に対応したCDが付属していると思いますが、旧ロッドだとソフトウェアーは別にダウンロードする必要があるかもです。
http://www.logicool.co.jp/index.cfm/428/5484&cl=jp,ja?softwareid=671&osid=14
書込番号:10908475
さっそく購入しましたが、やはりソフトウェアは自力でダウンロードが必要なようです。
ソフトウェアは何に使うモノなのでしょうか?
インストールとかも書いてあった気が・・・。
すいません・・・初心者なもので、まったくわかりません。
書込番号:10913524
わぁ!!
画像ありがとうございます。
さっそく見てみましたが、私にはまったくどこからダウンロードできるのか・・・
全然わかりません。情けない・・・。
日本語にするところまでは出来たんですけど・・・。
書込番号:10913686
http://www.logicool.co.jp/index.cfm/home/&cl=jp,ja
1・上のほうにある”サポート→製品サポート”をクリック。
2・型番「M305」を入力して検索
3・マウスをクリック
4・ソフトウェアーをクリック。
あとは自分の使っているOSとbitを選択してダウンロード。
書込番号:10913895
インストール出来ました!!!!!
丁寧にご回答いただいてありがとうございました。
感謝しております。
もうひとつ質問してもよろしいですか?!
接続ユーティリティっていうのもインストールしたほうがいいのでしょうか?
書込番号:10914287
0048さん、こんにちは。
ロジクールの別機種のワイヤレスマウスのUSBレシーバーをUSBハブに挿して使ったことはあります。
その時は問題ありませんでした。
このM305DSに関しては、ロジクールに問い合わせてみてはどうでしょうか。
書込番号:10843865
皆さん今晩は
M305DSを購入し、良かった!と思っているのですが
ひとつ解らない事が有ります
それは、「中央のボタン」の機能の中に、「汎用ボタン」
というのが有り、良さそうに思えるので是非試したい!の
ですが、「ロジクール」に問い合わせた所・・・解らないとの事(^_^;)
で、こうして書き込んだ訳ですが、どなたか御存知ありませんでしょうか???
是非お願い申し上げます
皆さんよろしくさん、こんにちは。
(この機種のユーザーではありません)
「汎用ボタン」というのがちょっと分かりませんが、SetPointをインストールして設定すれば可能ではないかと思います。
MX-Rでは画像の通りです。
書込番号:10804518
カーディナルさん
初めまして、早速アリガトさんです
え〜と、書いてなかったものですから誤解されたのかも
しれませんが、Set Pointをインストールをして、その
中に「汎用ボタン」があったんですね
貴方が掲載してくれた写真のSet Pointと同じですね
私の機種では、真ん中の「スクロール ボタン」の中に
その「汎用ボタン」ってのが有るんですね
“汎用”ってからには、良さそうなんで電話にて問い合わせたんですが
担当者でも解らなくてスイマセン・・・との事なんですね、これが(^_^;)
しかし、貴方の機種は多いですね
左右と真中のスクロール ボタンを除くと「6個」も有るんですね
わざわざ写真まで掲載してくれて有難う御座いました
では、この辺で
書込番号:10804956
汎用ボタンの具体的な意味と使い方がイマイチよくわからん
という質問でよろしかったですかね?
文字通り汎用なのでロジでしたらセットポイントで確か選択ボックスが出ると思うのですが
そこで選べるメニューから割り当てる方法が一つ、(ブラウザの進む戻るですとか)
選択ボックスにはキー選択?だったかの選択もありますので
任意のキー(キーボードのキー)を押させる設定も出来ます。
ただこれが2個以上のキーを押してですとかそれらの押し下げる間隔、時間は?
となりますとマクロ機能というものが必要になり専門のソフト等が必要になります。
話がずれますのでマクロの話はここまで。
書込番号:10807348
皆さんこんにちは
今日ロジクールに再度問い合わせたところ、この「汎用ボタン」は
「何も機能がないとの事です」・・・(^_^;)
以前、「何も機能しないじゃないか?」との問い合わせも
有ったそうです。
また、担当者曰く「海外メーカーなのでこういった
事が有るんだと思う」・・・との事
まぁ〜、やはり、まず持って「何も出来ない!というのが
正解なんだろうと思います
Yone−g@♪さん
お答え有難う御座います
>文字通り汎用なので・・・確か「選択ボックス」が出ると思うのですが
この「選択ボックス」の中に、「汎用ボタン」が有るんですね
つまり、最終選択の中に、この「汎用ボタン」が有るんですね
で、上記の通り、「何も出来ない」ようです
書込番号:10808581
うお・・・・ガセボタンだったんですか・・・^^;
いあ・・まぁ安物っちゃ確かに安物ですし当初は予定してたものの
ボタン機能が省かれてるのか?
とか、メーカ側の言い訳は想像がつくんですが、ユーザとしては
ちょっと面白くない話ですね><
まぁあれです・・次回機会があればもう少し高いマウスも是非検討して
みてくださいな。
多ボタンマウスは便利です・・・使い出したらやめられない魅力ありますので。
書込番号:10813636
Yone−g@♪さん
これは再度どうもどうも、今晩は/^^^
そうなんですよねぇ〜、まさか「何もない!」なんて
誰も思いませんもんね・・・(^_^;)
機能割り当てボタン自体初めてなんですけど、良いですよね
今度は仰るように、「多ボタン マウス」購入したい!ですね
また、機会があれば楽しくやりましょう/^^^
書込番号:10814246
マウス
