TRue Black 120 Plus
リブ無しタイプの12cmファンを最大で2基搭載できるマルチソケット対応CPUクーラー
このページのスレッド一覧(全15スレッド)![]()
| 1 | 46 | 2009年6月28日 08:39 | |
| 0 | 41 | 2009年6月27日 18:00 | |
| 2 | 5 | 2009年6月19日 01:05 | |
| 0 | 10 | 2009年5月24日 12:08 | |
| 1 | 4 | 2009年4月30日 21:49 | |
| 2 | 14 | 2009年4月29日 14:18 |
CPUクーラー > Thermalright > TRue Black 120 Plus
昨日、届いたので換装しました。
ですが、アイドルの温度が高いです。
CPU:i7 920(定格)
マザー:P6T
グラボ:XFX GTX285(GX-285N-ZDDF)
HDD:ST3100033AS
電源:EIN720AWT-JC
CPUクーラー:TRue Black 120 Plus
メモリ:T3U1333Q-2G×3 6G
OS:Windows Vista Home Premium 64bit
上記構成にて、CPUクーラーにUCCL12を2つ取り付けています。
アイドル温度が、CPU41℃
MB 42℃
室温24℃
ファンの方は分岐ケーブルを使用してPWMにてMBへ。
アイドル時の回転数1200RPM前後。
リテールと変わらない温度ですw
1つ気になることは、MBへ取り付けた後にもクーラー本体を捻ると動きます。
お世辞にも冷えているとは言えない状況だと思われます。
参考までに、みなさんの温度を教えてください。
i7だとアイドルそんものらしいですよ。
負荷時の方が大事ですが・・・。
書込番号:9492942
温度はケースによっても変わると思います。
負荷時に異常な温度になるなら、取り付けミスが考えられます。
書込番号:9493069
グッゲンハイム+さん、法月○さん。
負荷時の温度測定にお勧めのソフトなどありますでしょうか?
普段はベンチ等で負荷かけて温度測定していました。
お勧めや定番がありましたら教えてください。
書込番号:9493111
負荷をかけるソフトですか?
ぼくはPRIME95使ってます。
モニタリングソフトはHW MONITORですね・・・。
書込番号:9493124
温度若干高いかもしれませんね〜
法月○さんが仰ってる通り、ケースによって温度もだいぶ変わってきますから書かれた方がいいです。
俺は負荷ソフトはOCCTですね。
最近結構はやってますよ。
VGAまで負荷掛けれるし温度や電圧も監視できるんで結構重宝してます。
http://www.overclock.net/downloads/191765-occt-4.html
OCCT 3.0.1が最新かな。
モニタリングソフトはグッゲンハイム+さんと同じくHardwareMonitorです。
書込番号:9493159
僕はOCCTを使っています。
WINPCの付録を見てみましたが、AMD製CPUの欄にTDP決定に使われるアプリケーションの例が載っていましたよ。
prime95以外だと、SETI@HOMEやFOLDING@HOME、AVI2MPEGなどがありました。
一般には非公開ですが、AMD製の発熱させることだけが目的の評価用ソフトでThermNow!と言うソフトもあるようですね。
脱線してしまいましたが結論を言うと、prime95やOCCTをお使いになる方が多いようです。
書込番号:9493170
そうですね。
細かく負荷をかけて見るにはゆーdさんのOCCTの方が賛成です。
こちらで慣れた方が後々いいでしょうね。
>ゆーdさん
うう・・忙しくてまだ省電力PCのパーツすら買ってません・・・・
書込番号:9493176
法月○さんもOCCTでしたね。
勧めといてなんですが、あれの見方が自分はまだ良く解りません・・・・
連投失礼しました。
書込番号:9493181
>法月○さんもOCCTでしたね。
ええ、実は僕もです。CPUの温度しか観察していません。
あとは、PSUの安定性を見るためにGPUにも負荷をかけたりしますが、
PhenomIIと8800GT程度では十分な負荷がかからないのではないかと思い最近はCPUだけです。
・・・OCCTは途中でテストを中断したときの音が嫌いなので、最近はprime95に移行しようかな〜と思っています。
音声ファイルは差し替えられますが、特に好きなものを持っているわけでもないので・・・
書込番号:9493237
グッゲンハイム+さん、法月○さん、 ゆーd さん。
まず、ケースの記載わすれてました。
使用ケースは、SST-TJ10B-WNV です。
今朝初起動時のアイドル時にCPU42度でした。
換装前のリテールクーラーより高いです・・・
よくよく見てみると、クーラー固定の為のMB裏側から取り付けるバックプレートのネジ(MB表側に出てくる部分)が欠けてMB上に転がっていました。
