このページのスレッド一覧(全35スレッド)![]()
| 32 | 28 | 2015年6月26日 17:55 | |
| 3 | 7 | 2011年11月9日 15:28 | |
| 0 | 7 | 2011年10月15日 22:20 | |
| 1 | 3 | 2011年8月31日 13:08 | |
| 0 | 1 | 2011年8月30日 06:55 | |
| 4 | 28 | 2011年8月16日 17:38 |
今更ですけど、スレッドを立てました。
価格.comの中でもとっくの昔に忘れ去られてしまったこのケース、この6月で使い始めて5年が経過しました。
重厚で無骨なデザインで派手さの無いこのケース、5年が経過しても“アラ”のようなものが見つかりません。
元来、新しい物好きの私ですけどこのケースに関してはこの古さ言うか、クラッシックな感じが良いです。
静音性と冷却性を兼ね備えた優れた製品だと思いますし、何よりもこの重さが良い。
側板の構造も今の製品には見られない工夫がありますね。
5年間で中身は少しづつ変化で、CPUは4代目、マザーボードも4代目、グラボは5代目、サウンドボードは2代目、電源ユニット3代目…家内にバレたのが今のグラボに換装時(笑)。
ケースも実は2代目で初代はP183で僅か3ケ月でこれにチェンジ。
P183→P193の時はご家内も納得済み(笑)
新しいケースはどお?などと、オリさんに散々けしかけられ(笑)てはいるのですけど、これに代わる(これ以上)ケースが今のところ思い当りませんのです。
オールアルミ製の製品もご紹介下さった方も居られましたけどすみません、触手は動きませんでした(笑)
それとお値段の点で躊躇(笑)。
サブ機のP280と比べても明らかにP193のほうが作りが良いし手が込んでおり、P280さえ安っぽく感じます。
店頭でも色んなケースを観察してみましたけど、P280と同等かそれ以下に見えてしまう。
今更ながらP193の良さを再認識。
今、私が注目しているのが同社の、最近発表されたS10でしてこれは現物を見たいです。
納得すれば自分の物にしたいな…(笑)
http://pc.watch.impress.co.jp/docs/news/event/20150612_706640.html
以上、独り言スレッドでした。
おは〜!
おや〜 S10ケースが気になりましたか
しかし 80,000円超えは恐ろしい。
GTX980もGet出来てしまいますが〜(笑)
あなた これ逝きますか(*゚v゚*)
書込番号:18879794
オリさん、マイドです。
>あなた これ逝きますか
GTX980Tiと、どちらにしようかな〜(笑)
グラボは何度か書いてますように、今以上のは無駄なような気がして…。
GTX970辺りのスペックで充分だし、それだと今とほとんど変わらないし。
なにせモニターが60Hzですから。
S10も少し日数が経過したら値段も下がるやもしれんし。
書込番号:18879816
まいどです!
こなれるのを待とう。ガンバ!
しかし これ中身ボード類が変わると奥方にバレそうな〜
書込番号:18879904
>奥方にバレそうな〜
ま、あれ(GTX780)から何も買ってないと思ってるようだから今度は“許可”が下りると思います(笑)
実際にあれからは買ったのは細々した、サウンドボードとかSSDとかHDDだけし…(笑)
書込番号:18880116
『だけし』じゃなく…だけだし…です
忘れてた、ENERMAXの電源EPM750AWTも買ってたわ。
書込番号:18880141
P1*3はいいケースですよね。
マザーと電源の間仕切のおかげで剛性がありますし、サイドパネルは遮音性抜群です。
過剰性能ということで今はスペックを落とされている気がします。
>サウンドボードとかSSDとかHDDだけ
そのサウンドボード、少し足すとGTX97…いえ、なんでもありません。
私はP183を使っていますが、調べたらあと数ヶ月で5年のようです。
書込番号:18880306
| さんどうも!
