D2/N800-2GX2/E (SODIMM DDR2 PC2-6400 2GB 2枚組)バッファロー
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 登録日:2009年 4月 3日
このページのスレッド一覧(全14スレッド)![]()
| 3 | 6 | 2012年9月29日 23:39 | |
| 2 | 3 | 2012年1月22日 16:46 | |
| 5 | 4 | 2011年4月4日 22:00 | |
| 0 | 1 | 2010年4月13日 22:56 | |
| 14 | 5 | 2010年1月14日 00:41 | |
| 13 | 9 | 2009年12月1日 00:08 |
メモリー > バッファロー > D2/N800-2GX2/E (SODIMM DDR2 PC2-6400 2GB 2枚組)
対応してます。
http://buffalo.jp/products/catalog/memory/a2_n800/
私のはMid2007ですがバッファローのを使ってます。
書込番号:15138014
ニコン富士太郎さま>
もう一つ質問だったのですが教えて頂いたURLではA2/N800-2G
A2と記載されているのですがこのD2/N800-2GX2/Eのメモリでも大丈夫なのでしょうか?
書込番号:15139228
白箱パッケージ の簡易包装で5年保証ですので心配ないですよ。
http://buffalo.jp/products/catalog/memory/d2_n800x2_e/
書込番号:15139439
間違って買ってしまったので何度も質問すみませんでした!何度もご回答頂きほんとにありがとうございました!
書込番号:15139575 スマートフォンサイトからの書き込み
パソコンのメモリの増設を考えています。
パソコンのスペックは
DELLのVostro 200 スリムタワー
Intel(R) Celeron(R) CPU 430 @1.80GHz 1.79GHz
メモリは現在1GBです。
Vistaの32bitで、Home basicです。
パソコンは詳しくないので、マイコンピュータのスペックを載せておきました。
このパソコンに、BUFFELOさんのD2/N800-2GX2/E (SODIMM DDR2 PC2-6400 2GB 2枚組)を使って、メモリを増設することは可能ですか?
スロットが空いているのは確認したのですが、メモリが対応しているかどうかがわかりません。
初めのての投稿なので、読みづらかったらごめんなさい。
回答よろしくお願いします。
http://www.sd-dream.com/pasocompass/Review/Vostro200ST/HWDetail1.html
参考に
自分で調べる、良いことですね!頑張れ!
書込番号:14054541
SONY VAIO VPCL139FJ/Tで、このメモリを使ってる方はいますか?
D2/N800-2GX2のクチコミとバッファローのホームページで、
D2/N800-2GX2/Eも同様のPCに対応という事でこちらのメモリを買いました。
ただ、PCの電源を入れてもWindowsが起動せず画面が真っ暗のままです。
(HDMIとビデオ端子の外部接続の画面には切り換えれます)
2回さし直しましたが同じでした。
D2/N800-2GX2/Eを外したらWindowsが起動しました。
やはり、D2/N800-2GX2に対応しているPCにはD2/N800-2GX2/Eを設置しても
互換性が合わないのでしょうか?
また、メモリが対応していなくてもWindowsは起動するものと
思っていましたが起動しないのでしょうか?
明日バッファローかSONYに問い合わせるつもりではいますが、
PC側の問題かメモリの問題か、分かる方がいらっしゃったら
アドバイスいただければと思います。
D2/N800-2GX2/Eの製品ページには以下の文言があります。
>※本製品の対応機種は、型番末尾に「/E」が付かないシリーズと同様です。
もう一度メモリを奥まで挿し直して動かないかどうかを確認してから、購入店に初期不良交換の連絡をしてみて下さい。
Amazonの場合はBuffaloにも連絡で。
書込番号:12833225
>D2/N800-2GX2に対応しているPCにはD2/N800-2GX2/Eを設置しても互換性が合わないのでしょうか?
