このページのスレッド一覧(全5スレッド)![]()
| 0 | 4 | 2016年4月21日 17:53 | |
| 0 | 4 | 2012年7月29日 17:34 | |
| 0 | 3 | 2012年4月19日 15:41 | |
| 3 | 5 | 2011年5月4日 17:29 | |
| 1 | 1 | 2009年9月6日 09:58 |
メモリー > バッファロー > D2/667-2G/E (DDR2 PC2-5300 2GB)
ご存知のかた、いらっしゃればお願いします。
いまは1Gのメモリ2枚で動かしているのですが、これでメモリ増設(2Gx2枚)すれば、もっとサクサクになるでしょうか?
OSは、VISTA HOME EDITION 32ビット
石はCORE2 DUO 2.2GHZです。
規格的には,OK! 所謂相性までは不明。
2GB→4GB体感できるものは多少あるかと・・・
書込番号:19796127
これはデスクトップ用なので使えません。
バッファローで交換するならこれですね。
http://kakaku.com/item/K0000028706/
多少は効果はあるでしょうが、CPUもストレージも大して速くないので、「サクサクになる」ということはないと思います。
タスクマネージャーで使用メモリー量を確認するといいです。
多分、2GBを越えているので増設の効果はあるでしょうが、根本的に遅いものを速くすることは不可能です。
書込番号:19796178
uPD70116さんの書かれている使用メモリー次第ではないかな?
それと、HDDの空き容量の確認でしょうか? 空きが少ないと、これも遅くなる要因の一つとは思います。
システムの総裁設定→パフォーマンスで、視覚効果をパフォーマンス優先にするのも、一つの手かと思います。
メモリー買う場合は、IOデータとかバッファローのX61用の検証済の物から選んだ方が良いかと思います。
XP時代のCore2DuoノートをSSDに交換した事あります。 起動、アプリ類もHDDと比較すると全体的にサクサク感は増しました。・・・・でも、すぐに慣れてしまうのが、問題点でしょうか。
書込番号:19807215
先日、掃除の時にサブPCを動かした際、メモリが少しゆるんでしまったのか・・・
ブート画面で2G×2枚 計4Gあるはずが、2Gしか認識せず。
PCあけて素手ではめなおしたら、認識はしたのですが、
メモリーチェックかけてみるとエラー続出。
しかたなく、キングストンの1Gメモリを今使用しています。
今回、こちらのメモリ2Gを新たに増設しようと思っているのですが、
キングのメモリはモジュールが533 バッファローは667
マザーボードはP4M900T-Mを使用しており、対応は667まで書いてあるので、
使えるとは思うのですが・・・
モジュールが違うものの場合、処理的にどうなるか気になったので
教えてください。
PC構成
マザー P4M900T-M
CPU pen4 3Ghz OC 3.3Ghz (型はたしか631だったはず)
HDD 2T サムスン
Memory キングストン 1G(DDR2 CL4)
GPU HD3870 ビデオメモリ 1G
電源 500w
D2/667-2G/EはDDR2-533の動作モードでも動作可能なので、PC2-4300規格のメモリと同時接続した場合は
DDR2-533の動作モードで動作することになります。
それとは別の問題として製品上の品質が悪ければ動作しないということがあります。
書込番号:14871752
速度は遅い方に合わせられるので、認識出来るなら大丈夫です。
但し、この頃のメモリーコントローラーはメモリーの量に対する仕様が微妙なので、全ての2GBのモジュールが使える保証はありません。
メモリーチップに対する仕様が厳しいので、最大容量のモジュールを使うときは、メモリー構成の明らかなものを選んだ方が無難です。
書込番号:14871767
緩んでいた場合ほこりやサビがあるか確認ソケットと端子をきれいにしてから1枚づつ挿して正常に動くか確認しましょう。(確認はされてます?)
買い替えはそれからでも良いと思います。
仕様は シングルチャネルDDR2メモリ アーキテクチャ
º 240ピン DDR2 DIMMスロット ×2、最大4GB
º DDR2 667/533/400メモリモジュールサポート
であればどれでもOK、先に回答されています下位の動作スピードになると思われます。
書込番号:14872039
電源が入った状態ではめ直したのならそれで壊れた可能性も。
内部パーツを抜き差しするときはシャットダウンした状態で。
(電源ユニットのマスタースイッチを切るか、ACコードを抜いて数分置けば完璧)
書込番号:14872042
現在、PCには1GB 1Rx8 PC2-5300U-555-12-ZZが付いていて、2GBのメモリ増設を考えています。
こちらのD2/667-2G/E (DDR2 PC2-5300 2GB)は「PC2-5300U」と型番が違い、対応しているのかどうかわからないので教えてください。
PCの型番を書いた方が分かりやすいんですが。
書込番号:14457090
製造元 LENOVO 型番が9703A46 X86-ベース PCです。
よろしくおねがいします。
書込番号:14457178
問題ありません。
増設とのことですが、まずは購入されたメモリのみで起動確認することをお勧めします。
正常に起動した後に3GB?の増設構成をお試し下さい。
書込番号:12957825
PCの型番から検索した結果
http://buffalo.jp/search/pcnew/index.php?id=58398&category[]=2&type[]=&form_name=memory&action_index_detail=true
適合品 D2/667-2G
http://buffalo.jp/products/catalog/item/d/d2_667/
こちら D2/667-2G/E
http://buffalo.jp/products/catalog/memory/d2_667_e/
こちらの商品は型番の最後に「E」がついているけどスペックを確認しても
差はないので動作すると思います。
書込番号:12957827
てぃー@yahhoinfoさん、すたぱふさん
お恥ずかしい質問になりますが、メモリ増設するには、この商品のみ購入で可能でしか?別途なにか取り付けに必要なんでしょうか?
質問ばかりですみませんが宜しくお願いします。
書込番号:12958219
特に必要なものはありません。
電源を切り、電源ケーブルを外し、ケースを開けて、メモリーを装着し、ケースを閉じ、電源ケーブルを取り付け、電源を入れます。
その後で認識するかどうか、メモリーにエラーがあるかどうかを確認します。
これで増設は完了です。
テストと容量の確認はMemtest86+がお薦めしたいです。
使い方は「Memtest86+ 使い方」で検索してください。
文字で説明するより、判り易く説明されています。
書込番号:12958642
本日、増設完了しました。
取り付けも問題なく出来、増設によるスピードも感じられます。
欲をいえば、もう少し、、、。
ですが、現状では満足しております。
皆さん、ありがとうございます。
書込番号:12970009
CPU-Zを見ますと,Micron製メモリ2Gが使われております.
メモリスロットが1つ空いておりますので,こちらの製品を使用しようかと考えております.
相性等,大丈夫でしょうか?
(Micron製2Gメモリの販売が見あたらないもので…)
もし,より相性がよい可能性が高い製品がございましたら,教えていただけますと幸いです.
どうぞよろしくお願いします.
相性は、なんとも言えません。ただブランド品なので、動作は、大丈夫だと
思います。
書込番号:10108442
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
メモリー
