GX-500HD
「VL Digital」技術を搭載したデジタルアンプなどを備えたハイエンドPCスピーカー。価格はオープン
※販売メーカーが事業活動の停止を発表した為、今後保証を受けられない恐れがありますのでご注意ください。
購入の際は販売本数をご確認ください
このページのスレッド一覧(全47スレッド)![]()
| 3 | 6 | 2012年10月9日 01:05 | |
| 0 | 3 | 2011年11月28日 01:02 | |
| 2 | 3 | 2011年8月29日 20:02 | |
| 0 | 6 | 2011年7月27日 13:29 | |
| 0 | 3 | 2011年7月8日 13:51 | |
| 4 | 12 | 2011年6月26日 03:33 |
PCスピーカー・アクティブスピーカー > ONKYO > GX-500HD
USB D/Aコンバーターと言ってもピンキリですが、現在、同社のSE-U55SX2を使っているのですが、アップグレードを考えています。
やはり、ラックスのDA-100あたりの製品で無ければこのスピーカーの性能はフルに発揮できないのでしょうか?
今使っているUSB D/Aコンバーターでも問題ないのですが、やはり上のグレードのUSB D/Aコンバーターが気になってしまいます。
USB D/Aコンバーターを色々試されて、聞き比べした方のご感想などをお待ちしています。
すでにGX-500HDを所有していれば
私ならSE-U55SX2もDA-100も使わず
PCからデジタルでGX-500HDでアナログ変換します
より良い音を求めるって意味ではDA-100もありでしょうが
もったいないかな・・・
書込番号:14950933
PCスピーカーに何万もするDACは無駄だと思います。
KS-1 HQMというGX-500HDと同クラスのPCスピーカーを使用していますが、
スピーカー内蔵DACと比較して、HP-A3やDA-100で明確に音質が向上した印象はありません。
DA-100ではまったりした音になる変化はありますが。
ヘッドホンでも良い音で聞きたいのでなければ、
現状のままでよいと思います。
書込番号:14951335
すみません、ちょっと変なこと言いますけど、
DA-100 をもし付けるのなら、私なら AV アンプに出力します。
書込番号:14951410
GX-500HDは内部DACを使うことを前提としたスピーカーなので、下手にDACを買い足しても音質向上は望めません。
DACを買うより新しいスピーカーを買った方が良いかと思われます。
書込番号:14969897
をいをいをうぃ。。。GX-500HDが新しいスピーカーなんですよ。
新しいスピーカーを買ったばかりで、また新しいのを買えって。。(汗)私は貧乏人なので、そう毎日新しいスピーカーを買い換えできるほどの身分ではないのです。
設置スペースも限られている中でGX-500HDのサイズが限界です。
狭い場所なのでアンプなど設置出来るスペースも無いですね。
あっ、そうそう、GX-500HDとDA-100の組み合わせでも結構変わるらしいですよ。
どこかでレビュー見ました。
スピーカーはGX-500HDの一つ前の古い型のものだったと思いますが。
書込番号:14976863
オーディオだと5:3:2の法則ありますよね
スピーカー:アンプ:プレーヤーの順で金をかけようってやつです
USB D/Aはプレーヤーの一部になりますから
スピーカーより高いとむしろDA-100が泣くと思います
GX-500HDってある意味オールインワンですから周辺を変えても劇的な変化は望めないと思いますよ
書込番号:15180012
購入を考えていますが、
スペックが高そうなので
自分の環境で使えるか心配です。
(オーバースペックにならないか)
現在の環境はEDIROL のUA25を接続しており、
そこから光で接続しようかと思っております。
こんな環境ですが問題ありませんでしょうか?
