GX-500HD
「VL Digital」技術を搭載したデジタルアンプなどを備えたハイエンドPCスピーカー。価格はオープン
※販売メーカーが事業活動の停止を発表した為、今後保証を受けられない恐れがありますのでご注意ください。
購入の際は販売本数をご確認ください
このページのスレッド一覧(全67スレッド)![]()
| 10 | 8 | 2023年1月4日 14:48 | |
| 1 | 2 | 2022年9月25日 22:47 | |
| 8 | 5 | 2022年7月18日 23:38 | |
| 1 | 7 | 2020年9月6日 21:14 | |
| 3 | 4 | 2019年12月23日 23:52 | |
| 18 | 9 | 2019年12月10日 21:39 |
PCスピーカー・アクティブスピーカー > ONKYO > GX-500HD
ボリュームのガリの直し方ですが、適当に裏カバーを開けてボリュームに電子パーツクリーナーや接点復活剤を噴霧するだけでは直りませんよね?
ONKYOのPCスピーカーがもう無くなってしまったので、エディファイアという中華のPCスピーカーしか選択肢がない状況です。
ONKYOは10年持ちましたが、このエディファイアは3年ごとに買い替えるような気持ちで購入するしかないのでしょうか?
https://www.amazon.co.jp/dp/B087CNW9LS/
ボリュームぐらい自分で取り換えてみたらどう?
半田ゴテと糸半田を買っても全部で千円前後でいけるがな。
書込番号:25081976
ボリュームをいい奴に変えたらアップグレードですね。
半田もオーディオ用で。
書込番号:25081997
ボリュームが原因なんですかね?
裏カバーを開けてボリュームの内部(摺動部)まで見えますか?
〉中華のPCスピーカーしか選択肢がない状況です。
JBLとかBOSEとかは選択肢に入らないのですか?
書込番号:25082004 スマートフォンサイトからの書き込み
こんな所であなたと言い合って喧嘩するつもりは全くないのですが、主婦の方にも同じ事を言えます?
お願いだから、もう少し考えてから発言しましょうよ。
書込番号:25082029
>K-42RとM-42Rで悩む人さん
ボリュームをグリグリと回すだけで直る場合もあるし、接点復活剤で直る場合もあります。
ダメもとでトライしてみるしかないでしょう。
こちらは参考に。
https://guitar-concierge.com/guitar-terms/setten-fukkatsu/
書込番号:25082057
・ガリを解消する方法5つ!オススメはCAIG FaderLube
https://audio-seion.com/caig-faderlube/
「回す」 → 「オススメの洗浄方法」の順かな。
ボリュームを交換する場合は、電解コンデンサーの劣化も確認し、
劣化しているものと同じものは同時交換されると良いでしょう。
書込番号:25082076
皆様、大変お騒がせしましてすみませんでした。
やはり自分での修理は少し困難と感じ、先程アマゾンで例のエディファイアを注文いたしました。
これで3年は持ちこたえてくれれば良いのですが、なんせ中華製です。
中華にあまり大きな期待は出来ませんが、最近は中華も昔と比べるとクオリティの差を感じます。
しばらくこれで様子を見ます。
書込番号:25082181
全く音が出ません。レディ/オンインジケーターが赤色に点滅していることから、保護回路が働いているものと見られます。主電源OFF後に電源コードをコンセントから抜き差ししても、なお点滅している状態です。症状の発生時期は近くで落雷があったころに遡りますが、落雷が故障原因かは確かではありません。故障箇所もテスターがないと特定は難しいのですが、検索すると「レギュレーターの故障」が多いように見受けられます。すでにオンキヨーの故障・修理対応は終了しているので、廃棄しようか、修理しようか迷っています。ぜひパワードスピーカーの修理に詳しい方の見解(修理可能性について)をお願いします。
