公式オンラインショップ購入時の端末代金
価格情報の登録がありません
発売日:2009年 4月17日
このページのスレッド一覧(全303スレッド)![]()
| 1 | 4 | 2009年4月20日 23:40 | |
| 0 | 6 | 2009年4月21日 11:27 | |
| 2 | 5 | 2009年5月2日 15:26 | |
| 1 | 2 | 2009年4月20日 11:17 | |
| 0 | 5 | 2009年4月21日 23:27 | |
| 0 | 3 | 2009年4月26日 08:25 |
着信がきた時にスライドをオープンして通話、閉じて終話の機能はありますでしょうか[
それと閉じたまま通話とかはできますか[(゜_。)
あと購入した方ボタンは押しにくかったりはしませんか[
どなたかよろしくお願いしますm(..)m
スライド連動での通話機能はありません。
閉じたままの通話は可能です。
※絵文字はPCから見ると文字化けするので禁止です。
気を付けて下さいね。
書込番号:9421877
KZTK36さんありがとうございますm(_ _)m
絵文字は文字化けするんでしたね、いつものクセで使ってしまいました(・ω・;)
すみません;
書込番号:9422035
横からすみません。
>スライド連動での通話機能はありません。
えっ!、スライドを開いて通話できないのですか?
>閉じたままの通話は可能です。
閉じたままでないと通話できない?
書込番号:9424185
スライドを開いて通話ボタンを押せば可能です。
>閉じたままでないと通話できない?
閉じたままでも通話は可能ですし、開いても通話は可能です。
書込番号:9424472
初めて投稿します。
G9はS001を基本に作られていてカスタマイズされているそうですが、機能的にどんな部分が異なるのでしょう。例えば、カメラの画素数が異なる等。
機能的にはG9狙いなのですが、知らない機能差があって後で後悔したくないのでよろしくお願いします。
ざっくりと機能面ではこんな感じです。
S001
カメラ:808万画素
ディスプレイ:3.3インチ有機ELディスプレイ
待ち受け時間:250時間
連続通話:230分
キーロック:右側・スライド式
電池容量:870mAh
G9
カメラ:319万画素
ディスプレイ:3.0インチTFT液晶
待ち受け時間:230時間
連続通話:210分
キーロック:左側・ボタン式
電池容量:770mAh
同じと考えてよいのは、データフォルダ容量、ワンセグの有無(両方ともアリ)、EZ FMは共になし、メール作成時のボタン配置、レスポンス等です。
グローバルパスポートも共に対応しています。
プリセットされるアプリも異なりますが、これは各公式サイトで確認してみて下さいね。
基本的にS001はカメラ重視の人向け、G9はデザイン重視・カメラにはさほど拘らない人向けの端末です。瑞都さんの携帯の使い方や、こんな風に使いたい、といった部分を考えて決めてみると良いと思います。
また基本的なスペックは、できるだけ公式などでチェックしてみることをお勧めします。
書込番号:9422060
G9は卓上ホルダが付属するが、クレードル機能がなくなった。
ディスプレイが3.3有機ELから、3.0液晶に変更
気付いたのはそんなもんかな
書込番号:9422064
データを見るとS001を基本と言うより
別ものの携帯のようにしか見えませんね。
バッテリーは共通にして
駆動時間は延ばして欲しかったですね。。。
書込番号:9423100
あと付け加えますと、
G9にはPCドキュメントビューアーがあるようですね。
それと、G9ではカメラOFFのままでアシストライトが使えます。
逆に、S001と比べてキーがふたつ減ってます。
しかしこれで影響を受けたのは、ワンセグを起動するときにメニューから呼び出すようになった程度のようです。
あとは手前味噌ながら、こちらのスレをご覧ください。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000029049/SortID=9407424/
書込番号:9424897
カメラの画素数以外の細かい機能はすべて共通ですか?
G9のパンフとかサイトを見ても変にかっこよく(?)作りすぎてて、
肝心の機能がどんなものかわかりにくいです。
書込番号:9425671
皆様、回答ありがとうございます。
画面、カメラ、電池が大きな違いみたいですね。
画面とカメラはいいのでのが、電池の容量が少なくなってるのは気になりますね。
書込番号:9426099
デザインに一目ぼれし、W61Sからの買い増しを検討しています。
近くのお店にはホットモッグがないので実際にはいじれていません(泣)
そこでお尋ねしたいのですが61Sでは音声、メールともに着信時のランプの色、
点滅パターンが選べ設定できるようになっていますがG9でもできるのでしょうか?
