公式オンラインショップ購入時の端末代金
価格情報の登録がありません
発売日:2009年 4月17日
このページのスレッド一覧(全303スレッド)![]()
| 2 | 4 | 2009年6月7日 20:41 | |
| 0 | 5 | 2009年5月31日 18:44 | |
| 4 | 4 | 2009年5月31日 09:14 | |
| 1 | 2 | 2009年5月31日 18:34 | |
| 1 | 2 | 2009年6月1日 13:14 | |
| 0 | 5 | 2009年5月30日 18:38 |
お世話になります。
購入したそのままの待ち受け画面(2 Cities)は、
上段:東京 下段:ロンドン
となっていますが、
下段だけを任意の都市に変更することはできないのでしょうか。
(タイムゾーンを変更すると上段がその都市になり、下段に東京が来るのは承知しています)
以前のクチコミにもありましたが、出来ないと思います。
世界標準時だからと理由だったと記憶していますが…。(理由になってませんが…。)
書込番号:9635222
都市選択の画面でEZキーを押してみましょう。私は東京とバルセロナに設定してます…
書込番号:9662061
amokoto2001さん、
それは koitiro_saさんが書いておられるようにタイムゾーンを変更した
上で 上がバルセロナ、下が東京になるやり方では?
その場合「現在時刻」がバルセロナになるので、例えばアラーム時刻が
バルセロナ時間で表記されてしまうのではないかと。
他にも、時刻修正が手動になってしまうなど不都合があると思いますが…。
koitiro_saさん、
任意の都市を選べる訳ではありませんが、このサイト↓
http://www.geocities.jp/wall_media/g9/index.html
に東京以外の主要6都市を表示させる待ち受けがアップされています。
(一番下までスクロールしてみて下さい)
曜日表示も付いて、オリジナルの9都市表示より格段に見やすく使い易い
ものとなっています。
書込番号:9666075
G9を使用されている方に質問です。
二つ質問させてください。
まずひとつめなんですが、Eメールの受信中のアニメーションをオリジナルの3→1に何度も設定を変えているのにかわりません。
センター問い合わせの時はアニメーションは1ですが…。
どうすれば設定が適用されますか?
二つ目は、またEメールのことなのですが、お好みパレットとなるものを表示設定にしても普通のEメール作成画面には表示されていません。
こちらも、デコレーションメールの作成画面ではなぜか表示されます。
どちらもどうでもいいと言ってしまえばどうでもいいのですが…あまりに言うことを聞いてくれないG9にイライラしてきたので質問させて頂きました。
これから約二年間上手く付き合っていくためにも、どなたか回答してくださると非常に助かります!
WK203 さん
Eメールの受信時の画像ですが、アドレス帳の個別設定がされていませんか?
私は、家族、仕事、友達と別けて画像を選択してます。
それから、メール作成時の画面表示ですが、白地に黒文字は変らないよう
書込番号:9630232
私のは受信中のアニメーションをオリジナル1→3にしていますが受信中はオリジナル1ですね。これはおかしいです。
センター問い合わせはオリジナル3になっています。
どっちにしても私は気になりません。オリジナル3の方が格好いいですが。
書込番号:9630934
どうやら、「受信完了アニメーション」(自動受信した場合のメール受信お知らせ)と「受信中アニメーション」(新着メール問い合わせで受信中)は異なるようです。
前者は「M212」で、後者は「M314」で設定することになります。
書込番号:9631290
WK203さん
すいません。2つに分かれてしまいました。
ちょっと具体的状況がわからないのですが、作成画面で「EZ」キーで表示されませんか?
または、「M510」で「パレット選択」に設定し、作成画面の「文字種」キーで選択できないでしょうか?
書込番号:9631383
回答して頂いた皆様、ありがとうございます。
まず、ひとつめの質問ですが、「M212」でぶじ解決致しました!今まで「M314」で設定変更ができたと思い込んでいたようです…
二つ目の質問も解決しました。「M516」でショートカットを「絵文字」→「お好み」に変更したところ、EZボタンでお好みパレットが表示されるようになりました。
正直、こんなに早く解決するとは思っていませんでした。
回答して下さった方々、本当にありがとうございました(o^∀^o)
おかげで快適なG9ライフがおくれそうです。
書込番号:9631506
ソニエリ機を愛用してる人にだけ質問なんですが。
KCP機(43S、53Sなど)では出来ていた『通常変換』によるメール作成中の辞書登録
が、KCP+機では出来なくなってしまったと思うのですが。
G9でも変わってはないでしょうか?