焼けたなら、焼けているところを探してパーツを交換するってことですけど、他人に聞いてもあなたが探せるかどうかなので、、、
または、家電はなんでも修理してるみたいな個人営業の方もおられるので、そういう人を探すかですね。
書込番号:24934793
>kouki921さん
心当たりが近くでの落雷なら、誘導雷で故障した可能性が高そうですね。
https://www.otowadenki.co.jp/countermeasure_comes/
すでに試されていますが、もう一度、左と右のスピーカーをつないでいるスピーカーコードを外し、主電源スイッチをOFFにし、電源コードを抜いて一晩放っておいてみてください。
それでも、赤色点滅するなら、故障でしょう。
新生ONKYOがスタートしたようです
https://www.onkyo-audio.jp/
が、サポートを見ても残念ながらGX-500HDは修理対応製品リストにはありませんね。
書込番号:24939838
PC に GX-500HD(パワードスピーカー) を接続し、そこから ONKYO SW-7A (ウーハー)を繋いでいるのですが
ボリュームを最大にしても、ウーハーからの音がかすかにしか鳴りません。
※LOWPASS を LOWMID/HIGH にしても特に変化無し
※PCからのGX-500HDで出力する音をかなり大きくしても変化無し
ちなみにPCとGX-500HDはアナログで接続しています。
SW-7A はメルカリ(中古)で買ったのですが、これは正常なのでしょうか。やはり故障していると言う事でしょうか。
いずれ正常でこの状態ならば意味をなさないので、ウーハーを別の機種にする事を検討しています。
どなたか情報があればお教え頂けると幸いです。
>シューマッハ2007さん
先ずはウーハー単体でPCに繋いでテストしてみては?
それで鳴らなきゃ故障の可能性が高いです。
書込番号:24839644 スマートフォンサイトからの書き込み
>シューマッハ2007さん こんにちは
ONKYO SW-7Aにはinput LRとSWがありますが、SWへ接続されてますか?
それなら一旦 PC→ SW-7A のinput LR→へ、→output LR→GX-500 LRインプットへ接続やってみてください。
PCからGXへつなぐのではなく、 SW-7Aを経由してつなぐやり方です。
書込番号:24839751
>シューマッハ2007さん
元の音に低音が入っていないと意味がないので、こういうのでテストしてください。
https://www.youtube.com/watch?v=iZHoqQcgBbQ
書込番号:24840252
まずは、すみません。サブウーハーは、ONKYO SKW-7 でした。
あずたろうさん:効果ありました。今後は、このあたりも意識します。
あさとちんさん:テスト分かり易かったです。今後、参考にさせて頂きます。
アテゴン乗りさん、里いもさんも分かり易い説明、誠に有難うございました。
ラウドネス設定にて、今後も該当サブウーハーは使用して行きたいと思います。
本当に皆さまありがとうございました。
書込番号:24840356
GX-500HDの仕様書どうりに考えると、このパワードスピーカーの光デジタル入力は32、44.1、48、96、192kHz/24bitしか受けられないのでしょうか?44.1kHzの倍数の88.2kHzは何故か再生出来ましたが、4整数倍の176.4kHzの再生は無理でした。ハイレゾ音源は問題なく再生可能です(24bit 48kHzでも24bit 192kHzでも、24bit 96kHzでも)CDからリッピングした416bit 44.1kHzの4倍の176.4が再生できなかったのは何故でしょうか?
https://av.watch.impress.co.jp/docs/series/dal/1052744.html
正直 CD元の音源が、度の位か?解りません?
ネットからのダウンロード音源の方がハイレゾ音源で質の高い物も有ります。
素直に聞き比べる聴力も有るのか解りません!