私の場合、グループごとに着信音、ランプ色を設定しています。
仕事中マナーにしていても、ランプをパッとみれば、取引先からなのか友人からなのかわかるため、重宝していてなかなかはずせない機能です。
かなり初歩的な質問で申し訳ありませんがどなたか教えてください。
またどんな色があるか聞かせてもらえたらうれしいです。
メール/通話共に、グループ/個人、どちらでも個別設定が可能です。
メロディ/音量/バイブ種/LEDカラー が設定できます。
LEDカラーは、紫、青、黄、水色、緑、白、赤 があります。
今私もちょうど設定してる最中でした(笑)
ご参考になれば幸いです。
書込番号:9421955
忘れていました、点滅パターンは、5通り+メロディ連動 です。
書込番号:9421966
unreal3e さん☆
詳しく教えていただきありがとうございました。
ソニーだし付いていそうだけどなぁ・・・と
思いながらも確認がしたかったのでとても助かりました。
色だけでなく点滅パターンまで返信いただき本当にありがとうございます。
これで心おきなく購入できます☆
書込番号:9422253
ご購入されたんですね、かわいがってあげて下さい♪
私も着せ替えています(「遊デザイン」の定番)
バッテリーのもちで少々不安かもしれません。
同じバッテリーのXminiの増設をお勧めします。
これ今なら事実上タダですし(笑)
書込番号:9478197
はい☆
入荷したとの連絡が入ってすぐに行きました(^−^*)
毎日遊んでます(笑)
けっこうXminiの増設されている方多いみたいですね・・・。
店員の方から進められたユーザーさんもいるとかで☆
私の行ったお店の方は提案してくれませんでした↓
そうですよね!!せっかく0円なんですし、私も増設しに行こうと思います☆
書込番号:9480506
今は54Tを使っていて、G9に買替えを考えていますが。
既にG9をお持ちの方に質問です。
カタログ等みても出ていないんですが、OAPは付いていますか?
あと、モッサリ感もどの程度か分れば嬉しいです。
ご回答宜しくお願いします。
同じく54Tから先日機種変しました。
OAPについては未確認の為、御返答できませんが
動きについては、ボタン操作の慣れ具合にもよると思いますが
54Tより、ほんの少しだけ遅いといった印象を持っています。
なので、支障はないかと思われます。
余談ですがEZ Webの表示が文字の大きさの設定を変更しても
54Tに比べて、お粗末な感じが否めません(^^;ゞ
書込番号:9420769
オープンアプリプレイヤーは付いています。
私も54Tからの機種変更です。
文字入力をよく使うなら54Tの方が使いやすいと思います。
機能面においても、何が必要かは個人の好みですが54Tの方が上だと思います。
デザインで言えば、断トツG9ですけどね。
書込番号:9421120
自分もW54TとW64SHからの機種変です。
キーの打ち易さはW54Tが良かったですね。
質感もアルミフレームのW54Tは素晴らしかったかな?
でも性能やデザインはG9の方が満足してますね。
W64SHは何から何まで最悪でした。
2ヵ月も使ってなかったかな?
書込番号:9421227
皆さん、ご回答ありがとうございます。
私はOAPでしか殆どゲームをしないので、ご回答を参考にさせて頂きます。
もう1点気になっている事があるんですがご回答宜しくお願いします。
それは、動画撮影と、PCで変換した動画の再生なんですが。
まず、VGA撮影した場合に30フレームで撮影出来るかです。
あと、PCからの変換ではどの程度のビットレートまでいけるかが知りたいです。
54Tを選んだ理由も、半分は動画の性能なので是非知っておきたいのです。
ご回答宜しくお願いします。
書込番号:9421408
15フレームだそうです。後、なめらかな動画は撮れません。撮影時1〜2秒おきに画面が一瞬止まります。PCから変換した動画で54Tでスムーズに再生出来ても、同じ物をG9ではスムーズに再生出来ません。残念です。
書込番号:9429310
はじめての投稿です。よろしくお願いします。
本日、G9を購入しました。
そこで質問なんですが、購入後充電器でフル充電しました。
そして色々といじってたんですが、データフォルダの中にトークマン?というデータがあり、一つずつ動かしてみてたんですが突然携帯が再起動しました。
その後、ニュースフラッシュが待受け画面に表示されなくなってしまいました。
再起動前は、待受け画面でちゃんと動いてたました。
設定ではちゃんと待受けで表示するになってるんですが、待受け画面の状態で、上ボタンを押さないと表示されません;;
突然の再起動で壊れてしまったのでしょうか??;;
お店に持っていったほうが良いのでしょうか??