互換性がないなら刺さらない構造になってます。
また、バッファローのサイトにも「本製品の対応機種は、型番末尾に「/E」が付かないシリーズと同様です。」とかかれてます。
買った店に問い合わせてください。
それが無理ならバッファローがいいでしょう。
パソコンメーカーに問い合わせても、「増設はサポート外」と言われる可能性があります。
書込番号:12833240
回答ありがとうございました。
改めて、メモリを差し直して試しましたが、いくつか異常現象が起きました。
・スタートアップの修復画面になりファンが通常より回転して、再起動を繰り返す。
・強制的に電源を落とし、メモリを入れ直したところ起動。
・マウスの動きがやたらとゆっくりで重く、カクカクしている。
・システムのプロパティで4GB→6GBに増えたが、8GBにならない。
・Windowsの時間が2074年になりノートンが期限切れに。
(時間を設定し直して、再起動したが期限切れは改善せず)
・3分ほどブラウザやTVを起動して、操作を試したところ青いバイオス?の画面になり、
一番下の行に「memory to disc:45」と表示されました。数字が増えて100になると勝手に再起動される。
2回繰り返したところで諦めてメモリを抜いて4GBに戻しました。
戻したところマウスの動きは速く元に戻りました。
(ブラウザの操作はメモリを増設してた時のが早かった気がしますが、
マウスの動きが変なため早い気がしない)
その後、様子を見ている途中ですが再起動やフリーズする気配はありません。
6GBには増えてたので、メモリのうち1枚は正常に認識されたけど、
もう1枚がおかしくてPCに不具合が起きたのかな…という気がします。
(PC側が故障してるとは考えたくないです)
とりあえずPCが壊れたら困るので手元にあるメモリは2枚とも使わず、交換して試そうかと思います。
ちなみにメモリを外してもノートンの期限切れは変わらず、削除後に入れ直しました。
書込番号:12834230
補足です。
Amazonで購入したもののため、先日Amazonに連絡しました。
メモリの交換をしてもらったところ、
無事に2枚ともパソコンで認識されるようになりました。
書込番号:12859590
初歩的な質問ですみません。
SONYのVAIOのVPCL128FJを使用しております。
現在2G×2の4Gなのですが購入当初に比べると動作が遅くなったように思うのでメモリの増設を考えております。
2G×2枚を追加して合計2G×4の8Gにしたいのですが可能でしょうか?
そこで質問なのですが、この製品「D2/N800-2GX2/E」と「D2/N800-2GX2」の違いは何なのでしょうか?
私なりに調べた結果BUFFALOのサイトで「D2/N800-2GX2」が対応になってました。
品番を見た限りでは品番の最後に「/E」があるかないかだけで金額が大きく違うのですがやっぱり対応表記載の「D2/N800-2GX2」を購入しないと認識しないのでしょうか?
以前東芝のノートパソコンにメモリを増設したことがあるのですが、その時は何も見ないで適当に購入してしまいました・・・。
その時は運よく対応製品だったのか、たまたま認識したのか分かりませんが無事認識しました。
今回も増設を考えているのですが、やっぱり対応表に記載された製品でないとだめなのでしょうか?
D2/N800-2GX2の商品ページで同じ質問されているのを見落としておりました・・・。
よって自己解決できました。
掲示板を汚してしまって申し訳ございませんでした。
書込番号:11229335
以前からこれを買おうと思っていましたが、
去年の10月ごろまでは\5,000台だったのを知っていたので躊躇していたら
昨日まで最安のAmazon.co.jpが\7,080だったのが
今見たら更に高くなって\7,680になってしまいました。
買う気が無くなりますね。
最近、メモリーは値上がり傾向があるのでしょうか?
