AQUA AWD-AQ4000
新型オゾン発生器や高速シャワーすすぎを搭載したドラム式洗濯乾燥機(洗濯9.0kg/乾燥6.0kg左開き)。価格は283,500円(税込)
このページのスレッド一覧(全114スレッド)![]()
| 1 | 2 | 2009年11月23日 17:32 | |
| 13 | 7 | 2009年11月24日 19:59 | |
| 2 | 1 | 2009年11月21日 23:55 | |
| 12 | 7 | 2010年5月23日 22:52 | |
| 1 | 0 | 2009年11月15日 21:20 | |
| 20 | 15 | 2009年11月15日 17:20 |
洗濯機 > 三洋電機 > AQUA AWD-AQ4000
新品設置後、衣類を2回標準コースで洗濯後、タオルのみ(6s以下)を標準で洗濯乾燥したところ、「UA3/運転停止水位・排水できません」のエラー表示が出ました。新品設置の際、排水口もきれいに掃除し、エラー表示後も排水フィルターと排水口を掃除しましたが、何度再運転しようとしても、電源を入れなおして脱水をかけても排水できず、ドラム内に水が溜まったままでした。
空の状態で脱水を何度かかけ、別の衣類をネットに入れて標準コースで洗濯したところ、正常に戻りました。
タオルの洗濯後にかなりの糸くずが排水口やフィルターに溜まっていたので、それが機内にも詰まってしまったのかもしれません。今はとりあえず、排水口の中心からホースを外してパンに水が広がる状態で排水しています。(ホース内を糸くずが逆流しないようにと思いまして。)
他社からは排水フィルターボックスが別売りされていますが、三洋にはありません。他社製品を本機種に取り付けることは可能でしょうか。また、可能だとして、上記のような症状には有効なのでしょうか。もし、ご存知の情報があれば、教えてください。よろしくお願いします。
ちなみに、メーカーには相談しましたが、上記の症状に有効な対応策はないようで、返品の方向で話が進んでいます。(対応してくれている修理・点検作業員の方は丁寧に対応してくれています。)でも、ローコストで改善して本機種を使い続けることができるなら、他の機能は気に入っているのでそのほうが嬉しいのです・・・。他社製品でもなんらか弱点はあろうかと思いますし・・・。
私も三洋のトップ・オープンの初期のモデルを購入した時に、このモデルにはフィルターが付いておらず、三洋の人に問い合わせて、東芝が販売している外付けフィルターを教えてもらい取り付けました。そちらの話では、洗濯機のフィルターに塵がたまり、アラームが出るのではないでしょうか。もしそうであると、外付けフィルターの設置の意味がありません。兎に角洗濯物に付着している塵をはたく等して取り除いてから洗濯することが先決だと思います。東芝のフィルターの目は粗く、細かい塵は素通りしてしまいますが、多分素通りする塵は排水管には詰まらないのでしょう。最初、余りにも目が粗いので、細かい目の袋をかぶせた所、塵がそこでたまりアラームが出ました。それを止めてからは何ら問題はありませんでした。
現在AQ-4000を使っていますが、全く何の問題も無く、満足してしています。
書込番号:10520431
丁寧な返信ありがとうございました。フィルター、洗濯方法、参考にさせていただきます!
実は、今の洗濯機が届く前は、件のリコールがかかったサンヨーのトップオープンドラムを使っていました。少々の不具合はありましたが、9年近くそこそこ使えていました。排水フィルターは細かい網目のネットが付いたものでした。タオルはまとめて洗濯乾燥をかけてきたのですが、今回の機種ほど塵はたまっていなかったので、今回こんなにたまるのは、その分洗濯物が傷んでるってことではないのかなとも思ったりしていました。ドラムの不得意な洗浄力が9年前よりもアップしたってことなのかもしれませんね。
もう少し様子を見て、メーカーさんと相談してみようと思います。
書込番号:10520904
うちでもやはり、全面ガラスに流れるような感じです。うちでも何とかしなければと考えている時に秋葉原大好き様、りみんこ様のお二人のアイデアを読み、とても気に入ったのです。
そこで秋葉原大好き様のプラハンガーのネック部分をガラス面の部分にボンドで貼り付けた画像、りみんこ様のクリアファイルを両面テープで貼り付けた画像を添付して頂けないでしょうか。お暇な時で結構ですので、どうぞよろしくお願い致します。
良き親父さん、こんばんは。
画像の添付の仕方を教えていただけたら、やってみます。メカに弱いもので、、、
ちなみにデジカメはあります。
この場を借りて、↓のchoco mintさんへ。
あの映像のようではないです。前面ガラスに水が伝ってしまいます。
でも、エアウォシュの消臭はこの機種が一番です。
私のように簡単な工夫さえすれば、満足できると思います。
もしくは、後継機に期待しましょう。(*^_^*)
書込番号:10519908
自己流でやってみました。ちゃんと貼りついてますか? こんな感じでわかりますか?