4つの内、2つ欠けていました・・・
締め付けトルクが強すぎたかもしれません。
これではCPUに密着していない可能性ありますね。
あとで近所のPCショップに行って、熱伝導シートを買って取り付けようと思います。
もう1つ気になることが。
PC立ち上げた時のBIOS画面で、CPUクーラーエラーのメッセージが出ます。
原因はよくわかりません。
質問ばかりで申し訳ありません。
OCCTは、クーラーの取り付け見直し後、試してみます。
書込番号:9493804
度々です。
今、OCCTをDLしてHightモードにて温度測定しました。
開始1分で80度オーバーして、OCCT強制終了となりました。
取り付けミスの可能性大ですね。
伝導シートを買って再度挑戦してみようと思います。
起動時のCPUクーラーのエラーも気になります。
ファンのコネクタを分岐ケーブルにて1つにまとめたのが良くないのでしょうか。
最悪、バックプレート交換になりそうですね。
まずはPCショップへ行ってきます!
書込番号:9493869
伝導シートは安物買うと泣いちゃうから気をつけてね〜
て・・今買い物中か・・・・
ぼかあ、仕事へ・・・・
書込番号:9494705
おいらも買ってねぇだ;;
時間は普通にあるんですけど、超低額給付金が下りないからね。。。
伝導シートは安いの買うとグリスより酷くなりますからね。
AS-05が無難なんじゃないかな。
個人的にはシリコングリスがおすすめですけど。
まぁ安い伝導シート買ってしまったらご愁傷様ということで・・・
書込番号:9494808
グリス塗り直しと伝導シート共に試しましたが、温度は相変わらずでした。
そもそもこのクーラーのアイドル温度はリテールと同じでいいのでしょうか?
やはりバックパネルを新しいものに交換するべきなのでしょうか。
このクーラー付けている方は、取付後にクーラー動きますでしょうか?
また、ファンエラーが出てF2押さないとOS起動しません。
このあたりも関係あるのかもしれませんね。
もう少し試してみてダメならリテールで我慢します…
書込番号:9496268
一応バックパネルも交換してみたらどうですか。
さすがリテールと同じって事はないです。
ファンエラーがでてるのも怪しいですね。
一旦サンドを諦め、ちゃんと接続してみるのもいいでしょう。
書込番号:9497337
固いですが若干動きます。
回転しているようなので使用上問題はなさそう。
BIOSのハードウェアモニターにFANの回転数を監視してる場所がありますので、そちらを無視にすれば警告は出なくなると思います。
恐らくCPU_FANの部分がN/Aになっていると思いますので、そこでエンター押せば設定できるはずです。
書込番号:9500085
>サフィニアさん
UCCL12かなり怪しいので、購入ショップに連絡して初期不良として交換して貰える事になりました。
店頭在庫がない為、入荷次第交換してくれるとの事です。
>ゆーdさん
バックパネル交換も視野に入れていますが、先にUCCL12の方を交換して様子を見ようと思います。
>Annetteさん
自分のクーラーは比較的簡単に動いてしまいます。
バックパネルの破損の関係で、締め付けトルクをかけられないのが原因かもしれませんね。
ファンの方は交換してもダメな様でしたら、BIOSから無視にしてみます。
書込番号:9501633
今晩は
ケースと、ファンの回転数は違いますが
P6T 920(D0) TrueBlack+1900回転110CFMファン2個で
定格アイドル30度前後です
過去ログ 2009/04/19 17:57 [9417469]参照ください
書込番号:9503323
現在、ICE BLADE Proを使用していますが、夏に向け出来るだけCPUを冷却(現在は、4GHzのOCで、Core温度が約80℃<室温30℃>)したいと考えていますが、以下の質問が有りますので何方か経験が有る方がいらっしゃいましたらお教えください。
1. 本クーラは、Ninehundred(初期の物で、内側は黒く塗装されていません)で使用出来るでしょうか? 現在使用しているICE BLADE Proでも、サイドのカバーとの間隔が余り有りません。
2. 本クーラで使用するFANとしてはどれがお勧めでしょうか?(2000RPM以下のFAN)
尚、私のシステム構成は以下の通りです。
M/B:GA-EX58-UD3R Rev.1.0
CPU:Ci 7 920(D0ステッピング)
Cooler:ICE BLADE Pro
Mem:Corsair TR3XG1333C9 (3GB)
Graphic:WinFast GTX 260 EXTREME+ (Leadtek Limited) (PCIExp 896MB)
黒くないケースだったんでウルトラ120えくすとりーむを付けて使ったことはある。
ファンは山洋のでいいんでない?