ご教授の程、宜しくお願いします。
書込番号:13798314 スマートフォンサイトからの書き込み
問題はないと思います。
そもそもスピーカーがオーバースペックなら別に良いと思いますよ。
ソースの音源をちゃんと再生できるってことなので・・・
それに音量等が必要ならそれなりの出力のスピーカーが必要になりますからね。
書込番号:13798322
スピーカー買うときは、必ず視聴して納得してから買ったほうが良いですよ。
でないと、同じ値段帯のSPを片っ端から買う羽目になります。
書込番号:13799406
アドバイスを頂き、ありがとうございました。
早速ゲットしました♪
クリスタルサイバーさん
なるほど!!納得です。
他の方の評価が高かったので、自分が使っていいものかと不安になってしまっていましたw
ムアディブさん
はい!!ちゃんと比べて来ました。
100と比べても分離が良く、すっかり気に入りました。
書込番号:13822054
購入してから結構な期間が経過し、エージングが進んできたのか、インシュレーター(オーディオテクニカのAT6098)によるプラシーボ的なシナジー効果(なんだそれ)のお陰で、低音が程よく出るようになって来た「気がする」今日この頃です。
最近自作スピーカーに興味が湧いてきたのですが、このGX-500HDのスピーカーユニットは同メーカーのパッシブスピーカーで言えば、どの程度のクラスの物なのでしょうか?
ONKYOのパッシブスピーカーのラインナップには遠く及ばないレベルでしょうか?
ある程度自作スピーカーに慣れて来たら、このGX-500HDのパッシブスピーカーバージョンの様な物を作ってみたいと考えている「自作素人」の素朴な疑問です。
メーカーの人じゃないと分からないような内容でしょうけど、個人的な感想などの主観でかまいませんので、ご意見頂けたらと思います。
Toytoyhooさん、こんばんは。
スペックやホームページの画像からの推測ですが、
D-D2Eと同じクラスのユニットを使用しているのではないでしょうか。
GX-500HDのスピーカー部は、D-112EXにも採用されている技術を使っているようですが、
GX-500HDはスピーカー+デジタルアンプ+DACといった構成の商品ですし、
販売価格から考えると、D-112EXと同等のユニットは使ってないのではと思います。
もっとも、ウーファーやツィーターのスペックはD-D2EとD-112EX共に同じですから、
両機種とも共通のユニットを使用している可能性もあり、
結果、GX-500HDがD-112EXと同じクラスのユニットを使用している可能性も否定は出来ません。
書込番号:13431775
私も前に調べてみたことが有りますがD-112EXと共通パーツが多いんじゃないかと思いますね
GX-500HDはそう考えるとお買い得なアクティブスピーカーです。
書込番号:13431894
D-112EX 定価46,000円
http://kakaku.com/item/20445511339/
D-D2E 定価23,000円
http://kakaku.com/item/20445511338/
GX-500HD 定価オープン(ONKYO DIRECTでは49,800)
http://onkyodirect.jp/pc/shop/g/gA30E600195J/
パッシブスピーカーは数が出なさそうですし、その分価格は高めの設定になってる可能性もありますから、考え方によってはGX-500HDってお買い得なんでしょうかね。
実売価格でみるとまた変わってきますが、挙げられた2つの機種あたりが確かに目安になりそうです。
素人の自作とメーカーが作る物では見た目は似せる事ができても、音質まで近づけて作るのは無理そうです。
特にエンクロージャー(箱)は難しそう^^;
それでも当面の目標として、楽しみが増えました。
お二方とも、とても参考になる書き込みありがとうございました。
書込番号:13434044
主にパソコン用液晶ディスプレイ(FLATRON E2770V-BF)を使ってPS3で音楽・映画・ゲームなどを
しているのですが、GX-500HDはディスプレイ、PS3のみに繋げて使用することは可能なのでしょうか?初歩的な質問すいません。
可能ですけど、モニターにPS3以外繋げていないならモニターとスピーカーは接続しなくてもPS3とスピーカーを繋げるだけでもいいですよ。
ただ光デジタルで接続するならPS3の音声は2chPCM限定にしないと音が出ないです。
書込番号:13298463
返信ありがとうございます。PS3とスピーカーを繋げるだけでよかったんですね。
助かりました。それでさっそく購入したのですが、ネットで色々見ていると付属のコードではあまりいい音が出ないらしいので、自分で揃えようと思うのですが、私のような環境の場合は光デジタルケーブルの他には何を揃えたらいいのでしょうか?
