このページのスレッド一覧(全9スレッド)![]()
| 0 | 15 | 2013年12月17日 15:57 | |
| 0 | 3 | 2011年1月25日 22:43 | |
| 1 | 2 | 2010年8月18日 20:14 | |
| 0 | 4 | 2010年6月15日 23:21 | |
| 6 | 5 | 2010年2月16日 00:31 | |
| 6 | 12 | 2013年1月5日 21:23 |
マルチディスプレイの設定ができなくて困ってます。
MB intel DG41MJ
OS Windows Vista 32bit
モニタは、VGAとDVI-Dにて接続しました。
BIOS設定時,Windows立ち上げ時は、両画面に表示されるのですが
デスクトップ画面が表示されるとDVI-D接続モニタは表示されなくなります。
このMBは、マルチディスプレイ不可なのでしょうか?
設定可と紹介しているサイトがあるのですがどうなのでしょうか?
http://pc.nikkeibp.co.jp/article/special/20090708/1016780/
マルチディスプレイ表示設定方法を教えてください。
私は使用してはいませんが、マルチモニタで利用できそうなものですね。
設定はしているのでしょうか?画面の設定で二つ画面を認識しているなら「デスクトップをこのモニタ上で移動できるようにする」にチェックしていますか。
書込番号:16957901
口耳の学さん
『画面の設定』の『□デスクトップをこのモニタ上で移動できるようにする』を
チェックしても認識しませんでした。
その他のマルチディスプレイの設定方法として次の手順で試みましたが、やはりだめでした。
@デスクトップ上で右クリックしポップアップを表示。
A『グラフィックのプロパティー』を選択
B『インテル グラフィック/ネディア コントロール・パネル』を表示
C『マルチディスプレイ』を選択
D『動作モード』>『シングルディスプレイ』
おそらくここで『マルチディスプレイ』が表示されるはずだと思うのですが表示されません。
もしかしたらこのMBは不良品なのでしょうかね?
書込番号:16958209
は!
今、DVI-Dケーブルの仕様を調べていて気づきました。
DVI-Dケーブルには、なんとシングルリンク対応とデュアルリンク対応があるのですね。
今使っているのは、シングルリンク対応です。
10時にヤマダ電機があくので買いに行ってきます。
書込番号:16958260
ちなみに、デュアルディスプレイとは関係ないですy
シングルリンクは1920*1200まで、デュアルリンクはそれ以上の解像度で対応しているというだけです。
チップセットからすると、デュアルディスプレイは可能かと。少なくとも、途中までは出来ているのであれば、設定かドライバあたりの問題だと思います。
書込番号:16958970
パーシモン1wさん
デュアルリンク対応のケーブルを買ってきて接続してみました。
結果は、ご指摘の通り相変わらず表示してくれませんでした。
設定は、先に書いた内容をやりました。
ドライバについても更新したつもりですが
表示できてないので更新が上手くできてないのだと思います。
「コンピュータの管理」でデュアルディスプレイ設定になっているか
確認することはできるのでしょうか?
どこをみればOKなのか判りません。
困った・・・困った・・・
書込番号:16959284
ドライバーの更新はどの様に行っていますか?
Windows Update経由(デバイスマネージャでの変更も含めて)なら、Intelからダウンロードしたものを使ってみてください。
https://downloadcenter.intel.com/Detail_Desc.aspx?agr=Y&DwnldID=22165&lang=jpn&OSVersion=Windows%20Vista%2032%2a&DownloadType=%E3%83%89%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%90
書込番号:16959470
できるのであれば、画面の設定で2画面選択できるはずです。
全ての物でサポートされているわけでもないみたいですよ?