うるさいの嫌いじゃ厳しいかも知れないけど。
書込番号:9725279
取り敢えず現在お使いのICE BLADE Proの付属FANを変えてみるのが良いと思うよ。
CPUクーラー本体の性能は、余り変化無いかなーと思える。
風量稼ぐなら、38oのFANも有るけど取り付けてメモリーに干渉するかは分からないけど 取り付け出来れば効果は出ると思う。
RDL1238S-PWM
風量が稼げるFANにしてどうしても温度下げれない様なら、CPUクーラー本体を交換しても遅く無いと思う。
書込番号:9726424
JBL2235H さんへ、
おおせの通りですね! 試しに手持ちの古いFANを取り付けて、Prime95を走らせてオリジナルFANとの比較をして見た所、Core温度が約2℃程度下がりました。(最高Core温度約75℃ 室温27度)
只、古いFANは回転数が高い割りに風量が低く(2850RPM 88CFM)それなりの騒音(40db)でした。 これからご意見を参考にして自分が納得(騒音と冷却性能のトレードオフ)いくFANを探してみます。
<結果>
オリジナルFAN:1500RPM(Max) 60CFM
SanAce 9G1212H4041:2850RPM 88CFM
書込番号:9727967
JBL2235H さんへ、
今日たまたま秋葉原の近くに別の用事が有ったので、帰りがけにTsukumoで当該のFAN(\1,800)で販売していたので、早速購入して取り付け(FANの厚みが異なるので、ワイヤークリップが使えず、強力な粘着テープで取り付け)て見ましたが、結果としてはほとんど冷却効果を確認出来ませんでした。(室温30℃でCore温度約80℃前後)
ケースはNinehundredで、空気の流れの邪魔が無いようにケースを改造して、ケーブルが裏側に回していますので、ケース内の空気の流れは問題が無いと理解しています。
時間が有ったら、本CPUクーラで試して見ようかなと考えていますので、報告が出来る様に成ったら報告します。
書込番号:9729390
yufuruさん
現在サブ機を空冷に戻し、Ninehundred ABにこちらのクラーを取り付けています。
高さがギリギリなので実際に取り付けて見ないと判らないと思いますが、Ninehundredに取り付け出来ると思います。
尚、サイドにファン12cmを取り付け時はファンと干渉しますので、サイドファン(8cm以下)を取り付ける場合は多少の加工が必要です。
参考
CPU;Q9550
MB;M2F
CPUクラー;TRue Black 120 Plus
ケース;Ninehundred AB
書込番号:9744321
追記です。
上の構成に、38mmファンRDL1238S-PWM(最大風量94.73CFM)を取り付けてます。
水冷の時と冷却性能を比較すると、こちらは+5度くらいですかね。
書込番号:9744421
ちゃーびたんさんへ;
またまたお世話に成ります。
ICE BLADE ProのCPUのFANを、38mmFANに変えて見ましたが殆ど変化が見られず、この前の日曜日に秋葉原に行き本品を購入しようとしましたが、たまたま立ち寄ったドスパラでコンパクトなコンパクトな水冷装置(\12,800)を見つけ、ドスパラの人から色々親切な説明を受け(例:ケースに依っては取り付けが出来ない・サイドパネルが閉められない等)、置いてあったNinehundredにコンパクトな水冷装置を簡単に取り付けて見た所、サイドパネルのFANを取り付ける部分のプラスチックパネルが、コンパクトな水冷装置に当たり、サイドパネルが取り付けられない事が判りましたが、そのプラスチックパネルを取り外せば、サイドパネルが取り付けられ又、12cmのFANも取り付けられる(但し、以前お位置では有りませんが)事が確認出来たので、この際だからと思い購入しました。 **** 但し、ちゃーびたんさんの水冷装置に比べれば、玩具の様な物です。 ****
(詳細は以下URLを参照下さい。 但し、ドスパラ以外は英語ですので、悪しからず!?)
