AQUA AWD-AQ4000
新型オゾン発生器や高速シャワーすすぎを搭載したドラム式洗濯乾燥機(洗濯9.0kg/乾燥6.0kg左開き)。価格は283,500円(税込)
このページのスレッド一覧(全115スレッド)![]()
| 3 | 6 | 2026年1月31日 17:36 | |
| 2 | 1 | 2025年1月19日 12:42 | |
| 2 | 0 | 2023年10月7日 17:28 | |
| 9 | 3 | 2023年9月20日 10:22 | |
| 9 | 3 | 2023年7月25日 20:16 | |
| 80 | 24 | 2024年8月20日 13:39 |
洗濯機 > 三洋電機 > AQUA AWD-AQ4000
【困っているポイント】
洗濯中にピピッとエラー音がして『扉が開いています』と。扉を押したら無事に洗濯はできました。
【使用期間】
【利用環境や状況】
【質問内容、その他コメント】
先日こちらで教えていただいた給水の部品修理をしたばかりです。
画像の部分、割れていますか?割れてますよね。
直せますか?厳しいでしょうか😥
書込番号:26402154 スマートフォンサイトからの書き込み
添付画像は本当にAWD-AQ4000のドアロックのアップですか?
AWD-AQ4000のドアロックは正面から見たら横長ですが?
それに形も違いますが?
書込番号:26402364
訂正します。
添付画像はドアを開けて、ドアペネルの金具が入る部分でしたね。
書込番号:26402366
この製品は2009年に三洋電機から発売され、Panasonicに引き継がれました。
Panasonicのサポートは2024年8月で部品販売は終わっています。
ドアロックエラー U4・C03。
今回は本体側のドアロックの爪(ラッチ)やロック機構(アクチュエータ)の破損。
Panasonic ドアロックスイッチ AXW1619-120が該当部品ですが、AWD-AQ4000にはつかないと思います。
給水弁を交換して延命されましたが、今回のように製造メーカーはなくなったのでしょうがないでしょう。
洗濯機はモデルチェンジしても、給水弁・排水弁・バスポンプなどは共通の場合があり、年数が経っても後継部品が供給されることもよくあります。
ただ後継モデルがないので、部品の在庫は難しいですね。
書込番号:26402384
三洋電機製ドラム式洗濯機用ドアロックスイッチの互換品がアマゾンにありました。
XQG62-L703/L803・XQG65-L903 N。
4,530円
問題はこれがAWD-AQ4000に合うかはわかりません。
この手の商品説明には、対応出来る本体の型番が書かれています。
でも三洋電気に互換があります、と書かれているだけです。
やめておいた方がいいでしょう。
書込番号:26402407
詳しく調べていただきありがとうございます。
教えていただいた部品をamazonで見ましたが、少し形状が違いますね。
思い切り扉を閉めないよう、家族にも知らせました。
これからは洗濯中以外はドアを閉めずに使っていきます。寿命ですね。
ご丁寧にありがとうございました。
書込番号:26402410 スマートフォンサイトからの書き込み
先人の皆様の投稿を拝読し、色々トライしたのですが、詰んでしまいました。。
aqw-dj6100の2013年製のものをつかっています。
あまり使用歴がないというものをオークションで7年ほど前に購入して、いままで快適に使っていました。
2-3日に1度洗濯乾燥を利用しています。
洗濯ーすすぎー脱水
の工程で、すすぎのところで水が溜まらず、
E11のエラーが出ます。
すすぎ単独、あるいは、すすぎー脱水の設定であれば、
問題なく動作します。
給水弁のパッキンだろうとの疑いで、
パッキンを交換するも、症状変わらず。
排水弁かも?ということで、
背面パネルをはずし、排水弁を外してみるも、
異物が混入してる形跡はなく、症状変わらず。
詰んでしまいました。
初期化しても変わらず、いまコンセントを抜いて放置している状況です。
もしどなたかアドバイスいただける方がいらっしゃいましたら、幸いです。
書込番号:26042362 スマートフォンサイトからの書き込み
給水パッキンもそうですが、フイルターの確認も。
場合によっては、給水弁の故障もあるかも。
書込番号:26042583
AWD-AQ380の洗濯機を使っています。 E11の給水エラーが出たため、リングガスケットのみを購入し、交換しましたが、その際鉄心を1つ落としてしまいました。いくら探しても見つからず、現在 給水は出来るようになりましたが、蛇口を止めないと水が少し出続けます。
と言うわけで 同じ大きさの鉄心(プランジャー)の入っている給水弁をご存知の方 教えて下さい。お願いします。
書込番号:25452880 スマートフォンサイトからの書き込み
洗濯乾燥コースで使用中、乾燥してる最中に電源が切れ、電源を入れ直すと「EC6」と表示されました。その時に洗濯物を取り出しました。
その後一度電源を切り、入れ直すと「EC6」と表示されたのですがすぐ消え、その後はコンセントを抜き差ししても、説明書通りに初期化しようとしても電源がつかない状態(EC6なども表示されない状態)になってしまいました。
サンヨーさんはもう無い会社なので修理なども依頼できないですし、諦めるしかないのでしょうか?