http://ark.intel.com/ja/products/36528/82G41-Graphics-and-Memory-Controller-Hub
書込番号:16959562
uPD70116さん
カメカメポッポさん
アドバイスありがとうございます。
ドライバを最新版(15.17.19.2869)へ更新してみました。
結果は同じでした。(DVI接続モニタ表示なし)
そこで、あまり関係ないかもしれませんが
Windows7を新規インストールしてみました。
一応、完了し両モニタは表示されました。
やったと喜びましたが
途中からDVI接続モニタが点滅しだしてしまいました。
もしかしたらハード(電源不足)のような気がするで
周辺機器を最低限にし再度インストールしてみます。
筐体=JX-FX400B (300W)
http://www.mustardseed.co.jp/products/jmax/case/jx-fx400b.html
HDD=500GBx2個
PCIボード=USB2.0N6P-PCI
結果は、また後で。
書込番号:16960819
アドバイスをくださった皆様
一応、表示させることができました。
原因は、設定ミスでした。
再度OSをインストールしているとき気づきました。
インストールしている時の画面解像度は、最低の800x600になっています。
この時、両画面は表示されてます。
ところがOSインストール後、解像度を上げるとDVI接続モニタの画面は乱れだします。
そうです。このDVI接続モニタは、高解像度に対応してないのです。
一応、1024x768まで上げても問題ないことを確認してますが、これを超えると不可です。
VGAモニタ(1280x1024)をメイン、DVIモニタ(1024x768)をサブとしました。
DVIデュアルリンクケーブルを買ったのに無駄になってしまった。
このintelG41ExpressChipsetは、開発途中のデバイスなのでしょうか?
VGAとDVIの解像度が逆になっているように思う。
ふつうDVIの方が解像度、上でしょ。
電源不足、OSは、関係ありませんでした。
ご迷惑をお掛けしました。
書込番号:16961705
>ふつうDVIの方が解像度、上でしょ。
解像度だけなら、普通はDVIシングル<D-subです。綺麗に映るかは別にして。
たぶん、使用されてる液晶の問題では?
液晶の解像度が低いが故に起きたこと。
その解像度だと、15インチ17インチのスクエアですよね。もし、フルHD対応の液晶2枚使っていれば、そうはならなかったかと。
書込番号:16961709
早速の返信ありがとうございます。
確かにDVIモニタは、2006年に購入したものです。
使わずに眠っていたモニタなのでデュアル化しようと思いました。
パーシモン1wさんの豊富な知見には以前も助けてもらい、感謝してます。
書込番号:16961747
補足情報です。
DG41MJの付属CDにあるグラフィックドライバのバージョンは、7.15.10.1637です。
WindowsUpdateで最新のグラフィックドライバへ更新できますが、これをインストールすると
DVI接続のモニタは表示不可になります。
ちなみに更新プログラムの名称は、次。
Intel Corporation-Display-Intel(R)G41 Express Chipset
更新プログラムの種類:オプション
Intel Corporation Display software update released in February,2011
もし、間違えてインストールしてしまったときは、次の手順でアンインストールする。
@[デバイス マネージャー] を開く。
[スタート] > [コントロール パネル] > [デバイス マネージャー]
A[ディスプレイ アダプター] を展開。
Bインテル・ディスプレイ・デバイスをダブルクリック。
C[ドライバ] タブを選択。
D[ドライバーを元に戻す ] をクリック。
これで以前使っていたバージョンのドライバーに戻る。
ドライバーを元に戻すオプションが灰色表示になっていて選択不可となっている場合、
D[ 無効 ]をクリック。
E[ 削除 ]をクリック。
これで以前使っていたバージョンのドライバーに戻る、はず。
もしDVI接続モニタが表示しないなどの不具合が発生した場合は、このドライバも削除し
ドライバがない状態にし、再度CDからドライバをインストール。
http://www.intel.com/jp/support/graphics/sb/cs-028686.htm
以上、自分へのメモです。
書込番号:16965411
デュアルディスプレイでYouTube高画質(1080P)x2を観てみました。
解像度は、VGAモニタ=1280x1024,DVIモニタ=1024x768。
結果は、一応観れます。
少しコマ送りのようになりますが、観ていてストレスは感じません。
グラフィックオンボードでもここまで観れるんですね。
すごい。
ちなみにCPUは、E8400,メモリ4GB。
エクスペリエンスインデックス(ゲーム用グラフィックス)は、3.7(低!)です。
書込番号:16965924
アドバイスをくださった皆さん、ありがとうございました。
おかげさまで、
デュアルディスプレイでYouTube高画質(1080P)x2を観ることができました。
結果は、一応見れます。
miniITXでグラフィックオンボードでもここまで観れるんですね。
すごい。
エクスペリエンスインデックスは、3.7(低!)でした。
書込番号:16965933
Windows Updateのドライバーは、最低限の機能しかなかったり、真の意味で最新でないことがあります。
使わない方が無難でしょう。
書込番号:16967359
根本的なところでCPUだけでも電源容量の限界に達すると思いますが。
書込番号:12556266
甜さんの言う通りですね。
W数の高い(って言ってもたかが知れてますが)ACアダプタを購入するか
内蔵電源を頑張ってつけるしかないかもです。