私は61Sや65Sは使用中なのですが、通常変換が無くなってしまって非常に不便に感じま
す。ユーザー補助の『単語登録』ではメール作成中に辞書登録出来ないので、「つなげて学
習」では難しいような登録・・・
例えば、読点の「、」を「・・・。」のような文字列や、相手のメールで使ってた顔文字を辞書
に登録したりするんですが、≪メールを打ちながら≫、登録したいのです。
何か見落としてる方法がある?のか・・・単にKCP+の弊害なのか?どうなんでしょう。
R375さん、お久しぶりです。
以前、W61Sの板で少々お世話になったW●●Sです。と言っても覚えてらっしゃらないと思いますが...
W43Sではできますが、やはりKCP+機ということもあってG9は、W61Sと比べサブメニュー内のユーザー設定において、グローバル対応にかかわる若干の違いはあれど、基本的にほぼ同じみたいなので、僕が試した限りではメール作成のときの辞書登録はできないみたいです。。。
もしかしたら不可能でないかもしれないですが、とりあえずG9は他ブランド扱いと言えどいままでのKCP+機と機能面で違いがないようです。
書込番号:9628615
メール作成の辞書登録はできますよ。
方法は、メール作成中にアプリボタンでサブメニューを開き、対象の語句を[コピー/切り取り]します。
登録したい始点と終点を決定すると出てくる選択メニューの4番、単語登録を選択し、好みの読みを入力すれば良いだけです。
ただし、読みがなに記号は登録できませんでした。
ちなみに自分もずっとソニエリ機を使い続けているので、G9に件の機能が無いことにガッカリしましたが、こんなに便利で重要な機能を省くわけありませんよね。
書込番号:9628773
書きそびれてしまいましたが、これはG9での話で、W61SやW65Sは使っていないので、同様の方法が使えるかは不明です。
書込番号:9628782
確かにコピー/切り取りの中に「単語登録」がありました。盲点だったのはヨミが登録出来る
ことですね。なるほど、ありがとうございます。
これでちょっと不便が解消出来そうです。始点終点の選択とヨミの登録は、今までより一手間
かかりますが、相手のメールからの引用を登録するのに良いですね。
W●●Sさん覚えてますよ、モチロン。レスありがとうございます。KCP+機でも、メーカ
ー別の改良が進んでるみたいなんで、この辺の細かい機能をプラスして欲しいですね。
書込番号:9629334
電池の持ちを考えニュースフラッシュの受信等をOFFにしていますが、
待ち受け時に、十字ボタン上押すと検索ウインドーが出て来ますが、G9では
ウインドーが出ないように、設定出来ないのでしょうか?
基本的に従来のKCP+機をお持ちならば、同じと考えていただいてさしつかえないと思います。結論を言うとできません。
試してみましたが、どうあがいても検索窓、天気情報等の窓、ガジェットの”設定”、ニュースフラッシュテロップが消せません。表示情報OFFにしても無理なようです。
書込番号:9628651
W●●S さん
仕様なのですか!僕には必要の無い機能なんで、ON OFFと選択出来たらと思いました。
書込番号:9631465
先日ナンバーキーの左の列(1.4.7)の押し込みが悪く修理に出しました。
auショップでも一緒に確認しつつ故障内容を書いていただいたのですが、本日返却された際になぜか液晶側のボタン(通話や決定ボタン)のみ交換されました。
不具合のあったナンバーキーの方はというと、交換はされず、左の列のみ押しにくいというのは無くなったものの、全面的に押しにくくなった気がします。
代用機がボタンが押しやすく違和感があるだけかもしれないのですが、この場合再度修理に出しても対応していただけますかね?
かまわないと思いますよ。
出来れば前回の修理依頼書と報告書を持って事情を説明したほうがいいと思います。
ただ、代用機が押しやすかったとのことですので、ショップでデモ機か何かと比較してもらい事前にショップの店員と確認したほうがいいかもしれません。
書込番号:9628043
私の場合、初期不良というわけではないですが、
POWERボタンがぐらぐらになりました。
今のところ接触不良まではいかないですが、
2ヶ月そこらでこれだと、あと1年もつか
微妙に不安ではあります。
書込番号:9635425
もちろんできますよ♪
アドレス帳で個別に設定できます。着信ランプも同様です。
書込番号:9626135
オリジナルの着信音に「OFF」がないですよね?
どうすればいいんでしょう?とにかく「無音」にしたいのですが…。
書込番号:9626223
こんにちは、「OFF」には難しいかも・・・
やって見ましたが、個別設定でサウンド変更はありますが、「OFF」設定を私も見つけられませんでした。
なんとしてもやるなら、個別設定で。
先に着信音をデータフォルダーのサウンドに「無音」のデータを入れて、それに設定とか・・・
そういった「音データ」持ってないですが・・・^^;
間違ってたらすみません・・・
書込番号:9626256
Myボイスメモで録音したデータを着信音にできるのでそれを利用されてはどうでしょうか。
書込番号:9626312