何かアイデアがある方がいらっしゃいましたらレスください。よろしくお願いします。
書込番号:25429257 スマートフォンサイトからの書き込み
https://www.panasonic.com/jp/company/sanyo/consumer/productcontact.htm
ダメもとで電話してみたら?
書込番号:25429284
>Kyokokojさん
修理代金は かなり高額になるかもしれませんが、
一応
https://denki110.net/electronics/
は 対応してくれそうです。
14年経過してますのでね。。。買い替え時かもしれませんが。。
書込番号:25429296
Kyokokojさん こんにちわ
三洋電機は、パナソニックの子会社になり、その後吸収され
修理などパナソニックサービスがサポートしていましたが!!
そのサポートも完全終了しました
製造完了後、10年弱は部品の供給もありましたが・・・・
14年は・・・・・
書込番号:25430231
そろそろ寿命でしょうか?
エアウォッシュにより13年経過し、間違って2ヶ月間浸けおき状態で放置したあとも、2回の念入り洗濯で、衣類も機内もカビ臭なく使えているので、永く使うものは次回もエアウォッシュ付AQUAにしようと考えてます。
仮に初期化しても回復しないときは買い替えか、センサーのみの交換かにしようと思いますが、どうでしょうか?
ガス乾燥機あるのでビートウォッシュも気になりますが、自宅の場合泥汚れではなく長期間使用によるカビ臭を抑える方が必要なのでAQUAにしようと思います。
ハイアール製AQUAもオゾン濃度は当該機種と同等でしょうか?
書込番号:25334247 スマートフォンサイトからの書き込み
そこまで気に入って長期に渡って使えて良かったですね。羨ましいです。
サンヨーは元々洗濯機に強いメーカーでした。
2021年(令和3年)3月31日 - エアコンとエコキュートの一部機種を除き、SANYOブランド製品の修理受付を終了。
とのニュースがありました。(この機種が該当するか分かりませんが、経年により修理不可の可能性が高いです)
現在、サンヨーの家電は消滅しており、完全に中国傘下の企業である為、設計、製造、品質管理すべてにおいて異なるメーカーです。
とはいえ世界的に見て巨大企業であり、力をつけてきている企業です。
細かな情報は分かりませんが、経緯から製品としては全く違うものと考える方が自然です。
書込番号:25339229
>elbaiteさん
今朝、エアウォッシュ単独試運転したら初期化してもEC6エラーが消えず、到頭ドアロックしたまま開かなくなりましたので、本日購入することにしました。
中古品サイトみましたが登記簿に記載の無い詐欺サイトばかりでした。
書込番号:25339551 スマートフォンサイトからの書き込み
ハイアールのドラム式に買い替えました。
書込番号:25359078 スマートフォンサイトからの書き込み
【使いたい環境や用途】
【重視するポイント】
【予算】
【比較している製品型番やサービス】
【質問内容、その他コメント】
問題なく使えていたのに、場所を横に数センチずらした後からエラーが出てしまいました。
こちらに書いてある初期化や一時停止2度押しや
フィルター類の清掃をやりましたが、ダメです。
マンションなどの枠に置くタイプではなく
プレートに置いてあります。勝手口のような場所を洗濯部屋に改造したため。
修理依頼しかないでしょうか泣
標準、その他色々なコースで始めると水がずっと排水し
そのうち、エラーが出ます。
どなたか詳しい方、なんでも助言頂けると助かります!
