このページのスレッド一覧(全15スレッド)![]()
| 0 | 15 | 2013年12月17日 15:57 | |
| 0 | 3 | 2011年1月25日 22:43 | |
| 0 | 3 | 2010年8月30日 00:08 | |
| 1 | 2 | 2010年8月18日 20:14 | |
| 3 | 5 | 2010年6月27日 22:29 | |
| 0 | 4 | 2010年6月15日 23:21 |
マルチディスプレイの設定ができなくて困ってます。
MB intel DG41MJ
OS Windows Vista 32bit
モニタは、VGAとDVI-Dにて接続しました。
BIOS設定時,Windows立ち上げ時は、両画面に表示されるのですが
デスクトップ画面が表示されるとDVI-D接続モニタは表示されなくなります。
このMBは、マルチディスプレイ不可なのでしょうか?
設定可と紹介しているサイトがあるのですがどうなのでしょうか?
http://pc.nikkeibp.co.jp/article/special/20090708/1016780/
マルチディスプレイ表示設定方法を教えてください。
私は使用してはいませんが、マルチモニタで利用できそうなものですね。
設定はしているのでしょうか?画面の設定で二つ画面を認識しているなら「デスクトップをこのモニタ上で移動できるようにする」にチェックしていますか。
書込番号:16957901
口耳の学さん
『画面の設定』の『□デスクトップをこのモニタ上で移動できるようにする』を
チェックしても認識しませんでした。
その他のマルチディスプレイの設定方法として次の手順で試みましたが、やはりだめでした。
@デスクトップ上で右クリックしポップアップを表示。
A『グラフィックのプロパティー』を選択
B『インテル グラフィック/ネディア コントロール・パネル』を表示
C『マルチディスプレイ』を選択
D『動作モード』>『シングルディスプレイ』
おそらくここで『マルチディスプレイ』が表示されるはずだと思うのですが表示されません。
もしかしたらこのMBは不良品なのでしょうかね?
書込番号:16958209
は!
今、DVI-Dケーブルの仕様を調べていて気づきました。
DVI-Dケーブルには、なんとシングルリンク対応とデュアルリンク対応があるのですね。
今使っているのは、シングルリンク対応です。
10時にヤマダ電機があくので買いに行ってきます。
書込番号:16958260
ちなみに、デュアルディスプレイとは関係ないですy
シングルリンクは1920*1200まで、デュアルリンクはそれ以上の解像度で対応しているというだけです。
チップセットからすると、デュアルディスプレイは可能かと。少なくとも、途中までは出来ているのであれば、設定かドライバあたりの問題だと思います。
書込番号:16958970
パーシモン1wさん
デュアルリンク対応のケーブルを買ってきて接続してみました。
結果は、ご指摘の通り相変わらず表示してくれませんでした。
設定は、先に書いた内容をやりました。
ドライバについても更新したつもりですが
表示できてないので更新が上手くできてないのだと思います。
「コンピュータの管理」でデュアルディスプレイ設定になっているか
確認することはできるのでしょうか?
どこをみればOKなのか判りません。
困った・・・困った・・・
書込番号:16959284
ドライバーの更新はどの様に行っていますか?
Windows Update経由(デバイスマネージャでの変更も含めて)なら、Intelからダウンロードしたものを使ってみてください。
https://downloadcenter.intel.com/Detail_Desc.aspx?agr=Y&DwnldID=22165&lang=jpn&OSVersion=Windows%20Vista%2032%2a&DownloadType=%E3%83%89%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%90
書込番号:16959470
できるのであれば、画面の設定で2画面選択できるはずです。
全ての物でサポートされているわけでもないみたいですよ?
http://ark.intel.com/ja/products/36528/82G41-Graphics-and-Memory-Controller-Hub
書込番号:16959562
uPD70116さん
カメカメポッポさん
アドバイスありがとうございます。
ドライバを最新版(15.17.19.2869)へ更新してみました。
結果は同じでした。(DVI接続モニタ表示なし)
そこで、あまり関係ないかもしれませんが
Windows7を新規インストールしてみました。
一応、完了し両モニタは表示されました。
やったと喜びましたが
途中からDVI接続モニタが点滅しだしてしまいました。
もしかしたらハード(電源不足)のような気がするで
周辺機器を最低限にし再度インストールしてみます。
筐体=JX-FX400B (300W)
http://www.mustardseed.co.jp/products/jmax/case/jx-fx400b.html
HDD=500GBx2個
PCIボード=USB2.0N6P-PCI
結果は、また後で。
書込番号:16960819
アドバイスをくださった皆様
一応、表示させることができました。
原因は、設定ミスでした。
再度OSをインストールしているとき気づきました。
インストールしている時の画面解像度は、最低の800x600になっています。
この時、両画面は表示されてます。
ところがOSインストール後、解像度を上げるとDVI接続モニタの画面は乱れだします。
そうです。このDVI接続モニタは、高解像度に対応してないのです。
一応、1024x768まで上げても問題ないことを確認してますが、これを超えると不可です。
VGAモニタ(1280x1024)をメイン、DVIモニタ(1024x768)をサブとしました。
DVIデュアルリンクケーブルを買ったのに無駄になってしまった。
このintelG41ExpressChipsetは、開発途中のデバイスなのでしょうか?
