CORE POWER3プラグイン CORE3-600-P
オリジナル静音12cmファン「KAZE-JYUNI」を搭載したプラグイン方式のATX/EPS 12V電源ユニット(600W)
このページのスレッド一覧(全5スレッド)![]()
| 1 | 2 | 2009年10月2日 11:30 | |
| 0 | 10 | 2009年10月25日 17:39 | |
| 2 | 3 | 2009年7月20日 02:06 | |
| 0 | 3 | 2009年6月14日 21:41 | |
| 0 | 2 | 2009年9月27日 18:45 |
電源ユニット > サイズ > CORE POWER3プラグイン CORE3-400-P
初めまして。
2、3年に一度、パソコンの自作をしている初心者です。
3ヶ月ほど前に、
以前、購入した某海外メーカーパソコンのパーツを流用し、
ネット、メール、オフィスソフトの使用を主な目的に、
自作いたしました。
主な流用品は、ケース、電源、光学ドライブなどです。
しかし、友人から中古のグラボをもらって取り付けたため、
従来の電源の容量が心細くなったのと(記載によれば280W)、
ATXプラグが20PINであったため、
格安のこの電源を購入しました。
ところが、取り付けてみると、まったく起動しません。
マザーのLEDは光っているので、通電はしているようですが、
FANも回りません。
元の電源に戻すと、きちんと起動するため、
初期不良と考えたのですが、
ふと思って、24PINの内、
分離できる4PINを外して、20PINにすると起動し、
普通に使用できました。
逆はともかく、外して起動するのは、理由がわからないので、
質問させていただきました。
これは電源の4PIN部分の不良でしょうか。
それとも、マザーとの相性の問題でしょうか。
また、このまま使っても、特に問題はないのでしょうか。
解る方がいれば、教えてください。
主な構成
CPU:Pentium Dual-Core E5200
マザーボード:ASUS P5KPL-CM
メモリー:UMAX Pulsar DDR2 PC2-6400 2GB 2枚
HDD:WESTERN DIGITAL WD3200AAKS
グラボ:SAPPHIRE RADEON HD 3650 256MB GDDR3 PCIE(中古)
OS:win XP home
電源:これ
DVD、ケース等、メーカ品からの流用のため形式不明
AKB38さんこんばんわ
以前、20→24Pin変換コネクタを使いPCを組んだときに、ちょっとした振動でも落ちてしまうと言う
症状が出て、色々悩んで調べましたけど、最初変換ケーブルの不具合に気がつかず、メモリやその他の部品を
疑って色々取り替えている内に、起動中に何気なくメインケーブルに触れたところ、いきなり落ちました。
それで、20Pinに戻してPCを起動させ、電源ケーブルをゆすってみましたけど、落ちる気配はありませんでした。
外した変換ケーブルを良く見ると、1pinだけ抜けかけていて、おそらく検査ミスなのでしょうけど、
Pinの固定用爪が折れている為、まったく挿す事が出来ずに、その後変換ケーブルを使わずに今も使っています。
電源ユニットの見える部分で、不具合が出ていれば、目視で確認できるでしょうけど、電源ユニット側の
中で接触不良などがある場合は、目視出来ませんので、テスターなどを使って出力を調べるしかないのですけど、
4pinを抜くと起動する事からしますと、電源ユニットの不良の可能性が高いかと思います。
20Pinで使い続けても問題はないですけど、まだ購入間もないのでしたら、ショップさんに持ち込み
検証していただいた方が良いかと思います。
書込番号:10245044
あもさん、回答ありがとうございます!