書込番号:12556300
OSインストールの際などにPOST内容が表示される方が都合がよいことや好みも
あり、今までいくつかのマザーボードではみな無効にできましたが、
このボードのBIOSではFull Screen Logoを無効にする項目が見つけられません。
どなたかご存知の方に教えていただけると助かります。
saku1939さん こんにちは。 ユーザーではありません。
BIOS Settings Glossary - Alphabetical [PDF]
http://download.intel.com/support/motherboards/desktop/sb/biosglossaryalpha_v13.pdf
pdfマニュアル 11ページの
DisplayPostCodes :Enabled/Disabled を Enabled に、、、
書込番号:11499455
PostCodes、、、は 00〜FF のコードだけだったかも。
Full Screen Logoを見落としたかも知れません。
あちこち全部クリックして探してみてください。
書込番号:11499497
DG41MJのユーザーですが、自分もPOST画面を表示させようと
BIOS設定項目を探してみたのですが、どうやら現行のBIOSでは
Splash Screenを消してPOST画面表示にすることは出来ない様
ですね。
もしかすると、"Intel Integrator Toolkit"を使用すれば
Splash ScreenのOn/Offが可能になるのではないかと密かに
期待しているのですが、実際に試したことがないので良く判
りません。(現在はインテルのサイトからダウンロード出来
ない様ですが...)
書込番号:11500568
BRDさん、Springbokさん、早速の回答ありがとうございます。
残念ながらどちらも、通過しながらもつまづいた事項です。
引き続きさらに情報を探してみます。
書込番号:11501316
超静音小型PCの制作を目論でいます。
今まですべてのパソコンにグラボを付けて来たので最近のオンボードグラフィックの性能がよくわかりません、調べてみたところとあるBTOショップがX4500のままで地デジPCを販売してるのを
見つけましたが、実際X4500のままで地デジ見れますか?価格を抑えるためにPCIにしろUSBにしろソフトウェアエンコードのチューナーを付けるつもりです。
予定しているCPUはCeleronDC E3200、E3300もしくはPenDCのどれかです。もしご存知でしたらその他低発熱CPUを教えていただけるとありがたいです。
地デジのソフトエンコってダビングとかのことですか?
地デジ自体mpeg2データなんですけど。
それとも地デジ対応のアナログキャプチャを付けるのですか?
E3200でIntelチップセット内蔵VGAでも、見るだけなら充分だとは思います。
書込番号:10945046
G41のX4500でも、CPUが頑張れば何とか見れるだろう。
もちろん再生支援の付いてるG45を使った方がいいのは言うまでもないけど……。
I/Oデータはチューナー毎に最低限のスペックを記載してるから、参考にするといいと思う。
http://www.iodata.jp/product/tv/tidegi/
書込番号:10945069
みなさん回答ありがとうございました。
>甜さん
アナログチューナーの頃はソフトウェアエンコードとハードウェアエンコードがあったような気がしますが地デジにはないんですか?どちらにせよ見るだけなので大丈夫そうですね。
>R93さん
ありがとうございます、参考にしてみます。
書込番号:10945488
アナログチューナはデジタルデータではありませんから、PCに録画する再にA/D変換を行い、ついでに圧縮もするわけです。
無圧縮だと膨大なデータ量になりますから。
地デジは最初から圧縮されたデータがくるのでSD解像度に落としたりダビングしない限りはエンコードを行いません。
書込番号:10945717
先日DG41MJをみつけ、開封展示物1つしかないとのことで、展示物でもかまわないからと9980円で購入しました。Coa2Duo6550を購入し、位置を確認して取り付け起動させたところ、20秒くらいたってから、熱暴走のピィという音がするのであわてて電源を切断しました。何かの接触不良かと思い、1つ1つ調べていきましたが、最後にCPUが悪いのかとの結論に達し、CPUをとりはづしたところ、マザーボード側のCPUソケットのピンが3本曲がっていました。20台くらい同様の組み立てを行ってきたため、注意深く取り付けたにもかかわらず、曲がっていたため、初期不良か展示物で開封されていたためではないかと店に持って行きましたが、インテルも店も購入者のミスと取り合ってくれません。インテルは本当に全数検査しているのでしょうか。初期不良はないのでしょうか。
あるかもしれませんが、組みつけた後に気付いたのですからどうしようもないと思います。
組みつけ前にピンに異常があることを点検しなかったことも含めて自分のミスと思いましょう。
書込番号:9748377
samjiさん こんばんは。 CPU取り付け直前にルーペなどで確認されていればお店の対応も異なっていたかも知れませんね。
当地のPCショップで月一のジャンク市が行われてます。 開店前から行列。
若い人で、”ジャンク保証無し”の775マザーボードを穴が開くほど眺めた後に購入してありました。 尋ねると、”運が良いと曲げ戻して動かせた”と言ってありました。
書込番号:9748530
全数検査は基本的にしない。
ソケットメーカーが検査して保護板を出荷。
そこで検査されているので、マザーボードに実装した後にピンの曲がりの検査をする必要は無い。
使用後では壊したのと壊れていたとの区別が出来ず、易損箇所なので未使用状態でなければ取り合わないでしょう。
書込番号:9748640
展示状態で保護プレートが剥がされていたのであればジャンク品扱い(元から無保証)では?