ドスパラ: http://shop.dospara.co.jp/pc/hon/entry/11215
製造メーカ: http://www.coolitsystems.com/index.php?option=com_content&view=article&id=55&Itemid=6
評価: http://techgage.com/article/coolit_domino_alc_cpu_cooler/2
昨夜時間を見つけ、ICE BLADE Proを取り外して取り付けて見ました。コンパクトな水冷装置ですので、取り付けは非常に簡単(但し、MBを一旦ケースから取り外す必要は有りますが)で、逆にMBのCPU周りがスカスカに成りエアフローも向上しました。(本当は、水冷装置の初心者で、恐々取り付けましたが、これはナイショの話です。)
本日時間を見つけ、4GHzにOCしてPrime95を実施した所、Core温度が約75℃(平均)で、空冷の時に比べ約5度程度Core温度が低くなり、満足も行く結果でした。
本当は、OCをしない積りでしたが、ついついやり始めてしまいました。 今後とも宜しくお願いします。
書込番号:9747218
Ninehundredにこちらを取付けた時のイメージとして、写真をどうぞ。
なんか皆さん、コンパクトな水冷装置付けていますね…
CPUのみ水冷化した場合は、たぶんVRM周りが熱くなっていますので、冷却方法を考えて下さいね。
書込番号:9747431
ちゃーびたんさんへ;
仰るとおり、VRM周りを気を付けなければいけませんね! 又、このコンパクトな水冷装置のラジエターの冷却FANが吸出し方式なので、何れ吹きつけFANを増設したらどうなるかを考えています。
これで夏場を向かえても、少しは安心していられそうです。
書込番号:9747851
yufuruさん
Domino A.L.C購入されたんですね。
自分もドスパラで小一時間程悩みましたが、結局購入出来ませんでした。
ケースの背面ファンが縦に二個あるので、干渉しそうだったからです。
yufuruさんのデータを拝見して、買っとけば良かった・・・と思いました(^^;
あのサイズで、この性能なら充分満足出来ると思います。
もし、マザーを降ろす必要がある時等、メンテし易いのもメリットかと思います。
本格的な水冷には当然敵いませんが、イザという時すぐに外せるのは魅力ですよね。
自分も吹きつけ方向にファンを増設する事を考えたんですが、ラジエターに
ピッタリ密着させるのが難しそうですね。
成功すればVRM周りも含め、冷却性UPが見込める気がします。
あくまで、想像ですが(汗)
ちゃーびたんさん
ファンの固定方法が流石ですね。
書込番号:9754116
ひろひさるさんへ;
1時間ですか! 私も悩みましたが、ドスパラの本品の担当者(実名は記述しませんが、黒い枠のめがねを掛けた、背の高い方)の方がとても親切で、展示サンプル品を持ち出してくれ、サンプル品として有ったNINEHUNDREDに仮止めをしてくれ、問題点を明確(12cmのFANを取り付けるプラスチック板のみが干渉する)に成ったので購入しました。本当に親切・丁寧な対応で(約30分程度の対応)、とても感謝しています。
結果、このサイズで、この性能なら充分満足出来ました。
今後、ラジエターに吹きつけ方向にファンを増設する良い方法を事をたいと考えています。(自作の楽しみのひとつ?1) 唯、12cmFANの取り付けは、VRMのヒートシンクに干渉する事が判りましたので、92cmFANの取り付けを考えています。
尚、VRM周りには風は回りませんので、私はVRMのヒートシンクの上に4cmのFANを取り付け冷却しています。 同じように4cmのFANを、NB/SBにも取り付けています。
今後とも宜しくお願いします。
書込番号:9754218
yufuruさん
自分の対応してくれた方も同じ方でした(多分)
とても親切で、自分が見たいと言ったらCPU-Z、CoreTemp、Superπも
わざわざDLしてくれました。
ああいう店員さんがいると、信頼感がUPしますね。