過剰性能、なるほどそんな部分を感じますね。
やり過ぎというか、そこまで拘るかって感じで。
P183からP193に買い替えたのは不満があったからではなくて、サイズのデカい(10インチ)グラボを収納するためです。
確かにあの頃のANTEC製品は作りが良かった。
今は価格上昇を抑えるためでしょうか、内部の作りが“普通”になってしまってますね。
P193の発売当初は2.7万円だったと記憶します。
今だと円安でもあるし3万円は超えてしまうかも。
P183も大切にお使いになってくださいね。
書込番号:18880329
解るな〜。
私のP180は既にメイン機の座を譲り渡し、武装解除して「シャーシーだけ」になり廃棄を待っています。
が、USEDショップでP18xの質の良い中古品を見ると買いたい衝動にウズウズしてしまい、我慢するのが大変です。w
今後も大事に使ってあげてください。
書込番号:18881945
φなるさんご無沙汰です。
そのP180にもう一度武装してくださいよ(笑)
P183,P193のようなケースはもう出てこないのかな?
多分、お値段は今の売れ筋価格帯の2倍位にはなるかも。
書込番号:18882207
う〜ん。再武装は無理かなw
そもそも武装解除した原因は、パーツも一部破損なので。...orz....
外した外装や余っていた保守パーツはそのうちヤフオクに出そうかなと思ってます。
AntecのP180パーツの価格表を入手済みなので、ソレを基に出そうと思っています。
またバブルでも来ないと、こういった「重巡洋艦」タイプのケースは世に出にくいと思います。
デュアルチャンバー構造のケースは今でも一部ケースで散見できますが、P18xシリーズを超えるものはないですね。
書込番号:18883653
現物は見たことはないのですけど、P180のほうが後継の183よりも手が込んだ作りのようですね。
書込番号:18883964
マイドです。
詳細URLをありがとうございます。
で、この前から気になっていたのですけど5.25インチのディスクドライブは装着できないみたいですね、アカンがなそれだと。
それと前面は平面だけどこれ、やっぱり扉にはなっていない。
書込番号:18890588
おりさん、ありがとう。
現物を見ることができればいいですね。
質量が10sに満たないところからして、側板を叩くとバンバン響きそうな…。
15〜17s以上であってほしいのですよ。
書込番号:18893657
http://www.phanteks.com/Enthoo-Primo.html
http://kakaku.com/item/J0000011507/
んじゃあこの辺?
COSMOS IIだとデザイン的にアウトかもしれないし。
書込番号:18893876
>んじゃあこの辺?
5.25インチベイもあるし、その部分に扉が付いてるのがいいですね。
これ位の質量があれば共振も発生しないでしょうしこの製品はマークしときます。
価格的にも丁度いいですし。
>COSMOS II
決して嫌いなデザインでもないのですけど、これはデカ過ぎ!(笑)
ちょっと前の話ですけど、ケース物色中にこのケースのユーザーさんが居られ、値段の割に埃の侵入対策が粗雑なのと内部の作りの精度が劣る、と仰ってました。
(COSMOS IIの前モデルだと思いますが)
書込番号:18894141
Enthoo Luxeは実物見たことありますけど、良さそうですよ。
Entooシリーズはどれも作りがいいです。冷却重視な点がチラチラ見えますけど。
5インチベイがなくていいならNZXT H440なんかいいかもしれません。
書込番号:18898767
You Tubeの動画でも紹介されている、Whiteもいいですね。
部屋が明るく見えると思います。
何故かWhiteのほうが値段が安い。
この動画、製品紹介している男がケースよりも手前に立ってるからケースが小さく見える。
しかもかなり接近して撮影してるから余計に男が大きくみえて、自己紹介なのか商品紹介なのか…。
商品紹介は人間が商品の後ろに位置すべき。
https://www.youtube.com/watch?v=oXzBGqG6aWQ
書込番号:18899090
このケースの3.5インチベイの使い方について質問があります。
実は、先日、このケースの3.5インチベイに、オウルテックの『FA507(B)/BOX』という3.5インチベイ内蔵型カードリーダーを取り付けようとしました。
しかし、このケースの3.5インチベイに、どうしても、このカードリーダーを固定すること出来ません。
まず、カードリーダーの両サイドに設けられている4個のネジ穴によりネジで固定しようとしました。