書込番号:23644445 スマートフォンサイトからの書き込み
ダウンロード購入したハイレゾ音源も所持しています。論点がずれていますね。このスピーカーのサンプリング周波数やビット深度は
仕様書どおりなのか、しかし16bit 88..2kHzの再生は可能でした。TuneBrowserという有名なソフトのアップサンプリング機能をONにしたからです。ところが4の整数倍の16bit 176.4kHzはNGだったという事で、スピーカーの仕様なのか、光デジタルケーブルの品質の問題なのかという質問です。AMAZONで1000円程度の光デジタルケーブルだと24bit 192kHzの動作保証とは書いていません。動作保証をしてある光デジタルケーブルを注文したところですが、やはりONKYOのこのスピーカーのサンプリング周波数は44.1kHzの2倍には密かに対応しているのだが、4整数倍だと対応していないのかわからないのでアドバイスくださいという質問です。ダウンロード購入したハイレゾ音源は音楽アプリのアップサンプリングがかからないようにしていますが、もともと24bit 192kHzや24bit 48kHz、24bit 96kHzでちゃんと再生できています。
書込番号:23644492
ソフトでのアップサンプリングが正しく出来ているのかどうかの検証も必要だと思います。
書込番号:23644618 スマートフォンサイトからの書き込み
ソフトに問題はありません。有名なソフトです。88.2だと仕様書に書いていないのに大丈夫なのですね。
ケーブルを変えてみてどうなるか実験しますが、だめなら16bit 44.1kHzのWAVのアップサンプリングは無し。
通常のハイレゾ音源は確実にそのビット深度とサンプリングレートで鳴りますので、それで我慢します。
ケーブルの問題の可能性は低いかも。24bit 192kHzまでの信号を保証しているケーブルもあるのでそれに変えてどうなるかです。
書込番号:23645186
いや、だからそこを確認するべきなのでは?
書込番号:23645277 スマートフォンサイトからの書き込み
192kHz/24bitの音楽ファイルまで入力出来るとしても、その間の数値のサンプリング数が入力できるかはDAC次第です。
製品仕様にデジタルINサンプリング周波数が32、44.1、48、96、192kHz/24bitと書かれているので、176.4kHzは出来ない様に思います。
それと44.1で入力してもDAC内では必然的にアップサンプリングされるので、ソフトでのアップサンプリングは通常必要ないと思いますが、興味での音の聞き比べがしたければ、やってみるのはありかと思います。
因みにうちのネットワークプレイヤーにはこのDACが行うアップサンプリングも出来なくしてファイルの音をダイレクトに聞けるモードもありますがこの方が、うちの場合は音が良いです。
書込番号:23646361
GX-500HD(B)パワードスピーカーシステム
https://www.jp.onkyo.com/pcaudio/poweredspeaker/gx500hd/spec.htm
にインシュレーターを買いました
オーディオテクニカAT-6099です。
https://www.audio-technica.co.jp/product/AT6099
ハイブリットインシュレーターです。
5kg(1個当たり/均一静耐荷重)とテクニカルデータに記載があります。このインシュレーターは非常に優れてます。1つが大きく
ハネナイトという防振ゴムもついていますが、6個1組で3300円くらいします。1つのスピーカーに3個しか1パッケージでは使えません。
3点支持が丁度カメラの三脚で言うと安定していると言われる方も居ます。もう1パッケージ購入して4点支持にする理由って
ありますか?5kg(1個当たり/均一静耐荷重)ということで1つのスピーカーに3つ使用すると15sのスピーカーを支える事ができると
解釈したら、丁度このパワードスピーカーを支えるには十分だと思います。
どなたかご教授ください。
インシュレーター敷いて明らかに音質が改善された!って感じたなら、正規の方法を試したくなるのでは?
その逆なら効果はまず期待できないだろうね。
書込番号:23125403
インシュレーターを使ったからと、どんな設置環境でも同じ効果が得られるわけではありませんし。
効果が出たとしても、それが聞き手に好ましいかどうかは、聞き手の好みの問題です。
こういう物は、他人に聞いてどれが良いですか?と質問するようなものでは無く。いろいろ試行錯誤して、それこそ10円玉と消しゴムを重ねて敷く等も試してから、自分で一番好ましい物を採用してください。
お金をかけたことで効果が出るはずだと、そこで満足している人が多いのもオーディオの世界。
どういう環境でどういう機材を使ったかも明記せずに「明確な定位と伸びる高域、厚みのある低域を実現。」と書いてしまい、それで買ってしまう人が出るという。
書込番号:23125420
「スピーカー インシュレーター 置き方」ってな感じでググるとなかなか興味深い記事がヒットするから読んでみては?