書込番号:25209792 スマートフォンサイトからの書き込み
他社ドラム式ユーザーです(かつてサンヨー製も使ってました)。
>色々なコースで始めると水がずっと排水し、そのうち、エラーが出ます。
E11エラーそのものの意味は「給水エラー」=内部に水を溜めようとしているが何時まで経っても内部の水位が所定の高さまで上がらない、という異常事象ですが、
状況からすると、根本原因は排水弁が閉じなくなった(完全に閉じない)故障でしょう。
水道からの水は注がれているのに底が抜けている(排水弁が閉じてない)から一向に溜まらない→エラーになる、という流れで。
繋がりは謎ながら。
老朽化の進んでいるところに機体をズラしたときの何か(力?衝撃?)で、老体にトドメを刺しちゃったのかも。
>修理依頼しかないでしょうか泣
うーん、買い換え時期のような気がします。
買い換えられない事情は詳しく存じませんが、洗い10kgタイプの現行ドラム式だとAQ4000に近い外形サイズかと思います。
まぁダメ元で、パナソニック※の修理サービス拠点に相談してみましょう。
※旧サンヨー製洗濯機のアフターはパナソニックが引き継いでいます。
修理を呼ぶにも2009年製ゆえに、「既に部品の在庫が無くて直せません」と断られそうな気がしないでもないです。。。
機械弄りの腕のある方になら、排水弁をご自身で分解清掃してみたら?異物が挟まっただけかもよ、とか、排水弁の部品単品で売ってる業者があるかもしれないから探してみては?とかいうアドバイスも出来なくないのですが。
ご検討を。
書込番号:25209837 スマートフォンサイトからの書き込み
>すう33さん こんにちは
>みーくん5963さん が書かれてる排水弁への糸くずのからまりなどによる疑いが濃いです。
当機ではありませんが、排水弁は手の入れやすい場所にあると思います、コンセントを抜き、シート類を敷き、当機を横倒しにします。
ケガをしないよう、手袋をして排水弁を外し、分解します。
糸くずや髪の毛などで隙間ができてるとすればきれいに除去して取り付けます。
もう一つは移動によって水平設置がズレた可能性もありますから、100均にもある水平器で確認し、足のネジで調整可能でしたら
水平に戻してください。
水平器は垂直面でも見られるタイプが便利です。当機の垂直面の前後・左右に当てて調整ください。
書込番号:25209870
回答ありがとうございます!
まずは水平を確かめてみようと思います。
それから弁の掃除をしてみます。
色々やってダメなら修理依頼に。
水平器は盲点でしたので、やる価値は大変アリだと思いました。古い家なので、元々の水平も怪しいのですが笑
本当にありがとうございました。
また報告します。
書込番号:25209996 スマートフォンサイトからの書き込み
詳細な回答をありがとうございます!
老体に…というのがしっくり来ますね…残念ながら💦
里いもさんの助言の排水弁の掃除や水平器をためし
ダメならパナソニックに問い合わせしてみます。
修理の 腕や知識は全くないので笑
長らく使い愛着も慣れもあり買い替えを躊躇していますが、次は縦型に戻ると思います笑
腰に堪えるのと、オゾン除去中になると待たないといけないのが難点でした。ドア前に正座をし、洗濯物を入れるパターンにしたり、洗い・乾燥コースは余り中止をしないという、考えてみれば不便さに目をつぶっていました!
書込番号:25210012 スマートフォンサイトからの書き込み
>すう33さん
ご参考で。
もし内部の排水バルブにアクセスして中の異物?をどうにかするなら、機体を据えたままの状態で機体内のドラム下部にアクセス可能です。
据付説明書に排水ホースの取り回しの変え方が書いてあるので、その手順どおりに、前面カバーを外す→内部の制御基板を外す→排水ホースの根元=排水バルブの在処が見える、です。
あと何処をどう外せばいいかは、現物をみてご判断を。
説明書の在処です↓
●ドラム式洗濯乾燥機 AWD-AQ4000(S) 取扱説明書 | 洗濯機・衣類乾燥機(三洋) | Panasonic
https://panasonic.jp/sanyo-wash/p-db/AWD-AQ4000(S)_manualdl.html
→同意する→据付説明書 (2.32 MB/PDF)
書込番号:25210028 スマートフォンサイトからの書き込み
>すう33さん
追伸、
排水バルブの分解まで出来ずとも、機体下で排水ホースを根元から外す→その口から排水バルブ方向を覗いて見える?届く?範囲の排水経路の異物/ごみを取るくらいで改善するかもしれません。
排水バルブ内部の作りが不詳なので何とも、ですが。
ともあれ、お試しを。
書込番号:25210049 スマートフォンサイトからの書き込み
すう33さん こんにちわ
確か、三洋電機AQUA AWD-AQ4000のサーポートは完全終了してたかと ?!
ダメ元で問い合わせしてみてください m(__)m
書込番号:25210143
>すう33さん
ここで原因がわかって、不安が軽減したのであれば時間と手間がかかる可能性もありますが、
責任と経験と技術に裏打ちされたプロにお任せすることをおすすめします。
それが一番確実で安全です^_^
書込番号:25210344 スマートフォンサイトからの書き込み
>ニューライス父さん
いつものことながら 、何言ってるのか判りません。
ご自身の投稿になぜレスがつかないのか、今一度熟考されてはいかがでしょうか。
書込番号:25210383 スマートフォンサイトからの書き込み
>みーくん5963さん
ありがとうございます♪
慈善事業で動いているわけではありません。
人間の生きた生の知識と経験と技術が、機械に負けるはずが無いと挑戦して学んでいる途中です。
自分の完全な利益で動いていますので、これからも勉強させて頂き(結構色々もらっています)これからも成長するつもりです。
書込番号:25210406 スマートフォンサイトからの書き込み
>ニューライス父さん こんにちは
ここへ書き込んでる方は専門的経験や知識のある方が書かれています、それに対し挑戦して学んでいる途中の方が
専門家に任せるべきなどと書くのは既に書き込んでる専門家を無視するもので快く思わないでしょう。
しかも、レスを参考にスレ主さんが、やろうとしていますね、スレ主さんの方がしっかりご存知のようです。
スレ主さんに対し、具体的に参考にならないレスは書き込まない方がいいのでは?