でも、このケースの3.5インチベイは、両サイドが穴のない鉄板で覆われていて、外部からドライバーでネジを回すことができません。
よって、カードリーダーをネジで固定することができませんでした。
次に、ケースに付属しているDVD-ROMドライブを固定するアダプターで、カードリーダを固定しようとしました。
でも、カードリーダーの両サイドに設けられている4個のネジ穴と、アダプターのネジ穴がずれていて合致しませんでした。
よって、カードリーダーをケース付属のアダプターで固定することもできませんでした。
このケースの3.5インチベイに、カードリーダー等の3.5インチベイ内蔵ドライブを固定するには、どうすればよいのでしょうか。
固定の仕方をご存知の方がいらっしゃいましたら、ご教授の方、よろしくお願いします。
マニュアルダウンロードして、
http://www.antec.com/pdf/manuals/P193%20Manual_JP.pdf
2.7 外部3.5インチドライブの取り付け を参照
書込番号:13743082
カードリーダーによってはネジの位置が合わない場合もあるようですね。
アップされたリーダーの前側のネジ穴に一致する箇所には支え金具の穴が無いですね。
当方ではこんなふうに取り付けました。
リーダーの後ろ側の穴一か所で何とか取り付けることができました。
一か所なので回転しますが、取り付けてしまえば問題ありません。
書込番号:13743149
3.5インチベイ用の取付け金具を使用しても、上の写真の用に、ネジの穴が合わないんです。
この状態で、カードリーダーを、3.5インチベイに押し込めば、金具がカチッという音ともにケースの溝にはまり固定されるには、固定されます。
でも、取付け金具が、ぐらぐらした状態での固定なので、不安定と言えば、不安定です。
取付けるからには、しっかり取付けたいです。
5インチベイがまだ余っているので、5インチベイの変換アダプタを別途購入して、このカードリーダーを取付けることにします。
http://www.ainex.jp/products/hdm-07.htm
http://www.ainex.jp/products/hdm-08bw.htm
書込番号:13743189
了解です。
ま、上の写真の状態でもスライドして差し込めばしっかりと固定はされますけど、ご不安でしたらアダプターですね。
書込番号:13743202
ピンクモンキーさん、返信ありがとうございます。
投稿が行き違いになってしまったようで、大変申しわけございません。
そうなんです。
カードリーダー奥の方のネジ穴を使った一箇所での固定なら、付属の固定金具でなんとか固定できます。
そして、この状態でも、ケースに固定してしまえば、3.5インチベイは比較的タイトな設計のようなので、カードリーダーがぐらつくこともありません。
ちょっと気持ち的には不満ですが、カードリーダーを使用するにあたっては、カードを挿入したときに、カードリーダが動いてしまうとかという問題はないです。
一応、この状態で、しばらく使ってみようと思います。
書込番号:13743209
本日HDDと取り付け部位を全部撤去し、グラフィックボードに近い位置に12cmのファンを取り付けようと思い作業を行ったのですが、ケース付属の金具とファンを挟むのに思った以上に力が要り金具が曲がって壊れてしまうかもと思いやめました。
ファンはEVEREST UCEV12という製品で25mm厚のようですが、もっと薄いファンでなければいけないのでしょうか?
私の付け方が間違っていてるだけなのか、かなり力をいれるものなのか、はたまた25mmより薄いファンを購入しないといけないのか調べても厚さまで書いてるサイトが見当たらず、判断できなかったのでこちらでお知恵を借りたくて投稿させて頂きました。
何卒よろしくお願い致します。
エルモと愉快な仲間たちさん おはようさん。 正解が来るまで、、
自作は何をしても自由です。
決められた所に決められた方法で、、、ではなく、好きなところへ紐や針金でテキトーに取り付ける方法もありますよ。
書込番号:13505760
ミドルファンとして取り付けるよりも吸気口に取り付ける、ではダメでしょうか。
取り付けようとされているその場所は邪魔になると思うのですけど、いかがでしょう。
私のは吸気口のところに上下各一個づつです。
画像ではファンが隠れていますが、ブラケットを介しているから。
グラフィックボードが爆熱タイプではないのならそんなに近くに取り付ける必要もなし、と考えます。
書込番号:13506047
さっそくのご意見ありがとうございます。
BRDさん
目から鱗でした。確かにつけれないなら付けれるようにホームセンターにいって「これを加工したらつけれる!」などイメージを膨らませて行くのも楽しみの一つですねっ!