VGAとDVIの解像度が逆になっているように思う。
ふつうDVIの方が解像度、上でしょ。
電源不足、OSは、関係ありませんでした。
ご迷惑をお掛けしました。
書込番号:16961705
>ふつうDVIの方が解像度、上でしょ。
解像度だけなら、普通はDVIシングル<D-subです。綺麗に映るかは別にして。
たぶん、使用されてる液晶の問題では?
液晶の解像度が低いが故に起きたこと。
その解像度だと、15インチ17インチのスクエアですよね。もし、フルHD対応の液晶2枚使っていれば、そうはならなかったかと。
書込番号:16961709
早速の返信ありがとうございます。
確かにDVIモニタは、2006年に購入したものです。
使わずに眠っていたモニタなのでデュアル化しようと思いました。
パーシモン1wさんの豊富な知見には以前も助けてもらい、感謝してます。
書込番号:16961747
補足情報です。
DG41MJの付属CDにあるグラフィックドライバのバージョンは、7.15.10.1637です。
WindowsUpdateで最新のグラフィックドライバへ更新できますが、これをインストールすると
DVI接続のモニタは表示不可になります。
ちなみに更新プログラムの名称は、次。
Intel Corporation-Display-Intel(R)G41 Express Chipset
更新プログラムの種類:オプション
Intel Corporation Display software update released in February,2011
もし、間違えてインストールしてしまったときは、次の手順でアンインストールする。
@[デバイス マネージャー] を開く。
[スタート] > [コントロール パネル] > [デバイス マネージャー]
A[ディスプレイ アダプター] を展開。
Bインテル・ディスプレイ・デバイスをダブルクリック。
C[ドライバ] タブを選択。
D[ドライバーを元に戻す ] をクリック。
これで以前使っていたバージョンのドライバーに戻る。
ドライバーを元に戻すオプションが灰色表示になっていて選択不可となっている場合、
D[ 無効 ]をクリック。
E[ 削除 ]をクリック。
これで以前使っていたバージョンのドライバーに戻る、はず。
もしDVI接続モニタが表示しないなどの不具合が発生した場合は、このドライバも削除し
ドライバがない状態にし、再度CDからドライバをインストール。
http://www.intel.com/jp/support/graphics/sb/cs-028686.htm
以上、自分へのメモです。
書込番号:16965411
デュアルディスプレイでYouTube高画質(1080P)x2を観てみました。
解像度は、VGAモニタ=1280x1024,DVIモニタ=1024x768。
結果は、一応観れます。
少しコマ送りのようになりますが、観ていてストレスは感じません。
グラフィックオンボードでもここまで観れるんですね。
すごい。
ちなみにCPUは、E8400,メモリ4GB。
エクスペリエンスインデックス(ゲーム用グラフィックス)は、3.7(低!)です。
書込番号:16965924
アドバイスをくださった皆さん、ありがとうございました。
おかげさまで、
デュアルディスプレイでYouTube高画質(1080P)x2を観ることができました。
結果は、一応見れます。
miniITXでグラフィックオンボードでもここまで観れるんですね。
すごい。
エクスペリエンスインデックスは、3.7(低!)でした。
書込番号:16965933
Windows Updateのドライバーは、最低限の機能しかなかったり、真の意味で最新でないことがあります。
使わない方が無難でしょう。
書込番号:16967359
根本的なところでCPUだけでも電源容量の限界に達すると思いますが。
書込番号:12556266
甜さんの言う通りですね。
W数の高い(って言ってもたかが知れてますが)ACアダプタを購入するか
内蔵電源を頑張ってつけるしかないかもです。
書込番号:12556300
このマザーを購入したんですが、PCの電源投入後、beep音が1回なり、ちょっとしてから更に1回なります。
intel製のMBはデフォルトなのでしょうか?