5センチ×20センチと書きましたが、もう少し大きい方がいいです。
ドアの開閉も問題ないし、ガラス面からファイルが突き出てますが、
マットなどの大物(ほんとはあらっては駄目。。)をあらわなければ洗濯物がファイルに当たる事もありません。
ただ乾燥を使うとテープがどうなるかわかりません。私はまだ乾燥は使ってないので、、
両面テープで貼った後に、上からビニールテープで貼ってます。
書込番号:10520132
りみんこ様へ
こんにちは。迅速で丁寧に対応して頂きまして有難うございます。画像もはっきり写って分かり易いです。りみんこ様は、凄いアイデア家ですね。尊敬致します。早速、ファイルを買ってきて試させて頂きます。うちは基本的には、乾燥は使わないので大丈夫です。お忙しい中、本当に有難うございました。
書込番号:10520572
良き親父さんへ
今カキコ見ました。私も画像の付け方分からないのでちょっと待ってください。
それにしてもりみんこさんのは突き出しが多いですね。それだと柔らかい素材じゃないと衣類を傷める可能性があるかもしれませんね。
エアウォッシュをすると庫内がかなり熱くなりますので、布製のガムテープでの貼り付けをお勧めします。
私のウイングは波形にうねりっていて堅かったので、ボンドで接着した上に布のガムテープでしっかり止めました。ボンドが固まってからは丁寧にガムテープをはがして使っていますが、エアウォッシュを使うと熱くなったり冷たくなったりを繰り返すせいか、ボンドが浮きやすくなっています。私もみりんこさんの方法に変えようかな。皆さんの参考までに。
書込番号:10522054
秋葉原大好きさん、こんばんは。
布のガムテープですね!! 思いつきませんでした。
身近にあったのでビニールテープ使いましたが、乾燥やエアウォッシュだと、ベタベタになって剥がれそうで心配でした。
ガラス面からの突き出しは確かに多いかもです。なるべく水をドラムに確実に入れたくてよくばっちゃいました。
うちは洗濯物の量が少ないので今の所、大丈夫ですが、様子を見ながら調節していきます。
とりあえず、ヤレヤレって感じです。
サンヨーさんに皆で嘆願書でも出して、部品つくってほしいくらいです。( 一一)
書込番号:10522984
良き父親さんへ
我家のウイングをアップします。ついでに元になったハンガーも。ハンガーの上の部分が扉を閉めたときの手前で、下の広い方を削って、庫内の向きにつけています。すると先がスプーンのように上向きに反っていいかなと思いました。扉の曲線に対してはかなりソリがあるので、フィットがあまり良くないので時間が経つと結構浮いてしまいます。
突き出しは1.5センチくらいですが、満杯で洗濯する時の、十分濡れる前(乾いていてかさばっている時)や大物を回転でエアウォッシュすると、たまにウイングにこすれる音がします。
ただ、これはほんのちょっと厚みが出ますので、水の跳ね返りをかなり阻害している可能性もあります。
あくまで自己責任ですよ。参考までに。
書込番号:10523195
秋葉原大好き様へ
3枚も画像をアップして頂きまして誠に有難うございます。ハンガーに布テープですか。素晴らしいアイデアですね。私もりみんこ様と秋葉原大好き様の画像を参考にさせて頂きます。お忙しい中、本当に有難うございました。
書込番号:10526592
先週購入しました
やはりシャワーすすぎはほとんど前のみです。洗ったあと水洗いすると水が白なります
まだ洗剤が残ってるみたいです サービスセンターに電話した方がいいのでしょうか
また注入洗いではとれますか
ここまで書き込みをしてしまった手前、助言します。っみくさんは何が目的でこの機種を購入したのでしょうか?エアウォッシュならこの機種しかないので、もう買ってしまってのであきらめましょう。
ただ、下のカキコにあるように、自分で工夫している人もいます。
りみんこさんの方法は誰でも試せる簡単な方法ですので試してみてはいかがでしょうか?