もし取り付けた方いらっしゃらなかったら、針金やアクリル板を加工してファンマウンターを作ってみるのも面白そうですねっ。
ピンクモンキーさん
すみません、グラフィックボードを記入するのを忘れて居ました。
MSI GTX 580 Lihtning1.5Gです。
発熱を気にしだしたのは最近でグラボのアイドル時平均40度前後でこれが高いのか低いのかは分からないですが、近々サイドパネルを加工して外排気で簡易水冷を導入しようと考えていたのでグラボの温度で暖まった空気でCPUの冷却性が下がってしまうと思ったのです。
現在私もフロントにファンを取り付けているのですが公式サイトを見ると前面とグラボ側両方につけてもそれなりに効果あるようなので前面だけでなくグラボ側につけようと思いました。
ちなみにエアフロー的にあったほうがいいと思い5インチベイの所に吸気ファンを付けて極力新鮮な空気が背面に行くようにはしているつもりです。
書込番号:13506158
全く普通です、というかやや低めでもありますね。
当方もGTX580ですけど、温度に関しては問題ないですね。
う〜ん、無理してまで追加することもないとは思います。
書込番号:13506400
ピンクモンキーさん
貴重なご意見ありがとうございました。
温度的にも問題ないようなのでピンクモンキーさんのご意見の通り、ひとまずそのままフロント吸気のみにして、水冷導入して温度に問題があったときに針金などをつかって取り付ける事にしてみます。
書込番号:13506502
内部温度の上昇を気にされているようですけど(笑)P193ならではのサイドファンの恩恵が大きいと思いますね。
上昇するようでしたらサイドファン速度切り替えを[HIGH]にしてみる、とか。
とにかくあまり心配なさることは無いかと。
冷却性能に優れたケースだと思います。
書込番号:13506592
今更ですが、当該位置に120mm×25mmファン付けました。
付属の金具で問題なく付けることができますがかなり力がいります。
コツというほどのことではないですが、取り付けるディスクのケースとファンの位置がずれた状態だとうまくはまりません。
あと、ケースとファンが合う位置で、1本目の金具はファンを傾けてはめた後、ファンの反対側の隅を押さえた状態で、固定金具の角を押し込むようにすると入ります。
ご参考まで…
書込番号:13632134
P193 V3を購入しようと思いますが、それに合うBRドライブの色の種類は何がよろしいでしょうか?
おすすめがありますでしょうか。安ければいいです。
ビギナーですので、よろしくお願いいたします。
色の種類ですか、正面の仕上げがブラック艶消し梨地なら何でも。
(艶消しでもヘアーラインでは周囲と合いません)
>安ければいいです
安い物を具体的に製品名を挙げて安易にお勧めは出来ません。
「安っすー」は避けたほうがいいかな。
書込番号:13435961
初めまして。
今回初めてパソコンを自作してみようと思っています。
それでPCケースを見繕ってみてこれが良いかなと思ったのですが、自分の考えてるPCの構成はこのPCケースで可能でしょうか?
OS:Windows 7 Ultimate 64bit
CPU:Core i7 2600K
メモリ:コルセア CMX12GX3M3A2000C9 4GB×4(16GB)
CPUクーラー:TRINITY
カラーマネジメントモニタ:MultiSync LCD-PA271W [27インチ]
セカンドモニタ:Diamondcrysta WIDE RDT233WX-Z(BK) [23インチ ブラック]
HDD:ST33000651AS [3TB SATA600 7200](3.5インチ)×2
SSD:510 Series SSDSC2MH250A2K5(2.5インチ)
マザーボード:GA-Z68X-UD3H-B3 Rev.1.0
電源:MODU87+ EMG900EWT【80PLUS GOLD認証電源】
PCケース:P193
グラフィックボード:NVIDIA Quadro 4000 [PCIExp 2GB]
ケースファン:TriCool 120mm Blue LED
ファンコントローラー:風サーバー KS01-BK
キーボード:Natural Ergonomic Keyboard 4000
マウス:Logicool Wireless Mouse G700
サウンドカード・ユニット:SE-U55SX2(B)
カードリーダー:FA507(B)/BOX [内蔵USB 40in1 ブラック]
USBハブ:UHB-300i [ブラック]
ブルーレイドライブ:BR3D-PI12FBS-BK
無停電電源装置(UPS):Backup CR 1200 CP1200SW JP
リムーバブルケース:TS-219P+ Turbo NAS(外付け)
ペンタブレット:Intuos4 Large
パソコンの構成には直接関係ないですが
無線LANブロードバンドルーター:AirStation NFINITI WHR-G301N/U
他に、プリンターやヘッドホン、スピーカーも付ける予定です(プリンターは無線接続)
この構成はこのPCケースで可能でしょうか?