販売側にその意識と購入者への説明があったのなら向こうの言い分は正しいと思います。
どちらも該当しなければ初期不良として返品可能だと思います。
元々曲がっていたかどうか疑ったらきりがないので、交換に応じると思いますが
そこを拒んでいる=何か理由があるのでしょう。
書込番号:9748763
samjiさん おはようございます
ピン曲がりは致命的ですね
貴方はその時点で購入決定時に
お店からマザーボード、ソケット曲がりなど確認してくださいと
言われましたが?中古、開封品などは必ず言われるはずです
ただしジャンク、返品不要は除きます
もしも何も言われなかった場合
お店の方にもあるので再度確認された方がいかと思います
書込番号:9749818
開封展示物(中古品)なんだから多少なりとも損傷があるかもしれないことは容易に推測できるでしょ。
店側が開封しちゃったんだから、インテルに初期不良交換を求めるのもおかしいし。
てかピン曲がりくらいピンセットで直せないの?
書込番号:9750064
展示品は中古扱いでしたか。新品価格で、買ってしまいました。
袋は開封されていた訳ですから、中古になってしまうのですね
まけさせればよかった。説明も、チェックも受けませんでした。
パソコン工房を信じていましたので。
また、ピンは3本の内1本はねじれて巻き付いているので、単に曲がっているのとは訳が違うのです。単に曲がっているのなら私もチャレンジするのですが。
だからこそ、私のミスが考えられないのです。インテルかと思った次第。
店かもしれないし・私かもしれないし。新品という考え方をしていたのですが、中古としてならあきらめるしかなさそうですね。
皆さんどうもありがとうございました。
書込番号:9751119
新品同様の値段ですから中古として販売した様でもなさそうだから、手練れの方にしてみれば腑に落ちませんね。
書込番号:9751300
SAMiiさん
@9980円で購入しており、ジャンク品扱いでない。A不良品を売りつけておいて保障しないとはパソコン工房に対して呆れてものが言えない。
店員で無理であれば支店長と交渉すべし。このような事が当然と考えて書き込んでいる皆さんには違和感を感じる。パソコン関連商品についてはメーカーも含め販売業者の主導になっている事が問題である。ヒフティヒフティですよ。
書込番号:9811445
始めCPUソケットピン折れに出会いました。ギガバイトのものでソフマップで買いましたが1月しか初期不良交換が対応してもらえないので交換できずです。最初に確認することをしなかったので諦めてます。i5を載せたところ動作が不安定なので確認したら曲がっていました。確認のためソフマップで見てもらいましたが1月品半経過している商品は交換できないそうです。
捨てるしかないのでしょうか。
初めて投函しますのでよろしく
敬具
書込番号:15576285
mazdacosmo13bさん 明けまして。
上で話題になった事ですが、器用な人は曲げを修正できるそうです。
そうでなければ、有料修理や部品取りに残されるか「膝割りの刑」でひと思いに バキっと。
書込番号:15576550
【欲しいものリスト】これどうかな
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
【おすすめリスト】妹用
マザーボード