結局買わずに『もう少し考えさせて下さい』と言っても、笑顔で
『宜しくご検討下さい』と答えてくれました。
ラジへのファン増設は、いかに密着させるかがポイントになる気がします。
隙間があると、効果が減ると思いますが排気側のファンの回転数との兼ね合いも
あると思うので、色々試す必要がありそうですね。
良かったらレポお待ちしております。
こちらこそ、宜しくお願いいたします。
書込番号:9754322
この水冷システム自分のケースに取り付けられるかどうかは別として
気になっていましたが、OCの負荷時の温度はしげると比べて性能差が
無いように思いますがどうなんでしょう。
書込番号:9754349
る〜ふさん
このクラスの水冷システムは、しげる君と冷却性能は殆ど変わらないと思いますよ。
しげる君以上の冷却性能を目指すなら、水冷パーツを個別で購入した方がイイですよ。
書込番号:9755656
yufuruさん
Domino A.L.Cのラジは確か、アルミだったと思いますので、注意喚起としてカキコしますね。
アルミと銅が同一ライン上に混在すると思いますので、電飾の危険があります。
電飾によってアルミ部分に穴が空き、中の水がパーツにかかると最悪お亡くなりに成ることもあるので、同一ラインに異種金属を混在させる時は十分な対策を取って下さいね。
電飾はいつ頃から発生するかわかりませんので、長期間使用の際は確認を怠らないようにして下さい。
購入直後の駄目だしみたいになって、すみませんm(_ _)m
後、ひとつ気になったのですが、長時間Prime等を実行した時、Domino A.L.Cの水温は室温+何度くらいになってますか?
確かDomino A.L.Cは水温?(液温?)を確認出来たと思うので、私が冷える目安としている室温+5℃以内に収まりますか?
確認出来なかったら、無視して下さい。
ひろひさるさん
お褒め頂き、ありがとうございます。
書込番号:9756121
ちゃーびたんさんへ;
色々アドバイス有難う御座います。
<電蝕>
ラジエタの金属の組成また、水パイプの金属の組成に付いては判りませんが、ドスパラの担当者の説明(毎日8時間以上動作させて、1年以上問題が無く動作している。又、販売したドスパラ製のPCに付属した物で問題の発生は聞いていない。)と、メーカの仕様書に記述されている、MTBF=50,000時間(17年、8時間/日で365日稼動させた場合)との事なので、取り合えず何処まで行くか試して見たいと思います。
<水温>
早速、4GHzの時の水温?(液温?)を確認して見ましたが41℃との表示でした。ラジエタの排気温度の結構厚く感じます。唯、私にはこの温度が、CPUからのラジエタに入る水の温度なのかは判りません。又、この時ラジエタに付いている排気FANの回転数は約2200RPM程度でした。
いずれにしても、ちゃーびたんさんの本格的な水冷装置とは比較に成らない性能である事は承知しています。
今後ともアドバイス、宜しくお願いします。
書込番号:9756717
電蝕は自分も一番気になってました。
ただ、リザーブタンクが在る訳じゃなく、チューブもシールドされてるので
外観からは判断出来ませんね。
ラジの下側にドレンっぽいのがあるんですが、ショップの方も開けた事無いから
分からないとの事でした。
Domino A.L.Cは、あくまで空冷のヒートパイプの換わりに、チューブの中に液が
入ってると考えた方がイイ気がします。
yufuruさんのデータを見て、自分なりに判断する限り、しげるより冷えてそうな気がします。
海外ではペルチェ付きのタイプも出てますが、日本には入って来てないそうです。
気軽に取り外せて、そこそこ冷えるってのは魅力に感じますね。
実は今日、やっぱ買おう!と思い、勇んでドスパラに突撃しました。
売り切れでした・・・(涙)
書込番号:9757126
ひろひさるさんへ;
購入出来ず残念でしたね! 多分チャリで行ったのでは無いかと推察しています。