使用用途はAdobe Photoshop CS5を使っての画像編集&イラスト、Adobe Illustrator CS5を使ってのイラスト、SAIでのイラスト、動画編集&エンコードと動画観賞、音楽鑑賞&音声編集、DVDやブルーレイの観賞、インターネットとゲーム(普通のPCゲームです。オンラインじゃありません)です。
インターネットのブラウザはGoogle Chromeを使う予定です。
この用途であればこれは必要ない、むしろこっちに変えた方が良いんじゃないか、と言う物があったりすれば教えていただけると幸いです。
個人で使用する予定です。
説明不足な点がありましたら申し訳ありません。
初自作ではハイスペックですね。(全部入り)予算は?
書込番号:13339361
パッと見でケースはP193はどうなんでしょ
音楽鑑賞もどこまで凝るかでユニットの選択肢は大きく変わるでしょう
書込番号:13339474
メーカー名は、書いてくださいな。
なぜにQuadro?
Quadro4000は、汎用ビデオカードとしては中の下といった程度です。書かれた用途でも、特にこれの恩恵を受ける使い方は無いように思えますが。
OpenGLでのリアルタイムレンダリング能力を必要と必要とする場合にのみ、Quadroは有効です。CUDAが使いたいのなら、2万円前後の普通のビデオカードをまず候補に。
電源も同様、800Wは大げさかと。500W台でも十分です。
ケースについても、このケースでも十分なのですが。…そもそも、売っているのか?あたりの心配をした方がよろしいでしょう。登録が2店のみで、ろくでもないところしかリストアップされませんので。本当に入手できるかは微妙です。秋葉原に実店舗のあるショップがお薦めです。
書込番号:13339487
KAZU0002さんが丁寧に回答されてるので安心して辛口でw
普通のPCゲームってなんぞ?
普通も異常もありません。具体的なタイトルが頭の中に浮かんでいるなら
ちゃんと記載してください。
オンラインで遊ぶゲームとスタンドアローンで遊ぶゲームとの違いで差別化しても
ゲーム自体の重さ(必要な環境要件)とは別ですので意味ないです。
回答する側としてはたとえ他人に言うのも憚られるようなエロゲーだろうが
何だろうが全く関知しませんので、まずは正確なタイトルを記載願いたいところ。
使用用途が多岐に渡るので
メインの用途ってなんぞ?という疑問が残ります・・・故のKAZUさんの突っ込みなんだろうと
妄想しますが、主な用途がQadro向きな用途が多いのならそのVGAでも良いのでしょうが・・・。
書込番号:13339635
早速の回答ありがとうございます。
>きらきらアフロさん
予算は60万程度なら出せます。
正直使い道の無いお金なので出来れば全額使おうと思っています。
>がんこなオークさん
さっきは書いていなかったのですが、作曲も趣味でやっているので出来れば良いのが良いな、と思っています。
音楽鑑賞はかなり好きなので出来れば高品質なものが良いかなと思っております。
ケースについては正直な所、殆ど無知なレベルでして殆ど何も分かっていません…。
>KAZU0002さん
もう必要ないかもしれませんが、先にメーカー名をお書きしますね。
OS:マイクロソフト Windows 7 Ultimate 64bit
CPU:インテル Core i7 2600K
CPUクーラー:サイズ TRINITY
カラーマネジメントモニタ:NEC MultiSync LCD-PA271W [27インチ]
セカンドモニタ:三菱電機 Diamondcrysta WIDE RDT233WX-Z(BK) [23インチ ブラック]
HDD:SEAGATE ST33000651AS [3TB SATA600 7200](3.5インチ)×2
SSD:インテル 510 Series SSDSC2MH250A2K5(2.5インチ)
マザーボード:GIGABYTE GA-Z68X-UD3H-B3 Rev.1.0
電源:ENERMAX MODU87+ EMG900EWT【80PLUS GOLD認証電源】
PCケース:P193
グラフィックボード:ELSA NVIDIA Quadro 4000 [PCIExp 2GB]
ケースファン:ANTEC TriCool 120mm Blue LED
ファンコントローラー:サイズ コンパネ5号 SCKMPN-3000
キーボード:マイクロソフト Natural Ergonomic Keyboard 4000
マウス:ロジクール Logicool Wireless Mouse G700
サウンドカード・ユニット:ONKYOSE-U55SX2(B)
