公式オンラインショップ購入時の端末代金
価格情報の登録がありません
発売日:2009年 4月17日
このページのスレッド一覧(全303スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2009年6月24日 11:44 | |
| 2 | 4 | 2009年6月24日 20:55 | |
| 1 | 2 | 2009年6月21日 17:35 | |
| 1 | 2 | 2009年6月21日 02:43 | |
| 1 | 9 | 2009年7月25日 10:09 | |
| 0 | 6 | 2009年6月24日 22:30 |
現在W61SAを使用中ですが、G9への機種変更を考えています。
背景画面について質問です。
今使っているW61SAは、仕様でEメールメニューやお気に入りリストなどの背景色が黒(デフォルトデザインのみ)しか選べません。ケータイアレンジを使ってもこの部分は変更できないようです。有機LDだかの保護のためらしいです。
問題はデコメをするときにダウンロードした絵文字によっては真っ黒でなんの絵なのか見えないものがあるんです。実際にデコメの作成画面に貼り付けなければ判別できず非常に不便でした。(デコメの作成画面はなぜか白背景です)
G9も同じように画面によって背景色が黒のみになってしまうのでしょうか?
メール作成画面などは白背景に変更できるとあったのですが、お気に入りなどのメニュー画面、データフォルダの絵文字の背景色(もしくは変更可能か)をご存知でしたら教えてください!
説明が下手で申し訳ありませんが、よろしくお願いします。
はじめに言っておくと、W61SAは有機ELディスプレイ(←液晶ではない)ですが、G9は普通の液晶画面です。
メニューまでは初期に黒と白のケータイアレンジがもともと入っているため、変更できます。
メール作成の画面はデフォルトで白背景のみです。
スレ主さんの心配されるようなことはないと思いますよ。
書込番号:9746017
W●●Sさん
早々の回答ありがとうございます!
正直有機ELとか液晶の違いもよくわからず、ちゃんと見えればいい。というレベルですので全然問題なしです(^-^)
むしろ、白背景にできるのであれば一安心です。
ようやくあのビミョーな壁紙から開放されそうです(笑)
ありがとうございました!!
書込番号:9750047
本機種を使いはじめて、約2ヶ月になります。
基本的には満足しているのですが、何故か時計がずれてきています。
確か今の携帯は電波時計のようなものなので、あまり狂わないと記憶しているのですが。
改善させる良い方法をご存知の方、教えてください。
基本的なところですが、
「M55 自動時刻補正」の「自動補正」が設定されていますでしょうか?
それでも狂うようでしたら時間が狂った状態でショップに持ち込まれては同でしょうか。
書込番号:9744531
すみません。時間設定が手動になっていました。
初期設定から何も変えてなかったので、全く気づきませんでした。
どうもありがとうございました。
書込番号:9749632
初期設定では「自動補正」になっているはずなんですが。。。
(機能リセットでも「自動補正」になる)
何かの拍子に変更されたのでは?
もしくは白ロムで前所有者が変更?
書込番号:9749813
カメラとメール以外はほとんど使わないので、設定はいじってないつもりだったのですが、あまり考えずにいじっていたのかもしれませんね。
今はすっかり時間どおりに目覚ましがなるので、非常に快適になりました。
書込番号:9752051
W51SAから最近G9に機種変しました。
microSDを購入して携帯で初期化しようとしたところ、メニュー画面のサブメニューを押しても
『ケータイアレンジ設定』や『ショートカット設定』の画面が出てしまい初期化できません。
普通にmicroSDを選んでみたりもしましたが、『microSDにアクセスできません』と出るばかり。
ケータイに入れる前に、パソコンで初期化しようとしたのがいけなかったのか、
はたまたやり方が不味いのか…で困っております。
どなたか、ご教授ください。
確認ですが、2GB以下のmicroSDですね。
4GBや8GBのmicroSDHCでは無いですよね?
