P193 のクチコミ掲示板
2009年 3月30日 登録
P193
合計4基の冷却ファンや消音設計のサイドパネル/フロントパネルなどを備えたE-ATX/ATX/MicroATX/Mini ITX対応ハイエンドPCケース。市場想定価格は27,000円前後
対応マザーボード:ATX/MicroATX/Mini-ITX/Extended ATX 幅x高さx奥行:205x514x590mm 3.5インチベイ:1個 3.5インチシャドウベイ:6個 5.25インチベイ:4個 P193のスペック・仕様
  • P193の価格比較
  • P193のスペック・仕様
  • P193のレビュー
  • P193のクチコミ
  • P193の画像・動画
  • P193のピックアップリスト
  • P193のオークション
P193ANTEC
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 登録日:2009年 3月30日
  • P193の価格比較
  • P193のスペック・仕様
  • P193のレビュー
  • P193のクチコミ
  • P193の画像・動画
  • P193のピックアップリスト
  • P193のオークション
P193 のクチコミ掲示板
(172件)
このページのスレッド一覧(全20スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「P193」のクチコミ掲示板に
P193を新規書き込みP193をヘルプ付 新規書き込み
20
3.5インチベイの使い方
2011/11/09 13:43(1年以上前)
PCケース > ANTEC > P193
このケースの3.5インチドライブ
内蔵型カードリーダー
このケースの3.5インチベイの使い方について質問があります。
実は、先日、このケースの3.5インチベイに、オウルテックの『FA507(B)/BOX』という3.5インチベイ内蔵型カードリーダーを取り付けようとしました。
しかし、このケースの3.5インチベイに、どうしても、このカードリーダーを固定すること出来ません。
まず、カードリーダーの両サイドに設けられている4個のネジ穴によりネジで固定しようとしました。
でも、このケースの3.5インチベイは、両サイドが穴のない鉄板で覆われていて、外部からドライバーでネジを回すことができません。
よって、カードリーダーをネジで固定することができませんでした。
次に、ケースに付属しているDVD-ROMドライブを固定するアダプターで、カードリーダを固定しようとしました。
でも、カードリーダーの両サイドに設けられている4個のネジ穴と、アダプターのネジ穴がずれていて合致しませんでした。
よって、カードリーダーをケース付属のアダプターで固定することもできませんでした。
このケースの3.5インチベイに、カードリーダー等の3.5インチベイ内蔵ドライブを固定するには、どうすればよいのでしょうか。
固定の仕方をご存知の方がいらっしゃいましたら、ご教授の方、よろしくお願いします。
書込番号:13742984
JZS145さん
クチコミ投稿数:6592件Goodアンサー獲得:1465件
2011/11/09 14:30(1年以上前)
マニュアルダウンロードして、
http://www.antec.com/pdf/manuals/P193%20Manual_JP.pdf
2.7 外部3.5インチドライブの取り付け  を参照
書込番号:13743082
クチコミ投稿数:10852件Goodアンサー獲得:994件
2011/11/09 14:59(1年以上前)
カードリーダーによってはネジの位置が合わない場合もあるようですね。
アップされたリーダーの前側のネジ穴に一致する箇所には支え金具の穴が無いですね。
当方ではこんなふうに取り付けました。
リーダーの後ろ側の穴一か所で何とか取り付けることができました。
一か所なので回転しますが、取り付けてしまえば問題ありません。
書込番号:13743149
2011/11/09 15:16(1年以上前)
FA507(B)/BOX
FA507(B)/BOXの画像があったので…。
黄〇の穴を使えるはずです。
書込番号:13743185
2011/11/09 15:19(1年以上前)
ぐらぐら…
3.5インチベイ用の取付け金具を使用しても、上の写真の用に、ネジの穴が合わないんです。
この状態で、カードリーダーを、3.5インチベイに押し込めば、金具がカチッという音ともにケースの溝にはまり固定されるには、固定されます。
でも、取付け金具が、ぐらぐらした状態での固定なので、不安定と言えば、不安定です。
取付けるからには、しっかり取付けたいです。
5インチベイがまだ余っているので、5インチベイの変換アダプタを別途購入して、このカードリーダーを取付けることにします。
http://www.ainex.jp/products/hdm-07.htm
http://www.ainex.jp/products/hdm-08bw.htm
書込番号:13743189
2011/11/09 15:24(1年以上前)
了解です。
ま、上の写真の状態でもスライドして差し込めばしっかりと固定はされますけど、ご不安でしたらアダプターですね。
書込番号:13743202
2011/11/09 15:26(1年以上前)
ピンクモンキーさん、返信ありがとうございます。
投稿が行き違いになってしまったようで、大変申しわけございません。
そうなんです。
カードリーダー奥の方のネジ穴を使った一箇所での固定なら、付属の固定金具でなんとか固定できます。
そして、この状態でも、ケースに固定してしまえば、3.5インチベイは比較的タイトな設計のようなので、カードリーダーがぐらつくこともありません。
ちょっと気持ち的には不満ですが、カードリーダーを使用するにあたっては、カードを挿入したときに、カードリーダが動いてしまうとかという問題はないです。
一応、この状態で、しばらく使ってみようと思います。
書込番号:13743209
2011/11/09 15:28(1年以上前)
たびたびの返信の行き違い、失礼しました。
書込番号:13743213
本日HDDと取り付け部位を全部撤去し、グラフィックボードに近い位置に12cmのファンを取り付けようと思い作業を行ったのですが、ケース付属の金具とファンを挟むのに思った以上に力が要り金具が曲がって壊れてしまうかもと思いやめました。
ファンはEVEREST UCEV12という製品で25mm厚のようですが、もっと薄いファンでなければいけないのでしょうか?