やはり、電源プラグの初期不良の可能性が強いようですね。
昨日は、夜遅かったこともあり、あまり詳しく検証出来ませんでしたので、
本日、帰宅したら、もう一度、原因を切り分けて、確認してみます。
それでも改善しないようなら、
週末に、購入店に行って、相談してみようとおもいます。
書込番号:10245932
電源ユニット > サイズ > CORE POWER3プラグイン CORE3-500-P
この電源購入しました。
値段の割に良くできています。
付属するコネクタの数が多いです。
しかも網線で結束され、さらにプラグインですから設置後の収まりが秀逸です。
通常PCを起動しなくとも、電源にACラインが繋がっていると電源自体が暖かくなるのですが、こいつはなりません。最大300W程度の負荷で使用した限り、動作時の発熱もそれほどではないようです。
音も静かですね。ただ、私の製品だけかもしれませんが何かトランスが唸るようなウ〜ンという音が聞こえます。大きな音ではありませんが気になる人は気になるかも。
また8ピン電源コネクタのラッチ部分が深いのか差し込むと抜けなくなります。
ドライバーの先でラッチ部分を起こすようにしてやると抜けました。
耐久性などは分かりませんが、コストパフォーマンスの良い商品かもしれません。
私のもウ〜ンという音がしますよ。
安かったのでまあいっかと妥協はしていますが…。
これで耐久性に問題がなければ最高のコストパフォーマンスですね。
書込番号:10283543
汽車ポッポーさん
そうでしたか。
この音確かにするようですね。個体差もあるだろうし、個人差もあるでしょうからなかなか難しい問題です。
最近気が付いたのですが、同じ電源でもケースにより異なるという点です。
つまり電源の持つ振動周波数とケースの持つ振動周波数が一致するとさらに大きな音がするということです。
逆に言えば、この音をさらに小さくすることも可能ということになります。
ケースを変えずとも、ケースの振動を遮断するようにすれば音が小さくなるかもしれません。例えば電源の防振をすればどうなるかやってみようと思っています。
それにしてもこの手の音は安物電源の特長なのでしょうか?
昔買ったHECやEVERGREENの電源(5000〜10000円)は、こんな音しなかったですね。
書込番号:10284260
電源の防振やってみました。
電源を置くケースの部分に1mmのゴム板を張り付けました。
電源を固定する面に2mmのゴム板を挟みました。
これで音は小さくなりましたが未だ微妙なレベルですね。
どうやらケースの天板や側面のカバーが共振しているようです。
当方のケースは昔流行ったアルミケースでして、アルミ板が薄いので共振しやすいようです。これ以外にもゴーという空気と擦れる音も大きいです。これは飛行機の室内で聞こえるあの音と似た音質で、アルミ材料の固有振動の音でしょう。
いずれにしても鉄の安物ケースの方が音に対しては良いですね。
こちらは制振鋼板ですから共振しにくいです。
書込番号:10291751
振動対策で音は変わるんですね。
電源の制振パーツを買って、私も試してみようと思います。
ところで、やはりその後も異音は続いています。
蚊が飛んでいるような高い音で、コイル泣きのような気もします。
アビーの80+認証付きの電源を取り付けてみましたが、
そちらだとやはり異音は解消されました。
購入店の店員さんも言っていましたが、
サイズの電源は寄せ集めの部品で組み上げて、コストを下げていることも多いらしいです。
でも、この価格でプラグイン、静音とくると、消費者は飛びつきますよね。
書込番号:10292927
一度ケースから離した状態で動かしてみると分かります。
当方の物はその状態では気になるほどの音は出ません。
電源の取り付け状態に応じて音の変化があるか調べ、ケースのどの部分から音が発せられるか注意深く観察して特定できればより効果的に対策を講じることができます。
書込番号:10293904
こんにちわ。
自分はcore power3−600の方を購入しました。
やはり同じ様にコイル泣きの様な音が出ていたので、同じ仕様シリーズで色々検索を見掛けたので書き込みました。
ところでコイル泣きの件ですが、どうやらこのシリーズは全て同じ問題を抱えているようですね。
参考にならないスレですみませんでした。
書込番号:10317731
サスカッチンさん
そうかもしれません。
コイル鳴きはトランスを使用している機器では大なり小なり存在します。
コイルに電流が流れると、そこに力が働き振動源になります。
コイルの固定方法やトランス形状、使用周波数などの関係で振動の大きさが決まってきます。ですから原理的に電源には振動が存在すると考えて良いと思います。
そしてそれをケースに取り付けた場合、そのケースとの相性という問題が発生します。ケースにも固有振動数があり、その振動数に近い振動を持つ電源ではより大きな音を発生してしまいます。
電源内部の構造は如何ともし難いのでケースの方に防振を施せば音は小さくすることができます。私は上述のように対策を施して音をほとんど気にならないくらいにすることができました。
私が興味を持っているのは、この電源の振動が安物電源の方が大きい傾向にあるのかということです。果たしてどうなんでしょうか?