柔らかいファイルを使えば衣類も傷みませんし、大いに試す価値があります。
それからこれからの季節は、お風呂の残り湯使用の機会が多いと思います。するとシャワーすすぎは使わずにすみます。
もう一つは、すすぎ1回で済む洗剤も出たようです。(私は試していませんが)これらを使用すれば、エアウォッシュのメリットを享受しながら、シャワーすすぎの問題点も解消するのが楽しみになるくらいだと思います。(自虐的か?)
サンヨーさん信頼しているのですから、頼みますよ〜。
書込番号:10511794
はじめて投稿させてもらいます。A845Zを七年使っておりました。今回機種交換いう事態になって11月3日に最終点検という形で終わりかけに、交換機種はこれです、とAQ350のパンフレットを説明もなく渡され、どのような機種か興味があったので、このサイトを拝見しました。下位機種ということや上位のAQ4000に交換して頂いてる方がいてること、などを知りサンヨーの統一性のない対応に驚いてます。
個人としてはAQ4000交換出来ればいいと思い、最終点検後、担当の方に伝えたところ、今日まったく違う部署だとおもいますが、電話がかかってき、そのときこのようにいわれました。
@そのような方もいますが交換対象機種15万台のうちの0.1%しかいてない。
A買取では8万円
B三万円追い金してほしい。
??思いその0.1%について問い詰めると、現在は早急に機種交換しなければなく完了次第、顧問弁護士に相談しそういう方は追々請求するとか言う始末。
あくまで交渉次第とおもいますが、今回の対応はびっくりでした。
このような私に助言頂けるかたおねがいします。
買取の場合、金額は12万円と言われましたが8万円というのは変ですね。
機種によっても担当者によっても違うのでしょうか?
当方は先日火災の有ったAWD-B860Zでした。
書込番号:10528948
私もしもじんさんと同じ事言われました。
で今現時点での状況です。
私「3万円払うのはおかしくないですか?」
メ「今使用してる機種に付加価値の付いた350が妥当と判断しております」
私「自動機能は使わないし、自分流で洗濯をするので1分単位で設定出来る機種に交換するのが普通じゃないですか?」
メ「それは使用者の勝手な事なんで・・・」
私「3万なんて到底払えない!」
メ「じゃ〜いくらなら払えますか?」←全くおかしな質問ですが・・・
私「1万なら(渋々)」
メ「では上司と相談してみます」と電話を切る。
1週間後・・・
メ「1万5千円が限界です」
私「そんな事言われても無理です。払えません。人それぞれ対応がめちゃくちゃじゃないですか?無料で交換してる方も居るでしょ?」
メ「それは壁や床などに傷を付けてしまった家です」
私「それは単なる言い逃れじゃないですか?傷ってサンヨーさんの責任じゃないじゃないですか!」
メ「いや、そのように聞いております」
私「こっちだって無料とは言ってないし妥協してる。だからもう1回上司と相談して欲しい」
メ「では上司と掛け合ってみます。1週間後連絡しますが期待しないで下さい」と電話を切る。
今は連絡待ちの状態です。
買取も頑なに8万で譲らない姿勢だし・・・
書込番号:10543066
連絡きました。
1万で4000へ交換で話終了です。
1万が妥当な金額かどうか分かりませんが、もうしょうがないと思います。
こちらの提示に答えてくれた結果ですし(1万5千→1万)もう考えるのはやめます。
書込番号:10545796
neo8125さんへ
ほぼ希望通りの結果になり、ある意味妥協できる範囲で良かったのではないでしょうか。
ご苦労様でした。
三洋電機さんも、リコール発表直後に遭った悪質なクレーマーを相手に甘い汁を吸わしてしまったがために、自分の首を絞める結果となってしまったと思います。
今回も苦渋の決断でしょうね。
書込番号:10545943
デイトレードさん
本当疲れました。
でもお互い妥協した結果ですので。
私はそんなサンヨーさんに対して悪いイメージはないんで早くこの問題が解決出来る事を願ってます。
リコール発表直後に何があったか知りませんがそー言うの狙ってる人が居るのでしょうか?