書込番号:13298559
とりあえずはPS3付属ケーブルの赤白端子を接続するだけでも再生できます、光ケーブルを追加すればデジタル接続になりますね。
更に音質アップを目指すなら、スピーカー間の配線の交換が効果あるかもしれません。
書き込みを探すと情報ありますね。
インシュレーターを使うのもいいでしょう、まずは10円玉で違いを確認してみて市販品等に手を出してみてはどうでしょう。
書込番号:13298862
情報ありがとうございます。質問ですが、光デジタルケーブル(audio-technica AT-591D)とRCAケーブル(audio-technica AT561A)を同時に繋ぐことで何か音質に違いが出てくるのでしょうか?もしあまり違いがないなら光ケーブルとスピーカーケーブルを購入しようと思っているのですが・・・
書込番号:13299319
AT561Aは接続する必要はないですよ、PS3の音声は光ケーブルでスピーカーに出力するので不要です。
PS3の音声をHDMIケーブルでモニターに入力して、モニターのヘッドホン端子からスピーカーへと接続しても再生できますが、同時に接続してもスピーカー側で切換することになります。
音質はモニター経由とデジタルでの直接接続で変わってくるでしょうけど、この場合デジタル接続が上だと思いますよ。
書込番号:13300562
色々と情報ありがとうございます。さっそく近くの家電量販店で買いそろえてみたいと思います。丁寧に教えていただき本当にありがとうございました。
書込番号:13301578
オーディオ関連に全く無知で、繋いで良い音が聞こえれば良い程度の認識だったのですが
少しは知識を持っておきたいと思い、DACとアンプの勉強をはじめました。
以下4点質問があります。ご教授頂けたら幸いです。
自分の環境としては
こちらのサイトで勧められて以下のオーディオ類とケーブル・インシュレーターを購入しました。
1). SCD-X501 →[アナログ接続]→ GX-500HD → SL-D500
2). ND-S1000 →[デジタル接続]→ GX-500HD → SL-D500
<質問1>
機能として、DACとアンプは別物であり
DACがデジタル信号をアナログ信号に変換し、アンプで音が増幅されて
スピーカーから発信される。
1では、CDプレーヤー(SCD-X501)からスピーカー(GX-500HD)にアナログ接続しているので
この場合はCDプレーヤー(X501)がDACの機能を果たしている
2では、iPhoneドック(ND-S1000)からスピーカー(GX-500HD)にデジタル接続しているので
この場合はスピーカーが(500HD)がDACの機能を果たしている
という知識で間違っていないでしょうか?
<質問2>
また、上記の環境でDAC単体を購入して間に挟んだ場合に
劇的に音は良くなるものなのでしょうか?
またアンプ単体を購入した場合も音は良くなるのでしょうか?
アンプ=音を増幅させるだけなら何でもよいのかなという素人考えです(汗)
<質問3>
DACの性能というのはどこで判断すれば良いのでしょうか?
直接聞き比べでというのはもちろんありますが
カタログ等で判断できるものなのでしょうか?
自分の環境の場合、SCD-X501とGX-500HDの両方にDAC機能があると思うのですが
性能的にはどちらが上なのかがわかりません。
<質問4>
GX-500HDは、アクティブスピーカーと言われていますが、厳密な言い方をすると
DAC機能付き+アンプ機能付きのスピーカーとなり
パッシブスピーカーというのはDAC機能無し+アンプ機能無しのスピーカー
という考えで良いのでしょうか?