結構うるさいんで気になります。
それともどこか設定ミス?でしょうか。
DG43NBというインテルのマザーボードを昔購入したのですが、同じくビープ音が二回鳴りました。
その時に、私もこれが仕様なのか気になり、簡単に調べてみたのですが、どうやらインテルのマザーボードの仕様のようです。
書込番号:11801483
基板上のスピーカーの音の出口にガムテープを張ったら
けっこう静かになりましたよ。
書込番号:11834029
はじめまして。c言語と申します。
先日、本製品を購入したのですが以下の通り問題が解決できずにおります。問題解決のためにお知恵を貸していただけると幸いです。
BG41MJに電源、メモリ、CPU、HDD、モニタを接続しOSをインストールしようと思ったのですが、モニタに何も出力されず、何もできなく困っております。ちなみに主なスペックは以下の通りです。
筐体:BOXBG41MJ
CPU:Intel Core2Duo E7600
メモリ:Kingston 4GM 667MHz DDR2 (2枚)
問題部位の切り分けのためにBG41MJに利用するメモリ、CPU等を別のマザーボード(P5Q-E)に接続したところ、問題なく起動しBIOSでもハードウェアを認識できていました。
念のためCMOSクリアも試しましたが、状況は変わりませんでした。また、ハードウェアの相性問題もあると考え、メモリ(Buffalo 1GB DDR2)とCPU(Core2Duo E6400)があったので試しにそれぞれ交換してみましたが、これもダメでした。
BIOSが出力されない原因はどこにありそうでしょうか?切り分けのために”こうしたことを試したほうがいい”等ありましたらお教えください。
c言語さん こんにちは。 他に方法がなければ 試してみてください。
構成に不適合が無いとして、、、
初期不良品/相性不良が混じっているかも知れません。
とりあえずいつもの、、、
最初の組み立て方法
http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/1stassembly.html
ケース外で仮組みしBIOS画面を出すだけの最小構成で、、、
よかったらどうぞ。
http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/index.html
CPUは対応してますね。
http://processormatch.intel.com/CompDB/SearchResult.aspx?BoardName=DG41MJ
書込番号:11552077
CPUソケットのピンを曲げてしまったのか、もともとマザーボードが壊れているのか、どっちかの可能性が高いですね。
書込番号:11552463
BRDさん,ヘタリンさん
アドバイスありがとうございます。
あれから色々と試してようやく原因が電源不足にあることが分かりました。
当初予定していた電源だと容量不足だったようで、メインで利用しているPC
の電源に繋いでみたら無事起動できました。電源の確保って重要なんですね。
今回のサーバ用に電源を追加購入してみようと思います。本当にアドバイス
PS(BRDさん)
散歩にでかけるっていうのはかなり効果高いですね。
ふと、まだやってないことを思いつけました。
書込番号:11552936
なるほど、よかったですね。自力解決、さすがです。
書込番号:11552961
祝 解決 ! 原因は なーんだ でしたね。
あれを書いたのが2002年12月31日。 時代変わっても手順は大差ないようです H i
書込番号:11553724
OSインストールの際などにPOST内容が表示される方が都合がよいことや好みも
あり、今までいくつかのマザーボードではみな無効にできましたが、
このボードのBIOSではFull Screen Logoを無効にする項目が見つけられません。
どなたかご存知の方に教えていただけると助かります。
saku1939さん こんにちは。 ユーザーではありません。
BIOS Settings Glossary - Alphabetical [PDF]
http://download.intel.com/support/motherboards/desktop/sb/biosglossaryalpha_v13.pdf
pdfマニュアル 11ページの
DisplayPostCodes :Enabled/Disabled を Enabled に、、、
書込番号:11499455
PostCodes、、、は 00〜FF のコードだけだったかも。
Full Screen Logoを見落としたかも知れません。
あちこち全部クリックして探してみてください。
書込番号:11499497
DG41MJのユーザーですが、自分もPOST画面を表示させようと
BIOS設定項目を探してみたのですが、どうやら現行のBIOSでは
Splash Screenを消してPOST画面表示にすることは出来ない様
ですね。
もしかすると、"Intel Integrator Toolkit"を使用すれば
Splash ScreenのOn/Offが可能になるのではないかと密かに
期待しているのですが、実際に試したことがないので良く判
りません。(現在はインテルのサイトからダウンロード出来
ない様ですが...)
書込番号:11500568
BRDさん、Springbokさん、早速の回答ありがとうございます。
残念ながらどちらも、通過しながらもつまづいた事項です。
引き続きさらに情報を探してみます。
書込番号:11501316
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
マザーボード