書込番号:25210905
>ニューライス父さん
あなたの感想ですよね、を言いたいです笑
ここにたどり着くまでに私のような素人は色々考えて情報を集めたいからもがいています。
そんな事は重々承知で、プロに任せる前に何か出来ないかと皆さんの知恵を借りにきています。
私の場合、エラーが出る原因が製品を動かしただけなのにという素人考えかもしれませんが、何かちょっとした事で元に戻るのではないか?と考えたからです。
経過年数を考えると今まで何事もなく使えていたのは
ラッキーだった(他スレを見るとエラー頻繁?)ので
諦めつつも最後の悪あがきをしてみるとこです。
ですから私のような素人に、今後、百も承知の返信は
しないであげて下さい。
ある意味、買い替えや業者依頼を促し
ご自分が経済を回しているとお考えなら私は無視します笑
書込番号:25212256 スマートフォンサイトからの書き込み
>里いもさん
>みーくん5963さん
お世話になっております。
水平器が家にあったので使って見ました。
やや左寄りですが許容範囲内でしょうか。
これから下部を開けて見るだけ見てみます。
書込番号:25212264 スマートフォンサイトからの書き込み
>すう33さん
画像ありがとうございます、せっかくですからしっかり追い込みましょう。
これが前面でしたら、背面も測ってください、今の場所から90度変えた所も。
書込番号:25212289
1辺だけではダメなんですね汗
色々置き換えてやってみます!>里いもさん
書込番号:25212338 スマートフォンサイトからの書き込み
>里いもさん
全辺に置いて測ってみたところ、少し本体の背面、奥側へ傾いているようですが、床で測ったところ、同じ傾きでした汗。
前面の傾きより1-2mmのズレという感じです。
今、他スレを見てきましたが、下部部分も外せない私には給水弁交換やその他はお手上げです泣
私のやれる事はもう無さそうです💦
修理依頼はパナでも終わっているため、近所の電機屋さんに来てもらうしかないようです。
3万以内で治れば依頼し、ダメな時は手放す事も考える
つもりです。
修理依頼の内容等、参考にして頂ける方もいるかもしれませんので、また投稿します。 沢山の返信を即答して頂き、本当に感謝しています!
書込番号:25212388 スマートフォンサイトからの書き込み
>すう33さん
床での傾きはドラムの位置では拡大される可能性もあります。
低い部分へ1-2oの下敷のような硬いブラスチックなどを敷く方法もあります。
排水弁は電磁弁ですから、お近くの電気屋さんにご相談されると経験のある方なら分解清掃可能と思います。
余り若い方で分解経験のない方では、部品交換〜部品無し で修理不能と言われるかも知れません。
ネットで症状を書き、相談したところ、排水弁へ繊維くずなどが引っかかっているのではないか?
分解清掃をお願いしたいと。
最悪の場合、弁のゴムなどが破れていたらお手上げかも知れませんので、100%の期待はしないでください。
書込番号:25212420
>里いもさん
はい!期待は10パーセント位にしておきます!
町の電機屋さんに連絡をしてみましたがPanasonicの加盟店?的な店なので部品がどうのと言われましたが、中をあけて
見てもらえるだけでも良いのでと頼み込み、今、返事待ちです。
いつも来る方、前に衛星アンテナで頼んだ方は
年配の方ですので経験があると良いのですが…
修理が終わりましたら投稿します。
書込番号:25212580 スマートフォンサイトからの書き込み
それは良かったです、上手く直ることを願ってます。
書込番号:25212701
>すう33さん
型番違いのAQ380を使用して12年、スレ主様と全く同じ症状です・・。
アクアのE11給水エラーの原因として最も報告が多い給水弁の交換を行いましたが
交換時に弁に劣化は見られたものの亀裂や裂けがなかったので原因ではない
嫌な予感がしましたが的中でした。
空運転をさせてみるとすすぎの為の水貯めの際に排水弁が閉まりきっていないような
感じです。もう少し原因を探したいと思います。
何か新たな情報があれば交換したいと思っています。よろしくお願いします。
書込番号:25216824
【欲しいものリスト】これどうかな
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
【おすすめリスト】妹用
洗濯機