というか、その程度の検索はもうとっくにしてるか・・・・・・となるとあとは実践する以外はないんじゃないかなぁ、理論自体はもうわかってるだろうから。
書込番号:23125422
ONKYOのサポートによると、低音はそれなりに聴こえるという回答があります。ROCKやJ-POP FUSIONなどを聞きますが
サブウーファーが必要だという説とそうではない説に分かれているように聞こえます。
元々の音源がROCKだと低音が増強されているものもありますね。ボリュームをかなり上げた場合、(メーカーによると3時方向まで
上げてもソースによってはスピーカーの歪はほどんど無いそうです。
結構ボリュームを上げれるだけの部屋の造りです。其の場合でも低音は薄っぺらのような感じなのでしょうか?
ズンズンという低音(EDMのような感じや、コンサートのようなベースやバスドラの音圧)はあまり欲しくはないが、控えめでも困る、
多少量感があり普通に低音鳴ってるな、殆ど聞こえないぞという感じでは無いでしょう?
どうしてもサブウーファーが無ければ困るような低音の出方では無いと思われますがいかがでしょうか?ボリュームを結構上げた場合に。(一軒家です。)
>AGM114Aさん こんにちは
お書きのGX-500HDは使ってませんでしたが、GX-70や100まで使ってました、どちらも半年程度で音に飽きてしまい買換えました。
500にしても所詮PCスピーカーです、音楽鑑賞用ではありません。
同じ43,200円の予算を投じるなら別の選択肢があります、定評あるアメリカJBL社の16pウーハー搭載のSTUDIO 230です。
これが38,000円ですから、それに電源付き3000円台の中華アンプです、Lepyなどのブランドでここで見つからないときは
アマゾンにあります、これにはトーンコントロールもついており、好きな低音が選べます。
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000588939_K0000793812_K0000973394&pd_ctg=V010
他に同じ16pウーハー搭載機も2機種上げましたが、主な違いは中域の表現が高い方が優れています。
3機種どれも使っています。
書込番号:23093537
もうONKYOダイレクトで注文したんですよ。アウトレットで安くね。
クリエイティブ社のスピーカーは良い音を出しているのですが(高級オーディオとは違うけどね)
小型すぎてボリュームを上げるとすぐに音に歪が出ます。なのでONKYOのパワードスピーカーにしたのですが
評価が分かれます。EDM並みの低音を求めているのではない。サブウーファーが必要な程低音がスカスカでは困るのですが
レビューも賛否両論あって困ります。
本格的な音は携帯オーディオと高級イヤホンで済ませています。実機をお持ちの方にお聞きしたいのですし
過去のONKYOのパワードスピーカーを所持の方でもかまわないのですが、低音は少なめでサブウーファーは必須でしょうか?
ROCKやJ-POP、FUSIONを聞きますが、元々の音源はフラットでも無いしそこは届かないと分かりません。
以上。クリエイティブ社のパワードPCスピーカー(アナログ入力しかない)がもう少し大きめで音が歪まなかったら言う事ないのですが。不安でしょうがありませんね。レビューが分かれているので。
書込番号:23093568
嫌いなメーカー名を見ただけで、嫌味を記さなければ気が済まないのか、ネガティブキャンペーン的意見もありますが、自分の考え以外を認められない狭量を吐露しているだけのように感じます。
こちらのサイトではよく見られる事ですが、使う前からタチの悪い印象操作を受けないことを推奨します。
低音域に関しましては暫く使用した後、PCなどを使用される場合はイコライザー機能を試されてみて、それでも不足を感じる場合は、対策を考えれば良いと思います。
書込番号:23093741 スマートフォンサイトからの書き込み
嫌いなメーカー名を見ているわけじゃない。イコライザー機能はPowerDVDにはついていない。
AIMPというソフトにはあるが、主として音楽DVDの再生用途に使うつもり。
音量を上げた場合だと、低音はどうなるのかっていう事。サブウーファーを使わなくてもいいんじゃないかなとは
思うが、レビューを沢山みてると、うーん微妙なので困っているだけ。
試聴できる場所がないのよ。田舎だからな。
書込番号:23093751
>AGM114Aさん、おはようございます。
そろそろお手元に届いた頃かな。
注文済みならここで質問するよりスレ主様ご自身でお試しになるのが一番ですね^^
>すいらむおさんの
という投稿は、スレ主様の投稿に対してではなく、
>お書きのGX-500HDは使ってませんでしたが、GX-70や100まで使ってました、どちらも半年程度で音に飽きてしまい買換えました。500にしても所詮PCスピーカーです、音楽鑑賞用ではありません。
というネガキャン的投稿に対するコメントだと思いますよ。
このネガキャン的投稿をした方は、過去に嫌いなメーカーに対して数え切れないほどのネガキャン的意見を投稿をしてきた方で、さらには多くのデタラメコメントを投稿してきて多くの方から批判を受けまくっている方でもあり、ここではかなり有名な方ですよ(^^ゞ
書込番号:23094378
AGM114Aさん
おはようございます!