私の付け方が間違っていてるだけなのか、かなり力をいれるものなのか、はたまた25mmより薄いファンを購入しないといけないのか調べても厚さまで書いてるサイトが見当たらず、判断できなかったのでこちらでお知恵を借りたくて投稿させて頂きました。
何卒よろしくお願い致します。
書込番号:13505300
BRDさん
クチコミ投稿数:47056件Goodアンサー獲得:1470件 BRD お助け掲示板
2011/09/16 08:48(1年以上前)
エルモと愉快な仲間たちさん  おはようさん。  正解が来るまで、、
自作は何をしても自由です。
 決められた所に決められた方法で、、、ではなく、好きなところへ紐や針金でテキトーに取り付ける方法もありますよ。
書込番号:13505760
2011/09/16 11:01(1年以上前)
ミドルファンとして取り付けるよりも吸気口に取り付ける、ではダメでしょうか。
取り付けようとされているその場所は邪魔になると思うのですけど、いかがでしょう。
私のは吸気口のところに上下各一個づつです。
画像ではファンが隠れていますが、ブラケットを介しているから。
グラフィックボードが爆熱タイプではないのならそんなに近くに取り付ける必要もなし、と考えます。
書込番号:13506047
クチコミ投稿数:25件
2011/09/16 11:46(1年以上前)
さっそくのご意見ありがとうございます。
BRDさん
目から鱗でした。確かにつけれないなら付けれるようにホームセンターにいって「これを加工したらつけれる!」などイメージを膨らませて行くのも楽しみの一つですねっ!
もし取り付けた方いらっしゃらなかったら、針金やアクリル板を加工してファンマウンターを作ってみるのも面白そうですねっ。
ピンクモンキーさん
すみません、グラフィックボードを記入するのを忘れて居ました。
MSI GTX 580 Lihtning1.5Gです。
発熱を気にしだしたのは最近でグラボのアイドル時平均40度前後でこれが高いのか低いのかは分からないですが、近々サイドパネルを加工して外排気で簡易水冷を導入しようと考えていたのでグラボの温度で暖まった空気でCPUの冷却性が下がってしまうと思ったのです。
現在私もフロントにファンを取り付けているのですが公式サイトを見ると前面とグラボ側両方につけてもそれなりに効果あるようなので前面だけでなくグラボ側につけようと思いました。
ちなみにエアフロー的にあったほうがいいと思い5インチベイの所に吸気ファンを付けて極力新鮮な空気が背面に行くようにはしているつもりです。
書込番号:13506158
2011/09/16 13:18(1年以上前)
全く普通です、というかやや低めでもありますね。
当方もGTX580ですけど、温度に関しては問題ないですね。
う〜ん、無理してまで追加することもないとは思います。
書込番号:13506400
クチコミ投稿数:25件
2011/09/16 14:04(1年以上前)
ピンクモンキーさん
貴重なご意見ありがとうございました。
温度的にも問題ないようなのでピンクモンキーさんのご意見の通り、ひとまずそのままフロント吸気のみにして、水冷導入して温度に問題があったときに針金などをつかって取り付ける事にしてみます。
書込番号:13506502
2011/09/16 14:35(1年以上前)
内部温度の上昇を気にされているようですけど(笑)P193ならではのサイドファンの恩恵が大きいと思いますね。
上昇するようでしたらサイドファン速度切り替えを[HIGH]にしてみる、とか。
とにかくあまり心配なさることは無いかと。
冷却性能に優れたケースだと思います。
書込番号:13506592
クチコミ投稿数:171件Goodアンサー獲得:39件
2011/10/15 22:20(1年以上前)
今更ですが、当該位置に120mm×25mmファン付けました。
付属の金具で問題なく付けることができますがかなり力がいります。
コツというほどのことではないですが、取り付けるディスクのケースとファンの位置がずれた状態だとうまくはまりません。
あと、ケースとファンが合う位置で、1本目の金具はファンを傾けてはめた後、ファンの反対側の隅を押さえた状態で、固定金具の角を押し込むようにすると入ります。
ご参考まで…
書込番号:13632134
返信28
クチコミ投稿数:12件
初めまして。
今回初めてパソコンを自作してみようと思っています。
それでPCケースを見繕ってみてこれが良いかなと思ったのですが、自分の考えてるPCの構成はこのPCケースで可能でしょうか?