どうかご教授のほど宜しくお願い致します。
質問1と4について、
その考えで間違いではありません。
質問2について
音が良くなるかどうかは、導入するDACやAMPによります。
悪くなる場合もあり得ますし、良くなるにしても、「劇的」にはならないでしょう。
質問3について
カタログや仕様書を見ただけでは判断できません。
あくまでも、聴いた上で判断するしかないです。
しかも、音の良し悪しというのは個々人の好みによること大なので、他人が「良い音だよ」と言うのを鵜呑みにはしないほうが良いでしょう。
書込番号:13228569
DACの性能を上げる手段としては、高ビット化&オーバーサンプリングというのがあります。
16bit48kHzのデータを、電圧方向と時間方向に分解能を上げて、計算で波形をなめらかにするという物です。例えば20bit8倍オーバーサンプリングとかいうものですね。方眼紙の目を細かくするような物ですが、この例では、電圧方向に16倍、時間方向に8倍、解像度が上がることになります。
ただ。この手の技法は、すでに20年前からありますし。方眼紙の解像度が上がるとは行っても、人間の耳の限界は超えていますので、ここだけの比較では、音の善し悪しは比べられなくなりました。
カタログスペックと値札で音がよく聞こえるなんて人も多いのが実情。
まぁ…結局は自分の耳で判断するしかないです。
他人の評価は、所詮は他人の耳ですからね。自分で聞かずに何を買うかを決めるなんてのは、論外です。
さらに。これがまだ、オリジナルが存在するオーケストラとかならともかく。電子サウンドの再生で音質がというのも、本末転倒な話です。
まして、「劇的に」とか「圧倒的に」なんて形容詞は、オーディオの世界ではあり得ません(500円のスピーカーと比較するのならともかく)。
…間違って、低データレートのmp3音源で歌のプロモーションしたら、そっちのほうがいいね!ということになった事例が実在します。
基準なんて、所詮は好みです。
明確に言えることは、あなたが好きな方が正解です。
アクティブ/パッシブという区別の仕方が、本来は間違いです。スピーカー自体の動作原理は同じなのですから。単に、アンプ内蔵か非内蔵かで区別すれば十分。
書込番号:13228687
ツキサムanパンさん、KAZU0002さん
お返事、回答ありがとうございます。
質問1と4に関して、とりあえずは間違っていない解釈で
ホッとしました。
今後はアンプ内臓かそうでないかで区別していきたいと思います。
結局のところ自分で聞いた音が好みの方が
自分にとって良いオーディオということですね。
ただDACの聞き比べというのが
店頭だとスピーカやアンプの影響もあり
また自分のものに合うのかどうかの判断が難しくて
購入する際にかなり迷いそうです。
そう考えると買って失敗また買って成功みたいにお金かかるんだなぁと思いました。
ご教授頂きまして本当にありがとうございました。
また機会がありましたら宜しくお願い致します。
書込番号:13228762
このスピーカーを購入して今日届いたばかりです。
試聴できる機会が無かったので実物の音を聴かないまま通販で買ってしまいましたが、期待していたよりイマイチな印象でした。
現在は付属していたコルクのシールをスピーカーの下に張ってPCデスクにそのまま置いています。(GX-70HD付属の物より厚いシールでした)
私自身それほど音質にこだわりは無いのですが、「音の変化を楽しむ」と言う意味を含め、自己満足の域を出ない様な事でもまったく構いませんので、設置のコツ等手軽に出来る音質の改善方法などありましたらアドバイス頂けたらと思います。
10円玉を四枚を積んでコルクの代わりにインシュレータとして使ってみる。
エージングってことでしばらく普通に使ってみる。
もし、MP3の128とかの音源なら、wav、もしくはせめてMP3の320にしてみる。
このあたりからお金かかります。
サウンドカードを購入してみる。
アナログ、光のどちらをご使用かは不明ですが、変更してみる。
ケーブルを変える。
きっと、まだまだ余地はあると思いますが、思いついたところで...
書込番号:12760797
Toytoyhooさん、こんばんは。
付属のコルクシールは、あくまで滑り予防ぐらいにしか役に立たないと思います。
きちんとしたインシュレーターを設置した方が音が明瞭になって良いです。
10円玉や、5円玉の穴にパチンコ玉を敷いて、インシュレーター替わりに使うだけでも効果がありますよ。
オーディオ用インシュレーターとして入手しやすい商品として、
オーディオテクニカのインシュレーターがおススメです。
AT6098
http://www.audio-technica.co.jp/products/cartridge/at6098.html
あと、パソコンで使用されていると思いますが、
サウンドカードの使用や音源となるファイルの種類、
また音楽再生ソフトを変える事でも音は変わりますよ。
使用環境を教えて頂けますか?