カードリーダー:オウルテック FA507(B)/BOX [内蔵USB 40in1 ブラック]
USBハブ:AINEX UHB-300i [ブラック]
ブルーレイドライブ:バッファロー BR3D-PI12FBS-BK
無停電電源装置(UPS):CyberPower Backup CR 1200 CP1200SW JP
リムーバブルケース:QNAP TS-219P+ Turbo NAS(外付け)
ペンタブレット:Wacom Intuos4 Large
:(コロン)の後に付いているのがメーカー名です。
また、ファンコントローラーを間違えて書いていましたので訂正しておきました。
Quadroを選んだ理由はこのページを見て「これは良さそうだな」と思って選びました。
http://www.nvidia.co.jp/object/builtforadobepros_jp.html(NVIDIAのサイトに飛びます)
http://www.nvidia.co.jp/object/adobe_photoshop_jp.html(NVIDIAのサイトに飛びます)
電源はグラフィックボードやモニター等を使用する際にグラフィックボードを付けるなら電源は700W程度あった方が良い、と知人に教えられたからです。
実際グラフィックボードは電源を割と食うようなので「必要なのかな?」と思っておりました。
電源が大きければ他にも色々と付ける事が出来るらしいのでその点でもこの辺が妥当かと考えていました。
PCケースがそもそもあるのかどうか、と言うのは確認していませんでした…。
お盆に東京へ行く予定があるのでその際に見て回ろうかと思います。
P193が売っていないのであればもうひとつ目を付けていたCorsair製のCC600TWM-WHT [White]というPCケースも考えています。
どちらが良いのかも正直分かっていないのが現状なんですが…。
書込番号:13339641
ちょっと極端な言い方をするのなら、Quadroは3D-CADくらいにしか必要とされません。
Photoshopなら、OpenGLに特化した中の下のQuadroより、CUDAの性能の高い2万円の汎用カードの方が上です。
ビデオカードの消費電力によって、電源の規模が変わるのは事実ですが。先に書いたように、Quadroは中の下です。500Wで十分です。
…まぁ、大は小を兼ねるとはいえ。全体的に、他に金を使うことは無いのか?という無駄な豪勢さではあります。…まぁ。他人の金ではありますが。
液晶タブレット、30インチモニター、A3スキャナあたりもいかが? 作業効率を考えるのなら、むしろこちらの方が優先順位は高いでしょう。
作業用用途で一番必要な性能は安定性です。
いきなりドカドカではなく。まずは基本的なところから揃えて、確実な動作を勉強された方がよろしいかとも思います。
書込番号:13339729
>Yone−g@♪さん
ゲームについて、よくプレイするメーカーとゲーム名ちょっとした説明を書いていきますね。
製作:Key ゲーム名:Rewrite 説明:SiglusEngineというゲームエンジンを使用していて、従来のノベルゲームよりも高いスペックが要求されるようになりました。
製作:SAGAPLANETS ゲーム名:キサラギGOLD★STAR 説明:上記と同一
上記の2つがプレイ出来ればそれ以外のゲーム(上記と同じようなノベルゲーム)もプレイ可能なのでこの2つだけあげさせていただきます。
基本的にノベルゲーム以外のゲームはあまりプレイしません。
主な用途と言うのは書いた通りとしか言えません。
先ほども書きましたが…
Adobe Photoshop CS5を使っての画像編集&イラスト、Adobe Illustrator CS5を使ってのイラスト、SAIでのイラスト、動画編集&エンコードと動画観賞、音楽鑑賞&音楽編集(作曲)、DVDやブルーレイの観賞、インターネットとゲーム(上記のノベルゲーム系)
これらが主な用途です。
一番頻度が高いのはdobe Photoshop CS5を使っての画像編集&イラスト、Adobe Illustrator CS5を使ってのイラスト、SAIでのイラストでしょうか。
書込番号:13339735
コンセプトが違うケースですがP193よりはCC600TWM-WHTの方が組みやすいでしょうね
スピーカーとサウンドカードやユニットは一緒に考えた方が良いですよ
オンボードのサウンドデバイスの性能の良いマザーを選ぶのも良いかも
電源は600〜余裕を見ても800Wで十分ですね。
書込番号:13339762
>satoshi531さん
どこがでしょうか?