OS:Windows 7 Ultimate 64bit
CPU:Core i7 2600K
メモリ:コルセア CMX12GX3M3A2000C9 4GB×4(16GB)
CPUクーラー:TRINITY
カラーマネジメントモニタ:MultiSync LCD-PA271W [27インチ]
セカンドモニタ:Diamondcrysta WIDE RDT233WX-Z(BK) [23インチ ブラック]
HDD:ST33000651AS [3TB SATA600 7200](3.5インチ)×2
SSD:510 Series SSDSC2MH250A2K5(2.5インチ)
マザーボード:GA-Z68X-UD3H-B3 Rev.1.0
電源:MODU87+ EMG900EWT【80PLUS GOLD認証電源】
PCケース:P193
グラフィックボード:NVIDIA Quadro 4000 [PCIExp 2GB]
ケースファン:TriCool 120mm Blue LED
ファンコントローラー:風サーバー KS01-BK
キーボード:Natural Ergonomic Keyboard 4000
マウス:Logicool Wireless Mouse G700
サウンドカード・ユニット:SE-U55SX2(B)
カードリーダー:FA507(B)/BOX [内蔵USB 40in1 ブラック]
USBハブ:UHB-300i [ブラック]
ブルーレイドライブ:BR3D-PI12FBS-BK
無停電電源装置(UPS):Backup CR 1200 CP1200SW JP
リムーバブルケース:TS-219P+ Turbo NAS(外付け)
ペンタブレット:Intuos4 Large
パソコンの構成には直接関係ないですが
無線LANブロードバンドルーター:AirStation NFINITI WHR-G301N/U
他に、プリンターやヘッドホン、スピーカーも付ける予定です(プリンターは無線接続)
この構成はこのPCケースで可能でしょうか?
使用用途はAdobe Photoshop CS5を使っての画像編集&イラスト、Adobe Illustrator CS5を使ってのイラスト、SAIでのイラスト、動画編集&エンコードと動画観賞、音楽鑑賞&音声編集、DVDやブルーレイの観賞、インターネットとゲーム(普通のPCゲームです。オンラインじゃありません)です。
インターネットのブラウザはGoogle Chromeを使う予定です。
この用途であればこれは必要ない、むしろこっちに変えた方が良いんじゃないか、と言う物があったりすれば教えていただけると幸いです。
個人で使用する予定です。
説明不足な点がありましたら申し訳ありません。
書込番号:13339343
クチコミ投稿数:5176件Goodアンサー獲得:343件
2011/08/05 20:39(1年以上前)
初自作ではハイスペックですね。(全部入り)予算は?
書込番号:13339361
クチコミ投稿数:23791件Goodアンサー獲得:1347件 レビュー用画像庫
2011/08/05 21:06(1年以上前)
パッと見でケースはP193はどうなんでしょ
音楽鑑賞もどこまで凝るかでユニットの選択肢は大きく変わるでしょう
書込番号:13339474
KAZU0002さん
クチコミ投稿数:40821件Goodアンサー獲得:5735件
2011/08/05 21:10(1年以上前)
メーカー名は、書いてくださいな。
なぜにQuadro?
Quadro4000は、汎用ビデオカードとしては中の下といった程度です。書かれた用途でも、特にこれの恩恵を受ける使い方は無いように思えますが。
OpenGLでのリアルタイムレンダリング能力を必要と必要とする場合にのみ、Quadroは有効です。CUDAが使いたいのなら、2万円前後の普通のビデオカードをまず候補に。
電源も同様、800Wは大げさかと。500W台でも十分です。
ケースについても、このケースでも十分なのですが。…そもそも、売っているのか?あたりの心配をした方がよろしいでしょう。登録が2店のみで、ろくでもないところしかリストアップされませんので。本当に入手できるかは微妙です。秋葉原に実店舗のあるショップがお薦めです。
書込番号:13339487
クチコミ投稿数:13474件Goodアンサー獲得:979件
2011/08/05 21:41(1年以上前)
KAZU0002さんが丁寧に回答されてるので安心して辛口でw
普通のPCゲームってなんぞ?