書込番号:10317978
ざっと考えるだけでも
・ファンが安値なスリーブベアリング
・ケースが0.5mm厚程度のブリキ
・ヒートシンクが薄いアルミ板一枚
・チョークコイルが小さい、巻き方が雑
・ホットボンドの接着が雑、使用量が少ない
あと、ケースからケーブル出てくる所にフェライトコアないのもあるし。
物理的にも振動するし、電磁ノイズもビンビンくるでしょうね。
書込番号:10318260
ルドルフに告ぐさん
そうですね。そこが安物電源たる由縁ですね。
ただ最近の電源は安物とはいえ単体で動かすと結構静かなものが増えています。
うっかりすると稼働音に気づかないレベルかもしれません。
それがケースに組み込まれると何か音が出てくるのです。
まあそれが共振という現象なのでしょう。
ですからこの共振音は、単に電源の音圧スペックでは分からない部分です。
この部分に関しても安物の方が大きそうですが、もしかすると高級機種でもあるかもしれません。8千円を超えるような電源でこのような音が大きくてがっかりしたという例はないのでしょうか?
書込番号:10345724
高級オーディオスピーカーでも、1000円の組み立て本棚の上に置くと悲惨な音になる。
激安プラスチック製スピーカーでも、上に本で重しを置くと締まったいい音になる。
音響インピーダンスの世界でしょうね。
硬性が高いケースに装着するから、廉価電源の荒が目立つのでしょう。
また、いいケースでも電源と奥側側板との間で振動が起こるでしょう。
安物電源とケースを使ってたころ、電源の周りにウレタンシートを貼り付けたら
唸る様な音がピタリと消えた経験があります。
あと、ケース側の話ですが電源の固定方法も問題。
大きく通風孔が空いて硬性不足の周り4箇所をネジ止めしただけで、
内部で支える機能がお粗末なモデルがおおい。
SCY-603みたいにプレス打ち出しのLアングルだけだと、重い電源が支えきれない。
Antec Soloのように手前にもキールがあればマシだと思いますが。
書込番号:10366199
初自作でこちらの商品を購入したのですが、20+4ピンの18番に、ケーブルも何も入ってません。
これって、正常なんでしょうか??超初心者な質問でごめんなさい。どなたか教えていただけないでしょうか?
-5V。
今は-5Vは大抵の環境で不要なので、空き(NC)になっています。
http://www.taoenter.co.jp/jisaku_joho/dengenerabi_05.html
書込番号:9879783
movemenさん、miki--さん。
こんなに早くお返事いただけると思っていませんでした。
本当にありがとうございました。
書込番号:9879798
この電源に交換したのですが、カタカタと音がします。
ケーブルを電源の穴から、押したりすると音が止むので
中で何かと干渉しているのかも知れません。
このような場合は、交換できるのでしょうか?
それとも、音が出たら電源のケースの穴に、ケーブルを少し押し込むようにして音を止め、
その繰り返しで使うしかないのでしょうか?
ファンとぶつかっているんでしょうね。
初期不良期間内なら、販売店で交換してください。
書込番号:9661409
開腹すると保証が無くなるし、下手な事をせずに購入店に
連絡した方がいいかと。
買ったばっかりだったら、きっと交換してくれると思う。
書込番号:9661984
私のも常時ではないですか、同様の症状があります。
静音をうたっているのにひどいですよね。
私は訴えることにしました。
いくら位、補償金をもらえますかねえ?
楽しみです。
書込番号:9699624
何かうなっていう様な音が聞こえます。
スマートドライブにファンレスクーラー忍者で、ケースはSOLO、ケースファンは500回転という構成なので、非常に静かなのですが、電源からのうなり音が気になります・・・
ACアダプターを考えてるのですが、販売店によるとAMD系のマザーでは相性による問題で動かないケースが多くあるといわれ、導入に戸惑っています。
ACアダプターを使うには、ATOMしかないんでしょうかねえ・・・
まぁそもそもこの電源に静音性を期待するのが間違ってますね。。。
静音性を気にするなら超力とかENERMAXのECOシリーズにするのがベターかと思います。
書込番号:9659215
これではない静穏電源に変更したら今まで気づかなかったHDの振動とケースの共鳴音がうなりとして聞こえた事がある。当初は僕も電源を疑ったけどね。静かなのもあるレベルを超えると、音やうなりの原因を見つけるのはとても難しくなるよ。
書込番号:10222557
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
電源ユニット