書込番号:9735311
その…まさかでした。
安かったのと「大は小を兼ねる」と思って4GBを買ってました。
それが原因だったようですね。失礼しました…。
書込番号:9735349
たらこマヨネーズさん
武蔵浦和のケーズデンキで、機種変0円でした。
6月30日まで、在庫限りだそうです。
書込番号:9730265
質問の前に・・・
先日の土曜日(6/13)に、W32Hからの機種変を行なって来ました。色は余り人気が無いグリーンです。
チョット前にこちらに「事前に購入できる物」と言う質問をさせて頂きましたが、その結果です。
・PCと繋ぐUSBコードは、W32Hに付いていたUSBコード(試供品)で無事繋ぐ事が出来ました
・W32Hに音楽を聴く時のコードでマイク付きリモコン01(32HIQFA)が付いていましたが、
これもG9で使用でき問題なく音楽を聞くことが出来ました
※リモコン(停止/再生、ボリューム等)も使用できました
ただ、ボリュームが「+」で音が低く「-」で高くなると逆転してます・・・お愛嬌ですね
※音楽CDを落とすために「LISMO Port」を使用しますが、このソフト自分のPCでは重たいです
・ポータブル充電器01、保護シートも購入しました
※この充電器は、正規AUショップでしか扱ってないようでチョット探してしまいました
・言われているバッテリーの持ちですが、自分の使用状況では特に問題なさそうなので安心しました
さて、本題の質問ですが・・・
W32H時代に何曲か着うたフルを購入したのですが、これをG9に移す方法をお聞きしたいと思います。
方法としては、
W32HはminiSDなので、着うたフルをminiSDに移動→PCに移動→G9(microSD)に移動
ではないかと考えていますが、どのフォルダの内容をどのフォルダに入れれば良いのかが解りません
パソコンでの曲移動はリスモしか使った事ないのでこの回答になるか分かりませんが、もっと簡単な方法として、今発売されているmicroSDカードにはMiniSDや通常のSDカードとして使える様にするアダプターが付属している製品があります。
もうアダプター付属と読んで、ピンときたと思いますが、MicroSDカードをMiniSD用のアダプターに差し込んで、それをW32Hに使用すれば簡単に曲の移動に利用できると思いますが如何でしょうか。
書込番号:9724489
W32HとG9のSDカードのフォルダ構造は同じですので、sk1100さんのおっしゃるように変換アダプタ経由で取り込むのが一番早いと思います。
もし読み込めない場合は、
W32HのminiSD内の「PCフォルダ」に着うたフルのデータを移動させます。
するとminiSDカード内の「PCフォルダ」は、PCで読み込むと
ドライブ名:\PRIVATE\AU_INOUT
にあたるのでその中に着うたフルのデータは入っています。
それをmicroSD内の
ドライブ名:\PRIVATE\AU_INOUT(なければ作成)
フォルダにコピーすれば、G9のmicroSD内の「PCフォルダ」に入っているはずです。
そこからお好きなフォルダに移動してください。
書込番号:9724558
sk1100さん、kztk36さん、早速の情報、有難う御座います。
アダプターは通常のSDカード用でしたので、PCフォルダ経由での方法を試してみたいと思います。
W32Hで操作しようとしたら「auICカード(UIM)エラー」となってしまいます。
これは、G9に入れたICカードを、W32Hに戻せば良いと思うのですが、宜しいでしょうか?
書込番号:9724794
結果報告です。
1.W32Hで着うたフルをminiSDに移動しましたが「PCフォルダ」には移動できず専用の「着うたフルフォルダ」に移動となりました。
・\SD_BIND\SVC00001\EF\E_OH の中に「拡張子=.KEF」で入っているようです
2.miniSDの内容を、PCにコピー
3.G9のmicroSD内の「\SD_BIND」にコピー(SD_BIND、SVC00001内に有ったSD_BIND.SLM、SD_BIND.TKMもコピー)
・最初「\PRIVATE\AU\EF」に上記「\E_OH」をコピーして見ましたが、G9で何も出ませんでした
また「\PRIVATE\AU_INOUT」に1曲(xxx.KEF)をコピーして見ましたが駄目でした
上記作業で、G9でmicroSD内を見ると「データフォルダ−LISMO−着ふたフル」と見ることが出来ました。
しかし、再生しようとすると「このデータは再生できません」で駄目でした。
矢張り、miniSDアダプタを使用しW32H側で直接microSDに移動した方が良いのかな?
書込番号:9728452
色々調べてみたら sk1100さん が言われているminiSDアダプタを使用しての移動が良いみたいですね。
ただ、G9側に移動できても再生できるかは・・・解らない感じです。
その内に試してみたいと思っています。(現在手元にminiSDアダプタが無いので)
書込番号:9734440
miniSD内のデータを丸ごとmicroSDにコピーしてみてはどうでしょうか?