普通も異常もありません。具体的なタイトルが頭の中に浮かんでいるなら
ちゃんと記載してください。
オンラインで遊ぶゲームとスタンドアローンで遊ぶゲームとの違いで差別化しても
ゲーム自体の重さ(必要な環境要件)とは別ですので意味ないです。
回答する側としてはたとえ他人に言うのも憚られるようなエロゲーだろうが
何だろうが全く関知しませんので、まずは正確なタイトルを記載願いたいところ。
使用用途が多岐に渡るので
メインの用途ってなんぞ?という疑問が残ります・・・故のKAZUさんの突っ込みなんだろうと
妄想しますが、主な用途がQadro向きな用途が多いのならそのVGAでも良いのでしょうが・・・。
書込番号:13339635
クチコミ投稿数:12件
2011/08/05 21:43(1年以上前)
早速の回答ありがとうございます。
>きらきらアフロさん
予算は60万程度なら出せます。
正直使い道の無いお金なので出来れば全額使おうと思っています。
>がんこなオークさん
さっきは書いていなかったのですが、作曲も趣味でやっているので出来れば良いのが良いな、と思っています。
音楽鑑賞はかなり好きなので出来れば高品質なものが良いかなと思っております。
ケースについては正直な所、殆ど無知なレベルでして殆ど何も分かっていません…。
>KAZU0002さん
もう必要ないかもしれませんが、先にメーカー名をお書きしますね。
OS:マイクロソフト Windows 7 Ultimate 64bit
CPU:インテル Core i7 2600K
CPUクーラー:サイズ TRINITY
カラーマネジメントモニタ:NEC MultiSync LCD-PA271W [27インチ]
セカンドモニタ:三菱電機 Diamondcrysta WIDE RDT233WX-Z(BK) [23インチ ブラック]
HDD:SEAGATE ST33000651AS [3TB SATA600 7200](3.5インチ)×2
SSD:インテル 510 Series SSDSC2MH250A2K5(2.5インチ)
マザーボード:GIGABYTE GA-Z68X-UD3H-B3 Rev.1.0
電源:ENERMAX MODU87+ EMG900EWT【80PLUS GOLD認証電源】
PCケース:P193
グラフィックボード:ELSA NVIDIA Quadro 4000 [PCIExp 2GB]
ケースファン:ANTEC TriCool 120mm Blue LED
ファンコントローラー:サイズ コンパネ5号 SCKMPN-3000
キーボード:マイクロソフト Natural Ergonomic Keyboard 4000
マウス:ロジクール Logicool Wireless Mouse G700
サウンドカード・ユニット:ONKYOSE-U55SX2(B)
カードリーダー:オウルテック FA507(B)/BOX [内蔵USB 40in1 ブラック]
USBハブ:AINEX UHB-300i [ブラック]
ブルーレイドライブ:バッファロー BR3D-PI12FBS-BK
無停電電源装置(UPS):CyberPower Backup CR 1200 CP1200SW JP
リムーバブルケース:QNAP TS-219P+ Turbo NAS(外付け)
ペンタブレット:Wacom Intuos4 Large
:(コロン)の後に付いているのがメーカー名です。
また、ファンコントローラーを間違えて書いていましたので訂正しておきました。
Quadroを選んだ理由はこのページを見て「これは良さそうだな」と思って選びました。
http://www.nvidia.co.jp/object/builtforadobepros_jp.html(NVIDIAのサイトに飛びます)
http://www.nvidia.co.jp/object/adobe_photoshop_jp.html(NVIDIAのサイトに飛びます)
電源はグラフィックボードやモニター等を使用する際にグラフィックボードを付けるなら電源は700W程度あった方が良い、と知人に教えられたからです。
実際グラフィックボードは電源を割と食うようなので「必要なのかな?」と思っておりました。
電源が大きければ他にも色々と付ける事が出来るらしいのでその点でもこの辺が妥当かと考えていました。
PCケースがそもそもあるのかどうか、と言うのは確認していませんでした…。
お盆に東京へ行く予定があるのでその際に見て回ろうかと思います。
P193が売っていないのであればもうひとつ目を付けていたCorsair製のCC600TWM-WHT [White]というPCケースも考えています。