所で、手元に有った9.2cm FAN(OWL-FY0925L(SB))が有ったので、両面テープで簡単にラジエターの後ろ(送風方向)に取り付けて、Core温度およびDomino A.L.Cの水温を4GHzで確認して見ましたが、何故か(当たり前?)約1から2℃程度低下しました。(ラジエター水温も、41℃から39℃へ低下)
取り付けたFANの最大風量が30CFM、静圧が1.4mmH2O程度なので、もしかするともしかしてラジエターの後ろ(送風方向)にそれなりの風量・静圧が有るFANを取り付けると、もう少し冷却性能が良くなるかも知れません。唯、12cmFANの取り付けは非常に難しそうで、9.2cmで有れば簡単に取り付けられます。
もう少しまともに検証してから報告しますが、取り合えずの報告です。
書込番号:9757393
yufuruさん
やはり、水温?が高い見たいですね。
ファンを追加したら下がる様なので、後でいろいろ試して妥協出来るところを見つけて下さいね。
イイ報告お待ちしています。
ひろひさるさん
お仲間になるのを首を長くして待ってますね。
書込番号:9757491
yufuruさん
水温の下降と同じだけCore温度も下がるなら、まだ余裕はありそうですね。
ただ、これが下限の可能性もありますが(恐)
Domino A.L.Cの動画を漁っていて、海外で面白いのを見つけました。
構造上、純正のファンは取り外せないので、38mm厚のファンに純正ファンを
連結してケースに取り付けしてました。
効果あるのかなぁ?と思いましたが、発想は流石!と思いました。
肝心の温度が出てなかったのが残念です。
因みにチャリで行きました。もしかして、見られてました?(笑)
ちゃーびたんさん
水冷逝くなら、徹底的に!となると思うので、暫くは無理ですね。
某サイトで質問を受け、BCLK218@4.57GHzまでは空冷で室温30℃でも
Primeを除くベンチは完走しました。
瞬間芸ではありますが(^^;その方はPOSTさえしないって事でしたので(?_?)
あと3ヶ月耐えれば、PCにも優しい季節が来るので、我慢するしかないのかなぁ・・・
と自分に言い聞かせてます。
書込番号:9758893
ファンをダブルで使いたいと思うのですが、ファンの向きはどのようにしていますか?
ファン← TRueBlack120 ←ファン
このような吸排気の向きでサンドすればいいのでしょうか?
ケースはNine Hundred Twoです。
それでOKです。
一般的にはケースの背面側に排気がくるように取り付けしますが、
トップファンのあるケースだとたまにトップ側に排気がくるような取り付けをされてる方も見かけます。
(暖かい空気は上に行くので)
トップファン
ファン
CPUクーラー
ファン
書込番号:9594619
>グッゲンハイム+さん
自分の思っている向きで合っていて安心しました。
>HD素材さん
上向きのファンの方向も考えたのですが、下にGTX260があるのでその熱を拾ってしまうかもと考えて背面側に向けました。
空気の流れって見えないだけに難しいですね。
書込番号:9595042
その向きで正解でしょう。
空気の流れは、タバコの煙とかドライアイスとかで。
書込番号:9596651
タバコの煙でエアフロー確認とか、すげえ事言うなあ(笑)
あなたのPCのエアフローをタバコの煙で確認してる所をぜひ動画で見てみたい。
書込番号:9722062
plusではないBlackを使ってます。
最近マザボをP6T6からR2Eに変えてみました。
以前はもっと冷えてたような気がするのですがJPEGのDATAを消失して
しまったので・・・
4GHzアイドルで60度ちょっと。
ちょっと高いような気がしますがどうでしょうか?
前は47度前後を推移していたような気がします。
CPU:i7 920 D0
MEM:Kingston1600/6G
cooler:TRueBlack120+1366KIT
CPUFAN:CLUSTER×2
M/B:R2E
VGA:GTX280
SSD:Vertex60GB
HDD:海門31000528AS 1G×2
Case:Spedo
電源:CoolerMaster RealPowerM850
D0の4GHzで1.40Vもかかってるから温度高いのでは?