ひょっとしたらいけるかも。
書込番号:9737971
kztk36さん、わざわざ有難うございます。また、返信が遅くなり申し訳有りません。
現在、周りにminiSD用アダプタを持っている人が居ないか確認中です。
通常のSD用アダプタは、自分も持っていますがminiSD用となると中々持っている人が居ません。
今回、移動したい着うたフルも数曲ですし、移動しても再生できるのかも不明ですから、このために
アダプタを購入するのも如何かと思っています。(購入しても他に使い道も見当たらないし)
miniSD用アダプタを持っている人が居なかったら、kztk36さんの方法を試してみたいと思っています。
多分、週末にでも行なうと思いますので、結果は追って報告します。
あ、今更ですがフォルダをいじくる事は、当然自己責任と認識していますので・・・
書込番号:9751856
結果報告です。
miniSD用アダプターは手に入らなかったので、kztk36さんの方法を試してみましたが駄目でした。
着ふたフルとして見れるんですが、結局再生も本体への移動も出来ません。
取合えず駄目だという事で諦めます。
ただ、miniSD用アダプターが手に入ったら、また試してみようとは思っています。
書込番号:9768057
最終報告です。
約1ヶ月ぶりですが、miniSD用アダプターを借りる事ができたので試してみました。
上手く行きました。G9側で問題なく「着うたフル」の再生も本体内移動等もできます。
sk1100さん、kztk36さん 有難う御座いました。
書込番号:9904302
Xminiを0円で機種変更し、その後G9に機種変更で実質0円でXmini(予備)が手に入る。
と聞いたのですが、このXminiはサブ機として使うという意味での予備なんでしょうか?
(G9の電池が切れたときにICカードを入れ替える)これだと常に2台持つことになりますが。
それとも常にACアダプタに接続しておき、充電器代わりという意味でしょうか?
使い方がいまいちわかりません。よろしくおねがいします
サブ機としてXminiを持ち歩くか、Xminiで充電した電池だけを持ち歩き、G9の電池がなくなれば電池を交換してG9をつかうか。。。
ご自身が使いやすい方法でいいのではないでしょうか?
私なら、後者を選びますが。。。
書込番号:9724127
Xminiを併用している者です。ポイントは3点。
1:XminiとG9はバッテリーが同じだから相互利用できる
2:今Xminiは投げ売り状態、機種変0円の店が多いから事実上タダで入手できる
3:Xminiはすごくちっちゃいから、バッテリーケースとしても使える(笑)
というわけでXmini、G9との相性が良いのです。
で、どう使い分けようか、という話ですが、私は、両方フル充電にしてまずG9を使い、
G9のバッテリーが切れたら、その日の気分で、G9にバッテリー入れて使うか、
XminiにSIMカード挿して使うか、どちらかにしています。
メールやスケジュールや電話帳は、auoneに全部バックアップされるようにしていますので、
何も考えずに使い分けられます。
書込番号:9745161
回答ありがとうございます
あと機種変更に関して追記です
docomoからMNPなんですが
G9→XminiとXmini→G9
で料金の差などはありますか?
近くのショップではXminiは新規、機種変ともに0円だそうです
S001→Xminiなんかも可ですよね
書込番号:9751104
料金の差はないはずですが、安心サポートは契約している機種だけをサポートするので
Xmini→G9の場合はG9
G9→Xminiの場合はXmini
をサポートすることになります。
書込番号:9751865
サポートがないということは、故障、不具合などは一切扱ってくれないということですか?
書込番号:9752151
スレ主さん
auには「安心ケータイサポート」(月額315円)というオプションがあり、非加入の場合は、3年保証ですが、加入すると5年保証となります。
その他いろいろ通常保証よりさらに優遇される保証が受けられるという意味で、最低限の保証は、受けられます。
http://www.au.kddi.com/point_after/service/after/index.html
上記HPを参考にしてください。
また、S001→Xminiも可能ですが、電池の大きさが異なるので、電池の共有化はできません。
その点ご注意ください。
書込番号:9752761
【おすすめリスト】林君おすすめ用PCリスト