どちらが良いのかも正直分かっていないのが現状なんですが…。
書込番号:13339641
クチコミ投稿数:22件
2011/08/05 21:45(1年以上前)
こういうタイプは自作に向いてないと思う。
書込番号:13339650
KAZU0002さん
2011/08/05 22:01(1年以上前)
ちょっと極端な言い方をするのなら、Quadroは3D-CADくらいにしか必要とされません。
Photoshopなら、OpenGLに特化した中の下のQuadroより、CUDAの性能の高い2万円の汎用カードの方が上です。
ビデオカードの消費電力によって、電源の規模が変わるのは事実ですが。先に書いたように、Quadroは中の下です。500Wで十分です。
…まぁ、大は小を兼ねるとはいえ。全体的に、他に金を使うことは無いのか?という無駄な豪勢さではあります。…まぁ。他人の金ではありますが。
液晶タブレット、30インチモニター、A3スキャナあたりもいかが? 作業効率を考えるのなら、むしろこちらの方が優先順位は高いでしょう。
作業用用途で一番必要な性能は安定性です。
いきなりドカドカではなく。まずは基本的なところから揃えて、確実な動作を勉強された方がよろしいかとも思います。
書込番号:13339729
クチコミ投稿数:12件
2011/08/05 22:03(1年以上前)
>Yone−g@♪さん
ゲームについて、よくプレイするメーカーとゲーム名ちょっとした説明を書いていきますね。
製作:Key ゲーム名:Rewrite 説明:SiglusEngineというゲームエンジンを使用していて、従来のノベルゲームよりも高いスペックが要求されるようになりました。
製作:SAGAPLANETS ゲーム名:キサラギGOLD★STAR 説明:上記と同一
上記の2つがプレイ出来ればそれ以外のゲーム(上記と同じようなノベルゲーム)もプレイ可能なのでこの2つだけあげさせていただきます。
基本的にノベルゲーム以外のゲームはあまりプレイしません。
主な用途と言うのは書いた通りとしか言えません。
先ほども書きましたが…
Adobe Photoshop CS5を使っての画像編集&イラスト、Adobe Illustrator CS5を使ってのイラスト、SAIでのイラスト、動画編集&エンコードと動画観賞、音楽鑑賞&音楽編集(作曲)、DVDやブルーレイの観賞、インターネットとゲーム(上記のノベルゲーム系)
これらが主な用途です。
一番頻度が高いのはdobe Photoshop CS5を使っての画像編集&イラスト、Adobe Illustrator CS5を使ってのイラスト、SAIでのイラストでしょうか。
書込番号:13339735
2011/08/05 22:08(1年以上前)
コンセプトが違うケースですがP193よりはCC600TWM-WHTの方が組みやすいでしょうね
スピーカーとサウンドカードやユニットは一緒に考えた方が良いですよ
オンボードのサウンドデバイスの性能の良いマザーを選ぶのも良いかも
電源は600〜余裕を見ても800Wで十分ですね。
書込番号:13339762
クチコミ投稿数:12件
2011/08/05 22:15(1年以上前)
>satoshi531さん
どこがでしょうか?
>KAZU0002さん
では電源は500W程度の電源にしようかと思います。
グラフィックボードの種類や上位や下位の違いも良く分かっていなかったので教えていただけて助かりました。
今後の参考にもしようと思います。
液晶タブレットは使い勝手が自分には悪すぎたのであまり買おうと言うつもりはありません。
感覚的にも現在のペンタブレットを長い間使っているので現在の状態で十分かなと思っております。
30インチモニターは置けず、場所をどう確保しても27インチと23インチのモニターが大きさ的にも重さ的にも限界かと思ったので27インチにしました。
A3のスキャナーは持っていなかったので買おうと思います。
無線で接続できるスキャナーがあって評価が高ければそういうのを買いたいと思っています。
書込番号:13339805
クチコミ投稿数:12件
2011/08/05 22:24(1年以上前)
>がんこなオークさん
スピーカーとサウンドカード・ユニットは一緒に考えた方が良かったのですか。
教えていただけて助かります。
スピーカーはONKYO製のGX-D90(B)を使おうと思ってるのですがどうでしょうか?
ちなみにオンボードというのはチップセットの事でしょうか?それともCPU内蔵の物でしょうか?