>KAZU0002さん
では電源は500W程度の電源にしようかと思います。
グラフィックボードの種類や上位や下位の違いも良く分かっていなかったので教えていただけて助かりました。
今後の参考にもしようと思います。
液晶タブレットは使い勝手が自分には悪すぎたのであまり買おうと言うつもりはありません。
感覚的にも現在のペンタブレットを長い間使っているので現在の状態で十分かなと思っております。
30インチモニターは置けず、場所をどう確保しても27インチと23インチのモニターが大きさ的にも重さ的にも限界かと思ったので27インチにしました。
A3のスキャナーは持っていなかったので買おうと思います。
無線で接続できるスキャナーがあって評価が高ければそういうのを買いたいと思っています。
書込番号:13339805
>がんこなオークさん
スピーカーとサウンドカード・ユニットは一緒に考えた方が良かったのですか。
教えていただけて助かります。
スピーカーはONKYO製のGX-D90(B)を使おうと思ってるのですがどうでしょうか?
ちなみにオンボードというのはチップセットの事でしょうか?それともCPU内蔵の物でしょうか?
CPUについてはIntel Core i7 2600Kしか考えていないので今知っているLGA1155のソケットのマザーボードでどれが最も良いのか確認してみようと思います。
書込番号:13339842
アクティブ(アンプ内蔵)でGX-D90クラスで考えてるなら
まずはマザーのオンボードで良いと思います
PCとの接続だけで考えてるならSE-U55SX2も不要だと思います
書込番号:13339868
>がんこなオークさん
PCとの接続だけというわけでは無いのでこれを外すことはできません。
他にもヘッドホン等考えてるものがいくつかあるので…。
マザーボードについては教えていただけて助かりました。
書込番号:13339920
SiglusEngineならベンチを見たことがありますが。一見2Dですが、3D処理が多いですね。Quadro4000より、普通の2万円のビデオカードの方が確実に速いです。
まぁ、Quadroの価格がもったいなくないのなら、構いませんが。
スピーカーですが。
デジタルで接続するのなら、サウンドカードは後回しにしても構わないかと。
マルチモニターで横に置くのなら、1600x1200の縦置きがお薦めです。横に長すぎても、視界とキーボードを触る手が追いつきません。
ファンコンは最初からは必要ないです。マザーが制御してくれます。
ワイヤレスのマウス/キーボードは、作業の安定性からはお薦めしません。使うにしても、優先の安いところは、予備としてキープしておきましょう。
カードリーダーは、内蔵してしまうと音常にドライブが表示されていて、ちょっと邪魔です。アダプタタイプを使うときだけ繋げるのがよろしいかと。
20インチの液タブと、Largeのタブレット…使い勝手は似たような物だと思うのですが。
ついでに。
一般的な地デジチューナーや、ブルーレイ再生ソフトは、1920x1080でないと表示できません。マルチモニターで他のモニターに表示できるかも、ソフトに寄りますが微妙と言って良いです。ご留意を。
書込番号:13339969
>KAZU0002さん
それなら2万円程度のそれを買う事に決めます。
他の所に予算を回せるのならそちらの方が良いので。
サウンドカードは後でも良いのですか?
最初からあった方が良いのではと思ったのですが…。
現在全部有線のマウス&キーボードを使っていて、たまに不便を感じる事があるので使った事の無い無線にしてみようかと思ったのですが有線のままのほうが良いですか。
では、現在持っているものをそのまま使って見る事にします。
カードリーダの外付けの物を買った方がよろしいのですね?