いろいろな意味で残念です。
全体に上がってますよ今までが安すぎたとも思ってますが
自分で使ってるHX3X12G1600C9
http://kakaku.com/item/K0000028772/
これも1万円値上がりました
書込番号:10778192
DDR2からDDR3に移行、Windows7といろいろ上下要因がありますが、
メーカの仕込みの過不足が一番大きいようですね。これが読めないから困るわけで。
でも、2GBが7,000円台というのはまだ安いと思います。
書込番号:10778207
半導体価格はシリコンサイクル(ご存知なければぐぐってください)によって変動します。
昨年春を底として反転期に入りました。
メーカー各社も増産に入りました(値上がりして利益が出るようになったので)。
今までメーカーも利益の出ない状態で、安過ぎました。
書込番号:10778239
メモリーは大概規格の末期に底になって、新規格に軸足が移ると旧製品は値上がりします。
つまり「そんなもん」です。
書込番号:10778576
価格履歴を見ると乱高下しているので下がることもあるのかと
待っていましたが、これからは上がる一方みたいですね。
悔やんでも仕方ないので必要なので買うことにしようかと思います。
書込番号:10781046
現在1GB×2で使用しています。
最大4Gとなってます。しかしOSが使用可能な領域は3GBとあります。その場合2GB×2にしてもパソコン上では3GBとして認識され残り1GBは意味がないのですか?
それなら1スロットだけはずし1GB×1、2GB×1合計3GBにしたほうがいいのでしょうか?
>1GBは意味がないのですか?
はいそうです、意味がありません。
残りをRamDiskに使うとか、それなら活きてきます。
書込番号:10545630
>残り1GBは意味がないのですか?
意味がないっていえば、意味がないですね^^A
でも、メモリは2スロットしかないないですから、Dualチャンネルでメモリを
高速動作させたければ、1GB*2=2GBか2GB*2=4GBの2択になります。
1GB無駄になるのはわかっていても、Dual動作で大容量にしたいというニーズも
あるのです。
最近では余分なメモリについてもRAMDISKという使い道ができてきましたし。
…ニーズや予算でお好きな方を選べば宜しいかと。
書込番号:10545642
タカラマツさん,flipper1005さん
返答ありがとうございました。
そのRAMDISKというのは知りませんでした。
今から調べようとおもいます。
ソニーのバイオのノートなのですが素人の私でも増設上手く出来るか心配です。
書込番号:10546478
趣味がパソコンさん
私はこれ↓を利用しています。
http://www.ioplaza.jp/shop/contents/RP7.aspx
>今から調べようとおもいます
そう仰る方にはアドバイスをさせていただきますけど、「RamDiskって何ですか?」となると
自分で調べろ…と言いたくなってしまうのですよね。
書込番号:10546680
当該機種を使ったことがないですけど…
通常、メーカー製PCであれば、メモリの増設方法は付属するマニュアルに明記されています。
精密ドライバを用意(100円均一でも売ってます)して、PC裏面の蓋を開ければよいのです。
注意点としては、静電気でしょうかね。事前に金属に触るなどして静電気を逃がしてから
メモリに触れると問題はないですよ。
それとRAMDISKですが…
http://www.atmarkit.co.jp/fwin2k/operation/ramdiskguide/ramdiskguide_02.html
メリットもあればデメリットもあるわけで。
揮発性メモリを利用している以上、電源OFFで保存内容は消滅します。
ノートPCで使うのには、用途を選びますね。
余分に積んでも、非認識部分は「捨てる」くらいの鷹揚な気持ちでいたほうがいいかも。
書込番号:10547373
再度の返信本当にありがとうございます。
とりあえず4GBにしRAM DISKに関してはもう少し情報収集したいと思います。
書込番号:10547809
RamDiskはPCをシャットダウンするとデーターが消失する、省電力という観点からは不利、信頼性に欠けるなどの欠点があります。
データ消失については、インターネット一時ファイル(私はPhotoShopの仮想メモリにも使用)に充当すれば消失しても別に困ることもないし、HDDにバックアップは可能です。
信頼性についても大切なデータを保存するわけでもないですから容認できる。
と、私はこのように思っています。
書込番号:10549359
タカラマツさん
確かに使用できないメモリーを有効活用するのはいいですね。
いろんな有料、フリーあるみたいですが、有料の方がいいのですかね。
書込番号:10559794
>有料の方がいいのですかね。
IOデータに限って言いますと、無料版は「OS管理外」を選択できない(グレーアウトになっている)など、機能面が簡略化されています。
それだとメモリーに12GBも搭載した意味がないので私は有料版を使っていますね。
書込番号:10559848
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
メモリー