CPUについてはIntel Core i7 2600Kしか考えていないので今知っているLGA1155のソケットのマザーボードでどれが最も良いのか確認してみようと思います。
書込番号:13339842
2011/08/05 22:31(1年以上前)
アクティブ(アンプ内蔵)でGX-D90クラスで考えてるなら
まずはマザーのオンボードで良いと思います
PCとの接続だけで考えてるならSE-U55SX2も不要だと思います
書込番号:13339868
クチコミ投稿数:12件
2011/08/05 22:42(1年以上前)
>がんこなオークさん
PCとの接続だけというわけでは無いのでこれを外すことはできません。
他にもヘッドホン等考えてるものがいくつかあるので…。
マザーボードについては教えていただけて助かりました。
書込番号:13339920
KAZU0002さん
2011/08/05 22:52(1年以上前)
SiglusEngineならベンチを見たことがありますが。一見2Dですが、3D処理が多いですね。Quadro4000より、普通の2万円のビデオカードの方が確実に速いです。
まぁ、Quadroの価格がもったいなくないのなら、構いませんが。
スピーカーですが。
デジタルで接続するのなら、サウンドカードは後回しにしても構わないかと。
マルチモニターで横に置くのなら、1600x1200の縦置きがお薦めです。横に長すぎても、視界とキーボードを触る手が追いつきません。
ファンコンは最初からは必要ないです。マザーが制御してくれます。
ワイヤレスのマウス/キーボードは、作業の安定性からはお薦めしません。使うにしても、優先の安いところは、予備としてキープしておきましょう。
カードリーダーは、内蔵してしまうと音常にドライブが表示されていて、ちょっと邪魔です。アダプタタイプを使うときだけ繋げるのがよろしいかと。
20インチの液タブと、Largeのタブレット…使い勝手は似たような物だと思うのですが。
ついでに。
一般的な地デジチューナーや、ブルーレイ再生ソフトは、1920x1080でないと表示できません。マルチモニターで他のモニターに表示できるかも、ソフトに寄りますが微妙と言って良いです。ご留意を。
書込番号:13339969
クチコミ投稿数:12件
2011/08/05 23:16(1年以上前)
>KAZU0002さん
それなら2万円程度のそれを買う事に決めます。
他の所に予算を回せるのならそちらの方が良いので。
サウンドカードは後でも良いのですか?
最初からあった方が良いのではと思ったのですが…。
現在全部有線のマウス&キーボードを使っていて、たまに不便を感じる事があるので使った事の無い無線にしてみようかと思ったのですが有線のままのほうが良いですか。
では、現在持っているものをそのまま使って見る事にします。
カードリーダの外付けの物を買った方がよろしいのですね?
内蔵の方が何かと面倒がなくて良いかと思ったのですが、内蔵はまた別の機会に考える事にします。
液晶タブレットだと長時間使用していると熱くて、実際に描いている場所とややずれて表示されるので自分としてはかなり使い勝手が悪かったです。
今は熱もそんなに出ないものが出ているそうですが、もう既にこっちで慣れてしまっているので液晶タブレットを買うのは今持っているのが壊れたりしない限りはまずないと思います。
なので、液晶タブレットは買いません。
ブルーレイの再生については知りませんでした…。
解像度を縮小させて表示できる…みたいな事をどこかに描いていた覚えがあるので大丈夫かと思ったのですが、選んだモニターだと無理ですか…。
他の物を考えないといけませんね…。
書込番号:13340088
クチコミ投稿数:2945件Goodアンサー獲得:515件
2011/08/05 23:22(1年以上前)
でSE-U55SX2(B)・・・・・・ですか。
う〜ん、どうですかねぇ。オーディオセレクターとして買うってんならまあ悪くはないんですけど、これにヘッドホンアンプとしての機能を期待しても、と思いますけどねぇ。
パススルーもできたかどうか怪しいので、サラウンドヘッドホンをつなぐのにも使えるか(これはオンボに光出力があれば問題ないけど)どうかだし。
・・・・・・ゲームっちゅうてもやんのはエロゲか。
ってことはヘッドホンはふつうのか。
HUD-mx1とかの方がヘッドホン出力の質はいいと思う。
それにMDR-Z1000でも組み合わせたらいいんじゃないかと。
書込番号:13340123
クチコミ投稿数:39531件Goodアンサー獲得:6959件
2011/08/05 23:35(1年以上前)
PhotoshopCS5使うならQuadroの方が支援効きますけど、ゲームするならQuadroは弱いですね。最適化の方向性が違いますから。
メモリはスペック下げたほうが無難かも。
書込番号:13340198
KAZU0002さん
2011/08/06 00:49(1年以上前)
サウンドカードですか。
余分なデバイスは、そのまま不確定要素です。すでにデジタル接続なのですから。オンボードで聞いて不満があってからで良いでしょう。
ヘッドフォン端子付きデジタル接続スピーカーで不満があるのなら、次はコンポで揃えることを先に考えましょう。
ブルーレイを再生するときには、画面解像度を1920x1080に変更する必要があります。当然、作業しながらには支障が出るわけですし。モニター側で2560x1440という非整数倍に拡大するわけですから、画質も落ちます。