どなたか、解決方法がありましたらご教授よろしくお願いします。
同じ方法で設定をしてみましたが故障ではないと思います。
一回トークマンを待ち受けとして設定してしまった為、前に設定したものが初期化されたしまったもの思います。
変更は、M311→1のオリジナル(どれでも可)→その後、M312→1で表示をONにすれば直るかと・・・
最初の待ち受け設定が記載してなかった為、もしかしたら違うかも・・・参考程度にやってみてみ下さい。
または、初期化すれば元に戻るとも思いますよ。
書込番号:9420019
長文失礼します.表現が難しいもので.
私も,ニュースフラッシュが表示されないなぁ,と思っていろいろ試しています.
そのまんま太郎さんがこの状況と同じなのかは分かりませんが,参考まで.
また,KCP+機種は初めて持ちますので,この動作が標準なのかどうかも知りません.(調べてもいませんが・・・)
トークマンは,データフォルダから動かしたことはありますが,待ち受けにしたことはありません.
以下現状.
初期状態(電源ON)〜上にニュースフラッシュとガジェット,下にサブメニューが表示.
1)上キーで,ニュースフラッシュにフォーカスが移動(枠がつく),サブメニュー消える.
1.1)その後上下キーで,ニュースフラッシュ・ガジェットの選択(枠が移動).
1.2)終話キーで初期状態に戻る.
2)下キーで,サブメニューにフォーカスが移動
2.1)その後上下左右キーで,サブメニューの選択.
2.2)終話キーで初期状態に戻る.
3)初期状態から終話キーで,ニュースフラッシュ・ガジェット,サブメニューともに消える.
3.1)上キーで,ニュースフラッシュ・ガジェット表示.→1)へ.
3.2)下キーで,サブメニュー表示.→2)へ.
3.3)終話キーでは,変化なし.→3)へ.
以上の状況は,
スライドオープン/クローズ(オープン時,画面点灯)では変化しません.
画面消灯(真っ黒の状態)から復帰する終話キー(点灯)では変化しません.
画面減灯(薄暗い状態)から復帰する終話キー(点灯)では,上記3)と同じで,ニュースフラッシュ等が消えます.
クローズ時キーロック状態で終話キー(減灯状態で点灯)では変化しません.
この,ニュースフラッシュ等が消えた状態(上記3))が,そのまんま太郎さんが言われている,「ニュースフラッシュが待受け画面に表示されない」状態ではなかろうかと.
上記3)からの復帰は
・上または下キーで,ニュースフラッシュかサブメニューを表示
→終話キーで,上記「初期状態」に戻す〜ニュースフラッシュ等,サブメニューともに表示.
という手順をふんでいます.
ここで終話キーをもう1回押すとニュースフラッシュ等が消え,3)に逆戻りです.
ここで,yociさんのお話についても試してみました.
1](M311)待ち受けは,オリジナル,トークマン,データフォルダ内のjpgファイル,どれにしても変化なし.
2](M312)ニュースフラッシュ表示設定について.
2.1]ON 〜上記「現状」の動作.
2.2]OFF〜「初期状態」に,ニュースフラッシュの表示なし.(ガジェット,サブメニューは表示.)
上キーで,ニュースフラッシュが表示,サブメニュー消える.(上記現状1)相当)
終話キーでニュースフラッシュのみが消え,ガジェットは残り,サブメニュー表示.(上記現状1.2)相当)
終話キーもう1回で,全部消える.(上記現状3)相当)
ということで,
・(M312)で,ニュースフラッシュを表示するように設定
・オープン時に終話キーを押すとニュースフラッシュ等々が消えるので,気をつける.
・消えたときは,上キーなどで再表示,終話キー1回押しで,表示を維持.
・普段はキーロック設定をして,ニュースフラッシュをちらっとみたいだけの時はクローズ状態(キーロック)で終話キーを押して見る.
で,やっていこうかなぁ,と.私は.
書込番号:9422771
yociさん・へまむし入道さんへ
返信がとても遅くなり申し訳ありません。
お二方のおっしゃった方法でやってみたところ、なんとかニュースフラッシュが表示されるようになりました。
待受け画面で電源切るボタンを数回押してしまうと、ニュースフラッシュを表示するにしていても全て消えてしまうんですね(汗)
まだG9を使いこなせてないので、ゆっくり勉強しながら、長く使っていきたと思います。
ありがとうございました!!
書込番号:9449552