純粋にこの洗濯機が好きで買って、その方々が気持ちよく問題解決出来る事に越した事はありませんね。
書込番号:10552505
neo8125さんへ
世の中には、ここぞと思ったら、いろんな手を使って、大きな利益を得ようとするものが、恥ずかしながら、居るんですね。
いろんな書き込みなどを、時系列で読んでいるとわかりますよ。
書込番号:10554417
デイトレードさん
あなたも対象機種ではないのに350ゲットに励んで、
そればかりか4000ゲットのために不良率とかまったく
見当違いな算出をしおおじさんに確認したりと、かな
り必死にしていたようですが・・・
書込番号:11399325
初めまして
今回のリコールでAWD-AQ4000と交換になり初めて使用したところ、乾燥時にかなりの異臭(ゴムの様な・・・違うような・・・)がして洗濯物にも匂いが移りタオルなどは臭くて使うのもキツイです。
説明書を読むと、ゴム部品を使っている為、はじめはゴムの匂いがしますが使用するにつれてなくなります。
とありますがこんなに臭いものでしょうか?説明書通りだとすると、どの程度使えば無くなるのでしょうか?それとも初期不良?
現在、我が家にはアクリエールの在庫があるために、これを使用しているのですが、洗剤を適量にして、洗濯を行うと、泡立ちが多くなり、洗いの途中で排水し、その後のすすぎで「ためすすぎ」を2回行っているみたいで、節水どころか余分に水が必要になっているような気がします。
節水や洗濯時間が短縮できるように、高速シャワーすすぎという機能を十分に活用したいがために、洗剤量を2〜5割ほど減らして、泡があまり出ないように洗濯をしているのですが、それでは汚れ落ちが不十分になっているような気がします。
洗剤量を減らさずに、つまり洗浄能力を落とさずに、かつ泡立ちが少なく、高速シャワーすすぎが機能するような洗剤はあるのでしょうか。
AQ-350を使用していますが、我が家でも同じような現象が起こっていますので、
(ビーズ)洗剤を変えようと思っています。
今すすぎ1回でOKな、話題の花王アタックNeoを考えています。
ビーズの在庫が残っているのでしばらく試す機会がなさそうですが、
将来的には洗剤はNeoでいこうと思っています。
(すすぎ1回でいいから自分流ですすぎ1回にしてしまえば、高速シャワーすすぎは
必要ないかもしれませんが・・・)
書込番号:10436982
キャビネットさんへ
やはり、アタックNeoが有力候補ですか。
私のところの高速シャワーすすぎは、前面ガラスに滝のように流れないので上手いこと機能していると思っております。
AQ4000は超節水型のドラム式ですので、すすぎ1回は心細いような気がします。
ですので、高速シャワーすすぎを何とか機能するように、洗剤の種類や量を確立させたいと思っております。
書込番号:10438589
この機種ではありませんが、アタックNEOは濯ぎの時間が短縮するのは事実ですが、あのにおいが個人的に抵抗があります。せめて香りなし版があれば。
書込番号:10462108
前文完全に無視してこちらをご覧ください。
この機種で洗濯してませんが、アタックNEOは濯ぎの時間が短縮するのは事実ですが、個人的にはあのにおいに抵抗があります。せめて香りなし版があれば。
書込番号:10462233
東芝三菱さんへ
アタックNeoには、香りがついているのですか。
参考にさせてもらいます。
書込番号:10470506
アクアソープという香りだそうです。私自身、アクアソープの香りを理解してません。石鹸水の香りという意味なのか?