書込番号:9569598
ポン吉太郎さん
自分とケース以外は近い構成です。
アイドルでこの温度は、ちょっと高い気がします。
グリスは何をお使いですか?自分はAS-05を使用しています。
SSを見て、VCoreが高いなぁと感じました。自分の環境では1.25Vで4.2GHzにて安定しています。
もう少し、VCore下げると安定しなくなるのでしょうか?
自分の構成は
【OS】 XP Home SP3
【MB】 ASUS RAMPAGE U EXTREME: BIOS 1204
【CPU】 Corei7 920 LotNo:3846B109
【CPUクーラー】 Thermalright TRue Black120 SCYTHE KAZE-JUNI1900rpmx2
【MEM】 Corsair TR3X6G2000C8GTF2G×3
【HDD】 0CZSSD2-2C30G×2(RAID 0)、 Hitachi HDT721010SLA360
【VGA】 SAPPHIRE RADEON 4870+ZALMAN VF1000LED
【Case】 ANTEC TwelveHundred
【PS】 COOLERMASTER SilentPro M600
【SOUND】 SE-200PCI
書込番号:9569626
ジャガーノートさん
早々のレスありがとうございます。
見落としてました!
CPUのVoltageがAUTOになってました・・・
すいません! m(*- -*)mス・スイマセーン
早速1.2Vに落としましたところ見事に下がりました。
あとはもう少し煮詰めて見ます。
(でもまだちょっと高いかな?)
ひろひさるさん
レスありがとうございます!
私もシルバーグリス使ってます。
最初PC-DEPOで売っていたシルバーグリス使ったのですが
塗りづらく温度が80度超えてたのでふき取り廃棄リストに載せました。
急遽AS-05が残りわずかでしたが何とか搾り出し再度CPUに塗った次第です。
温度が異様に高いのはジャガーノートさんにも指摘頂き半分以上解決しました。
でもまだ私のほうが温度高いですね。(´_`。)
D0のロットは3847A765です。
もう少しVoltage下がりそうですのでちょっと試してみます。
CPUCoolerは二度付け直しているので問題ないと思うのですが・・・・
ひろひさるさんのFANは1900だからかな〜
私のは静音仕様なのでMAX1200です。
書込番号:9569688
しげる系の場合、風量(CFM)が大きくないと冷却性能を引き出せないと思います。
自分もいろんなファンを試しましたが、38mm厚のファンx2がやはり一番冷えました。
でも、あまりの爆音と重さで心配になり、今の組み合わせになりました。
負荷掛からない時は、ファンコンで絞るので、なんとか我慢できる範囲内です。
最近気温も上がって来てるので、そろそろ空冷の限界も感じてます。
因みに現在は見た目重視でCMのLEDファンに換えてます。
書込番号:9569793
ひろひさるさん
山洋のF12-PWMなんかいいですよ。
高回転になると爆音ですが・・・・
書込番号:9569805
CLUSTERかMAGMAか悩んだのですがビジュアルで選択してしまいました。(笑)
まぁでもこんなところで落ち着きそうです。
静音と風量のバランスですと
真夏になったら山洋の出番がくるかも…
書込番号:9580091
ひろひさるさん
8-8-8-20-2Tだとメモリ設定ゆるくないですか?
7-7-7-18-1Tでいけますよ。いけない場合は残念ながらハズレ品でしょう。
書込番号:9585015
題名の通り、振動止めのゴムはどこにつければいいのでしょうか?
説明書を何回見ても、わからず困っています。
どなたかわかる方教えてください。
また、ファンクリップなんですが一番上の穴に挿したクリップは、下から2番目に挿すのでしょうか?
互い違いでいいのでしょうか?
FANがシンクに接するエッジ部分4箇所に、私は振動止めのゴムを貼り付けています。
FAN2個装着でシンクをサンドする場合、シンクへの挿し穴は互い違いにしています。
クリップの端をシンクの挿し穴に引っ掛けるのではなく、挿し穴の奥まできちんと
挿せば、見栄えも良いですよ。
書込番号:9465123
サフィニアさん
写真付きのわかりやすい回答ありがとうございます。
おかげで、無事納得いたしました。
また質問なんですが、ダブルファンの場合下から二番目の穴でも綺麗に刺さるんでしょうか?