注文されていたんですね!
おめでとうございます^^
地理的条件の話は判ります、もうすぐ到着しますか? 到着したらご自分で試聴できますので頑張ってくださいね!
江戸川コナンコナンさん からも有りましたように
すいらむおさんが指摘しているのはAGM114Aさん宛ではなく
其の通りなんですよ^^
書込番号:23094405
>AGM114Aさん
本製品は持っていませんが、
onkyoのSPは、D−202classicを20年ほど使っておりました。
また友達がNFR7FXを持っており、音の傾向は似ていると思います。
音質は他のSPとは一味違い、前面に押し出すというよりは、奥行きがあり、
余裕のある鳴り方をしてくれます。
低域に関してもバスレフの良さを引き出してくれており、重圧感も意外に有ります。
音量に関しては、小音量よりは大音量向きだと思います。
アンプ内蔵なので、SP特性に合わせていると思いますので、
鳴りっぷりの良さでは他を引き離しているのではないでしょうか?
是非到着後に音質の感想をお聞きしたいと思います。
サブウーファーに関しては、お書きの内容から察するに、必要ないと思われますが、
いかがでしょう。
書込番号:23094409
ヨドハシカメラドットコムのレビューでは、低音も出てますってあるし、サブウーファーも必要なさそうな気もします。
ただし、EDMのような重低音は出ませんよね。ドンシャリではなく上品な音だと思います。
ボリュームを上げたら、恐らく満足行きますけれどね。低音好きな方って、ここだけの話、よく若者が車にサブウーファーを
積んで、低音をドンドン言わせて、(ヤンキー系統)楽しんでいるけど、迷惑な人いるでしょう?
あんな音を求めている人の事かなと思いまして、もしくは映画を視聴するときに、ドーンという重低音が必要な人かと思いまして
悩んでいましたが、結構ボリュームを上げられる一軒家ですので、恐らく低音の質はいいんだが、ドンシャリでは無いという事
で大丈夫だと思いますが到着はあと3日か4日くらいかかりますよ。何故なら銀行振込で明日入金をONKYOが確認してからの
発送です。他にも選択支はあったんだろうが(パワードスピーカー)、光接続が出来るという点とノイズの観点でこれを選びました
しONKYOダイレクトで安かったのです。後1台しかありませんけど。試聴できるようなお店って恐らく東京とか大阪にしかありません。
他にも高級イヤホンのアンバランスケーブル紛失で注文したりしていますし、PCソフトも買ったばかりなんで、あまり予算がまわせ
無かったので、ONKYOのものにしました。他にも候補はあったかもしれませんが、何せ音って個人の主観ですから。
設置場所怖いですね。こたつの上に4Kモニター(PC用で31.5インチ載せて、今クリエイティブ社のPCスピーカー載せてもギリギリ)
載らなかったら、ニトリの大きめのこたつと入れ替えて、無理やり乗せます。インシュレーターもね。
クリエイティブ社のPCスピーカー、良い音していましたよドンシャリさんですが、(元の音源が良いので)歪が出てくるんですよ。
ボリュームを上げると。だから買い替えです。クリエイティブのPCスピーカーは低音出まくり高音も出ます(ドンシャリ)そういう派手さ
とは逆方向だとは思います(ONKYO)クリエイティブのもう少しスピーカーの容量の大きめのもので40W+40Wクラスの2chのものが
あればよかったのですが無い。だからこれに決めました。クリエイティブ勿体ないけど、予備で保管しとこうと。
予算がいくらでもあれば、マランツの10万越えのアンプと、良いスピーカー2本を買いますよ。DAC付きのね。