http://www.kao.com/jp/attack/atk_neo_00.html
使用ユーザーの感想です。
http://www.amazon.co.jp/%E8%8A%B1%E7%8E%8B-%E3%82%A2%E3%82%BF%E3%83%83%E3%82%AFNeo-%E6%9C%AC%E4%BD%93-400g/dp/B002OP1RGK
http://blog.goo.ne.jp/hirarinbox/e/2521e0bd012e45cdf402e7f3228a2b20
書込番号:10470854
東芝三菱さんへ
いろいろな情報ありがとうございます。
匂いがきついという書き込みが多いですね。
ちなみに、今日、新聞屋から5年契約したので、ビール券25枚とアタックを1箱(何個入りか数えてませんが)持って来ました。エリエールとアタックの在庫があるので、当分、新しい洗剤には手を出せませんね。
ちなみに、ここでは書けませんが、この新聞屋にはいろいろサービスをしてもらっています。
でも、何か良い情報があればくださいね。
書込番号:10471056
アタックNEOとは離れますが、洗剤の口コミを観るのに役に立つかもしれません。
@COSME(ボールドの口コミ)
http://www.cosme.net/product/product/product_id/2943275
化粧品類が主ですが、洗剤の口コミもあり中々役立ちます。
書込番号:10471322
東芝三菱さんへ
AWD-AQ4000というドラム式の洗濯乾燥機の説明によると、「ボールドなどの泡立ちの良い洗剤は少なめ(8割程度)に入れてください」と記載されております。
いまアリエールを使っているのですが、「高速シャワーすすぎ」を機能させるには、泡の少ない洗剤が必要になってきます。いまアリエールを規定の半分に減らして使用していますが、泡立ちが多いのか「高速シャワーすすぎ」が機能しない状態となっております。余り洗剤を減らしすぎると洗浄力が落ちるようで心配です。
節水をするためには、「高速シャワーすすぎ」を機能させる必要があるのですが、もしかすると、洗剤が余り必要がない軽い汚れの場合に「高速シャワーすすぎ」が機能するのであって、普通の汚れの場合、つまり洗剤を普通に入れてしまうと、「高速シャワーすすぎ」しないのかも知れませんね。
となると、節水を謳い文句にしたこの洗濯乾燥機は実使用に合っていないことになりそうですね。つまり、普通に使用すれば節水にならないことになるのではないでしょうか。
書込番号:10471611
あ・・・いや・・・、ボールドは単に@コスメの口コミの参考例と載せただけで、AWD-AQ4000の泡立ちの少ない洗剤という意味では関係ないのですが・・・
すみません、そこまで頭回ってませんでした。
泡立ちの少ない洗剤となりましたら、やはりアタックNEOになります。香りつきですが。
書込番号:10471942
(デイトレードさん)(東芝三菱さん)皆さん、こんにちは
アタックNEOの香り成分ですか・・・そんな匂いが強いんだ。
一つだけ試しのつもりで購入してみたものの、他にも使いかけの洗剤が
あるのでまだ使用していませんでした。
柔軟剤なら兎も角、洗剤で匂いが強いのは戴けないです。
匂い好きのお宅も多いと思うけど、ほんのり程度がベターなんじゃない
かな。
トイレ・車の芳香剤も匂いが強いのも好きじゃないもので。
洗剤そのものの匂いは仕方ないが、余分な香りは洗剤には不要と思う。
それから、泡立ちセンサーについてなんだけど、泡の検知と云うよりも、
光の透過なのか反射で判断してるのか分かりませんが、白く濁り易い洗剤
も泡がなくても作動し易いような感じを書き込みから感じています。
こうしたことから(泡立ちセンサー)の解除機能がつてると良いと思いま
すが如何でしょうね。
仮に、私がこの洗濯機で洗濯しているとした場合、解除できるならそうし
たいと思いますね。
メーカーと相談すると案外可能なんだと思います。
メーカー作業員次第なんでしょうけど。(多分技術的には可能な筈)
相談されるのも良い知恵が浮かんで面白いヵも知れないです。
勿論、こんなこと無理強いはしませんけど・・・。
映画の無理やり泡シーンなら兎も角、こうまで洗剤選びに苦労する洗濯機っ
てなんなんでしょうね。
いい加減にしろ・・・なんて声も聞こえそう。
書込番号:10473825
東芝三菱さんへ
口コミ参考例というのはわかってましたので、どうぞ、お気を遣わないでください。
野菜大国さんへ
面白いご提案ありがとうございます。