書込番号:12760926
こんばんわ、TovTovhooさんのクチコミをみて私もGX-500HD購入明日届くのでちょっと心配になりました。いままでGX-70HD<<SE-U33GXV接続でとても満足していましたが、レビューなどを見て最高の音というものを聴いてみたくなってしまって、さきにサウンドカードSE-U55SXlを購入しました。それをGX-70HDにつなぎ聴いてみるとなんかイマイチでした。いままでのSE-U33GXVのほうがクリアで低音も迫力ありました。しかしスピーカーを変えたらきっと感動するほどの良い音を聴かせてくれると期待していたのですが・・・なんか不安になってきました。
書込番号:12760962
早々のレスありがとうございます。
現在の構成は音源はwave、ASIO出力でfoobar2000を使用。
サウンドカードは同一メーカーのSE-200PCI LTDとRCAケーブルで接続しています。
ケーブルは良くわからないので家電量販店で売っていた物でなるべく短い物、50cm位でしょうか、とりあえずそれを使っています。
インシュレーターという物は使用した事がありません。
スピーカー自体はデスクにドカっと置いてあるだけです。
とここまで書きましたが、鳴らしてみて一発目より2〜3時間程度ですが、心なしか音が良くなったような???
耳が慣れてきたんでしょうか。。。気のせい?
それはともかく、インシュレーターの役目がいまいちわからないのですが、スピーカーを置いてある台から浮かせばよいのでしょうか?
書込番号:12761133
追記です。
今使っている机がスチール製の骨組に薄っぺらい天板が張ってあるタイプなのですがこれも影響ありますか?
叩くと「ばいぃ〜ん」て振動します。
木製の机の方が良いのでしょうか?
書込番号:12761294
スピーカーを底面にベタ置きすると、スピーカーが音を出す際に生じる振動によって、
底面の状態や材質によっては共鳴したりして、スピーカーの音に影響を与える場合があります。
インシュレーターの役割は、その振動を解消するものです。
共鳴を防ぐため、底面とスピーカーの接点を出来る限り少なくする、
言い換えれば、スピーカーを「面で支える」のではなく、「点で支える」ために使用します。
ONKYOのホームページに参考になりそうな記事がありましたので、アドレスを貼っておきます。
http://www.e-onkyo.com/info/archives/useful/050421114603.html
>木製の机の方が良いのでしょうか?
底面は堅く、平らで安定している事がベストです。
GX-500HDを使用されている方のレビューを見ても分かると思いますが、
オーディオボードとして御影石を使用されている方もいらっしゃいます。
確かに、御影石を使用出来るなら設定環境は最高でしょう。
とは言え、自分もそうなんですが、使用環境によってはここまで出来ない方も多いと思います。
インシュレーターの使用により底面と接地する面を少なくする事で、
ある程度音は現状より良くなると思います。
現在の機器構成や、再生環境、ファイルの種類は良いですね。
現状で問題ないと思います。
今はアナログで接続しているようなので、デジタル接続も試されては如何でしょうか?
どちらが良いかは好みの問題ですが、試してみる価値はあると思います。
書込番号:12761545
bullringoさん、こんばんは。
以前おススメした機種を使って頂いているようで安心しました。
DACをSE-U55SXに変えたところ、音が変わってしまったとの事ですが、
同じONKYOのDACであっても、機種によって微妙な音の違いがあるようです。
その違いが良いと思うか、不満に感じるか、これはもう好みの問題になってしまいます。
GX-500HDなら、GX-70HDと比べて出力が大きくなり、またGX-70HDには無いデジタル入力があるので、
SE-U55SXのデジタル出力と接続すれば、音が変わるでしょう。
その音がbullringoさんの好みの音であれば良いのですが…。
GX-500HDが届いて音を聞いてみたら、また感想を聞かせて下さい。
書込番号:12761645
>toproad50さん
お世話になっております。
とてもわかりやすい説明で大変参考になりました。
インシュレーターと言うのも色々あって面白そうですね。
お薦めの物や方法等試してみたいと思います。
>bullringoさん
私もGX-70HDを使用していました。
こちらのスピーカー購入に伴ってノートPC用に使いたいと考えています。
私は低音域が強く出る方が好みなので、bullringoさんと違う感想になっているかも知れないので、心配する必要はないと思います。