まぁ、ごにょごにょでごにょれるのですが。
PhotoshopでいわれるGPUによる支援ですが。普段から効果があるわけでは無く、効果があるフィルターがある程度の話です。多用するフィルターが対応しているのなら、考慮しても良いかと。
無線マウス…私も使ったことはありますが。重たいが故に、有線に戻しました。
キーボードが無線であることは、別に邪魔では無いと思いますが。
液タブについては、YouTubeで検索してみましょう。それから判断しても遅くは無いでしょう。
正直なところ。これで動くか?より、動くPCをくみ上げることが出来るか?が、最初のハードルですし。経験上、そんなに低くはありませんし。逆説的に、トラブルに遭わないと経験値は溜まりません。
あまり最初から凝ると、苦労します。
書込番号:13340474
クチコミ投稿数:2359件Goodアンサー獲得:50件
2011/08/06 01:37(1年以上前)
自作で行くにしても最初から詰め込み過ぎだと思います。
自作の利点として後からどうにでも出来ると言う面がありますんで安定しているPCを先ず組んで、
その後少しづつ追加していく方向の方が良いでしょう。
今メモリは安いので買っちゃってもいいかな?とは思いますけど、体感できるかどうかは別としてパフォーマンスの面からいえば4枚全部使い切るよりは2枚の方が少し上です。相場が乱高下するパーツですが、極端に高価でもないので足りなければ後から追加するというスタンスのほうがいいかと思いますよ。
それと、そのメモリ3枚組のオーバークロックメモリですが、ご存じで?
初自作でやると正直配線が大変だと思います。
コントローラーを導入するよりも最初から静かなファンに買い替えた方が良いです。
LANで共有するのであればあった方が良いかもしれませんが、どういう用途ですかね?
NASとしては悪くない品物ですが、NASとして利用するなら普通にバッファローやIOの製品で良いように思いますし、単純にストレージを増やしたいならラトックなどで売っているリムーバブルケースを利用するほうが楽なんじゃないかと思います。
参考:
http://www.ratocsystems.com/products/storage.html
Z68チップセットでも悪くないとは思いますが、ビデオカートを使うわけですからP67の品物でも良いのではないかと。
>PCケース:P193
構成からしてもP193ほどの大きさは不要ではないかと思います。
仮にスレの一番最初の構成を全部おさめるとしてもスタンダードなP183辺りでも十分かと思います。
以上、取り敢えずパッと見た感じの感想です。
書込番号:13340583
クチコミ投稿数:22件
2011/08/07 13:35(1年以上前)
>予算は60万程度なら出せます。
自作に失敗はつきものです。
これだけ構成が決まっていて上記のような???
私の経験上こういうタイプは何かあれば人のせいにするタイプ。
金に糸目がないならここで相談するまでも無いかと。
まあ夏休みやから仕方ないかな。
みなさんそれにしても紳士ですなあ、感心しました。
書込番号:13345991
この後に8件の返信があります。
初心者 扉って邪魔になりませんか?
2010/10/04 22:36(1年以上前)
クチコミ投稿数:16件
題名どおりなんですが。。。
この手の、清音ケースって
扉付いてるのが多いじゃないですか。
サーバケースみたいでカッコいい
とは思います。
DVDドライヴを使うときとか
扉を開かないとだめですよね?
それと、扉外せるんですか?
田舎なもんで近場にpcパーツ
売ってくれる所がないので。。。
電車賃も馬鹿にならないので、
てかそんな電車賃あったらパーツ欲しい。。
ここで聞いちゃいますww
書込番号:12012221
ハル鳥さん
クチコミ投稿数:4214件Goodアンサー獲得:318件
2010/10/04 22:46(1年以上前)
このケースじゃないけど正直扉邪魔かな。
見てくれはいいんだけどね。あとは共振したりすることもあるから環境によっては微妙になるかも。
書込番号:12012281
ketyaさん
クチコミ投稿数:414件Goodアンサー獲得:124件
2010/10/04 23:28(1年以上前)
簡単には外せないですが、邪魔ならば、扉が270°開いて側面にぴったりくっ付けられたと思います。
書込番号:12012606
uPD70116さん
殿堂入り クチコミ投稿数:34044件Goodアンサー獲得:5800件
2010/10/05 01:57(1年以上前)
使う前から邪魔だと思っているなら、本当に邪魔だと感じると思いますよ。
ディスクの出し入れが頻繁なら、止めておいた方が無難です。
別段、静音ケースだからといって、扉が必須ということもありません。
あの構造の扉が音に与える影響はないと考えていいと思います。
パッキンか何かで密着させる、堅牢な扉でもない限り、音を遮断する機能はないですし、それ自身が振動して別な音を出す可能性さえあります。
私ならE-ATXマザーボードでも使わない限り、他のものを検討した方がいいと考えます。
書込番号:12013272
クチコミ投稿数:942件Goodアンサー獲得:222件
2010/10/05 04:11(1年以上前)
扉はDVDのディスク音なども遮断するためにあるので…むしろDVDもふさいでくれないと音が…
そこまでして音を抑えたい人向きなので、面倒なら別のケースでいいと思いますよ?