泡立ちセンサーについては、三洋電機にお聞きしたところ、光の透過などで感知しているのではなく、電極で感知しているとのことでした。多分、電極の取り付けられている高さまで泡が増えてきたら、泡が多いと感知して、泡消しのために洗濯途中でも排水してしまうと思います。
現在「アリエール頑固汚れ用」という粉末洗剤を規定と思われる量より少なめに入れて、洗濯をしていますが泡消しのため排水する始末。どうも、この機種のドラム式には合わないようですね。なぜ、規定と思われると表現したかと言いますと、この粉末洗剤には水量○○Lで○○gの洗剤と記載がないからです。また、水量の増え方に対して洗剤量の増え方が比例していないので、どの水量を基準にして洗剤量を決めれば良いかわからないのが現状です。アタックの表記も同じですね。粉末洗剤はすべてこのような表記なのでしょうか。
別にあった手持ちの液体洗剤の「アリエールイオンパワージェル」を規定量を入れて洗濯をしてみると、泡消しのための排水はせずに「高速シャワーすすぎ」が作動しました。ドア越しで見た洗濯中の泡の出方には粉末と差ほど変わらないのですが、見えないところの洗濯槽の内部では、泡の量が違うのかもしれませんね。
アリエールのホームページ上では、「アリエールには液体と粉末がありますが、ドラム式洗濯機には、液体のアリエールイオンパワージェルのほうをよりおすすめします。液体のアリエールイオンパワージェルは、洗濯時の泡を抑えた洗剤(低泡性)で、少ない水にもさっと溶け、優れた洗浄力を発揮します。さらに、洗剤投入口に注ぎやすいジェルタイプですので、ドラム式洗濯機にはおすすめ。
粉末の緑茶成分入りアリエール、頑固汚れ用アリエールも、ドラム式洗濯機でもお使いいただけるよう、洗浄力など従来の性能はそのままで泡立ちを抑えた処方を採用。お好みによりドラム式洗濯機でもお使いいただくことができます」と書いてあります。
つまり、アリエールの場合、ドラム式には、粉末と液体の両方とも使用できるが、おすすめは液体ですよということでした。
書込番号:10479186
「アッタクNEO」の香りがきつくて使えないという口コミを読んで、
私も試しに職場でタオルを洗濯乾燥してみました。
結果、香りの好みは人それぞれ。
あの匂いがだめな人には耐えがたい匂いだけれど、
そうでない者には別にどうということもない香りです。
私の感想はお世辞にもよい香りとはいえない、
ちょっとオイル臭いにおいがするという感じでした。
使えないほどではないけれど、わざわざ選ぶ香りではないというところです。
洗濯乾燥したタオルにはほとんど香りが残っていませんでした。
他のスタッフ5人に匂いををかいでもらったところ、
別に気にならないので使用OKをもらいました。
泡立ちはほとんどなく、泡切れも良いです。
ただ蛍光漂白剤が配合されていないので、
白いタオルがだんだんと黒ずまないかが心配です。
ちなみに今使っている「アタックバイオジェルEX」は
アクアフローラルという香りの名で、青リンゴの香りで私は好きです。
洗濯乾燥したタオルに香りが残ります。
書込番号:10480114
hildaさんへ
店頭で宣伝している割りには「アタックNeo」の人気は今一つというところでしょうか。
花王のホームページにある「アタック高活性バイオEXジェル」ですね。謳い文句は「独自に開発した高活性バイオ酵素が繊維に素早く浸透・洗うたび、汚れやニオイを元から分解除去してくすみのない本来の白さに洗い上げます。みずみずしいアクアグリーンの香り」これですか。泡立ちがほとんどないということは、AWD-AQ4000でもOKとなりますので、粉末洗剤の在庫がなくなれば、候補の1つに入れたいと思います。
ご意見ありがとうございました。
書込番号:10480545
・・・強い匂い(香り)に要注意・・・
柔軟剤などの仕上げ行程での香りは好みで加えるのは良いと思うが、日常
生活空間で匂いが家中蔓延してたのではたまらない。
毎日続けているとその内匂い音痴になるんじゃないかな。
臭い匂いもほのかな草花の匂いもかぎ分けられる生活空間維持が望ましい。
以前、借家生活の時シロアリ被害に見舞われたことがありました。
私は匂いに早くから感じていたけど、一日家にいる家族はその匂いにもま
るで気がつかない。
私は車・トイレなどで香料を置かないようにしたいのですが、嫁さんはな
かなか理解しがたいようでしたからね。
床が抜けるくらいで初めて気がついたことがありました。
強い香料(匂い)を部屋に蔓延させておくと、気付いても可笑しくない筈
な緊急トラブルも見逃すかもしれないから、注意されますように・・・
洗剤は出来るだけ匂いがない方が良いですよ。(匂いセンサーの大切さ)
書込番号:10480772
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
洗濯機