十分良い音質だと思います。
あくまでも私個人の感想としては、GX-70HDと比較して価格の差程の違いが無かった様に感じたと言うだけです。
ただ、しばらく鳴らし続けていたら音が少し変わった気がしないでもないので、車で言う所のアタリ(初期ヘタリとも言う)がついてくれば本来の音質、性能が発揮されるのかも知れません。
書込番号:12763039
toproad50さん 昨年は大変お世話になりました。憶えいてくれたんですね!!toproad50さんのアドバイスのおかげでとても満足した音の世界にハマってました。曲のジャンルも増えてほとんどPCはステレオ代わりになってます。購入したGX-500HD届きましたので早速SE-U55SXII経由でつないで曲を聴きました。Tovtovhooさんの感想どおりでした。GX-70HDの4倍の値段にしてはそんなに変化はありません・・・今までの音に慣れているせいかまだスピーカーがアイドリングしてるのか・・音質は良いと思います。デジタル・アナログまだ違いが良くわかりませんがデジタルのほうが少しエコーがかって聴こえます。今更ながらGX-70とSE-U33GXVの組み合わせは値段を上回る音質なんだと実感しました。ヤフオクに出品しかけたんですが即取り消してしまいました。どちらも大切に所有します。PCはノートを3台持っているのでTovtovhooさんのように使い分けようと思いました。
書込番号:12763903
bullringoさん、早速のレポートありがとうございます。
GX-500HDは興味のある商品なんですが、
近くに試聴できる家電店がないので、なかなか現物を見ることが出来ません。
なので、今回のレポートと写真は参考になります。
現在、GX-70HDとGX-100HDを所有していますが、
レポートを拝見して、改めてこの2機種のコストパフォーマンスの優秀さを感じました。
恐らくですが、
GX-500HDはこの2機種と比べるとエージングに時間が掛かるのではないでしょうか。
ホームページなどでGX-500HDのウーファーやツィーターのスピーカーユニットを見ると、
パッシブスピーカーに近い設計をしているだけに、
本来の音が出始めるまでに時間を要するのではないかと思います。
よりピュアオーディオに近い商品だとも言えます。
じっくり音の変化を楽しむのも良いと思いますよ。
また経過をお聞かせ下さい。では失礼します。
書込番号:12764270
昨日に引き続きGX-500HDを鳴らし続けています。
10円玉は枚数が足りなくて片方だけしか試せていませんが、机の振動が多少小さくなった気がします。
エージングと言うのが徐々に効果を出してきたのか分かりませんが、何となく低音が出るようになって来たような感じがします。
徐々に音量を上げてきているのですが、ある程度大きい音を出した方がこのスピーカーの性能が出るような印象です。
小さい音量だとGX-70HDとの差が感じられませんでしたが、ちょっと大きすぎるかな位の音量で聴くと確かにGX-500HDの方がパワー感と音質が両立されている様に聞こえます。
普段サブウーファーのあるZ-5500の内臓に響く位の低音に慣れているせいか物足りなさが無い訳ではありませんが、2.0chタイプでこのサイズのスピーカーにしては十分低音が出ているのかなと感じています。
イコライザ等での調整は一切していませんが、この位の低音の方が音楽鑑賞にはバランスが良いのかもしれませんね。
最初はイマイチな印象でしたが聞きなれたのか、エージングの効果が徐々に出てきたのか、満足できるレベルの音質が得られたような気がしてきました。
これでゲームや映画はZ-5500、音楽はGX-500HDと使い分けて長く使っていけそうです。
インシュレーター等設置方法も色々楽しみながら試してレビューを書きたいと思います。
レス下さった方々ありがとうございました。
書込番号:12764874
スレざっとみましたけど低音狙いで、ONKYOを狙うのはないなぁ〜って思いした。
確かに自然な音なのかもしれないです。それほど音も悪くないと思います。
だが実際音楽聴いていて楽しいでしょうか?
日本のスピーカーが海外で評価されない理由がそこにあると思います。
ONKYOの違う製品もってますけど、質問者さんどうよう物足りなさを感じます。
ロジクールとかBOSEとかあれくらい強烈な音じゃないと楽しめないって人は多いと思います。高いからいい音っていうのもないです。自分が好む周波数特性を理解した上で購入された方がいいですよ。
質問者さんにロジクールのZ623をお勧めしておきます。安いけどきっと満足できると思います。
書込番号:13178831
PCスピーカー・アクティブスピーカー