そいういう高級志向は携帯オーディオプレイヤーとイヤホンに回しています。以上。
クリエイティブでも相当でかい音がするのに、歪が出ることは悲しいけれど、私少し難聴気味なので、大音量派なんです。
(耳鼻科の先生に叱られた)コンサートに2度も行けばそりゃ影響を受けて、音量と音圧が欲しくなるでしょ。
そういう理由で、16W+16WのクリエイティブのPCスピーカーでも12時くらいでボリューム上げて、歪が来ます。
ONKYOでしたら40W+40Wで3時方向までだったら少しの歪で済みますので、20W+20Wぐらい出れば、ニアフィールド
なので、爆音で聴けます。(防音室なんで実は大音量が出しやすい)。しかし田舎なんで、静かーな街なんで、気を付けないとね。
あそこの家はうるさいって苦情が来ない様に。お騒がせしました。ちなみにここわ電話の声でも近所に聴こえていて、
プライバシーなんて無い世界ですから怖いですよ。宅配便の業者が顔見知りになれるくらい狭い町ですから(笑い)
あそこの家は良く何か物を買うなあってすぐにばれます。毎日外出したら知っている人に毎日町で会いますし毎日コンビニで
おなじ人に出会います。近所の人にも出会います。どれだけ田舎ってばれました?
文化水準も相当低く。PCスピーカーさえ使っている人少ないし、高級オーディオなんて知らない人も居ます。
家電量販店も小さめのお店しかなく、PCスピーカーなんて置いてないですよ。高級オーディオのスピーカーとかアンプも。
誰も買わないから。(笑い)買う人はネットで買っているのでしょうね。そんな人はあまりこの田舎いないかなと思います。
以上。届くまで不安ですが、ヨドハシさんのレビューで少し安心しました。失礼します。誤解をしてしまった投稿もありましたが
御免なさいね。(最初は2000円くらいのPCスピーカーからはじまり、クリエイティブの8千円になり、等々3万4千円でアウトレット
でONKYOのものを買いました)もうここら辺で打ち止めにしないと。
実は大好きなROCKバンドの音楽DVDをPCにインストールしたPowerDVD19ULTRAで音だけ光接続で聴きたいのですよ。
映像は4KモニターへHDMIで送ります。モニターの小型スピーカーの音声はOFFにしてますから大丈夫です。
PowerDVDのバージョンを上げたら解像度が良くなりまして、映像も補正され結構DVD画質がBDとはいかないまでも
良くなりましたので、そこからのONKYOパワードスピーカーとなりました。今年コンサートに2度行ってしまった影響ですね。
失礼します。本当に音って難しい。店頭で試聴して気に入って実際購入してみたら全然違ってたなんてありますから。
書込番号:23094679
>江戸川コナンコナンさん
>satoakichanさん
閲覧した方が先入観を持たないよう記しただけの文でしたが、わざわざ補足ありがとうございます。
メーカー名、数値、他者評価、人が感動を得るためには何ら関係ない言葉だと思います、出てきた音にどれだけ満足出来るか、自分の好みに近づけられるか。
頭で考え機械が好きな方、心で音楽を聴きたい方、前者は機器や自分を披露したい方という気がします、後者はミニコンポでもラジカセであっても、気に入れば許容出来、他が気にならない方という気がします。
どちらも経験と知識が伴うならより、質問に沿った助言者になると思います、迷物メダリストの長所ばかり短所ばかりを綴る、偏った意見に惑わされないよう気を付けたいです。
雑談失礼致しました。
書込番号:23099743 スマートフォンサイトからの書き込み
PCスピーカー・アクティブスピーカー