内蔵の方が何かと面倒がなくて良いかと思ったのですが、内蔵はまた別の機会に考える事にします。
液晶タブレットだと長時間使用していると熱くて、実際に描いている場所とややずれて表示されるので自分としてはかなり使い勝手が悪かったです。
今は熱もそんなに出ないものが出ているそうですが、もう既にこっちで慣れてしまっているので液晶タブレットを買うのは今持っているのが壊れたりしない限りはまずないと思います。
なので、液晶タブレットは買いません。
ブルーレイの再生については知りませんでした…。
解像度を縮小させて表示できる…みたいな事をどこかに描いていた覚えがあるので大丈夫かと思ったのですが、選んだモニターだと無理ですか…。
他の物を考えないといけませんね…。
書込番号:13340088
でSE-U55SX2(B)・・・・・・ですか。
う〜ん、どうですかねぇ。オーディオセレクターとして買うってんならまあ悪くはないんですけど、これにヘッドホンアンプとしての機能を期待しても、と思いますけどねぇ。
パススルーもできたかどうか怪しいので、サラウンドヘッドホンをつなぐのにも使えるか(これはオンボに光出力があれば問題ないけど)どうかだし。
・・・・・・ゲームっちゅうてもやんのはエロゲか。
ってことはヘッドホンはふつうのか。
HUD-mx1とかの方がヘッドホン出力の質はいいと思う。
それにMDR-Z1000でも組み合わせたらいいんじゃないかと。
書込番号:13340123
PhotoshopCS5使うならQuadroの方が支援効きますけど、ゲームするならQuadroは弱いですね。最適化の方向性が違いますから。
メモリはスペック下げたほうが無難かも。
書込番号:13340198
サウンドカードですか。
余分なデバイスは、そのまま不確定要素です。すでにデジタル接続なのですから。オンボードで聞いて不満があってからで良いでしょう。
ヘッドフォン端子付きデジタル接続スピーカーで不満があるのなら、次はコンポで揃えることを先に考えましょう。
ブルーレイを再生するときには、画面解像度を1920x1080に変更する必要があります。当然、作業しながらには支障が出るわけですし。モニター側で2560x1440という非整数倍に拡大するわけですから、画質も落ちます。
まぁ、ごにょごにょでごにょれるのですが。
PhotoshopでいわれるGPUによる支援ですが。普段から効果があるわけでは無く、効果があるフィルターがある程度の話です。多用するフィルターが対応しているのなら、考慮しても良いかと。
無線マウス…私も使ったことはありますが。重たいが故に、有線に戻しました。
キーボードが無線であることは、別に邪魔では無いと思いますが。
液タブについては、YouTubeで検索してみましょう。それから判断しても遅くは無いでしょう。
正直なところ。これで動くか?より、動くPCをくみ上げることが出来るか?が、最初のハードルですし。経験上、そんなに低くはありませんし。逆説的に、トラブルに遭わないと経験値は溜まりません。
あまり最初から凝ると、苦労します。
書込番号:13340474
自作で行くにしても最初から詰め込み過ぎだと思います。
自作の利点として後からどうにでも出来ると言う面がありますんで安定しているPCを先ず組んで、
その後少しづつ追加していく方向の方が良いでしょう。
今メモリは安いので買っちゃってもいいかな?とは思いますけど、体感できるかどうかは別としてパフォーマンスの面からいえば4枚全部使い切るよりは2枚の方が少し上です。相場が乱高下するパーツですが、極端に高価でもないので足りなければ後から追加するというスタンスのほうがいいかと思いますよ。
それと、そのメモリ3枚組のオーバークロックメモリですが、ご存じで?
初自作でやると正直配線が大変だと思います。
コントローラーを導入するよりも最初から静かなファンに買い替えた方が良いです。
LANで共有するのであればあった方が良いかもしれませんが、どういう用途ですかね?
NASとしては悪くない品物ですが、NASとして利用するなら普通にバッファローやIOの製品で良いように思いますし、単純にストレージを増やしたいならラトックなどで売っているリムーバブルケースを利用するほうが楽なんじゃないかと思います。
参考:
http://www.ratocsystems.com/products/storage.html
Z68チップセットでも悪くないとは思いますが、ビデオカートを使うわけですからP67の品物でも良いのではないかと。
>PCケース:P193
構成からしてもP193ほどの大きさは不要ではないかと思います。
仮にスレの一番最初の構成を全部おさめるとしてもスタンダードなP183辺りでも十分かと思います。
以上、取り敢えずパッと見た感じの感想です。
書込番号:13340583
>予算は60万程度なら出せます。
自作に失敗はつきものです。
これだけ構成が決まっていて上記のような???
私の経験上こういうタイプは何かあれば人のせいにするタイプ。
金に糸目がないならここで相談するまでも無いかと。
まあ夏休みやから仕方ないかな。
みなさんそれにしても紳士ですなあ、感心しました。
書込番号:13345991
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
PCケース