私も正直な所自分で使うなら扉は邪魔だと思います(笑)
音に関して言えば静かな構成で作ればほとんど音などしませんが、ゲームマシンは例外ですね。
性能のいいグラフィックカードは冷却上静音とは程遠いです。
書込番号:12013391
きこりさん
クチコミ投稿数:27816件Goodアンサー獲得:648件
2010/10/05 07:36(1年以上前)
このシリーズ、扉が無ければ前面穴だらけでしょ。
書込番号:12013617
クチコミ投稿数:2221件Goodアンサー獲得:295件
2010/10/05 12:15(1年以上前)
AntecのP18x〜19xシリーズと、同じくsoloシリーズは静音PCには向いていると思いますが
ハイエンドVGAや高クロックCPUを載せる使い方だとハードウェアに優しくないね。
吸気出来るのがフロントパネル両脇の細かいスリットだけじゃ…
でも同社の○○hundredシリーズみたいなメッシュは音もダダ漏れだからなぁ。
どっち選ぶかと言われりゃメッシュケースでゆったりファン回転だけど…
書込番号:12014367
きこりさん
2010/10/05 13:08(1年以上前)
これ、蓋か無いと単なるメッシュケースでしょ。
頑丈だからメッシュケースとしても良質だろう。
ただ、蓋あっての意匠だから、外してしまったら変だけど。
書込番号:12014567
クチコミ投稿数:16件
2010/10/11 21:25(1年以上前)
書き込みありがとうございます
やはり、使い方ですかね。。。
デスク系のメディアを
使わないPCといえば
サーバと、ネットブック
ぐらいしか考えられない気も。。。
う〜ん扉微妙だな。。。
きりこさんの言うとおり
扉がなければメッシュケース
じゃあ、メッシュケースでいいじゃんw
書込番号:12045623
2010/12/12 17:14(1年以上前)
扉って セキュリティの為にも必要。鍵がかけれます。
書込番号:12356860
研究中さん
クチコミ投稿数:2137件Goodアンサー獲得:71件
2010/12/13 21:54(1年以上前)
私はケース選定の際、
まず第一に扉のついているタイプを検討対象から外します。
邪魔なので。。。
書込番号:12362941
ファンの追加に付いて
2010/09/29 21:51(1年以上前)
スレ主 T4M7K2さん
クチコミ投稿数:125件
フロントに2つファンを追加可能と書かれていますが、ファンを追加したらHDDが入れられないということはありませんか?
ドスパラのホームページには上段HDDにHDD入れられないと書いてあったのですが。
書込番号:11988022
クチコミ投稿数:101件Goodアンサー獲得:20件
2010/09/29 22:07(1年以上前)
黄色くマークしたところだとHDDがつかない
こんばんわ、
一番下の前面のファンが取り付けても、
HDDに干渉することは、ありませんが、上の方の前面のファンは、
下のファンと同じようにケース側に直につけるのであれば問題ありませんが、
ファンをHDDのラック側(グラボに近い)方につけるとなると、HDDは、載せられません。
書込番号:11988134
スレ主 T4M7K2さん
クチコミ投稿数:125件
2010/09/29 22:11(1年以上前)
素早い回答ありがとうございます
上段とミドルはどこなのかわからず買うのをためらっていましたが決心がつきました。
書込番号:11988165
cpuクーラーの高さ
2010/08/14 23:21(1年以上前)
クチコミ投稿数:33件
サイドファンなしと、サイドファンありの場合のcpuクーラーの高さの限度を教えてください。
(ググれとか言わないでくれるとうれしいです。)
書込番号:11763424
クチコミ投稿数:2248件Goodアンサー獲得:464件
2010/08/14 23:39(1年以上前)
サイドファン無しなら高さ165mmくらいなら取り付け可能。
CPUクーラーがサイドカバーにあたらないならまだ高くても取り付けは可能。
サイドファン有りは下のスレを確認してください。
書込番号:11763542
「P193」のクチコミ掲示板に
P193
ANTEC
P193
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   登録日:2009年 3月30日
P193をお気に入り製品に追加する <72