書込番号:9465731
私の場合は、下から二番目の穴でも綺麗に刺さっていますよ。
書き込み番号[9418389]および[9418456]を参考にしてください。
書込番号:9472480
http://www.scythe.co.jp/images/thermalright/trueblack120/trueblack120-800mb-inst.jpg
↑こんな感じで付けるから、ファンにリブが無ければ大丈夫かと。
書込番号:9457596
あっ、一つ言い忘れていた単純にこのクーラーに付くかどうかだよ。
書込番号:9457698
つけてる方がいたと思いますが
3000回転で耐えるか問題ですね
書込番号:9457965
ULTRA KAZE 3000rpm って^^;
よくそんな五月蝿いファン付けようと思ったね・・・
http://www.scythe.co.jp/cooler/ultra-kaze.html
ULTRA KAZE リブなしなんで付くでしょう。
38mmなんで、他の部品に干渉しなければですが
書込番号:9457985
XINRUILIANの38mm厚。RDL1238S-PWMを2つ付けてます。
http://www.x-fan.jp/products/120.html
付属のファンクリップは、構造上リブ無しファンであればメモリやマザーボードヒートシンクに干渉しない限り、何mm厚でも取り付けが可能です。
ただ、3000rpmを2つ付けるのは流石にウルサイかと・・・
書込番号:9458608
みなさん返信どうもありがとうございました。
取り付け可能と分かり安心しました。ケースもかなり余裕があるのでたぶん大丈夫だと思います。
騒音のほうですが、それほど気にはしておりません。ですが、今までは騒音でおおよそのCPUの温度を把握していたので、自動制御に対応できるとうれしいのですが・・・
なにか4ピンに2つうまくさす方法はないでしょうか・・・教えて頂けると幸いです。
書込番号:9460974
サフィニアさんありがとうございます。
分岐ケーブルは3ピンしかないと思っていたので気づきませんでした・・・
近くの店にはなかったので注文で入手したいと思います。
書込番号:9461994
asikiさんへ
>3000回転で耐えるか問題ですね
意味不明の回答ですよ。貴方がその答えをした理由が知りたい。
>サファニアさんへ
オイラのPWM分岐ケーブルも有るのは知っているけど、2FAN共にPWM制御出来る分岐ケーブルって有るんですか?
オイラの知っている限りでは、1FANは出来る分岐ケーブルしか知らないので 教えてくれるとお教え頂ければ嬉しいけど・・・
書込番号:9463587
>JBL2235Hさん
PWM分岐ケーブルで検索したときに一番上に出てくる↓
GELID PWM Y CABLE
ですが、2つのファンの制御に対応しているようですよ。
販売店にもそのようなことが書かれていました。
書込番号:9463954
JBL2235Hさんへ
3000回転による振動でクリップ止めが外れるかも
吸気、排気のバランスでうまく流れるかも
個人差によりますが騒音はきになりますか
以上です
こっちも1900回転 110CFM 12cmファン25mm単体で
手に持って動作させると振動してたししっかり押さえないくらい
手が動きましたので3000回転ならもっと凄いかもっと思いました(使ったことないです)
5000回転のファンもありましたが怪我をしますので手で持たないでくださいと
注意書きもありましたから
書込番号:9464425
E Editorさんへ
有難う御座います。
asikaさんへ
吸気、排気のバランスでうまく流れるかも
オイラもそのFANでダブル化した事あるけど、付属のクリップで外れる事など無かったよ。
吸排気のバランスも崩れません。
オイラは普段FANコンで回転数を手動で下げるから騒音も気にならないし・・・
使った事無い物に対して、適当な回答はさけた方が身のためですよ。
書込番号:9465226
R editorさんへ
名前間違ってしまって 申し訳御座いません。
書込番号:9465271
JBL2235Hさんありがとうございます。
振動も大丈夫と聞いて安心しました。
資金がたまり次第是非購入したいです。
書込番号:9465632
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
CPUクーラー
